Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion & Betonsanierung?
In diesem Forum sind Sie: KellerWeiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion & Betonsanierung?
wir sind in der Findungsphase ob Weiße oder Schwarze Wanne (wg. drückendem Wasser).
Ein Argument pro "schwarze Wanne", das wir gehört haben, war: bei Weißen Wannen besteht die Gefahr der Carbonatisierung, als Folge fängt die Bewehrung an zu rosten und dann würde eine teute Betonsanierung notwendig ... (wie man ja auch an den Betonsanierungen an vielen Brücken etc. heutzutage sehen würde). Das würde sowieso erst nach jeglicher Gewährleistungszeit passieren, d.h. Problem des Eigentümers.
Verhindern ließe sich das durch einen Schutzbeschichtung des Betons. Aber wenn eine Schutzbeschichtung sowieso notwendig ist, dann kann man ja auch gleich eine schwarze Wanne machen.
Was haltet Ihr davon?
Michael
Sicherheitshinweise: Weiße/Schwarze Wanne: Carbonatisierung & Sanierung
- 🔴 Gefahr:
Unkontrollierter Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.GoogleAI-Analyse: Weiße/Schwarze Wanne: Carbonatisierung & Sanierung
Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer Weißen und einer Schwarzen Wanne entscheiden müssen, insbesondere im Hinblick auf drückendes Wasser. Ein wichtiger Punkt ist die Carbonatisierung bei Weißen Wannen.
Carbonatisierung: Beton reagiert mit Kohlendioxid (CO2) aus der Luft. Dabei entsteht Calciumcarbonat, wodurch der pH-Wert im Beton sinkt. Dieser niedrigere pH-Wert kann die Passivierungsschicht auf der Bewehrung zerstören, was zu Korrosion führt.
- 🔴 Gefahr:
Bewehrungskorrosion kann die Stabilität der Betonkonstruktion gefährden und teure Betonsanierungen erforderlich machen.Weiße Wanne: Hier wird der Beton selbst als wasserdichtes Element genutzt. Risse im Beton können jedoch ein Risiko darstellen, da sie den Weg für Wasser und CO2 ebnen.
Schwarze Wanne: Hier wird die Abdichtung durch eine äußere Schicht (z.B. Bitumen) erreicht. Diese Methode ist weniger anfällig für Carbonatisierung des Betons selbst, da die Abdichtung das CO2 abhält.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen beraten, um die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Bodenverhältnisse und die zu erwartende Wasserbelastung.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Carbonatisierung
- Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid (CO2) aus der Luft mit dem Calciumhydroxid im Beton reagiert. Dies führt zu einer Reduzierung des pH-Werts im Beton, was die Stahlbewehrung anfälliger für Korrosion macht. Die Carbonatisierung kann durch Schutzbeschichtungen verlangsamt werden. Verwandte Begriffe: Bewehrungskorrosion, Betonschutz, pH-Wert.
- Bewehrungskorrosion
- Bewehrungskorrosion ist der Abbau von Stahlbewehrung im Beton aufgrund chemischer Reaktionen, insbesondere durch Kontakt mit Wasser und Sauerstoff in Gegenwart von Chloriden oder durch Carbonatisierung. Die Korrosion führt zu einer Volumenvergrößerung des Stahls, was den Beton sprengen und die Tragfähigkeit der Struktur beeinträchtigen kann. Verwandte Begriffe: Carbonatisierung, Betonsanierung, Stahlbeton.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Sie wird häufig im Grundwasserbereich eingesetzt und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Weiße Wanne ist anfällig für Carbonatisierung. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Drückendes Wasser, WU-Beton.
- Schwarze Wanne
- Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der die Betonkonstruktion durch eine äußere Abdichtungsschicht (z.B. Bitumen) vor Wasser geschützt wird. Sie ist weniger anfällig für Carbonatisierung des Betons selbst, da die Abdichtung das CO2 abhält. Die Schwarze Wanne ist flexibler bei der Ausführung. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Abdichtung, Bitumen.
- Betonsanierung
- Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Betonstrukturen. Dies kann die Entfernung von beschädigtem Beton, die Reparatur von Rissen, die Verstärkung der Bewehrung und das Aufbringen von Schutzbeschichtungen umfassen. Eine Betonsanierung ist oft notwendig, wenn Bewehrungskorrosion auftritt. Verwandte Begriffe: Bewehrungskorrosion, Rissinjektion, Betonschutz.
- Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf eine Bauwerksabdichtung wirkt. Dies tritt häufig im Grundwasserbereich auf und erfordert spezielle Abdichtungsmethoden wie Weiße oder Schwarze Wannen, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Weiße Wanne, Schwarze Wanne.
- Gewährleistungszeit
- Die Gewährleistungszeit ist der Zeitraum, in dem ein Bauunternehmen für Mängel an einem Bauwerk haftet. Sie ist gesetzlich geregelt und kann je nach Art des Mangels variieren. Eine längere Gewährleistungszeit bietet dem Eigentümer mehr Sicherheit. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Sachmangel.
- Was ist Carbonatisierung von Beton?
Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid (CO2) aus der Luft mit dem Calciumhydroxid im Beton reagiert. Dadurch sinkt der pH-Wert des Betons, was die Passivierungsschicht der Bewehrung angreifen und zu Korrosion führen kann. Dieser Prozess kann die Lebensdauer und Stabilität von Betonstrukturen beeinträchtigen. - Warum ist Carbonatisierung ein Problem bei Weißen Wannen?
Bei Weißen Wannen dient der Beton selbst als wasserdichte Barriere. Wenn Risse im Beton entstehen, kann CO2 leichter eindringen und die Carbonatisierung beschleunigen. Dies erhöht das Risiko von Bewehrungskorrosion und potenziellen Schäden an der Struktur. - Wie kann man Carbonatisierung bei Weißen Wannen verhindern?
Es gibt verschiedene Maßnahmen, um Carbonatisierung zu verhindern oder zu verlangsamen. Dazu gehören die Verwendung von Beton mit geringem Wasserzementwert, das Aufbringen von Schutzbeschichtungen, die das Eindringen von CO2 verhindern, und die regelmäßige Überwachung des Betons auf Anzeichen von Schäden. - Was ist Bewehrungskorrosion?
Bewehrungskorrosion ist der Abbau von Stahlbewehrung im Beton aufgrund chemischer Reaktionen, insbesondere durch Kontakt mit Wasser und Sauerstoff in Gegenwart von Chloriden oder durch Carbonatisierung. Die Korrosion führt zu einer Volumenvergrößerung des Stahls, was den Beton sprengen und die Tragfähigkeit der Struktur beeinträchtigen kann. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Weißen Wanne?
Vorteile einer Weißen Wanne sind die hohe Dichtigkeit, die lange Lebensdauer und die geringen Wartungskosten. Nachteile sind die Anfälligkeit für Risse und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Zudem ist die Reparatur von Schäden oft aufwendig. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Schwarzen Wanne?
Vorteile einer Schwarzen Wanne sind die hohe Flexibilität bei der Abdichtung, die einfache Reparatur von Schäden und die geringere Anfälligkeit für Risse im Beton. Nachteile sind die kürzere Lebensdauer der Abdichtungsschicht, die höheren Wartungskosten und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Inspektion. - Welche Rolle spielt die Gewährleistungszeit bei der Wahl der Wanne?
Die Gewährleistungszeit ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Wanne, da sie die Haftung des Bauunternehmens für eventuelle Mängel abdeckt. Eine längere Gewährleistungszeit bietet dem Eigentümer mehr Sicherheit, insbesondere bei komplexen Bauvorhaben mit hohem Risiko von Wasserschäden. - Wann sollte man eine Betonsanierung in Betracht ziehen?
Eine Betonsanierung sollte in Betracht gezogen werden, wenn Anzeichen von Schäden wie Risse, Abplatzungen, Bewehrungskorrosion oder Feuchtigkeitsschäden auftreten. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden und höhere Kosten in der Zukunft verhindern.
- Betonschutzmaßnahmen
Methoden zur Verlängerung der Lebensdauer von Betonstrukturen durch Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen. - Rissbildung im Beton
Ursachen und Auswirkungen von Rissen in Betonbauteilen und Möglichkeiten zur Rissbehandlung. - Abdichtung von Bauwerken
Verschiedene Techniken und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit und Wasser. - WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton)
Eigenschaften und Anwendungen von Beton, der speziell für den Einsatz im Grundwasserbereich entwickelt wurde. - Korrosionsschutz für Stahlbeton
Maßnahmen zur Verhinderung von Bewehrungskorrosion in Stahlbetonkonstruktionen.
- 🔴 Gefahr:
Weiße Wanne: Carbonatisierung nur bei geringer Betondeckung?
Da hat jemand keine Lust auf "weiße Wanne"
das Argument habe ich in dem Zusammenhang das erste mal gehört. Natürlich carbonatisiert Beton - das macht er immer. Aber wenn die vorgeschriebenen Betondeckungen eingehalten sind, ist das nicht mehr das Problem. Das ganze ist Thema an filigranen Bauteilen mit geringer Überdeckung, die der Luft ausgesetzt sind. Die chemischen Zusammenhänge darzustellen führen jetzt etwas zu weit. Werden die Kellerräume genutzt, wird man eh eine Dampfbremse aufbringen - ergo
gibt es da auch weniger zu carbonatisieren ... Warten Sie mal auf Herrn Thalhammer; ich nehme an, der krümmt sich vor Lachen. Meiner Meinung nach schreckt da jemand vor der weißen Wanne zurück. -
Carbonatisierung: CO2-Eintrag beeinträchtigt Betonschutz der Bewehrung
Bauen Sie ...
Werter Fragesteller
in einem Mineralwasserbrunnen 😉.
Scherz beiseite. Beton schützt auf Grund seiner Zusammensetzung die Bewehrung vor Korrosion und macht vorhandene sogar rückgängig. Durch den Eintrag von Kohlenstoff, überwiegend aus CO² - daher Carbon (Atisierung) - wird diese Eigenschaft im Laufe der Jahre, besser Jahrzehnte schlechter. Daher die Frage nach dem Mineralwasserbrunnen mit CO². Allerdings muss sich dieser Vorgang langsam von außen nach innen "vorarbeiten".
Bei richtiger Verarbeitung des Betons und der Bewehrung sollte dies kein Thema sein. Wie sollten sonst Betonsockel von Brücken, die in Gewässern stehen, halten?
Ich staune immer wieder, welch tolle Argumente auf dem Bau auftauchen. Der Baron v. Münchhausen würde bei so viel Kreativität ganz blass vor Neid! -
Zusatzinfo: Carbonatisierung von Beton - ing-stoeckel.de
faule Ausrede
es wurde ja schon mehr oder weniger alles gesagt, aber vielleicht hilft folgender Link noch weiter.
Mit freundlichen Grüßen -
Schwarze Wanne: Bitumenabdichtung vs. Weiße Wanne - Betonqualität
Ich habe den Eindruck,
dass hier mit Begriffen umgegangen wird, dessen Bedeutung nicht allen klar ist. Bei einer schwarzen Wanne wird zunächst auf einer glatten Unterbetonschicht eine mehrlagige Bitumenabdichtung unter der Sohle eingebaut. Nach Einbau der Sohle und der Aufbau der Wände werden anschließend auch die Wände schwarz abgedichtet und an die Sohlabdichtung angeschlossen. Dicke der Sohle, Aufbau der Wände etc. sind ausschließlich statischen Zwängen unterworfen. Die Ausführung ist also sehr aufwendig und je nach Gründungsverhältnissen etc. nur schwerlich umsetzbar. Bei einer weißen Wanne übernimmt (wie bekannt) der Beton die Abdichtungsfunktion. Für ein funktionierendes und dauerhaftes System sind natürlich Planungs- und Ausführungsgrundsätze, wie z.B. Bauteildicken, Bewehrungsführung und Betonqualität (BII!) entscheidend.
Fazit: Ob schwarze oder weiße Wanne muss der sie betreuende Fachmann entscheiden. Je nach Grundriss, Lasten, Untergrund, Nutzung, Witterung etc. sind die jeweiligen Konstruktionen, besser oder schlechter, teurer oder günstiger etc. Ohne Kenntnis der genauen Randbedingungen kann man deshalb keinen seriösen Rat erteilen. Es bleibt aber auf jeden Fall anzumerken, dass weiße Wannen, mit einer geeigneten Betonrezeptur betoniert und konstruktiv mit ausreichender Betonüberdeckung hergestellt etc. eine dauerhafte und sehr langlebige Konstruktion ist.
Hinweis: Alle Mischkonstruktionen aus WU-Betonsohlen und schwarz abgedichtten Wänden oder mit Filigranwänden mit Ortbeton sind sehr bedenklich, da sie als Gesamtkonstruktion weder den einschlägigen Normen und Regeln entsprechen. An- und Abschlüsse (Anschlüsse, Abschlüsse), Durchdringungen etc. sind technisch einwandfrei kaum zu lösen.
Schöne Grüße aus Bochum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Carbonatisierung und Bewehrungskorrosion
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Weißen und Schwarzen Wannen im Hinblick auf Carbonatisierung und Bewehrungskorrosion. Es wird betont, dass Carbonatisierung ein natürlicher Prozess ist, der jedoch bei ausreichender Betondeckung kein Problem darstellt. Die Qualität des Betons und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit beider Wannen-Typen. Eine Schwarze Wanne setzt auf eine Bitumenabdichtung, während eine Weiße Wanne auf die Wasserdichtigkeit des Betons selbst vertraut.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut Weiße Wanne: Carbonatisierung nur bei geringer Betondeckung? ist die Carbonatisierung vor allem bei filigranen Bauteilen mit geringer Betondeckung ein Thema. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Betondeckungen ist daher essentiell, um Bewehrungskorrosion zu vermeiden.- ✅ Empfehlung:
Der Beitrag Schwarze Wanne: Bitumenabdichtung vs. Weiße Wanne - Betonqualität hebt hervor, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung, unter Berücksichtigung der Gründungsverhältnisse und Lasten, für beide Systeme entscheidend sind. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die optimale Lösung zu wählen.- 📊 Fakten/Zahlen:
Die Carbonatisierung ist ein Prozess, bei dem Kohlenstoffdioxid (CO2) in den Beton eindringt und dessen pH-Wert senkt, wodurch der Schutz der Bewehrung vor Korrosion beeinträchtigt wird. Dieser Vorgang kann Jahrzehnte dauern, wie im Beitrag Carbonatisierung: CO2-Eintrag beeinträchtigt Betonschutz der Bewehrung erläutert wird.- 👉 Handlungsempfehlung:
Um das Risiko der Carbonatisierung und Bewehrungskorrosion zu minimieren, sollte auf eine ausreichende Betondeckung, eine hohe Betonqualität und eine fachgerechte Ausführung geachtet werden. Zusätzliche Informationen zur Carbonatisierung finden Sie unter Zusatzinfo: Carbonatisierung von Beton - ing-stoeckel.de. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Schwarze, Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann Wasserdiffusion durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- … Weiße Wanne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei drückendem Wasser eingesetzt.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung …
- … Quelle trifft (dies sind Sowieso-Kosten) Ist es mehr als das Badewannen -Wasser helfen nur andere Maßnahmen als eine Dränung. …
- … weil sie keine Weiße Wanne haben? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … Guten Tag, in unserem Keller (Baujahr. 1991) mit weißer Wanne sind die Innenwände aus Kalksandstein der gestrichen wurde, zum Teil bis …
- … ein Problem mit der Abdichtung hin. Da Ihr Keller eine weiße Wanne hat, sollte diese eigentlich vor eindringendem Wasser schützen. Die Feuchtigkeit bis …
- … die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte weiße Wanne, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
- … Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung bei Staunässe? Prüfen Sie die Notwendigkeit einer weißen Wanne. Jetzt informieren! …
- … Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, weiße Wanne, Staunässe, Bodengutachten, Lastfall, Sickerwasser, …
- … mit Keller zu bauen und müssen entscheiden, ob wir eine weiße Wanne oder einen normalen Steinkeller mit Dickbeschichtung nehmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- … wenn Fehler in der Vorleistung vorhanden sind - werden Sie den schwarzen Peters im Falle einer Undichtigkeit zugeschoben bekommen. …
- … Bei Selber machen haben Sie den schwarzen Peter. Lieber dann separat bezahlen und durch Bauträger machen lassen. Dann …
- … hat der den schwarzen Peter. Könnte ggf. sogar billiger sein als Rechtsmittel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden an Außenwand: Maler, Abdichtung oder Kellersanierung? Ursachen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Schwarze, Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Schwarze, Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion & Betonsanierung?
Suche nach: Weiße/Schwarze Wanne: Carbonatisierung & Sanierung
Suche nach: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion, Betonsanierung, drückendes Wasser, Gewährleistung
