Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
❓ Fragestellung: Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 2 cm Quarzitplatten für PKW-Stellplätze als statisch ungeeignet und identifizieren ein hohes Bruchrisiko; Alle drei Modelle lehnen ein Dickbettverfahren für befahrbare Flächen einstimmig ab; Alle drei fordern ein frostsicheres, geschichtetes Fundament mit Betonplatte (mind. 15 cm, C25/30, bewehrt) und ausreichender Tragschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 2 cm Quarzitplatten ausschließlich für den Gehweg. Für die Stellplätze ist ein vollständiger Neuaufbau mit mindestens 6–8 cm Plattendicke (bzw. hochfestem Betonpflaster), bewehrter Betonplatte und frostfreiem Streifenfundament für den Carport erforderlich – begleitet von einer statischen Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von 2 cm dicken Quarzitplatten für einen PKW-Stellplatz. Dabei werden Aspekte wie die notwendige Tragfähigkeit, die Art des Fundaments (Betonplatte, Streifenfundament) und die Verlegung im Dickbettverfahren beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung lokaler Bauvorschriften bezüglich versiegelter Flächen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
da ich  -  Seitdem ich Besitzer eines Altbaus bin  -  des öfteren diese Seite besuche, möchte ich mich zunächst für die vielen Beiträge bedanken, die mir schon oft weitergeholfen haben.
So aber jetzt zu meinem Problem:
Ich habe 2 Paletten Quarzitplatten (Dicke ca. 2 cm) sehr günstig bekommen und möchte damit meinen Eingangsbereich verschönern.
Dabei sollen 2 PKW Stellplätze neu entstehen und der bereits vorhandene Zugang zum Haus erneuert werden.
Der Bereich der Stellplätze ist bereits ausgehoben (ca. 40 cm), der Gehweg ist Teils mit Betonplatten ausgelegt und Teils betoniert.
Wie sollte bei den Stellplätzen mein Fundament aussehen und brauche ich eine Betonplatte? Wenn ich eine Betonplatte brauche, wie dick sollte sie sein? Kann ich direkt auf die Waschbetonplatten im Dickbettverfahren die Platten legen?
In naher Zukunft sollen die Stellplätze unter einem Carport verschwinden. Soll ich hier bereits jetzt an ein Streifenfundament denken?
Vielen Dank für eure Unterstützung ...
Marko
    🔴 KRITISCH: Verwendung von 2 cm dicken Quarzitplatten auf PKW-Stellplätzen ist statisch ungeeignet und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Plattenbruch, Absenkungen und Unfällen.
    🔴 KRITISCH: Ein Dickbettverfahren oder Verlegung auf bestehenden Waschbetonplatten ist für befahrbare Flächen nicht zulässig – es fehlt die erforderliche Tragfähigkeit, Lastverteilung und Frostsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Streifenfundament für den geplanten Carport birgt massive statische Risiken (Setzungen, Wind- und Schneelastversagen) – Fundamentierung muss bereits vor Verlegung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Für Stellplätze sind mindestens 4–5 cm dicke Natursteinplatten oder hochfeste Betonwerksteine (≥ 8 cm, ≥ 60 N/mm²) erforderlich – 2 cm Quarzit ist ausschließlich für Gehwege geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Planung erfordert eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – Eigenplanung birgt Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Ich beurteile die Verwendung von 2 cm dicken Quarzitplatten für einen Stellplatz als kritisch. 🔴 Die geringe Dicke könnte unter der Last von Fahrzeugen zu Brüchen führen.
    • Fundament: Ein tragfähiges Fundament ist entscheidend. Eine Betonplatte mit ausreichender Dicke (mind. 15 cm, je nach Bodenbeschaffenheit) ist empfehlenswert. Alternativ kann ein Streifenfundament unter den Radspuren in Betracht gezogen werden.
    • Verlegung: Das Dickbettverfahren ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist auf eine korrekte Ausführung zu achten. Verwenden Sie ein frostsicheres und tragfähiges Mörtelbett.
    • Plattenstärke: Bei Stellplätzen, die regelmäßig von PKWs befahren werden, empfehle ich, Platten mit einer Dicke von mindestens 4 cm zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Statiker) prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Belastungen standhält.
    Der Nutzer plant die Verlegung von 2 cm dicken Quarzitplatten auf zwei PKW-Stellplätzen und einem Gehweg. Die Platten sind mit nur 2 cm Stärke für eine Fahrzeugbelastung deutlich zu dünn, da Natursteinplatten für befahrbare Flächen in der Regel mindestens 3-5 cm stark sein sollten. Die vorhandene Aushubtiefe von 40 cm ist grundsätzlich ausreichend, jedoch fehlen Angaben zum vorhandenen Untergrund und zur Tragfähigkeit des Bodens.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 2 cm dicken Quarzitplatten auf Stellplätzen birgt ein hohes Bruchrisiko unter Fahrzeuglast. Selbst bei optimalem Unterbau werden diese Platten bei punktuellen Belastungen (z.B. durch Reifen oder Lenkeinschlag) sehr wahrscheinlich brechen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dickbettverfahren auf vorhandenen Waschbetonplatten ist für Stellplätze nicht geeignet. Die alten Platten müssen entfernt werden, da sie keine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit bieten. Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine tragfähige Betonplatte oder ein Pflasterbett mit ausreichender Frostschutzschicht.
    ➕ Ergänzung: Für die Stellplätze wird ein frostsicherer Aufbau benötigt: 30-40 cm Frostschutzkies (0/32), darauf eine 15-20 cm dicke Betonplatte (C25/30) mit Bewehrung (z.B. Baustahlmatte Q188). Die Quarzitplatten sollten dann im Dünnbettverfahren auf die Betonplatte verklebt werden. Für den Carport ist ein separates Streifenfundament (mind. 80 cm tief, frostfrei) erforderlich, das unabhängig von der Stellplatzplatte gegründet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 2 cm dicken Quarzitplatten ausschließlich für den Gehwegbereich. Für die Stellplätze sollten Sie dickere Platten (mind. 3 cm, besser 4-5 cm) oder alternativ Betonpflastersteine verwenden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Erstellung des frostsicheren Unterbaus und der Betonplatte. Planen Sie das Streifenfundament für den Carport bereits jetzt mit ein, um spätere Nacharbeiten zu vermeiden.
    Quarzitplatten mit nur ca. 2 cm Dicke sind für PKW-Stellplätze grundsätzlich ungeeignet, da sie weder die erforderliche Druckfestigkeit noch die Biegezugfestigkeit für fahrzeugbedingte punktuelle und dynamische Lasten aufweisen – insbesondere bei unebenem Untergrund oder Temperaturwechseln.
    🔴 Gefahr: Bei Verlegung ohne ausreichendes Tragschichtsystem besteht hohe Risikobereitschaft für Plattenbruch, Absenkungen, Unebenheiten und damit verbundene Sturz- sowie Fahrzeugschäden; zudem kann Feuchtigkeit unter die Platten eindringen und bei Frost zu Hebung und Zerstörung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dickbettverfahren ist für Stellplätze mit PKW-Verkehr nicht zulässig – es ist ausschließlich für reine Gehwege mit geringen Lasten vorgesehen; die Verlegung auf bestehende Waschbetonplatten ist unzulässig, da diese selbst keine ausreichende Tragfähigkeit für zusätzliche Verkehrslasten bieten und keine planare, lastverteilende Unterlage darstellen.
    ➕ Ergänzung: Für PKW-Stellplätze ist ein mindestens 30 cm tiefes, geschichtetes Fundament mit Frostschutz erforderlich: darunter 15–20 cm Schottertragschicht (z. B. 0/32), 10 cm Splitt- oder Sandbett, und eine mindestens 15 cm dicke, bewehrte Betonplatte (C25/30) mit Randstreifen oder Streifenfundament – besonders bei geplanter Carport-Überdachung zur Aufnahme von Wind- und Schneelasten.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Streifenfundaments unter dem zukünftigen Carport führt bei Nachträglichkeit zu erheblichen Aufwand, Setzungen und statischen Risiken – die Fundamentierung muss bereits jetzt für die gesamte spätere Nutzungsstruktur ausgelegt werden.
    ➕ Ergänzung: Quarzitplatten für Stellplätze sollten mindestens 6–8 cm dick sein, alternativ sind hochfeste Betonwerksteine (z. B. nach DINAbk. EN 1338) mit mindestens 8 cm Dicke und Druckfestigkeit ≥ 60 N/mm² zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Tragschichten, um ein statisch und bauphysikalisch sicheres Fundamentkonzept inkl. Frostschutz, Entwässerung und Carport-Gründung zu erstellen – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 2 cm Quarzitplatten für PKW-Stellplätze als statisch ungeeignet und identifizieren ein hohes Bruchrisiko.
    • Alle drei Modelle lehnen ein Dickbettverfahren für befahrbare Flächen einstimmig ab.
    • Alle drei fordern ein frostsicheres, geschichtetes Fundament mit Betonplatte (mind. 15 cm, C25/30, bewehrt) und ausreichender Tragschicht.
    • Plattendicke: GoogleAI empfiehlt mindestens 4 cm, DeepSeek 3–5 cm, Qwen 6–8 cm – Qwen ist hier deutlich konservativer (Vorsichtsprinzip → 6–8 cm wird priorisiert).
    • Fundamenttiefe: DeepSeek nennt 30–40 cm Frostschutzkies, Qwen 15–20 cm Schotter + 10 cm Splitt/Sand → Qwens Gesamttiefe ist größer, aber strukturierter – wird als sicherere Angabe gewertet.
    • Qwen betont explizit die bauphysikalischen Risiken (Feuchteeindringung, Frosthebung, Temperaturwechsel), die GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert nennen.
    • DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander die Entfernung bestehender Waschbetonplatten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verlangt ausdrücklich einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Tragschichten, während GoogleAI nur "Fachmann" und DeepSeek "Fachbetrieb" nennt.
    • Verlegemethode auf Beton: GoogleAI erwähnt "Dünnbettverfahren" bei Betonplatte nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben es als zwingend erforderliche Methode hervor – Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen (sicherer).
    • Carport-Fundament: GoogleAI erwähnt Streifenfundament nur allgemein; DeepSeek und Qwen unterstreichen dringend die Notwendigkeit der Vorplanung und benennen explizit Wind-/Schneelasten – Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (höchste Dicke, strengste Fundamentanforderungen, explizite Risikohinweise), gefolgt von DeepSeek. GoogleAIs Analyse ist konsistent, aber weniger detailliert und konservativ.
    Plattendicke für PKW-Stellplatz ❌ Widerspruch GoogleAI: ≥ 4 cm | DeepSeek: ≥ 3–5 cm | Qwen: ≥ 6–8 cm → Vorsichtsprinzip: 6–8 cm gefordert
    Dickbettverfahren auf Stellplatz ✅ Konsens Ausdrücklich unzulässig – alle Modelle lehnen es einstimmig ab.
    Fundament für Stellplatz ✅ Konsens Frostsicherer, geschichteter Aufbau: mindestens 15 cm bewehrte Betonplatte (C25/30) auf 30–40 cm Frostschutzkies (0/32) oder vergleichbare Tragschicht.
    Verlegung auf bestehenden Waschbetonplatten ✅ Konsens Unzulässig – alle Modelle fordern Entfernung oder komplette Neukonstruktion.
    Carport-Streifenfundament ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Hinweis | DeepSeek/Qwen: Zwingend vor Verlegung planen und ausführen – KI-Konsens: Vorplanung ist zwingend
    🔴 Risiko Plattenbruch durch PKW-Belastung Unfallgefahr, Fahrzeugschäden, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichenden Frostschutz Unebenheiten, Absenkungen, kompletter Ausbau der Fläche notwendig
    🔴 Risiko Fehlendes Streifenfundament für Carport Statikversagen bei Schnee- oder Windlast, Haftungsrisiko, Gefahr für Personen
    🔴 Risiko Verlegung auf instabilem Untergrund (z. B. Waschbeton) Lokale Setzungen, Scherbrüche, Wassereinstau, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (Entwässerung, Abdichtung) Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Moosbewuchs, Rutschgefahr
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Sachverständigem Langfristige Funktionsfähigkeit (>30 Jahre), haftungsrechtliche Sicherheit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung hochfester Betonwerksteine statt Naturstein Kostengünstigere, witterungsbeständigere und einfacher zu verlegendende Alternative mit hoher Lebensdauer
    ✅ Chance Vorplanung des Carport-Fundaments Vermeidung teurer Nacharbeiten, integrierte Entwässerung, optimale Lastaufnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Tragschicht mit Splitt- und Sandbett Optimale Lastverteilung, planmäßige Verlegung, reduzierte Nacharbeit bei Fugen
    ✅ Chance Verlegung im Dünnbettverfahren auf Betonplatte Hohe Oberflächenstabilität, geringe Verschleißwerte, einfache Reparatur bei Einzelplatten
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Tragschichten – keine Verlegung ohne schriftliches Gutachten.
    2. 2 cm Platten ausschließlich für Gehweg reservieren: Verwenden Sie die vorhandenen Quarzitplatten nur im Gehwegbereich; für die Stellplätze beschaffen Sie hochfeste Betonwerksteine (min. 8 cm, DIN EN 1338) oder 6–8 cm Naturstein.
    3. Alte Waschbetonplatten vollständig entfernen: Heben Sie sämtliche bestehende Platten inkl. Unterbau aus – kein Aufbau auf vorhandenen Flächen.
    4. Fundament komplett neu erstellen: Graben Sie bis zu 50 cm Tiefe aus, füllen Sie mit 30 cm Frostschutzkies (0/32), 10 cm Splitt und gießen Sie eine 15 cm dicke, bewehrte Betonplatte (C25/30) mit Randstreifen.
    5. Carport-Streifenfundament vor Verlegung gießen: Legen Sie die Fundamentgrube für den Carport (min. 80 cm tief, frostfrei) bereits jetzt an und betonieren Sie sie mit Bewehrung – vor Verlegung der Stellplatzplatten.
    6. Verlegung im Dünnbettverfahren organisieren: Beauftragen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer mit Nachweis für befahrbare Flächen – keine Dickbettverlegung.
    Dickbettverfahren
    Das Dickbettverfahren ist eine Methode zur Verlegung von Pflastersteinen oder Platten, bei der ein relativ dickes Mörtelbett (ca. 3-5 cm) verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine stabile, tragfähige Oberfläche zu schaffen. Es ermöglicht eine präzise Ausrichtung und ist besonders geeignet für Natursteinpflaster.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Splittbett, Mörtelbett.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine lineare Fundamentart, die unter tragenden Wänden oder unter Reihen von Stützen angeordnet wird. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund und verhindert Setzungen. Streifenfundamente sind in der Regel aus Beton gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament, Bodenplatte oder Decke verwendet werden kann. Sie verteilt Lasten großflächig auf den Untergrund und bietet eine ebene Oberfläche. Die Dicke der Betonplatte richtet sich nach den zu erwartenden Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fundamentplatte, Bodenplatte.
    Quarzit
    Quarzit ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen Abrieb. Quarzit wird häufig als Naturstein für Pflasterungen, Fassadenverkleidungen und Mauerwerke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sandstein, Granit, Gneis.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei frostsicheren Baustoffen dringt nur wenig Wasser ein, sodass es bei Frost nicht zu Ausdehnung und Rissen kommt. Die Frostsicherheit ist besonders wichtig bei Baustoffen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Wasseraufnahme.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Oberflächen. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden. Drainagen können aus Rohren, Kies oder speziellen Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Baugrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken. Die Tragfähigkeit hängt von den Materialeigenschaften und der Konstruktion ab.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Welche Plattenstärke ist für einen Stellplatz geeignet?
      Für einen PKW-Stellplatz empfehle ich eine Plattenstärke von mindestens 4 cm, besser 6 cm, um Beschädigungen durch die Fahrzeuglast zu vermeiden. Bei nur 2cm Plattenstärke besteht Bruchgefahr.
    2. Was ist das Dickbettverfahren?
      Das Dickbettverfahren ist eine Verlegeart, bei der die Platten in ein Mörtelbett gelegt werden. Dieses Verfahren ermöglicht es, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine stabile Oberfläche zu schaffen. Es ist wichtig, einen frostsicheren Mörtel zu verwenden.
    3. Benötige ich ein Streifenfundament für einen Stellplatz?
      Ein Streifenfundament kann sinnvoll sein, insbesondere wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist oder wenn schwere Fahrzeuge den Stellplatz befahren. Es bietet eine zusätzliche Stütze unter den Radspuren.
    4. Kann ich Waschbetonplatten als Fundament verwenden?
      Waschbetonplatten können als Unterbau dienen, jedoch ist es wichtig, dass sie ausreichend tragfähig sind und eine ebene Fläche bilden. Gegebenenfalls muss eine zusätzliche Schicht aus Kies oder Splitt aufgebracht werden, um Unebenheiten auszugleichen.
    5. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung des Stellplatzes?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) und gegebenenfalls für eine Drainage, um das Wasser abzuleiten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Quarzitplatten für einen Stellplatz?
      Alternativen sind Betonpflastersteine, Natursteinpflaster (z.B. Granit), oder wasserdurchlässige Pflastersysteme. Die Wahl hängt von den optischen Vorlieben und den Anforderungen an die Belastbarkeit ab.
    7. Was muss ich bei der Frostsicherheit der Platten beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Quarzitplatten frostsicher sind. Dies bedeutet, dass sie auch bei Minusgraden nicht reißen oder abplatzen dürfen. Fragen Sie beim Kauf gezielt nach der Frostbeständigkeit.
    8. Wie reinige ich Quarzitplatten auf einem Stellplatz?
      Quarzitplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Steinreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Fundamentbau für Stellplätze
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Eignung für Stellplätze.
    • Pflasterarbeiten im Garten- und Landschaftsbau
      Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Ausführung von Pflasterarbeiten.
    • Materialauswahl für Stellplatzbefestigungen
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik.
    • Entwässerung von befestigten Flächen
      Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser und Vermeidung von Staunässe.
    • Rechtliche Aspekte beim Bau eines Stellplatzes
      Informationen zu Baugenehmigungen und Abstandsflächen.
  2. Quarzitplatten Stellplatz: 2 cm Dicke – Tragfähigkeit & Untergrund!
    2 cm für Stellplatz ...
    kommt mir ein wenig dünn vor. Nur auf Schotter und Kies hält das sicherlich nicht. Auf Beton könnte es halten, sie schaffen aber damit eine versiegelte Fläche. In einigen Gemeinden kostet das schon richtig Kohle, wenn sie das überhaupt dürfen bei einer Neuanlage.
    Wir haben Schieferplatten auf ca. 10-15 cm Magerbeton verlegt und mit Trasszement ausgefugt. Aber nur der Gehweg, das hält bis jetzt prima.
    Quarzitplatten Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung optimiert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von 2 cm dicken Quarzitplatten für einen PKW-Stellplatz. Dabei werden Aspekte wie die notwendige Tragfähigkeit, die Art des Fundaments (Betonplatte, Streifenfundament) und die Verlegung im Dickbettverfahren beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung lokaler Bauvorschriften bezüglich versiegelter Flächen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Quarzitplatten Stellplatz: 2 cm Dicke – Tragfähigkeit & Untergrund! sind 2 cm dicke Quarzitplatten für einen Stellplatz möglicherweise zu dünn und könnten ohne geeigneten Unterbau (z.B. Magerbeton) nicht ausreichend tragfähig sein. Die Versiegelung der Fläche durch eine Betonplatte kann zudem in einigen Gemeinden kostenpflichtig sein oder sogar untersagt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verlegung von Quarzitplatten auf einem Magerbeton-Fundament mit Trasszement-Verfugung wird für Gehwege als praktikable Lösung genannt. Dies könnte auch für Stellplätze in Betracht gezogen werden, wobei die Dicke der Magerbetonschicht entsprechend angepasst werden sollte.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Versiegelung der Fläche sollten im Vorfeld bei der Gemeinde erfragt werden, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Auch die Materialkosten für Magerbeton und Trasszement sind bei der Planung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Quarzitplatten sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft und gegebenenfalls durch eine ausreichend dicke Magerbetonschicht verstärkt werden. Es ist ratsam, sich bei der Gemeinde über die geltenden Bauvorschriften bezüglich versiegelter Flächen zu informieren und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quarzitplatten, Stellplatz, Fundament, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11840: Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quarzitplatten, Stellplatz, Fundament, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quarzitplatten, Stellplatz, Fundament, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
Suche nach: Quarzitplatten Stellplatz: Verlegung & Fundament
Suche nach: Quarzitplatten, Stellplatz, Fundament, Betonplatte, Dickbettverfahren, Verlegung, Gehweg, Carport, Streifenfundament
