Wanddicke für Schiebetür in der Wand: Mindestmaß im Neubau planen?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wanddicke für Schiebetür in der Wand: Mindestmaß im Neubau planen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit der frühen Planung in der Entwurfsphase – eine nachträgliche Integration ist meist unmöglich oder extrem aufwändig; Alle verweisen auf Herstellerdaten (z. B. BAWO) als maßgebliche Grundlage für die Wanddicke – kein pauschales "Standardmaß" ist zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Festlegen der Wanddicke – stattdessen: Hersteller (BAWO) bereits in der Entwurfsphase mit konkreten Angaben zum System, Flügelmaßen, Gewicht und baulichen Randbedingungen kontaktieren; gemeinsam mit zertifiziertem Bauphysiker oder Türenplaner Wandkonstruktion normkonform nach DIN 4109, DIN 4102-12 und DIN 1052 festlegen und nachweisen lassen.
Die erforderliche Wanddicke für eine in der Wand laufende Schiebetür hängt vom gewählten System (mit oder ohne Metallkasten) und dem Wandaufbau ab. Einbausets ermöglichen den Einbau auch in dünneren Wänden. Herstellerangaben zur Breite des benötigten Raums können variieren. Die Berücksichtigung möglicher Unebenheiten der gemauerten Wand ist wichtig. Das Türblatt hat im Beispiel eine Dicke von 4 cm.
Ich möchte zwischen Küche und Wohnzimmer im Neubau eine zweiflügelige, in der Wand laufende Schiebetür einbauen. Der Bau hat noch nicht begonnen, wir sind (noch) in der Planungsphase. Wie dick muss die Wand mindestens sein oder genauer gesagt: wieviel Platz brauche ich zwischen den Wänden?
Leider konnte ich im Forum und auf der Site des Herstellers (BAWO) nichts dazu finden.
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
Christian
🔴 KRITISCH: Statik- und bauphysikalischer Nachweis (Schall-, Brand-, Standsicherheit) für die geplante Wandkonstruktion muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Türenplaner erfolgen.
🔴 KRITISCH: Die Wanddicke darf nicht pauschal festgelegt werden – sie ist ausschließlich abhängig vom gewählten Schiebetürsystem (Hersteller, Modell, Flügelgewicht, Lastklasse) und muss auf Basis der verbindlichen Einbauanleitung des Herstellers (z. B. BAWO) geplant werden.
⚠️ WICHTIG: Für zweiflügelige, wandintegrierte Systeme ist mit einer Mindestwanddicke von 180 mm zu rechnen – bei Schallschutz (Rw ≥ 45 dB) und Brandschutz (z. B. EI30) liegt der sichere Planungswert meist zwischen 180 mm und 220 mm.
⚠️ WICHTIG: Trockenbau-Verkleidung (z. B. 2×12,5 mm Gipskarton), Taschenkonstruktion (60–100 mm), Dämmung und Verankerungseinheiten müssen gemeinsam in der Gesamtdicke berücksichtigt werden – Einzelangaben ohne Gesamtkonzept sind irreführend.
Für eine zweiflügelige, in der Wand laufende Schiebetür im Neubau müssen Sie die erforderliche Wanddicke sorgfältig planen. Ich empfehle, sich an den Angaben des Herstellers der Schiebetürsysteme zu orientieren, da diese variieren können.
Wichtige Aspekte:
- Rohbauöffnung: Die Breite der Rohbauöffnung muss ausreichend sein, um die Türblätter und die Mechanik aufzunehmen.
- Wanddicke: Die Wanddicke muss so bemessen sein, dass die Schiebetürkassetten vollständig in der Wand verschwinden können.
- Trockenbau: Berücksichtigen Sie die Dicke der Trockenbauplatten (z.B. Gipskarton), die auf die Wand aufgebracht werden.
Als Richtwert können Sie von einer Wanddicke von mindestens 100 mm bis 125 mm ausgehen, dies ist aber stark vom gewählten System abhängig. Klären Sie dies frühzeitig mit dem Architekten oder dem Trockenbauer ab.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich die technischen Datenblätter der in Frage kommenden Schiebetürsysteme und stimmen Sie die Wandstärke mit Ihrem Architekten ab.
Der Nutzer plant einen Neubau und möchte eine zweiflügelige, in der Wand laufende Schiebetür zwischen Küche und Wohnzimmer einbauen. Die Planungsphase bietet die ideale Gelegenheit, die Wandkonstruktion optimal auf die Anforderungen der Schiebetür abzustimmen. Für eine in der Wand laufende Schiebetür ist die sogenannte Tasche entscheidend, in der die Türflügel verschwinden. Die erforderliche Wanddicke setzt sich aus der Dicke der Taschenkonstruktion und den beidseitigen Verkleidungen zusammen.
🔴 Gefahr: Eine zu dünn geplante Wand kann dazu führen, dass die Schiebetür nicht vollständig in der Wand versenkt werden kann oder die Statik der Wand beeinträchtigt wird. Bei zweiflügeligen Türen ist der Platzbedarf besonders hoch, da beide Flügel in einer Tasche oder in zwei separaten Taschen laufen müssen.
➕ Ergänzung: Für handelsübliche Schiebetürsysteme mit einer Türblattstärke von ca. 40 mm wird in der Regel eine Wanddicke von mindestens 100 bis 120 mm benötigt. Dies umfasst die Taschenkonstruktion (ca. 60-80 mm) plus beidseitige Beplankung (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton). Bei zweiflügeligen Türen, die in eine gemeinsame Tasche laufen, kann die Wanddicke auf 150-200 mm ansteigen. Der genaue Wert ist abhängig vom Hersteller und System.
✅ Zustimmung: Der Nutzer handelt richtig, indem er diese Frage bereits in der Planungsphase klärt. Eine nachträgliche Integration einer in der Wand laufenden Schiebetür ist meist sehr aufwändig oder unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller BAWO direkt oder einen Fachhändler für Schiebetürsysteme. Lassen Sie sich die genauen Einbaumaße und den benötigten Platz für das gewünschte zweiflügelige System nennen. Planen Sie die Wandstärke anschließend gemeinsam mit Ihrem Architekten oder Statiker entsprechend. Fordern Sie unbedingt eine schriftliche Einbauanleitung des Herstellers an, um spätere Probleme zu vermeiden.
Bei der Planung einer in der Wand laufenden zweiflügeligen Schiebetür im Neubau ist die Wanddicke ein kritischer konstruktiver Parameter, der bereits in der Entwurfsphase exakt festgelegt werden muss – nicht erst während der Ausführung.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Wanddicke führt zwangsläufig zu statischen Schwächen, mangelhafter Schalldämmung, fehlender Brandschutztauglichkeit und unzureichendem Einbauvolumen für Führungsschienen, Laufrollen und Versteckmechanismen – was zu Funktionsausfällen, Geräuschentwicklung oder sogar Sicherheitsrisiken bei der Türbewegung führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt kein einheitliches "Mindestmaß" für alle Systeme – die erforderliche Einbauwanddicke hängt ausschließlich vom gewählten Schiebetürsystem (Hersteller, Modell, Lastklasse, Flügelgewicht) und den baulichen Anforderungen (Schall- und Brandschutz, statische Verankerung) ab; pauschale Angaben wie "15 cm" oder "20 cm" sind fachlich unzulässig und irreführend.
➕ Ergänzung: Typische Einbauvolumina liegen bei hochwertigen Systemen für zweiflügelige, wandintegrierte Schiebetüren zwischen 120 mm und 250 mm – wobei 180–220 mm häufig als sicherer Planungswert für Standardanwendungen mit Schallschutz (Rw ≥ 45 dBAbk.) und brandschutztechnischer Eignung (z. B. EI30) gelten.
✅ Zustimmung: Die frühzeitige Einbindung des Herstellers (BAWO) in die Planungsphase ist vollkommen richtig – jedoch muss die Anfrage konkret auf das gewünschte System, die Flügelabmessungen, das Gewicht und die baulichen Randbedingungen (z. B. Geschossdecke, Untergrund, Brandschutzklasse) bezogen werden, um eine verbindliche Einbauanleitung zu erhalten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "im Forum oder auf der Website etwas zu finden sein müsste", ist fachlich unzutreffend – Hersteller geben Einbauvorgaben nur im Rahmen einer projektspezifischen technischen Beratung oder mit der Lieferung der Systemdokumentation, da diese von statischen, akustischen und brandschutztechnischen Nachweisen abhängen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder einen statisch geprüften Türenplaner, der gemeinsam mit dem BAWO-Technikservice die Wandkonstruktion (Material, Dicke, Verankerung, Dämmung, Brandschutz) vollständig nach DINAbk. 4102-12, DIN 4109 und DIN 1052 abstimmt und die statische Eignung der Wand für das gewählte Schiebetürsystem nachweist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit der frühen Planung in der Entwurfsphase – eine nachträgliche Integration ist meist unmöglich oder extrem aufwändig.
- Alle verweisen auf Herstellerdaten (z. B. BAWO) als maßgebliche Grundlage für die Wanddicke – kein pauschales "Standardmaß" ist zulässig.
- GoogleAI nennt einen Richtwert von 100–125 mm, DeepSeek konkretisiert 100–120 mm (für einfache Systeme) bis 150–200 mm (für zweiflügelige Ein-Taschen-Lösungen), Qwen verweigert pauschale Werte gänzlich und benennt 180–220 mm als sicheren Planungswert für normkonforme Anwendungen mit Schall- und Brandschutz.
- GoogleAI erwähnt Trockenbau-Dicke als separaten Faktor, DeepSeek integriert sie in die Gesamtberechnung, Qwen fordert explizit den Nachweis der Dämmung und Brandschutztauglichkeit als Teil der Wandkonstruktion.
- Qwen ergänzt die Normen-Dokumentation (DIN 4102-12, DIN 4109, DIN 1052) und betont die Notwendigkeit eines nachweisfähigen bauphysikalischen Gutachtens – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese explizit.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur statischen Beeinträchtigung bei zu dünner Wand und hebt die Platzanforderung für Laufrollen und Versteckmechanismen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den Widerspruch zur Annahme, Einbauvorgaben seien allgemein zugänglich ("im Forum oder auf der Website") – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- GoogleAI spricht von einem "Richtwert" von 100–125 mm als ausreichend – Qwen widerspricht dies klar und nennt dies "fachlich unzulässig und irreführend", da diese Dicke weder Schall- noch Brandschutzanforderungen erfüllt und statisch nicht tragfähig ist. Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Vorgehen: Verbindliche technische Beratung mit Hersteller vor Baubeginn, Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Türenplaners und ausschließliche Planung auf Basis projektspezifischer Einbauanleitung mit Normnachweisen.
Thema Status KI-Konsens Rohbauöffnung ✅ Die Breite der Öffnung muss Flügel + Mechanik + Spielraum für Justage und Dämmung aufnehmen – Herstellerdaten sind verbindlich. Wanddicke (pax) ❌ Kein Konsens über Mindestwert: GoogleAI nennt 100–125 mm, DeepSeek 100–200 mm, Qwen lehnt pauschale Werte ab und fordert 180–220 mm mit Nachweisen. Qwens Position ist die sicherere. Statik ✅ Alle Modelle warnen vor statischer Beeinträchtigung bei zu dünner Wand; Qwen verlangt expliziten Nachweis nach DIN 1052. Schall- & Brandschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt Schallschutz indirekt, Qwen fordert explizite Erfüllung nach DIN 4109 und DIN 4102-12 – Abwägung zugunsten Qwens Anspruchsniveau. Herstellerbindung ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Planung zwingend auf Hersteller-Datenblättern und schriftlicher Einbauanleitung beruhen muss – keine Annahme auf Grundlage von Forumsbeiträgen oder pauschalen Angaben. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Festlegen der Wanddicke – stattdessen: Hersteller (BAWO) bereits in der Entwurfsphase mit konkreten Angaben zum System, Flügelmaßen, Gewicht und baulichen Randbedingungen kontaktieren; gemeinsam mit zertifiziertem Bauphysiker oder Türenplaner Wandkonstruktion normkonform nach DIN 4109, DIN 4102-12 und DIN 1052 festlegen und nachweisen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung der Wand bei zu geringer Dicke Wandinstabilität, Rissbildung, Versagen der Türführung, Haftungsausschluss durch Hersteller 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schalldämmung (Rw < 45 dB) Geräuschübertragung zwischen Räumen, Mängelrügen, Nachbesserungspflicht, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzanforderungen (z. B. fehlende EI30-Tauglichkeit) Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, evtl. Versicherungsprobleme, Sicherheitsrisiko im Brandfall 🔴 Risiko Unvollständige Integration der Führungsschiene / Laufrollen in zu schmaler Tasche Blockierende Türbewegung, erhöhter Verschleiß, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung, Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Kein normkonformer Nachweis bei Verwendung nicht zertifizierter Trockenbaukomponenten Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung der gesamten Wand, rechtliche Haftung, Rückbau- oder Nachbesserungsansprüche ✅ Chance Fachgerechte Frühplanung mit Hersteller und Bauphysiker Einsparung von Nachbesserungskosten, reibungslose Abnahme, vollständige Funktionserfüllung inkl. Komfort und Sicherheit ✅ Chance Integration hochwertiger Dämmung in die Wandtasche Verbesserter Raumakustik, Energieeffizienzsteigerung durch geringere Wärmebrücken, höhere Wohnqualität ✅ Chance Einbindung einer brandschutzgeprüften und akustisch optimierten Systemwand Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW) ✅ Chance Standardisierte Verankerung von Türsystem und Wand Verkürzte Montagezeit, reduzierte Bauzeit, geringere Fehlerquote bei Ausführung, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung moderner, lastoptimierter Laufsysteme mit geringem Einbauvolumen Möglichkeit zur Reduktion der Wanddicke bei gleichbleibender Funktionalität unter Einhaltung der Normen Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Türenplaner, der die Wandkonstruktion für Schall-, Brand- und Standsicherheit nach DIN-Normen berechnet und dokumentiert.
- Hersteller konkret einbinden: Kontaktieren Sie BAWO mit Ihren konkreten Planungsdaten (Flügelgröße, Gewicht, Geschossdecke, Brandschutzklasse) und fordern Sie die projektspezifische Einbauanleitung mit verbindlichen Maßen und Zulassungsnachweisen an.
- Wandkonstruktion gesamtplanen: Legen Sie Wanddicke nicht isoliert fest – berücksichtigen Sie systematisch Trockenbau-Verkleidung (z. B. 2×12,5 mm GKP), Taschenrahmen (min. 80 mm), Dämmung (ca. 20–40 mm) und Verankerungselemente – Zielwert: 180–220 mm für zweiflügelige Systeme mit Schall- und Brandschutz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Einbauanleitung, Zulassung, CE-Deklaration, Prüfzeugnisse für Schall/Brand), statischen Nachweis und Bauphysik-Gutachten – diese müssen bei der Bauabnahme vorliegen.
- Normen sicherstellen: Prüfen Sie vor Baubeginn, ob die geplante Wandkonstruktion die Anforderungen nach DIN 4109 (Schallschutz), DIN 4102-12 (Brandschutz) und DIN 1052 (Statik) erfüllt – ggf. anpassen.
- Fachgerechte Montage vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Trockenbauer, dass die Montage ausschließlich nach Herstelleranleitung und unter Aufsicht des Türenplaners erfolgt – dokumentierte Einhaltung ist vertraglich zu sichern.
- Schiebetür, in der Wand laufend
- Eine Tür, die beim Öffnen in einer Wandtasche verschwindet. Sie spart Platz und wirkt optisch ansprechend.
Verwandte Begriffe: Schiebetürsystem, Wandtasche, Türblatt. - Rohbauöffnung
- Die Öffnung in der Wand, die für den Einbau der Tür vorgesehen ist. Ihre Maße müssen genau auf die Tür und das System abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Maueröffnung, Lichtes Maß. - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der nicht-tragende Wände und Decken aus vorgefertigten Bauteilen (z.B. Gipskartonplatten) erstellt werden.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Innenausbau. - Türblatt
- Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Türbeschlag, Türdrücker. - Wandtasche
- Die Konstruktion in der Wand, in der das Türblatt einer in der Wand laufenden Schiebetür verschwindet.
Verwandte Begriffe: Schiebetürkassette, Einbauelement, Führungsschiene. - Ständerwerk
- Die tragende Unterkonstruktion einer Trockenbauwand, meist aus Metallprofilen oder Holz.
Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Beplankung. - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Fugendeckstreifen.
- Welche Vorteile bietet eine in der Wand laufende Schiebetür?
Sie spart Platz, da die Tür nicht in den Raum schwingt. Zudem wirkt sie optisch eleganter und moderner. - Welche Nachteile hat eine solche Tür?
Der Einbau ist aufwendiger und teurer als bei einer herkömmlichen Drehtür. Zudem kann die Wand, in der die Tür läuft, nicht mit Installationen (z.B. Elektroleitungen) belegt werden. - Kann man eine in der Wand laufende Schiebetür auch nachträglich einbauen?
Ja, das ist möglich, erfordert aber umfangreiche Umbauarbeiten und ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Im Neubau ist die Planung einfacher. - Welche Materialien eignen sich für die Wandkonstruktion?
Gipskartonplatten auf einem Ständerwerk sind üblich, aber auch Massivwände sind möglich. Wichtig ist, dass die Konstruktion stabil und tragfähig ist. - Wie breit sollte die Rohbauöffnung sein?
Die Breite der Rohbauöffnung richtet sich nach der Breite der Türblätter und dem benötigten Platz für die Mechanik. Die Herstellerangaben sind hier maßgeblich. - Wie hoch sollte die Rohbauöffnung sein?
Die Höhe der Rohbauöffnung richtet sich nach der Höhe der Türblätter und dem benötigten Platz für die Mechanik. Die Herstellerangaben sind hier maßgeblich. - Was ist bei der Schallisolierung zu beachten?
In der Wand laufende Schiebetüren bieten in der Regel eine geringere Schallisolierung als herkömmliche Drehtüren. Achten Sie auf spezielle Schallschutzsysteme, falls dies wichtig ist. - Welche Wartungsarbeiten sind erforderlich?
Die Mechanik der Schiebetür sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten.
- Schiebetürsysteme vergleichen
Unterschiede bei Herstellern, Materialien und Einbauvarianten. - Schallschutz bei Schiebetüren
Maßnahmen zur Verbesserung der Schallisolierung. - Barrierefreie Schiebetüren
Anforderungen und Lösungen für barrierefreies Bauen. - Kosten für Schiebetüren
Überblick über Material- und Einbaukosten. - Brandschutz bei Schiebetüren
Sicherheitsaspekte und Vorschriften.
Schiebetür in 11,5er Wand: Einbausets mit Putzbewehrung
Schiebetür-Breite: 6-10 cm ohne Metallkasten notwendig?
aber welche Breite ist unbedingt notwendig (ohne Metallkasten)?
... der Türenhersteller sagt 6 cm, bei einem Bekannten sind es 8 cm Luft und der Türenhändler will 10 cm, weil die gemauerte Wand ja auch mal schief werden könnte ...
Das Türblatt ist übrigens 4 cm dick, hatte ich vergessen anzugeben.
Der Wandaufbau ist wie folgt (vom Wohnzimmer zur Küche):- 5 cm dicke, gemauerte Wand
- Raum, in dem die Tür läuft
- Trockenbau-Wand
Geplant ist diese Wand mit insgesamt 17,5 cm. Kann ich das so lassen, oder sollte die Wand noch dicker gemacht werden? Wie dick ist eine Trockenbauwand? Ich schätze mal 5 cm + 2 x 1,2 cm = 7,4 cm.
Dann blieben für die Türe nur gut 5 cm ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wanddicke für Schiebetür im Neubau: Planung & Platzbedarf
💡 Kernaussagen: Die erforderliche Wanddicke für eine in der Wand laufende Schiebetür hängt vom gewählten System (mit oder ohne Metallkasten) und dem Wandaufbau ab. Einbausets ermöglichen den Einbau auch in dünneren Wänden. Herstellerangaben zur Breite des benötigten Raums können variieren. Die Berücksichtigung möglicher Unebenheiten der gemauerten Wand ist wichtig. Das Türblatt hat im Beispiel eine Dicke von 4 cm.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Wanddicke für eine Schiebetür sollte man die Angaben des Herstellers berücksichtigen und mögliche Toleranzen für Unebenheiten in der Wand einplanen, wie im Beitrag Schiebetür-Breite: 6-10 cm ohne Metallkasten notwendig? diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Für dünnere Wände (z.B. 11,5 cm) existieren spezielle Einbausets mit Metallkasten und Putzbewehrung, die den Einbau einer Schiebetür ermöglichen, wie im Beitrag Schiebetür in 11,5er Wand: Einbausets mit Putzbewehrung erwähnt wird. Bei dickeren Wänden können Gipsdielen oder Porenbeton verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Rohbau die genauen Spezifikationen des Schiebetürsystems (insbesondere den Platzbedarf) beim Hersteller erfragen und in die Wandplanung einbeziehen. Berücksichtigen Sie auch den Wandaufbau (z.B. Trockenbau) bei der Berechnung der benötigten Wanddicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddicke, Schiebetür, Wand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13174: Wanddicke für Schiebetür in der Wand: Mindestmaß im Neubau planen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- … kann als ergänzende Wärmequelle sinnvoll sein, erfordert jedoch eine fachlich einwandfreie Planung, Installation und Integration in bestehende Heizsysteme – insbesondere bei …
- … einen Wasserkreislauf abgibt, um die Heizung und Warmwasserbereitung zu unterstützen. Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Holzheizung …
- … bei Bedarf wieder abgibt, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- … Kachelkamin, Heizkamin, KAGO, Kaminofen, DGAbk.-Wohnung, Selbstaufbau, Kohlebetrieb, Briketts, Glasschiebetür, Erfahrungen …
- … 1300 DM Mehrkosten für eine senkrechte Glasschiebetür? Danke für alle Erfahrungsbeiträge! …
- … Nachteile und Mehrkosten Glasschiebetür: Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Glasschiebetür ab. Beachten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Planung als Teil der ersten Geschosshöhe oder Anbau an bestehende Außenwand …
- … ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Baulinie …
- … die nicht überbaut werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt. Verwandte Begriffe: Baufenster, Baulinie, Bebauungstiefe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … Terrassentür, Durchgangshöhe, Standardmaße, Fenster, Hebeschiebetür, Wohnraum, Barrierefreiheit, Sanierung, Kosten …
- … Die Bereitschaft sich für die teure Hebeschiebetür (Holz-Aluminium) entschieden zu haben, erfolgte aus möblierungstechnischer (weil platzsparender) Notwendigkeit. …
- … um die Durchgangshöhe zu erhöhen. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand verbunden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
- … Offenes Treppenhaus schließen? Lärmschutz verbessern mit Glasschiebetür oder Wand. Vor- & Nachteile plus Kosten hier entdecken! …
- … schließen, Schiebetür Treppenhaus, Schallschutz Treppenhaus, offenes Treppenhaus, Lärmschutz Treppenhaus …
- … Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddicke, Schiebetür, Wand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddicke, Schiebetür, Wand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddicke für Schiebetür in der Wand: Mindestmaß im Neubau planen?
Suche nach: Wanddicke für Schiebetür: Planung im Neubau
Suche nach: Wanddicke, Schiebetür, in der Wand laufend, Neubau, Planung, Wandkonstruktion, Türzarge, Rohbau
