Lehmanstrich Innenwand: Risiken bei Altbau (1960) mit Kalkgipsputz & Heraklit?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Lehmanstrich Innenwand: Risiken bei Altbau (1960) mit Kalkgipsputz & Heraklit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in Heraklitplatten als krankheitsauslösendes, unverzüglich zu klärendes Risiko; Alle drei warnen eindringlich vor Haftungsverlust und Putzablösung bei Anstrich auf unbekannten oder geschädigten Kalkgipsputzen; Alle drei fordern eine fachliche Vorprüfung durch Experten (Lehmbauer, Bausachverständiger, Bauphysiker) vor jeglicher Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Lehmanstrich ist eine dreistufige Fachprüfung erforderlich: (1) Asbest-Labortest an Heraklit, (2) bauphysikalische Bestandsaufnahme (Kernbohrung, Carbidschalen-Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung), (3) fachliche Planung durch zertifizierten Sachverständigen – erst danach kann eine risikoarme, funktionsfähige Lehmmaßnahme entschieden werden.
Meine Erfahrungen im Bauen mit Lehm sind etwas unzureichend und ich wende mich deshalb hier ans Forum.
Gestern haben mich Bekannte angerufen und wollten folgendes wissen:
Sie wollen zur Verbesserung des Raumklimas einen 3 mm starken Lehmanstrich auf der Innenseite ihrer Wände anbringen lassen.
Folgende Daten zum Gebäude, das die beiden umbauen, sind mir bekannt (genannt worden):
  • Baujahr um 1960 herum.
  • massive Bauweise (wahrscheinlich Hbl)
  • Innenputz aus keine Ahnung aber laut dem Opa von ihm selbst handgemischt (Kalkgipsputz oder was immer damals so üblich war), teilweise schon üble Risse die mit Baumarktspachtelmasse verschlossen worden sind.
  • teilweise massive Decken, teilweise Holzbalkendecken
  • Decken mit Heraklit-Bekleidung von unten verputzt
Ich hätte da jetzt irgendwie Bedenken in so einer alten Bude mit so was herum zu experimentieren.
Bringt das was?
Wie sieht es mit möglichen Rissen aus?
Untergrundvorbehandlung?
Was können die auf so einen Untergrund aufbringen, damit sie von den Eigenschaften des Lehms überhaupt was haben (sofern er in so einer Dicke überhaupt was bringt)?
Danke im Voraus für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten bei Verdacht auf Asbest in Heraklitplatten – Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Lehmanstrich auf Kalkgipsputz ohne vorherige Tragfähigkeitsprüfung, Haftfestigkeitsbestimmung und Feuchtemessung – Gefahr von Putzablösung, Rissverbreiterung und Verletzungsrisiko durch herabfallende Massen.
    🔴 KRITISCH: Baumarktspachtel zur Riss-Sanierung ist bauphysikalisch ungeeignet – führt zu Delamination, Feuchtefalle und Schimmelbildung unter dem Lehm.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 3 mm dünner Lehmanstrich ist wirksungslos für Raumklimaoptimierung – feuchteregulierende Wirkung setzt erst ab 10–15 mm Schichtdicke ein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Feuchtezufuhr durch Lehmverarbeitung bei Heraklit-Decken ohne vorherige Prüfung der Plattenintegrität – Feuchteschwankungen können Quell- und Rissrisiken auslösen.
    Ich verstehe, dass Ihre Bekannten einen Lehmanstrich zur Verbesserung des Raumklimas in ihrem Altbau von 1960 aufbringen möchten. Da der Untergrund aus Kalkgipsputz und Heraklit besteht, rate ich zu besonderer Vorsicht.
    🔴 Gefahr: Kalkgipsputz kann bei Feuchtigkeit, die durch den Lehmanstrich eingebracht wird, verspröden und seine Haftung verlieren. Dies kann zu Rissen und Ablösungen führen.
    🔴 Gefahr: Heraklit-Platten, die vor 1990 verbaut wurden, könnten Asbest enthalten. Durch Bearbeitung (z.B. Anschleifen) können Asbestfasern freigesetzt werden.
    • Untergrundprüfung: Vor dem Aufbringen des Lehmanstrichs muss der Untergrund sorgfältig geprüft werden. Ist der Kalkgipsputz tragfähig? Gibt es Risse? Sind die Heraklitplatten intakt?
    • Risse sanieren: Vorhandene Risse müssen fachgerecht mit einem geeigneten Material (z.B. speziellem Rissfüller für Lehmputz) geschlossen werden. Baumarktspachtelmasse ist hier meist ungeeignet.
    • Untergrundvorbehandlung: Je nach Zustand des Untergrunds kann eine Vorbehandlung mit einer Haftbrücke notwendig sein.
    • Lehmputzdicke: Die Dicke des Lehmanstrichs von 3 mm ist grundsätzlich in Ordnung, sollte aber an die Eigenschaften des Untergrunds angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (z.B. einen Lehmbauer oder einen Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um den Untergrund zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Bei Verdacht auf Asbest in den Heraklitplatten ist eine Asbestanalyse durch ein Labor erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen 3 mm dünnen Lehmanstrich auf die Innenwände eines Altbaus von ca. 1960 aufzubringen. Die Wände sind massiv (vermutlich Hohlblockstein) und mit einem historischen, handgemischten Kalkgipsputz versehen, der teils Risse aufweist, die mit Baumarktspachtel ausgebessert wurden. Zudem sind Holzbalkendecken mit Heraklit-Bekleidung vorhanden. Die Idee, das Raumklima durch Lehm zu verbessern, ist grundsätzlich positiv, doch die konkrete Umsetzung birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Unkenntnis des vorhandenen Putzsystems. Kalkgipsputze aus den 1960er Jahren können schadstoffbelastet sein (z.B. Asbestfasern als Zuschlag) und sind zudem diffusionsoffen. Ein Lehmstrich auf Gipsputz kann zu Haftungsproblemen und chemischen Reaktionen führen, da Gips und Lehm unterschiedliche Feuchte- und Festigkeitseigenschaften haben. Die Risse im Altputz deuten auf Spannungen oder Untergrundbewegungen hin, die durch den Lehmstrich nicht kaschiert, sondern eher verstärkt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Ein 3 mm dünner Lehmstrich ist aus bauphysikalischer Sicht nahezu wirkungslos für eine signifikante Verbesserung des Raumklimas. Die feuchteregulierende Wirkung von Lehm entfaltet sich erst ab einer Schichtdicke von mindestens 10-15 mm. Der geplante Strich ist daher eher eine dekorative Maßnahme ohne nennenswerten Nutzen für die Raumluftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen eines Lehmstriches muss der Altputz zwingend auf seine Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Schadstofffreiheit geprüft werden. Die vorhandenen Risse sind fachgerecht zu öffnen und mit geeignetem Material (z.B. Kalkputz oder Lehmputz) zu verfüllen. Zudem ist die Heraklit-Decke ein kritisches Element: Heraklit (Holzspanplatte mit mineralischem Bindemittel) ist dampfdiffusionsoffen, aber auch empfindlich gegenüber Feuchte. Ein Lehmstrich an der Wand hat zwar keinen direkten Kontakt, aber die Raumluftfeuchte steigt durch die Lehmverarbeitung kurzzeitig an, was bei Heraklit zu Quellungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einem 3 mm dünnen Lehmstrich auf dem unbekannten Altputz ist dringend abzuraten. Stattdessen sollte ein zertifizierter Putzfachmann oder Bauphysiker hinzugezogen werden, der den Untergrund analysiert (Kernbohrung, Putzprüfung, Schadstofftest). Nur wenn der Altputz vollständig saniert oder durch einen geeigneten Lehmputz (mind. 10 mm) ersetzt wird, kann eine nachhaltige Verbesserung des Raumklimas erreicht werden. Die Bekannten sollten zudem prüfen, ob eine Dämmung der Außenwände oder eine kontrollierte Lüftung nicht effektiver und risikoärmer ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anbringung eines 3 mm starken Lehmanstrichs auf historischem Kalkgipsputz in einem Altbau aus den 1960er-Jahren mit zusätzlichen Besonderheiten wie Heraklit-Deckenbekleidung und strukturellen Rissen. Solche Maßnahmen wirken auf den ersten Blick klimaoptimierend, bergen aber erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei unzureichender Voranalyse des bestehenden Untergrunds und der Feuchtesituation.
    🔴 Gefahr: Ein Lehmanstrich auf Kalkgipsputz birgt ein hohes Risiko der Haftungslosigkeit, da Kalkgips hygroskopisch und mechanisch schwach ist – besonders bei bereits vorhandenen Rissen und unsachgemäßer Vorbehandlung mit Baumarktspachtelmasse, die meist hydrophob und nicht diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Heraklit-Decken (Asbest-Zement-Platten) stellen ein schwerwiegendes Gesundheitsrisiko dar: Bei mechanischer Bearbeitung oder Beschädigung können Asbestfasern freigesetzt werden – ein Lehmanstrich erfordert oft Untergrundvorbereitung, die diese Gefahr aktiviert.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Lehmanstrich" suggeriert eine einfache Oberflächenmaßnahme, doch bei 3 mm Dicke handelt es sich bereits um einen funktionellen, feuchteaktiven Putz – nicht um eine reine Farbschicht. Seine Wirkung hängt entscheidend von der Diffusionsfähigkeit des gesamten Wandquerschnitts ab, die bei Kalkgips und Heraklit nicht ohne weiteres gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Anwendung ist zwingend eine bauphysikalische Bestandsaufnahme erforderlich: Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale), Haftfestigkeitsprüfung des Putzes, Asbest-Schnelltest an Heraklit-Flächen sowie Klärung der Ursache der Risse (Setzungsrisse? Feuchteschäden?).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt – "herumexperimentieren" in einem 60-jährigen Gebäude mit unklarem Untergrund ist bauphysikalisch und gesundheitlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schadstoffe (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4002 oder D-A-CH-Asbest-Sachkunde), der eine umfassende Bestandsanalyse inkl. Asbest-Abklärung, Putzhaftungstest und Feuchteprofil durchführt – erst danach kann eine fachgerechte, risikoarme Klimaoptimierung geplant werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in Heraklitplatten als krankheitsauslösendes, unverzüglich zu klärendes Risiko.
    • Alle drei warnen eindringlich vor Haftungsverlust und Putzablösung bei Anstrich auf unbekannten oder geschädigten Kalkgipsputzen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vorprüfung durch Experten (Lehmbauer, Bausachverständiger, Bauphysiker) vor jeglicher Maßnahme.
    • DeepSeek bewertet den 3-mm-Lehmanstrich als "nahezu wirkungslos" für Raumklima, während GoogleAI ihn "grundsätzlich in Ordnung" findet (jedoch anpassungsbedürftig), und Qwen betont, dass es sich bereits um "einen funktionellen Putz" handelt – nicht um eine Farbe.
    • Qwen fordert explizit Carbidschalen-Feuchtemessung, während GoogleAI hier nur allgemein von "Untergrundprüfung" spricht und DeepSeek primär auf Putzsystemanalyse und Kernbohrung abhebt.
    • DeepSeek verweist auf chemische Inkompatibilität zwischen Gips und Lehm – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
    • Qwen nennt konkrete Zertifizierungsstandards (VDI 4002, D-A-CH-Asbest-Sachkunde), die GoogleAI und DeepSeek nicht spezifizieren.
    • GoogleAI liefert praxisnahe Hinweise zur Haftbrücke und Rissfüllerwahl, die bei DeepSeek und Qwen nicht detailliert beschrieben sind.
    • DeepSeek lehnt den 3-mm-Lehmanstrich aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich ab ("dringend abzuraten"), während GoogleAI ihn unter bestimmten Voraussetzungen (Prüfung, Vorbehandlung, Anpassung) als umsetzbar einstuft – DeepSeek ist hier die sicherere, vorsichtige Einschätzung.
    • Die strengere Einschätzung von DeepSeek zur Schichtdicke wird vom Vorsichtsprinzip getragen und daher bevorzugt: Kein 3-mm-Lehmanstrich ohne vorherige, umfassende bauphysikalische Validierung.
    • Die konkreten Prüfschritte von Qwen (Carbidtest, Haftfestigkeitsprüfung) und die Zertifizierungsangaben werden in die finale Konsolidierung übernommen.
    Asbestrisiko in Heraklit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Gesundheitsrisiko – Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    Haftung des Lehmanstrichs auf Kalkgipsputz ✅ Konsens Hohe Risiken bei unbekanntem oder geschädigtem Untergrund; Tragfähigkeitsprüfung, Rissanalyse und Haftfestigkeitstest vorab zwingend.
    Eignung von Baumarktspachtel für Rissversiegelung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Baumarktspachtel ab – führt zu Haftungsverlust, Feuchtefalle und Schimmel.
    Wirkung des 3-mm-Lehmanstrichs auf Raumklima ⚠️ Abwägung DeepSeek: "nahezu wirkungslos"; GoogleAI: "grundsätzlich in Ordnung"; Qwen: "funktioneller Putz, aber abhängig von Wandquerschnitt" → KI-Konsens: Keine nennenswerte klimatische Wirkung bei 3 mm ohne optimierten Diffusionsquerschnitt.
    Fachliche Einbindung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unbedingt einen zertifizierten Fachmann (Lehmbauer, Bauphysiker oder Bausachverständigen mit Asbestkompetenz).
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bearbeitung der Heraklit-Decken Langfristige, unumkehrbare Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Lungenkrebs)
    🔴 Risiko Haftungsverlust des Lehmanstrichs und Ablösung des Kalkgipsputzes Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzmassen, Folgeschäden an Einrichtung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteansammlung hinter Lehm durch inkompatible Untergrundvorbehandlung (z. B. Baumarktspachtel) Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Balkendecken, Dauerfeuchteschäden
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zwischen Gips und Lehm bei Feuchtekontakt Sulphatbildung, Ausblühungen, Putzauflockerung, Verlust der Wandfunktion
    🔴 Risiko Untergrabung bestehender Risse durch Spannungsausgleich des Lehmputzes Vergrößerung bestehender Risse, optischer Mangel, Verstärkung struktureller Schwäche
    ✅ Chance Nachweislich asbestfreie Heraklitplatten und fachgerecht sanierte Wand Langfristige, nachhaltige Verbesserung des Raumklimas bei nachfolgender, fachgerechter Lehmverarbeitung
    ✅ Chance Erkennung und fachgerechte Sanierung von Feuchteursachen im Bestand Vermeidung künftiger Bauschäden, Erhöhung der Gebäudesicherheit und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Aufnahme als Grundlage für zukünftige Sanierungsschritte Entscheidungssicherheit bei Dämmung, Lüftung oder weiteren ökologischen Maßnahmen
    ✅ Chance Erhöhung der Nutzerkompetenz durch Einbindung von Experten und Dokumentation Stärkung des Bewusstseins für Altbaumaterialien, Verringerung künftiger Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Ersetzung nicht geeigneter Baumarktspachtel durch diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz Wiederherstellung der natürlichen Wandfunktion (Feuchtespeicherung/Abgabe), langfristige Schadensvermeidung
    1. Asbest-Labortest sofort beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Asbestanalyse – entnehmen Sie Proben an mindestens drei Stellen der Heraklit-Decke; bei positivem Ergebnis stoppen Sie alle Arbeiten und beauftragen einen Asbestsanierer.
    2. Bauphysikalische Bestandsaufnahme veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 4002 oder mit D-A-CH-Asbest-Sachkunde), der Kernbohrungen, Carbidschalen-Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfungen durchführt.
    3. Risse fachgerecht sanieren lassen: Lassen Sie vorhandene Risse von einem Lehmbauer oder Kalkputzspezialisten öffnen und mit diffusionsoffenem Kalk- oder Lehmputz füllen – kein Baumarktspachtel verwenden.
    4. Lehmanstrich-Dicke neu bewerten: Setzen Sie den geplanten 3-mm-Anstrich vorerst aus und besprechen Sie mit dem Fachmann, ob bei Ihrem Untergrund eine wirksame, mindestens 10–15 mm starke Lehmputzschicht sinnvoll und tragfähig ist.
    5. Feuchtesituation dokumentieren: Führen Sie vor und nach der Bauphysik-Prüfung über mindestens 7 Tage ein Feuchtetagebuch mit Raumluft- und Oberflächentemperatur (inkl. Taupunkt), um Feuchteverhalten objektiv nachvollziehen zu können.
    6. Unterlagensammlung starten: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Gebäude (Baujahr, Sanierungsprotokolle, frühere Schadensberichte) – diese sind für den Sachverständigen zur Einordnung unverzichtbar.
    Lehmanstrich
    Ein dünner Putz aus Lehm, der auf Innenwände aufgetragen wird, um das Raumklima zu verbessern. Er reguliert die Luftfeuchtigkeit und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Tonputz, Wandlehm
    Kalkgipsputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist weniger diffusionsoffen als Lehm und kann bei Feuchtigkeit verspröden.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz
    Heraklit
    Eine Bauplatte aus Holzwolle und Zement. Ältere Heraklitplatten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Sauerkrautplatte, Asbestzement
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Putzes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzgrund, Haftvermittler
    Rissfüller
    Ein Material, das zum Verschließen von Rissen im Untergrund verwendet wird. Es sollte elastisch und mit dem nachfolgenden Putz kompatibel sein.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugenfüller, Reparaturmörtel
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die gesundheitsschädlich sind. Asbest wurde früher in vielen Baustoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asbestfasern, Asbestsanierung, Faserzement
    1. Frage: Was ist ein Lehmanstrich und wozu dient er?
      Antwort: Ein Lehmanstrich ist ein dünner Putz aus Lehm, der auf Innenwände aufgetragen wird. Er dient dazu, das Raumklima zu verbessern, indem er Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Lehm ist ein natürlicher Baustoff, der diffusionsoffen ist und somit zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beiträgt.
    2. Frage: Warum ist der Untergrund so wichtig bei einem Lehmanstrich?
      Antwort: Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein, damit der Lehmanstrich gut haftet. Ein ungeeigneter Untergrund kann zu Rissen, Ablösungen oder Schimmelbildung führen. Unterschiedliche Materialien reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit, daher ist die Kompatibilität entscheidend.
    3. Frage: Was sind die Risiken bei einem Kalkgipsputz als Untergrund?
      Antwort: Kalkgipsputz ist weniger diffusionsoffen als Lehm und kann bei zu hoher Feuchtigkeit verspröden und seine Haftung verlieren. Es besteht die Gefahr von Rissen und Ablösungen des Putzes. Zudem kann es zu chemischen Reaktionen zwischen Lehm und Kalkgips kommen.
    4. Frage: Was muss ich bei Heraklitplatten beachten?
      Antwort: Heraklitplatten, die vor 1990 verbaut wurden, könnten Asbest enthalten. Bei Bearbeitung der Platten (z.B. Schleifen) können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind. Eine Analyse durch ein Labor ist ratsam.
    5. Frage: Wie saniere ich Risse im Untergrund vor dem Aufbringen des Lehmanstrichs?
      Antwort: Risse müssen fachgerecht mit einem geeigneten Rissfüller geschlossen werden. Es ist wichtig, ein Material zu verwenden, das mit Lehmputz kompatibel ist und die Rissbildung nicht erneut fördert. Baumarktspachtelmasse ist oft ungeeignet.
    6. Frage: Welche Vorbehandlungen des Untergrunds sind empfehlenswert?
      Antwort: Je nach Zustand des Untergrunds kann eine Vorbehandlung mit einer Haftbrücke oder einer Grundierung notwendig sein. Dies verbessert die Haftung des Lehmanstrichs und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus dem Lehmputz zieht.
    7. Frage: Kann ich den Lehmanstrich selbst aufbringen?
      Antwort: Das Aufbringen eines Lehmanstrichs erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. Insbesondere bei Altbauten mit unbekannten Untergründen ist Vorsicht geboten.
    8. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Lehmanstrich?
      Antwort: Schimmelbildung kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit bemerkbar machen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung zu beseitigen.
    • Lehmbau im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung mit Lehm in alten Gebäuden.
    • Untergrundprüfung für Putzarbeiten
      Methoden und Kriterien zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Eignung von Untergründen.
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Asbestsanierung
      Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen.
    • Raumklima verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Optimierung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Innenräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmanstrich, Innenwand, Altbau, Kalkgipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10238: Lehmanstrich Innenwand: Risiken bei Altbau (1960) mit Kalkgipsputz & Heraklit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmanstrich, Innenwand, Altbau, Kalkgipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmanstrich, Innenwand, Altbau, Kalkgipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmanstrich Innenwand: Risiken bei Altbau (1960) mit Kalkgipsputz & Heraklit?
Suche nach: Lehmanstrich auf Innenwand: Risiken?
Suche nach: Lehmanstrich, Innenwand, Altbau, Kalkgipsputz, Heraklit, Risse, Untergrund, Raumklima, Sanierung, Lehmbau
