Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse in der Tiefgaragenrampe eines Mehrfamilienhauses. Es werden Ursachenforschung, die Gefahr für die Statik, mögliche Frostschäden und die anfallenden Sanierungskosten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung der Rissbreite und ob Wasser eindringt. Die Neutralität des Gutachters wird ebenfalls diskutiert.
Die seitlichen Wände der Tiefgaragenauffahrt unseres Mehrfamilienhauses hat viele kleine Risse. Die Rampe scheint seitlich nicht gegen Feuchtigkeit abgedichtet zu sein, da bei nassem Wetter unterhalb des Grundstückes die Wände (Beton) von der Rampenseite auch nass sind (besonders im Bereich der Lampen läuft die Suppe runter). Das Objekt ist 3 Jahre alt. Der öffentlich bestellte und vereidigter Gutachter schreibt dazu das die Risse Haarrisse in der Verspachtelung sind und nach DINAbk. 18550 T1 kein Mangel darstellt weil die Rissbreite unter 0,05 mm aber 0,2 mm sein darf und und keine Gefahr für den Bestand des Bauteils darstellt.
Den Gutachter hat die Baugesellschaft bestellt.
1. Kann man davon ausgehen, dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter der Handwerkskammer, in diesem Fall unparteiisch ist und das Richtige sagt (auch für die Eigentümergemeinschaft oder nur zu Gunsten des Bestellers also der Baufirma spricht)?
2. Ist der Bestand wirklich nicht gefährdet durch Frost (späteres Abplatzen) oder durchrosten der Bewehrung (spätres umkippen der Wand)?
3. Ist es egal wieviel Risse vorhanden sind? weil hier nur von einer Breite und nicht von der Masse die Rede ist. In diesem Fall ist die kommplette Wand mit feinen Rissen durchzogen.
Für viele Hinweise bin ich dankbar
Gruß Bernard
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Tragwerksplanung und Baustofftechnik – nicht durch die Baufirma, sondern durch die Eigentümergemeinschaft.
🔴 KRITISCH: Rissdichte, -tiefe und -durchgängigkeit bis zur Bewehrung sind entscheidend – nicht nur die Rissbreite; flächendeckende Netzrisse weisen auf systemische Mängel (z. B. mangelhafte Nachbehandlung, Zwängung oder Konstruktionsfehler) hin und gefährden die Dichtigkeit sowie langfristig die Standsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Die dokumentierte Feuchtigkeit an den Wandflächen (insb. mit Austritt unterhalb des Grundstücks und Wasserablauf an Lampen) bestätigt einen funktionierenden Wasserweg – die Abdichtung ist unwirksam und muss bauphysikalisch analysiert werden; Frost-Tau-Wechsel können bereits jetzt zu Abplatzungen (Spalling) führen.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, es handele sich "nur um Haarrisse in der Verspachtelung", ist fachlich nicht haltbar; DINAbk. 18550 T1 gilt nicht für Betonbauteile – für diese gelten DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN 1045-3 mit klaren Rissbreiten-Grenzwerten zur Korrosionsvermeidung (max. 0,2 mm bei Feuchtraumklasse XC3/XC4).
⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Diagnose (Risskartierung, Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung) erfolgen – oberflächliche Reparaturen ohne Ursachenanalyse sind wirkungslos und verschleiern bestehende Risiken.
Die Risse in den Wänden der Tiefgaragenrampe deuten auf verschiedene Probleme hin. 🔴 Feuchtigkeit ist ein kritischer Faktor, da sie in Verbindung mit Frost zu Abplatzungen und Schäden an der Bewehrung führen kann. Haarrisse sind oft unbedenklich, größere Risse können jedoch die Statik des Bauwerks gefährden.
- Rissbreite messen: Die Rissbreite ist entscheidend für die Beurteilung der Gefährdung.
- Feuchtigkeit prüfen: Feststellen, ob Feuchtigkeit eindringt und die Bausubstanz schädigt.
- Bewehrung prüfen: Untersuchen, ob die Bewehrung durch Korrosion geschädigt ist.
🔴 Bei Anzeichen von Feuchtigkeitseintritt oder größeren Rissen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu ermitteln und Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Tiefgaragenrampe mit flächigen Rissen und Feuchtigkeitsdurchtritt an den Betonwänden eines erst drei Jahre alten Gebäudes. Die Einschätzung eines von der Baufirma beauftragten Gutachters, dass es sich lediglich um unkritische Haarrisse in der Verspachtelung handle, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Gutachters, dass Risse unter 0,2 mm nach DIN 18550 T1 keinen Mangel darstellen, ist irreführend. Diese Norm bezieht sich auf Putzarbeiten, nicht auf die Bewertung von Betonbauteilen oder deren Abdichtung. Die Rissbreite allein ist kein ausreichendes Kriterium für die Beurteilung der Dauerhaftigkeit einer Tiefgaragenrampe.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissdichte (Masse der Risse) und die Durchgängigkeit der Risse bis zur Bewehrung. Ein flächiges Netz aus feinen Rissen (Netzrissbildung) kann auf eine unzureichende Nachbehandlung des Betons oder auf Zwängungen hindeuten und die Dichtigkeit des Bauwerks massiv beeinträchtigen. Die sichtbare Feuchtigkeit an den Wänden belegt, dass die Abdichtung nicht funktioniert.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissen und eindringendem Wasser stellt eine ernste Gefahr für die Dauerhaftigkeit dar. Frost-Tau-Wechsel können zu Abplatzungen (Frostsprengung) führen. Zudem kann Feuchtigkeit die Bewehrung erreichen und Korrosion auslösen, was langfristig die Standsicherheit der Wand gefährdet. Ein "späteres Umkippen der Wand" ist bei fortschreitender Korrosion nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein von der Baufirma beauftragter Gutachter sei automatisch unparteiisch, ist rechtlich und praktisch nicht haltbar. Ein Sachverständiger ist zwar zur Neutralität verpflichtet, faktisch besteht jedoch ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis zum Auftraggeber. Die Eigentümergemeinschaft sollte daher dringend einen eigenen, unabhängigen Sachverständigen beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen eigenen, von der Baufirma unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung. Lassen Sie eine detaillierte Risskartierung, eine Feuchtigkeitsmessung und eine Prüfung der Funktionsfähigkeit der Abdichtung durchführen. Die Mängel sind aufgrund des jungen Baualters (3 Jahre) sehr wahrscheinlich als Gewährleistungsfall zu werten. Dokumentieren Sie alles und setzen Sie der Baufirma eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung unter Androhung der Selbstvornahme.
Die beschriebene Situation einer 3 Jahre alten Tiefgaragenrampe mit flächendeckenden feinen Rissen in den seitlichen Betonwänden sowie nachweisbarer Feuchtigkeitseinwirkung von außen stellt ein ernstzunehmendes bauliches Problem dar – insbesondere vor dem Hintergrund der Kombination aus Wasser, Frost und potenzieller Bewehrungskorrosion.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, es handele sich lediglich um harmlose Haarrisse in der Verspachtelung, ist fachlich nicht haltbar: Die dokumentierte Feuchtigkeit an der Wandrückseite (insbesondere mit Austritt unterhalb des Grundstücks und Wasserablauf an Lampen) weist auf eine gravierende mangelhafte Abdichtung hin – und damit auf eine systematische Konstruktions- oder Ausführungsfehlerquelle, die nicht durch Oberflächenbehandlung zu beheben ist.
⚠️ Korrektur: DIN 18550 Teil 1 regelt ausschließlich Anforderungen an Putzsysteme – nicht an tragende Betonbauteile. Die Beurteilung der Rissbildung im Beton selbst unterliegt stattdessen DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN 1045-3, die klare Grenzwerte für Rissbreiten zur Vermeidung von Bewehrungskorrosion (max. 0,2 mm bei ungeschützten Bauteilen in Feuchtraumklasse XC3/XC4) vorsehen – doch entscheidend ist hier nicht nur die Breite, sondern die Rissdichte, Tiefe und Lage relativ zur Bewehrung.
➕ Ergänzung: Bei einer Tiefgaragenrampe handelt es sich um ein hochbeanspruchtes Bauteil mit ständiger mechanischer Belastung (Verkehrslasten), Frost-Wechselbelastung und chemischer Einwirkung (Streusalz). Eine flächendeckende Rissbildung deutet häufig auf unzureichende Bewehrung, falsche Betonzusammensetzung, mangelhafte Nachbehandlung oder ungenügende Dehnfugenplanung hin – alles Ursachen, die die Tragsicherheit mittelfristig beeinträchtigen können.
❌ Widerspruch: Ein vom Bauherren beauftragter Gutachter ist per se nicht automatisch unparteiisch – seine Unabhängigkeit muss im Einzelfall geprüft werden; insbesondere bei Konflikten zwischen Eigentümergemeinschaft und Bauunternehmen ist ein vom Verband der Sachverständigen oder der Architektenkammer benannter, unabhängiger Gutachter erforderlich.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme führt bei Frostzyklen zur Sprengung des Betons (Spalling) und beschleunigt die Korrosion der Stahlbewehrung – ein Prozess, der sich über Jahre hinweg schleichend, aber irreversibel vollzieht und letztlich zu Tragfähigkeitsverlust und plötzlichem Versagen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Aussage "keine Gefahr für den Bestand" ist ohne detaillierte bauphysikalische Analyse (z. B. Feuchtemessung, Risskartierung mit Tiefenbestimmung, ggf. Bohrkernuntersuchung) nicht nachvollziehbar und stellt eine unzulässige Verallgemeinerung dar – insbesondere bei einem Bauteil mit so hoher Sicherheitsrelevanz wie einer Tiefgaragenrampe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Tragwerksplanung und Baustofftechnik – nicht vom Bauunternehmen, sondern von der Eigentümergemeinschaft – zur umfassenden Zustandsanalyse, Rissursachenforschung, Feuchtemessung und statischer Bewertung; eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Diagnose erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt als kritischen Faktor für Frostschäden, Bewehrungskorrosion und langfristigen Tragfähigkeitsverlust.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen, unabhängigen Gutachterbeauftragung – mit expliziter Kritik an der Neutralität des baufirmennahen Gutachters.
- Alle drei lehnen die Einordnung als "nur harmlose Haarrisse in der Verspachtelung" ab und verweisen auf die Irrelevanz von DIN 18550 T1 für Betonbauteile.
- GoogleAI fokussiert primär auf die Rissbreite als entscheidendes Bewertungskriterium, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass Rissdichte, -tiefe und -durchgängigkeit entscheidender sind als alleinige Breitenmessung.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Rechtslage zur Gewährleistung, während DeepSeek und Qwen beide ausdrücklich auf den Gewährleistungsfall (3 Jahre altes Gebäude) hinweisen und zur Dokumentation sowie Fristsetzung an die Baufirma raten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Risskartierung und einer Prüfung der Abdichtungsfunktion – explizit mit Bezug auf den praktischen Wasseraustritt unterhalb des Grundstücks.
- Qwen ergänzt spezifische Normen (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-3), die korrekte Feuchtraumklassen (XC3/XC4) und die besondere Beanspruchung durch Streusalz und Verkehrslasten.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide die systemische Dimension: Netzrissbildung deutet auf Konstruktions- oder Ausführungsfehler (z. B. ungenügende Dehnfugen, falsche Betonzusammensetzung, fehlende Nachbehandlung), nicht nur auf lokale Defekte.
- GoogleAI stellt Rissbreite als primäres Entscheidungskriterium dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: "Rissbreite allein ist kein ausreichendes Kriterium" (DeepSeek) bzw. "entscheidend ist nicht nur die Breite, sondern die Rissdichte, Tiefe und Lage relativ zur Bewehrung" (Qwen). Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, tiefenorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine rechtliche Einordnung als Gewährleistungsfall – DeepSeek und Qwen tun dies explizit und korrekt; daher gilt deren Einschätzung als sachlich überlegen und verbindlich.
- Alle drei Modelle stimmen in der zentralen Handlungsempfehlung überein: unabhängiger Sachverständiger – doch DeepSeek und Qwen präzisieren dessen Qualifikationsprofil ("für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung" bzw. "öffentlich bestellt und vereidigt mit Schwerpunkt Tragwerksplanung und Baustofftechnik"). Diese präzisierte Spezifikation wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Feuchtigkeit & Frost ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eindringende Feuchtigkeit bei Frost zu Abplatzungen, Bewehrungskorrosion und damit zu einem langfristigen Tragfähigkeitsverlust führt – insbesondere bei nachweisbarem Wasseraustritt an Lampen und unterhalb des Grundstücks. Bewertung der Risse (Breite vs. Systematik) ❌ GoogleAI sieht Rissbreite als zentrales Kriterium an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen Rissdichte, -tiefe und -durchgängigkeit als entscheidend – Konsens geht klar zu letzterer, sicherer Einschätzung. Normative Einordnung (DIN 18550) ✅ Alle drei Modelle lehnen die Anwendung von DIN 18550 T1 für Betonbauteile ab und verweisen stattdessen auf DIN EN 1992-1-1 und DIN 1045-3 mit Rissbreitengrenzwerten von max. 0,2 mm für Feuchtraumklassen XC3/XC4. Neutralität des Gutachters ✅ Alle drei Modelle warnen vor der mangelnden Unabhängigkeit eines vom Bauunternehmen beauftragten Sachverständigen und empfehlen ausdrücklich die Beauftragung durch die Eigentümergemeinschaft. Gewährleistungsrechtlicher Status ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen nennen den 3-Jahres-Zeitraum als klaren Gewährleistungsfall – da dies sachlich korrekt und für Eigentümer relevant ist, wird dies als KI-Konsens mit Abwägung (⚠️) geführt, da ein Modell nicht beteiligt ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit Schwerpunkt Tragwerksplanung und Baustofftechnik sowie Erfahrung in Bauwerksabdichtung. Eine fachlich gesicherte Diagnose (Risskartierung, Feuchtemessung, ggf. Bohrkern und Abdichtungsanalyse) ist Voraussetzung für jede Sanierungsentscheidung – oberflächliche Maßnahmen sind kontraproduktiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel durch fehlende Abdichtung Abplatzungen (Spalling) des Betons, sichtbarer Materialverlust, beschleunigte Schädigung der Untergrundstruktur 🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch eindringendes Wasser Irreversibler Quellvorgang, Verringerung der Querschnitte, langfristiger Tragfähigkeitsverlust, Risiko plötzlichen Versagens 🔴 Risiko Flächendeckende Netzrissbildung als Hinweis auf Konstruktionsfehler Systemische Mängel (z. B. ungenügende Dehnfugen, falsche Betonzusammensetzung) – keine punktuelle, sondern gesamte Bauwerksanfälligkeit 🔴 Risiko Fehleinschätzung durch baufirmennahen Gutachter ohne bauphysikalische Messung Verspätete oder unzureichende Sanierung, Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Verjährung bzw. Fristversäumnis 🔴 Risiko Sanierung ohne Ursachenanalyse (z. B. reine Oberflächenverdichtung) Verschleierung des Schadens, weiterer Wassertransport hinter die Reparatur, beschleunigte Schädigung, höhere Folgekosten ✅ Chance Junges Baualter (3 Jahre) Klare Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen – rechtlich durchsetzbar, ggf. mit Selbstvornahme und Kostenerstattung ✅ Chance Vorliegen konkreter Belege (Wasseraustritt an Lampen, Wasserablauf unterhalb Grundstück) Starkes Beweismaterial für den Mangel – erleichtert die gerichtliche Durchsetzung und Fristsetzung ✅ Chance Frühzeitiger, systematischer Erkennung des Schadens Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Schäden an Fahrzeugen, elektrischen Anlagen oder anderen Garagenbauteilen) ✅ Chance Vorhandensein klarer Normen (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-3) Objektive Bewertungsgrundlage für Rissbreiten, Feuchtraumklassen und Korrosionsschutz – kein "Ermessen", sondern fachlich prüfbarer Standard ✅ Chance Möglichkeit einer bauphysikalisch fundierten Sanierung mit langfristiger Dichtigkeitsgarantie Langfristige Wertstabilität des Gebäudes, Vermeidung wiederholter Instandsetzungen, erhöhte Nutzerakzeptanz und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Tragwerksplanung, Baustofftechnik und Bauwerksabdichtung – ausschließlich durch die Eigentümergemeinschaft, nicht durch die Baufirma.
- Beweise dokumentieren: Fotografieren Sie alle Rissstellen (mit Maßstab), dokumentieren Sie den genauen Ort des Wasseraustritts (an Lampen, unterhalb Grundstücksgrenze), notieren Sie Datum/Uhrzeit und lagern Sie alle vorhandenen Gutachten und Baupläne sicher ab.
- Risskartierung & Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie im Auftrag an, dass der Sachverständige eine vollständige Risskartierung mit Angabe von Breite, Tiefe, Dichte und Durchgängigkeit durchführt sowie bauphysikalische Feuchtemessungen (z. B. mit Widerstandsmessung oder Carbidschalenverfahren) im Mauerwerk vornimmt.
- Gewährleistungsfrist setzen: Übersenden Sie der Baufirma schriftlich mit Einschreiben und Rückschein eine formelle Mängelanzeige inkl. Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage) – unter ausdrücklichem Hinweis auf den Gewährleistungsanspruch gemäß § 634a BGBAbk..
- Abdichtungssystem analysieren lassen: Verlangen Sie im Sachverständigenauftrag die Prüfung der funktionierenden Abdichtungsebene – inkl. Überprüfung von Anschlussdetails (z. B. an Rampe, Bodenplatte, Dehnfugen) und ggf. Sondierbohrungen zur Ermittlung der Dichtigkeitslage.
- Sanierung nur nach Diagnose durchführen: Unterlassen Sie alle eigenen Reparaturversuche (z. B. Verfüllen mit Spachtelmasse oder Dichtschlämmen) – jede Maßnahme vor Abschluss der fachlichen Ursachenanalyse ist nichtig und kann Beweise vernichten.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Korrosion der Bewehrung kann die Stabilität gefährden.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton - Beton
- Beton ist ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist druckfest, aber zugschwach. Daher wird er oft mit Stahl kombiniert (Stahlbeton).
Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel - Frost-Tau-Wechsel
- Der Frost-Tau-Wechsel bezeichnet das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser in Baustoffen. Dies führt zu Spannungen und kann zu Abplatzungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Frostschäden, Tausalz, Verwitterung - Haarrisse
- Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Beton. Sie sind oft unbedenklich, können aber ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Oberflächenrisse, Netzrisse - Rissbreite
- Die Rissbreite ist die Breite eines Risses in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schäden und der Notwendigkeit einer Sanierung.
Verwandte Begriffe: Rissart, Rissverlauf, Rissbild - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen auf die Stabilität.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten - Tiefgaragenrampe
- Eine Tiefgaragenrampe ist eine geneigte Fläche, die den Zugang von Fahrzeugen zu einer Tiefgarage ermöglicht. Sie ist oft aus Beton gefertigt und muss hohen Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Zufahrtsrampe, Garagenzufahrt, Rampenbau
- Welche Ursachen können Risse in einer Tiefgaragenrampe haben?
Risse können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Frost-Tau-Wechsel, mangelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit oder Korrosion der Bewehrung entstehen. Die genaue Ursache muss durch eine fachkundige Untersuchung ermittelt werden. - Wie gefährlich sind Haarrisse in Beton?
Haarrisse sind oft unbedenklich, solange sie oberflächlich sind und keine Feuchtigkeit eindringt. Sie können jedoch ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein. Eine regelmäßige Beobachtung ist ratsam. - Was bedeutet 'Korrosion der Bewehrung'?
Korrosion der Bewehrung bedeutet, dass der Stahl im Beton durch eindringende Feuchtigkeit und Sauerstoff rostet. Dies führt zu einer Volumenvergrößerung des Stahls, wodurch der Beton abplatzt und die Tragfähigkeit beeinträchtigt wird. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden an einer Tiefgaragenrampe erkennen?
Feuchtigkeitsschäden äußern sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen (Salzausblühungen), Abplatzungen des Betons oder Rostflecken. Auch Schimmelbildung ist ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme. - Was ist bei der Sanierung von Rissen in Beton zu beachten?
Vor der Sanierung muss die Ursache der Risse behoben werden. Die Risse werden dann gereinigt und mit geeignetem Material (z.B. Injektionsharz) verfüllt. Bei größeren Schäden kann eine Verstärkung des Betons erforderlich sein. - Wer ist für die Instandhaltung einer Tiefgaragenrampe zuständig?
Bei einem Mehrfamilienhaus ist die Eigentümergemeinschaft für die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums, zu dem auch die Tiefgaragenrampe gehört, verantwortlich. Die Kosten werden in der Regel auf die einzelnen Eigentümer umgelegt. - Wann sollte ein Gutachter hinzugezogen werden?
Ein Gutachter sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der Risse unklar ist, die Schäden größer sind oder die Statik des Bauwerks gefährdet ist. Ein Gutachter kann die Schäden fachkundig beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. - Welche Rolle spielt die Rissbreite bei der Beurteilung der Schäden?
Die Rissbreite ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schäden. Je breiter die Risse, desto größer ist in der Regel die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bewehrung. Die Rissbreite wird in Millimetern gemessen.
- Betonsanierung
Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Abdichtung von Bauwerken
Schutz von Bauwerken vor eindringender Feuchtigkeit. - Schäden durch Frost
Ursachen und Folgen von Frostschäden an Bauwerken. - Korrosion von Stahlbeton
Prozesse und Auswirkungen der Korrosion von Stahl in Beton. - Baugrunduntersuchung
Ermittlung der Eigenschaften des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit.
Rissbreite in Beton: Bewertung und Wasserdurchlässigkeit
Rissbreite überprüfen!
Bei einer Rissbreite von maximal 0,2 mm sollte kein Wasser in flüssiger Form durch die Wand hindurchsickern, die Beschreibung deutet auf größere Rissbreiten hin.
Um eine Rissbreite von 0,2 mm einzuhalten, bedarf es einer rissebeschränkenden Bewehrung mit entsprechendem Stahlquerschnitt.
Vor Erstellung eines Gegengutachtens, das vorerst von Ihnen bezahlt werden muss oder der Beantragung eines selbständigen Beweisverfahrens bei Gericht, können Sie durch einen Tragwerksplaner die Statische Berechnung überprüfen lassen, ob diese Bewehrung überhaupt vorgesehen war.
Freundliche Grüße -
Rissbreite messen: Methoden und Genauigkeit
Wie misst man 0,2 mm?
Das ging aber zügig danke,
aber wie kann ich die Breite messen?
Ist der Gutachter also doch nicht unabhängig?
Gruß Bernard -
Messlupe für Rissbreiten: Gutachter-Werkzeug
Messlupe
Ein Gutachter sollte eine Messlupe mit Maßeinteilung besitzen, damit kann man diese Größen gut ablesen.
Wenn der Gutachter öffentlich bestellt ist, muss er eigentlich unabhängig begutachten - bei Gefäligkeitsgutachten kann er seine Bestellung verlieren.
Freundliche Grüße -
Gutachter-Neutralität: Abhängigkeit von Baugesellschaften?
der Gutachter
hat zwar auf dem Stempel stehen: "öbvS", aber wurde von der Baugesellschaft bestellt. Das heißt, er ist der Baugesellschaft verpflichtet. Natürlich nicht in dem Maß, dass er falsche Behauptungen aufstellen darf, aber er sollte schon die entlastenden Argumente für seinen AGAbk. suchen (und die anderen nicht verschweigen). Er ist natürlich nicht unabhängig, das muss er nur dann sein, wenn er gerichtlich angefordert wird.
Die Benutzung des Stempels bei außergerichtlichen Gutachten ist eine leider verbreitete Unsitte. Teilweise wird das sogar dann gemacht, wenn der betreffende Gutachter nur unterschreibt und das Gutachten nicht erstellt hat. -
Rissflanken-Analyse: Wasserdurchtritt vs. Kondensat
da fehlt was ..
z.B. eine Aussage, zur optisch wahrnehmbaren Beschaffenheit der rissflanken
("flaum"?) - das würde auf wasserdurchtritt schließen lassen.
genauso gut kann es sich aber um Kondensat handeln - im Bereich der
warmen (Einbau?) lampen (?) eben mehr. -
Gutachter-Pflichten: Neutralität vs. Auftragsrecht
nein Herr ackermann!
nein, das stimmt nun wirklich nicht hinten und nicht vorn!
Ich bin auch im privatrechtlichen Gutachten NIEMANDEM! aber auch NIEMANDEM verpflichtet!
Es gilt eindeutig nicht: wessen Brot ich ess, dessen Meinung ich schreib.
Und es ist auch keine Unsitte bei privatrechtlichen Gutachten in dem bestellten Bereich den Rundstempel einzusetzen.
Der öbuvAbk. SV ist IMMER zur neutralen Gutachtenerstellung verpflichtet. Wie kommen Sie denn auch die I (h) (r) rige Theorie?
Fragende Grüße
Stefan Ibold -
Öbuv SV-Stempel: Verantwortung und Gutachtenerstellung
noch was
Und wer als öbuvAbk. SV seinen Rundstempel unter ein Gutachten setzt, dass er nicht verfasst hat, der sollte seine Bestallung schnellstens zurückgeben.
man oh man
Stefan Ibold -
Gutachter-Neutralität: Definition und Grenzen
@si, was meinen Sie
was ich schon alles gelesen habe?
Sie wissen sicher so gut wie ich, dass "neutral" ein weiter Begriff ist. Natürlich gibt der AGAbk. vor, was begutachtet wird und was für Untersuchungen ausgeführt werden. Dass man das im Gutachten dann entsprechend kenntlcih macht ist klar, aber für einen unbedarften Leser nicht unbedingt ersichtlich. Dass die Meinung des AG vom Gutachter übernommen wird ist sicher die unrühmliche Ausnahme. Ich hatte ja auch geschrieben ... und die anderen nicht verschweigen.
Bzgl. Rückgabe der Bestallung sind wir ja einer Meinung, aber das kommt zumindest im Altlastenbereich häufig vor. Ich meine, dass ein Büroleiter mit Stempel die Gutachten der Angestellten abstemmpelt. Oder dass der Stempel unter Gutachten gesetzt wird, die mit dem eigentlichen Gegenstand der Bestallung nichts zu tun haben. Wenn z.B. ein öbvS für "Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen" bei einer Grundwassermodellierung stempelt o.ä. -
Sachverständiger Tiefgaragenrampe: Bewertung Gemeinschaftseigentum
Gutachter oder Sachverständiger
Soviel und so schnelle Antworten ist ja super. Schon mal danke.
Also, es handelt sich hier um ein Begehungsprotokoll zu einem Gemeinschaftseigentum mit ö.b.u.v. Sachverständiger BDB BVS und zwei Stempeln öffentlich bestellter u. vereidigter Sachverständiger der Handelskammer ... einmal für das Mauer- und Beton- und Stahlbetonbauhandwerk und einmal für das Bauwesen.
Sind das nur tröstende Worte des Sachverständigen im Bericht oder können wir uns darauf verlassen (oder sind wir dann verlassen?) das alles OK ist?
Ist der Sachverständige für seine Aussagen ggf. hafbar zu machen
oder kann man sich in fünf Jahren wenn die Gewährleistung abgelaufen ist da nicht mehr drauf beziehen?
Ich frage deswegen weil da noch einige Ungereimtheiten sind.
Danke Danke Danke für die viele Hilfe.
Gruß Bernard -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tiefgaragenrampe: Risse, Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in der Tiefgaragenrampe eines Mehrfamilienhauses. Es werden Ursachenforschung, die Gefahr für die Statik, mögliche Frostschäden und die anfallenden Sanierungskosten thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung der Rissbreite und ob Wasser eindringt. Die Neutralität des Gutachters wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbreite in Beton: Bewertung und Wasserdurchlässigkeit sollte bei einer Rissbreite von maximal 0,2 mm kein Wasser in flüssiger Form durch die Wand sickern. Die Beschreibung im Startbeitrag deutet jedoch auf größere Rissbreiten hin, was ein Problem darstellt.
✅ Zusatzinfo: Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (ö.b.u.v. SV) muss grundsätzlich unabhängig begutachten, andernfalls kann er seine Bestellung verlieren. Dies wird im Beitrag Messlupe für Rissbreiten: Gutachter-Werkzeug erläutert.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass ein von der Baugesellschaft bestellter Gutachter möglicherweise nicht vollständig neutral ist, wie in Gutachter-Neutralität: Abhängigkeit von Baugesellschaften? thematisiert wird. Dies könnte die Bewertung der Risse und die daraus resultierenden Sanierungsempfehlungen beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rissbreiten genau zu messen und die Rissflanken auf Anzeichen von Wasserdurchtritt oder Kondensat zu untersuchen (siehe Rissflanken-Analyse: Wasserdurchtritt vs. Kondensat). Zudem sollte die Eigentümergemeinschaft ein unabhängiges Gegengutachten in Erwägung ziehen, um eine objektive Bewertung der Situation zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgaragenrampe, Riss, Beton, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11857: Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefgaragenauffahrt: Risse im Estrich – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … Materialfehler: Das Anschlussrohr selbst weist Risse oder andere Beschädigungen auf. …
- … wobei DeepSeek und Qwen explizit die eingeschränkte Kompetenz eines normalen Kaminbauers betonen. …
- … ergänzt mit konkreten Normverweisen (DINAbk. 18896, DIN 18160, 1. BImSchV) und betont die Druckdifferenzmessung bei laufender Lüftungsanlage als zentrale Diagnose. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Sicherheitsgefahr bei Verzug, Durchbrennen oder Rissbildung des dünnen Edelstahl-Umlenkblechs – insbesondere durch CO-Rückstau, Abgasstörung und Brandgefahr. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch qualifizierte Fachkräfte (Kaminkehrer, Sachverständiger, Hersteller). …
- … GoogleAI betont die grundsätzliche Eignung von Edelstahl im Ofenbau, sieht aber …
- … thermische Erschöpfung der Bohrung ( innerhalb weniger Tage/Wochen ) und betont die Soleeinfrier-Gefahr als primäres Versagensszenario. …
- … DeepSeek betont die fehlende Funktion als Wärmetauscher – stattdessen reiner Wärmetransport , was …
- … Frosthebung, Setzungen, Rissbildung in Pflaster und Untergrund – statische Sicherheitsmängel …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik Ihres Gebäudes und des Nachbargebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … stärker auf Stagnation als Folge technischer Ausfälle (Pumpe, Regler, Speicher); Qwen betont zusätzlich altersbedingten Verschleiß. …
- … ich eine beschädigte Isolierung?[br]Eine beschädigte Isolierung kann sich durch Risse, Verformungen, Verfärbungen oder geschmolzene Stellen äußern. Auch erhöhte Wärmeverluste können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … am Pufferspeicher durch falsches Befüllen? Mögliche Ursachen, Folgen von Überdruck und Rissen. Jetzt informieren! …
- … Riss, Heizungsanlage …
- … für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit raumluftunabhängiger Öfen – allerdings mit unterschiedlichen Nuancen …
- … für eine einzige Feuerstätte dimensioniert sind – GoogleAI stellt dies weniger betont infrage und betont stärker die Machbarkeit bei Einhaltung . …
- … Bezirksschornsteinfegermeisters – keiner der KI-Modelle sieht sie als selbstverständlich an; Qwen betont besonders die Ausnahmecharakter. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgaragenrampe, Riss, Beton, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgaragenrampe, Riss, Beton, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse in Tiefgaragenrampe: Ursachen & Gefahr?
Suche nach: Tiefgaragenrampe, Risse, Beton, Statik, Feuchtigkeit, Sanierung, Frostschäden, Bewehrung, Gutachter, Eigentümergemeinschaft
