Deckenventilator an Dachschräge montieren: Befestigung, Ausrichtung & Sicherheit?
Die Montage eines Deckenventilators an einer Dachschräge erfordert besondere Beachtung der Befestigung und Ausrichtung. Die Belastung des Motors sollte berücksichtigt werden, und es gibt spezielle Ventilatoren für Schräglagen. Ein Kantholz kann helfen, eine horizontale Fläche zu schaffen. Informationen zu passenden Modellen sind online verfügbar.
hat schon mal jemand an einer Dachschräge einen Deckenventilator befestigt? Wie mach ich das am besten.
Dach ist von innen mit einer V100 beplankt, d.h. 1. wie bekomme ich das Teil vernünftig fest, und 2. wie bekomme ich eine horizontale Fläche zum Befestigen?
  • Carsten
    🔴 KRITISCH: Die V100-Platte ist keine tragende Konstruktion – Montage des Ventilators ausschließlich daran ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Herabfallrisiko bei fehlender direkter Verankerung in die Dachsparren; dynamische Lasten des Ventilators führen bei falscher Befestigung zu sofortigem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Anschlüsse müssen spannungsfrei und nach DINAbk. VDE 0100-559 ausgeführt werden – Arbeiten unter Spannung sind strengstens verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Ausrichtung des Ventilators ist zwingend erforderlich, um Unwucht, Lagerzerstörung und Abreißen zu vermeiden – Keile oder Unterlegscheiben allein reichen nicht aus, wenn keine statisch gesicherte Unterkonstruktion vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen (Durchbruchsdichtung, Kabelschutz) bei Dachgeschossen mit Aufenthaltsräumen müssen fachgerecht umgesetzt werden.
    Ich empfehle bei der Montage eines Deckenventilators an einer Dachschräge folgende Punkte zu beachten:
    • Tragfähigkeit prüfen: Die V100-Platte allein ist wahrscheinlich nicht ausreichend tragfähig.
    • Unterkonstruktion verstärken: Suchen Sie die Dachsparren und befestigen Sie eine stabile Holzplatte (z.B. Multiplex) daran. Diese dient als Montagefläche.
    • Horizontale Ausrichtung: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Montageplatte horizontal auszurichten. Keile oder Unterlegscheiben können helfen, Unebenheiten auszugleichen.
    • Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie Schrauben, die lang genug sind, um durch die V100-Platte und die Montageplatte in die Dachsparren einzudringen.
    • Sicherheitshinweise beachten: Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten den Strom ab und sichern Sie den Bereich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Ventilators führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Elektriker/Zimmermann) hinzu, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und die Montage sicher durchzuführen.
    Der Nutzer plant die Montage eines Deckenventilators an einer Dachschräge mit V100-Plattenbeplankung. Dies ist eine anspruchsvolle Konstruktion, die sowohl statische als auch sicherheitstechnische Herausforderungen birgt. Die V100-Platte allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für die dynamischen Lasten eines Ventilators. Zudem muss die horizontale Ausrichtung des Motors gewährleistet sein, um Unwuchten und Vibrationen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Montage eines Ventilators an einer Dachschräge ohne ausreichende statische Verankerung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei unzureichender Befestigung kann der Ventilator herabfallen und Personen verletzen oder Sachschäden verursachen. Die V100-Platte ist nicht für solche Punktlasten ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, die Last des Ventilators direkt in die tragende Dachkonstruktion (Sparren) einzuleiten. Hierfür muss eine stabile Unterkonstruktion aus Holz oder Metall geschaffen werden, die fest mit den Sparren verschraubt ist. Die V100-Platte dient lediglich als Verkleidung und darf nicht als tragendes Element betrachtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine horizontale Fläche allein durch die V100-Platte geschaffen werden kann, ist irreführend. Die horizontale Ausrichtung muss durch eine keilförmige Unterkonstruktion oder ein spezielles Montagesystem für Schrägen realisiert werden, das fest mit der Tragstruktur verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (Zimmermann oder Trockenbauer) mit der Planung und Montage. Dieser kann die statische Eignung prüfen, eine geeignete Unterkonstruktion erstellen und den Ventilator fachgerecht und sicher installieren. Eigenständige Montageversuche ohne Fachkenntnisse sind aufgrund der Absturzgefahr dringend zu vermeiden.
    Die Montage eines Deckenventilators an einer Dachschräge stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da Ventilatoren dynamische Lasten erzeugen und bei Schrägen keine horizontale Aufhängungsebene gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung an einer Dachschräge kann zu einer kritischen Überlastung der Unterkonstruktion führen, insbesondere bei V100-Beplankung, die allein keine tragfähige Aufhängung für rotierende Massen bietet – Risiko von Versagen, Absturz oder elektrischem Kurzschluss.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Montageebene führt bei schräger Befestigung zu einseitigen Biegemomenten am Motor und Lager, was zu vorzeitigem Verschleiß, Geräuschentwicklung, Unwucht und potenziell gefährlichem Abreißen des Geräts führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die V100-Beplankung als Tragschicht für einen Deckenventilator geeignet sei, ist falsch – V100 ist eine Dämm- und Brandschutzplatte, keine tragende Konstruktion; sie bietet keinerlei Zug- oder Scherfestigkeit für dynamische Lasten.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Montage ist zwingend eine statisch berechnete, an den Sparren verankerte Tragkonstruktion erforderlich, die den Ventilator horizontal ausrichtet und alle dynamischen Kräfte in die Dachkonstruktion ableitet – eine reine Zwischensparren-Montage ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen elektrische Anschlüsse gemäß DIN VDE 0100-559 und Brandschutzanforderungen (z. B. Durchbruchsdichtung, Kabelschutz) berücksichtigt werden – insbesondere bei Dachgeschossen mit Aufenthaltsräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen statisch geprüften Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Bauphysiker oder Statiker, um Tragfähigkeit, Ausrichtung, elektrische Sicherheit und Brandschutz zu begutachten und zu dokumentieren – Eigenmontage ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die V100-Platte allein keine tragfähige Basis für einen Deckenventilator bietet.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Verankerung in die Dachsparren – kein KI-Modell akzeptiert eine Montage nur in der V100-Beplankung.
    • Alle identifizieren das Herabfallrisiko als kritische Gefahr mit potenziell tödlichem Ausgang.
    • GoogleAI verweist auf eine "stabile Holzplatte (z. B. Multiplex) als Montagefläche", ohne explizit zu betonen, dass diese selbst statisch berechnet und fest mit den Sparren verschraubt sein muss – DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlich strenger ("statisch berechnete Tragkonstruktion", "zwingend an Sparren verankert").
    • GoogleAI erwähnt "Wasserwaage & Keile" als Lösung für horizontale Ausrichtung; DeepSeek korrigiert dies als "irreführend", Qwen spricht von "keilförmiger Unterkonstruktion", die fachlich und statisch sicher sein muss.
    • Qwen ergänzt wesentliche Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: explizite Verweisung auf DIN VDE 0100-559, Brandschutzanforderungen (Durchbruchsdichtung, Aufenthaltsraum), sowie die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Elektrofachbetrieb und Statiker/Bauphysiker.
    • DeepSeek betont stärker als GoogleAI die Gefahr von Vibrationen und Unwucht bei schräger Montage – Qwen vertieft dies mit technischer Begründung (Biegemomente am Lager, vorzeitiger Verschleiß).
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "Suchen Sie die Dachsparren und befestigen Sie eine stabile Holzplatte daran" eine handwerklich durchführbare Eigenmontage – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck explizit: "Eigenständige Montageversuche sind dringend zu vermeiden" (DeepSeek), "Eigenmontage ist hier nicht zulässig" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste Empfehlung aller drei Modelle ist maßgeblich: Fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierte Handwerker (Zimmermann/Trockenbauer + Elektrofachbetrieb), gegebenenfalls mit statischer Prüfung – ausschließlich diese Vorgabe erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen.
    Tragfähigkeit der V100-Platte ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: V100 ist ausschließlich Dämm- und Brandschutzplatte – keine Zug-, Scher- oder Biegefestigkeit für dynamische Lasten. Kein KI-Modell erlaubt eine Montage daran.
    Verankerung in Dachkonstruktion ✅ Konsens Verankerung muss direkt und dauerhaft in die tragenden Dachsparren erfolgen; Zwischensparren-Montage oder Verbindung nur über V100 ist unzulässig.
    Horizontale Ausrichtung ⚠️ Abwägung Alle fordern horizontale Montage – GoogleAI nennt einfache Lösungen (Keile, Wasserwaage), DeepSeek/Qwen betonen, dass dies nur über eigens konstruierte, sparrenverankerte Unterkonstruktion sicher umsetzbar ist.
    Elektrische Sicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Spannungsfreiheit; Qwen spezifiziert DIN VDE 0100-559 und Brandschutzanforderungen – daher gilt Qwens Präzision als KI-Konsensstandard.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Eigenmontage ab und fordern eindeutig: Fachhandwerker mit statischer und elektrischer Kompetenz müssen gemeinsam planen und ausführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere Montage ist nur bei fachlich abgestimmter, statisch gesicherter und elektrisch zertifizierter Ausführung möglich – eine Einzelmaßnahme oder DIY-Versuch stellt eine unzulässige Verletzung von Arbeitsschutz-, Bauphysik- und Elektrosicherheitsvorschriften dar.
    🔴 Risiko Absturz des Ventilators durch falsche Befestigung Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall bei Aufenthalt unter dem Ventilator
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch unsachgemäße Verkabelung hinter V100 Brandgefahr, besonders in Dachgeschossen mit brennbaren Dämmstoffen
    🔴 Risiko Unwucht und Lagerverschleiß durch nicht horizontale Montage Vorzeitiger Ausfall, Geräuschentwicklung, unvorhersehbares Abreißen des Geräts
    🔴 Risiko Verletzung durch Arbeiten unter Spannung Stromschlag mit tödlichem oder bleibendem Gesundheitsschaden
    🔴 Risiko Brandschutzverletzung durch unzureichende Durchbruchsdichtung Verlust der Brandschutzklasse des Daches, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    ✅ Chance Energieeffiziente Luftzirkulation im Dachgeschoss Reduzierter Kühlbedarf im Sommer, geringere Belastung der Klimaanlage
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch gleichmäßige Luftverteilung Gesundheitlicher Nutzen bei Allergikern und in schlecht belüfteten Dachgeschossen
    ✅ Chance Fachlich geprüfte Unterkonstruktion als Basis für weitere Anbauten Erhöhte Flexibilität für zukünftige Beleuchtungs- oder Akustiklösungen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Montage (Statik, Elektro, Brandschutz) Erhöhte Wertbeständigkeit und Rechtsicherheit beim Immobilienverkauf
    ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfortwahrnehmung durch visuell unauffällige, horizontale Installation Subjektiv stärkere Wohlfühlatmosphäre im Dachgeschossraum
    1. Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion inkl. Sparrenabstand und -stärke zu prüfen – keine Montage ohne schriftliches Gutachten.
    2. Elektro- und Brandschutz-Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Zertifikat nach DIN VDE 0100-559, der die Durchbruchsdichtung, Kabelverlegung und Anschluss gemäß Brandschutzklasse des Daches dokumentiert.
    3. Unterkonstruktion planen lassen: Beauftragen Sie einen Zimmermann mit der Fertigung einer statisch gesicherten, sparrenverankerten Holz-Metall-Kombinationskonstruktion – inkl. horizontaler Ausrichtung und Vibrationseindämmung.
    4. V100-Platte nicht als Tragschicht nutzen: Markieren Sie die Sparrenpositionen vor dem Einbau der V100 – schneiden Sie gezielt Aussparungen für die Montageplatte, um keine Verbindung über die Platte herzustellen.
    5. Montage in Abstimmung aller Gewerke durchführen: Koordinieren Sie Termin und Ablauf zwischen Zimmermann, Elektriker und Trockenbauer vor Ort – inkl. gemeinsamer Abnahme vor Verkleidung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Elektroabnahme, Brandschutzbestätigung, Fotos der Verankerung) und archivieren Sie sie im Bauordnungsverzeichnis.
    Dachsparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die das Gewicht der Dachkonstruktion aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Sparrenabstand
    V100-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die feuchtigkeitsbeständiger ist als herkömmliche Spanplatten und im Innenausbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte
    Montageplatte
    Eine Platte, die zur Befestigung des Deckenventilators an der Unterkonstruktion dient.
    Verwandte Begriffe: Befestigungswinkel, Trägerplatte, Adapterplatte
    Erdung
    Eine Schutzmaßnahme in der Elektrotechnik, die dazu dient, gefährliche Berührungsspannungen im Fehlerfall abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter
    Balkenfinder
    Ein Gerät zum Auffinden von Holzbalken hinter Wand- oder Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Ortungsgerät, Metallsuchgerät, Leitungssucher
    Holzschraube
    Eine Schraube, die speziell für die Verbindung von Holzteilen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Senkkopfschraube, Tellerkopfschraube
    Wasserwaage
    Ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
    Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Neigungsmesser
    1. Welche Schrauben eignen sich für die Befestigung des Deckenventilators an den Dachsparren?
      Ich empfehle Holzschrauben mit Senkkopf oder Tellerkopf, die lang genug sind, um sicher in den Sparren zu greifen (mindestens 80 mm). Der Durchmesser sollte mindestens 6 mm betragen. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung.
    2. Wie finde ich die Dachsparren hinter der V100-Verkleidung?
      Ich empfehle einen Balkenfinder oder einen kleinen Magneten, um die Position der Nägel oder Schrauben zu lokalisieren, mit denen die V100-Platten an den Sparren befestigt sind. Alternativ können Sie vorsichtig kleine Löcher bohren, um die Sparren zu finden.
    3. Muss ich den Deckenventilator erden?
      Ja, ich empfehle den Deckenventilator unbedingt zu erden, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist. Dies dient dem Schutz vor Stromschlägen im Fehlerfall. Beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers.
    4. Was ist V100?
      V100 ist eine Holzwerkstoffplatte, die häufig im Innenausbau verwendet wird. Sie ist feuchtigkeitsbeständiger als herkömmliche Spanplatten, aber nicht wasserfest.
    5. Kann ich den Deckenventilator direkt an der V100-Platte befestigen?
      Nein, ich empfehle dies nicht. Die V100-Platte ist in der Regel nicht tragfähig genug, um das Gewicht des Ventilators dauerhaft zu halten. Sie benötigen eine stabile Unterkonstruktion, die an den Dachsparren befestigt ist.
    6. Wie richte ich den Deckenventilator horizontal aus, wenn die Dachschräge uneben ist?
      Ich empfehle die Verwendung von Unterlegscheiben oder Keilen zwischen der Montageplatte und der Unterkonstruktion, um Unebenheiten auszugleichen. Eine Wasserwaage hilft Ihnen, die horizontale Ausrichtung zu überprüfen.
    7. Welchen Abstand muss der Deckenventilator zur Decke haben?
      Ich empfehle einen Mindestabstand von 20-30 cm zwischen den Rotorblättern und der Decke, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was muss ich bei der Kabelführung beachten?
      Ich empfehle die Kabel fachgerecht zu verlegen und zu befestigen, sodass sie nicht beschädigt werden können. Verwenden Sie geeignete Kabelkanäle oder Schellen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Spannung stehen.
    • Deckenventilator Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Deckenventilators.
    • Tragfähigkeit von Decken prüfen
      Informationen zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Deckenkonstruktionen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Wichtige Aspekte bei Elektroarbeiten in älteren Gebäuden.
    • Dachausbau planen und umsetzen
      Tipps und Tricks für den erfolgreichen Dachausbau.
    • Feuchteschäden im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
  2. Deckenventilator-Montage: Sommerliche Herausforderung!
    Foto von Oliver Kettig
    Sachlich kann ich nichts beitragen ...
    Sachlich kann ich nichts beitragen aber an der Frage merkt man, dass jetzt wirklich der Sommer begonnen hat 🙂 )
  3. Dachschräge: Motorbelastung bei Deckenventilatoren
    Motor
    kann mir nicht vorstellen, das der Motor das lange mitmacht, die Lager werden dabei extrem belastet.
  4. Dachschräge ausgleichen: Kantholz-Zuschnitt für Ventilator
    Ein Stück Kantholz oder
    ein Reststück vom Sparren entsprechend der Dachschräge zuschneiden.
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Deckenventilator: Montage an Dachschräge – Infos & Modelle
    Montage eines Deckenventilators an Dachschräge
    Auf der unten stehenden Seite gibt Infos zu Deckenventilatoren, bei denen das geht. Den Deckenhaken an die Schräge anbringen und die Gummirolle vom Ventilator passt sich an. Es gibt keine zusätzlich Belastung für den Motor oder die Aufhängung.
    Vorausgesetzt, das der Ventilator selbst senkrecht hängen soll. Aber es geht auch in Schräglage. Mit einem Deckenventilator, der extra für Schäglage gedacht ist. Aber Vorsicht  -  an den vorgeschriebenen Mindestabstand Flügel zu Fußboden von 2,50 m denken.
    • Günter Fenne
    Deckenventilator an Dachschräge montieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Montage eines Deckenventilators an einer Dachschräge erfordert besondere Beachtung der Befestigung und Ausrichtung. Die Belastung des Motors sollte berücksichtigt werden, und es gibt spezielle Ventilatoren für Schräglagen. Ein Kantholz kann helfen, eine horizontale Fläche zu schaffen. Informationen zu passenden Modellen sind online verfügbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Motorbelastung bei der Montage an einer Dachschräge, wie im Beitrag Dachschräge: Motorbelastung bei Deckenventilatoren erwähnt. Eine falsche Ausrichtung kann die Lebensdauer des Motors verkürzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine horizontale Fläche für die Montage zu schaffen, kann ein Kantholz entsprechend der Dachschräge zugeschnitten werden, wie im Beitrag Dachschräge ausgleichen: Kantholz-Zuschnitt für Ventilator beschrieben. Dies sorgt für eine stabile und sichere Befestigung des Deckenventilators.
    ✅ Empfehlung: Es gibt Deckenventilatoren, die speziell für die Montage an Dachschrägen entwickelt wurden. Diese Modelle verfügen oft über eine flexible Aufhängung, die sich der Neigung anpasst. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Deckenventilator: Montage an Dachschräge – Infos & Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Montage über die spezifischen Anforderungen des Deckenventilators und die Gegebenheiten Ihrer Dachschräge. Achten Sie auf eine sichere Befestigung und korrekte Ausrichtung, um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer des Ventilators zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenventilator, Dachschräge, Montage, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hohes Wohnzimmer wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für bessere Wärmeverteilung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Deckenventilator ohne Lampe: Montage zwischen Decke und vorhandener Lampe möglich?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Deckenventilator & Fensterlüftung im Bad: Effektive Lösung gegen Feuchtigkeit? | Dachbad
  4. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13276: Deckenventilator an Dachschräge montieren: Befestigung, Ausrichtung & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Farbgestaltung Fitnessraum: Wandfarbe, Licht & Einrichtung für optimale Trainingsatmosphäre?
  6. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Chilliges Reggae-Zimmer im Dachgeschoss: Ideen für Sitzecke, Farbgestaltung & Einrichtung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenventilator, Dachschräge, Montage, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenventilator, Dachschräge, Montage, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenventilator an Dachschräge montieren: Befestigung, Ausrichtung & Sicherheit?
Suche nach: Deckenventilator an Dachschräge: Montage-Tipps
Suche nach: Deckenventilator, Dachschräge, Montage, V100, Befestigung, Ausrichtung, horizontal, Sicherheit, Heimwerken
