Sandsteine in Magerbeton verlegen: Mischungsverhältnis, Untergrund & idealer Sand?
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
Ich will Sandsteine in Magerbeton legen.
Der Untergrund ist eine 15 cm dicke Bodenplatte mit Eisen bewehrt.
Welche Zementmischung (Verhälnits 6:1? 3:1?) sollte ich da nehmen, die Fugen sollten aus der gleichen Mischung sein.
Gemischt werden soll der Zement mit Sand 0,2 mm Körnung.
Welcher Sand ist Ideal?
Danke und Gruß
🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Zement kann es zu Hautreizungen kommen. Tragen Sie stets Handschuhe und Schutzkleidung.
Für das Verlegen von Sandsteinen in Magerbeton auf einer bewehrten Bodenplatte empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Mischungsverhältnis: Ein Verhältnis von 6:1 (Sand zu Zement) ist für Magerbeton üblich und geeignet. Für die Fugen kann die gleiche Mischung verwendet werden.
- Sand: Verwenden Sie gewaschenen Sand mit einer Körnung von 0-2 mm. Dieser Sand sorgt für eine gute Verarbeitbarkeit und Festigkeit des Magerbetons.
- Untergrund: Die 15 cm dicke, bewehrte Bodenplatte bietet eine stabile Basis. Achten Sie darauf, dass die Platte sauber und eben ist.
- Verarbeitung: Magerbeton sollte erdfeucht sein. Das bedeutet, er sollte beim Zusammendrücken in der Hand leicht zusammenhalten, aber kein Wasser austreten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Beton kann zu Rissen und Instabilität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wenn Sie unsicher sind, und beachten Sie die einschlägigen Normen für Betonarbeiten.
- Magerbeton
- Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig für Fundamente, Unterbeton und Pflasterarbeiten verwendet. Magerbeton ist weniger anfällig für Risse als fetter Beton.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Estrich. - Sand
- Sand ist ein feinkörniges Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird als Zuschlagstoff für Beton und Mörtel verwendet. Die Körnung des Sandes beeinflusst die Eigenschaften des Betons.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Zuschlagstoff. - Zement
- Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist der Hauptbestandteil von Beton und Mörtel. Es gibt verschiedene Zementarten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel. - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Bodenplatten können bewehrt sein, um ihre Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Gemisches, z.B. von Sand oder Kies. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften des Gemisches, wie z.B. die Verarbeitbarkeit und Festigkeit von Beton.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung. - Erdfeucht
- Erdfeucht bezeichnet den Feuchtigkeitszustand von Beton oder Mörtel, bei dem die Mischung beim Zusammendrücken in der Hand leicht zusammenhält, aber kein Wasser austritt. Dies ist die ideale Konsistenz für Magerbeton.
Verwandte Begriffe: Konsistenz, plastisch, fließfähig. - Bewehrung
- Eine Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie wird häufig in Bodenplatten, Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
- Welches Mischungsverhältnis ist für Magerbeton ideal?
Ein Mischungsverhältnis von 6:1 (Sand zu Zement) ist für Magerbeton üblich. Dies sorgt für eine gute Stabilität und verhindert Rissbildung. Es ist wichtig, die Mischung sorgfältig zu mischen, um eine homogene Konsistenz zu erreichen. - Welche Sandkörnung ist für Magerbeton geeignet?
Verwenden Sie gewaschenen Sand mit einer Körnung von 0-2 mm. Dieser Sand sorgt für eine gute Verarbeitbarkeit und Festigkeit des Magerbetons. Vermeiden Sie Sand mit zu großen oder zu kleinen Körnern, da dies die Qualität des Betons beeinträchtigen kann. - Wie erkenne ich die richtige Konsistenz von Magerbeton?
Magerbeton sollte erdfeucht sein. Das bedeutet, er sollte beim Zusammendrücken in der Hand leicht zusammenhalten, aber kein Wasser austreten. Ist die Mischung zu trocken, wird sie bröselig; ist sie zu feucht, verliert sie an Festigkeit. - Muss ich die Bodenplatte vor dem Verlegen der Sandsteine vorbereiten?
Ja, die Bodenplatte sollte sauber und eben sein. Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Teile. Bei Bedarf können Sie die Platte mit einem Haftvermittler behandeln, um eine bessere Verbindung zwischen Beton und Platte zu gewährleisten. - Kann ich den Magerbeton selbst mischen oder sollte ich Fertigbeton verwenden?
Beides ist möglich. Selbstmischen ist kostengünstiger, erfordert aber mehr Aufwand und Sorgfalt. Fertigbeton ist einfacher zu verarbeiten, aber teurer. Achten Sie bei Fertigbeton auf die richtige Konsistenz und Qualität. - Wie lange muss der Magerbeton aushärten, bevor er belastet werden kann?
Magerbeton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach etwa 7 Tagen ist er jedoch bereits begehbar. Vermeiden Sie während der Aushärtungszeit starke Belastungen. - Was passiert, wenn der Magerbeton zu schnell austrocknet?
Zu schnelles Austrocknen kann zu Rissen im Beton führen. Decken Sie den Beton während der Aushärtungszeit mit Folie ab oder befeuchten Sie ihn regelmäßig, um dies zu verhindern. - Wie tief sollte die Magerbetonschicht unter den Sandsteinen sein?
Die Magerbetonschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Sandsteinen oder stärkerer Belastung kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
- Beton mischen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Mischen von Beton, inklusive der benötigten Materialien und Werkzeuge. - Pflastersteine verlegen: So geht's richtig
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive der Vorbereitung des Untergrunds und der Verfugung. - Fundament erstellen: Grundlagen und Vorgehensweise
Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und eine Anleitung zum Erstellen eines Fundaments. - Sandarten im Überblick: Welcher Sand für welchen Zweck?
Überblick über verschiedene Sandarten und ihre Verwendungsmöglichkeiten im Bauwesen und Gartenbau. - Betonschäden erkennen und beheben
Informationen zu häufigen Betonschäden und Möglichkeiten zur Reparatur und Sanierung.
Magerbeton für Sandstein: Trasszement vs. Normalbeton
Fachmann fragen,
ob 'normaler' Beton geeignet ist, wegen Ausblühungen etc. Ich meine mal was von Trasszement gehört zu haben, der für so was genommen werden soll, weiß ich aber nicht mehr genau. Sonst ist für so was Magerbeton mit 6:1 OK. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sandsteine sicher in Magerbeton verlegen: Tipps & Mischungsverhältnisse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Magerbetonmischung für das Verlegen von Sandsteinen auf einer Bodenplatte. Dabei wird die Eignung von Trasszement im Vergleich zu normalem Zement diskutiert, um Ausblühungen zu vermeiden. Das Mischungsverhältnis von 6:1 für Magerbeton wird als geeignet erachtet.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Magerbeton für Sandstein: Trasszement vs. Normalbeton bezüglich der potenziellen Ausblühungen bei Verwendung von normalem Beton und der möglichen Alternative Trasszement.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Sand mit einer Körnung von 0,2 mm wird in Betracht gezogen, wobei die ideale Sandart für Magerbeton im Kontext von Pflasterarbeiten und Gartenwegen relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Eignung von normalem Beton oder Trasszement für Ihr spezifisches Sandstein-Projekt zu beurteilen. Achten Sie auf das korrekte Mischungsverhältnis (6:1) für den Magerbeton, um dauerhafte Ergebnisse bei Ihren Pflasterarbeiten zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandstein, Magerbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
- … Treppe bauen, Terrasse, Rasenkante, Stufenhöhe, Fundament, Betonsockel, Kalksandstein, Garten, Landschaftsbau …
- … gehe ich am besten vor? Ich habe schon mal nach (Kalksandstein) KS-Steinen geschaut, da es 300 mm Breite gibt. Allerdings sind diese …
- … die Treppenstufen eignen sich verschiedene Materialien wie Beton, Naturstein oder Kalksandstein. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche. …
- … KalksandsteinKalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser …
- … Materialien eignen sich am besten für eine Außentreppe?Beton, Naturstein (Granit, Sandstein), Klinker oder Holz sind gängige Optionen. Die Wahl hängt vom …
- … nehmen sie ordinäre betonblockstufen und setzen und hinterfüttern sie diese mit magerbeton. schöner ist es natürlich mit palisaden o.ä. …
- … einer Terrasse, wobei verschiedene Materialien (Pflastersteine, Betonblockstufen) und Bauweisen (mit Palisaden, Magerbeton) diskutiert werden. Die optimale Stufenhöhe und die Integration in den Garten- …
- … einfache und schnelle Lösung bietet der Einsatz von Betonblockstufen, die mit Magerbeton hinterfüttert werden können, wie im Beitrag Treppenbau: Betonblockstufen setzen – Einfache Anleitung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Terrasse ohne Betonplatte: Aufbau, Mörtelbett & Recyclingmaterial möglich?
- … zu Porphyr für eine Terrasse?Alternativen sind beispielsweise Granit, Basalt oder Sandstein. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den …
- … Magerbeton unter Mörtelbett: Porphyr Terrasse sicherer Aufbau …
- … ich würde unter das Mörtelbett eine 10 cm starke magerbetonschicht bauen , aus b15 . darauf das Mörtelbett. …
- … wobei Recyclingmaterial als Basis dient. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit einer Magerbetonschicht unter dem Mörtelbett, die korrekte Entwässerung und der fachgerechte Anschluss …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
- … Verwandte Begriffe: Sandstein, Granit, Gneis. …
- … Wir haben Schieferplatten auf ca. 10-15 cm Magerbeton verlegt und mit Trasszement ausgefugt. Aber nur der Gehweg, das hält …
- … einen Stellplatz möglicherweise zu dünn und könnten ohne geeigneten Unterbau (z.B. Magerbeton) nicht ausreichend tragfähig sein. Die Versiegelung der Fläche durch eine Betonplatte …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verlegung von Quarzitplatten auf einem Magerbeton-Fundament mit Trasszement-Verfugung wird für Gehwege als praktikable Lösung genannt. Dies …
- … auch für Stellplätze in Betracht gezogen werden, wobei die Dicke der Magerbetonschicht entsprechend angepasst werden sollte. …
- … erfragt werden, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Auch die Materialkosten für Magerbeton und Trasszement sind bei der Planung zu berücksichtigen. …
- … die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft und gegebenenfalls durch eine ausreichend dicke Magerbetonschicht verstärkt werden. Es ist ratsam, sich bei der Gemeinde über …
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen im Altbau: Risiken, Anleitung & Kosten für Eigenleistung?
- … Kellerboden tieferlegen, Altbau, Eigenleistung, Kosten, Risiken, Anleitung, Sandstein, Fundament …
- … 1905 steht im Elbtal im Sand. Die Kellerwände bestehen aus ungleichförmigen Sandsteinen ca. 80 cm dick. Der Sockelbereich ist ca. 120 cm …
- … unter dem Kellerboden eine Ziegellage tief, drunter ist Schotter, wahrscheinlich mit Magerbeton oder eher mit Kalksandgemisch befestigt. …
- … Statik: Die Kellerwände aus Sandstein könnten durch das Tieferlegen des Bodens ihre Stabilität verlieren. …
- … Kalksandgemisch erfordert eine genaue Analyse der Kompatibilität mit neuen Materialien wie Magerbeton. …
- … Magerbeton …
- … Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil, der hauptsächlich als Untergrund …
- … Wahl der Materialien hängt von den spezifischen Bedingungen des Kellers ab. Magerbeton kann als Untergrund dienen, aber die Kompatibilität mit vorhandenen Materialien wie …
- … Was ist bei der Verwendung von Schotter und Magerbeton zu beachten?Schotter dient als Drainage und zur Lastverteilung, während Magerbeton …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte: Bewehrung falsch eingebaut – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Im textlichen Teil der Statik wird eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton zuzüglich 40 mm Überdeckung zur unteren Bewehrungslage ODER 70 mm Überdeckung …
- … 36,5 cm Porenbeton ohne WVDS, Innenwände 11,5 bzw. 17,5 cm Kalksandstein, Stahlbetondecke, Pfettendach, Lastabtrag des Daches hauptsächlich über die Mittelpfetten in die …
- BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament & Bodenplatte Gartenhaus: Breite, Tiefe, Aushub & Bewehrung – Was ist zu beachten?
- … sein (Schallschutz, Wandregale, Maschinen). Als Mauerwerk sind entweder 20 cm Kalksandstein oder 17,5 cm Betonschalungssteine vorgesehen. Als Fundament habe ich ein Streifenfundament …
- … Sauberkeitsschicht: Eine Sauberkeitsschicht (ca. 5 cm) aus Magerbeton unter der Bodenplatte verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in …
- … Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton, die unter die Bodenplatte gegossen wird. Sie verhindert, dass die Bewehrung …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte gießen bei Regen: Schäden, Faserbeton & Frostgefahr?
- … als erster Steinreihe der Iso Kimmstein verwendet und dann der Kalksandstein ... …
- … sein, natürlich kann man statt Folie vor dem gießen eine Schicht Magerbeton einbringen und dann irgendwann den Beton, aber ich bin der Meinung …
- … Magerbetonschicht ist bei normal bewehrten Sohlen nötig, damit sich die Bewehrung …
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Außenpool im Garten: Bauarten-Vergleich, Kosten & Erfahrungen für NRW?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonbodenplatte in alter Scheune gießen: Kosten, Aufbau & Risiken?
- … - Im Bereich Einfahrt / Übergang Hofpflaster (ca. 4 m) die vorhandenen Sandsteinschwellen freigraben und ebenfalls mit B25 unterfangen (diese Lage unter der …
- … Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Sand, Kies oder Magerbeton, die unter der eigentlichen Betonplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außenwand-Trockenlegung Altbau (1927): Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstein, Magerbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sandstein, Magerbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstein, Magerbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandstein, Magerbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteine in Magerbeton verlegen: Mischungsverhältnis, Untergrund & idealer Sand?
Suche nach: Magerbeton für Sandstein: Mischung & Sand
Suche nach: Sandstein, Magerbeton, Zementmischung, Sand, Körnung, Pflasterarbeiten, Gartenweg, Bodenplatte
