Schwebender Dachstuhl: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Stützen?
❓ Fragestellung: Schwebender Dachstuhl: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Stützen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass es sich um eine krankhafte, kritische statische Gefährdung handelt, die unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen erfordert. Alle betonen die Einsturzgefahr und lehnen die Aussage des Architekten als fachlich falsch und gefährlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik zur umfassenden Begutachtung und Nachrechnung – bis zur Abschlussbegutachtung ist eine vollständige Nutzungsbeschränkung im Dachgeschoss und eine fachliche Absicherung durch Notstützen erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um einen schwebenden Dachstuhl, bei dem Stahlstützen die Mittelpfetten tragen. Es wird die fachgerechte Ausführung, die Notwendigkeit eines statischen Nachweises und mögliche Sanierungsmaßnahmen thematisiert. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Ausführung den Regeln der Baukunst entspricht. Die korrekte Befestigung der Stützenfüße und die Vermeidung unnötiger Spannungen sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Schönen guten Tag!
gerne möchte ich auf die Seite "Dachmurks.de" verweisen. Hier wird unter "Alles Statik oder was? " ein laut unserem Architekten "völlig normaler Vorgang" dargestellt.
Auch bei uns wurden Stahlstützen eingebaut, auf denen die Mittelpfetten aufliegen.
Leider waren auch diese Stützen zu kurz (rd. 5 cm).
Flux wurde die Distanz einseitig mit Unterlegscheiben überbrückt (die andere Seite hängt in der Luft) und von "Kumpel Mauerer" mit Mörtel zugeschmiert.
Wie geht es jetzt weiter?
Was sollen wir tun?
Was hätte man tun können?
Stefan & Familie
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare statische Gefährdung: Einseitig abgestützte Stahlstützen mit Mörtelüberdeckung sind mechanisch instabil und können jederzeit kippen oder versagen – sofortige Absicherung und Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Mörtelüberdeckung ist optisch täuschend und trägt keinerlei Last – sie verschleiert den gravierenden Mangel und birgt erhöhte Einsturzgefahr bei Schneelast, Windlast oder zusätzlicher Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Sanierung ist eine Nutzungsbeschränkung im Dachgeschoss (kein Aufenthalt, keine Lagerung) und ggf. die Einbringung von Notstützen durch einen Fachbetrieb zwingend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte statische Berechnung des Dachtragwerks muss nachgerechnet werden – nicht nur die Stützen, sondern auch mögliche Umverteilungen von Kräften auf Pfetten, Sparren und Mauerwerk.
    Ein schwebender Dachstuhl, bei dem die Mittelpfetten auf Stahlstützen aufliegen und dadurch eine Distanz zur Mauer entsteht, kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Situation genau zu analysieren, um mögliche Risiken zu erkennen.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Setzungen im Mauerwerk: Das Gebäude hat sich gesetzt, wodurch die Stützen nun die Last tragen.
    • Fehlerhafte Statik: Die ursprüngliche Statik des Dachstuhls war fehlerhaft, und die Stützen wurden nachträglich eingebaut.
    • Baufehler: Während der Bauphase wurden Fehler gemacht, die nun zu dieser Situation führen.
    🔴 Gefahr: Ein schwebender Dachstuhl kann die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von Rissen im Mauerwerk, Verformungen des Dachstuhls und im schlimmsten Fall Einsturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachstuhls umgehend von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Dieser kann die Ursachen ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen schwebenden Dachstuhl, bei dem Stahlstützen zur Aufnahme der Mittelpfetten um etwa 5 cm zu kurz sind. Die provisorische Überbrückung mit Unterlegscheiben und das Verschmieren mit Mörtel durch einen Laien stellen keine fachgerechte Lösung dar. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, der die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die einseitige Unterlegung mit Unterlegscheiben und das Ausfüllen mit Mörtel erzeugen eine unkontrollierte Punktbelastung. Mörtel ist kein lastabtragendes Material und kann unter Druck brechen oder nachgeben. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und kann langfristig zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder sogar zum teilweisen Einsturz des Daches führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass dies ein "völlig normaler Vorgang" sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein korrekter Anschluss erfordert entweder passgenaue Stützen, eine Unterfütterung mit lastabtragenden Stahlplatten oder eine statische Neuberechnung mit Anpassung der Pfettenlager. Das bloße Unterlegen von Scheiben ist keine statisch wirksame Maßnahme.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise wäre gewesen, die Stützen entweder durch passgenaue Elemente zu ersetzen oder die Pfetten auf ein neues, statisch berechnetes Auflager zu setzen. Alternativ hätte man die Stützen mit einer Stahlplatte unterfüttern und kraftschlüssig mit dem Mauerwerk verbinden können. Jede Lösung muss von einem Tragwerksplaner geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Begutachtung des Dachstuhls. Lassen Sie die aktuelle Situation dokumentieren und eine statische Nachrechnung durchführen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie das Dach nicht zusätzlich belasten und den Bereich sichern. Die Sanierung muss durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die Stützen fachgerecht unterfüttert oder ersetzt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Mängelsituation: Stahlstützen, die als tragende Elemente für Mittelpfetten im Dachstuhl vorgesehen sind, wurden um rund 5 cm zu kurz ausgeführt und anschließend unsachgemäß durch einseitige Unterlegscheiben und oberflächliche Mörtelüberdeckung 'korrigiert' – wobei eine Seite der Stütze gar nicht aufliegt.
    🔴 Gefahr: Eine einseitig abgestützte Stahlstütze erfüllt keinerlei statische Funktion – sie ist mechanisch instabil und kann jederzeit kippen oder versagen. Die Mörtelüberdeckung ist rein optisch und bietet keinerlei Tragfähigkeit; sie verschleiert zudem den gravierenden Mangel vor einer fachlichen Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die Mittelpfetten sind damit nicht ausreichend abgestützt, was zu Durchbiegung, Rissbildung im Dachstuhl, Schäden an der Dachhaut oder im schlimmsten Fall zu einem lokalen oder gar gesamten Dachsturz führen kann – insbesondere bei Schneelast oder Windlast.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dies sei ein 'völlig normaler Vorgang', ist fachlich unzulässig und gefährlich – statische Abstützungen dürfen niemals nachträglich mit Unterlegscheiben und Mörtel 'ausgeglichen' werden; sie müssen exakt dimensioniert, zentrisch belastet und fachgerecht verankert sein.
    ➕ Ergänzung: Die Stützen müssen unverzüglich auf ihre Materialqualität, Korrosionsanfälligkeit, Verankerung im Fundament und im Tragwerk überprüft werden – auch die Verbindung zur Mittelpfette (z. B. über Stahlkonsolen oder Laschen) ist kritisch.
    ➕ Ergänzung: Eine statische Berechnung des gesamten Dachtragwerks ist dringend erforderlich, da die fehlerhafte Abstützung möglicherweise zu Umverteilungen von Kräften und sekundären Belastungen an anderen Bauteilen geführt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner zur umfassenden Prüfung – bis zur Abschlussbegutachtung ist eine Nutzungsbeschränkung (z. B. kein Aufenthalt im Dachgeschoss) und ggf. eine Sicherung durch Notstützen zu erwägen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Setzungen, fehlerhafte Statik, Baufehler), während DeepSeek und Qwen präzise auf die konkrete Konstruktionsfehler- und Montageursache (5 cm zu kurze Stahlstützen + unsachgemäße "Korrektur") eingehen. Qwen geht hier am detailliertesten auf die mechanische Instabilität der einseitigen Abstützung ein.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unzulässigkeit von Mörtel als lastabtragendes Material und nennt fachgerechte Alternativen (Stahlplatten, kraftschlüssige Verbindung); Qwen ergänzt die Notwendigkeit, Stahlqualität, Korrosionsanfälligkeit und Verankerung im Fundament zu prüfen – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "schwebendem Dachstuhl" als möglicherweise durch Setzungen verursacht, was impliziert, dass die Situation nicht notwendigerweise auf Montagefehler zurückzuführen ist. DeepSeek und Qwen identifizieren hingegen eindeutig einen nachweisbaren Bau- und Montagefehler (zu kurze Stützen + laienhafte "Korrektur") als alleinige Ursache – diese sicherere, präzisere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen wird als maßgeblich betrachtet: Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik (nicht nur eines Statikers oder Tragwerksplaners), zwingende Nutzungsbeschränkung und Prüfung der gesamten Kraftumverteilung im Tragwerk.
    Standsicherheit der Stützen ❌ Widerspruch GoogleAI spricht allgemein von "Gefahr", DeepSeek und Qwen konkretisieren: einseitige Abstützung ist mechanisch instabil und funktionslos – Qwen/DeepSeek gewinnen nach Vorsichtsprinzip.
    Fachlichkeit der Mörtel-Lösung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen Mörtel als tragfähiges Material strikt ab – es ist rein optisch, nicht lastabtragend und gefährlich.
    Bewertung der Architekten-Aussage ✅ Konsens Alle drei Modelle werten die Aussage "völlig normaler Vorgang" einstimmig als fachlich unzulässig und gefährlich ab.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: "qualifizierter Statiker"; DeepSeek: "unabhängiger Tragwerksplaner oder Bauingenieur"; Qwen: "staatlich anerkannter Sachverständiger für Statik" – höchste Qualifikation nach Qwen wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Prüfung, Dokumentation und fachgerechte Sanierung; Qwen und DeepSeek ergänzen Nutzungsbeschränkung und Notstützen.
    🔴 Risiko Einseitige Abstützung der Stahlstützen → Kippinstabilität und plötzliches Versagen Sofortige Einsturzgefahr im Dachbereich, insbesondere bei dynamischer Belastung (Schnee, Wind, Erdbeben)
    🔴 Risiko Mörtelüberdeckung als Tarnung → Verschleierung des Mangels vor Prüfung oder Versicherung Verzögerte Erkennung, Haftungsverlust, Versicherungsleistungskürzung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Ungeregelte Kraftumverteilung → zusätzliche Belastung der Pfetten, Sparren oder Mauerwerk Langfristige Rissbildung, Verformung, sekundäre Schäden am gesamten Tragwerk
    🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutzprüfung der Stahlstützen → unerkannte Materialschwäche Plötzlicher Bruch durch Rostfraß, insbesondere an Kontaktstellen zu Mörtel
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Verankerung der Stützen im Fundament oder Mauerwerk → unzureichende Lastabtragung in den Untergrund Setzungen, lokale Bodenverdrängung, langfristige Instabilität des gesamten Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung als Chance zur langfristigen Tragsicherheit und Wertsteigerung Nachweis fachlich überprüfter Statik erhöht Vertrauen bei Käufern, Versicherern und Behörden
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche Möglichkeit der Regressforderung gegenüber Bauausführendem oder Architekten
    ✅ Chance Erkennung weiterer bauphysikalischer Schwachstellen (z. B. Dämmung, Feuchteschutz) Ganzheitliche Sanierung mit Energieeffizienzplus und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als vertrauensbildende Maßnahme gegenüber Mietern oder Käufern Erhöhte Transparenz, gesteigertes Vertrauen, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Nutzung der Situation für moderne, leistungsfähigere Stützenlösungen (z. B. kraftschlüssig verankert, korrosionsgeschützt) Länger Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Lastverteilung
    1. Sofortige Absicherung durchführen: Sperren Sie den Dachboden und das Dachgeschoss für jeglichen Aufenthalt und jegliche Belastung – installieren Sie bis zur Fachprüfung keinerlei zusätzliche Lasten oder Einbauten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik (keinen "freien" Statiker oder Architekten) – fordern Sie schriftlich Begutachtung, Dokumentation und statische Nachrechnung des gesamten Dachtragwerks an.
    3. Sicherungsmaßnahmen einleiten: Lassen Sie durch einen Fachbetrieb für Stahlbau Notstützen einbringen – keine Eigenhilfe oder laienhafte Konstruktionen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, Lieferpapiere zu den Stahlstützen (Materialzertifikate), Fotos der aktuellen Situation (mit Maßangaben) und die schriftliche Äußerung des Architekten zum "normalen Vorgang" – für mögliche Haftungsansprüche.
    5. Korrosionsprüfung anstoßen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer Prüfung der Stahlstützen auf Oberflächenqualität, Schweißnähte und Korrosionsanfälligkeit hin – insbesondere im Bereich der Mörtelberührung.
    6. Haftungsklärung vorbereiten: Informieren Sie bereits jetzt Ihren Bauherren- oder Gewährleistungsversicherer über den Sachverhalt – teilen Sie die Sachverständigenbegutachtung unverzüglich mit.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst eines Daches. Er besteht aus verschiedenen Holzbalken, die miteinander verbunden sind und die Last des Daches auf die tragenden Wände ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, First.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Mittelpfette
    Die Mittelpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Dachsparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände oder Stützen ableitet. Sie befindet sich in der Regel in der Mitte des Dachstuhls.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Firstpfette, Fußpfette.
    Stütze
    Eine Stütze ist ein vertikales Bauteil, das Lasten aufnimmt und an das Fundament oder andere tragende Elemente weiterleitet. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Säule, Pfeiler, Träger.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon. Sie kann durch verschiedene Faktoren wie Bodenverdichtung, Grundwasserabsenkung oder Belastungsänderungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Bodensetzung.
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung eines Bauwerks oder eines Teils davon. Sie kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, die Bausubstanz zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Wand.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    1. Was bedeutet ein 'schwebender Dachstuhl'?
      Ein schwebender Dachstuhl beschreibt eine Situation, in der tragende Elemente des Dachstuhls, wie z.B. die Mittelpfette, nicht direkt auf dem Mauerwerk aufliegen, sondern durch Stützen oder andere Konstruktionen gehalten werden. Dies kann auf Setzungen, Planungsfehler oder nachträgliche Veränderungen hinweisen.
    2. Welche Risiken birgt ein schwebender Dachstuhl?
      Ein schwebender Dachstuhl kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Es können Risse im Mauerwerk entstehen, Verformungen des Dachstuhls auftreten oder im schlimmsten Fall sogar Einsturzgefahr bestehen. Eine genaue Untersuchung der Ursachen ist daher unerlässlich.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Dachstühlen hat.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des schwebenden Dachstuhls ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung des Mauerwerks, der Austausch der Stützen oder die Anpassung der Dachkonstruktion.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Nein, die Sanierung eines schwebenden Dachstuhls sollte unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und die Stabilität des Gebäudes weiter gefährden.
    6. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Komplexität der Situation ab. Eine einfache Sanierung kann wenige Tage dauern, während umfangreichere Maßnahmen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung eines schwebenden Dachstuhls können stark variieren. Sie hängen von der Art der Schäden, den erforderlichen Maßnahmen und den beauftragten Fachleuten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Statiker und einem Handwerksbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Was ist eine Mittelpfette?
      Die Mittelpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Dachsparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände oder Stützen ableitet. Sie ist ein wichtiges Element für die Stabilität des Dachs.
    • Dachstuhl sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Dachstuhls.
    • Statische Berechnung Dachstuhl: Grundlagen und Anforderungen
      Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung eines Dachstuhls.
    • Dachstuhl verstärken: Methoden und Materialien
      Methoden und Materialien zur Verstärkung eines Dachstuhls.
    • Feuchtigkeit im Dachstuhl: Ursachen und Maßnahmen
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeit im Dachstuhl.
    • Schäden am Dachstuhl erkennen und beheben
      Wie man Schäden am Dachstuhl erkennt und behebt.
  2. Dachmurks.de: Statik-Zweifel am schwebenden Dachstuhl
    zur Info help jdb or mls
    es handelt sich um diesen Beitrag:
    Meine Meinung: Ist der Architekt sich der erforderlichen Verbindungskräfte bewusst?
  3. Schwebender Dachstuhl: Berufsausübung bei Fehlern untersagen?
    ein Wunsch der vermutlich unerfüllt bleibt ...
    Wenn ich DACHMURKS. DE so ansehe wünsch ich mir neben den entsprechenden Fotos immer gleich den Hinweis: "Leichtsinnige Bauherren beauftragen bitte Firma ... ". Leider wird dies wegen dann anstehender Rufmord-Klagen kaum möglich sein.  -  Schade eigentlich!
    Schade, dass man den Ausführenden in solch drastischen Fällen nicht gleich die weitere Berufsausübung untersagen darf.
  4. Schwebender Dachstuhl: Was tun bei Architekten-Uneinsichtigkeit?
    wird schon passen
    Danke für die Beiträge.
    Architekt ist grundsätzlich der überzeugten (nicht überzeugenden) Meinung das ALLES in Ordnung ist.
    Was können wir unternehmen?
    Ist der "Murks" heilbar?
    Stefan & Familie
  5. Schwebender Dachstuhl: Statiker-Bestätigung vom Architekten fordern!
    Was ich machen würde:
    Ich würde vom Architekt eine vom Statiker bestätigte schriftliche Aussage einfordern, dass die Ausführung den statischen Anforderungen genügt und den Regeln der Baukunst entspricht. Weisen Sie ihn bei Problemen darauf hin das Sie das Gewerk ansonsten nicht abnehmen werden.
    Übrigens: Ist es "Ihr" Architekt oder der Architekt eines Bauträgers?
  6. Lösung: Stützenfuß-Sanierung beim schwebenden Dachstuhl
    Fußplattenanschluss
    Servus,
    sicher ist der "Murks" heilbar.
    Der Stützenfuß muss mit Futterblechen unterlegt, diese verschweißt und das Ganze an den Boden angedübelt werden.
    Für die Angaben Schweißnahtstärke, Dübeltyp etc. braucht's aber einen statischen Nachweis.
    Bis jetzt ist der Unternehmer in der Pflicht nachzuweisen, das die Ausführung gemäß der Statik und fachgerecht ist.
    Wenn der Architekt der Meinung ist, die geschilderte Ausführung sei "in Ordnung", dann soll er auch dafür eine Unterschrift leisten. Wird er nicht.
    Vorgehensweise:
    Irgendjemand hat die Statik gerechnet, der muss raus und sich das anschauen und eine Lösung rechnen.
    Mängelrüge an die ausführende Firma
    Dem Architekten die "gelbe Karte" zeigen.
  7. Schwebender Dachstuhl: Baumurks-Forum als Abschreckung nutzen!
    Sammlung gelber Karten
    Vielen Dank für die Beiträge!
    Die gelbe Karte wird wohl in der "Gelben-Karten-Sammlung" unter gehen. Für die "Rote Karte" hatten wir keinen Mut in der Befürchtung keinen Nachfolger zu finden.
    Die Hinweise werden wir jedoch beherzigen. Der Statiker muss sowieso 'rauskommen um sich so manche andere Ausführung anzusehen.
    Die Fotos werden wir aber zur Abschreckung Herrn Ibold für das Baumurks-Forum anbieten  -  sofern Interesse besteht.
    Einen schönen Biergarten-Restabend.
    Stefan & Familie
  8. Dachmurks.de: Neue Beispiele für Pfusch am Bau in Kürze
    her damit 🙂
    auch wenn momentan wenig Zeit für diese hp bleibt, ich werde hoffentlich in 14 Tagen wieder mehrere "exklusive" Ausführungen einstellen können.
  9. Schwebender Dachstuhl: Bilder für die Baumurks-Dokumentation erwünscht!
    Auch haben!
    Servus,
    krieg ich sie auch?
    Gruß aus Mainfranken
  10. Schwebender Dachstuhl: Urheberrechte für Baumurks-Bilder freigeben!
    Lieferung folgt nach Entwicklung
    Selbstverständlich erhalten Sie die Bilder, sobald sie entwickelt sind. Sofern Sie nicht auf eine namentliche Nennung bestehen werde ich auch gänzlich auf jegliche Urheberansprüche verzichten (Die Menschheit muss gewarnt werden):-))
    Derzeit bastel ich an einem "Konfirmitätsschreiben" zur Bestätigung der Übereinstimmung mit Statik und den "Regeln der Baukunst".
    @ Hr. Alde
    Wir bauen ohne Bauträger.
    Viele Grüße
    Stefan, der seinen Biergartenabend bei geöffnetem Fenster am PC verbringt.
  11. Schwebender Dachstuhl: Mängelanzeige und Stahlkeile als Lösung?
    und das klappt!?
    und wie es funktioniert.
    Unser Architekt hat heute auf unser Schreiben eine Mängelanzeige an das ausführende Unternehmen geschickt. Nochmals Danke an Michael Liebler!
    Und wieder gibt es eine neue Variante: Die Stützen sollen mit je zwei Stahlkeilen unterkeilt werden (was soll man sonst mit Keilen machen) und anschließend mit Zementmörtel im Mischverhältnis 1:3 vollflächig untermörtelt werden.
    Passt das oder möchte wieder jemand die Fotos haben?
    Gute Nacht
    Stefan & Familie (schläft schon)
  12. Schwebender Dachstuhl: Statischer Nachweis für Stützenbefestigung!
    Statischer Nachweis!
    Servus,
    wieder ein Zeichen von wenig Ahnung vom Stahlbau oder Statik
    Die Befestigung der Stütze auf dem Boden sollte in der Statik in irgendeiner Art festgelegt sein.
    Nachdem's anders aussieht muss die neue Befestigung nachgewiesen werde.
    "Stahlkeile", die werden mit Gewalt druntergeknallt, und gleich wieder unnötige Spannung aufgebaut. Untergießen höchsten mit schwindfreiem Vergussmörtel ab nicht mit handgerührtem oder -geschütteltem.
    Bitten sie Ihre Fachleute endlich Sachverstand anzuwenden.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schwebender Dachstuhl: Ursachen, Risiken und Sanierung mit Stützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen schwebenden Dachstuhl, bei dem Stahlstützen die Mittelpfetten tragen. Es wird die fachgerechte Ausführung, die Notwendigkeit eines statischen Nachweises und mögliche Sanierungsmaßnahmen thematisiert. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Ausführung den Regeln der Baukunst entspricht. Die korrekte Befestigung der Stützenfüße und die Vermeidung unnötiger Spannungen sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schwebender Dachstuhl: Statischer Nachweis für Stützenbefestigung! sollte die Befestigung der Stütze auf dem Boden in der Statik festgelegt sein. Eine nachträgliche Änderung erfordert einen neuen Nachweis.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Schwebender Dachstuhl: Mängelanzeige und Stahlkeile als Lösung? thematisiert eine unkonventionelle Lösung mit Stahlkeilen und Zementmörtel, die aus statischer Sicht kritisch zu bewerten ist. Hier ist Vorsicht geboten und ein Fachmann hinzuzuziehen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Schwebender Dachstuhl: Statiker-Bestätigung vom Architekten fordern! wird empfohlen, vom Architekten eine schriftliche Bestätigung einzufordern, dass die Ausführung den statischen Anforderungen entspricht. Dies dient als Absicherung für den Bauherren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Stützenfuß-Sanierung beim schwebenden Dachstuhl beschreibt eine mögliche Sanierung des Stützenfußes durch Unterlegen von Futterblechen, Verschweißen und Andübeln am Boden. Für die genauen Details ist jedoch ein statischer Nachweis erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf einem statischen Nachweis bestehen und die Ausführung von einem unabhängigen Statiker überprüfen lassen. Die Baumurks-Seite (siehe Dachmurks.de: Statik-Zweifel am schwebenden Dachstuhl) kann als abschreckendes Beispiel dienen und zur Sensibilisierung beitragen. Bei Unsicherheiten sollte man sich fachkundigen Rat einholen, um Risiken bei der Dachsanierung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Statik, Dachsanierung, Mittelpfette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Statik, Dachsanierung, Mittelpfette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Statik, Dachsanierung, Mittelpfette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwebender Dachstuhl: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Stützen?
Suche nach: Schwebender Dachstuhl? Ursachen & Risiken
Suche nach: schwebender Dachstuhl, Dachstuhl Stützen, Statik Dachstuhl, Dachsanierung, Mittelpfette, Dachkonstruktion
