Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
ich möchte eine Terrasse neu anlegen (8x4 m) aus Bruchsteinplatten. Stärke 3-5 cm.
Der Untergrund ist bereits verdichtet mit Recylingschrott, Stärke ca. 40 bis 50 cm.
Kann ich auf diesem Untergrund direkt die Bruchsteinplatten verlegen oder ist zusätzlich noch eine Kiesschicht erorderlich? Wenn ja, welche Körnung sollte der Kies haben und wir stark sollte diese Schicht noch sein?
Vielen Dank für alle Antworten.
Für die Verlegung von Bruchsteinplatten auf einer Terrasse mit Recycling-Schotter als Untergrund gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Untergrund sorgfältig zu prüfen, bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
Eine Kiesschicht zwischen dem Recycling-Schotter und den Bruchsteinplatten kann sinnvoll sein, um eine bessere Drainage zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Unterbau zu reduzieren. Die Körnung des Kieses sollte idealerweise zwischen 8 und 16 mm liegen. Die Schichtstärke der Kiesschicht sollte mindestens 5 cm betragen.
Wichtige Aspekte für den Aufbau:
- Tragschicht: Der Recycling-Schotter dient als Tragschicht und sollte ausreichend verdichtet sein.
- Ausgleichsschicht: Eine zusätzliche Ausgleichsschicht aus Splitt (z.B. 2-5 mm Körnung) kann Unebenheiten ausgleichen.
- Drainage: Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
- Gefälle: Planen Sie ein leichtes Gefälle (ca. 2%) ein, damit Regenwasser ablaufen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Absackungen, Frostschäden und unebenen Flächen führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Schichtaufbau für Ihre Terrasse zu bestimmen.
- Bruchsteinplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteine, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind robust und verleihen der Fläche ein natürliches Aussehen.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Polygonalplatten, Quarzit. - Recycling-Schotter
- Ein Baumaterial, das aus recycelten mineralischen Bauabfällen gewonnen wird. Es wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bauschutt, RC-Material, Mineralgemisch. - Kiesschicht
- Eine Schicht aus Kies, die als Drainage unter Pflasterflächen oder Terrassen dient. Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Drainagekies, Filterschicht, Rollierung. - Splitt
- Ein feinkörniges Material, das als Ausgleichsschicht unter Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Brechsand, Pflastersplitt. - Tragschicht
- Die unterste Schicht im Aufbau eines Straßen- oder Wegebels. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden an Bauwerken und Pflasterflächen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränageleitung. - Gefälle
- Eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle ist wichtig, um Staunässe auf Flächen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Quergefälle.
- Welche Körnung sollte die Kiesschicht unter Bruchsteinplatten haben?
Ich empfehle eine Körnung von 8 bis 16 mm für die Kiesschicht, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Gröbere Körnungen könnten zu Instabilität führen, während feinere Körnungen die Drainage behindern könnten. - Wie dick sollte die Kiesschicht unter Bruchsteinplatten sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Unterbau zu verhindern. Eine dickere Schicht kann bei Bedarf verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen. - Kann ich Bruchsteinplatten direkt auf Recycling-Schotter verlegen?
Ich rate davon ab, Bruchsteinplatten direkt auf Recycling-Schotter zu verlegen, da dies zu Problemen mit der Drainage und Stabilität führen kann. Eine Kiesschicht ist in der Regel erforderlich, um eine tragfähige und dauerhafte Oberfläche zu gewährleisten. - Welches Gefälle sollte eine Terrasse mit Bruchsteinplatten haben?
Ich empfehle ein Gefälle von etwa 2%, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern und Frostschäden zu verhindern. - Wie verdichte ich den Recycling-Schotter richtig?
Ich empfehle, den Recycling-Schotter mit einer Rüttelplatte zu verdichten, um eine stabile Tragschicht zu gewährleisten. Die Verdichtung sollte in mehreren Schichten erfolgen, um eine optimale Festigkeit zu erreichen. - Welche Materialien eignen sich als Ausgleichsschicht unter Bruchsteinplatten?
Ich empfehle die Verwendung von Splitt mit einer Körnung von 2-5 mm als Ausgleichsschicht, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche für die Verlegung der Bruchsteinplatten zu schaffen. - Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
Ich empfehle, auf eine gute Drainage zu achten, indem Sie eine Kiesschicht unter den Bruchsteinplatten verlegen und ein Gefälle von etwa 2% einplanen. Dies hilft, Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. - Muss ich die Bruchsteinplatten verfugen?
Ich empfehle, die Bruchsteinplatten zu verfugen, um sie zu stabilisieren und das Eindringen von Unkraut zu verhindern. Verwenden Sie dafür am besten einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel.
- Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien. - Natursteinplatten verlegen: So geht's richtig
Informationen zur Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich. - Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten. - Drainage für Terrassen und Wege
Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Drainage. - Frostschäden an Terrassen vermeiden
Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassen zu verhindern.
Bruchsteinplatten: Porphyr-Platten als Terrassenbelag
Ergänzung zum Eintrag
Es handelt sich um Porphyr Platten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bruchsteinplatten Terrasse: Recycling-Schotter als Untergrund?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Bruchsteinplatten (speziell Porphyr) direkt auf einem Recycling-Schotter-Untergrund zu verlegen. Dabei werden Schichtstärke, notwendige Kiesschicht und geeignete Materialien im Gartenbau erörtert. Der Fokus liegt auf einem stabilen und dauerhaften Terrassenbau.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Verlegung von Bruchsteinplatten ist die Beschaffenheit und Verdichtung des Recycling-Schotters entscheidend. Eine unzureichende Verdichtung kann zu späteren Absenkungen und Schäden führen. Beachten Sie den Beitrag Bruchsteinplatten: Porphyr-Platten als Terrassenbelag für die Materialspezifikation.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine zusätzliche Kiesschicht zwischen Recycling-Schotter und Bruchsteinplatten wird generell empfohlen, um eine bessere Drainage und Lastverteilung zu gewährleisten. Die Körnung und Schichtstärke der Kiesschicht sollten auf die Größe und Dicke der Bruchsteinplatten abgestimmt sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung der Bruchsteinplatten sollte der Recycling-Schotter sorgfältig abgerüttelt werden. Eine exakte Planung der Schichtstärken ist wichtig, um spätere Unebenheiten zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung der Terrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verdichtung des Recycling-Schotters und planen Sie eine geeignete Kiesschicht ein. Lassen Sie sich von einem Fachmann im Gartenbau beraten, um die optimale Schichtstärke und Körnung für Ihre Bruchsteinplatten-Terrasse zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
- … Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen, Wege und Mauern verwendet werden. Sie verleihen der Fläche ein …
- … natürliches und rustikales Aussehen. Verwandte Begriffe: Bruchsteinplatten, Natursteinpflaster, Wildpflaster. …
- … Flexible Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauwerken verwendet wird. Sie ist elastisch und kann Bewegungen des Untergrunds ausgleichen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung. …
- … ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Haftgrund, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
- … Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für die Gestaltung von Terrassen, Wegen und Sockelbereichen verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik.Verwandte …
- … Begriffe: Natursteinplatten, Bruchsteinplatten, Bodenbelag …
- … Muss ich bei der Anbringung von Polygonalplatten auf Perimeterdämmung etwas Besonderes beachten?Ja, ich empfehle eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung eines geeigneten Klebers. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
- … Terrasse an Hauswand: Bau & Abdichtung …
- … Terrasse an der Hauswand fachgerecht ausführen: Welche Materialien eignen sich? Wie …
- … Terrasse, Hauswand, Abdichtung, Terrassenbau, Baukosten, Material, Feuchtigkeit, Drainage, Bauanschluss, Fassade …
- … Terrassenbau, Abdichtung, Baukonstruktion, Gartenbau, Sanierung …
- … Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, …
- … Ausführung der Terrasse an der Hauswand …
- … Beim Bau einer Terrasse an der Hauswand gibt es wichtige Punkte zu beachten, um …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand ist unerlässlich. Hierfür eignen sich: …
- … Materialien: Die Wahl der Materialien beeinflusst die Haltbarkeit und Optik der Terrasse: …
- … Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen an der Hauswand, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme. …
- … aus Holz und Kunststoff. Er ist witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoff, Holz. …
- … Sie ist wasserdicht und wird häufig zur Abdichtung von Terrassen und Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn. …
- … Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen an der Hauswand sollte ein Gefälle von der Hauswand …
- … Welche Abdichtung ist die beste für eine Terrasse an der Hauswand?Die beste Abdichtung hängt von den baulichen Gegebenheiten …
- … und dem gewählten Terrassenbelag ab. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und Dichtungsschlämme sind gängige Optionen. Eine fachmännische Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Lösung zu finden. …
- … Wie wichtig ist die Drainage bei einer Terrasse an der Hauswand?Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe …
- … Welche Materialien eignen sich für eine Terrasse an der Hauswand?Holz, WPC (Wood-Plastic-Composite) und Stein/Beton sind gängige …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für den Bau einer Terrasse einholen?Das ist abhängig von der Größe und den baulichen Veränderungen. …
- … Kann ich eine Terrasse selbst an die Hauswand bauen?Mit handwerklichem Geschick und ausreichend Fachkenntnissen …
- … Welche Kosten entstehen beim Bau einer Terrasse an der Hauswand?Die Kosten variieren je nach Größe, Materialwahl und …
- … Wie lange dauert der Bau einer Terrasse an der Hauswand?Die Bauzeit hängt von der Größe und Komplexität …
- … des Projekts ab. Kleinere Terrassen können innerhalb weniger Tage fertiggestellt werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können. …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung …
- … im Terrassenbau. …
- … Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie StaunässeTipps und Tricks zur effektiven Entwässerung von Terrassen. …
- … Holzterrasse bauen: Die richtige Holzart wählenInformationen zur Auswahl …
- … der geeigneten Holzart für eine langlebige Holzterrasse. …
- … WPC-Terrasse: Vorteile und Nachteile des VerbundwerkstoffsEine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von WPC im Vergleich zu anderen Terrassenmaterialien. …
- … Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur TraumterrasseEine …
- … Anleitung zur Planung und Gestaltung einer Terrasse, von der Idee bis zur Umsetzung. …
- … Terrassenbau: Abdichtungshöhe am Sockel – Entscheidender Faktor …
- … Terrassenbau: Drainage – Bild zur Sockelabdichtung und Kies …
- … Terrassenbau: Kiesbett unter Terrasse – Aufbau und Alternativen …
- … Jetzt soll anstelle des Erdreichs eine Terrasse angelegt werden. …
- … Kurz zur Terrasse, es wird der Boden ausgebaggert und der Terrassenuntergrund mit …
- … sollten Sie mal ein Foto reinstellen und erklärten wie hoch die Terrasse anschließen soll, woraus sie gebaut wird usw. …
- … es denn dann der Hausgrundriss ist, wo soll denn dann die Terrasse hin? …
- … Terrassenbau: Bild – Detail zur Sockelabdichtung mit Noppenfolie …
- … Terrassenbau: Skizze – Aufbau der Terrasse an der Hauswand …
- … Anbei nochmals die Skizze von der Terrasse …
- … Die Skizze stellt also die Grundfläche der Terrasse dar?! …
- … Jetzt soll anstelle des Erdreichs eine Terrasse angelegt werden. Daher auch meine Frage ob wir das mit dem …
- … dies zunächst doch einmal nicht. Die müssen also nicht weg. Ihre Terrasse können Sie ja einfach darüber anlegen, wenn Sie denn Kosten sparen …
- … würden die umliegenden Bereiche Ihres Gartens/Rasens auf das Höhenniveau der Terrasse bringen wollen. Dann müssten Sie die Randsteine seitlich neben der neu …
- … anzulegenden Terrasse weg reißen und höher anlegen. weil Sie sonst den seitlich neben der Terrasse gelegenen Bereich bis gegen die Hauswand auffüllen würden. Im Übrigen, …
- … wenn Sie diesen Bereich neben der neu anzulegenden Terrasse anheben und die Randsteine neu versetzen wollen (was wir ja bislang noch nicht wissen, weil Sie es uns noch nicht gesagt haben), dann müssen Sie die Hauswandabdichten. Die Abdichtung muss an der von unten hoch kommenden Abdichtung anschließen und 30 cm Höher angelegt werden, als die fertige Höhe der angrenzenden Flächen (die Sie ja dann neu anlegen und festelegen werden). Je nach dem, wie Sie es ausführen (das hier alles zu erläutern würden den Rahmen dieses Forums sprengen) muss auch die vorhandene aufgehende Wand im Bereich der neu zu errichtenden Terrasse abgedichtet werden. …
- … Kurz zur Terrasse, es wird …
- … der Boden ausgebaggert und der Terrassenuntergrund mit groben Kies und mehrmaligen Verdichten wieder aufgefüllt ca. 50 cm und dann noch feiner Kies / Split. Das ganze soll mit einem Gefälle vom Haus weg angelegt werden. Als Oberbelag wird es wohl Bruchstein werden. …
- … Wie wird denn der neue Terrassenuntergrund seitlich gehalten? Da entsteht ja dann eine Böschung …
- … ja mindestens einen Meter rundherum - ausgenommend er Hausseite, anderer die Terrasse errichtet werden soll - größer machen und größer anlegen, auf dem …
- … erfolgen soll. Ohne eine ordentliche Betonbettung auf dem Kies, unter den Bruchsteinplatten, was dann wiederum noch eine vorzusehende Entwässerung der zu belegenden Fläche …
- … ringsherum und sodann Sie die angrendezenden Bereiche zur neu zu erstellenden Terrasse nicht auffüllen wollen, müssen Sie die Terrassenfundamente noch aufschalen, Wände …
- … jemand beauftragen, der sich mit der Materie auskennt, sodann Sie die Terrasse nicht alle 3 - 7 Jahre wieder neu anlegen müssen möchten. …
- … Terrasse an Hauswand: Abdichtung, Materialien und Aufbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
- … Polygonalplatten auf Pflastersteinen verlegen? Infos zu Machbarkeit, Untergrundvorbereitung & Kosten. Jetzt informieren und Terrasse neu gestalten! …
- … Terrasse, verlegen, Untergrund, Kosten, Garten, Sanierung …
- … Terrasse, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Sanierung, …
- … Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten? …
- … wir besitzen eine Terrasse von ca. 4 mx5 m und haben dort vor 2 …
- … Untergrundvorbereitung: Der vorhandene Pflasterbelag muss tragfähig, eben und sauber sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um spätere Setzungen oder Beschädigungen der Polygonalplatten zu vermeiden. …
- … Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik …
- … und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Schieferplatten …
- … Das Pflasterbett ist die Unterkonstruktion für Pflastersteine oder Platten. Es besteht in der Regel aus einer Schicht Schotter oder Kies, die für eine gute Drainage sorgt und die …
- … Er sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen dem Belag und dem Untergrund.Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel …
- … Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne zu versagen. Eine ausreichende …
- … Im Prinzip ja, aber die Pflastersteine müssen einen tragfähigen und ebenen Untergrund bilden. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Eine …
- … sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen den Polygonalplatten und dem Pflasteruntergrund. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung. …
- … Die Plattenstärke hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für eine Terrasse, die hauptsächlich von Fußgängern genutzt wird, reichen in der Regel Platten …
- … der Fläche, der Art der Polygonalplatten und dem Aufwand für die Untergrundvorbereitung. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. …
- … Terrasse neu gestalten: Ideen und InspirationenKreative Vorschläge für die Umgestaltung Ihrer Terrasse …
- … balkon-terrasse/11912.php,/forum/balkon-terrasse/11832.php,/forum/balkon-terrasse/11799.php,/forum/balkon-terrasse/11749.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
- … Polygonalplatten, verlegen, materialien, trasszementmörtel, flexmörtel, haftgrund, terrassenbau, naturstein …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Materialkunde, Gartenbau, Bauwesen …
- … ich möchte in nächster Zeit unsere Terrasse mit den bereits vorhandenen Polygonalplatten verlegen. …
- … Für das Verlegen von Polygonalplatten im Außenbereich, wie auf einer Terrasse, sind folgende Materialien wichtig: …
- … optimale Verbindung zum Mörtelbett zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig, sauber und eben ist. Verwenden Sie ein Gefälle von ca. …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: …
- … Natursteinplatten, Bruchsteinplatten, Porphyrplatten. …
- … Die Verlegung im Splittbett ist möglich, aber weniger empfehlenswert als die Verlegung im Mörtelbett, da sie weniger stabil ist und eher zu Unebenheiten führen kann. Bei der Verlegung im Splittbett ist eine gute Verdichtung des Untergrunds und des Splitts besonders wichtig. …
- … Die Plattenstärke beeinflusst die Belastbarkeit der Fläche. Für Terrassen sind in der Regel Platten mit einer Stärke von mindestens 3 …
- … Terrasse planen: Materialien und Gestaltung …
- … Überblick über verschiedene Materialien für Terrassenbeläge und Tipps zur Gestaltung. …
- … Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe …
- … unter Terrassenbelägen. …
- … Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen …
- … Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
- … haben, denken wir nun darüber nach das Dach der Garage als Terrasse zunutzen. Zur Zeit befindet sich auf dem Betondach (Stärke: 30 cm) …
- … ans Haus geplant war. Zu dem besitzt das Haus eine geflieste Terrasse der Höhenunterschied beträgt 6 cm zum Garagendach, welches darüber erreichbar ist. …
- … werden. Sie bestehen meist aus Granit, Quarzit oder Schiefer.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Gartenplatten …
- … dem Untergrund befestigt wird. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungssystem …
- … StelzlagerVerstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache …
- … Höhenanpassung und eine gute Drainage.Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße …
- … Wie werden Polygonalplatten auf einem Garagendach verlegt?Polygonalplatten werden in der Regel auf einem Mörtelbett oder auf Stelzlagern verlegt. Bei der Verlegung auf Mörtelbett ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds erforderlich. Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und eine gute …
- … des Dachs geändert wird (z.B. von einem ungenutzten Dach zu einer Terrasse). …
- … Terrassenplatten verlegenAnleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf einem Garagendach. …
- … 1776581644,/forum/balkon-terrasse/11839.php,/forum/dach/15306.php,/forum/alternat/11453.php,/forum/alternat/11108.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
- … geformte Natursteinplatten, die im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden.Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzit. …
- … Terrasse mit Polygonalplatten gestaltenIdeen und Anregungen zur Gestaltung einer Terrasse mit Polygonalplatten. …
- … Untergrund für Polygonalplatten vorbereitenAnleitung zur Vorbereitung des Untergrund …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Betonarbeiten, Terrassenbau, Baustoffe …
- … 1) gewachsener Untergrund (Lehm) …
- … Tragschicht: Gut verdichteter Untergrund, z.B. mit Schotter oder Kies. …
- … PolygonalplattenUnregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: …
- … Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzitplatten. …
- … TragschichtDie unterste Schicht im Aufbau eines Pflasters oder einer Terrasse, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht …
- … meist aus Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau. …
- … Welche Dicke sollten Polygonalplatten für eine Terrasse haben?Für eine Terrasse, die nur von Fußgängern genutzt …
- … Terrasse mit Natursteinplatten gestaltenTipps zur Auswahl und Verlegung von Natursteinplatten für eine attraktive Terrasse. …
- … Betonplatten im Garten verlegenAnleitung zur Verlegung von Betonplatten im Garten, inklusive Untergrundvorbereitung und Fugenfüllung. …
- … forum/aussenwaende/12315.php,/forum/aussenwaende/11909.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/balkon-terrasse/12191.php,/forum/balkon-terrasse/11961.php,/forum/balkon-terrasse/11912.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11839.php,/forum/balkon-terrasse/11832.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11540: Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
- … Bruchsteinplatten verlegen: Untergrund-Check …
- … Bruchsteinplatten auf Recycling-Schotter verlegen? Wichtige Infos zum Untergrund, Schichtaufbau und zur notwendigen …
- … Bruchsteinplatten, Terrasse, verlegen, Recycling-Schotter, Untergrund, Kiesschicht, Schichtstärke, Aufbau, Gartenbau …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Terrassenbau, Wegebau, …
- … Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten …
- … ich möchte eine Terrasse neu anlegen (8x4 m) aus Bruchsteinplatten. Stärke 3-5 cm. …
- … Der Untergrund ist bereits verdichtet mit Recylingschrott, Stärke ca. 40 bis 50 cm. …
- … Kann ich auf diesem Untergrund direkt die Bruchsteinplatten verlegen oder ist zusätzlich noch eine Kiesschicht …
- … Für die Verlegung von Bruchsteinplatten auf einer Terrasse mit Recycling-Schotter als Untergrund gibt es …
- … einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Untergrund sorgfältig zu prüfen, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. …
- … Eine Kiesschicht zwischen dem Recycling-Schotter und den Bruchsteinplatten kann sinnvoll sein, um eine …
- … Tragschicht: Der Recycling-Schotter dient als Tragschicht und sollte ausreichend verdichtet sein. …
- … Bruchsteinplatten …
- … Recycling-Schotter …
- … Eine Schicht aus Kies, die als Drainage unter Pflasterflächen oder Terrassen dient. Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe.Verwandte Begriffe: Drainagekies, Filterschicht, …
- … Welche Körnung sollte die Kiesschicht unter Bruchsteinplatten haben?Ich empfehle eine Körnung von 8 bis 16 mm für …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht unter Bruchsteinplatten sein?Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine …
- … Kann ich Bruchsteinplatten direkt auf Recycling-Schotter verlegen?Ich rate davon ab, Bruchsteinplatten …
- … Welches Gefälle sollte eine Terrasse mit Bruchsteinplatten haben?Ich empfehle ein Gefälle von etwa 2%, …
- … und Staunässe vermieden wird. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern und Frostschäden zu verhindern. …
- … -Schotter richtig?Ich empfehle, den Recycling-Schotter mit einer Rüttelplatte …
- … Welche Materialien eignen sich als Ausgleichsschicht unter Bruchsteinplatten?Ich empfehle die Verwendung von Splitt mit einer Körnung von 2-5 …
- … um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Oberfläche für die Verlegung der Bruchsteinplatten zu schaffen. …
- … Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?Ich empfehle, …
- … eine gute Drainage zu achten, indem Sie eine Kiesschicht unter den Bruchsteinplatten verlegen und ein Gefälle von etwa 2% einplanen. Dies hilft, Staunässe …
- … zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. …
- … Muss ich die Bruchsteinplatten verfugen?Ich empfehle, die Bruchsteinplatten zu verfugen, um sie zu …
- … Terrasse pflastern: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien. …
- … Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereitenWichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten. …
- … Drainage für Terrassen und WegeInformationen zur …
- … Frostschäden an Terrassen vermeidenTipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassen zu verhindern. …
- … Bruchsteinplatten: Porphyr-Platten als Terrassenbelag …
- … Bruchsteinplatten Terrasse: Recycling-Schotter als Untergrund? …
- … forum/aussenwaende/13168.php,/forum/aussenwaende/10417.php,/forum/balkon-terrasse/12159.php,/forum/balkon-terrasse/12006.php,/forum/balkon-terrasse/11912.php,/forum/balkon-terrasse/11839.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11832.php,/forum/balkon-terrasse/11749.php,/forum/balkon-terrasse/11540.php,/forum/balkon-terrasse/11532.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
- … Terrasse verfugen: Materialwahl …
- … Sandstein-Terrasse verfugen? Welches Fugenmaterial ist das richtige für einen flexiblen Untergrund? Jetzt Tipps zur Materialauswahl & Verfugung! …
- … Terrasse verfugen, Sandsteinplatten, Fugenmaterial, …
- … flexibler Untergrund, Brechsand, Polygonalplatten, Splittbett …
- … Terrasse, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Baustoffe …
- … Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund? …
- … bin soweit fertig mit meiner Terrasse und es geht ans Verfugen. Die Terrasse besteht aus 5 cm dicken Sandsteinplatten in Polygonalform die ich …
- … in ein 8 cm dickes Splittbett gelegt habe. Der Untergrund ist ein hochverdichtetes 30 cm tiefes Mineralgemisch. …
- … Mit den Fugen habe ich nun Probleme. Habe nach dem Forschen im Internet Brechsand in die Fugen geschüttet, aber das ist nun alles zu lose und das Fugenmaterial ist überall außer in den Fugen. Nun benötige ich einen Tipp zur besseren Verfugung. Eine starre Fuge fällt ja wegen dem Grundsatz Flexibler Untergrund, flexible Fuge weg. Was kann ich alternativ nehmen. Habe …
- … Für die Verfugung Ihrer Sandsteinterrasse mit Polygonalplatten auf einem Splittbett empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und …
- … Flexfuge: Aufgrund des flexiblen Untergrunds ist eine Flexfuge die beste Wahl. Sie gleicht Bewegungen aus und verhindert Risse. …
- … FlexfugeEine Flexfuge ist ein elastisches Fugenmaterial, das Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann, ohne zu reißen. Sie wird häufig bei Terrasse …
- … den Platten verhindert und somit Frostschäden reduziert. Er wird häufig bei Terrassen und anderen Außenflächen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässiger Mörtel, Sickerbeton, Dränagebeton …
- … SplittbettEin Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine gute Drainage und …
- … verhindert Staunässe.Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Unterbau …
- … PolygonalplattenPolygonalplatten sind unregelmäßig geformte Platten, die häufig für Terrassen oder Wege verwendet werden. Sie verleihen der Fläche ein …
- … natürliches Aussehen.Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Bruchsteinplatten, unregelmäßige Platten …
- … SandsteinSandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er wird häufig für Fassaden, Terrassen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, …
- … Welches Fugenmaterial ist am besten für eine Sandsteinterrasse geeignet?Für Sandsteinterrassen auf flexiblem Untergrund sind Flexfugen oder …
- … Kann ich Brechsand für die Verfugung meiner Terrasse verwenden?Brechsand ist weniger geeignet, da er leicht ausgespült wird und …
- … sie wichtig?Eine Flexfuge ist ein elastisches Fugenmaterial, das Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann, ohne zu reißen. Dies ist besonders wichtig bei Terrasse …
- … Terrassenbau mit HolzAlternativen zum Terrassenbau mit Stein, z.B. mit Holzdielen oder WPC-Belägen. …
- … TerrassenWichtigkeit einer guten Drainage, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. …
- … forum/aussenwaende/14442.php,/forum/balkon-terrasse/12149.php,/forum/balkon-terrasse/12110.php,/forum/balkon-terrasse/11971.php,/forum/balkon-terrasse/11725.php,/forum/balkon-terrasse/11709.php,/forum …
- … balkon-terrasse/11684.php,/forum/balkon-terrasse/11664.php,/forum/balkon-terrasse/11661.php,/forum/balkon-terrasse/11603.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Recycling-Schotter, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
Suche nach: Bruchsteinplatten verlegen: Untergrund-Check
Suche nach: Bruchsteinplatten, Terrasse, verlegen, Recycling-Schotter, Untergrund, Kiesschicht, Schichtstärke, Aufbau, Gartenbau
