Hohlraum hinter Natursteinfliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Hohlraum hinter Natursteinfliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine akute Verletzungsgefahr durch Herabfallen von Natursteinfliesen infolge des Hohlraums und der sichtbaren Ausbauchung von bis zu 1 cm; Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache und Risikofaktor für Schimmelbildung, Untergrundschäden und Kleberverlust; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung – durch Fliesenleger, Bausachverständigen oder spezialisierten Natursteinexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fliesen müssen umgehend als gefährdet eingestuft werden. Ein zertifizierter Fachmann ist zur Ursachenanalyse und Tragfähigkeitsprüfung zu beauftragen; bis dahin ist die Fläche abzusperren. Eine Injektions- oder Epoxid-Lösung ist auszuschließen – die einzige nachhaltige Sanierung erfolgt durch fachgerechtes Entfernen und Neuverlegen mit vollständiger Untergrundprüfung.
Die Diskussion dreht sich um einen Hohlraum hinter Natursteinfliesen, der zu einem Fliesenschaden geführt hat. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit und ein nicht tragfähiger Untergrund. Die Injektion von niedrigviskosem Material wird als mögliche Lösung diskutiert, birgt aber das Risiko von Druckschäden. Die Expertise eines Fachmanns wird empfohlen, um die komplexe Sanierung durchzuführen.
An einer Wand sind bis zu einer Höhe von 1.20 m Natursteinfliesen angebracht. Die Fuge an der obersten Fliesenreihe hat sich gelöst und dadurch sieht man, dass es einen Hohlraum hinter den Fliesen gibt. Die genaue Größe des Hohlraums kann ich nur ganz grob schätzen aber ganz grob auf 1 Quadratmeter. Die Fliesen bilden bereits einen bis zu 1cm tiefen Bauch. Daher habe ich Angst, dass die Fliesen sich irgendwann ganz lösen und alles zusammenstürzt. Die Fliesen bekomme ich genau so leider nicht mehr. Da die Fliesen noch an weiteren Wänden verlegt sind, kann und will ich sie nicht gleich abschlagen und neu machen. Gibt es eine Möglichkeit, die Fliesen noch für ein paar Jahre mit Epoxifuge (zum dahinter spritzen) etc. zu stabilisieren?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des betroffenen Bereichs – Gefahr des plötzlichen Absturzes schwerer Natursteinfliesen mit schweren Verletzungsfolgen.
    🔴 KRITISCH: Ursachenklärung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenleger vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – Feuchtigkeit, Setzungen oder Untergrundfehler müssen vorab identifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Epoxidharz-Injektion – dies verstärkt die Gefahr unkontrollierter Fliesenlockerung oder Druckspannungen und ersetzt keine fachgerechte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteeintrag und Schimmelbildung im Hohlraum – bei Bestätigung ist eine fachkundige Sanierung der Untergrundstruktur und ggf. der Raumluftqualität erforderlich.
    Ein Hohlraum hinter Natursteinfliesen kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Mangelhafte Verklebung: Der Fliesenkleber wurde nicht fachgerecht aufgetragen oder ist ungeeignet.
    • Bewegungen im Untergrund: Setzungen im Gebäude oder Temperaturschwankungen können zu Spannungen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Kleber unterwandern und lösen. 🔴
    Die Instabilität der Fliesen deutet auf ein ernstes Problem hin. Es besteht die Gefahr, dass weitere Fliesen sich lösen und herunterfallen. 🔴 Zudem kann Feuchtigkeit in den Hohlraum eindringen und zu Schimmelbildung führen. 🔴
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Hohlraums von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) untersuchen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß des Schadens gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten (z.B. Neuverklebung, Injektionsverfahren).
    • Epoxidfuge: Eine Epoxidfuge kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, ist aber keine alleinige Lösung bei größeren Hohlräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Begutachtung und Sanierung des Fliesenschadens, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Hohlraum hinter Natursteinfliesen mit einer Ausbauchung von bis zu 1 cm deutet auf einen fortschreitenden Haftungsverlust des Klebers oder Untergrunds hin. Die Gefahr eines plötzlichen Ablösens großer Fliesenteile ist real, insbesondere bei Erschütterungen oder Temperaturschwankungen. Eine bloße Hinterfüllung mit Epoxidharz oder ähnlichen Materialien ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache des Hohlraums (z. B. Feuchtigkeit, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Setzrisse) nicht behoben wird.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Ausbauchung von 1 cm zeigt, dass die Fliesen unter Spannung stehen und sich jederzeit lösen können. Ein Herabfallen schwerer Natursteinfliesen stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Epoxidharz hinter die Fliesen zu spritzen, ist technisch riskant. Der Hohlraum ist möglicherweise nicht vollständig zugänglich, und das Harz könnte unkontrolliert austreten oder die Fliesen durch Druck weiter beschädigen. Zudem verhindert eine nachträgliche Verklebung keine weiteren Setzungen des Untergrunds.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Ursache des Hohlraums geklärt werden. Mögliche Gründe sind Feuchtigkeitsschäden, unzureichende Armierung des Untergrunds oder thermische Spannungen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Entfernen der betroffenen Fliesen, eine Neuverklebung und ggf. eine Grundsanierung des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen. Lassen Sie die Standsicherheit der gesamten Fliesenfläche prüfen und sichern Sie den Bereich bis zur Begutachtung ab (z. B. durch Absperrung). Eine dauerhafte Lösung ist nur durch fachgerechtes Entfernen und Neuverlegen der Fliesen möglich. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Epoxidharz, da diese die Gefahr eines plötzlichen Absturzes nicht beseitigen.
    Ein Hohlraum hinter Natursteinfliesen mit sichtbarem Bauch von bis zu 1 cm und einer gelösten oberen Fuge weist auf eine gravierende Haftungsstörung hin – die Fliesen sind nicht mehr sicher mit dem Untergrund verbunden.
    🔴 Gefahr: Die Fliesen befinden sich in einem instabilen Zustand; ein plötzlicher Absturz ist bei mechanischer Belastung, Temperaturwechsel oder Erschütterung jederzeit möglich – insbesondere bei Naturstein mit hohem Eigengewicht besteht hier eine erhebliche Verletzungs- und Sachgefahren.
    🔴 Gefahr: Der Hohlraum begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und mögliche Schimmelentwicklung hinter der Bekleidung, was die Substanz des Untergrunds (z. B. Putz, Mauerwerk) langfristig schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Stabilisierung mittels Epoxifuge oder Hinterfüllung durch Spritzen ist bei Natursteinfliesen mit bereits sichtbarem Bauch und Fugenöffnung technisch nicht zuverlässig – die Haftung ist bereits vollständig verloren, und eine nachträgliche Injektion kann weder die ursprüngliche Verankerung wiederherstellen noch die statische Sicherheit gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Hohlraums muss vor jeder Maßnahme geklärt werden – mögliche Gründe sind: unzureichende Vorbehandlung des Untergrunds, falsche Kleberwahl, fehlende Bewegungsfugen, Feuchtigkeitseintrag während der Verlegung oder Substanzschäden im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Ein Ersatz mit identischem Naturstein ist zwar schwierig, aber oft durch gezielte Steinbruchrecherche, Restbestandsnutzung oder maßgeschneiderte Nachbearbeitung realisierbar – eine fachkundige Steinmetzberatung ist hier unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Natursteinverlegung (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung), um die Tragfähigkeit zu prüfen, die Ursache zu diagnostizieren und eine sicherheitskonforme Sanierung zu planen – bis dahin ist die betroffene Fläche als gefährdet einzustufen und ggf. abzusperren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine akute Verletzungsgefahr durch Herabfallen von Natursteinfliesen infolge des Hohlraums und der sichtbaren Ausbauchung von bis zu 1 cm.
    • Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache und Risikofaktor für Schimmelbildung, Untergrundschäden und Kleberverlust.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung – durch Fliesenleger, Bausachverständigen oder spezialisierten Natursteinexperten.
    • GoogleAI sieht Epoxidfugen als mögliche ergänzende Maßnahme zur Feuchtesperre – DeepSeek und Qwen lehnen jede epoxidbasierte Nachbesserung (Injektion/Fuge) als unzureichend und technisch riskant ab, da sie die Haftungsstörung nicht behebt.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Gefahr unkontrollierter Harzaustritte und Druckschäden bei Injektionsversuchen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Steinmetzberatung für Materialersatz und nennt konkrete Zertifizierungsstandards (VDI 4707, Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung).
    • GoogleAI erwähnt das Injektionsverfahren als Sanierungsmöglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Begründung, dass es die Ursache ignoriert und die Standsicherheit nicht wiederherstellt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konsensfähige, sicherere Vorgehensweise lautet: keine Injektion, keine Epoxid-Nachbehandlung – stattdessen komplette Diagnose + gegebenenfalls Entfernung und Neuverlegung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Verletzungsrisiko durch Absturz Alle Modelle stimmen überein: akute Gefahr durch instabile Natursteinfliesen mit bis zu 1 cm Ausbauchung.
    Feuchtigkeit & Schimmel Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeit als Hauptursache und nennen Schimmelbildung und Untergrundschäden als klare Folgerisiken.
    Ursachenklärung vor Sanierung Einigkeit besteht: Fachliche Diagnose durch Bausachverständigen oder Fliesenleger ist zwingend vorab erforderlich.
    Epoxid-Injektion als Lösung GoogleAI erwähnt Injektion als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens lautet: technisch ungeeignet und gefährlich.
    Dauerhafte Sanierung ⚠️ GoogleAI nennt "Neuverklebung" allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: nur durch vollständiges Entfernen, Untergrundsanierung und Neuverlegen – Abwägung erfolgt zugunsten der detaillierteren, sichereren Einschätzung.
    🔴 Risiko Plötzlicher Absturz schwerer Natursteinfliesen Lebensbedrohliche Verletzungen, Sachschäden an Einrichtung und Bausubstanz
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Schimmelbildung im Hohlraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachhaltige Schädigung von Putz, Mauerwerk und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Ursachenanalyse führt zu erneutem Versagen Kostenaufwand für mehrfache Sanierung, langfristige Bausubstanzschäden, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Epoxid-Injektion verursacht Fliesenverformung oder Rissbildung Verschärfung der Haftungsstörung, erhöhte Absturzgefahr, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers oder fehlende Bewegungsfugen bei Naturstein Weitere Flächen werden instabil, Folgeschäden breiten sich aus, Verlust der Herstellergarantie
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse klärt zugrundeliegende Bauschäden frühzeitig Vorbeugung größerer Schäden (z. B. Feuchteschäden im Mauerwerk), Erhalt der Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Sanierung mit zertifiziertem Natursteinfachbetrieb ermöglicht Originalgetreue Wiederherstellung Erhalt des architektonischen Wertes, steigende Werthaltigkeit, hohe Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteresistenter Kleber und präziser Fugentechnik Längere Lebensdauer der neuen Verlegung, reduzierte Wartungskosten, höhere Sicherheitsstandards
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren oder Monitoring bei Sanierung Frühwarnsystem für künftige Feuchteeinwirkung, dokumentierbare Sicherheitsnachweise
    ✅ Chance Steinmetzliche Nachbearbeitung und Restbestandsnutzung reduziert Umweltbelastung Nachhaltige Ressourcennutzung, geringere CO₂-Bilanz, Fördermöglichkeiten bei Sanierungen
    1. Gefahrenbereich sofort absperren: Verwenden Sie Warnband oder Absperrgitter, kennzeichnen Sie den Bereich als "Instabil – Zugang verboten", insbesondere bei öffentlichen oder häufig genutzten Flächen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18065 oder VDI 4707) oder Fliesenleger mit Naturstein-Zertifizierung – nicht nur für Begutachtung, sondern für eine verbindliche Standsicherheitsbewertung.
    3. Ursachen-Dokumentation sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Verlegung (Kleber-Datenblätter, Untergrundprotokolle, Fotos vom Einbauzeitpunkt) – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Keine Injektion oder Epoxidfugen-Anwendung: Verzichten Sie strikt auf Eigenreparaturen mit Harzen, Klebern oder Füllmassen – diese verschärfen das Risiko und behindern die spätere fachgerechte Sanierung.
    5. Feuchtemessung anordnen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung im Hohlraum und im Untergrund – auch bei scheinbar trockener Oberfläche können kritische Feuchteschäden vorliegen.
    6. Steinmetz zur Materialberatung hinzuziehen: Für den Ersatz lösender Natursteinfliesen kontaktieren Sie einen regionalen Steinmetzbetrieb mit Erfahrung in historischem oder natursteinverlegtem Bau – zur Beschaffung passender Steine oder zur maßgeschneiderten Nachbearbeitung.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Die Auswahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Haftgrund
    Epoxidfuge
    Eine Fugenmasse auf Epoxidharzbasis, die besonders widerstandsfähig gegen Wasser, Chemikalien und mechanische Belastungen ist. Sie wird häufig in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt. Epoxidfugen sind teurer als herkömmliche Zementfugen, bieten aber eine höhere Lebensdauer und sind leichter zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Zementfuge
    Hohlraum
    Ein leerer Raum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fliese und Wand. Hohlräume können durch mangelhafte Verklebung, Feuchtigkeit oder Bewegungen im Untergrund entstehen. Sie können zu Instabilität und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Leerstelle
    Natursteinfliesen
    Fliesen aus Naturstein wie Marmor, Granit oder Schiefer. Natursteinfliesen sind robust und langlebig, aber auch empfindlicher gegenüber Säuren und Flecken. Sie benötigen eine spezielle Pflege.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Fliesenschäden ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Injektionsmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in Hohlräume injiziert wird, um diese zu füllen und zu stabilisieren. Injektionsmörtel wird häufig zur Sanierung von Rissen und Hohlräumen in Beton und Mauerwerk eingesetzt. Er kann auch zur Verfüllung von Hohlräumen hinter Fliesen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Füllmörtel, Reparaturmörtel, Vergussmörtel
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die Fliesen verklebt werden. Ein tragfähiger, sauberer und ebener Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen. Der Untergrund muss gegebenenfalls vorbereitet werden, z.B. durch Schleifen, Grundieren oder Spachteln.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Mauerwerk
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Hohlräume hinter Fliesen?
      Die häufigsten Ursachen sind mangelhafte Verklebung, Bewegungen im Untergrund und eindringende Feuchtigkeit. Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder die Verwendung eines ungeeigneten Klebers können ebenfalls zu Hohlräumen führen. Auch Temperaturschwankungen und Setzungen im Gebäude können Spannungen verursachen, die die Fliesen vom Untergrund lösen.
    2. Wie erkenne ich einen Hohlraum hinter Fliesen?
      Ein deutliches Anzeichen ist ein hohles Geräusch, wenn man gegen die Fliese klopft. Auch gelöste Fugen oder Risse in den Fliesen können auf einen Hohlraum hindeuten. In manchen Fällen wölben sich die Fliesen auch leicht nach außen oder sind instabil.
    3. Welche Gefahren gehen von einem Hohlraum hinter Fliesen aus?
      Die größte Gefahr ist, dass sich die Fliesen lösen und herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit in den Hohlraum eindringen und zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Auch die Bausubstanz kann durch eindringende Feuchtigkeit geschädigt werden.
    4. Kann ich einen Hohlraum hinter Fliesen selbst reparieren?
      Kleine Hohlräume können unter Umständen selbst mit speziellem Injektionsmörtel gefüllt werden. Bei größeren Hohlräumen oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    5. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Hohlräume hinter Fliesen?
      Je nach Größe und Ursache des Hohlraums gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Hohlräume können mit Injektionsmörtel gefüllt werden. Bei größeren Schäden müssen die Fliesen entfernt und neu verklebt werden. In manchen Fällen ist auch eine Sanierung des Untergrunds erforderlich.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Hohlräume hinter Fliesen entstehen?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers und eine fachgerechte Verlegung sind entscheidend. Auch eine regelmäßige Kontrolle der Fugen und eine schnelle Reparatur von Schäden können helfen, Hohlräume zu vermeiden.
    7. Was ist eine Epoxidfuge und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Epoxidfuge ist eine besonders widerstandsfähige Fugenmasse, die aus Epoxidharz besteht. Sie ist wasserdicht, chemikalienbeständig und sehr langlebig. Epoxidfugen werden häufig in Bereichen eingesetzt, die stark beansprucht werden oder wo eine hohe Hygiene erforderlich ist, z.B. in Badezimmern, Küchen oder Schwimmbädern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Fliesenschäden?
      Am besten suchen Sie nach einem erfahrenen Fliesenleger oder einem Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fliesenschäden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein seriöser Fachmann wird den Schaden vor Ort begutachten und Ihnen eine detaillierte Lösung vorschlagen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fliesenwänden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer und anderen Räumen.
    • Schimmelbildung hinter Fliesen
      Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fliesenreparatur: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen.
    • Die richtige Fugenpflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
    • Fliesen austauschen: So geht's
      Anleitung zum Entfernen alter Fliesen und Verlegen neuer Fliesen.
  2. Natursteinfliesen: Injektion – Risiko von Druckschäden?
    Foto von Thorsten Bulka
    Solenhofer Treppenhaus - Bodenmontage versus Wandmontage
    Man kann es versuchen. Allerdings ist das übliche Material sehr niedrigviskos. Also für den Boden - vielleicht OK - aber ob es an der Wand funktioniert (?), oder ob dadurch so viel Druck von hinten erzeugt wird, dass die Platten nach vorne gedrückt werden?
  3. Natursteinwand: Gesamtansicht zur Ursachenanalyse erforderlich
    Ich hätte gerne ein Übersichtsbild vom gesamten Wandabschnitt,
    ... damit man mal die seitlichen Anschlüsse des schadensbetroffenen Bereiches sehen kann, denn nur so kommt man evtl. auf die Ursache.
    Handelt es sich um Wandfliesen im Innenbereich oder außen?
  4. Natursteinfliesen: Zusätzliche Fotos – Wandstabilität prüfen
    Mehr Fotos
    Der Gedanke, dass es eine Belastung für die Wand ist wenn man viel niedrigviskoses Material dahinter spritzt, kam mir auch schon. Die Wand macht aber schon noch einen stabilen Eindruck und notfalls könnte man das in mehreren Schritten tun. Evtl. wird das Material jedoch zu einer Fuge herausgedrückt. Hab noch ein Bild von der ganzen Wand gemacht und eine Fliese, die schon leicht nach außen gedrückt wird. Das Ganze ist ein Innenbereich. Kann bei Bedarf gern noch Nahaufnahmen machen.
  5. Fliesenschaden: Wassereintritt als Ursache – Sanierungsaussichten?
    Foto von Martin Kempf
    hoffnungsloser Fall
    Die Fliesen lösen sich nicht ohne Grund. Ich würde davon ausgehen, dass hinter den Fliesen Wasser für den erforderlichen Sprengdruck sorgt. Ich kenne kein Mittel, das sie in den Hohlraum hineinlaufen lassen können, was ernsthaft für eine Verbindung sorgt - das Problem ist weniger das Material sondern dass es keinen tragfähigen Untergrund vorfinden wird, wo es sich verankern könnte. Wenn Sie das aus optischen Gründen erhalten wollen, dann nehmen Sie gutes Klebeband und pflastern die Fläche großzügig mit Klebeband zu und dann versuchen Sie die Fliesen in diesem Zustand abzuhebeln und abzunehmen - da dürften die Chancen am größten sein, dass ihnen keine runterfällt und zerbricht. Wenn Sie die Wand freigelegt haben, können Sie schauen, wie sie einen tragfähigen Untergrund herstellen, um die Fliesen danach neu aufzukleben.
  6. Natursteinfliesen: Fachmann für komplexe Sanierung beauftragen
    Dann doch lieber einen Profi ranlassen
    Feucht ist es nicht soweit man dahinter sehen kann. Aber man kann auch nur 2cm dahinter sehen. Ist eine Innenwand. Dass der Untergrund dahinter großflächig nicht tragfähig ist, klingt naheliegend. Da ich Laie bin und das Ganze doch komplexer scheint, werde ich doch einen Profi also Fliesenleger beauftragen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Hohlraum hinter Natursteinfliesen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Hohlraum hinter Natursteinfliesen, der zu einem Fliesenschaden geführt hat. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit und ein nicht tragfähiger Untergrund. Die Injektion von niedrigviskosem Material wird als mögliche Lösung diskutiert, birgt aber das Risiko von Druckschäden. Die Expertise eines Fachmanns wird empfohlen, um die komplexe Sanierung durchzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenschaden: Wassereintritt als Ursache – Sanierungsaussichten? lösen sich Fliesen nicht ohne Grund, oft ist Wassereintritt die Ursache für den Schaden. Es wird bezweifelt, dass eine Injektion langfristig hält, wenn der Untergrund nicht tragfähig ist.
    ✅ Empfehlung: Vor einer Sanierung sollte gemäß Natursteinwand: Gesamtansicht zur Ursachenanalyse erforderlich eine Gesamtansicht der Wand erstellt werden, um die Ursachen des Schadens zu analysieren. Dies hilft, die richtige Sanierungsmethode zu wählen und zukünftige Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Injektion von niedrigviskosem Material zur Füllung des Hohlraums ist eine diskutierte Option. Allerdings sollte laut Natursteinfliesen: Injektion – Risiko von Druckschäden? das Risiko von Druckschäden auf die Fliesen berücksichtigt werden. Eine schrittweise Vorgehensweise kann helfen, den Druck zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität des Problems und der potenziellen Risiken wird empfohlen, einen erfahrenen Fliesenleger zu beauftragen, wie in Natursteinfliesen: Fachmann für komplexe Sanierung beauftragen erwähnt. Ein Fachmann kann den Zustand des Untergrunds beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen ergreifen, um die Stabilität der Natursteinfliesen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraum, Fliese, Natursteinfliesen, Fliesenschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenzahnung wählen: Welche Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen (Bad, Küche, WC)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraum, Fliese, Natursteinfliesen, Fliesenschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraum, Fliese, Natursteinfliesen, Fliesenschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraum hinter Natursteinfliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Hohlraum hinter Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hohlraum Fliesen, Natursteinfliesen, Fliesenschaden, Wandfliesen, Instabilität, Sanierung, Feuchtigkeit, Epoxidfuge
