Nasse Außenwände nach Frost: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Ecken im Haus?
❓ Fragestellung: Nasse Außenwände nach Frost: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Ecken im Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Außendämmung und Wärmebrücken an Außenecken als primäre, bauliche Ursache – nicht das Nutzerverhalten; Alle drei warnen einhellig vor akutem Schimmelpilzrisiko und gesundheitlichen Gefahren, insbesondere für Kinder; Alle drei empfehlen eindeutig den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Energieberater) mit thermografischer Untersuchung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, das Problem durch Verhaltensänderung oder oberflächliche Maßnahmen zu lösen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit thermografischer Untersuchung – die Diagnose ist die Voraussetzung für eine nachhaltige, bauliche Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um feuchte Ecken in einem renovierten Kinderzimmer nach einem Kälteeinbruch. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Dämmung (insbesondere aus den 70er Jahren), Wärmebrücken durch ungedämmte Deckenteile oder Möbel, falsch eingebaute Fenster und fehlende Sockeldämmung. Eine Außenisolierung wird als handwerklich beste Lösung angesehen, jedoch ist eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Experten ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
hallo.
das Thema ist nicht neu, habe ähnliche Beiträge gelesen, jedoch keine befriedigende Antwort erhalten.
Problem:
Kinderzimmer renoviert, nach kälteeinbruch entstehen feuchte bis nasse außenecken/oben.
Zimmer hat 2 Außenwände. kein Styropor verwendet.
Fenster: neue Themopen-Verglasung. 1 Jahr alt.
Wandstärke laut gutachten eines benachbarten Hauses (gleicher bauher/Architekt) ausreichend. Keine zusätzl. Außenisolierung vorhanden.
Gutachter spricht von mangelhafter Lüftung durch Bewohner. unser Kinderzimmer ist jedoch trocken, ohne grünzeug oder aquarium, normal benutzt und BEHEIZT.
Belüftung: regelmäßige Stoßlüftung bei warmer Heizung. keine Dauerlüftung.
Holzboden.
mehr oder weniger feuchte Ecken haben ALLE Wohnungen in unserem Haus Baujahr 1970. Insbesondere in den Küchen und badezimmern der Mieter, wobei ich da von falscher Lüftung und Styropor-Verwendung als Ursache ausgehe.
wir haben weder im Bad noch in der Küche Probleme (Styropor). nur an den kalten Außenwänden im Kinderzimmer ist dieses nässeproblem aufgetreten. letzten Winter auch schon (wir sind erst seit diesem Jahr Besitzer.)
in unserem Schlafzimmer ist der leichte Ansatz einer feuchten Ecke zu erahnen. mehr nicht. kein Problem.
falls mehr Fakten gewünscht sind, bitte sagen.
Ralf d.
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung durch unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberater erforderlich – die wiederkehrende Nässe an Außenecken ist ein klares Indiz für bauliche Wärmebrücken mit Schimmelpilzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenbehandlung (z. B. Schimmelentferner oder Tapete) ohne vorherige fachliche Abklärung – dies verschleiert das Problem und begünstigt verdecktes Schimmelpilzwachstum im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur im Kinderzimmer dauerhaft mindestens auf 20 °C halten und 3–4-mal täglich mindestens 5 Minuten stoßlüften – auch bei Außentemperaturen unter 0 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Möbel, Vorhänge und Bettgestelle mindestens 10 cm Abstand zu kalten Außenwänden und -ecken halten – keine Heizkörperabdeckungen oder -verkleidungen installieren.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Renovierung des Kinderzimmers und dem darauffolgenden Kälteeinbruch feuchte bis nasse Außenecken festgestellt haben. Da keine Außenisolierung vorhanden ist und neue Thermofenster eingebaut wurden, kann die Ursache vielfältig sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an kalten Außenwänden.
    • Wärmebrücken: An den Ecken ist die Dämmung oft schlechter, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen führt.
    • Mangelnde Lüftung: Insbesondere nach der Renovierung kann die Luftfeuchtigkeit erhöht sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bausachverständigen zu kontaktieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen (z.B. Verbesserung der Dämmung, Anpassung des Lüftungsverhaltens) festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Feuchtigkeit an Außenecken in einem Mehrfamilienhaus aus den 1970er Jahren. Die Schilderung, dass die Feuchtigkeit nach einem Kälteeinbruch auftritt und alle Wohnungen betrifft, deutet auf ein baulich-systematisches Problem hin, das über das Nutzerverhalten hinausgeht. Die Annahme des Gutachters, eine mangelhafte Lüftung sei die alleinige Ursache, ist zu pauschal und wird durch die Schilderung des Eigentümers (regelmäßige Stoßlüftung, beheiztes Zimmer) nicht ausreichend gestützt.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Nässe an den Außenwänden stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Schimmelpilzbildung dar. Dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner, insbesondere von Kindern. Die Aussage des Gutachters, es liege nur an der Lüftung, verharmlost dieses Risiko.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1970 ist das Fehlen einer Außendämmung kritisch. Die Außenwände sind extrem kalt, sodass die Raumluftfeuchtigkeit an diesen Stellen kondensiert. Die Behauptung, die Wandstärke sei ausreichend, ist irreführend, da die Wärmedämmfähigkeit (U-Wert) entscheidend ist, nicht die reine Dicke. Zudem könnten Wärmebrücken an den Geschossdecken oder Balkonanschlüssen vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, die Ursache sei ausschließlich die Lüftung, ist fachlich unzureichend. Selbst bei optimalem Lüftungsverhalten kann die Feuchtigkeit an ungedämmten Außenwänden kondensieren. Die Tatsache, dass das Problem in allen Wohnungen auftritt, widerlegt die These des reinen Nutzerfehlers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung (Wärmebildkamera). Lassen Sie die tatsächlichen Oberflächentemperaturen der Außenwände messen und die Luftfeuchtigkeit im Raum protokollieren. Eine nachträgliche Außendämmung der Fassade ist die einzig nachhaltige Lösung. Bis dahin: Halten Sie die Raumtemperatur konstant bei mindestens 20 Grad und lüften Sie 3-4 Mal täglich stoßartig bei weit geöffnetem Fenster für 5 Minuten. Stellen Sie Möbel nicht direkt an die kalten Außenwände.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Feuchtigkeitserscheinungen an Außenwandecken im Kinderzimmer eines 1970 errichteten Hauses, insbesondere nach Frostperioden – trotz neuer Thermofenster, Heizung und regelmäßiger Stoßlüftung. Die Betroffenheit aller Wohnungen im Haus deutet auf eine bauliche Ursache hin, nicht auf individuelles Nutzerverhalten.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Nässe an Außenwandecken ist ein klares Indiz für konstruktionsbedingte Wärmebrücken mit Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – dies begünstigt Kondensatbildung und birgt mittelfristig erhebliche Schimmelpilzrisiken, insbesondere bei dauerhafter Feuchteanreicherung in der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Gutachters, es handele sich um "mangelhafte Lüftung durch Bewohner", ist angesichts der flächendeckenden Betroffenheit aller Wohnungen und der fehlenden Probleme in feuchteren Räumen (Bad/Küche) nicht plausibel – die Ursache liegt eindeutig in der Gebäudehülle, nicht im Nutzerverhalten.
    ➕ Ergänzung: Ein typisches Merkmal von Baujahr 1970 ist die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung an Wandecken und Geschossdeckenanschlüssen – hier entstehen oft massive Wärmebrücken, die selbst bei modernen Fenstern nicht kompensiert werden können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Außenisolierung kombiniert mit der massiven, ungedämmten Außenwandkonstruktion führt zu einer starken Abkühlung der Innenoberfläche an den Ecken – dies ist die primäre Ursache für die Kondensatbildung, nicht die Luftfeuchte im Raum.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem auch im Vorjahr auftrat und sich langsam auf das Schlafzimmer ausdehnt, bestätigt den baulichen Charakter des Problems – es ist kein temporäres Phänomen, sondern ein systematischer Schwachpunkt der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Feuchtebelastung zu Baustoffschäden (z. B. Ausblühungen, Putzabplatzungen, Holzschädigung des Holzbodens durch aufsteigende Feuchte) sowie gesundheitsschädlichem Schimmelpilzwachstum im Mauerwerk führen – dies ist nicht sichtbar, aber bereits bei geringer Oberflächenfeuchte möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 3157), der mittels Thermografie und Feuchtemessung die genaue Ursache, Ausprägung und Tiefe der Feuchte im Mauerwerk ermittelt – eine bloße Oberflächenbehandlung oder Lüftungsoptimierung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Außendämmung und Wärmebrücken an Außenecken als primäre, bauliche Ursache – nicht das Nutzerverhalten.
    • Alle drei warnen einhellig vor akutem Schimmelpilzrisiko und gesundheitlichen Gefahren, insbesondere für Kinder.
    • Alle drei empfehlen eindeutig den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Energieberater) mit thermografischer Untersuchung.
    • GoogleAI betont Kondensation und mangelnde Lüftung als mögliche Ursachen und vermeidet klare Aussagen zur Systematik des Problems; DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und relativieren Lüftung als sekundär.
    • GoogleAI nennt "Anpassung des Lüftungsverhaltens" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen, dass Lüftung allein unwirksam ist und das Problem strukturell begründet ist.
    • DeepSeek konkretisiert mögliche zusätzliche Wärmebrückenquellen (Balkonanschlüsse, Geschossdeckenanschlüsse) und fordert konkrete Messprotokolle (Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte).
    • Qwen ergänzt die Gefahr tiefer Feuchteschädigung (Putzabplatzung, Holzschädigung) und verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 3157 als Bewertungsgrundlage.
    • Der Gutachter (zitiert in DeepSeek und Qwen) behauptet "ausschließlich mangelhafte Lüftung" – alle drei KI-Modelle widersprechen diesem Urteil eindeutig und fachlich fundiert. Qwen und DeepSeek bewerten dies als unzulässige Verharmlosung; GoogleAI äußert keine direkte Kritik, bleibt aber neutral.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Da das Phänomen flächendeckend in allen Wohnungen auftritt und unabhängig von Nutzerverhalten ist, ist die bauliche Ursache absolut prioritär – jede Empfehlung, die Lüftung als alleinige Lösung darstellt, ist abzulehnen.
    Ursache der Nässe ✅ Primär baulich: Fehlende Außendämmung und systematische Wärmebrücken an Außenecken (kein Nutzerverhalten).
    Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Schimmelpilzrisiko – besonders für Kinder; akute Gefährdung bei fortgesetzter Feuchteanreicherung.
    Erforderliche Diagnostik ✅ Thermografie + Oberflächentemperaturmessung + Raumluftfeuchte-Protokoll durch unabhängigen Fachmann.
    Lüftungsverhalten ⚠️ Lüftung ist unterstützend wichtig, aber keine Ursachenbeseitigung – bei baulichem Defekt wirkt sie nicht nachhaltig.
    Langfristige Lösung ✅ Nachträgliche Außendämmung der Fassade – keine Oberflächenbehandlung oder Innendämmung ohne vorherige fachliche Bewertung.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Mauerwerk (nicht sichtbar) Gesundheitliche Schädigung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), insbesondere bei Kindern; spätere Sanierungskosten mehrfach höher.
    🔴 Risiko Verdeckte Baustoffschädigung (Putz, Mauerwerk, Holz) Langfristige Standsicherheitsgefährdung, teure Sanierung nach Schadenserkennung, Wertverlust der Immobilie.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Gutachter ("nur Lüftung") Verzögerung der fachgerechten Maßnahme, Verschärfung des Schadens, Haftungsrisiko bei Mieterklagen.
    🔴 Risiko Unzulässige Innendämmung ohne Feuchteschutz Verschlechterung der Kondensationslage – erhöhte Feuchte im Mauerwerk, Schimmelbildung im Dämmsystem.
    🔴 Risiko Schädigung des Parketts / Holzbodens durch aufsteigende Feuchte Verwerfung, Schimmelbildung unter der Oberfläche, Ersatzkosten und gesundheitliche Risiken.
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Diagnose Gezielte Sanierung nur an betroffenen Stellen, Vermeidung von Großsanierungen, langfristige Energieeinsparung.
    ✅ Chance Nachträgliche Außendämmung mit Fachplanung Erhebliche Reduktion der Heizkosten, deutliche Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Förderberatung Nutzung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln (z. B. Heizungsoptimierung, Dämmung), bis zu 20 % Zuschuss.
    ✅ Chance Koordination mit anderen Eigentümern im Mehrfamilienhaus Gemeinsame Ausschreibung, Kosteneinsparung, einheitliche Sanierungsqualität, schnellerer Baubeginn.
    ✅ Chance Aufzeigen baulicher Schwachstellen vor Verkauf oder Vermietung Transparenz gegenüber potenziellen Mietern/Käufern, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten, Vertrauensaufbau.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit Thermografie-Zertifizierung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
    2. Messprotokoll führen: Notieren Sie für mindestens 7 Tage: Raumtemperatur (mind. 20 °C), relative Luftfeuchte (Ziel: 40–55 %), Außentemperatur sowie Zeitpunkt und Dauer aller Lüftungsvorgänge – geben Sie dies mit dem Auftrag an den Sachverständigen ab.
    3. Fördermittel prüfen: Fordern Sie bei der BAFA oder KfW eine individuelle Förderberatung an – für die thermografische Untersuchung gibt es oft Zuschüsse bis 200 €.
    4. Möbelposition neu justieren: Räumen Sie das Kinderzimmer so um, dass keines der Möbel näher als 10 cm an Außenwände oder -ecken steht – insbesondere Bett, Kleiderschrank und Regale.
    5. Keine Tapete oder Farbe auf feuchte Stellen: Verzichten Sie vollständig auf alle dekorativen Oberflächenbehandlungen, bis die Ursache fachlich geklärt und beseitigt ist.
    6. Mit anderen Eigentümern koordinieren: Informieren Sie die Verwaltung und Nachbarn über das Problem – eine gemeinsame thermografische Untersuchung aller Wohnungen ist kostengünstiger und aussagekräftiger.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen die Taupunkttemperatur erreicht.
    Bereiche in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung, die zu erhöhten Wärmeverlusten und niedrigeren Oberflächentemperaturen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke
    Stoßlüftung
    Kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster für einen schnellen Luftaustausch, ohne die Wände auszukühlen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Luftfeuchtigkeit, Schimmelprävention
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit
    Thermofenster
    Fenster mit Mehrfachverglasung und speziellen Beschichtungen zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    1. Warum entstehen feuchte Ecken nach dem Einbau neuer Fenster?
      Neue, dichte Fenster reduzieren den natürlichen Luftaustausch. Wenn nicht ausreichend gelüftet wird, steigt die Luftfeuchtigkeit im Raum, was zu Kondensation an kalten Oberflächen führen kann.
    2. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Feuchtigkeit?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung. An diesen Stellen kühlt die Oberfläche stärker ab, wodurch sich Kondenswasser bilden kann.
    3. Wie oft sollte ich lüften, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
      Ich empfehle mehrmals täglich Stoßzulüften (5-10 Minuten) anstatt dauerhaft gekippte Fenster. Dies sorgt für einen schnellen Luftaustausch, ohne die Wände zu stark auszukühlen.
    4. Kann eine unzureichende Dämmung zu feuchten Wänden führen?
      Ja, eine fehlende oder mangelhafte Dämmung der Außenwände führt zu niedrigen Oberflächentemperaturen, was die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigt.
    5. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Häuser aus den 1970er Jahren haben oft eine schlechtere Dämmung als moderne Gebäude. Dies erhöht das Risiko von Wärmebrücken und Kondensationsproblemen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter Möbeln?
      Achten Sie auf muffigen Geruch, Verfärbungen an der Wand oder Stockflecken. Bei Verdacht sollten Sie die Möbel abrücken und die Wand genauer inspizieren.
    7. Welche Messgeräte helfen bei der Überwachung der Luftfeuchtigkeit?
      Hygrometer messen die relative Luftfeuchtigkeit. Ein Wert zwischen 40% und 60% ist ideal für Wohnräume.
    8. Was kann ich tun, wenn ich bereits Schimmel entdeckt habe?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Befall ist ein Fachmann hinzuzuziehen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man effektiv lüftet, ohne die Heizkosten zu erhöhen.
    • Ursachen feuchter Wände
      Ein Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Dämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden.
  2. Mangelhafte Deckendämmung – Wärmebrücke durch Ziegel?
    Ich Tipp mal
    auf mangelhaft gedämmte Deckenteile (Deckenabmauerungen usw.) ... die 70er Jahre wurde da nicht nur ein 11,5 cm Ziegel vorgemauert und ja nach Lust und Laune eine 2 cm Styroporplatte eingelegt wobei die 2 cm Styroporplatte eigentlich schon Luxus war!?!
  3. Sockeldämmung vergessen? – Kältebrücke im Erdgeschoss
    Was noch interessant wäre?
    handelt es sich dabei um ein Erdgeschoss ... weil damals wurde hinsichtlich Sockeldämmung auch geschludert ... sprich kalte Betonteile von Kellern und Fundamenten gingen ungedämmt in die aufsteigenden Mauerwerke!
  4. Feuchtigkeit im 1. OG – Spalt an Iso-Fenstern als Ursache?
    Zusatz bei uns handelt es sich um das ...
    Zusatz:
    bei uns handelt es sich um das 1. OK.
    die Feuchtigkeit tritt aber auch im EGAbk. auf.
    der Tipp mit der typischen Dämmung 70er Jahre, könnte ein ansatzpunkt sein.
    Hinweis: nach Einbau der iso-Fenster ist oben/außen an den Fenster ein 4 cm großer Spalt, da die arbeiten nicht ordentlich abgeschlossen wurden.
    könnte durch diesen Spalt kälte oder Feuchtigkeit eindringen, gefrieren und bei steigenden Temperaturen die Wände von innen durchnässen?
  5. Feuchte Ecken im Kinderzimmer – Wärmebrücke durch Möbel?
    Rätselraten
    Moin Ralf,
    Kinderzimmer, Außenwände, Fenster all das hört sich so an:
    Sie kommen durch eine Tür in das Zimmer. Diese ist außermittig angeordnet. Neben dieser Tür passt vermutlich kein Kleiderschrank, sodass dieser in dem Bereich Außenecke Außenwände steht. Das Bett wird an einer Innenwandecke stehen. Die Fenster sind links und rechts des Kleiderschrankes angeordnet. Vor einem steht vermutlich noch ein Schreibtisch.
    Die gefährdeten Bereiche liegen in der Ecke Decke/Außenwände. Da eine Außenecke schon von sich aus eine potentielle geometrische Wärmebrücke darstellt, verschlimmert sich diese Situation dadurch, dass die Decke als dritte Ebene hinzukommt. Diese lagert nämlich zu einem bestimmten Teil auf den Außenwänden auf. Das Außenmaerwerk mit seiner dämmenden Wirkung ist hier dünner. Beton ist ein recht guter Wärmeleiter.
    Der Kleiderschrank verhindert nunr u.U. das Vorbeiströmen der Luft, die dann die evtl. vorhandene Feuchtigkeit mitnehmen würde.
    Ich hatte auch schon einen Fall, da war eine Kombination aus Kleiderschrank, Schreibtisch und Regalen an eine Außenwand gestellt worden. Die Rückwand der Kombination war über alle Bauteile geschlossen. So konnte feuchte Luft hinter die Kombination gleangen, aber Wärme nicht mehr. Das MW kühlte aus, Tauwasserausfall war die Folge zusammen mit einer massiven Schimmelbildung.
  6. Ursache: Schlechte Isolierung? – Ecke ist frei!
    es tut mir leid der Zugang zum Zimmer ...
    es tut mir leid.
    der Zugang zum Zimmer ist richtig vermutet. die Ecke ist jedoch völlig frei! es ist ein mittelgroßes Fenster vorhanden.
    das Bett sowie der Schrank stehen an einer Innenwand, weit weg von der Ecke
    so wie es aussieht, ist die schlechte Verarbeitung des MW sowie die Isolierung die Hauptursache.
    wissen tue ich es jedoch vermutlich erst, wenn ich die Außenwände, wie das beim Nachbarhaus geschehen ist, isoliert habe.
    das wird vermutlich einen Betrag um 10.000 dm kosten *würg*
    wer andere Vorschläge hat, bitte gerne!
  7. Falsch eingebaute Fenster – Ursache für feuchte Wände?
    Die Fenster mal wieder
    Predige ich doch schon die ganze Zeit: man muss die Gesamtheit erfassen, nicht einzelne Bauteile. Klar, dass bei hochgedämmten Fenstern auf einmal die Wände die kältesten Punkte sind. Wenn die auch noch falsch eingebaut sind ...
    Eine Klärung wird aber nur vor Ort möglich sein.
    • Martin Beisse
  8. Handwerker-Pfusch? – Gegenvarianten zur Ausführung
    Auch ein interesanter Einspruch
    Seiten Si und MB ... da denkt mal immer an das schlechterste sprich an die ausführenden Handwerker und da gibt doch noch logisch nachvorstellbare Gegenvarianten ... Nicht schlecht Frau Specht Danke Si und MB für den Hinweis ... man (n) lernt nie aus 🙂
  9. Ergänzung, kein Widerspruch – Blickwinkel erweitern!
    Moment, das war Ergänzung, kein Widerspruch
    Ich wollte damit nichts ausschließen, sondern nur den Blickwinkel vergrößern.
    • Martin Beisse
  10. Nachtrag zur Beachtung – Ergänzung ist wertvoll!
    Ob Widerspruch
    oder Ergänzung ... wie gesagt aus dem Blickwinkel hatte ich das noch gar nicht bedacht ... und der Nachtrag bzw. Ergänzung ist sicher mehr als einer Beachtung Wert!
  11. Komplexes Problem – Häuslebauer verstehen es nicht!
    Ist eben komplex
    Auch wenn das 99 % der Häuslebauer immer noch nicht begriffen haben.
    • Martin Beisse
  12. Außenisolierung – Handwerklich beste Lösung bei Frostschäden?
    danke die Herren es hat mich jetzt nicht ...
    danke die Herren.
    es hat mich jetzt nicht richtig gerettet, aber ich habe Ansätze, wo ich im Frühjahr anfangen kann.
    ist eine Außenisolierung, in welcher Form auch immer, die handwerklich beste Lösung?
  13. Lösungsansätze – Vor-Ort-Besichtigung notwendig!
    Wissen wir doch nicht
    Wir haben ja nur Lösungsansätze geben können. Das muss man vor Ort sehen. Wo ist das denn? Vielleicht wohnt ja einer in der Nähe.
    • Martin Beisse
  14. Bielefeld – Suche nach Experte für Feuchtigkeitsschäden
    das wäre ja toll ich wohne in Bielefeld ...
    das wäre ja toll ...
    ich wohne in Bielefeld.
  15. Expertenhilfe aus Bad Oeynhausen – Terminvereinbarung möglich
    und ich in Bad oeynhausen
    Moin Ralf,
    rufen Sie mich bei Interesse an, Nr. auf der hp. Können kurzfristig für Donnerstag Termin vereinbaren 🙂 )
  16. Experte in der Nähe – Schnelle Hilfe bei Feuchtigkeit?
    Na also, SI
    Haste mal einen in Deiner Nähe 🙂
    • Martin Beisse
  17. Hilfe annehmen! – Was tun bei Experten-Anruf?
    oh Gott
    wenn der nun auch noch anruft, was mach ich denn dann? *zitter*
    Ihm helfen, was denn sonst 🙂 )
    si
  18. Vorschuss nicht vergessen! – Rotwein als Bezahlung
    Denk dran, laut HWKAbk. nie ohne Vorschuss 🙂
    Also lass Dir schon mal ein Glas Rotwein schicken 🙂
    • Martin Beisse
  19. >>laughing out loud : D
  20. Hohlkehle gegen Wärmebrücke? – Laienmeinung gesucht!
    Würde diese Lösung Hilfe bringen?
    Und zwar wenn man innen eine Hohlkehle anputzt? Also die Innenraumecken und Übergänge Außenwand/Decke abrundet. So wie es in Vorkriegs-Altbauten oft zu sehen ist. Das vermindert doch die Wärmebrücke an der kritischen Stelle und lässt die Luft besser vorbeiströmen wodurch die betreffende Stelle entfeuchtet wird. (Laienmeinung, habe das aber mal irgendwo gehört/gelesen).
    Dürfte ja auch nicht so teuer sein, bzw. kann selber gemacht werden.
    Markus
  21. Runde Ecken verbessern Strömung? – Dampfsperre beachten!
    hmm
    tja, es gibt sowas glaube ich auch aus Polystyrol, damit wäre die Wärmebrücke zwar etwas minimiert, aber wir hätten das Problem Dampfsperre.
    Die runden Ecken (ich weiß, ein Widerspruch in sich 🙂 ) ) sind tatsächlich geeignet die Strömungsverhältnisse zu verbessern.
    Allerdings ist es auch so, dass ohne OT hier keine endgültigen Aussagen machbar sind.
    Nur weiß ich nicht, ob Ralf überhaupt ein Interesse hat? Denn BI und Bad Oeynhausen sind nicht sehr weit voeinander entfernt 🙂 )
    Odr er versucht noch den Rotwein in den Diskettenschacht zu schieben.
  22. Keile gegen Kälte? – Günstige Lösung für feuchte Ecken?
    He danke für diesen Tipp er ist dem ...
    He, danke für diesen Tipp. er ist dem Tipp aus der Zeitschrift Mein Haus nicht unähnlich, wobei man dort keile in den Ecken anbringen soll, was dann gegen die kälte isolieren sollen.
    Das erscheint eine günstige Lösung zu sein.
    Kann mir irgend jemand sagen, wieso ich rotwein in den diskettenschacht gießen soll? ;-D
    Ralf
  23. Polystyrolecken – Feuchtigkeit hinter Dämmung vermeiden!
    also zur Verdeutlichung
    MOin Ralf,
    wenn gewährleistet ist, das die Feuchtigkeit nicht hinter die Polystyrolecken gelangen kann und das ist bei Polystyrol alleine nicht machbar, dann kann das funktionieren. Das hängt aber auch von den Gesamtumständen ab. Was nützt Ihnen der Keil, wenn die eigentliche Ursache eine ganz andere ist, oder wenn eine schlampig ausgeführte Dämmung 20 cm neben der Ecke die Ursache ist?
    Die Sache mit de mRotwein verstehen Sie dann, wenn Sie wissen, dass MB beim Forum in BKE "abrechnet". Da ich trotz meines Daseins als Ostwestfale eher einem schönen trockenen Rotwein zugetan bin, Als Vorschuss einer Sachverständigentätigkeit aber eine ganze Flasche Wein zu viel des Guten wäre, habe ich gesagt, dass man den ja auch per E-Mail schicken könnte, nur  -  man muss ihn irgendwie in eine Datei bringen 🙂 )
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Nasse Außenwände nach Frost: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Ecken in einem renovierten Kinderzimmer nach einem Kälteeinbruch. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Dämmung (insbesondere aus den 70er Jahren), Wärmebrücken durch ungedämmte Deckenteile oder Möbel, falsch eingebaute Fenster und fehlende Sockeldämmung. Eine Außenisolierung wird als handwerklich beste Lösung angesehen, jedoch ist eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Experten ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Polystyrolecken – Feuchtigkeit hinter Dämmung vermeiden! betont wird, ist es entscheidend, dass keine Feuchtigkeit hinter die Polystyrolecken gelangen kann, da dies das Problem verschlimmern könnte. Die Gesamtumstände müssen berücksichtigt werden, da eine schlampig ausgeführte Dämmung an anderer Stelle die Ursache sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Hinweis im Beitrag Runde Ecken verbessern Strömung? – Dampfsperre beachten!, dass runde Ecken die Strömungsverhältnisse verbessern können, ist ein interessanter Ansatz zur Entfeuchtung der betroffenen Stellen. Allerdings sollte dabei die Dampfsperre beachtet werden, um weitere Probleme zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird auch die Möglichkeit von "Keilen gegen Kälte" diskutiert, wie im Beitrag Keile gegen Kälte? – Günstige Lösung für feuchte Ecken? erwähnt. Dies könnte eine kostengünstige Lösung sein, um die Wärmebrücke zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen vor Ort zu konsultieren, um die genaue Ursache der feuchten Ecken zu ermitteln und eine passende Sanierungslösung zu finden. Stefan Ibold aus Bad Oeynhausen bietet im Beitrag Expertenhilfe aus Bad Oeynhausen – Terminvereinbarung möglich seine Hilfe an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aussenwände, Ecke, Frostschaden, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Dach - Sparrendach als Scheibe ausbilden: Ringbalken-Mangel beheben & Windlasten ableiten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eckiges Haus günstiger bauen? Kostenvergleich: Quadratischer vs. individueller Grundriss
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzaufbau auf Garage befestigen: Welche Schrauben für Klinker & Statik beachten?
  6. BAU-Forum - Keller - PE-Folie unter Ytong: Gefahren, korrekte Position & Alternativen zur Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Rohbau Kostenunterschiede: Ursachen, Angebote vergleichen & Preisspannen verstehen
  8. BAU-Forum - Neubau - Trennwand Reihenhaus: Statik, Schallschutz & Brandschutz – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mauerwerk scheint durch Tapete: Baumangel? Ursachen, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzboden dämmen im Altbau: Nachträgliche Dämmung zwischen Sparren – Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aussenwände, Ecke, Frostschaden, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aussenwände, Ecke, Frostschaden, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Außenwände nach Frost: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Ecken im Haus?
Suche nach: Nasse Wände nach Frost: Ursachen & Hilfe
Suche nach: nasse Aussenwände, feuchte Ecken, Frostschäden, Kondensation, Schimmelbildung, Lüftung, Isolierung, Bausubstanz, Gutachter, Sanierung
