Altbau-Trockenlegung: Mauerwerk sanieren – Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Horizontalsperre?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Trockenlegung eines 150 Jahre alten Bauernhauses ohne Keller. Dabei werden verschiedene Methoden zur Mauerwerkstrockenlegung, die Bedeutung einer Horizontalsperre und die Risiken von Feuchtigkeitsschäden im Altbau erörtert. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Analyse zur Ursachenfindung von Feuchtigkeitsproblemen wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen Sperrschicht und Abdichtung eingegangen.
Wir sanieren gerade unser eingeschossiges ca. 150 Jahre altes Bauerhaus (ohne Keller). Unter anderem wird der alte Fußboden herausgerissen und eine um ca. 20 cm tiefergelegte Unterbetonsohle eingebaut. Die Unterkante der Betonsohle liegt ca. 30 cm unterhalb der Geländeoberkante. In den Außenwänden soll eine waagerechte Sperrschicht unter der ersten Steinschicht oder über der ersten Steinschicht eingebaut werden. Die erste Steinschicht liegt auf einem Felsenfundament direkt oberhalb GOK.
1. Frage: Ist der Einbau über oder unter der ersten Steinschicht besser? Meiner Meinung nach sollte die Pappe unter der ersten Steinschicht eingebaut werden. Dies hätte aber den Nachteil, dass die Pappe auf dem unebenen Felsenfundament liegen müsste, wendet mein Maurer ein. Hat er recht? Man könnte doch mit Mörtel eine Glatte Fläche schaffen, oder?
2. Frage: Meiner Meinung nach muss die Pappe 10 bis 20 cm aus der Außenwand nach innen überstehen, damit sie später abgebogen und an die waagerechte Sperre des Fußbodens angeschlossen werden kann. Ist das richtig, oder zu theoretisch? Was heißt anschließen? Für mich bedeutet dies: heiß kleben. Richtig? Wie bewerkstelligt man das abbiegen? Schließlich darf die Pappe ja nicht brechen. Gibt es einen vorgeschriebenen Mindestbiegeradius? Oder nimmt man lieber Folie? Würde es auch ausreichen, die Pappe in der Wand nicht überstehen zu lassen und die Sperre auf der Bodenplatte hochzuführen bis zur waagerechten Sperre in der Außenwand und heiß an die Wand zu kleben?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freunlichem Gruß,
Andreas Firzlaff
Sicherheitshinweise: Altbau-Trockenlegung: Mauerwerk richtig sanieren
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Das Absenken der Unterbetonsohle ohne Horizontalsperre kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Trockenlegung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Altbau-Trockenlegung: Mauerwerk richtig sanieren
Ich beurteile die geplante Maßnahme kritisch, da das Absenken der Unterbetonsohle im Altbau ohne Keller die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen kann. 🔴 Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre führt dazu, dass Feuchtigkeit kapillar im Mauerwerk aufsteigt.
- Vorab: Eine detaillierte Bauwerksdiagnostik durch einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit und den Zustand des Mauerwerks zu beurteilen.
- Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren).
- Drainage: Überprüfung und ggf. Erneuerung der Drainage rund um das Gebäude, um das Erdreich zu entlasten.
- Abdichtung: Fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte und der Wandanschlüsse, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Materialien: Verwendung diffusionsoffener Materialien, um ein Austrocknen des Mauerwerks zu ermöglichen.
Ich rate dringend davon ab, die Unterbetonsohle ohne vorherige Sanierung der Feuchtigkeitsproblematik einzubauen. 🔴 Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Unterbetonsohle einbauen, lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchführen und eine geeignete Horizontalsperre einbauen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich in Altbauten ohne Keller eingebaut, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
- Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Zusammenhang mit Mauerwerk bedeutet dies, dass Feuchtigkeit durch die Poren des Materials nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Diffusion, Adsorption, Feuchtigkeitstransport.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Zusammenhang mit der Sanierung von feuchtem Mauerwerk ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um ein Austrocknen des Mauerwerks zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dach. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Bauteil.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Salpeter, Salzausblühungen, Effloreszenz.
- Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der eine abdichtende Substanz in das Mauerwerk injiziert wird. Es wird häufig zur Herstellung einer Horizontalsperre oder zur Abdichtung von Rissen und Fugen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauersägeverfahren, Elektroosmose, Abdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich rund um ein Gebäude. Sie dient dazu, das Erdreich zu entlasten und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
- Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie ist besonders wichtig in Altbauten ohne Keller, da hier die Feuchtigkeit direkt in die Wände ziehen kann. Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre führt zu feuchten Wänden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Welche Methoden gibt es für die nachträgliche Trockenlegung von Mauerwerk?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Injektionsverfahren, bei dem eine abdichtende Substanz in das Mauerwerk injiziert wird, das Mauersägeverfahren, bei dem eine Nut in das Mauerwerk gesägt und mit einer Sperrschicht versehen wird, und das Elektroosmoseverfahren, bei dem durch elektrische Spannung die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert wird. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was kostet eine Mauerwerkstrockenlegung?
Die Kosten für eine Mauerwerkstrockenlegung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine einfache Injektionsbehandlung kann wenige hundert Euro pro Meter kosten, während aufwändigere Verfahren wie das Mauersägeverfahren oder die Erneuerung der Drainage mehrere tausend Euro kosten können. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie erkenne ich, ob mein Mauerwerk feucht ist?
Anzeichen für feuchtes Mauerwerk sind feuchte Flecken an den Wänden, abblätternde Farbe oder Tapete, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) an der Oberfläche und ein muffiger Geruch. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein. Eine genaue Diagnose kann durch eine Feuchtigkeitsmessung mit einem speziellen Messgerät erfolgen. - Kann ich eine Mauerwerkstrockenlegung selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, eine Mauerwerkstrockenlegung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ich empfehle, die Arbeiten von einer qualifizierten Fachfirma durchführen zu lassen. - Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Trockenlegung?
Eine unsachgemäße Trockenlegung kann zu einer Verschlimmerung der Feuchtigkeitsproblematik führen, die Bausubstanz schädigen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem können durch falsche Materialien oder Techniken Schimmelbildung und gesundheitsschädliche Ausdünstungen entstehen. - Welche Materialien sind für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk geeignet?
Für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk sind diffusionsoffene Materialien geeignet, die das Austrocknen des Mauerwerks ermöglichen. Dazu gehören spezielle Sanierputze, Kalkputze und Silikatfarben. Ich rate von der Verwendung von diffusiondichten Materialien wie Zementputz oder Dispersionsfarben ab, da diese die Feuchtigkeit einschließen und zu weiteren Schäden führen können. - Wie lange dauert eine Mauerwerkstrockenlegung?
Die Dauer einer Mauerwerkstrockenlegung hängt von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und dem Grad der Durchfeuchtung ab. Eine einfache Injektionsbehandlung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während aufwändigere Verfahren wie das Mauersägeverfahren oder die Erneuerung der Drainage mehrere Wochen dauern können.
- Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen
Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und richtig deutet. - Nachträgliche Horizontalsperre: Methoden im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Verfahren zur nachträglichen Horizontalsperre. - Schimmelbildung im Altbau vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Altbauten. - Kellerabdichtung von innen und außen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Ursachen für feuchte Wände im Altbau
Die häufigsten Ursachen für feuchte Wände und wie man sie behebt.
Trockenlegung: Sperrschicht vs. Abdichtung – Unterschiede & Notwendigkeit
Wie sollte eine Trockenlegung ausgeführt werden.
Es ist mir noch nicht klar warum eine Trockenlegung erfolgt. Wenn ich richtig gelesen und verstanden habe wollen Sie nur sicherheitshalber eine Sperrschicht einbauen. Mit Abdichtung hat dies jedoch überhaupt nichts zu tun. Für was auch?
Es läuft doch kein Wasser in die Wohnung.
Wenn er schon eine Sperrschicht einbaut, dann ist Ihre Meinung zumindest die Bessere.
Zu 2. eigentlich wieder die gleiche Frage: für was der Aufwand? Es handelt sich auch hier nicht um Wasser das eindringt, sondern nur um kapillare Saugfähigkeit. Diese findet in Ihrem Aufbau so gut wie nicht statt.
Sparen Sie sich die unnötigen Anschlüsse und arbeiten sie stumpf (ohne besondere Abdichtungsdetails) weiter. -
Feuchtigkeit im Altbau: Fachmann-Analyse – Ursachen & Verfahrenswahl!
Fachmann kommen lassen!
Um genau beurteilen zu können, was jetzt das eigentliche Feuchteproblem ist (kapillar aufsteigend, Kondensation, oder Salze, die Feuchtigkeit aus der Umgebung anziehen) muss man sich das Objekt anschauen.
Bei der gewählten Variante handelt es sich um ein Schneideverfahren.
Die Ebene sollte auf jeden Fall über GOK erfolgen; ob 1. oder 2. Steinschicht muss man vor Ort entscheiden (ist auch abhängig von der Zugänglichkeit).
Die Folie sollte auf alle Fälle vorstehen, um einen entsprechenden Anschluss zu ermöglichen.
Als andere mechanische Variante besteht die Möglichkeit Edelstahlplatten einzutreiben (HW-Verfahren), wenn eine Fuge vorhanden ist).
Aber wie gesagt, Fachmann fragen, der beurteilen kann, was hier sinnvoll und wirksam ist und das ganze auch zu vertretbaren Kosten.
Gruß aus Salzburg
B. Schachenhofer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau Trockenlegung: Mauerwerk sanieren – Methoden, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Trockenlegung eines 150 Jahre alten Bauernhauses ohne Keller. Dabei werden verschiedene Methoden zur Mauerwerkstrockenlegung, die Bedeutung einer Horizontalsperre und die Risiken von Feuchtigkeitsschäden im Altbau erörtert. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Analyse zur Ursachenfindung von Feuchtigkeitsproblemen wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen Sperrschicht und Abdichtung eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trockenlegung: Sperrschicht vs. Abdichtung – Unterschiede & Notwendigkeit wird betont, dass der Einbau einer Sperrschicht nicht zwangsläufig eine Abdichtung ersetzt und die Notwendigkeit einer Trockenlegung hinterfragt wird, wenn kein aktives Wassereindringen vorliegt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt die praktische Ausführung einer Horizontalsperre im Altbau, wobei verschiedene Verfahren wie das Schneideverfahren angesprochen werden. Es wird empfohlen, die Ebene der Sperre über der Geländeoberkante (GOK) zu wählen und die Entscheidung für die erste oder zweite Steinschicht von den Gegebenheiten vor Ort abhängig zu machen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Fachmann-Analyse – Ursachen & Verfahrenswahl! rät dringend dazu, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des Feuchtigkeitsproblems (kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Salze) zu identifizieren und die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen. Nur so kann eine effektive und dauerhafte Trockenlegung des Mauerwerks gewährleistet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Altbausanierung sollte eine umfassende Analyse der Bausubstanz erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen zu erkennen. Die Wahl der Trockenlegungsmethode sollte auf den spezifischen Gegebenheiten des Objekts und den Empfehlungen eines Fachmanns basieren. Die Integration einer Horizontalsperre sollte sorgfältig geplant und fachgerecht ausgeführt werden, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Trockenlegung, Mauerwerk, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) bauen. …
- … Die Kostenschätzung nach DINAbk. 277 belief sich, inkl. Außenanlagen und anfallender Sanierungsmaßnahmen am Altbau, auf 49500,- . Mit Nebenkosten, also Honorar, …
- … Energetische SanierungMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
- … Feuchte Sandsteinfassade? Braucht es eine Horizontalsperre? Kosten, Risiken und Alternativen zur Sanierung. Jetzt informieren! …
- … Sandsteinfassade, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Epoxidharz, aufsteigende …
- … Altbausanierung, Fassadensanierung, Feuchtigkeitsschäden, Sandstein, Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
- … Feuchtigkeit & Schimmel: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit und Schimmel im Altbau? Ursachen erkennen, richtig sanieren & Risiken der Innenisolierung. Jetzt informieren …
- … Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Sanierung, Innenisolierung, Ursachenforschung, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Kondensation …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
- … unter Außenputz entdeckt? Mögliche Ursachen, Risiken durch Feuchtigkeit und Frostschäden. Jetzt Sanierungsmöglichkeiten prüfen! …
- … gummiartige Farbe, Außenputz, Feuchtigkeit, Mauersteine, Frostschäden, Sanierung, Dampfsperre, …
- … Bauphysik, Fassadensanierung, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk, Putz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- … Feuchter Keller: Ursachen, Dämmung & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Keller? Analyse zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung sinnvoll? Ursachenforschung, Sanierungskosten & Vorgehen. Jetzt informieren …
- … Keller trockenlegen, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit Keller, Einblasdämmung, Altbau Sanierung, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Horizontalsperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Trockenlegung, Mauerwerk, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Trockenlegung, Mauerwerk, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau-Trockenlegung: Mauerwerk sanieren – Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Horizontalsperre?
Suche nach: Altbau-Trockenlegung: Mauerwerk richtig sanieren
Suche nach: Altbau, Trockenlegung, Mauerwerk, Sanierung, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Unterbetonsohle, Bausubstanz, Kosten, Risiken
