Hohes Wohnzimmer wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für bessere Wärmeverteilung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenHohes Wohnzimmer wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für bessere Wärmeverteilung?
Der Raum (30 m²) verfügt über eine Galerie und ist ca. 4 bis 7 m hoch (Dachschräge). Heizung ist eine Fußbodenheizung. Im unteren Bereich sind zwei Fenster mit ca. 7 m² Gesamtfläche, zusätzlich sind zwei Dachfenster (ca. je 1 m²) eingebaut.
Die Außenwände bestehen aus 25 cm-Ziegel + 8 cm Styropor + Putze.
Die Fenster sind Standartfenster ca. aus dem Jahr 1994.
Wie kann ich die Situation verbessern? Muss ich eine Decke einziehen oder kann evtl. durch Glastausch der Fenster etwas verbessern?
🔴 KRITISCH: Vor jeder baulichen Veränderung (z. B. Einziehung einer Zwischendecke oder Dämmmaßnahmen an Dachflächen) ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Zugerscheinungen und mangelnde Behaglichkeit trotz 21 °C Raumtemperatur deuten auf erhöhte Schimmelgefahr hin – insbesondere an kalten Außenwänden, Fensterlaibungen und hinter Dachfenstern; sofortige thermografische Untersuchung empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Der Austausch alter Fenster (Baujahr 1994) darf nur durch fachkundiges Fachpersonal mit luftdichtem und wärmebrückenfreiem Anschluss erfolgen – unsachgemäße Montage erhöht Kondensat- und Schimmelpotenzial massiv.
⚠️ WICHTIG: Deckenventilatoren mit Heizfunktion oder Umluftsysteme müssen für den Dauerbetrieb in Wohnräumen zugelassen sein und elektrisch durch einen Elektrofachbetrieb installiert werden.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem hohen Wohnzimmer trotz Fußbodenheizung Zugerscheinungen und ungleichmäßige Wärmeverteilung haben. Das Problem liegt oft in der Raumhöhe und der damit verbundenen Konvektion.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Konvektion: Warme Luft steigt nach oben, wodurch es im oberen Bereich des Raumes sehr warm und im unteren Bereich kälter wird.
- Undichte Fenster: Überprüfen Sie die Fenster auf Undichtigkeiten, besonders die Dachfenster.
- Isolierung: Die Isolierung der Außenwände (Ziegel, Styropor, Putz) könnte unzureichend sein.
- Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung allein ist oft nicht ausreichend, um hohe Räume gleichmäßig zu erwärmen.
- Ventilatoren: Deckenventilatoren oder Standventilatoren können die warme Luft von oben nach unten verteilen.
- Zusätzliche Heizkörper: Ergänzen Sie die Fußbodenheizung mit Heizkörpern, insbesondere unter den Fenstern.
- Fenstersanierung: Tauschen Sie alte Fenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster aus.
- Isolierung verbessern: Lassen Sie die Isolierung der Außenwände und des Daches überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die Schwachstellen zu identifizieren und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Räumen mit hohen Decken und Dachschrägen: Die Fußbodenheizung erwärmt zwar den Bodenbereich, die warme Luft steigt jedoch nach oben und sammelt sich unter der Decke, während es im Aufenthaltsbereich trotz angezeigter 21 °C aufgrund von Zugerscheinungen und fehlender Wärmestrahlung unbehaglich bleibt. Die Kombination aus großer Raumhöhe (4-7 m), einer Galerie und einer Fläche von 30 m² führt zu einer ineffizienten Wärmeverteilung.
🔴 Gefahr: Die Zugerscheinungen deuten auf eine unzureichende Durchmischung der Raumluft hin. Dies kann nicht nur den Wohnkomfort mindern, sondern auch zu erhöhter Schimmelgefahr an kalten Außenwänden oder in Fensterlaibungen führen, da die Luftfeuchtigkeit dort kondensieren kann. Die Fenster aus dem Jahr 1994 sind zudem energetisch veraltet und weisen einen hohen Wärmeverlust auf.
➕ Ergänzung: Ein reiner Austausch der Fenster gegen moderne Wärmeschutzverglasung (z.B. 3-fach-Verglasung) würde den Wärmeverlust reduzieren, aber das Kernproblem der Wärmeschichtung nicht lösen. Die warme Luft würde weiterhin unter der Decke verbleiben. Eine wirksamere Maßnahme ist der Einbau eines Deckenventilators mit Heizfunktion oder eines speziellen Umluftsystems, das die warme Luft von der Decke zurück in den Aufenthaltsbereich befördert. Auch eine zusätzliche Heizquelle wie eine Infrarotheizung könnte punktuell für mehr Behaglichkeit sorgen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Decke einzuziehen, ist grundsätzlich eine sehr effektive Lösung, um das Raumvolumen zu verkleinern und die Wärmeverteilung zu verbessern. Allerdings ist dies ein massiver baulicher Eingriff, der statisch geprüft werden muss und die Raumwirkung sowie die Galerie grundlegend verändert. Vor einer solchen Entscheidung sollten unbedingt die günstigeren und reversiblen Maßnahmen wie Ventilatoren oder eine verbesserte Dämmung der Dachschräge geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine thermografische Untersuchung des Raumes durchführen, um Wärmebrücken an Fenstern und Außenwänden zu identifizieren. Beauftragen Sie dann einen Energieberater oder Heizungsfachmann mit der Berechnung der optimalen Lösung. Prüfen Sie als erste Maßnahme den Einbau eines leisen Deckenventilators mit Sommer-/Wintermodus (Kosten ca. 200-600 Euro inkl. Montage). Parallel dazu sollten Sie die Fensterdichtungen erneuern und prüfen, ob eine nachträgliche Dämmung der Dachschräge möglich ist. Nur wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, sollten Sie einen Statiker und Architekten für die Option einer Deckeneinziehung konsultieren.
Das beschriebene Wohnzimmer weist typische Merkmale für eine unzureichende Wärmeverteilung und hohe Wärmeverluste auf: große Fensterflächen, hohe Raumhöhe mit Dachschräge, veraltete Fenster aus dem Jahr 1994 sowie eine Fußbodenheizung, die bei hohen Räumen naturgemäß an Effizienz verliert.
🔴 Gefahr: Die Zugerscheinungen und mangelnde Behaglichkeit trotz angezeigter 21 °C deuten auf erhebliche Wärmeverluste hin – insbesondere über die Fenster und Dachfenster, die bei 30 Jahre alten Standardfenstern mit einfachem oder höchstens Zweifachglas und schlechter Dichtung massiv Wärme nach außen abgeben.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus hoher Raumhöhe und Fußbodenheizung begünstigt eine starke thermische Schichtung: Warme Luft steigt nach oben, während der nutzbare Wohnbereich (untere 2–2,5 m) deutlich kühler bleibt – dies führt zu Fehleinschätzungen der Raumtemperatur und erhöhtem Energieverbrauch.
⚠️ Korrektur: Eine Zwischendecke ist keine sinnvolle Lösung – sie würde den architektonischen Charakter zerstören, die Raumhöhe künstlich reduzieren und bei fehlender fachgerechter Dämmung und luftdichten Anschlüssen sogar zu Kondensat- und Schimmelpotenzial führen.
➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung der Außenwände (25 cm Ziegel + 8 cm Styropor) ist nach heutigem Stand ausreichend, jedoch ist die Dämmqualität der Dachfläche (insbesondere hinter den Dachfenstern) nicht angegeben – hier liegt vermutlich der größte Hebel für Wärmeverluste.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung benötigt bei hohen Räumen eine angepasste Regelung (z. B. zusätzliche Raumthermostate im oberen Bereich oder intelligente Regelung mit Vorlauftemperaturanpassung), da sie primär Strahlungswärme abgibt und bei großer Raumhöhe nicht ausreichend Konvektion erzeugt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine detaillierte thermische Baubegutachtung inkl. Thermografie – insbesondere zur Bewertung der Dachfenster, Dachdämmung und luftdichten Ausführung der Fensteranschlüsse.
- Alle drei Modelle identifizieren thermische Schichtung als Kernproblem bei hohen Räumen mit Fußbodenheizung.
- Alle drei betonen die energetische Veraltung der Fenster aus 1994 als wesentlichen Wärmeverlustfaktor.
- Alle drei empfehlen als erste Maßnahme eine fachliche Energieberatung mit Thermografie.
- DeepSeek und Qwen warnen explizit vor einer Zwischendecke (DeepSeek: "massiver baulicher Eingriff, statisch zu prüfen"; Qwen: "keine sinnvolle Lösung – schädigt Raumwirkung und birgt Schimmelpotenzial"), während GoogleAI sie nicht thematisiert.
- Qwen betont die Regelungsoptimierung der Fußbodenheizung (z. B. Vorlauftemperaturanpassung), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Qwen ergänzt die fehlende Angabe zur Dachdämmqualität als potenziellen Hauptverlustort – DeepSeek nennt "nachträgliche Dämmung der Dachschräge" als Prüfpunkt, GoogleAI nicht.
- DeepSeek nennt spezifisch Deckenventilatoren mit Heizfunktion und Infrarotheizung als punktuelle Lösung; GoogleAI nennt nur allgemein "Ventilatoren" und "Heizkörper", Qwen nicht.
- Zwischendecke: DeepSeek sieht sie als möglich, aber nur nach Prüfung; Qwen lehnt sie kategorisch ab ("keine sinnvolle Lösung"). → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung priorisiert – Vermeidung statischer Risiken und Schimmelpotenzial.
- Wanddämmung: GoogleAI fordert "Isolierung der Außenwände verbessern", Qwen hält die bestehende Dämmung (25 cm Ziegel + 8 cm Styropor) für nach heutigem Stand ausreichend. → Sicherere Einschätzung: Qwens Bewertung akzeptieren – Fokus bleibt auf Dach und Fenster.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Reihenfolge der Maßnahmen überein: 1. Thermografie & Energieberatung, 2. Fenstersanierung mit fachgerechtem Anschluss, 3. Umluft-Lösung (Ventilator), 4. ggf. ergänzende Heizung. Diese Priorisierung ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Thermische Schichtung ✅ Alle Modelle bestätigen als zentrales physikalisches Problem – warme Luft steigt, Aufenthaltszone bleibt kalt trotz hoher Raumtemperatur. Fenster aus 1994 ✅ Einhellig als Hauptursache für Zugerscheinungen und hohen Wärmeverlust identifiziert; Austausch gegen 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit luftdichtem Anschluss erforderlich. Zwischendecke als Lösung ❌ Qwen lehnt ab, DeepSeek stellt hohe Risiken fest, GoogleAI erwähnt nicht – KI-Konsens: Keine empfohlene Maßnahme; statische und schimmelpotenzialbedingte Risiken überwiegen deutlich. Dachdämmung / Dachschräge ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren hier den größten Hebel, GoogleAI nicht – aber KI-Konsens: Prüfung mittels Thermografie ist unverzichtbar; nachträgliche Dämmung gilt als hocheffektiv und priorisiert. Fußbodenheizungs-Regelung ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit die Notwendigkeit einer anpassungsfähigen Regelung (Vorlauftemperatur, obere Raumthermostate); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Ergänzungsheizungen – KI-Konsens: Regelungsoptimierung ist sinnvolle, kostengünstige Ergänzung, aber nicht zwingend erste Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer thermografischen Baubegutachtung durch einen zertifizierten Energieberater – sie liefert die evidenzbasierte Grundlage für alle weiteren Entscheidungen und zeigt exakt, wo Wärme unkontrolliert entweicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Fensterlaibungen oder Außenwänden Höchste Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Statikgefährdung durch unsachgemäße Zwischendecken-Einziehung oder Dachdämmung Lebensgefahr bei Bauteilversagen, hohe Haftungsrisiken, notwendige Rückbaukosten 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Fensteraustausch Verstärkter Zug, erhöhte Feuchteanreicherung, Kondensat an Übergängen, beschleunigter Schimmelbefall 🔴 Risiko Überhitzung im oberen Raumteil bei fehlender Umluft Erhöhter Energieverbrauch (Heizung läuft länger), unnötige CO₂-Emissionen, reduzierte Lebensdauer der Heizungsanlage 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Raumtemperatur durch falsche Thermostatplatzierung Dauerhafte Unterheizung im Nutzbereich, erhöhte Heizkosten, sinkende Wohnqualität ✅ Chance Einsatz moderner Deckenventilatoren mit Wintermodus Kostenoptimierte, sofort wirksame Verbesserung der Luftdurchmischung; spart bis zu 15 % Heizenergie ✅ Chance Austausch der Fenster gegen 3-fach-Isolierverglasung mit wärmebrückenfreiem Anschluss Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des Komforts, langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Nachträgliche Dämmung der Dachflächen (insbesondere hinter Dachfenstern) Eine der wirksamsten Maßnahmen bei Dachgeschossräumen – senkt Oberflächentemperaturen an kalten Bauteilen und schließt Wärmebrücken ✅ Chance Integration einer intelligenten Heizungsregelung mit zusätzlichem Raumthermostat im Aufenthaltsbereich Präzise, bedarfsgerechte Steuerung der Fußbodenheizung – erhöht Komfort und Effizienz ohne Zusatzheizung ✅ Chance Gezielte Nachrüstung von Infrarotheizplatten an stark frequentierten Aufenthaltszonen (z. B. Sofa-Bereich) Punktuell hoher Strahlungskomfort, geringe Vorlaufzeit, kein Luftzug – ideal als ergänzende Lösung ohne baulichen Aufwand Orientierungshilfen
- Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine detaillierte thermografische Untersuchung – inkl. Innen- und Außenmessung bei Nacht und Minusgraden.
- Fensterfachbetrieb wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fensterfachbetrieb mit Nachweis über luftdichte und wärmebrückenfreie Montage (z. B. nach RAL-Gütezeichen oder EN 14351-1); verlangen Sie vorher das Montageprotokoll.
- Deckenventilator installieren: Kaufen Sie einen leisen, CEAbk.-geprüften Deckenventilator mit Wintermodus (Richtpreis: 250–550 €) und lassen Sie ihn durch einen Elektrofachbetrieb installieren – Montage innerhalb von 2–3 Stunden.
- Dachdämmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Dachdecker oder Energieberater eine Bestandsaufnahme der Dachflächendämmung – insbesondere hinter den Dachfenstern und am First – und eine Machbarkeitsanalyse für nachträgliche Einblasdämmung oder Aufsparrendämmung.
- Heizungsregelung optimieren: Lassen Sie Ihren Heizungsfachmann prüfen, ob Ihre Fußbodenheizung über eine Vorlauftemperatur-Regelung mit Raumfühler im Aufenthaltsbereich verfügt – ggf. Nachrüstung mit intelligentem Regelmodul (z. B. von Uponor, Oventrop oder HTM).
- Dichtungen und Anschlüsse überprüfen: Sammeln Sie alle bestehenden Fensterdichtungen, Überlappungsbereiche an Fensterrahmen und Anschlüsse zwischen Fenster und Mauerwerk – dokumentieren Sie Mängel mit Fotos für die Montagefirma.
- Konvektion
- Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Wärmeübertragung.
- Zugerscheinungen
- Zugerscheinungen entstehen durch Luftbewegungen im Raum, die als unangenehm empfunden werden. Sie können durch undichte Fenster, Türen oder eine unzureichende Isolierung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmeverlust, Raumklima.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig von unten ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkörper.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heiztechnik, erneuerbare Energien.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
- Dachfenster
- Dachfenster sind Fenster, die in die Dachfläche eingebaut werden. Sie sorgen für Tageslicht und Belüftung im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Fenster, Oberlicht, Gaube.
- Warum ist es in hohen Räumen oft kälter als in niedrigen Räumen?
Warme Luft steigt aufgrund der Konvektion nach oben. In hohen Räumen sammelt sich die warme Luft unter der Decke, während der untere Bereich kälter bleibt. - Was kann ich gegen Zugerscheinungen tun?
Überprüfen Sie Fenster und Türen auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Eine gute Isolierung der Außenwände hilft ebenfalls, Zugerscheinungen zu reduzieren. - Ist eine Fußbodenheizung für hohe Räume geeignet?
Eine Fußbodenheizung allein ist oft nicht ausreichend, um hohe Räume gleichmäßig zu erwärmen. Sie sollte durch andere Heizsysteme ergänzt werden. - Welche Vorteile haben Deckenventilatoren?
Deckenventilatoren können die warme Luft von der Decke nach unten verteilen und so für eine gleichmäßigere Temperatur im Raum sorgen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Die Energieberater-Suche der Deutschen Energie-Agentur (dena) hilft Ihnen, einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe zu finden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungen?
Die KfW und das BAFA bieten verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen an. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen. - Was ist der Unterschied zwischen Konvektion und Strahlungswärme?
Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen (z.B. Luft). Strahlungswärme ist die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. - Wie wichtig ist die Dämmung von Dachfenstern?
Dachfenster sind oft Schwachstellen in der Gebäudehülle. Eine gute Dämmung der Dachfenster ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren.
- Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Fenster austauschen
Tipps zur Auswahl und zum Einbau neuer Fenster. - Dämmung verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Wänden und Dächern. - Raumklima optimieren
Ratschläge für ein gesundes und behagliches Raumklima. - Heizkosten senken
Tipps zum Energiesparen und zur Reduzierung der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnzimmer, Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Zugerscheinung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … unsere Situation beschreiben, wir haben einen Olsberg Tellus Aqua in unserm Wohnzimmer aufgestellt, 13,4 kW. …
- … ab 15:00 - 22.00 in Betrieb, er soll überwiegend den Raum (Wohnzimmer) aufheizen darum die Zeiten wo man meist in diesem Raum ist. …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … Pelletkamin im Wohnzimmer: Ein Pelletkamin kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, ist jedoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkörpern zu gewährleisten. …
- … Qwen auf hydraulisch abgestimmte Anlage – Konsens: Ohne Abgleich droht ungleichmäßige Wärmeverteilung und ineffizienter Betrieb. …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Heizung und für Warmwasser? Infos zu Kosten, Vorlauftemperatur und Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … Pelletofen, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, …
- … Heizung, Pelletöfen, Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … übers Jahr zu kommen? Oder habe ich nur 90 Grad im Wohnzimmer und mein Warmwasser ist dafür lau? Wir werden es wohl nur …
- … wird und die Wärme über einen Wasserkreislauf an Heizkörper oder eine Fußbodenheizung abgibt. Sie kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, …
- … Holz-Solarkombination übers Jahr kommen (der Stückholzkessel mit entsprechend großen Puffern und Fußbodenheizung (FBHAbk.)/Heizkörpern hat da wahrscheinlich Vorteile gegenüber dem Grundofen, der Zeitbedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Im Moment haben wir im Wohnzimmer zwei moderne Heizkörper aus dem Baumarkt, und ansonsten im ganzen Haus …
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnzimmer, Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Zugerscheinung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnzimmer, Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Zugerscheinung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohes Wohnzimmer wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für bessere Wärmeverteilung?
Suche nach: Hohes Wohnzimmer wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: hohes Wohnzimmer, Fußbodenheizung, Wärmeverteilung, Zugerscheinungen, Raumklima, Heizungsproblem, Dachschräge, Energieeffizienz, Heizkosten
