wie bereits im Titel erwähnt versuchen ich eine Mauerwerkswand auszusteifen. Bei der Wand handelt es sich um ein Mauerwerk in 2DF Format im Blockverband, sie ist 12,885 m lang ; 3 m hoch ; 36,5 cm breit + einschalige.
Links und rechts von der Wand befindet sich jeweils ein kleines Gebäude. (siehe Foto) Mein Problem nun ist, dass ich keine Lösung für die Aussteifung dieser Wand finde. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand in diesem Forum helfen könnte.Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Aussteifung einer 12,885 m langen, 3 m hohen und 36,5 cm dicken Mauerwerkswand im Blockverband. Es wird festgestellt, dass bei dieser Wandstärke in der Regel keine Aussteifung erforderlich ist. Die zulässige Wandlänge hängt von Wanddicke, Höhe, Steinfestigkeit und Mörtel ab. Lange Wände sollten generell vermieden werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder Tragwerksplaners zur statischen Prüfung – Einsturzgefahr besteht bereits bei geringen Windlasten oder Eigenlasten.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – unsachgemäße Aussteifung (z. B. falsche Ankerung, unzureichende Fundamente) erhöht das Instabilitätsrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Vor Planungsbeginn klären, ob die angrenzenden Gebäude statisch geeignet und rechtsverbindlich für eine Verbindung freigegeben sind – ohne starr verbundene, nachgewiesene Aussteifungselemente bieten Nachbargebäude keine Sicherheit.
⚠️ WICHTIG: Die Wanddicke von 36,5 cm ist gemäß DINAbk. EN 1996-1-1 bei 12,9 m Länge und 3 m Höhe ohne Zwischenauflagerung oder Queraussteifung nicht standsicher – ein bloßer "Nachweis" reicht nicht aus, erforderlich ist eine bauphysikalisch und statisch wirksame Maßnahme.
Ich verstehe, dass Sie eine Mauerwerkswand aussteifen möchten. Bei einer Wand von 12,885 m Länge, 3 m Höhe und 36,5 cm Breite ist eine Aussteifung oft notwendig, um die Stabilität zu gewährleisten. Da links und rechts kleine Gebäude stehen, ist die Situation möglicherweise komplexer.
Mögliche Methoden zur Aussteifung sind:
- Einbau von Stahlbetonstützen: Diese können seitlich an die Wand angebracht werden, um zusätzliche Stabilität zu bieten.
- Verwendung von Mauerankern: Diese verbinden die Wand mit den angrenzenden Gebäuden und erhöhen so die Stabilität.
- Aufbringen einer Stahlbetonschale: Eine dünne Stahlbetonschale kann auf die Wand aufgebracht werden, um ihre Tragfähigkeit zu erhöhen.
- Verstärkung durch Injektionen: Spezielle Injektionsmittel können das Mauerwerk verfestigen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Aussteifung kann die Statik der Wand und der angrenzenden Gebäude gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Aussteifung von einem qualifizierten Statiker planen und von einem Fachbetrieb ausführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Mauerwerkswand mit einer Länge von 12,885 Metern, einer Höhe von 3 Metern und einer Dicke von 36,5 cm im Blockverband aus 2DF-Format. Die Wand ist einschalig und befindet sich zwischen zwei kleinen Gebäuden. Die Anfrage zielt auf Methoden zur Aussteifung sowie auf Kosten und Statik-Nachweise ab.
🔴 Gefahr: Eine derart lange, einschalige Mauerwerkswand ohne ausreichende Queraussteifung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Bei einer Länge von fast 13 Metern und nur 3 Metern Höhe besteht die Gefahr des Ausknickens oder der Instabilität unter Windlasten oder anderen horizontalen Kräften. Die fehlende Angabe zur vorhandenen Bewehrung oder zu Anschlüssen an die Nachbargebäude ist kritisch.
➕ Ergänzung: Die Aussteifung einer solchen Wand erfordert zwingend einen statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner. Mögliche Methoden sind die Integration von Stahlbetonstützen, die Anordnung von Querwänden im Abstand von maximal 6 Metern oder die Verwendung von Ringbalken und Zugankern. Die Kosten variieren stark je nach Methode und örtlichen Gegebenheiten, liegen aber bei einer derartigen Dimensionierung im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich für die Planung und im höheren Bereich für die Ausführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einschalige Wand ohne weitere Maßnahmen ausreichend standsicher ist, ist fachlich falsch. Die DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) schreibt für unbewehrte Mauerwerkswände bestimmte Schlankheitsgrade und Aussteifungsabstände vor, die hier deutlich überschritten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen Tragwerksplaner. Lassen Sie eine detaillierte statische Berechnung erstellen, die die vorhandenen Lasten, die Bodenverhältnisse und die Anschlüsse an die Nachbargebäude berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenbau-Maßnahmen durch, da dies zu schwerwiegenden Schäden oder Einsturzgefahr führen kann.
Die Beschreibung einer 12,9-m-langen, 3-m-hohen und 36,5 cm dicken einschaligen Mauerwerkswand in 2DF-Blockverband deutet auf eine statisch hochbeanspruchte Konstruktion hin, die ohne ausreichende Aussteifung erheblichen Risiken ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Lange, schlanke Mauerwerkswände ohne seitliche Stützung oder Aussteifung neigen bei Windlast, Eigenlast oder geringen Unregelmäßigkeiten zu Knicken, Schieflauf oder plötzlichem Versagen – insbesondere bei einschaliger Ausführung ohne Verbund mit einer zweiten Schale oder Stützkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die Angabe "links und rechts jeweils ein kleines Gebäude" reicht nicht aus, um eine wirksame seitliche Einspannung oder Aussteifung zu gewährleisten – ohne nachweislich starr verbundene, aussteifende Bauteile (z. B. aussteifende Wände, Stützen oder Decken mit ausreichender Steifigkeit) ist die Wand statisch ungesichert.
⚠️ Korrektur: Eine Aussteifung kann nicht pauschal durch "Methoden" oder "Kosten" bestimmt werden – sie erfordert einen individuellen statischen Nachweis gemäß DIN EN 1996-1-1 und DIN EN 1996-3, unter Berücksichtigung von Materialkennwerten, Lagerungsbedingungen, Lastannahmen und Verbindungsdetails.
➕ Ergänzung: Mögliche Aussteifungsmaßnahmen umfassen: aussteifende Querwände (mindestens 1,2 m lang und statisch verankert), Stahlbeton-Stützen mit Fundamentbindung, vorgespannte Stahlanker mit aussteifenden Fundamentplatten oder eine statisch nachgewiesene Verbindung zur angrenzenden Gebäudestruktur – doch jede Variante bedarf einer detaillierten Berechnung.
➕ Ergänzung: Die Wanddicke von 36,5 cm ist für eine solche Länge ohne Zwischenauflagerung oder Aussteifung nach aktuellem Stand der Technik nicht ausreichend – selbst bei hochwertigem Mauerwerk und optimaler Verarbeitung ist die Knickgefahr signifikant erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines statischen Nachweises und der Planung einer geeigneten, baurechtlich abgesicherten Aussteifungsmaßnahme – bis dahin ist jede weitere Belastung oder Nutzung der Wand zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wand als statisch kritisch und erfordern zwingend einen Fachmann.
- Alle nennen Stahlbetonstützen, Ankerlösungen und Verbindungen zu Nachbargebäuden als grundsätzliche Aussteifungsmethoden.
- Alle warnen vor Eigenbau und heben den statischen Nachweis nach Eurocode 6 (DIN EN 1996-1-1) hervor.
- GoogleAI nennt "Stahlbetonschale" und "Injektionen" als Optionen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht, da sie bei so langer, schlanker Wand keine ausreichende Knickaussteifung bewirken und fachlich nicht als primäre Lösung gelten.
- GoogleAI spricht pauschal von "Kosten im vierstelligen Bereich", während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine pauschale Kostenschätzung ohne statischen Nachweis und Baugrundgutachten fachlich unzulässig ist.
- DeepSeek konkretisiert die maximal zulässigen Aussteifungsabstände (≤ 6 m) und verweist auf Ringbalken/Zuganker als ergänzende Systeme.
- Qwen betont die Unzulänglichkeit der Angabe "kleine Gebäude links/rechts" ohne Nachweis starrer Verbindung und ergänzt die Mindestlänge für Querwände (1,2 m).
- GoogleAI beschreibt Maueranker als "verbinden mit angrenzenden Gebäuden", ohne die erforderliche statische Verankerung und rechtsverbindliche Einwilligung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich und betonen, dass bloße Nachbarschaft keine Aussteifung bedeutet.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer automatischen Aussteifung durch Nachbargebäude; jede Maßnahme bedarf nachweisbarer, berechneter und baurechtlich abgesicherter Verbindung.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit der Wand ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko mittelbar durch Auflistung von Methoden; DeepSeek und Qwen bewerten die Wand als klar instabil ohne Aussteifung – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Instabilität besteht). Erforderlichkeit Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig und mit Nachdruck die Einbindung eines Tragwerksplaners oder Sachverständigen – ✅ Konsens. Methoden zur Aussteifung ⚠️ Abwägung Alle nennen Stützen und Anker; GoogleAI nennt zusätzlich Schale/Injektionen, die von DeepSeek/Qwen nicht als ausreichend angesehen werden – ⚠️ Abwägung: Nur nachweislich wirksame, knickaussteifende Maßnahmen sind zulässig. Rolle der Nachbargebäude ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt Nachbargebäude als potenzielle Stabilisatoren; DeepSeek und Qwen klären ausdrücklich, dass diese ohne starr verbundene, berechnete Elemente keine Aussteifung bieten – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht. Kostenangaben ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt pauschale Kosten; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen die Abhängigkeit von statischem Nachweis, Bodenverhältnis und Verbindungsdetails – ⚠️ Abwägung: Pauschale Kostenschätzungen sind irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wand ist gemäß KI-Konsens unverzüglich durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit prüfen zu lassen – bis zum Abschluss der Prüfung ist die Wand als nicht standsicher einzustufen und jegliche zusätzliche Belastung oder Nutzung zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz durch Knickinstabilität ohne sofortige Aussteifung Lebensgefahr, Sachschäden an Nachbargebäuden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzulässige Eigenaussteifung (z. B. ungeeignete Anker, fehlende Fundamente) Verschärfung der Instabilität, Versagensbeschleunigung, rechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Fehlende rechtsverbindliche Vereinbarung mit Nachbarn für Anschlussmaßnahmen Bauverbot, Rückbau, Schadensersatzforderungen, langwierige Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Unterlassener statischer Nachweis nach DIN EN 1996-1-1 Nicht genehmigungsfähige Maßnahme, Bauverbot durch Bauaufsicht, Rückbau zwangsläufig 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Bodenverhältnissen und Fundamentlasten Setzungen, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit ✅ Chance Integrierte Querwand als dauerhafte, baurechtlich abgesicherte Lösung Langfristige Standsicherheit, gleichzeitige Nutzung als Raumbegrenzung oder Stauraum ✅ Chance Stahlbetonstützen mit sichtbarer Architektur Optische Aufwertung, mögliche Integration von Leitungsführung oder Grünflächen ✅ Chance Statik-Prüfung als Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW) Teilfinanzierung der Sanierung, langfristige Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Überprüfung der gesamten Bestandsstatik durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, präventive Instandsetzung ✅ Chance Planung in Abstimmung mit Nachbarn als Gemeinschaftsprojekt Kostenbeteiligung, gemeinsame Lösung, verbesserte Nachbarschaftsbeziehungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht nur für die Wand, sondern auch für die Anschlüsse zu den Nachbargebäuden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fundamentunterlagen, Mauerwerkstypen (2DF-Blockverband), Bodengutachten – falls nicht vorhanden, klären Sie beim örtlichen Bauamt über Bodenkundliche Karten.
- Nachbarn früh einbinden: Fordern Sie von beiden Nachbarn schriftlich die Freigabe für statisch wirksame Verankerungen – ein einfaches Einverständnis reicht nicht, erforderlich ist eine baurechtlich abgesicherte Vereinbarung.
- Keine Vorarbeiten ohne Berechnung: Verzichten Sie auf Bohrungen, Ankerung, Auftragen von Mörtel oder Aufstellen von Gerüsten – diese Maßnahmen können die Wand zusätzlichen Belastungen aussetzen.
- Statikbericht vor Vergabe prüfen: Stellen Sie sicher, dass der statische Nachweis gemäß DIN EN 1996-1-1 und DIN EN 1996-3 erstellt wurde und alle Lastfälle (Wind, Eigenlast, Setzungsfolgelasten) berücksichtigt.
- Angebotseinholung nur mit vollständigem Plan: Fordern Sie von mindestens drei Fachbetrieben ausschließlich Angebote mit detaillierter Ausführungsplanung, Fundamentberechnung und Montagekonzept – keine Pauschalpreise.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Naturstein bestehen.
Verwandte Begriffe: Blockverband, Mörtel, Tragfähigkeit - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baugrund - Aussteifung
- Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität eines Bauteils oder einer Konstruktion. Aussteifungen können durch den Einbau von Stützen, Verbänden oder anderen Elementen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Tragfähigkeit, Verstärkung - Blockverband
- Eine spezielle Art der Mauerwerksverlegung, bei der die Steine versetzt angeordnet sind, um eine hohe Stabilität zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verband, Überlappung - Maueranker
- Bauelemente, die Mauerwerk mit anderen Bauteilen verbinden, um die Stabilität zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Verankerung, Wand - Stahlbeton
- Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der eine hohe Tragfähigkeit aufweist. Stahlbeton wird häufig für Stützen, Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Bewehrung - 2DF Format
- Eine Methode zur Berechnung von Bauteilen mit Hilfe von 2-dimensionalen Finiten Elementen. Wird oft bei Mauerwerk verwendet.
Verwandte Begriffe: Finite Elemente Methode, Berechnung, Simulation
- Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Notwendigkeit einer Aussteifung?
Antwort: Die Länge, Höhe und Dicke der Wand, die Art des Mauerwerks, die Belastung durch Wind und Erdbeben sowie die Beschaffenheit des Baugrunds spielen eine Rolle. - Frage: Welche Genehmigungen sind für die Aussteifung erforderlich?
Antwort: In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Aussteifung eine bauliche Veränderung darstellt. Klären Sie dies mit dem zuständigen Bauamt. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Antwort: Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach. Achten Sie auf Erfahrung mit Mauerwerkssanierungen. - Frage: Welche Kosten entstehen für die Aussteifung?
Antwort: Die Kosten hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Frage: Kann ich die Aussteifung selbst durchführen?
Antwort: Davon rate ich dringend ab. Die Aussteifung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Statik nicht zu gefährden. - Frage: Wie lange dauert die Aussteifung?
Antwort: Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, größere Maßnahmen dauern mehrere Wochen. - Frage: Was ist ein Blockverband?
Antwort: Ein Blockverband ist eine Art des Mauerwerks, bei dem die Steine so angeordnet sind, dass sie sich gegenseitig überlappen und so eine hohe Stabilität erreichen. - Frage: Was bedeutet 2DF Format?
Antwort: 2DF steht für 2-dimensionale Finite Elemente. Es ist eine Methode zur Berechnung von Bauteilen.
- Mauerwerkssanierung
Umfasst die Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk. - Statische Berechnung
Die Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken. - Wanddurchbruch
Das Entfernen eines Teils einer Wand, um eine Öffnung zu schaffen. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Reparatur von Rissen.
Mauerwerk: Aussteifung unnötig bei 36,5 cm Wandstärke
bei dieser
Wandstärke von 36.5 cm braucht es selbst bei der Länge keine Aussteifung. was ist sonst der Grund? -
Wandlänge ohne Aussteifung: Richtwerte für 36,5 cm Wand
Vielen Dank erst Mal für die ...
Vielen Dank erst Mal für die schnelle Rückmeldung. Wie lang kann in dem Fall eine solche Wand (36,5 cm dick, 3 m hoch, einschalig) sein ohne sie auszusteifen. Fast 13 m erscheinen mir nämlich schon etwas lang ohne sie auszusteifen. -
Mauerwerkswand: Länge, Höhe & Wanddicke ohne Aussteifung
Bei 24 cm Wanddicke und bis 6 m Höhe darf eine nichttragende Innenwand sogar mehr als 12 m lang sein wenn sie oben und unten und an einem Ende gehalten wird. Eine solch lange Wand sollte aber vermieden werden.Bei 3 m Höhe genügen bei entsprechender Steinfestigkeit und entsprechendem Mörtel sogar 17,5 cm
36,5 cm ist also fern von gut und böse. Deswegen gibt es dazu auch keine Tabellenwerte.
Bei einer Außenwand muss man im Prinzip noch die Höhe über dem Erdboden und die Windlast betrachten. Aber auch das ist bei 36,5 cm bedeutungslos wenn es nicht gerade auf der Zugspitze gemauert wird.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerkswand aussteifen: Statik, Methoden & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Aussteifung einer 12,885 m langen, 3 m hohen und 36,5 cm dicken Mauerwerkswand im Blockverband. Es wird festgestellt, dass bei dieser Wandstärke in der Regel keine Aussteifung erforderlich ist. Die zulässige Wandlänge hängt von Wanddicke, Höhe, Steinfestigkeit und Mörtel ab. Lange Wände sollten generell vermieden werden.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Mauerwerk: Aussteifung unnötig bei 36,5 cm Wandstärke ist bei einer Wandstärke von 36,5 cm selbst bei der gegebenen Länge keine Aussteifung notwendig, sofern keine anderen Gründe vorliegen. Dies basiert auf den geltenden Baunormen und Erfahrungen im Bauwesen.
📊 Fakten: Der Beitrag Mauerwerkswand: Länge, Höhe & Wanddicke ohne Aussteifung gibt an, dass bei einer Wanddicke von 24 cm und einer Höhe bis zu 6 m eine nichttragende Innenwand sogar mehr als 12 m lang sein darf, wenn sie oben, unten und an einem Ende gehalten wird. Bei 3 m Höhe genügen bei entsprechender Steinfestigkeit und Mörtel sogar 17,5 cm Wandstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Notwendigkeit einer Aussteifung abschließend zu beurteilen, sollte die Steinfestigkeit und der verwendete Mörtel geprüft werden. Gegebenenfalls ist ein Statik-Nachweis erforderlich, um die Sicherheit der Mauerwerkswand zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich an einen Statiker oder Bauingenieur zu wenden, um eine fachgerechte Beurteilung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11372: Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk stabilisieren: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Stabilisierung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand Ziegel & Beton: Risiken, Sanierung & Ursachen für Risse?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Statik der Deckenkonstruktion …
- … Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau …
- … Sie auf innen angebrachte Folien; statt dessen planen Sie eine diffusionsoffene Wandkonstruktion mit mindestens 20 mm Hinterlüftungsabstand und feuchtebeständigem Sperrholz (min. 18 …
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … Offene Holzbalkendecke: Statik & Risiken …
- … Offene Holzbalkendecke im Wohnbereich: Was ist bei Statik, Spannweite und Brandschutz zu beachten? Jetzt informieren und Risiken …
- … Holzbalkendecke, offene Decke, Statik, Spannweite, Brandschutz, Schallschutz, Wohnbereich, Renovierung, Altbau, Lasten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
Suche nach: Mauerwerkswand aussteifen: Methoden & Kosten
Suche nach: Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik, Sanierung, Blockverband, 2DF Format, Kosten, Methoden, Gebäude
