Deckenventilator ohne Lampe: Montage zwischen Decke und vorhandener Lampe möglich?
❓ Fragestellung: Deckenventilator ohne Lampe: Montage zwischen Decke und vorhandener Lampe möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige elektrische Installation durch einen Elektrofachbetrieb; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Deckenkonstruktion vor Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage in der beschriebenen Konfiguration vornehmen. Stattdessen: fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Elektrofachbetrieb mit statischer Begutachtung, Planung getrennter Befestigungssysteme und normkonformer elektrischer Trennung von Lampe und Ventilator.
gibt es einen Deckenventilator den man zwischen Decke und vorhandene Lampe montieren kann? Ventilatoren mit einer feststehenden Lampe darunter habe ich schon gesehen, ich möchte aber meine eigene Lampe weiternutzen. Falls jemand Bezugsquellen kennt, bitte angeben, Danke
🔴 KRITISCH: Montage "zwischen Decke und vorhandener Lampe" ist grundsätzlich nicht zulässig – keine zugelassene Konfiguration nach VDE 0100-553 und DINAbk. EN 60335-2-80.
🔴 KRITISCH: Überlastung der Lampebefestigung durch Gewicht, Vibration und dynamische Kräfte birgt akute Absturzgefahr – die meisten Deckenleuchten sind dafür nicht konstruiert.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Zuleitung muss für den kombinierten Stromverbrauch von Lampe und Ventilator ausgelegt sein – Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ventilator und Lampe müssen statisch und elektrisch getrennt befestigt und angeschlossen sein – vibrationsentkoppelte, separate Halterungen zwingend vorgeschrieben.
Ich verstehe, dass Sie einen Deckenventilator suchen, der zwischen der Decke und Ihrer vorhandenen Lampe montiert werden kann.
Es gibt Deckenventilatoren, die ohne integrierte Lampe erhältlich sind. Bei der Montage ist es wichtig, folgende Punkte zu beachten:
- Tragfähigkeit der Decke: Stellen Sie sicher, dass die Decke das Gewicht des Ventilators sicher tragen kann.
- Elektroinstallation: Die Elektroinstallation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Abstand zur Decke: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen Ventilator und Decke, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektriker durchführen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden.
Der Nutzer fragt nach einem Deckenventilator, der zwischen Decke und vorhandener Lampe montiert werden kann, um die eigene Lampe weiterzunutzen. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der statischen und elektrischen Gegebenheiten. Die Kombination von Ventilator und Lampe an einem Anschlusspunkt birgt spezifische Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten.
🔴 Gefahr: Die Montage eines Ventilators an einer vorhandenen Deckenlampe kann zu einer Überlastung der Deckenbefestigung führen. Viele Deckenlampen sind nicht für das zusätzliche Gewicht und die dynamischen Kräfte eines rotierenden Ventilators ausgelegt. Es besteht akute Absturzgefahr für die gesamte Einheit.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht nur eine Frage der Bezugsquelle, sondern primär der technischen Machbarkeit. Ein handelsüblicher Ventilator mit Lampenadapter ist nicht gleichbedeutend mit einer sicheren Nachrüstung. Die vorhandene Lampe muss für die Montage unter einem Ventilator geeignet sein, insbesondere hinsichtlich Wärmeentwicklung und Erschütterungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die elektrische Installation. Der Ventilator benötigt in der Regel einen separaten Schalter oder eine Fernbedienung, da die vorhandene Lampe oft nur über einen Lichtschalter gesteuert wird. Zudem muss die Zuleitung für den kombinierten Stromverbrauch von Lampe und Ventilator ausgelegt sein. Ein Fachmann muss prüfen, ob die vorhandene Abzweigdose ausreichend Platz und die korrekte Verkabelung bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke und die elektrische Anschlussleistung prüfen. Nur ein Fachmann kann eine sichere und normgerechte Installation gewährleisten, die Ihre Lampe integriert und gleichzeitig die Betriebssicherheit des Ventilators garantiert. Verzichten Sie auf Eigenmontagen, wenn Sie nicht über die entsprechende Qualifikation verfügen.
Der Sachverhalt betrifft die technisch sichere Montage eines Deckenventilators in einer bestehenden Deckeninstallation, wobei die vorhandene Leuchte erhalten bleiben soll — also ohne integrierte Beleuchtung am Ventilator selbst.
🔴 Gefahr: Eine Montage zwischen Decke und bestehender Lampe ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie die statische Tragfähigkeit der Deckenhalterung, die thermische Belastbarkeit der Leuchtenbefestigung und den erforderlichen Abstand zu elektrischen Komponenten gefährdet — insbesondere bei Vibrationen und dynamischen Lasten durch den Ventilatorbetrieb.
🔴 Gefahr: Die meisten Deckenleuchten sind nicht für zusätzliche mechanische Belastung (z. B. Gewicht, Schwingung, Zugkräfte) konstruiert; eine Zwischenschaltung riskiert Materialermüdung, Lockerung der Befestigung oder plötzlichen Absturz.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "zwischen Decke und Lampe" suggeriert eine nicht standardkonforme, bauphysikalisch nicht abgesicherte Einbausituation — es gibt keine zugelassenen Ventilatoren für diese Konfiguration, da sie weder in der VDE-Norm 0100-553 noch in der DIN EN 60335-2-80 für Ventilatoren vorgesehen ist.
➕ Ergänzung: Zulässig ist ausschließlich die Montage an einer statisch geprüften, separat befestigten Deckenhalterung (z. B. an einem tragfähigen Betonanker oder einer verstärkten Holzkonstruktion), wobei die Lampe entweder entfernt oder an einer separaten, vibrationsentkoppelten Halterung installiert wird.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die eigene Lampe weiterzuverwenden, ist grundsätzlich sinnvoll — jedoch nur bei fachgerechter Trennung der Systeme (Ventilator und Leuchte) mit eigenständigen Befestigungen und separaten elektrischen Anschlüssen nach VDE 0100-553.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit statischer Prüfung der Deckenkonstruktion sowie einer fachgerechten Planung der separaten Halterung für Ventilator und Leuchte — eine Eigenmontage ohne statische und elektrische Fachprüfung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Unfall- und Haftungsgefahr dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige elektrische Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Deckenkonstruktion vor Montage.
- GoogleAI formuliert allgemein "ausreichenden Abstand zur Decke" – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als keine Zwischenschaltung zwischen Decke und Lampe, sondern strikte Trennung der Systeme.
- GoogleAI erwähnt keine Normverstöße – DeepSeek und Qwen weisen explizit auf fehlende Zulassung und Normverstöße (VDE 0100-553, DIN EN 60335-2-80) hin.
- Qwen liefert die einzige konkrete Normangabe (VDE 0100-553, DIN EN 60335-2-80) und definiert den Begriff "nicht zulässig" juristisch-technisch.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer separaten Steuerung (Schalter/Fernbedienung) und Platzprüfung in der Abzweigdose – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- GoogleAI suggeriert prinzipielle Machbarkeit einer Montage "zwischen Decke und Lampe", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig und widerspruchsfrei als unsicher, unzulässig und normwidrig bewerten – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am konservativen, normbasierten Konsens von DeepSeek und Qwen: Keine Zwischenschaltung, keine gemeinsame Befestigung, keine gemeinsame elektrische Anschlussstelle – ausschließlich getrennte, statisch geprüfte und normkonforme Systeme.
Thema Status KI-Konsens Montage "zwischen Decke und Lampe" ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als nicht zulässig, normwidrig und akut gefährlich. Elektrische Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachkundige Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation. Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung der Deckenkonstruktion durch einen Fachmann. Getrennte Befestigung von Ventilator und Lampe ✅ Konsens DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit, GoogleAI impliziert es durch "Tragfähigkeit der Decke" – Konsens besteht, dass eine gemeinsame Halterung unzulässig ist. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (VDE 0100-553, DIN EN 60335-2-80); DeepSeek spricht von "technischer Machbarkeit", GoogleAI verzichtet komplett darauf – Konsens: Normprüfung ist erforderlich, konkrete Normangaben stammen aus Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage in der beschriebenen Konfiguration vornehmen. Stattdessen: fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Elektrofachbetrieb mit statischer Begutachtung, Planung getrennter Befestigungssysteme und normkonformer elektrischer Trennung von Lampe und Ventilator.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz des Ventilators durch Überlastung der Lampehalterung Lebensbedrohliche Verletzungen, Sachschäden, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Elektrische Überlastung der bestehenden Leitung (Lampe + Ventilator) Kurzschluss, Brandgefahr, Ausfall der gesamten Stromkreisverteilung 🔴 Risiko Vibrationen führen zu Lockerung von Schrauben und Klemmen Langsame Materialermüdung, plötzlicher Versagen, unvorhersehbare Gefahren 🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Normen ohne fachliche Begutachtung Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden, Prüfungsverweigerung durch Sachverständige 🔴 Risiko Wärmeentwicklung der Lampe unter dem Ventilator bei unzureichender Belüftung Überhitzung von Leuchtmittel und Befestigungsmaterial, Brandgefahr ✅ Chance Erhalt der gewünschten Lichtquelle ohne Neukauf Kostenersparnis, gestalterische Kontinuität, reduzierter Ressourcenverbrauch ✅ Chance Kombination von Luftzirkulation und Beleuchtung in einem Raum Erhöhte Wohnkomfort, bessere Raumklimaregelung, geringerer Energieverbrauch im Sommer ✅ Chance Fachgerechte Trennung von Ventilator- und Leuchtenhalterung Langlebige, wartungsarme Lösung mit maximaler Sicherheit und Normkonformität ✅ Chance Investition in moderne, energieeffiziente Technik (Ventilator mit EC-Motor) Dauerhafte Reduktion des Stromverbrauchs, geräuscharmer Betrieb, hohe Langlebigkeit ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung als Basis für nachhaltige Sanierungsentscheidungen Zukunftssichere Planung (z. B. für späteren Einbau smarter Steuerungen oder LED-Upgrade) Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Montage "zwischen Decke und vorhandener Lampe" – diese Konfiguration ist normwidrig und akut gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit statischer Prüfungskompetenz, um Deckenkonstruktion, Abzweigdose und elektrische Leitungsführung vor Ort zu begutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Informationen zur Deckenkonstruktion (z. B. Materialart, Stärke, Befestigungstiefe), zur Leuchte (Hersteller, Befestigungsart, Gewicht) und zur Stromversorgung (Leitungsquerschnitt, Sicherungsabgang).
- Systemtrennung planen: Legen Sie fest, ob die Lampe an einer vibrationsentkoppelten Zusatzhalterung bleibt oder durch eine neue, ventilatorkompatible Leuchte ersetzt wird – beide Optionen erfordern separate Befestigungspunkte.
- Normkonforme Komponenten bestellen: Wählen Sie einen Deckenventilator ohne integrierte Lampe, der explizit für die Montage an einer statisch geprüften Halterung zugelassen ist – darauf achten, dass er VDE-geprüft und mit CEAbk.-Kennzeichnung sowie Konformitätserklärung geliefert wird.
- Steuerungskonzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb bereits vor der Montage, ob Ventilator und Lampe über separate Schalter, eine Kombi-Fernbedienung oder smarte Steuerung (z. B. über Schalter mit DALI- oder KNX-Adapter) gesteuert werden sollen.
- Deckenventilator
- Ein Deckenventilator ist ein Gerät zur Luftumwälzung in Räumen, das an der Decke montiert wird. Er besteht aus einem Motor und mehreren Rotorblättern, die die Luft bewegen. Deckenventilatoren können zur Kühlung im Sommer und zur besseren Wärmeverteilung im Winter eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Ventilator, Rotorblätter, Luftumwälzung, Kühlung, Heizung. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten erforderlich sind. Dazu gehören das Verlegen von Kabeln, das Installieren von Steckdosen und Schaltern sowie der Anschluss von elektrischen Geräten. Elektroinstallationen sollten von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Verkabelung, Stromkreis, Sicherung, Elektriker, Stromversorgung. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Bei Decken ist die Tragfähigkeit besonders wichtig, da sie das Gewicht von Lampen, Ventilatoren und anderen Gegenständen tragen müssen. Die Tragfähigkeit wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastung, Last, Statik, Deckenkonstruktion, Gewicht. - Rotorblätter
- Rotorblätter sind die beweglichen Teile eines Ventilators, die durch ihre Drehbewegung Luft bewegen. Sie sind in der Regel aus Kunststoff, Metall oder Holz gefertigt und haben eine aerodynamische Form, um die Luftströmung zu optimieren. Die Anzahl und Form der Rotorblätter beeinflussen die Leistung und den Geräuschpegel des Ventilators.
Verwandte Begriffe: Ventilatorflügel, Lüfterblätter, Propeller, Luftströmung, Aerodynamik. - Montageanleitung
- Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, die Schritt für Schritt erklärt, wie ein Produkt zusammengebaut oder installiert wird. Sie enthält in der Regel Abbildungen und Zeichnungen, um den Montageprozess zu verdeutlichen. Die Montageanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produkts und sollte vor Beginn der Montage sorgfältig gelesen werden.
Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Aufbauanleitung, Montage, Installation. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der sich mit der Berechnung und Beurteilung der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Er erstellt statische Berechnungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude oder eine Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält. Statiker werden häufig bei Neubauten, Umbauten oder Sanierungen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Standsicherheit, Baustatik, Lastenberechnung. - Fernbedienung
- Eine Fernbedienung ist ein elektronisches Gerät, mit dem ein anderes Gerät aus der Ferne gesteuert werden kann. Sie sendet Infrarot- oder Funksignale an das zu steuernde Gerät, um Befehle wie Ein-/Ausschalten, Lautstärke regeln oder Kanal wechseln auszuführen. Fernbedienungen werden häufig für Fernseher, Stereoanlagen und andere elektronische Geräte verwendet.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Infrarot, Funksignal, Bedienung, Elektronik.
- Kann ich jeden Deckenventilator unter meine vorhandene Lampe montieren?
Nein, nicht jeder Deckenventilator ist dafür geeignet. Achten Sie auf Modelle, die speziell für die Montage ohne integrierte Lampe konzipiert sind. Prüfen Sie die Montageanleitung des Ventilators und die Kompatibilität mit Ihrer vorhandenen Lampenaufhängung. - Was muss ich bei der Elektroinstallation beachten?
Die Elektroinstallation sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Dieser kann die korrekte Verkabelung sicherstellen und prüfen, ob die vorhandene Stromversorgung für den Ventilator ausreichend ist. Falsche Anschlüsse können zu Kurzschlüssen oder Schäden am Gerät führen. - Wie finde ich einen geeigneten Deckenventilator ohne Lampe?
Suchen Sie online oder im Fachhandel nach Deckenventilatoren ohne Licht. Achten Sie auf die technischen Daten wie Durchmesser, Leistung und Drehzahl. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und lesen Sie Kundenbewertungen, um ein passendes Produkt zu finden. - Welchen Abstand muss der Ventilator zur Decke haben?
Der Abstand zwischen Ventilator und Decke sollte mindestens 20-30 cm betragen, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Bei niedrigen Decken gibt es spezielle Modelle, die näher an der Decke montiert werden können. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich den Ventilator selbst montieren?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und sich die Montage zutrauen, können Sie den Ventilator selbst montieren. Beachten Sie jedoch unbedingt die Montageanleitung und schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was ist, wenn meine Decke nicht stabil genug ist?
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit Ihrer Decke haben, sollten Sie einen Statiker oder einen Fachmann für Deckenkonstruktionen konsultieren. Dieser kann die Decke prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung empfehlen. - Gibt es Deckenventilatoren mit Fernbedienung?
Ja, viele Deckenventilatoren sind mit einer Fernbedienung ausgestattet, mit der Sie die Drehzahl und gegebenenfalls das Licht steuern können. Dies ist besonders praktisch, wenn der Ventilator hoch montiert ist. - Wie reinige ich einen Deckenventilator?
Schalten Sie den Ventilator vor der Reinigung aus und entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen Tuch oder einer Bürste. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ein feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Motor gelangt.
- Deckenventilator mit Beleuchtung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Beleuchtung in einen vorhandenen Deckenventilator. - Energiesparende Deckenventilatoren
Tipps zur Auswahl eines energieeffizienten Deckenventilators und zur Reduzierung des Stromverbrauchs. - Deckenventilator Montage bei Dachschräge
Hinweise zur Installation eines Deckenventilators an einer Decke mit Dachschräge. - Deckenventilator reinigen – so geht's richtig
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege eines Deckenventilators, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Deckenventilator mit App-Steuerung
Informationen zu Deckenventilatoren, die per Smartphone-App gesteuert werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lampe, Deckenventilator, Montage, Bezugsquellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Abstellraum belüften unterm Dach: Optimale Belüftung für Speisekammer ohne Fenster?
- … erreichen. Es gibt verschiedene Arten von Ventilatoren, wie Tischventilatoren, Standventilatoren und Deckenventilatoren. Verwandte Begriffe: Gebläse, Lüfter, Windmaschine. …
- … Raumklimas schwierig, da Pflanzen Licht benötigen. Es gibt jedoch spezielle Pflanzenlampen, die verwendet werden können, um Pflanzen in dunklen Räumen zu …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11360: Deckenventilator ohne Lampe: Montage zwischen Decke und vorhandener Lampe möglich?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Farbgestaltung Fitnessraum: Wandfarbe, Licht & Einrichtung für optimale Trainingsatmosphäre?
- … auf jeden Fall, da haben Sie Recht. Ich besitze eine Stehlampe, mit der man eine Zimmerecke sehr heimelig ausleuchten kann. Überhaupt wollte …
- … Kombination aus verschiedenen Lichtquellen ist ideal. Deckenfluter, Wandleuchten und eine Stehlampe können für eine gute Ausleuchtung sorgen. Achten Sie auf eine ausreichende …
- … DeepSeek, Qwen) empfehlen indirektes Licht (Decken- und Wandleuchten) sowie eine Stehlampe – jedoch mit unterschiedlichem Schwerpunkt: GoogleAI betont Atmosphäre, DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Chilliges Reggae-Zimmer im Dachgeschoss: Ideen für Sitzecke, Farbgestaltung & Einrichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
- … wir derzeit pro Tag an Stromverbrauch messen. Irrsinn, wenn wir Energiesparlampen gg LED-Lampen tauschen und dann mit einem Pelletofen doch …
- … Achten Sie auf Energiesparlampen: Ersetzen Sie alte Lampen durch LED-Lampen, um …
- … GoogleAI nennt Energiesparlampen als Einsparmaßnahme – weder DeepSeek noch Qwen erwähnen dies; es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Shop-Seriosität prüfen: Gelöschter Beitrag – Was tun bei unklarer Löschung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lampe, Deckenventilator, Montage, Bezugsquellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lampe, Deckenventilator, Montage, Bezugsquellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenventilator ohne Lampe: Montage zwischen Decke und vorhandener Lampe möglich?
Suche nach: Deckenventilator ohne Lampe montieren
Suche nach: Deckenventilator, ohne Lampe, Montage, vorhandene Lampe, installieren, Bezugsquellen, Elektroinstallation, Deckenmontage
