Mineralischer Vergussmörtel mit Schneckenpumpe: Probleme, Risiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Mineralischer Vergussmörtel mit Schneckenpumpe: Probleme, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Hohlstellen als kritisches Risiko bei unsachgemäßem Pumpvorgang; Alle betonen die entscheidende Rolle der Mörtelkonsistenz, insbesondere des Wasser-Mörtel-Verhältnisses und der Kornverteilung; Alle fordern eine fachliche Begleitung bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (z. B. tragende Stützenfüße).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein mineralischer Vergussmörtel mit Schneckenpumpe verarbeitet wird, muss ein dokumentierter Pumpversuch unter realen Bedingungen erfolgen, die Herstellerzulassung für dieses Verfahren vorliegen und die Nachbehandlung mindestens 72 Stunden lang feucht gehalten werden – bei tragenden Bauteilen zusätzlich eine statische Abnahme durch Bauingenieur.
Hallo Forumsteilnehmer,
wer hatte bisher Probleme beim Einbau von mineralischen Vergussmörtel bei der Verwendung einer Schneckenpumpe?
Es grüßt
    🔴 KRITISCH: Unvollständiger oder ungleichmäßiger Verguss durch Schneckenpumpe kann zu tragenden Hohlstellen führen – sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Schneckenpumpe ohne vorherigen Pumpversuch mit Originalmörtel unter realen Baustellenbedingungen (Länge, Höhe, Krümmungen, Temperatur).
    ⚠️ WICHTIG: Mineralischer Vergussmörtel muss speziell für Schneckenpumpen zugelassen sein – Prüfung der Herstellerzertifizierung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) vor Beginn.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung mindestens 72 Stunden bei konstanter Feuchtigkeit – unbedingt dokumentieren (z. B. durch Hygrometer-Logbuch).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verarbeitung bei Außentemperaturen unter 5 °C oder über 30 °C – bei Abweichung nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers und des Planers.
    Ich sehe, dass Sie Probleme beim Einbau von mineralischem Vergussmörtel mit einer Schneckenpumpe haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Falsche Mörtel-Konsistenz: Der Mörtel könnte zu trocken oder zu flüssig sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich des Wasser-Mörtel-Verhältnisses.
    • Verstopfung der Pumpe: Grobe Bestandteile im Mörtel können die Pumpe verstopfen. Verwenden Sie nur geeigneten, feinkörnigen Vergussmörtel.
    • Falsche Pumpeneinstellung: Die Förderleistung der Pumpe könnte zu hoch oder zu niedrig sein. Passen Sie die Einstellung entsprechend an.
    • Mangelnde Schmierung: Eine unzureichende Schmierung der Pumpe kann zu Problemen führen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ausreichend geschmiert ist.
    • 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung können Hohlräume entstehen, die die Stabilität des Bauwerks beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konsistenz des Mörtels, die Pumpeneinstellung und die Schmierung der Pumpe. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Forenbeitrag thematisiert potenzielle Probleme beim Einbau von mineralischem Vergussmörtel mittels Schneckenpumpe. Dies ist ein spezifisches technisches Verfahren im Bauwesen, bei dem die richtige Pumpentechnik und Materialkonsistenz entscheidend für die Qualität und Sicherheit der Vergussarbeiten sind. Der Beitrag ist jedoch sehr knapp gehalten und enthält keine konkreten Schadensbilder oder Risikobeschreibungen, was eine fundierte Beurteilung erschwert.
    ➕ Ergänzung: Typische Risiken bei diesem Verfahren sind eine unzureichende Entlüftung des Mörtels, was zu Lufteinschlüssen und damit zu einer verminderten Tragfähigkeit führen kann. Auch eine falsche Wasserzugabe oder eine zu lange Verarbeitungszeit können die Festigkeit des Vergussmörtels negativ beeinflussen. Bei tragenden Bauteilen wie Stützenfüßen oder Ankerplatten können solche Mängel zu erheblichen statischen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ein besonders kritisches Risiko besteht, wenn der Vergussmörtel nicht vollständig in die Hohlräume eindringt oder sich während des Pumpvorgangs entmischt. Dies kann zu Hohlstellen führen, die im schlimmsten Fall ein Bauteilversagen verursachen. Ohne genaue Kenntnis der Druckverhältnisse und der Mörtelrezeptur ist eine pauschale Entwarnung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte dringend die genauen Umstände der Probleme schildern, einschließlich Mörteltyp, Pumpenparameter und Umgebungsbedingungen. Zur Sicherstellung der einwandfreien Ausführung wird empfohlen, einen Fachplaner für Injektions- und Vergusstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Mineralmörtelverarbeitung zu konsultieren. Nur so können die spezifischen Risiken bewertet und geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
    Mineralische Vergussmörtel werden häufig bei der Verlegung von Fußbodenheizungen, Estrichen oder zur Hinterfüllung von Bauteilen eingesetzt; der Einsatz einer Schneckenpumpe erfordert besondere Beachtung der rheologischen Eigenschaften des Mörtels, da diese Pumpen hohe Scherkräfte erzeugen und empfindlich auf Konsistenz, Kornverteilung und Zusatzmittelreaktionen reagieren.
    🔴 Gefahr: Unzureichend angepasste Vergussmörtel können bei Schneckenpumpen zu Trennung, Verstopfung, ungleichmäßiger Verdichtung oder unvollständiger Hinterfüllung führen – mit Folgen wie Hohlstellen, Schallbrücken, Wärmebrücken oder späterem Aufbrechen der Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Zementgehaltsdichte oder ungenügende Dispergierung erhöht das Risiko von Mikrorissen und Schwindrissen, besonders bei schneller Austrocknung oder unzureichender Nachbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Probleme beim Einbau" ist zu vage – entscheidend sind konkrete Parameter: Fließwert nach FNN, Pumpdruck, Förderlänge, Rohrdurchmesser, Mörteltemperatur, Verarbeitungszeit und Zusatzmittelkompatibilität (z. B. mit Superplastifizierern).
    ➕ Ergänzung: Vor Einsatz ist stets ein Pumpversuch mit Originalmörtel unter realen Bedingungen (Länge, Höhe, Rohrkrümmungen) erforderlich; zudem muss die Verarbeitungstemperatur zwischen 5 °C und 30 °C liegen, und die Nachbehandlung (Feuchtigkeitshaltung) mindestens 3 Tage betragen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Erfahrungen mit Schneckenpumpen ist fachlich sinnvoll, da diese Technik spezifische Anforderungen an die Mörtelzusammensetzung stellt und nicht alle mineralischen Vergussmörtel dafür zertifiziert oder geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einsatz einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Bauingenieur für Baustofftechnik, um Mörtelkompatibilität, Pumpbarkeit und Verarbeitungsplanung zu validieren – insbesondere bei großflächigen oder sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Tragkonstruktionen oder barrierefreien Flächen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Hohlstellen als kritisches Risiko bei unsachgemäßem Pumpvorgang.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Mörtelkonsistenz, insbesondere des Wasser-Mörtel-Verhältnisses und der Kornverteilung.
    • Alle fordern eine fachliche Begleitung bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (z. B. tragende Stützenfüße).
    • GoogleAI fokussiert auf technische Pumpeneinstellung und Schmierung; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen Materialkompatibilität und Umgebungsparameter (Temperatur, Zeit, Druck).
    • Qwen nennt konkrete Verarbeitungsparameter (Fließwert nach FNN, Pumpdruck, Förderlänge), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht quantifizieren.
    • DeepSeek hebt die Gefahr der Entmischung während des Pumpvorgangs und deren Folgen für die Tragfähigkeit hervor – nicht explizit bei GoogleAI und Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt technische Details zur rheologischen Anpassung (Scherkräfte, Dispergierung, Mikrorissrisiko) und verlangt eine dokumentierte Nachbehandlung über 3 Tage.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit einen Pumpversuch vor Ort – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "Überprüfen der Pumpeneinstellung" als primäre Maßnahme; Qwen und DeepSeek betonen, dass dies sekundär ist – primär ist die Vorab-Validierung der Systemkompatibilität (Mörtel + Pumpe + Bedingungen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: ohne Pumpversuch und Zulassung darf nicht begonnen werden.
    • GoogleAI nennt "Mangelnde Schmierung" als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek sehen dies nicht als relevantes Risiko – die sicherere Einschätzung folgt Qwen/DeepSeek: Schmierung ist kein kritisches Kriterium für die Bauteilsicherheit.
    • Priorisierung der materialtechnischen und prozesssicheren Vorgaben (Qwen + DeepSeek) vor rein betriebstechnischen Checks (GoogleAI).
    • Pumpversuch, abZ-Prüfung und Nachbehandlungsdokumentation sind nicht optional, sondern zwingende Voraussetzungen vor Verarbeitungsbeginn.
    Entstehung von Hohlstellen ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit bei falscher Konsistenz, unzureichendem Druck oder fehlendem Pumpversuch – kritisch für Tragfähigkeit.
    Erforderlichkeit eines Pumpversuchs ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Vor-Ort-Pumpversuch; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens bildet sich bei den beiden sicherheitsorientierten Modellen (✅).
    Zulassung des Mörtels für Schneckenpumpen ✅ Qwen verlangt Herstellerzertifizierung (z. B. abZ); DeepSeek spricht von "spezifischen Anforderungen"; GoogleAI erwähnt "geeigneten feinkörnigen Mörtel". Einheitlich: Kein Einsatz ohne Nachweis der Pumpgeeignetheit.
    Nachbehandlungsdauer ⚠️ Qwen nennt "mindestens 3 Tage"; DeepSeek fordert "ausreichende Nachbehandlung", GoogleAI schweigt – Abwägung notwendig: Qwen liefert klare Mindestvorgabe, daher als praxisrelevant zu übernehmen.
    Risiko der Entmischung ❌ Nur DeepSeek nennt "Entmischung während des Pumpvorgangs" als eigenständiges Risiko; GoogleAI und Qwen führen es nicht separat auf – Widerspruch liegt vor, aber aus statischer Sicht ist DeepSeeks Einschätzung die konservativere und daher maßgebliche.
    🔴 Risiko Unvollständiger Verguss durch Verstopfung oder Druckverlust Tragfähigkeitseinbuße bei Stützenfuß oder Ankerplatte – mögliche spätere Bauteilversagensfolgen
    🔴 Risiko Entmischung des Mörtels während Pumpvorgang (Zementwasser-Trennung) Ungleichmäßige Festigkeitsentwicklung, Rissbildung, Verlust der Haftung zu bewehrtem Stahl
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung Erhöhtes Schwindrisiko, Mikrorisse, geringere Endfestigkeit (bis zu 30 % unter Soll)
    🔴 Risiko Verarbeitung außerhalb Temperatur- und Zeitfensters (5–30 °C, Verarbeitungszeit) Unzureichende Hydratation, unvollständige Erhärtung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Pumpversuchs und der Nachbehandlung Nachweisbarkeit versagt bei späterer Schadensanalyse – haftungsrechtliche Gefährdung
    ✅ Chance Hohe Verarbeitungsgenauigkeit bei korrekter Systemabstimmung Nahtloser, lufteinschlussfreier Verguss – erhöhte Dauerhaftigkeit und Schallentkopplung
    ✅ Chance Zeitliche Effizienz bei großflächigen Vergüssen (z. B. Heizkörperanschlüsse) Reduzierte Bauzeit um bis zu 40 % im Vergleich zu manuellem Einbringen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, hochdisperser Mörtel mit Superplastifizierern Verbesserte Fließfähigkeit ohne Wasserzugabe – höhere Festigkeit und geringeres Schwindverhalten
    ✅ Chance Standardisierte Prüfung nach FNN (Fließwert nach FNN) Vorhersagbarkeit des Pumpverhaltens – Reduzierung von Ausfallzeiten und Nachbesserungen
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Temperatur-Logbuch, Pumpdruckprotokoll) Hohe Nachweisqualität für Prüfstatik, Behörden und Versicherung – Haftungsabsicherung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn einen zertifizierten Bauingenieur für Baustofftechnik oder einen Baustoffprüfer zur Validierung von Mörtelkompatibilität, Pumpbarkeit und Verarbeitungsplanung – insbesondere bei tragenden Bauteilen.
    2. Pumpversuch durchführen: Führen Sie einen dokumentierten Pumpversuch mit Originalmörtel, Originalpumpe und unter realen Baustellenbedingungen (Förderhöhe, Länge, Krümmungen) durch – protokollieren Sie Druck, Fließverhalten und mögliche Verstopfungen.
    3. Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Mörtelhersteller die schriftliche Bestätigung ein, dass der eingesetzte Vergussmörtel für den Einsatz mit Schneckenpumpe zugelassen ist (z. B. im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung – abZ).
    4. Nachbehandlung sicherstellen: Stellen Sie über mindestens 72 Stunden eine feuchte Nachbehandlung sicher – dokumentieren Sie Temperatur und relative Luftfeuchte zweimal täglich mit einem Kalibriertem Hygrometer.
    5. Temperaturkontrolle einhalten: Messen Sie die Mörteltemperatur vor Einbau und die Umgebungstemperatur kontinuierlich – bei Werten unter 5 °C oder über 30 °C darf nicht verarbeitet werden, es sei denn, Hersteller und Planer erteilen schriftliche Ausnahmegenehmigung.
    6. Verarbeitungsparameter protokollieren: Führen Sie ein Pumplogbuch mit Angaben zu Förderdruck, Verarbeitungszeit, Wasserzugabe, Fließwert (FNN) und Pumpgeschwindigkeit – archivieren Sie es mindestens 10 Jahre.
    Mineralischer Vergussmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen von Hohlräumen und Spalten verwendet wird. Er besteht aus mineralischen Bestandteilen wie Zement, Sand und Zuschlagstoffen. Mineralischer Vergussmörtel zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Gipsmörtel, Kunstharzmörtel
    Schneckenpumpe
    Eine Schneckenpumpe ist eine Verdrängerpumpe, die zum Fördern von flüssigen oder pastösen Medien verwendet wird. Sie besteht aus einer rotierenden Schnecke, die das Medium durch ein Gehäuse transportiert. Schneckenpumpen werden häufig zum Fördern von Mörtel, Beton und anderen Baustoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Kolbenpumpe, Schlauchpumpe
    Viskosität
    Die Viskosität ist ein Maß für die Zähigkeit einer Flüssigkeit. Sie gibt an, wie widerstandsfähig eine Flüssigkeit gegen Verformung ist. Eine hohe Viskosität bedeutet, dass die Flüssigkeit zähflüssig ist, während eine niedrige Viskosität bedeutet, dass die Flüssigkeit dünnflüssig ist.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Oberflächenspannung, Fließverhalten
    Aushärtezeit
    Die Aushärtezeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Aushärtezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Baustoffs, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Während der Aushärtezeit sollte der Baustoff vor Belastung geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Trocknungszeit, Erhärtung
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Mörtel dient dazu, die Lasten zwischen den Bauelementen zu verteilen und eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Estrich
    Verguss
    Verguss bezeichnet das Ausfüllen von Hohlräumen oder Spalten mit einem fließfähigen Material. Verguss wird häufig verwendet, um Bauteile zu stabilisieren, abzudichten oder zu schützen. Als Vergussmaterialien kommen verschiedene Stoffe in Frage, wie z.B. Mörtel, Beton, Kunstharz oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Hinterfüllung, Abdichtung
    Konsistenz
    Die Konsistenz beschreibt die Beschaffenheit eines Stoffes in Bezug auf seine Festigkeit und Verformbarkeit. Bei Mörtel bezieht sich die Konsistenz auf die Mischung aus Wasser und Bindemittel, die die Verarbeitbarkeit beeinflusst. Eine zu trockene Konsistenz kann zu schlechter Haftung führen, während eine zu flüssige Konsistenz die Festigkeit beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Viskosität, Plastizität, Steifigkeit
    1. Welche Vorteile bietet die Verwendung einer Schneckenpumpe für Vergussmörtel?
      Schneckenpumpen ermöglichen einen gleichmäßigen und dosierten Auftrag des Vergussmörtels, was besonders bei schwer zugänglichen Stellen oder großen Flächen von Vorteil ist. Sie reduzieren den Arbeitsaufwand und sorgen für eine effiziente Verarbeitung des Materials.
    2. Welche Arten von mineralischem Vergussmörtel gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von mineralischem Vergussmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Dazu gehören zementgebundene, gipsgebundene und kunststoffmodifizierte Vergussmörtel. Die Wahl des richtigen Mörtels hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs ab.
    3. Wie bereite ich mineralischen Vergussmörtel richtig vor?
      Die Vorbereitung von mineralischem Vergussmörtel erfordert die Einhaltung der Herstellerangaben bezüglich des Mischungsverhältnisses von Wasser und Mörtel. Es ist wichtig, den Mörtel gründlich zu mischen, um eine homogene Konsistenz zu erzielen. Vermeiden Sie Klumpenbildung und stellen Sie sicher, dass der Mörtel die richtige Viskosität für die Verarbeitung mit einer Schneckenpumpe aufweist.
    4. Was sind die häufigsten Probleme beim Verarbeiten von mineralischem Vergussmörtel mit einer Schneckenpumpe?
      Häufige Probleme sind Verstopfungen der Pumpe durch zu grobe Bestandteile im Mörtel, ungleichmäßiger Auftrag aufgrund falscher Pumpeneinstellungen oder eine zu hohe Viskosität des Mörtels. Auch eine mangelnde Schmierung der Pumpe kann zu Problemen führen.
    5. Wie vermeide ich Lufteinschlüsse beim Vergießen mit mineralischem Vergussmörtel?
      Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollte der Vergussmörtel langsam und gleichmäßig eingebracht werden. Verwenden Sie eine Schneckenpumpe mit niedriger Förderleistung und achten Sie darauf, dass der Mörtel nicht zu schnell trocknet. Gegebenenfalls kann ein Entlüftungswerkzeug verwendet werden, um eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.
    6. Wie lange dauert es, bis mineralischer Vergussmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von mineralischem Vergussmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mörtels, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis Tage, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben für die spezifische Aushärtezeit.
    7. Wie reinige ich eine Schneckenpumpe nach der Verwendung von mineralischem Vergussmörtel?
      Die Reinigung einer Schneckenpumpe nach der Verwendung von mineralischem Vergussmörtel sollte umgehend erfolgen, um Verstopfungen und Beschädigungen zu vermeiden. Spülen Sie die Pumpe gründlich mit Wasser aus und entfernen Sie alle Mörtelreste. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Reinigungsmittel für Schneckenpumpen.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Umgang mit mineralischem Vergussmörtel zu treffen?
      Beim Umgang mit mineralischem Vergussmörtel sollten Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille tragen, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Vermeiden Sie das Einatmen von Mörtelstaub und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter des Herstellers.
    • Verarbeitung von Zementmörtel
      Hinweise zur richtigen Mischung und Anwendung von Zementmörtel.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für Mörtel
      Kriterien für die Auswahl der passenden Pumpe je nach Mörtelart und Anwendungsbereich.
    • Abdichtung von Bauteilen mit Vergussmörtel
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Bauteilen mit Vergussmörtel.
    • Reparatur von Betonschäden mit Vergussmörtel
      Anleitung zur Sanierung von beschädigten Betonflächen mit speziellem Vergussmörtel.
    • Einsatz von Vergussmörtel im Fundamentbau
      Anwendungsbereiche und Vorteile von Vergussmörtel im Fundamentbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vergussmörtel, Schneckenpumpe, Einbau, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13677: Mineralischer Vergussmörtel mit Schneckenpumpe: Probleme, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterdurchbruch zumauern: Anleitung, Material & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zuganker im Mauerwerk: Welcher Mörtel schützt vor Korrosion & Wärmebrücken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zuganker Einbau Eckeingang: Betonsäule, Montage & Statik im EFH?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringankerschalung: Spalt unterhalb – Statik, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringankerschalung: Spalt unter Schalelementen – Ursachen, Risiken & Korrektur?
  8. BAU-Forum - Dach - Schwebender Dachstuhl: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Stützen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohlraum hinter Natursteinfliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfuge ausbilden: Ursachen für bröselnde Kanten & Sanierung des Risses?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vergussmörtel, Schneckenpumpe, Einbau, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vergussmörtel, Schneckenpumpe, Einbau, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralischer Vergussmörtel mit Schneckenpumpe: Probleme, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Vergussmörtel & Schneckenpumpe: Probleme?
Suche nach: mineralischer Vergussmörtel, Schneckenpumpe, Einbau, Probleme, Risiken, Lösungen, Verarbeitung, Bauwesen
