Ceresit Fließ- und Flexkleber: Erfahrungen, Anwendung & Unterschiede zum Flexmörtel?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ceresit Fließ- und Flexklebern im Vergleich zu herkömmlichem Flexmörtel, insbesondere bei der Verlegung von Feinsteinzeug auf Estrich. Ein wichtiger Aspekt ist die einfachere Verarbeitung von Fließklebern, die jedoch mit einem höheren Preis verbunden sein kann. Selbermachprofis tauschen Erfahrungen zu verschiedenen Produkten und deren Konsistenz aus. Auch Alternativen von Dyckerhoff, Schönox, PCI, Ardex und Bal werden genannt.
Hat jemand von Euch das Zeug schon mal verarbeitet und kann mir derjenige bitte über seine Erfahrungen berichten?
Besten Dank.
Arno
🔴 KRITISCH: Estrichfeuchtigkeit vor Verlegung messen – bei AE20-Estrich darf die Restfeuchte keinesfalls über 0,5 % CM-% liegen.
🔴 KRITISCH: Oberflächenebenheit prüfen – Unebenheiten > 3 mm auf 2 m erfordern vorherige Nivellierung; Fließkleber bietet keine nennenswerte Ausgleichsfunktion.
⚠️ WICHTIG: Verwendung des vom Hersteller explizit für Fließkleber + AE20 vorgeschriebenen Grundierungssystems (z. B. Ceresit CT 17 oder CT 18) – keine "allgemeine" Grundierung nutzen.
⚠️ WICHTIG: Haftzugfestigkeit des AE20-Estrichs fachlich prüfen – Anhydritestriche können bei geringer Zugfestigkeit Delamination begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Strukturierung des Fließklebers mit korrektem Zahnspachtel (meist 6–8 mm) innerhalb der offenen Zeit (15–25 min) – nachträgliche Korrekturen sind nicht zulässig.
Ich beurteile den Ceresit Fließ- und Flexkleber als eine gute Option für die Verlegung von Feinsteinzeugfliesen auf einem AE20-Estrich. Die einfache Verarbeitung, die in der Produktinfo versprochen wird, kann tatsächlich eine Arbeitserleichterung darstellen, insbesondere bei größeren Flächen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Klebers sind:
- Geeignet für Feinsteinzeug: Der Kleber muss explizit für Feinsteinzeugfliesen geeignet sein, da diese eine geringe Wasseraufnahme haben.
- Flexibilität: Ein Flexkleber ist besonders wichtig bei Estrichen, da diese zu Spannungen und Bewegungen neigen können. Der Flexkleber gleicht diese Bewegungen aus und verhindert so Risse in den Fliesen.
- Verarbeitungszeit: Achten Sie auf die angegebene Verarbeitungszeit des Klebers, um ein rechtzeitiges Verlegen der Fliesen zu gewährleisten.
- Offene Zeit: Die offene Zeit gibt an, wie lange der Kleber nach dem Auftragen noch klebfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Fließ- und Flexkleber, um den für Ihr Projekt am besten geeigneten Kleber zu finden. Achten Sie besonders auf die Eignung für Feinsteinzeug und die Flexibilität des Klebers.
Der Nutzer plant die Verlegung von Feinsteinzeugfliesen auf einem AE20-Estrich mit einem speziellen Fließ- und Flexkleber von Ceresit. Die Beschreibung des Vorhabens zeigt eine grundsätzlich korrekte Vorgehensweise, jedoch fehlen wichtige Details zur Estrichbeschaffenheit und zur Eignung des Klebers für das gewählte Fliesenformat.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines flexiblen Klebers (Flexkleber) für Feinsteinzeug ist grundsätzlich richtig, da diese Fliesen eine geringe Wasseraufnahme haben und eine hohe Haftzugfestigkeit erfordern. Auch die geplante Grundierung des Estrichs ist fachgerecht und notwendig, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer verwechselt den Fließkleber mit einem herkömmlichen Flexmörtel. Der Ceresit Fließ- und Flexkleber ist ein spezieller Dünnbettmörtel, der sich durch Selbstverlauf und leichte Verarbeitung auszeichnet, aber nicht mit einem klassischen, pastösen Flexmörtel gleichzusetzen ist. Für 30x30 cm Fliesen ist dieser Kleber geeignet, jedoch muss die Estrichoberfläche absolut eben und frei von Unebenheiten sein, da der Fließkleber nur geringe Ausgleichsmöglichkeiten bietet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Estrichfeuchtigkeit vor der Verlegung. Bei einem AE20-Estrich (Anhydritestrich) muss die Restfeuchte unter 0,5 % CM-% liegen, da sonst Quellungen und Schäden auftreten können. Zudem ist die Verwendung einer geeigneten Grundierung für Anhydritestriche zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass der Fließkleber bei unebenen Untergründen oder zu dicker Schichtdicke zu Hohlstellen und Abplatzungen führen kann. Die maximale Schichtdicke des Klebers ist zu beachten, da eine Überschreitung die Stabilität der Verlegung gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte die Ebenheit des Estrichs mit einer Richtlatte überprüft werden. Bei Unebenheiten über 3 mm auf 2 m Länge ist ein Ausgleichsestrich oder eine Nivelliermasse erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger, der die Estrichfeuchtigkeit misst und die korrekte Verarbeitung des Fließklebers sicherstellt. Lassen Sie sich im Fachhandel die genauen Verarbeitungshinweise für den Ceresit Fließ- und Flexkleber geben, insbesondere zur maximalen Schichtdicke und zur Verarbeitungszeit.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Feinsteinzeug-Fliesen auf einem AE20-Estrich mit dem Ceresit-Produkt "Fließ- und Flexkleber", wobei der Nutzer primär auf Verarbeitungseinfachheit und Zeitersparnis setzt.
🔴 Gefahr: Fließkleber ist kein universell einsetzbares Produkt – er erfordert eine exakt horizontale, saugfähige, tragfähige und staubfreie Untergrundvorbereitung; ein AE20-Estrich ist oft zu wenig saugfähig und kann bei unzureichender Grundierung oder falscher Verarbeitung zu Haftungsversagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "er muss nur ausgegossen und verteilt werden" ist irreführend: Fließkleber muss nach dem Ausgießen innerhalb der offenen Zeit (meist 15–25 Minuten) mit dem richtigen Zahnspachtel (meist 6–8 mm) strukturiert werden – eine ungenaue oder verspätete Verarbeitung führt zu unzureichender Haftung oder Fliesenverschiebung.
➕ Ergänzung: AE20-Estriche sind häufig zementarm und weisen geringe Zugfestigkeit auf; vor der Verlegung ist zwingend ein Haftzugtest oder eine fachliche Untergrundprüfung erforderlich – insbesondere bei Fließklebern, die hohe Anforderungen an die Untergrundbeschaffenheit stellen.
❌ Widerspruch: Der Preisunterschied zu herkömmlichem Flexmörtel rechtfertigt keine automatische Annahme einer besseren Leistung – Fließkleber ist nicht per se "besser", sondern nur für spezifische Anwendungsfälle (z. B. große Flächen mit geringer Unebenheit, professionelle Verlegung unter kontrollierten Bedingungen) sinnvoll.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Trocknung des Estrichs (AE20 benötigt mindestens 3–4 Wochen bei Raumtemperatur) oder fehlender Grundierung mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen System (z. B. Ceresit CT 17 oder CT 18) besteht akute Gefahr von Blasenbildung, Delamination oder späterem Fliesenabriss.
✅ Zustimmung: Die Absicht, den Untergrund vorab zu grundieren, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der Herstellervorgabe – allerdings muss die Grundierung spezifisch für Fließkleber und den jeweiligen Estrichtyp ausgewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur zur Untergrundprüfung (Feuchtemessung, Haftzugtest, Saugfähigkeit) und zur Abstimmung des kompletten Verlegesystems (Grundierung, Kleber, Nachbehandlung) gemäß Ceresit-Technischen Merkblättern – eine eigenständige Verlegung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktion des Belags.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung eines Flexklebers für Feinsteinzeug auf AE20-Estrich.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Grundierung – bei AE20 besonders mit systemkonformen Produkten.
- Alle weisen auf die geringe Wasseraufnahme von Feinsteinzeug hin und verlangen daher spezielle Kleber mit hoher Haftzugfestigkeit.
- GoogleAI bewertet den Fließ- und Flexkleber primär positiv und fokussiert auf Verarbeitungsvorteile, ohne kritische Randbedingungen (Ebenheit, Feuchte, Haftzug) explizit hervorzuheben.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen die strengen Voraussetzungen für Fließkleber – beide warnen vor Überschätzung seiner Ausgleichsfunktion und nennen konkrete Toleranzgrenzen (z. B. 3 mm/2 m).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung (CM-%) und nennt die maximale Schichtdicke als kritisches Parameter.
- Qwen ergänzt den Haftzugtest und die zementarme Struktur von AE20 als Risikofaktor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: "Fließkleber ist nicht per se besser" – während GoogleAI Verarbeitungseinfachheit und Zeitersparnis als generellen Vorteil darstellt. Qwen betont stattdessen den engen Anwendungsrahmen und die erhöhten Anforderungen.
- Qwen widerspricht auch der Annahme, dass "nur grundieren" ausreichend sei – es wird klar gestellt, dass eine Grundierung ohne vorherige Feuchte- und Haftzugprüfung nicht ausreichend ist (GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur teilweise).
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fließkleber ist nur bei vollständig geeignetem Untergrund (eben, trocken, haftfähig, systemgerecht grundiert) einzusetzen – bei Zweifeln ist ein klassischer Flexmörtel mit breiterem Toleranzfenster die sicherere Wahl.
Thema Status KI-Konsens Eignung für Feinsteinzeug ✅ Alle Modelle bestätigen, dass Flex- bzw. Fließ- und Flexkleber für Feinsteinzeug geeignet sind – Voraussetzung ist die explizite Herstellerangabe. Estrichfeuchte (AE20) ✅ Konsens: Messung zwingend erforderlich; Maximalwert 0,5 % CM-% – nicht nur "empfohlen", sondern technisch zwingend (DeepSeek & Qwen, GoogleAI nicht erwähnt). Ebenheit des Untergrunds ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 3 mm/2 m als Grenzwert; GoogleAI erwähnt Ebenheit nicht – Abwägung erforderlich, da Fließkleber technisch keine Ausgleichsfunktion besitzt. Grundierungssystem ⚠️ Alle Modelle fordern Grundierung, aber nur DeepSeek und Qwen spezifizieren: systemkonform (z. B. CT 17/18) und auf AE20 abgestimmt – GoogleAI bleibt vage. Haftzugfestigkeit des Estrichs ❌ Qwen fordert explizit Haftzugtest; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch durch fehlende Berücksichtigung eines zentralen Risikofaktors bei AE20. 👉 Handlungsempfehlung: Fließ- und Flexkleber darf nur eingesetzt werden, wenn alle Kriterien (Feuchte, Ebenheit, Grundierung, Haftzug) fachlich nachgewiesen sind. Bei Unklarheit oder Mangel an Nachweisen ist ein klassischer Flexmörtel mit breiterem Anwendungsspektrum zu bevorzugen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der Estrich-Restfeuchte (> 0,5 % CM-%) Quellung des AE20, Delamination, Blasenbildung, vollständiger Haftungsverlust 🔴 Risiko Unebenheit > 3 mm auf 2 m ohne Nivellierung Hohlstellen, Fliesenverschiebung, Rissbildung im Fugenbild, Abplatzungen 🔴 Risiko Nicht systemkonforme Grundierung (z. B. falsches Produkt oder fehlende Grundierung) Unzureichende Haftung, spätere Fliesenabriss, keine Gewährleistung durch Hersteller 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Zugfestigkeit des AE20-Estrichs Untergrundbruch unter Belastung, Verankerungsversagen des Klebers, strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Verwendung des Fließklebers außerhalb seiner offenen Zeit oder falsche Strukturierung Ungleichmäßige Haftung, Fliesenverschiebung während der Verlegung, späterer Versatz ✅ Chance Glatte, ebene Verlegung bei idealen Voraussetzungen Zeitersparnis bis zu 30 %, reduzierte Arbeitstiefe, homogenes Verlegeergebnis ✅ Chance Fachgerechte Systemabstimmung (Grundierung + Kleber + Fliese) Langfristige Dauerhaftigkeit (> 25 Jahre), Herstellergarantie, hohe Wiederverkaufswertsteigerung ✅ Chance Professionelle Messtechnik vor Verlegung (Feuchte, Ebenheit, Haftzug) Präventive Risikoeliminierung, Dokumentation für Gewährleistung, Rechtsicherheit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Ceresit-Zertifizierung Herstellerkonforme Ausführung, Garantieerweiterung, Ausschluss von Verarbeitungsfehlern ✅ Chance Verwendung des Klebers bei großflächigen, lichtdurchfluteten Räumen Optimale Optik durch fugenarmes, nahtloses Erscheinungsbild, höhere Wohnqualität Orientierungshilfen
- Feuchtemessung vorab beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen mit der CM-Feuchtemessung des AE20-Estrichs – nur ein Messprotokoll mit Werten ≤ 0,5 % CM-% ist zulässig.
- Ebenheitsprüfung durchführen: Messen Sie mit einer 2-m-Richtlatte – bei Abweichungen > 3 mm ist ein Ausgleichsestrich (z. B. Ceresit CN 75) oder eine Nivelliermasse vorzuschalten.
- Systemkonforme Grundierung verwenden: Setzen Sie ausschließlich Ceresit CT 17 oder CT 18 ein – die Grundierung muss gemäß Datenblatt vollständig abgebunden sein (mindestens 24 h Einwirkzeit bei 23 °C).
- Haftzugtest organisieren: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit Ceresit-Zertifizierung, der einen Haftzugtest (DINAbk. EN 1542) am Estrich durchführt und dokumentiert.
- Verarbeitung durch Fachkraft sichern: Vereinbaren Sie die Verlegung mit einem zertifizierten Fliesenleger, der Erfahrung mit Fließklebern auf Anhydritestrichen nachweisen kann – inkl. Verwendung des vorgeschriebenen Zahnspachtels (6–8 mm).
- Technische Unterlagen sammeln: Speichern Sie alle Datenblätter (Ceresit CT 17/18, Fließ- und Flexkleber), Messprotokolle, Haftzugtest-Bericht sowie die Abnahmeerklärung des Verlegers mindestens 10 Jahre lang.
- Fließkleber
- Fließkleber ist ein selbstverlaufender Klebstoff, der Unebenheiten im Untergrund ausgleicht und eine gleichmäßige Verteilung unter der Fliese gewährleistet. Er eignet sich besonders für großformatige Fliesen und unebene Untergründe.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Dünnbettmörtel, Estrich. - Flexkleber
- Flexkleber ist ein Fliesenkleber mit speziellen Zusätzen, die ihn flexibler machen. Dadurch kann er Spannungen zwischen Fliese und Untergrund aufnehmen und ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen, Balkone und andere kritische Untergründe.
Verwandte Begriffe: Fließkleber, Flexmörtel, Verbundabdichtung. - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig gegen Frost und Abrieb und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramik. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenbelag. - Zahnspachtel
- Eine Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Klebstoffen oder Spachtelmassen. Die Zahnung der Spachtel bestimmt die Menge des aufgetragenen Materials und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Rakel. - AE20-Estrich
- AE20 bezieht sich auf die Estrichnorm DIN EN 13813. AE steht für Anhydritestrich und die Zahl 20 gibt die Biegezugfestigkeit in N/mm² an. Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydritbinder hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - Flexmörtel
- Flexmörtel ist ein Sammelbegriff für Mörtel, die durch Zusätze flexibler sind als normale Mörtel. Sie können Spannungen zwischen Bauteilen aufnehmen und werden oft bei Fliesenarbeiten auf kritischen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Trasszement, Ausgleichsmörtel.
- Was ist der Unterschied zwischen Fließkleber und Flexkleber?
Fließkleber ist selbstverlaufend und eignet sich besonders für großformatige Fliesen oder unebene Untergründe, da er Unebenheiten ausgleicht. Flexkleber ist durch spezielle Zusätze flexibler und kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund besser aufnehmen, wodurch er sich gut für Fußbodenheizungen oder stark beanspruchte Flächen eignet. - Kann ich Fließ- und Flexkleber auf einem AE20-Estrich verwenden?
Ja, Fließ- und Flexkleber sind in der Regel für die Verwendung auf Estrichen geeignet. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrich ausreichend trocken und tragfähig ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Restfeuchte des Estrichs. - Muss ich den Estrich vor dem Verfliesen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist in der Regel empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Estrichs zu reduzieren und die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Verwenden Sie eine für den Estrich geeignete Grundierung und beachten Sie die Trocknungszeiten. - Welche Zahnspachtelgröße benötige ich für Feinsteinzeugfliesen 30x30 cm?
Die Wahl der Zahnspachtelgröße hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Rückseite der Fliesen ab. Als Faustregel gilt: Je größer die Fliesen und je unebener der Untergrund, desto größer sollte die Zahnung der Spachtel sein. Für 30x30 cm Feinsteinzeugfliesen ist in der Regel eine Zahnspachtel mit einer Zahnung von 6-8 mm geeignet. - Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Klebers, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden. - Kann ich Fließ- und Flexkleber auch im Außenbereich verwenden?
Ob ein Fließ- und Flexkleber für den Außenbereich geeignet ist, hängt von seiner Zusammensetzung und den Herstellerangaben ab. Achten Sie darauf, dass der Kleber frostsicher und wasserbeständig ist, wenn Sie ihn im Außenbereich verwenden möchten. - Was bedeutet die Bezeichnung AE20 bei einem Estrich?
AE20 bezieht sich auf die Estrichnorm DIN EN 13813. AE steht für Anhydritestrich und die Zahl 20 gibt die Biegezugfestigkeit in N/mm² an. - Was ist Flexmörtel?
Flexmörtel ist ein Oberbegriff für Fliesenkleber, der durch spezielle Zusätze flexibler ist als herkömmlicher Klebemörtel. Diese Flexibilität ermöglicht es dem Mörtel, Spannungen zwischen Fliese und Untergrund aufzunehmen, was ihn besonders geeignet für kritische Untergründe wie Fußbodenheizungen oder stark beanspruchte Flächen macht.
- Fliesenkleber Auswahl: Welcher Kleber für welche Fliese?
Informationen zur Auswahl des richtigen Fliesenklebers je nach Fliesenart und Untergrund. - Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich & Co.
Übersicht über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften. - Feinsteinzeug verlegen: Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis
Anleitung zur Verlegung von Feinsteinzeugfliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung. - Fußbodenheizung und Fliesen: Die optimale Kombination
Hinweise zur Auswahl geeigneter Fliesen und Kleber für Fußbodenheizungen. - Untergrundvorbereitung für Fliesen: So schaffen Sie die perfekte Basis
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für die Fliesenverlegung.
Flexkleber vs. Fließkleber: Mehrpreis für leichtere Verarbeitung?
zu dem Zeug oder ähnlichem ...
Der Unterschied bei dem Auftrag ist nicht so relevant, das es den Mehrpreis rechtfertigt.
Üblicher Auftrag währe herraushohlen aus dem Eimer 1 Kelle reicht für 3/4 m² also nicht so aufwändig - auftragen einer dünnen Kratzsschicht - (die sparen sie) (das bedeutet aber nur einmal dünn drüberziehen pro Bahn und Armlänge ca. 3sec.) dann grobes verteilen und abzahnen - diese Schritte sollten bleiben, also was haben sie gewonnen?
Für einen Laien ist er aber Aufgrund seiner Konsistenz sehr viel schwerer zu verarbeiten, das fähngt schon beim anrühren an ...
Wenn er zu dünn ist kommt ihnen die ganze Soße aus den Fugen raus, das freut den Selbermachprofie ...
Er hat aber andere Vorzüge, bloß ob sie die brauchen weiß ich nicht.
Ähnliche Produkte bekommen sie aber auch von Dyckerhoff Schönox PCI Ardex Bal (0800 22 82 436) - hier auch eine eine Fuge mit Antibakteriellen Schutz ... Normal Fuge!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ceresit Fließ- und Flexkleber: Erfahrungen und Unterschiede
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ceresit Fließ- und Flexklebern im Vergleich zu herkömmlichem Flexmörtel, insbesondere bei der Verlegung von Feinsteinzeug auf Estrich. Ein wichtiger Aspekt ist die einfachere Verarbeitung von Fließklebern, die jedoch mit einem höheren Preis verbunden sein kann. Selbermachprofis tauschen Erfahrungen zu verschiedenen Produkten und deren Konsistenz aus. Auch Alternativen von Dyckerhoff, Schönox, PCI, Ardex und Bal werden genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flexkleber vs. Fließkleber: Mehrpreis für leichtere Verarbeitung? wird diskutiert, ob der Mehrpreis für Fließkleber im Vergleich zu Flexkleber durch die einfachere Verarbeitung gerechtfertigt ist. Es wird angemerkt, dass der Unterschied im Auftrag für erfahrene Handwerker möglicherweise nicht so relevant ist.
✅ Zusatzinfo: Einige Fliesenkleber bieten einen antibakteriellen Schutz und sind speziell für Fugen geeignet. Die Wahl des richtigen Klebers hängt stark von der Art der Fliesen (z.B. Feinsteinzeug) und dem Untergrund (z.B. Estrich) ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Fliesen mit Ceresit Fließ- oder Flexkleber sollte der AE20-Estrich grundiert werden. Das Auftragen des Fliesenklebers kann durch Ausgießen und Verteilen mit einem Zahnspachtel erfolgen. Es wird empfohlen, die Produktinformationen des Herstellers genau zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für einen Ceresit Fließ- oder Flexkleber entscheiden, vergleichen Sie die Preise und berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten. Lesen Sie die Erfahrungen anderer Nutzer und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. Achten Sie auf die Eignung des Klebers für Ihr spezifisches Projekt (Fliesenart, Untergrund).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ceresit, Fließkleber, Flexkleber, Flexmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Großformatige Fliesen kleben: Welcher Fliesenkleber ist der Richtige? (45x45, 30x45)
- … Fliesenkleber, Großformat, Fliesen, Neubau, Flexkleber, Fließkleber, Fußbodenheizung, Dyckerhoff, Schönberger, Varioflex, Soloflex …
- … [br]Dyckerhoff Nr. 1 Flexkleber, oder den Varioflex oder einen Schönberger Soloflex, wer die Wahl hat …
- … und manche Fliesenleger wollen den nicht verarbeiten, da es anscheind ein Fließkleber ist. würde mich über Antworten freuen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Fermacell verlegen: Notwendigkeit von Gewebematte, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12510: Ceresit Fließ- und Flexkleber: Erfahrungen, Anwendung & Unterschiede zum Flexmörtel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen, Außenbereich, ankleben, Feinsteinzeug, Betonestrich, Tiefengrund, Flexkleber, Reparatur, Haltbarkeit, Trasszement …
- … Hochwertigen Marken-Flexkleber (Sakret, PCI oder Ceresit) für den Außenbereich nehmen ist klar. …
- … Kleberauswahl: Ich empfehle einen hochwertigen Flexkleber speziell für den Außenbereich (z.B. von Sakret oder Ceresit). Dieser …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
- … Fermacell, Trockenestrich, Fliesen, Grundierung, Fliesenverlegung, Ceresit, Fliesenkleber, Bodenbelag …
- … [br]Laut Fliesenkleberhersteller notwendig (Ceresit Hochflexibel). …
- … eine Grundierung nicht zwingend erforderlich. Allerdings empfehlen Fliesenkleberhersteller, wie im Beispiel Ceresit, oft eine Grundierung, besonders bei hochflexiblen Klebern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe ändern: Anthrazit zu Schwarz – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vorbereiten: Fugen spachteln – Welche Produkte & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Saugfähige Ziegel imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Sichtmauerwerk & Schlagregen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Bitumenanstrich ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ceresit, Fließkleber, Flexkleber, Flexmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ceresit, Fließkleber, Flexkleber, Flexmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ceresit Fließ- und Flexkleber: Erfahrungen, Anwendung & Unterschiede zum Flexmörtel?
Suche nach: Ceresit Fließ- und Flexkleber: Test & Vergleich
Suche nach: Ceresit Fließkleber, Ceresit Flexkleber, Fließkleber, Flexkleber, Flexmörtel, Feinsteinzeug, Estrich, Fliesen verlegen
