Polygonalplatten verfugen: Fugenmörtel, Breite & wasserdurchlässige Materialien?
❓ Fragestellung: Polygonalplatten verfugen: Fugenmörtel, Breite & wasserdurchlässige Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Nachbar-Empfehlung einer 2:1-Zement-Maurersand-Mischung strikt ab; Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen wasserdurchlässigen, frostbeständigen Fugenmörtel – nicht einen zementgebundenen Standardmörtel; Alle drei Modelle betonen die Gefahr von Frostschäden, Plattenhebung und Entwässerungsstörung bei unsachgemäßer Verfugung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, wasserdurchlässige und frostbeständige Fugenmörtel, die vom Hersteller ausdrücklich für Polygonalplatten mit Fugenbreiten bis 6 cm zugelassen sind – bei Breiten über 15 mm ist eine Vorfüllung mit Quarzsand 0/2 mm zwingend. Eine vorherige fachliche Prüfung des gesamten Entwässerungssystems ist obligatorisch.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Fugenmörtels für Polygonalplatten, insbesondere die Vor- und Nachteile von Maurersand im Vergleich zu Flusssand. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen mit einer 3:1 Mischung aus Maurersand und Zement. Die Bedeutung der Fugenbreite und die Wasserdurchlässigkeit der Materialien werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Langzeitstabilität der Fugen in Aussicht gestellt.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nachdem ich die Suchfunktion ausgiebig bemüht habe, habe ich leider keine befriedigende Antwort auf meine Frage erhalten.
Wir haben im Garten eine kleine Terrasse (20 m²) nach folgenden Aufbau angelegt:
  • gewachsener Boden
  • ca. 20 cm Schotterbett (gerüttelt)
  • ca. 10 cm Splittbettung (0/8)
  • Porphyr-Polygonalplatten (dicke zwischen 1 und 5 cm, Fugenbreite zwischen 0,5 und 6 cm)
Als Fugenmittel wollten wir nun eigentlich eine dieser Feste-Pflasterfuge-Fertigmischung (Fugli, Kertscher, GFTK, Quick-Mix oder ähnliches) nehmen. Das Material sollte sich also nicht auswaschen aber trotzdem Wasserdurchlässig sein.
Nun kam gestern unser Nachbar (Tiefbauer) und meinte, warum wir den Herstellern soviel Geld in den Hals werfen wollen. Einfach Maurersand und Zement im Verhältnis 2:1 erdfeucht anmischen und dann die Fugen ordentlich damit verfüllen.
Nun meine Frage: Kann das funktionieren? Oder waschen sich die Fugen schnell wieder aus bzw. brechen uns beim ersten Frost wieder hoch?
Vorab schon mal vielen Dank für die Antworten.
Gruß, Thomas
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie unbedingt auf selbstgemischten Zement-Maurersand-Mörtel (z. B. 2:1) – er verursacht Frostschäden, Plattenhebung und dauerhafte Entwässerungsstörung.
    🔴 KRITISCH: Für Fugenbreiten bis 6 cm ist ein zertifizierter, wasserdurchlässiger Fugenmörtel mit geprüfter Frost-Tau-Wechselfestigkeit (z. B. nach DINAbk. EN 13892-2) zwingend erforderlich – keine "allgemeinen" Fugensysteme.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fugenbreiten über 15 mm ist eine vorherige Kornfüllung (z. B. Quarzsand 0/2 mm) zur Vermeidung von Hohlräumen und Schwindrissen zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Hautkontakt mit zementhaltigen Materialien ist zu vermeiden – tragen Sie unbedingt wasserdichte Handschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verfugung ist die Entwässerungsfähigkeit des gesamten Untergrunds (Schotter–Splitt–Unterboden) durch einen Fachmann zu prüfen.
    Für die Verfugung von Polygonalplatten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fugenbreite: Die Fugenbreite sollte zur Größe und Form der Polygonalplatten passen. Eine zu schmale Fuge kann das Verfugen erschweren, während eine zu breite Fuge optisch unschön wirken kann.
    • Fugenmörtel: Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter feste Pflasterfugen und wasserdurchlässige Varianten. Für eine Terrasse ist ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    • Material: Achten Sie auf die Qualität des Fugenmörtels. Fertigmischungen wie Fugli, Kertscher oder Quick Mix können eine gute Wahl sein. Alternativ können Sie auch Maurersand und Zement im richtigen Verhältnis mischen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Fugenmörtel und die richtige Verarbeitungstechnik für Ihre Polygonalplatten zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Porphyr-Polygonalplatten-Terrasse mit einem fachgerechten Unterbau aus Schotter und Splitt. Die Kernfrage betrifft die Wahl des richtigen Fugenmörtels zwischen einer Fertigmischung und einer selbst angemischten Zement-Sand-Mischung. Die Empfehlung des Nachbarn, ein 2:1-Gemisch aus Maurersand und Zement zu verwenden, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Mischung aus Maurersand und Zement im Verhältnis 2:1 ist für Polygonalplatten ungeeignet. Maurersand enthält oft zu viele Feinanteile, die die Wasserdurchlässigkeit massiv reduzieren. Zudem führt der hohe Zementanteil zu einer starren, nicht frostbeständigen Fuge, die bei Temperaturwechseln und Bodenbewegungen reißen und herausbrechen kann.
    ➕ Ergänzung: Polygonalplatten mit unregelmäßigen Fugenbreiten (0,5 bis 6 cm) benötigen ein spezielles Fugenmaterial. Fertigmischungen wie Fugli oder GFTK sind für solche Anwendungen optimiert, da sie wasserdurchlässig, frostbeständig und gleichzeitig ausreichend fest sind. Sie enthalten Kunststofffasern oder Harze, die die Fuge stabilisieren, ohne die Drainagefunktion zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung der Zement-Sand-Mischung drohen Frostschäden. Das Wasser kann nicht ausreichend abfließen, gefriert in der Fuge und sprengt diese. Zudem kann die starre Fuge die Platten anheben, was zu Stolperfallen und bleibenden Schäden an der Terrassenoberfläche führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes Fugenmaterial für Natursteinplatten mit breiten Fugen, das wasserdurchlässig und frostbeständig ist. Mischen Sie das Material exakt nach Herstellerangabe an. Verzichten Sie auf die Eigenmischung des Nachbarn, da diese langfristig zu erheblichen Schäden führt. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten.
    Die geplante Verwendung von selbstgemischtem Maurersand-Zement-Mörtel (2:1) in breiten, unregelmäßigen Fugen von Polygonalplatten birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken – insbesondere bei fehlender Abdichtungsschicht unter der Plattenlage und unklarer Entwässerungssituation.
    🔴 Gefahr: Ein zementhaltiger Mörtel mit hohem Zementanteil ist wasserundurchlässig und verhindert die notwendige kapillare Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Splittbett; dies führt bei Frost zu Sprengdruck im Fugen- und Splittbereich und damit zu Plattenhebung, Rissbildung oder Fugenzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die Fugenbreiten von bis zu 6 cm sind für zementgebundene Fugensysteme nicht zugelassen – der Mörtel schwindet stark, reißt unweigerlich und bietet keine dauerhafte Haftung an den unregelmäßigen Plattenkanten, was zu schnellem Auswaschen und Verklemmungsrisiko bei Setzungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Nachbarn beruht auf veralteten Praktiken für geschlossene, abgedichtete Pflasterkonstruktionen – nicht aber für wasserdurchlässige, offene Systeme mit Splittbettung, bei denen Fugenmaterial und Unterbau als Einheit wirken müssen.
    ➕ Ergänzung: Für wasserdurchlässige Polygonalplatten ist ausschließlich ein zertifizierter, wasserdurchlässiger Fugenmörtel mit geprüfter Frost-Tau-Wechselfestigkeit (z. B. nach DIN EN 13892-2) zulässig – dieser enthält spezielle Bindemittel (z. B. polymermodifizierte Zemente oder rein mineralische, nicht-hydraulische Systeme) und definierte Korngrößenverteilungen.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Konstruktion mit Schotterbett, Splittbettung und unverbundenen Polygonalplatten ist grundsätzlich geeignet für ein wasserdurchlässiges System – vorausgesetzt, die Fugenmaterialien sind fachgerecht ausgewählt und verarbeitet.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite muss bei wasserdurchlässigem System mindestens 3 mm, aber nicht mehr als 15 mm betragen – bei 6 cm Breite ist eine zusätzliche Kornfüllung (z. B. Quarzsand 0/2 mm) vor dem Füllen mit zertifiziertem Fugenmörtel zwingend erforderlich, um Schwindrisse und Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen vom Hersteller für wasserdurchlässige Polygonalplatten und Fugenbreiten bis 6 cm ausdrücklich zugelassenen Fugenmörtel – und beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Sachverständigen für die Prüfung der Entwässerungsfähigkeit des Untergrunds sowie der Verträglichkeit von Fugenmaterial und Plattenart.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Nachbar-Empfehlung einer 2:1-Zement-Maurersand-Mischung strikt ab.
    • Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen wasserdurchlässigen, frostbeständigen Fugenmörtel – nicht einen zementgebundenen Standardmörtel.
    • Alle drei Modelle betonen die Gefahr von Frostschäden, Plattenhebung und Entwässerungsstörung bei unsachgemäßer Verfugung.
    • GoogleAI erwähnt feste und wasserdurchlässige Fugenmörtel allgemein, nennt aber keine konkreten Zertifizierungsanforderungen (z. B. DIN EN 13892-2) – DeepSeek und Qwen ergänzen diese explizit.
    • GoogleAI nennt Fertigmischungen als Option, ohne ihre spezifische Eignung für breite, unregelmäßige Fugen (0,5–6 cm) einzuschränken – DeepSeek und Qwen betonen diese Einschränkung als zentral.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Fugenbreite (min. 3 mm, max. 15 mm) und die Notwendigkeit einer Kornfüllung bei Breiten über 15 mm – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
    • Qwen spezifiziert die Notwendigkeit einer Entwässerungsprüfung des Untergrunds durch einen Fachmann – DeepSeek fordert "Fachbetrieb für Natursteinarbeiten", GoogleAI lediglich "Fachmann" ohne Spezifizierung.
    • DeepSeek und Qwen erklären detailliert, warum Maurersand ungeeignet ist (Feinanteile → verminderte Wasserdurchlässigkeit), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt "feste Pflasterfugen" als grundsätzliche Alternative – DeepSeek und Qwen betrachten dies für wasserdurchlässige Polygonalplattensysteme als inkompatibel und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Nur wasserdurchlässige Systeme sind zulässig.
    • Zertifizierte, wasserdurchlässige Fugenmörtel ausschließlich nach Herstellerzulassung für Polygonalplatten mit Fugenbreiten bis 6 cm verwenden – keine Eigenmischung, keine Standard-Festfugen.
    • Bei Fugenbreiten >15 mm vorab Quarzsand 0/2 mm einfüllen – danach zertifizierten Mörtel verarbeiten.
    • Entwässerungsfähigkeit des gesamten Untergrunds durch zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Sachverständigen vor Verfugung prüfen lassen.
    Fertigmischung vs. Eigenmischung ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen die 2:1-Zement-Maurersand-Mischung ab – stattdessen zertifizierte Fertigmischungen (z. B. Fugli, GFTK) mit Nachweis für breite Polygonalfugen.
    Wasserdurchlässigkeit ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Fugenmaterial muss wasserdurchlässig sein – nur so ist die Funktion des offenen Splittbetts gewährleistet.
    Frostbeständigkeit ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Frost-Tau-Wechselfestigkeit ist zwingend erforderlich (z. B. geprüft nach DIN EN 13892-2).
    Fugenbreite & Kornfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Fugenbreite allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren 0,5–6 cm als Realität und fordern bei >15 mm Kornfüllung – KI-Konsens: Fugenbreite bis 6 cm erfordert geprüfte Materialien und ggf. Vorfüllung.
    Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit einen Fachmann zur Prüfung der Entwässerungsfähigkeit; DeepSeek verlangt "Fachbetrieb für Natursteinarbeiten"; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". KI-Konsens: Vor Verfugung ist eine fachliche Untergrundbewertung unverzichtbar.
    🔴 Risiko Frostschäden durch wasserundurchlässige Fugen Plattenhebung, Rissbildung, Stolperfallen, teure Nachbesserung oder komplette Neuanlage
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung des Splittbetts Langfristige Grundwasseranstauung, Bodenverfestigung, Setzungen, Erosion unter den Platten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Maurersands mit hohem Feinanteil Verstopfung der Kapillarwege, Versagen der Drainagefunktion, beschleunigter Frostschädenzyklus
    🔴 Risiko Fehlende Kornfüllung bei breiten Fugen (>15 mm) Schwindrisse, Hohlräume, unzureichende Haftung, rasches Auswaschen des Mörtels bei Regen
    🔴 Risiko Ungeschützter Hautkontakt mit Zementmörtel Hautreizungen, allergische Reaktionen, chronische Kontaktdermatitis bis hin zu chemischen Verbrennungen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter wasserdurchlässiger Fugenmörtel Nachhaltige, langlebige Terrasse mit natürlicher Regenwasserversickerung – Beitrag zur lokalen Wasserrückhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit Schotter–Splitt-Unterbau Hohe Belastbarkeit, natürliche Elastizität bei Bodensetzungen, geringere Reparaturhäufigkeit im Vergleich zu Betonunterbau
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Pflasterfachbetriebs Sicherung der Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Schäden
    ✅ Chance Optimale Fugenbreite und -gestaltung (0,5–6 cm) Ästhetisch ansprechendes, naturnahes Erscheinungsbild, hervorragende Tritt- und Laufstabilität
    ✅ Chance Nutzung regional verfügbarer Materialien (z. B. Porphyrplatten) Reduzierter CO₂-Fußabdruck durch kürzere Transportwege, Stärkung regionaler Wertschöpfung und Handwerkskultur
    1. Sofortige Materialprüfung: Überprüfen Sie, ob der geplante Fugenmörtel vom Hersteller ausdrücklich für Polygonalplatten mit Fugenbreiten bis 6 cm und für wasserdurchlässige Systeme zugelassen ist – ansonsten sofort abbestellen.
    2. Untergrund-Check vor Verfugung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb oder Sachverständigen, die Entwässerungsfähigkeit des gesamten Untergrunds (Schotter–Splitt–Unterboden) zu testen und schriftlich zu bestätigen.
    3. Kornfüllung bei breiten Fugen: Falls Fugenbreiten über 15 mm vorkommen, füllen Sie diese vorab komplett mit Quarzsand 0/2 mm (trocken, verdichtet), bevor der zertifizierte Fugenmörtel eingetragen wird.
    4. Arbeitsschutz nicht vernachlässigen: Verwenden Sie stets wasserdichte, alkali-beständige Handschuhe, Schutzbrille, lange Ärmel und Atmungsschutz bei Anmischen (bei Pulver) – auch bei Fertigmischungen.
    5. Herstelleranleitung exakt befolgen: Mischen Sie Fugensysteme nur mit zugelassenem Wasser, in der exakt vorgegebenen Menge und Ruhezeit – Abweichungen führen zu Festigkeitsverlust oder Schwinden.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Lassen Sie die Verfugung durch einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb mit Nachweis für Natursteinarbeiten durchführen – nicht als "Schnäppchen" durch Laien oder Nachbarn.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden. Sie verleihen Flächen ein natürliches Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Porphyr
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten. Er dient dazu, die Steine zu fixieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfuge, Zementmörtel, Trasszementmörtel
    Splittbettung
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Schotterbett, Frostschutzschicht, Tragschicht
    Porphyr
    Ein vulkanisches Gestein mit einer charakteristischen rötlichen Farbe. Es wird häufig für Pflastersteine und Platten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Sandstein
    Wasserdurchlässiger Fugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, der Wasser durchlässt und somit Staunässe verhindert. Er ist besonders für Terrassen und andere Flächen im Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Drainagebeton, Sickerpflaster, Ökopflaster
    Feste Pflasterfuge
    Ein Fugenmörtel, der nach dem Aushärten hart und unnachgiebig wird. Sie eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen.
    Verwandte Begriffe: starre Fuge, Mörtelfuge, Zementfuge
    Frostschäden
    Schäden, die durch Frost und Tauwechsel an Pflastersteinen oder Platten entstehen können. Sie äußern sich in Rissen, Abplatzungen oder dem Aufbrechen der Fugen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Materialermüdung
    1. Welche Fugenbreite ist für Polygonalplatten ideal?
      Die ideale Fugenbreite hängt von der Größe und Form der Platten ab. In der Regel liegt sie zwischen 10 und 30 mm. Achten Sie darauf, dass die Fugen breit genug sind, um Unebenheiten auszugleichen und ausreichend Platz für den Fugenmörtel zu bieten.
    2. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Für eine wasserdurchlässige Terrasse empfehle ich einen speziellen wasserdurchlässigen Fugenmörtel. Dieser verhindert Staunässe und schützt die Platten vor Frostschäden. Alternativ können Sie auch eine Mischung aus Maurersand und Zement verwenden, wobei das Verhältnis sorgfältig abgestimmt sein muss.
    3. Wie verfuge ich Polygonalplatten richtig?
      Reinigen Sie die Fugen gründlich von Schmutz und losen Teilen. Feuchten Sie die Fugen leicht an und füllen Sie sie dann mit dem Fugenmörtel. Verdichten Sie den Mörtel sorgfältig und entfernen Sie überschüssiges Material. Achten Sie darauf, dass die Fugen gleichmäßig gefüllt sind.
    4. Was kostet das Verfugen von Polygonalplatten?
      Die Kosten für das Verfugen hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Kann ich Polygonalplatten auch selbst verfugen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Polygonalplatten auch selbst verfugen. Informieren Sie sich jedoch vorher gründlich über die richtige Technik und das passende Material.
    6. Wie lange dauert es, Polygonalplatten zu verfugen?
      Die Dauer hängt von der Fläche und der Komplexität der Verfugung ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, um eine kleine Terrasse zu verfugen.
    7. Was ist eine feste Pflasterfuge?
      Eine feste Pflasterfuge ist ein Fugenmörtel, der nach dem Aushärten hart und unnachgiebig wird. Sie eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen, wie z.B. Einfahrten oder Gehwege.
    8. Wie vermeide ich Frostschäden an meinen Polygonalplatten?
      Verwenden Sie einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie außerdem auf eine fachgerechte Verlegung der Platten und eine ausreichende Drainage unter der Terrasse.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Naturstein oder Betonpflaster.
    • Natursteinplatten reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinplatten im Außenbereich, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Fugen sanieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Sanierung von beschädigten Fugen an Pflasterflächen oder Terrassen.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Drainage unter Terrassen, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Pflastersteine verlegen: Muster und Techniken
      Verschiedene Verlegemuster und Techniken für Pflastersteine, um individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen.
  2. Fugenmörtel: Flusssand statt Quetschsand (Maurersand) verwenden!
    Kein Maurersand!
    Hallo Thomas,
    keinen Maurersand nehmen (das ist in der Regel Quetschsand, und das gibt keine schönen Fugen).
    Man nimmt Flusssand. Wird bei uns in Bayern bei den Kieswerken auch unter der Bezeichnung "Schweiß-Sand" gehandelt.
    Beim Verhältnis Zement Kies nehme ich immer 1:1
    Aber:
    Ich habe bis jetzt nur Polygonalplatten auf einer Betonunterlage im Mörtelbett verlegt. Das hält dann bombenfest.
    Wenn du die Platten nur in einem Splittbett verlegen willst bezweifle ich, ehrlich gesagt, dass die Fugen halten werden.
    Aber, wie gesagt, habe das ganze mit Splitt noch nie ausprobiert
    Manfred
  3. Polygonalplatten: Splitt nach Regen – Mörtelfuge als Alternative?
    Hallo Manfred, vielen Dank für Deine Antwort. Das ...
    Hallo Manfred,
    Das was wir momentan an Sand vorrätig haben ist eigentlich kein Maurersand, sondern eher Sand, wie er zum Pflastern verwendet wird. Ich glaube Körnung 0/3. Die ganz große Ahnung habe ich leider nicht. Den würde ich eigentlich gerne erstmal dafür aufbrauchen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen festgestellt, dass der Splitt nach einem kräftigen Regenguss und anschließender Trocknung zumindest an der Oberfläche (ca. 1 cm) verdammt hart wird. Zum Schaufeln braucht man dann schon richtig Kraft. Was kann denn Deiner Meinung nach bei der Kombination zwischen Splitt und Mörtelfuge passieren? Kann die Fuge reißen oder herausbrechen? Unser Nachbar ist zwar Tiefbauer, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich die große Ahnung hat. Er meinte nur, wenn seine Firma irgendwo Granit- oder Kleinpflaster legen würde, würden die einfach Zement und Sand mischen, das ganze in die Fugen einfegen und dann Wässern.
    Ich habe auch bei uns schon bei zwei Gartenbaufirmen nachgefragt. Leider kam als Antwort immer: Ne', da können wir Ihnen auch nicht weiterhelfen. Aber wenn wir's verlegen sollen, rufen Sie einfach nochmal an.
    Vielleicht hat ja doch jemand Erfahrung mit dieser Kombination gemacht.
  4. Fugenmörtel: Quetschsand – Bedenken zur Brüchigkeit der Fuge
    Hallo Thomas, also, zunächst mal: Maurersand ist Quetschsand, ...
    Hallo Thomas,
    also, zunächst mal:
    Maurersand ist Quetschsand, der anschließend durch Siebe auf die notwendige Größe der Partikel gesiebt wird. Durch das Quetschen werden die einzelnen Bestandteile zerbrochen und sind deshalb scharfkantig. Bei uns z.B. ist Maurersand der Güte 0/4 mm üblich. Es gibt auch noch Putzsand (0/2 mm).
    Wenn du Quetschsand zum Ausfügen nimmst, dann entsteht keine "glatte" Oberfläche. An was das liegt, weiß ich auch nicht, bin kein Baustofftechniker. Vermutlich an den scharfkantigen Steintrümmern. probiere das einfach mal an irgend einer alten Betonplatte aus. Misch den Mörtel an, setze einen Batzen auf eine Platte und versuche, die Oberfläche "glatt" zu bekommen. Nach dem Trocknen wird das ganze sehr rau und rissig sein.
    Beim Flusssand sind die Körner rund (und nicht eckig wie beim Quetschsand). Mit genügend Zement bekommt das ganze dann eine sehr glatte und haltbare Oberfläche.
    Meine Bedenken wegen der Brüchigkeit der Fugen bezogen sich auf deinen Unterbau. Wenn du die Platten nur auch Splitt legts, ohne eine entsprechende Betonunterkonstruktion, dann kann ich mir vorstellen, das sich beim Begehen der Platten dieselbigen leicht "wackeln". Da kannst du den Untergrund noch so gut verdichtet haben, wenn du auf den Rand einer Platte tritts, dann wird das gegenüberliegende Eckstück sich leicht anheben. Und wenn das auch nur ein halber Millimeter ist, die Fuge wird im Laufe der Zeit an dieser Stelle reißen.
    Ich verlege deshalb Polygonalplatten immer auf einer Unterkonstruktion aus Beton. Darauf kommt ein entsprechend dickes Mörtelbett aus Natursand und Zement (relativ trocken angemacht, damit die Platte beim Verlegen nicht absäuft).
    Das hält dann ein Leben lang.
    Zur Technik deines Nachbarn:
    Bei Pflastersteinen ist klar, da brauche ich kein Mörtelbett. Da ist in der Regel das Verhältnis zwischen Höhe und Breite des Steines so, dass bei richtigen Einkehren von Sand kein Kippeln passieren kann. Da wird aber die Fuge auch nicht, wie bei Polygonalplatten, mit Mörtel verfugt, sondern normalerweise mit Sand. Sand ist elastisch, rutscht im Laufe der Zeit nach und man kann immer wieder mal die Fugen mit neuen Sand nachfüllen.
    Bei Polygonalplatten ist das nicht möglich. Da muss die Fuge eigentlich von Anfang an so gemacht werden, dass das ganze hält.
    Zu deinen vorhandenen Sandhaufen:
    Nichts ist beim Bauen günstiger als Sand oder Kies.
    Im Kieswerk kostet 1 Tonne Sand unter 10 €.
    Also, nimm gleich das richtige Material
    Manfred
  5. Polygonalplatten: Restbestand Maurersand für raue Fugen nutzen?
    Hallo Manfred, jetzt habe' auch ich den Unterschied ...
    Hallo Manfred,
    jetzt habe' auch ich den Unterschied zwischen Maurer- und Flusssand begriffen. Vielen Dank. Mir ging's auch nicht um den Preis. Platten und Splitt sind teuer genug, da kommt's auf 10 oder 20 € nicht wirklich an. Mir ging's nur darum, das von dem Zeug hier noch ca. 1-1,5 Tonnen Rumliegt. Und wenn es nur eine raue Fuge gibt, kann ich damit sehr gut leben, da die Platten ja auch eine raue Oberfläche haben. Mit dem reißen und wackeln könntest Du recht haben, obwohl wir die Platten einzeln mit dem Gummihammer in den Splitt eingeklopft haben. Wie funktionieren denn diese fertigen festen 1 K-Pflasterfugen. Laut Herstellerbeschreibungen sollen die ja auch hart werden wie Beton (sogar Hochdruckreiniger- und Kehrmaschinenbeständig). Und in irgendeiner Gartenbausendung im Fernsehen (glaube es war 'Mein Garten' auf RTL) hat der Profi-Plattenleger  -  sofern es einer war  -  dieses Material auch einfach nur eingefegt und es ist von selber hart geworden. Und die Platten in der Sendung waren definitiv in Splitt verlegt. Daher bin ich ja auf den Gedanken gekommen. Bis ich den Preis für diese festen Pflasterfugen gesehen habe.
    Ich denke, ich werde eventuell mal eine kleine Ecke 'Probeverfugen'. Mischung 2:1, Erdfeucht, einfegen oder eindrücken und dann vorsichtig Wässern. Mal schauen was passiert.
    Gruß, Thomas
  6. Polygonalplatten verfugen: Maurersand-Mischung (3:1) – Ergebnis!
    Jetzt ist's fertig
    So, nun sind wir fertig.
    Ich habe vor dem Verfugen allen Platten nochmal mittig einen mit dem Gummihammer gegeben und dann verfugt.
    Mischung 3:1 mit Maurersand. Die raue Oberfläche der Fuge sieht zu den rauen Platten richtig gut aus. Die ganze Mischung absolut trocken auf völlig trockene Platten und dann eingefegt.
    Das ganze ganz vorsichtig mehrmals feucht gemacht (mit ganz feiner Sprühdüse, nicht mit dem Rasensprenger). Nachdem die Fugen leicht angezogen und die Mörtelreste auf den Platten völlig getrocknet waren, die Platten sauber gefegt und vorsichtig weiter gewässert. Inzwischen sind schon einige Regengüsse auf der Terrasse niedergegangen und die Fugen sehen immer noch gut aus. Auch farblich passen die Fugen super zu den Platten. Bis jetzt ist auch noch keine Fuge wegen wackelnder Platten geplatz oder gebrochen. Naja, warten wir den Winter ab und schauen, wie's nach dem Frost aussieht. Aber bis hierher hat alles gut geklappt.
    Gruß, Thomas
  7. Erfahrungen mit Maurersand bei Polygonalplatten: Interessant!
    Super!
    Ich drück dir die Daumen, das alles so bleibt.
    Für mich sind deine Erfahrungen mit dem Maurersand auch neu und interessant.
    Da ich sehr häufig in meinem Umfeld mit Polygonalplatten zum tun habe, werde ich mir das ganze merken.
    Viel Spaß noch
    Manfred
  8. Polygonalplatten-Fugen: Langzeiterfahrung folgt!
    Danke
    Hallo Manfred,
    Danke. Ich hoffe auch, das alles hält. Zu gegebener Zeit werde ich mal meine Langzeiterfahrung posten.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Polygonalplatten verfugen: Fugenmörtel, Materialien & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Fugenmörtels für Polygonalplatten, insbesondere die Vor- und Nachteile von Maurersand im Vergleich zu Flusssand. Ein Nutzer berichtet von seinen Erfahrungen mit einer 3:1 Mischung aus Maurersand und Zement. Die Bedeutung der Fugenbreite und die Wasserdurchlässigkeit der Materialien werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Langzeitstabilität der Fugen in Aussicht gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fugenmörtel: Flusssand statt Quetschsand (Maurersand) verwenden! wird davor gewarnt, Maurersand zu verwenden, da dieser Quetschsand ist und keine schönen Fugen ergibt. Stattdessen wird Flusssand empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Polygonalplatten verfugen: Maurersand-Mischung (3:1) – Ergebnis! zeigt, dass die Verwendung von Maurersand in einer 3:1 Mischung mit Zement zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen kann, insbesondere wenn eine raue Oberfläche gewünscht ist. Es ist jedoch wichtig, die Platten und Fugen vor dem Verfugen gründlich zu reinigen und die Mischung trocken einzufegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verfugen sollten die Polygonalplatten mit einem Gummihammer fixiert werden. Die Fugenmörtel-Mischung (z.B. Maurersand und Zement) wird trocken eingefegt und anschließend vorsichtig mit einer feinen Sprühdüse befeuchtet. Es ist wichtig, Staunässe zu vermeiden, um Auswaschungen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Fugen aufmerksam, besonders nach den ersten Frostperioden, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen. Der Beitrag Polygonalplatten-Fugen: Langzeiterfahrung folgt! verspricht weitere Informationen zur Langzeitstabilität der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Fugenbreite, Splittbettung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Fugenbreite, Splittbettung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Fugenbreite, Splittbettung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten verfugen: Fugenmörtel, Breite & wasserdurchlässige Materialien?
Suche nach: Polygonalplatten verfugen: Tipps & Material
Suche nach: Polygonalplatten, verfugen, Fugenmörtel, Fugenbreite, wasserdurchlässig, Splittbettung, Porphyr, Pflasterfuge
