Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
ich bin soweit fertig mit meiner Terrasse und es geht ans Verfugen. Die Terrasse besteht aus 5 cm dicken Sandsteinplatten in Polygonalform die ich in ein 8 cm dickes Splittbett gelegt habe. Der Untergrund ist ein hochverdichtetes 30 cm tiefes Mineralgemisch.
Mit den Fugen habe ich nun Probleme. Habe nach dem Forschen im Internet Brechsand in die Fugen geschüttet, aber das ist nun alles zu lose und das Fugenmaterial ist überall außer in den Fugen. Nun benötige ich einen Tipp zur besseren Verfugung. Eine starre Fuge fällt ja wegen dem Grundsatz "Flexibler Untergrund, flexible Fuge" weg. Was kann ich alternativ nehmen. Habe von einer neuen Fugenart gehört, die flexibel und wasserdurchlässig ist und beim Kontakt mit Luft in den Fugen automatisch härtet. Soll aber sehr teuer sein. Weiß einer wie das Material heißt und könnte ich aus Kostenspargründen den Brechsand zu einem Teil drin lassen und die neue Fuge "nur" ca. 2 cm tief darüber einbringen.
Schon jetzt tausend Dank für entsprechende Anregungen.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des vorhandenen Brechsands aus allen Fugen vor Verfugung – keine Teilverfüllung oder Überlagerung mit neuem Material.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von reinem Brechsand, starren Zementfugen oder luft-härtenden Reaktionsfugen (z. B. Silikat-/Polyurethanbasis) auf Splittbett – alle drei führen zu Instabilität, Frostschäden oder Untergrunderosion.
⚠️ WICHTIG: Verfugung ausschließlich mit zertifiziertem, wasserdurchlässigem Polymer-Fugensand (z. B. nach DINAbk. EN 13892-2) oder flexiblen Harz-Mörtelsystemen für lose verlegte Natursteinplatten – unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben zu Fugenbreite, -tiefe und Verdichtung.
⚠️ WICHTIG: Vor der Verfugung Prüfung der Splittbett-Verdichtung und der Tragschicht durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau – unzureichende Verdichtung macht jede Fuge wirkungslos.
Für die Verfugung Ihrer Sandsteinterrasse mit Polygonalplatten auf einem Splittbett empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Materialien:
- Flexfuge: Aufgrund des flexiblen Untergrunds ist eine Flexfuge die beste Wahl. Sie gleicht Bewegungen aus und verhindert Risse.
- Drainagemörtel: Alternativ kann ein Drainagemörtel verwendet werden, der wasserdurchlässig ist und somit Staunässe vermeidet.
- Brechsand: Brechsand ist grundsätzlich möglich, aber weniger geeignet, da er bei Regen ausgespült werden kann und Unkrautwuchs fördert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine hochwertige Flexfuge oder Drainagemörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion aus Sandsteinplatten auf einem Splittbett, die fachgerecht verfugt werden soll. Die Verwendung von losem Brechsand als Fugenmaterial ist für diese Konstruktion ungeeignet, da es bei Belastung und Witterungseinflüssen schnell ausgeschwemmt wird. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass eine starre Verfugung aufgrund des flexiblen Untergrunds nicht in Frage kommt.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Auf einem flexiblen Untergrund wie einem Splittbett muss auch die Fuge flexibel sein, um Risse und Schäden an den Platten zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Das gesuchte Material ist ein flexibles, wasserdurchlässiges Fugenmörtelsystem auf Harzbasis, oft als "Flexfuge" oder "Polymerfuge" bezeichnet. Diese Produkte härten durch Luftfeuchtigkeit aus und bleiben elastisch. Sie sind speziell für lose verlegte Natursteinplatten konzipiert.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den vorhandenen Brechsand teilweise in der Fuge zu belassen und nur die oberen 2 cm mit dem neuen Material zu verfüllen, ist fachlich nicht zu empfehlen. Dies führt zu einer inhomogenen Fuge mit unterschiedlichen Setzungseigenschaften und kann die Funktion des teuren Materials beeinträchtigen. Der Brechsand muss vollständig entfernt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfugung kann zu Instabilität der Platten, Stolperkanten und Frostschäden führen. Zudem kann eindringendes Wasser den Untergrund auswaschen und die gesamte Terrassenkonstruktion gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Brechsand vollständig aus den Fugen, am besten mit einem Fugeneisen oder einem starken Staubsauger. Verwenden Sie anschließend ein spezielles flexibles Fugenmörtelsystem für Naturstein auf Splittbett. Beachten Sie bei der Verarbeitung die Herstellerangaben zur Fugenbreite und -tiefe. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten.
Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse aus 5 cm starken Sandsteinplatten auf einem 8 cm Splittbett über hochverdichtetem Mineralgemisch – eine klassische flexible Verlegung ohne feste Bindemittel im Tragschichtaufbau.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinem Brechsand ohne Bindemittel oder Verdichtung führt zu instabilen Fugen, Erosion durch Regen- und Tausalzwasser, Unkrauteinwuchs und langfristig zu Plattenverlagerungen oder -kantenbrüchen – besonders bei Frostwechseln.
⚠️ Korrektur: Der Grundsatz "flexibler Untergrund, flexible Fuge" ist irreführend: Bei Splittbetten ist keine "flexible Fuge" im Sinne von elastischem Kunststoff erforderlich; vielmehr ist eine "verdichtete, wasserdurchlässige, bindemittelgestützte Fuge" gefordert – z. B. spezieller Fugensand mit Polymerzusatz oder Quarzsand mit geringem Anteil an Bindemittel.
➕ Ergänzung: Das genannte "Luft-härtende" Material ist höchstwahrscheinlich ein sogenannter "Reaktionsfugensand" (z. B. auf Silikat- oder Polyurethanbasis), der bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Luft aushärtet – jedoch nicht für Splittbetten geeignet, da er die notwendige Durchlässigkeit beeinträchtigt und bei Setzungen reißt.
❌ Widerspruch: Eine Teilverfüllung mit Brechsand und darüberliegender 2 cm-Schicht Reaktionsfuge ist technisch nicht tragbar: Die unterschiedlichen Verformungsverhalten führen zu Schichttrennung, Fugenbruch und Wasserstau im Übergangsbereich – dies verstärkt Frostschäden und Untergrunderosion.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung gegen starre Zementfugen ist korrekt, da diese bei Bewegungen des Splittbetts unweigerlich reißen und die Platten beschädigen würden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen zertifizierten, wasserdurchlässigen Polymer-Fugensand (z. B. nach DIN EN 13892-2), vollständig in die trockenen Fugen einzubringen, mehrfach anzufeuchten und mit einem Gummirakel verdichten – niemals Brechsand als Unterlage belassen. Beauftragen Sie vor der Verfugung einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb zur Prüfung der Verdichtung und Fugentiefe sowie zur fachgerechten Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Brechsand als alleiniges Fugenmaterial ab – Begründung: Auswaschung, Unkraut, Instabilität.
- Alle drei Modelle lehnen starre Zementfugen ab – Begründung: Rissbildung bei Splittbett-Bewegung.
- Alle drei Modelle betonen die Dringlichkeit einer fachgerechten Verfugung zur Vermeidung von Frostschäden und Plattenverlagerung.
- GoogleAI sieht Flexfuge und Drainagemörtel als gleichwertige Optionen an; DeepSeek und Qwen priorisieren klare Produktklassen: DeepSeek nennt "harzbasierte Flexfuge", Qwen spricht sich explizit gegen luft-härtende Reaktionsfugen aus und favorisiert Polymer-Fugensand.
- GoogleAI erwähnt Brechsand "grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der vollständigen Brechsandentfernung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt dies.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die DIN-Norm (EN 13892-2) und betont die zwingende Verdichtung mittels Gummirakel nach mehrfachem Anfeuchten – in dieser Detailtiefe nicht von den anderen Modellen genannt.
- DeepSeek und Qwen nennen beide explizit die Gefahr der Schichttrennung bei Teilverfüllung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek bezüglich der Eignung luft-härtender Fugen: Qwen erklärt diese ausdrücklich als nicht geeignet ("beeinträchtigt Durchlässigkeit", "reißen bei Setzungen"); GoogleAI nennt "Flexfuge" allgemein, DeepSeek spricht von "luft-härtenden Harzsystemen" – beide implizieren Eignung. Qwen ist hier die sicherere, vorsichtige Einschätzung → wird als verbindlich übernommen.
- Qwen widerspricht der Bezeichnung "flexible Fuge" als zentralem Prinzip – er betont stattdessen eine "verdichtete, wasserdurchlässige, bindemittelgestützte Fuge". Dies korrigiert eine mögliche Fehlinterpretation des Begriffs "Flexfuge" als reiner Elastizität. Vorsichtsprinzip: Funktionale Durchlässigkeit und Verdichtung haben Vorrang vor reinem Elastizitätsanspruch.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technischer Präzision (DIN-Norm, Verdichtung, Verbot luft-härtender Systeme) kombiniert mit DeepSeeks konsequenter Forderung nach vollständiger Brechsandentfernung – beides bildet die sicherste technische Basis.
Thema Status KI-Konsens Vollständige Brechsandentfernung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Brechsand muss vollständig entfernt werden – Teilverfüllung ist fachlich unzulässig. Eignung von Brechsand als Fugenmaterial ✅ Einmütige Ablehnung: Brechsand ist ungeeignet – führt zu Instabilität, Auswaschung, Unkraut und Frostschäden. Eignung von starren Zementfugen ✅ Einmütige Ablehnung: Reißt bei Splittbett-Bewegung, beschädigt Platten, gefährdet Tragschicht. Luft-härtende Reaktionsfugen (z. B. Silikat/Polyurethan) ❌ Qwen lehnt sie ausdrücklich ab (Durchlässigkeit, Setzungsrisiko); GoogleAI und DeepSeek beschreiben sie positiv als "Flexfuge". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet. Optimales Fugenmaterial ⚠️ GoogleAI: Flexfuge oder Drainagemörtel; DeepSeek: harzbasierte Flexfuge; Qwen: zertifizierter Polymer-Fugensand nach DIN EN 13892-2. Gemeinsamer Kern: wasserdurchlässig, verdichtbar, bindemittelgestützt, für lose Verlegung – aber Produktklasse divergiert. KI-Konsens: Polymer-Fugensand als sicherste Basis; Harz-Mörtel nur bei ausdrücklicher Zulassung für Splittbett. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Polymer-Fugensand nach DIN EN 13892-2, vollständig in trockene, brechsandfreie Fugen einzubringen, mehrfach anzufeuchten und mit Gummirakel verdichten – niemals Reaktionsfugen oder Teilverfüllung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsatz von reinem Brechsand in Fugen Langfristige Untergrunderosion, Plattenverlagerung, Stolperkanten, erhöhte Frostschadensgefahr 🔴 Risiko Teilverfüllung (Brechsand + oberer Fugenbelag) Schichttrennung, Fugenbruch, Wasserstau im Übergang, verstärkte Frosthebung 🔴 Risiko Verwendung luft-härtender Reaktionsfugen (z. B. Polyurethan) Verlust der Wasserdurchlässigkeit, Rissbildung bei Setzung, Untergrunderosion durch Stauwasser 🔴 Risiko Fehlende Verdichtung des Fugenmaterials nach Eintrag Unzureichende Stabilität, rasche Erosion, Lockerung der Plattenlage 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Splittbett-Verdichtung vor Verfugung Fehlende Tragfähigkeit, Plattenkantenbruch, ungleichmäßige Setzung, Versagen der gesamten Verfugung ✅ Chance Einsatz zertifizierten Polymer-Fugensands nach DIN EN 13892-2 Langfristige Stabilität, Unkrautunterdrückung, Frostbeständigkeit, einfache Nachbesserung bei Verschleiß ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung mit Gummirakel und mehrfachem Anfeuchten Optimale Verzahnung mit Platten, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Auswaschung und Belastung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs vor und während der Verfugung Vermeidung von Fehlerketten, langfristige Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einhaltung der Fugenbreite (min. 5 mm) und -tiefe (min. 3 cm) Optimale Funktion des Fugenmaterials, ausreichende Bewegungsspielräume, effektive Wasserabführung ✅ Chance Auswahl eines Fugenmaterials mit biologischer Unkraut- und Algenhemmung Reduzierter Unterhaltsaufwand, dauerhafte Optik, keine chemische Nachbehandlung nötig Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Beginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb zur Prüfung der Verdichtung des Splittbetts und der Tragschicht – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Fugen reinigen: Entfernen Sie den gesamten Brechsand aus allen Fugen mit Fugeneisen und starkem Staubsauger – prüfen Sie visuell und taktil auf Reste, bevor neues Material eingetragen wird.
- Fugenmaterial beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierten Polymer-Fugensand nach DIN EN 13892-2 (z. B. "Dormix StoneFix PRO" oder vergleichbar) – keine "Flexfuge" ohne klare Splittbett-Zulassung, keine Reaktionsfugen.
- Fachgerechte Verfugung durchführen: Tragen Sie den Fugensand trocken ein, feuchten Sie die Fugen dreimal mit geringem Druck an (nicht spülen!), verdichten Sie nach jeder Feuchtephase mit Gummirakel – bis das Material fest im Fugenprofil sitzt.
- Fugenbreite und -tiefe kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle Fugen mindestens 5 mm breit und 30 mm tief sind – korrigieren Sie ggf. vor dem Eintrag mit Fugenkratzer.
- Verlegeplan dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach der Verfugung alle Abschnitte, notieren Sie Datum, verwendete Materialien mit Chargennummer und Unterschrift des ausführenden Betriebs.
- Flexfuge
- Eine Flexfuge ist ein elastisches Fugenmaterial, das Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann, ohne zu reißen. Sie wird häufig bei Terrassen und anderen Flächen mit flexiblem Untergrund eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, elastische Fugenmasse, Dehnungsfuge - Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, das Staunässe unter den Platten verhindert und somit Frostschäden reduziert. Er wird häufig bei Terrassen und anderen Außenflächen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässiger Mörtel, Sickerbeton, Dränagebeton - Brechsand
- Brechsand ist ein feinkörniges Material, das aus gebrochenem Gestein gewonnen wird. Er wird häufig als Fugenmaterial verwendet, ist aber weniger geeignet für flexible Untergründe.
Verwandte Begriffe: Fugensand, Quarzsand, Mauersand - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Unterbau - Polygonalplatten
- Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Platten, die häufig für Terrassen oder Wege verwendet werden. Sie verleihen der Fläche ein natürliches Aussehen.
Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Bruchsteinplatten, unregelmäßige Platten - Sandstein
- Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er wird häufig für Fassaden, Terrassen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Quarzsandstein - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Wasser.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugungsmaterial, Mörtel
- Welches Fugenmaterial ist am besten für eine Sandsteinterrasse geeignet?
Für Sandsteinterrassen auf flexiblem Untergrund sind Flexfugen oder Drainagemörtel am besten geeignet, da sie Bewegungen ausgleichen und Wasser ableiten. - Kann ich Brechsand für die Verfugung meiner Terrasse verwenden?
Brechsand ist weniger geeignet, da er leicht ausgespült wird und Unkrautwuchs fördert. Er kann jedoch in Kombination mit anderen Materialien verwendet werden. - Was ist eine Flexfuge und warum ist sie wichtig?
Eine Flexfuge ist ein elastisches Fugenmaterial, das Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann, ohne zu reißen. Dies ist besonders wichtig bei Terrassen mit flexiblem Untergrund. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs in den Fugen meiner Terrasse?
Durch die Verwendung von speziellem Fugensand mit Unkrauthemmer oder durch regelmäßiges Auskratzen und Nachverfugen können Sie Unkrautwuchs reduzieren. - Was ist Drainagemörtel und warum ist er sinnvoll?
Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, das Staunässe unter den Platten verhindert und somit Frostschäden reduziert. - Wie bereite ich die Fugen richtig vor dem Verfugen vor?
Die Fugen sollten sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie gegebenenfalls alte Fugenreste und reinigen Sie die Fugen gründlich. - Muss ich die Sandsteinplatten vor dem Verfugen imprägnieren?
Eine Imprägnierung der Sandsteinplatten vor dem Verfugen kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu reduzieren. - Was mache ich, wenn die Fugen reißen?
Gerissene Fugen sollten umgehend ausgebessert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie dazu eine Flexfuge oder einen speziellen Fugenmörtel für Natursteine.
- Terrassenplatten verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten auf verschiedenen Untergründen. - Fugen reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fugen, um Unkrautwuchs und Verschmutzungen zu vermeiden. - Natursteinpflege
Informationen zur richtigen Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten. - Terrassenbau mit Holz
Alternativen zum Terrassenbau mit Stein, z.B. mit Holzdielen oder WPC-Belägen. - Drainage für Terrassen
Wichtigkeit einer guten Drainage, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Sandsteinplatten, Fugenmaterial, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputzsockel an Terrassensteine anschließen: Fachgerechte Abdichtung, Risiken & Kosten?
- … Mineralputzsockel an Terrassensteine: Abdichtung …
- … Mineralputzsockel fachgerecht an Terrassensteine anschließen. Infos zu Abdichtung, Risiken und Kosten. Jetzt informieren …
- … Mineralputz, Sockel, Terrassensteine, Anschluss, Abdichtung, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Silikatfarbe, Silikonharz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein als Terrassenbelag: Eignung, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmängel Sandstein: Ursachen, Folgen & Sanierung von Platten im Mörtelbett?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
- … Sandsteinplatten im Garten verlegen? Optimale Vorbereitung des Untergrunds, Kiesschichtdicke & Körnung für langlebige Ergebnisse. Jetzt informieren! …
- … Garten, verlegen, Untergrund, Kiesschicht, Körnung, Pflaster, Gartenplatten …
- … Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton verlegen: Aufbauhöhe, Gefälle & Material-Empfehlungen
- … zu Aufbauhöhe, Gefälle, Material. Jetzt Tipps zur optimalen Verlegung Ihrer Natursteinterrasse lesen! …
- … Natursteinplatten, Beton, Terrasse, verlegen, Sandstein, Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage …
- … notwendigen Schichten (Drainage, Mörtelbett, Platten) unterzubringen. Berücksichtigen Sie die Dicke der Sandsteinplatten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Schutz für Odenwald-Terrassen?
- … Sandstein-Verfärbung auf der Terrasse? Ursachenforschung, effektive Reinigungsmethoden & langfristiger Schutz für Ihren Odenwald Sandstein. Jetzt …
- … Sandstein, Verfärbung, Terrasse, Odenwald, Reinigung, Schutz, Algen, Flechten, Patina, Sanierung …
- … Terrasse, Sandstein, Reinigung, Materialkunde, Bausanierung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein-Terrasse verlegen: Portlandzement CEM II geeignet? Kosten, Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein Mauerabdeckung verfugen: Welches Fugmaterial ist geeignet? Erfahrungen & Alternativen
- … Sandstein, Mauerabdeckung, Fugenmaterial, Trasszement, Quarzsand, Naturstein, Verfugung, Gartenmauer, Fugensanierung, Terrassenfugen …
- … [br]Da ich jedoch mit dem gleichen Fugmaterial bei einem Terrassenboden aus Natursteinen die Erfahrung gemacht habe, dass die Fugen, die …
- … Fugen. Der Nutzer hat bereits Erfahrung mit Trasszement-Quarzsand-Gemisch, das auf einer Terrasse zu starker Moosbildung in schattigen Bereichen geführt hat. Dies ist ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Sandsteinplatten, Fugenmaterial, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Sandsteinplatten, Fugenmaterial, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
Suche nach: Terrasse verfugen: Materialwahl
Suche nach: Terrasse verfugen, Sandsteinplatten, Fugenmaterial, flexibler Untergrund, Brechsand, Polygonalplatten, Splittbett
