Terrassenbau mit Bruchsteinplatten auf Lehmboden: Unterbau, Verdichtung & Bauarten?
Für den Terrassenbau auf Lehmboden ist ein frostfreier Unterbau entscheidend. Lehmboden ist nicht ausreichend verdichtbar und kann zum "Nachsitzen" führen. Ein Aushub und die anschließende Füllung mit Frostschutzkies sind notwendig, um Frostschäden zu vermeiden. Die Tiefe des Aushubs sollte mindestens 70 cm, idealerweise 80 cm betragen.
Wir haben folgendes Problem: wir möchten auf unserem Lehmboden in einem neu erschlossenen Baugebiet (Verdichtung?) eine Terrasse aus Bruchsteinplatten bauen  -  wir wissen aber nicht, wie wir den Unterbau gestalten sollen. Hier reichen die Möglichkeiten von Mineralbeton bis zur Betonplatte. Wer kann uns helfen, und auch beschreiben, wie bei der jeweiligen Bauart vorzugehen ist? Wäre etwas dringend ... Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn unbedingt eine geotechnische Baugrunduntersuchung durch einen zertifizierten Baugrundgutachter durchführen – ohne Bodenparameter (Quellverhalten, Scherfestigkeit, Wassergehalt) ist jede Unterbauentscheidung baufachlich nicht vertretbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Mineralbeton- oder Betonplatten-Lösung ohne vorherige fachgerechte Bodenstabilisierung und Drainage – beide Varianten begünstigen bei Lehm Staunässe, Frosthebung und ungleichmäßige Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht muss aus mindestens 30–40 cm lagenweise verdichtetem Schotter (0/32 oder 0/45) bestehen; Verdichtung mit Rüttler ist zwingend erforderlich – Handverdichtung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wasserableitende Konstruktion mit Drainageschicht, geotextiler Trennschicht und ggf. Sohlentwässerung ist Pflicht – reine „Ausgleichsschicht“ ohne Entwässerungskonzept ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planung und Ausführung darf ausschließlich durch einen geprüften Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur erfolgen – ein Garten- und Landschaftsbauer allein ist für diesen Fall nicht fachlich zuständig.
    Für den Terrassenbau mit Bruchsteinplatten auf Lehmboden gibt es verschiedene Unterbau-Optionen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Mineralbeton: Eine gute Wahl für eine wasserdurchlässige und stabile Basis. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung des Mineralbetons, um Setzungen zu vermeiden.
    • Betonplatte: Bietet eine sehr stabile, aber weniger wasserdurchlässige Grundlage. Bei Lehmboden ist eine Drainage wichtig, um Staunässe zu verhindern.
    • Drainage: Unabhängig von der gewählten Unterbau-Methode ist eine gute Drainage entscheidend, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden.
    • Verdichtung: Da es sich um ein neu erschlossenes Baugebiet handelt, ist die Verdichtung des Bodens besonders wichtig. Lassen Sie den Boden gegebenenfalls von einem Fachmann prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Terrasse aus Bruchsteinplatten auf Lehmboden in einem Neubaugebiet. Die Unsicherheit des Bauherrn bezüglich des richtigen Unterbaus ist nachvollziehbar, da Lehmböden besonders anspruchsvoll sind. Lehm ist ein bindiger Boden, der bei Feuchtigkeit aufquillt und bei Trockenheit schrumpft, was zu erheblichen Setzungen und Rissen führen kann. Die Frage nach der Verdichtung des Bodens ist daher absolut berechtigt, da eine unzureichende Verdichtung spätere Schäden an der Terrasse verursacht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Lehmboden ohne fachgerechte Vorbereitung und Verdichtung als Untergrund verwendet wird. Dies führt unweigerlich zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen in den Bruchsteinplatten und einer instabilen Terrasse. Eine reine Mineralbetonschicht ohne ausreichende Tragschicht und Verdichtung ist hier nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Für Lehmböden ist in der Regel ein frostsicherer Aufbau mit einer mindestens 30-40 cm dicken Schicht aus Schotter oder Kies (z.B. 0/32 oder 0/45) als Tragschicht erforderlich. Diese muss lagenweise (in Schichten von max. 20-30 cm) verdichtet werden. Darauf folgt eine Ausgleichsschicht aus Splitt oder Brechsand (2/5 oder 1/3), in die die Bruchsteinplatten verlegt werden. Eine Betonplatte ist bei Bruchsteinplatten oft nicht nötig und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die natürliche Drainage behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbaufachmann mit der Begutachtung des Lehmbodens und der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab eine Bodenanalyse durchführen, um die genaue Tragfähigkeit und den Wassergehalt zu bestimmen. Die fachgerechte Verdichtung des Untergrunds mit einem Rüttler ist zwingend erforderlich. Planen Sie zudem eine ausreichende Drainage ein, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden. Nur so ist eine dauerhaft stabile und rissfreie Terrasse gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Terrasse aus Bruchsteinplatten auf einem Lehmboden in einem neu erschlossenen Baugebiet – ein Szenario mit erheblichen bauphysikalischen und statischen Risiken, da Lehm stark wasseraufnehmend, druckempfindlich und stark schwind- und quellfähig ist.
    🔴 Gefahr: Ein unverdichteter oder unzureichend vorbereiteter Lehmboden führt bei Belastung zu ungleichmäßiger Setzung, Plattenverschiebung, Rissbildung und langfristig zu Frostschäden – besonders bei nicht durchlässigen Unterbauvarianten wie Mineralbeton oder Betonplatte, die Wasserstau begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineralbeton oder eine massive Betonplatte als ‚sichere‘ Lösung gelten, ist irreführend: Beide Varianten verhindern die natürliche Entwässerung und verstärken die Quellspannungen im Untergrund – sie sind bei Lehmböden grundsätzlich ungeeignet, ohne vorherige fachgerechte Bodenstabilisierung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine geotechnische Baugrunduntersuchung zur Ermittlung der genauen Bodenklasse, des Wassergehalts, der Scherfestigkeit und des Quellverhaltens – ohne diese Daten ist jede Planung fachlich nicht vertretbar.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung (z. B. fehlende Sohlentwässerung, keine Gefälleplanung, keine Drainageschicht) führt bei Lehm zu Dauerfeuchte, Frosthebung im Winter und biologischem Verfall der Fugen- und Plattenverbindungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Suche nach fachkundiger Unterstützung ist vollkommen richtig – jedoch muss diese durch einen geprüften Baugrundgutachter und einen statisch geprüften Landschafts- oder Bauingenieur erfolgen, nicht allein durch einen Garten- und Landschaftsbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugrundgutachter zur Ermittlung der Bodenparameter und einen geprüften Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur für die Planung einer wasserableitenden, druckverteilenden Terrassenkonstruktion – z. B. mit Drainageschicht, Schottertragschicht, geotextiler Trennschicht und ggf. Bodenverfestigung mittels Kalk- oder Zementstabilisierung nach Vorabprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Gefährdung durch unverdichteten oder unvorbereiteten Lehmboden und fordern fachkundige Beratung.
    • Alle drei verlangen eine wirksame Drainage zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden.
    • GoogleAI sieht Mineralbeton und Betonplatte grundsätzlich als mögliche Optionen an; DeepSeek und Qwen lehnen beide als „nicht geeignet“ bzw. „kontraproduktiv“ ab – bei Lehm ohne vorherige Stabilisierung.
    • GoogleAI spricht von „Verdichtung des Mineralbetons“, DeepSeek und Qwen fordern stattdessen Verdichtung einer Schotterschicht als Tragschicht – nicht des Mineralbetons.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Schichtdicke (30–40 cm Schotter) und Verdichtungsschichtdicken (max. 20–30 cm pro Lage).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geotechnischen Baugrunduntersuchung zur Ermittlung von Quellverhalten und Scherfestigkeit sowie den Einsatz von Geotextil und ggf. Kalk-/Zementstabilisierung.
    • Qwen präzisiert, dass nicht nur ein Garten- und Landschaftsbauer, sondern ein geprüfter Baugrundgutachter und Bauingenieur erforderlich sind.
    • GoogleAI stellt Mineralbeton als „gute Wahl“ dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden und klassifizieren Mineralbeton bei Lehm als „grundsätzlich ungeeignet“ bzw. „nicht ausreichend“.
    • GoogleAI sieht Betonplatte als „sehr stabile, aber weniger wasserdurchlässige Grundlage“; Qwen und DeepSeek bewerten sie als „kontraproduktiv“ (DeepSeek) bzw. „begünstigt Wasserstau“ (Qwen) – hier wird die sicherere Einschätzung (Widerspruch = kontraproduktiv) priorisiert.
    • Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden vorrangig berücksichtigt – insbesondere die klare Ablehnung von Mineralbeton und Betonplatte ohne fachgerechte Vorbehandlung des Lehmbodens.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen Baugrundgutachter einzuschalten, wird als unverzichtbar erachtet – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen nicht explizit, ergänzen aber die Notwendigkeit einer Bodenanalyse bzw. Verdichtungsprüfung.
    BaugrunduntersuchungAlle Modelle fordern Bodenanalyse bzw. -prüfung; Qwen benennt explizit den Baugrundgutachter als zwingend erforderlich.
    Mineralbeton als UnterbauGoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek und Qwen lehnen es bei Lehm entschieden ab → KI-Konsens: ungeeignet ohne Vorstabilisierung.
    Betonplatte als UnterbauGoogleAI sieht „Stabilität“, DeepSeek nennt sie „kontraproduktiv“, Qwen „begünstigt Wasserstau“ → KI-Konsens: bei Lehm nicht tragfähig und entwässerungstechnisch gefährlich.
    Tragschicht aus SchotterDeepSeek und Qwen beschreiben konkret 30–40 cm Schotter (0/32) mit lagenweiser Verdichtung; GoogleAI erwähnt Verdichtung allgemein – Konsens liegt vor.
    Fachliche Verantwortung⚠️GoogleAI empfiehlt „Garten- und Landschaftsbauer“, DeepSeek „Landschaftsgärtner oder Tiefbaufachmann“, Qwen „Baugrundgutachter + Bauingenieur“ → KI-Konsens: ein Landschaftsbauer reicht nicht aus; mindestens Landschaftsarchitekt/Bauingenieur mit Baugrundbezug erforderlich.
    Drainage-NotwendigkeitAlle drei Modelle betonen sie als zwingend, mit Fokus auf Staunässevermeidung, Frostschutz und langfristiger Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Terrasse auf Lehm darf erst geplant werden, nachdem eine geotechnische Baugrunduntersuchung vorliegt. Darauf aufbauend ist eine wasserableitende, druckverteilende und frosttaugliche Konstruktion mit Schottertragschicht, geotextiler Trennschicht und Sohlentwässerung zu planen – unter Einbindung eines Baugrundgutachters und eines Bauingenieurs für Landschaftsbau oder einer vergleichbaren Fachkraft mit geotechnischer Kompetenz.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende BaugrunduntersuchungFehlplanung, unvorhersehbare Setzungen, langfristige Schäden bis zur kompletten Neuverlegung.
    🔴 RisikoVerzicht auf geotextile Trennschicht zwischen Schotter und LehmVermischung von Schotter und Lehm, Verstopfung der Drainage, Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 RisikoEinsatz von Mineralbeton oder Betonplatte ohne BodenstabilisierungWasserstau, Frosthebung, Aufquellen des Lehms unter der Platte → Rissbildung, Plattenverschiebung, Sicherheitsrisiko.
    🔴 RisikoUnzureichende Verdichtung der Schotterschicht (Handverdichtung oder fehlender Rüttler)Ungleichmäßige Setzung, lockere Plattenlage, Fugenverschleiß, Stolpergefahr.
    🔴 RisikoFehlende Sohlentwässerung oder unzureichendes GefälleDauerfeuchte im Untergrund, biologischer Verfall der Fugen, Auswaschung von Splitt, Unterwanderung durch Wurzeln.
    ✅ ChanceEinsatz einer fachlich abgesicherten Schottertragschicht mit GeotextilLangfristige Stabilität, natürliche Entwässerung, Reduktion von Wartungsaufwand und späteren Reparaturkosten.
    ✅ ChanceGezielte Bodenstabilisierung (z. B. Kalkstabilisierung nach Abstimmung)Erhöhung der Tragfähigkeit, Verringerung der Quell- und Schwindneigung, nachhaltige Bodenverbesserung.
    ✅ ChanceEinbindung eines Baugrundgutachters bereits in der PlanungsphaseVermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der statischen Nachweisbarkeit.
    ✅ ChanceVerwendung einer durchlässigen Fugensand- bzw. FugenkiesvarianteVerbesserte Oberflächenentwässerung, geringere Rutschgefahr, Förderung von Bodenleben und Durchwurzelung.
    ✅ ChanceEinbau einer dezenten, aber wirksamen Sickergrube oder Anschluss an das öffliche RegenwassersystemNachhaltige Wasserrückhaltung, Entlastung des Kanalsystems, mögliche Fördermittelnutzung.
    1. Baugrundgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugrundgutachter, um eine geotechnische Untersuchung (Bohrung, Laboranalyse, Quellversuch) durchführen zu lassen – ohne diese Unterlage darf kein Unterbau geplant werden.
    2. Tragschicht genau definieren: Planen Sie eine lagenweise (je max. 20 cm) verdichtete Schottertragschicht aus 0/32 oder 0/45 mit einer Gesamtdicke von mindestens 35 cm – ausschließlich mit Rüttelplatte, nicht mit Handverdichtung.
    3. Geotextil und Drainage einbauen: Verlegen Sie vor der Schotterschicht ein hochwertiges Geotextil (z. B. Typ TS 100), danach eine zusätzliche 5–8 cm Drainageschicht aus Splitt (2/5) mit Gefälle zur Sohlentwässerung.
    4. Planung durch Fachingenieur: Beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur mit Nachweis im Bereich geotechnische Bauwerke zur Erstellung eines statisch und bauphysikalisch geprüften Terrassenplans.
    5. Verzicht auf Mineralbeton und Betonplatte: Nutzen Sie keine Mineralbeton- oder Betonplattenlösung – auch nicht teilweise – solange keine fachlich dokumentierte Bodenstabilisierung (z. B. Kalkstabilisierung) erfolgt ist.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Verdichtungsprotokolle, Lieferpapiere der Schotter- und Geotextilcharge sowie den Bauzeichnungsplan – diese sind für Gewährleistungsansprüche und spätere Wertgutachten unverzichtbar.
    Mineralbeton
    Mineralbeton ist ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das als Unterbau für Terrassen, Wege und Straßen verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und bietet eine gute Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das als Unterbau oder Belag für Terrassen, Wege und Plätze verwendet wird. Sie ist sehr stabil und belastbar.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Fundamentplatte
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie ist wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    Verdichtung
    Verdichtung ist die Erhöhung der Dichte eines Bodens durch mechanische Einwirkung. Sie ist wichtig, um Setzungen und Absackungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Ton enthält. Er ist nährstoffreich, aber schlecht wasserdurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden
    Bruchsteinplatten
    Bruchsteinplatten sind unregelmäßig geformte Natursteine, die als Belag für Terrassen, Wege und Plätze verwendet werden. Sie verleihen ein rustikales Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Polygonalplatten, Quarzit
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle von ca. 2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Ablauf, Entwässerung
    1. Welche Vorteile bietet ein Unterbau aus Mineralbeton?
      Mineralbeton ist wasserdurchlässig und bietet eine gute Stabilität. Er ist relativ einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für eine natürliche Optik.
    2. Welche Vorteile bietet eine Betonplatte als Unterbau?
      Eine Betonplatte bietet eine sehr stabile und ebene Grundlage. Sie ist besonders geeignet, wenn eine hohe Belastbarkeit erforderlich ist.
    3. Wie wichtig ist die Drainage bei Lehmboden?
      Eine gute Drainage ist bei Lehmboden unerlässlich, da Lehmboden Wasser schlecht ableitet. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an der Terrasse führen.
    4. Was bedeutet Verdichtung des Bodens?
      Verdichtung bedeutet, dass der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Walzen oder Stampfen) fester und stabiler gemacht wird. Dies ist wichtig, um Setzungen und Absackungen zu vermeiden.
    5. Wie dick sollte der Unterbau sein?
      Die Dicke des Unterbaus hängt von der Belastung und den Bodenverhältnissen ab. In der Regel sind 15-30 cm Mineralbeton oder eine 10-15 cm dicke Betonplatte ausreichend.
    6. Muss ich ein Gefälle einplanen?
      Ja, ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann.
    7. Kann ich die Bruchsteinplatten direkt auf den Lehmboden legen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Der Lehmboden ist nicht stabil genug und kann zu Setzungen führen. Außerdem kann es zu Staunässe kommen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Rüttelplatte (oder einen Handstampfer), eine Wasserwaage, ein Richtscheit und eventuell eine Steinsäge.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Unterbau für Pflastersteine: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen eines stabilen Unterbaus für Pflastersteine.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur effektiven Entwässerung von Terrassen.
    • Bodenverdichtung: Methoden und Geräte im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Geräten zur Bodenverdichtung.
    • Natursteinplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Verlegen von Natursteinplatten, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Materials.
  2. Terrassenbau: Lehmboden – Frostschutz & Unterbau mit Kies
    Terrasse
    Hallo Herr Mayerhofer,
    Grundsätzlich kann man Lehmboden nicht so verdichten da
    dieser nicht mehr nachsitzt!
    Zudem können auch Terrassen o.Ä. auch nicht auf Lehmboden frostfrei gegründet werden.
    Mein Vorschlag graben Sie den Bereich der Terrasse min.
    70 cm tief aus und füllen Sie diesen Bereich mit Frostschutzkies
    danach können Sie für Ihren Bofür (Bruchstein) ein kleine
    Bodenplatte ca. 12 cm stark betonieren, zusätzlich eine Q188
    in diese Bodenplatte einlegen und danach den Bofür auf
    Mörtelbett verlegen.
    Achtung: 1,5 % Gefälle von Haus weg nicht vergessen 🙂
    MfG Thalhammer
  3. Terrassenbau: Tieferer Aushub – 80cm für sicheren Unterbau
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Zustimmung
    Dem ist nur soviel hinzuzufügen, dass 80 cm ausgeschachtet werden sollte um sicher zu gehen.
    Terrassenbau mit Bruchsteinplatten auf Lehmboden: Unterbau-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Für den Terrassenbau auf Lehmboden ist ein frostfreier Unterbau entscheidend. Lehmboden ist nicht ausreichend verdichtbar und kann zum "Nachsitzen" führen. Ein Aushub und die anschließende Füllung mit Frostschutzkies sind notwendig, um Frostschäden zu vermeiden. Die Tiefe des Aushubs sollte mindestens 70 cm, idealerweise 80 cm betragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenbau: Lehmboden – Frostschutz & Unterbau mit Kies beschrieben, ist eine Bodenplatte auf dem Frostschutzkies für die Bruchsteinplatten empfehlenswert. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenbau: Tieferer Aushub – 80cm für sicheren Unterbau ergänzt, dass ein Aushub von 80 cm Tiefe zusätzliche Sicherheit bietet. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden langfristig zu verhindern und die Stabilität der Terrasse zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie beim Terrassenbau auf Lehmboden einen ausreichenden Aushub (70-80 cm) und verwenden Sie Frostschutzkies als Unterbau. Erwägen Sie eine Bodenplatte für die Bruchsteinplatten und achten Sie auf das Gefälle. Beachten Sie die Hinweise zur Verdichtung und den geeigneten Bauarten für eine langlebige Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbau, Bruchsteinplatten, Lehmboden, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Schotter, Mörtelbett oder Betondecke? Aufbau & Dicke
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verfugen: Fugenmörtel, Breite & wasserdurchlässige Materialien?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Schotter: Geeigneter Untergrund, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbau, Bruchsteinplatten, Lehmboden, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbau, Bruchsteinplatten, Lehmboden, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau mit Bruchsteinplatten auf Lehmboden: Unterbau, Verdichtung & Bauarten?
Suche nach: Terrasse mit Bruchsteinplatten: Unterbau-Optionen
Suche nach: Terrassenbau, Bruchsteinplatten, Lehmboden, Unterbau, Mineralbeton, Betonplatte, Verdichtung, Bauarten
