Betonsohle entfernen & erneuern: Kosten, Tiefe & Vorgehen für Wohnungsbau?
❓ Fragestellung: Betonsohle entfernen & erneuern: Kosten, Tiefe & Vorgehen für Wohnungsbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Gefährdung durch unsachgemäßen Abbruch und fordern eine fachliche Prüfung; Alle drei identifizieren Asbest bzw. Schadstoffe als kritisches Risiko, das vorab durch Sachverständige geklärt werden muss; Alle drei lehnen die Eigenleistung mit hydraulischem Abbruchhammer ab – aus Sicherheits-, Gesundheits- und Rechtsgründen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten beginnen, bevor Statikprüfung, Schadstoffanalyse und Genehmigungsfähigkeitsabklärung bei der Bauaufsicht vorliegen. Fachbetrieb mit Nachweis für Schadstoffentsorgung und statische Abnahme beauftragen – niemals Eigenleistung.
Die Diskussion dreht sich um den Abbruch und die Erneuerung einer Betonsohle im Rahmen eines Stallgebäude-Umbaus zu Wohnraum. Dabei werden Kosten, Vorgehensweisen und der Einsatz von Maschinen wie Minibagger und Kompaktlader thematisiert. Eigenleistung wird ebenso in Betracht gezogen wie die Einholung von Vergleichsangeboten von Abbruchunternehmen.
Hallo erstmal. Kennt sich hier jemand mit Abruchunternehmen aus? Ich habe vor eine Stallgebäude zu Wohnungen umzubauen und müsste zu diesem Zweck die Betonsohle entfernen und neu einbringen  -  dann mit Estrich etc.
Es sind rund 360 m², das Fundament ist 80 cm tief und der Unterbeton im Gebäude ist 12 cm stark, darüber teilweise Futterrinnen und Sockel betoniert.
Das erste Angebot lautete auf 40,- €/m² und erschien mir ziemlich teuer. Es ist eigentlich nur eine große Fläche ohne irgendwelchen Schnickschnack. Wie lange würde ich selbst ca. brauchen wenn ich mir einen entsprechenden Abbruchhammer zulege (25 kg hydraulisch betrieben)?
Hat hier jemand Erfahrungswerte oder Anregungen?
Viele Grüße
Thorsten Lüders
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung mit hydraulischem Abbruchhammer – gesetzlich verboten bei Asbestverdacht und statischen Eingriffen; massive Verletzungs- und Gebäudeschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme zwingend Statikprüfung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker und Schadstoffanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (Asbest, Teer, PCB).
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonsohle kann statisch wirksam oder feuchteabdichtend sein – ihr Abbruch darf nur nach fachlicher Klärung der Funktion erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung des Abbruchmaterials muss nach Baustoffverordnung erfolgen; Eigenentsorgung ohne Nachweis ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Neue Sohle muss aktuellen Anforderungen an Wärmedämmung (EnEVAbk.), Trittschalldämmung und Feuchtesperrschicht entsprechen – Planung durch Fachplaner erforderlich.
    Hallo! Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Projekts. Das Entfernen und Erneuern einer Betonsohle ist ein komplexer Vorgang, der sorgfältige Planung erfordert.
    Zunächst ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz genau zu analysieren. Die Tiefe des Fundaments (80 cm) ist ein wichtiger Faktor. Ich empfehle, ein Abbruchunternehmen mit Erfahrung im Bereich Betonsanierung zu beauftragen.
    Beim Abbruch der Betonsohle sollte man folgende Punkte beachten:
    • Statik: 🔴 Prüfen Sie, ob der Abbruch die Statik des Gebäudes beeinträchtigt.
    • Entsorgung: Klären Sie die fachgerechte Entsorgung des alten Betons.
    • Neuer Aufbau: Planen Sie den Aufbau der neuen Sohle mit Unterbeton und Estrich sorgfältig.
    Für den Neubau empfehle ich:
    • Dämmung: Integrieren Sie eine geeignete Dämmung unter dem Estrich.
    • Estrichart: Wählen Sie den passenden Estrich (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) je nach Nutzung und Heizsystem.
    • Fußbodenheizung: Wenn Sie eine Fußbodenheizung planen, berücksichtigen Sie dies bei der Estrichwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Abbruchunternehmen ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines ehemaligen Stallgebäudes zu Wohnungen, bei dem die bestehende Betonsohle auf einer Fläche von rund 360 m² entfernt und neu eingebracht werden soll. Der Bauherr erwägt, die Abbrucharbeiten mit einem hydraulischen Abbruchhammer selbst durchzuführen, um Kosten zu sparen. Diese Planung birgt erhebliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Eigenleistung mit einem 25-kg-Abbruchhammer auf 360 m² bei einer Betonstärke von 12 cm ist nicht nur körperlich extrem belastend, sondern auch mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden. Ohne ausreichende Erfahrung drohen schwere Verletzungen durch weggeschleuderte Betonstücke, Staubbelastung oder Fehlbelastung der Wirbelsäule. Zudem kann unsachgemäßer Abbruch die Statik des Gebäudes gefährden, insbesondere wenn tragende Bauteile oder die 80 cm tiefe Fundamentierung beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend zu prüfen, ob die Betonsohle Schadstoffe wie Asbest oder Teer enthält, was bei Altbauten vor 1990 häufig der Fall ist. Eine Beprobung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist unerlässlich. Zudem muss die neue Sohle den aktuellen Anforderungen an Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre und Trittschalldämmung für Wohnräume entsprechen, was eine fachgerechte Planung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Einschätzung, dass das Angebot von 40 €/m² "ziemlich teuer" sei, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer Fläche von 360 m² und einer Betonstärke von 12 cm inklusive Entsorgung und Neubau ist dieser Preis im unteren bis mittleren Marktsegment anzusiedeln. Die Kosten für Abbruch, Entsorgung, Neubetonierung und Estrich liegen üblicherweise zwischen 50 und 80 €/m². Ein seriöser Vergleich erfordert mindestens drei Angebote von Fachfirmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit und einen Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote von spezialisierten Abbruch- und Tiefbauunternehmen ein. Führen Sie die Abbrucharbeiten keinesfalls selbst durch, sondern überlassen Sie dies einem Fachbetrieb mit entsprechender Ausrüstung und Versicherungsschutz. Planen Sie für das Gesamtprojekt ausreichend Zeit und Budget für unvorhergesehene Risiken ein.
    Die geplante Entfernung und Erneuerung einer 12 cm starken Betonsohle über einer 80 cm tiefen Fundamentkonstruktion im Rahmen einer Stallumwandlung birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Betonsohle ist möglicherweise integraler Bestandteil der Tragkonstruktion oder dient als Feuchtesperrschicht – ihre unsachgemäße Entfernung kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bodensetzungen oder sogar statischer Instabilität führen.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht ein hohes Risiko für Asbesthaltige Materialien in Futterrinnen, Sockeln oder Unterbeton – eine Eigenleistung ohne vorherige Materialanalyse und Schutzmaßnahmen ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "eine große Fläche ohne Schnickschnack", ist fachlich unzutreffend: Die Verbindung zur bestehenden Fundamentkonstruktion, die Bodenbeschaffenheit, die Entwässerungssituation und die Anschlussdetails an Wände und Türen erfordern eine detaillierte Planung.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten von 40 €/m² liegen im marktüblichen Rahmen für fachgerechten, sicherheitskonformen Abriss inkl. Entsorgung, Staub- und Schadstoffkontrolle sowie statischer Abnahme – ein deutlich günstigeres Angebot deutet oft auf unzureichende Sicherheitsvorkehrungen oder fehlende Genehmigungen hin.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abbruchhammer (25 kg) ist für 360 m² nicht praktikabel: Die erforderliche Leistung, Lärmbelastung, Erschütterungseinwirkung auf das Bestandsgebäude und die physische Belastung machen eine professionelle Maschinenausführung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Eigenleistung wird nicht nur durch fehlende Fachkenntnis, sondern auch durch gesetzliche Vorgaben (Bauordnung, Arbeitsschutz, Gefahrstoffverordnung) ausgeschlossen – insbesondere bei Verdacht auf Asbest oder bei Eingriffen in die statische Substanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadstoffanalyse, lassen Sie die statische Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion prüfen und klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens ab.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statistische Gefährdung durch unsachgemäßen Abbruch und fordern eine fachliche Prüfung.
    • Alle drei identifizieren Asbest bzw. Schadstoffe als kritisches Risiko, das vorab durch Sachverständige geklärt werden muss.
    • Alle drei lehnen die Eigenleistung mit hydraulischem Abbruchhammer ab – aus Sicherheits-, Gesundheits- und Rechtsgründen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage für das Verbot der Eigenleistung, während DeepSeek auf Arbeitsschutz- und Gefahrstoffverordnung hinweist und Qwen explizit auf Bauordnung und rechtswidrige Eigenleistung verweist.
    • GoogleAI behandelt die Kostenfrage neutral ("mehrere Angebote einholen"), während DeepSeek die 40 €/m² als "nicht zu teuer" einstuft und Qwen diese als "marktüblich und sicherheitskonform" bewertet – beide korrigieren die Annahme des Fragestellers, dass der Preis überhöht sei.
    • DeepSeek spezifiziert die physische Belastung (Wirbelsäule, Staub, Erschütterung) und nennt konkret die 25-kg-Maschine sowie die Fläche (360 m²) als Grund für Unmöglichkeit der Eigenleistung.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Anforderungen (Feuchtesperrschicht, Trittschalldämmung, EnEV), nennt die Relevanz der Bodenbeschaffenheit und Entwässerung und betont die Notwendigkeit der Genehmigung bei der Bauaufsicht.
    • Qwen stellt klar: "Eigenleistung ist gesetzlich ausgeschlossen" – dies ist die strengste und rechtlich präziseste Aussage. GoogleAI gibt keine rechtliche Einordnung, DeepSeek spricht von "nicht ratsam" und "nicht fachgerecht", aber nicht explizit von Rechtswidrigkeit. → Priorisiert wird die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung von Fachfirmen – Qwen fordert zusätzlich Genehmigung bei der Bauaufsicht, DeepSeek konkret drei vergleichbare Angebote, GoogleAI allgemein "mehrere Angebote".
    • Nur Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beteiligung eines Statikers – GoogleAI erwähnt "Statikprüfung", aber nicht die Fachperson.
    Statikrisiko durch Abbruch ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Hohe Gefahr für Gebäudesubstanz – Prüfung durch bauvorlageberechtigten Statiker zwingend erforderlich.
    Schadstoffrisiko (Asbest/Teer) ✅ Vollständiger Konsens: Vorab-Analyse durch zertifizierten Sachverständigen zwingend – besonders bei Altbauten vor 1990.
    Eigenleistung mit Abbruchhammer ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich ("rechtswidrig"); DeepSeek und GoogleAI lehnen ab – Qwens Rechtsbewertung gilt als maßgeblich.
    Kosteneinschätzung (40 €/m²) ⚠️ GoogleAI neutral, DeepSeek und Qwen bewerten als marktgerecht – Konsens: Preis ist realistisch, deutlich niedrigere Angebote sind Warnsignal.
    Bauphysikalische Anforderungen ➕ Nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (EnEV, Trittschalldämmung, Feuchtesperrschicht); GoogleAI erwähnt Dämmung/Estrichwahl allgemein.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Abbruch führt zu statischer Schwächung des Gebäudes Massiver Schaden bis hin zum Einsturzrisiko, hohe Nachbesserungskosten, Haftung
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder Teer ohne Schutzmaßnahmen Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Verfolgung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung bei der Bauaufsicht Baustopp, Rückbauanordnung, Bußgelder bis 50.000 €, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung oder Feuchtesperre in der Neukonstruktion Feuchteschäden, Schimmel, Energieverlust, Mietminderung, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Unprofessionelle Entsorgung von Beton/Abbruchmaterial Umweltrechtliche Haftung, Nachforderung durch Behörden, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonstruktion mit moderner Dämmung und Fußbodenheizung Erhöhte Wohnqualität, Energieeinsparung bis 30 %, Fördermittelbeantragung möglich (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur barrierefreien Gestaltung Erhöhte Verwertbarkeit, Mietpreissteigerung, Zugang zu altersgerechtem Förderprogramm
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungs- und Klimatechnik in den Estrichaufbau Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Heizkosten, zukunftssichere Gebäudeausstattung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baubegleitung mit Dokumentation Sichere Gewährleistung, klare Haftungsverteilung, einfache Vermarktung bei Verkauf
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Kooperation mit Architekt und Energieberater Optimale Fördermittelakquise, reibungslose Genehmigung, nachhaltige Werterhaltung
    1. Sofort Statik- und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker und einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest/Teer – keine Arbeiten vor Vorliegen beider Gutachten.
    2. Genehmigungsfähigkeit klären: Reichen Sie einen vorläufigen Sanierungsvorschlag bei der zuständigen Bauaufsicht ein und klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    3. Mindestens drei Fachangebote einholen: Beauftragen Sie nur Firmen mit Nachweis für Schadstoffentsorgung, statische Abnahme und Versicherungsschutz – vergleichen Sie Leistungsumfang, nicht nur Preis.
    4. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Dokumentieren Sie alle Planungs- und Prüfungsgutachten – diese sind Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderungen bei Dämmung und Heizung.
    5. Fachplanung für Neuaufbau abschließen: Lassen Sie Estrichaufbau, Dämmung, Feuchtesperre und eventuelle Fußbodenheizung durch einen Bauingenieur oder ausführenden Estrichspezialisten planen.
    6. Abbruch nur mit fachgerechter Abschrankung und Staubbindung: Fordern Sie schriftlich den Einsatz von Nasszerspanung, Absaugung und Baustellenumzäunung – dies muss im Angebot enthalten sein.
    Betonsohle
    Eine Betonsohle ist eine tragende Schicht aus Beton, die als Fundament oder Bodenplatte dient. Sie bildet die Grundlage für den Aufbau von Gebäuden oder dient als Nutzfläche. Die Betonsohle muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen und zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Unterbeton.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Betonsohle aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Unterbeton
    Unterbeton ist eine Schicht aus Beton, die unterhalb der eigentlichen Betonsohle eingebracht wird. Er dient als Ausgleichsschicht und zur Stabilisierung des Untergrunds. Unterbeton kann auch zur Verteilung von Lasten beitragen.
    Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Fundament, Bodenplatte.
    Abbruchunternehmen
    Ein Abbruchunternehmen ist ein Unternehmen, das sich auf den Abbruch von Gebäuden oder Bauteilen spezialisiert hat. Abbruchunternehmen verfügen über die notwendigen Geräte und Fachkenntnisse, um Abbrucharbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen. Sie kümmern sich auch um die Entsorgung des Abbruchmaterials.
    Verwandte Begriffe: Rückbau, Entkernung, Demontage.
    Fundament
    Das Fundament ist die tragende Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es besteht in der Regel aus Beton und Stahl und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Betonsohle, Gründung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Bauschutt
    Bauschutt ist ein Sammelbegriff für Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen. Dazu gehören beispielsweise Beton, Ziegel, Fliesen oder Mörtel. Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu belasten.
    Verwandte Begriffe: Bauabfall, Abbruchmaterial, Recyclingbaustoffe.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Abbruch der Betonsohle?
      Das ist abhängig von den lokalen Bauvorschriften. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Abbruchgenehmigung notwendig, wenn die Maßnahme die Statik des Gebäudes beeinflusst oder in irgendeiner Weise in die Bausubstanz eingreift.
    2. Wie entsorge ich den alten Beton fachgerecht?
      Beton muss als Bauschutt fachgerecht entsorgt werden. Ich empfehle, ein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen zu beauftragen. Diese Unternehmen können den Beton abholen und einer Wiederverwertung zuführen. Achten Sie darauf, dass Sie einen Entsorgungsnachweis erhalten.
    3. Welche Estricharten eignen sich für Wohnräume?
      Für Wohnräume eignen sich verschiedene Estricharten, wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, Anhydritestrich ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, und Gussasphaltestrich zeichnet sich durch seine schnelle Trocknungszeit aus. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie lange dauert es, bis der Estrich begehbar ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Estrichart und Umgebungsbedingungen. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, bis er begehbar ist, während Anhydritestrich schneller trocknet. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und die Trocknungszeit nicht zu unterschätzen, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
    5. Kann ich die Betonsohle selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, die Betonsohle selbst zu entfernen, da dies mit erheblichem Aufwand und Risiken verbunden ist. Der Abbruch erfordert spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden. Es ist ratsam, ein erfahrenes Abbruchunternehmen zu beauftragen, um den Abbruch sicher und fachgerecht durchzuführen.
    6. Welche Dämmung ist unter dem Estrich sinnvoll?
      Unter dem Estrich ist eine Dämmung sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    7. Was kostet die Erneuerung einer Betonsohle?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Betonsohle variieren je nach Größe der Fläche, Tiefe des Fundaments und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Abbruchunternehmen und Estrichlegern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Die Kosten können sich aus Abbruch, Entsorgung, Materialkosten und Arbeitskosten zusammensetzen.
    8. Wie finde ich ein seriöses Abbruchunternehmen?
      Ich empfehle, sich Referenzen von Abbruchunternehmen anzusehen und Bewertungen im Internet zu lesen. Achten Sie darauf, dass das Unternehmen über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt. Ein seriöses Abbruchunternehmen wird Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen und Sie umfassend beraten.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum Verlegen von Estrich, verschiedenen Estricharten und deren Eigenschaften.
    • Fundament sanieren: Vorgehen und Kosten
      Wie man ein Fundament richtig saniert und welche Kosten dabei entstehen können.
    • Bodenplatte gießen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte für ein Gartenhaus oder eine Garage.
    • Abbruchgenehmigung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Abbruchgenehmigung.
    • Asbest erkennen und entfernen: Was Sie wissen müssen
      Wichtige Informationen zum Erkennen und Entfernen von Asbest in alten Gebäuden.
  2. Abbruch Betonsohle: Vergleichsangebote & Minibagger-Einsatz
    ich lach mich weg ...
    was soll man den dazu sagen? 🙂
    vergleichsangebote einholen, vielleicht geht der Abbruch sogar mit
    e. "bleamibrogga" (für nichtbayern: Minibagger mit felsmeißel).
    motorjapaner (minitieflader mit antrieb) wär vielleicht auch sinnvoll.
    selber machen kann auch Spaß machen  -  so als 10-Jahres-Programm 🙂
  3. Betonsohle entfernen: Kompaktlader & Eigenleistung beim Umbau
    lachen ist gesund!
    Case Kompaktlader habe ich, Abbruchhammer auch. Selber machen tu ich sonst nur alles Restliche (neue Sohle, Estrich, Wände, Decken, Fenster, Türen, Stürze, Außenputz, Innenputz, Sanitär, Elektrik, Heizung, Kläranlage, Außenanlagen und was sonst noch so bei drei Wohnungen mit insgesamt 330 m² anfällt!)
    War ja auch nur eine Frage. Bei 330 m² Betonklopperei bleibt auch der Spaß ein bisschen auf der Strecke, gell (wie die Bayern sagen).
    Viele Grüße
    Th Lüders
    Betonsohle entfernen & erneuern: Vorgehen beim Wohnungsbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Abbruch und die Erneuerung einer Betonsohle im Rahmen eines Stallgebäude-Umbaus zu Wohnraum. Dabei werden Kosten, Vorgehensweisen und der Einsatz von Maschinen wie Minibagger und Kompaktlader thematisiert. Eigenleistung wird ebenso in Betracht gezogen wie die Einholung von Vergleichsangeboten von Abbruchunternehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abbruch Betonsohle: Vergleichsangebote & Minibagger-Einsatz wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und den Einsatz eines Minibaggers mit Felsmeißel in Betracht zu ziehen, um die Kosten für den Abbruch der Betonsohle zu optimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betonsohle entfernen: Kompaktlader & Eigenleistung beim Umbau zeigt, dass Eigenleistung beim Entfernen der Betonsohle und weiteren Umbauarbeiten eine Option sein kann, sofern die entsprechenden Maschinen (z.B. Kompaktlader mit Abbruchhammer) vorhanden sind und die nötige Expertise besteht. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dies bei einer Fläche von 330 m² eine erhebliche Arbeitsbelastung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Kosten für das Entfernen und Erneuern der Betonsohle im Rahmen des Wohnungsbaus zu minimieren, sollten mehrere Angebote von Abbruchunternehmen eingeholt und die Möglichkeit des Einsatzes von Minibaggern oder Kompaktladern geprüft werden. Die Option der Eigenleistung sollte unter Berücksichtigung des Arbeitsaufwandes und der eigenen Fähigkeiten abgewogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsohle, Unterbeton, Estrich, Abbruchunternehmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodendämmung unter Estrich: Dämmschüttung + PUR-Platten – Kombination, Aufbau & Probleme?
  2. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion & Betonsanierung?
  3. BAU-Forum - Neubau - Sohlplatte abdichten: Aufbau, Folie, Noppenbahn – Reicht das? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau-Trockenlegung: Mauerwerk sanieren – Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Horizontalsperre?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12884: Betonsohle entfernen & erneuern: Kosten, Tiefe & Vorgehen für Wohnungsbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsohle, Unterbeton, Estrich, Abbruchunternehmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsohle, Unterbeton, Estrich, Abbruchunternehmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsohle entfernen & erneuern: Kosten, Tiefe & Vorgehen für Wohnungsbau?
Suche nach: Betonsohle entfernen: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Betonsohle entfernen, Betonsohle erneuern, Unterbeton, Estrich, Abbruchunternehmen, Fundament, Wohnungsbau, Stallgebäude umbauen
