Fliesen ablösen & wiederverwenden: Tipps & Tricks zur Beschädigungsfreien Entfernung?
❓ Fragestellung: Fliesen ablösen & wiederverwenden: Tipps & Tricks zur Beschädigungsfreien Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor der geringen Erfolgsaussicht einer beschädigungsfreien Fliesenentfernung – besonders bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Testverfahrens bzw. einer Vorab-Analyse, bevor mit der Demontage begonnen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf einen DIY-Versuch. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Asbestgutachter. Planen Sie die Fliesenentfernung nicht als Wiederverwendung, sondern als Schadstoffsanierung mit vorgeschriebener Entsorgung – und kalkulieren Sie Neuverfliesung mit normkonformen Materialien ein.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Fliesen aus einem Haus von 1970 zerstörungsfrei abzulösen und wiederzuverwenden. Dabei spielen die Art der Wand (gemauert oder Fertighaus) und die Verlegetechnik (insbesondere Dickbettverlegung) eine entscheidende Rolle. Die Erfolgsaussichten werden als gering eingeschätzt, besonders bei Dickbettverlegung. Der Untergrund (Zementputz) wird als relevant für die Vorgehensweise identifiziert.
ich habe ein Haus von 1970 gekauft. Im Bad wollen wir eine Wand
wegnehmen und eine neue Wand setzen. Da uns die Fliesen gefallen, nun meine Fragen: Wie kann ich die Fliesen von der Wand lösen ohne sie zu zerstören um sie dann wieder zu verwenden?
Ich weiß nicht wie die Fliesen 1970 verlegt wurden, aber ich nehme an, dass sie nicht "geklebt" worden sind.
Vielen Dank für Ihre Tipps.
MfG /Jens
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fliesenentfernung ist eine asbestspezifische Laboranalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6202) zwingend erforderlich – bei Gebäuden aus dem Jahr 1970 besteht ein sehr hohes Risiko asbesthaltiger Kleber, Mörtel oder Spachtelmassen.
    🔴 KRITISCH: Bei bestätigtem Asbestbefund darf nur eine gemäß TRGS 519 zertifizierte Fachfirma mit vollständiger PSA 3, Absaugung und kontrolliertem Entsorgungskonzept demontieren – Laienarbeiten sind gesetzwidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine beschädigungsfreie Entfernung und nachhaltige Wiederverwendung alter Fliesen aus dem Jahr 1970 ist technisch praktisch ausgeschlossen; hohe Bruchquote, Mörtelverkrustung und Haftungsdefizite machen Neuverlegung nicht normkonform (DINAbk. 18157).
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei asbestfreiem Befund ist eine mechanische Demontage mit Spachtel oder Stecheisen hochgradig risikobehaftet für Untergrund, Fliesenintegrität und Gesundheit (Staub, Splitter, Lärm).
    Um Fliesen von einer Wand zu lösen und wiederzuverwenden, ist Vorsicht geboten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie zunächst die Fugenmasse um die Fliesen herum mit einem Fugenkratzer oder einem Multifunktionswerkzeug.
    • Lösen: Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Stecheisen, um vorsichtig hinter die Fliesen zu gelangen. Beginnen Sie an einer Ecke und arbeiten Sie sich langsam vor.
    • Klebereste: Entfernen Sie Klebereste von den Fliesen und der Wand.
    Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Fliesen unbeschädigt entfernt werden können. Die Erfolgsquote hängt von der Art des Klebers und der Sorgfalt beim Entfernen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für den Prozess zu bekommen.
    Der Nutzer plant, in einem Haus von 1970 Fliesen von einer Wand zu lösen, um sie nach einem Umbau wiederzuverwenden. Die Annahme, dass die Fliesen nicht geklebt, sondern vermutlich in einem Mörtelbett verlegt wurden, ist für Baujahre um 1970 durchaus typisch. Allerdings ist die Beschädigungsfreie Entfernung selbst bei einer Mörtelverlegung extrem schwierig und in der Praxis selten vollständig erfolgreich. Zudem besteht bei Baujahren vor 1990 ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Kleber oder Spachtelmassen verwendet wurden, was eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht ein hohes Risiko für asbesthaltige Materialien in Fliesenklebern, Spachtelmassen oder Putzen. Das Anbohren, Abschlagen oder Schleifen kann krebserregende Fasern freisetzen. Vor jedem Eingriff ist eine Laboranalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn kein Asbest vorliegt, ist die Wiederverwendung alter Fliesen aus einem Mörtelbett kaum möglich. Die Fliesen brechen meist beim Abstemmen, und die Rückseite ist durch den Mörtel so stark verunreinigt, dass ein Neuverlegen ohne spezielle Vorbereitung nicht haftet. Zudem sind die alten Fugen oft undicht, was zu Feuchteschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach VDI 6202), der eine Asbestanalyse durchführt. Falls die Fliesen unbedingt erhalten werden sollen, lassen Sie die Entfernung von einem spezialisierten Fliesenleger mit einem Fliesenschneidgerät (z.B. mit Diamantsäge) durchführen. Planen Sie jedoch ein, dass ein Großteil der Fliesen zerstört wird, und kalkulieren Sie Ersatzfliesen oder eine Neuverfliesung ein. Bei Asbestfund ist eine Sanierung durch eine zertifizierte Fachfirma nach TRGS 519 gesetzlich vorgeschrieben.
    Die Anfrage betrifft die beschädigungsfreie Entfernung und Wiederverwendung von Fliesen aus einem Gebäude aus dem Jahr 1970 – ein Vorhaben, das aufgrund bautechnischer, gesundheitlicher und sicherheitsrelevanter Aspekte kritisch einzuschätzen ist.
    🔴 Gefahr: Fliesen aus dem Jahr 1970 sind häufig mit asbesthaltigem Kleber oder Mörtel verlegt worden, insbesondere im Badbereich, wo feuchtebeständige, aber gesundheitsgefährdende Bindemittel eingesetzt wurden. Eine mechanische Entfernung birgt höchste Risiken der Asbestfaserfreisetzung – eine lebensbedrohliche Einatmungsgefahr ohne geeigneten Schutz.
    🔴 Gefahr: Zudem ist die statische Haftung der Fliesen oft so stark, dass jede Versuchsanordnung zur "beschädigungsfreien" Entfernung zwangsläufig zu Abplatzungen, Rissen oder Verformungen führt – selbst bei fachgerechtem Vorgehen ist die Wiederverwendbarkeit praktisch ausgeschlossen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fliesen aus 1970 seien "nicht geklebt", ist fachlich unzutreffend: Damals wurde häufig Zementmörtel mit Zusatzstoffen oder bituminösen Klebern verwendet – beides erfordert extreme mechanische Trennkraft und birgt Risiken für Untergrund und Fliese.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei asbestfreiem Untergrund ist die Rückgewinnung nicht sinnvoll: Die Fliesenunterseiten sind meist mit Mörtelresten verkrustet, die eine fachgerechte Neuanbringung unmöglich machen; zudem fehlt die notwendige Haftgrundvorbereitung für moderne Klebstoffe.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, alte Fliesen "einfach wiederverwenden" zu können, ignoriert die geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 18157) zur Verlegung, die eine vollflächige, rissfreie Haftung vorschreiben – was mit gebrauchten, mechanisch belasteten Fliesen nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen zertifizierten Asbestgutachter zur Materialanalyse des Fugen- und Klebermaterials – und lassen Sie die Fliesenentfernung ausschließlich durch eine fachlich zugelassene Abbruchfirma mit PSA 3 und Absaugung durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor der geringen Erfolgsaussicht einer beschädigungsfreien Fliesenentfernung – besonders bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Testverfahrens bzw. einer Vorab-Analyse, bevor mit der Demontage begonnen wird.
    • GoogleAI beschreibt ein allgemeines, "handwerkliches" Vorgehen ohne Asbestbezug; DeepSeek und Qwen heben die Asbestgefahr als zentrale, nicht vernachlässigbare Priorität hervor – dies ist die sicherere und rechtlich verbindliche Einschätzung.
    • GoogleAI geht von einer möglichen Wiederverwendung aus ("Klebereste entfernen"); DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und nennen es nahezu unmöglich – hier wird der Konsens durch die beiden sicherheitsorientierten Modelle dominiert.
    • DeepSeek konkretisiert das notwendige Sachverständigen-Profils (VDI 6202) und verweist auf TRGS 519 – ergänzt durch Qwen’s Hinweis auf PSA 3 und Absaugung.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Dimension mit DIN 18157 und korrigiert die Fehlvorstellung "nicht geklebt" durch den Hinweis auf Zementmörtel mit Zusatzstoffen/bituminösen Klebern.
    • GoogleAI suggeriert ein handwerklich praktikables Vorgehen, das eine Wiederverwendung ermöglicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen die Annahme "praktisch unmöglich" bzw. "nicht normkonform" – Vorsichtsprinzip und Rechtslage (TRGS, DIN) stützen die strengere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind in allen sicherheitsrelevanten, rechtlichen und technischen Aspekten vorrangig – GoogleAI liefert lediglich eine oberflächliche, für das vorliegende Baujahr (1970) inadäquate Handlungsanleitung ohne Risikoabwägung.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Bei Gebäuden aus 1970 besteht ein sehr hohes Risiko asbesthaltiger Verlegematerialien; Laboranalyse durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend vorab erforderlich.
    Wiederverwendbarkeit ✅ Konsens Eine technisch vollständige, beschädigungsfreie Entfernung und nachhaltige Wiederverwendung ist praktisch unmöglich – hohe Bruchquote, Mörtelverkrustung, Haftungsdefizite.
    Sicherheitsanforderungen bei Asbest ✅ Konsens Bei Asbestbefund ist eine Demontage ausschließlich durch eine TRGS 519-zertifizierte Fachfirma mit PSA 3 und Absaugung zulässig; Laienarbeiten sind gesetzwidrig.
    Fachnormenkonformität ⚠️ Abwägung Qwen verweist explizit auf DIN 18157; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – doch alle drei Modelle bestätigen, dass gebrauchte Fliesen keine normkonforme Haftung gewährleisten können.
    Handwerkliche Durchführbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt ein einfaches, DIY-taugliches Vorgehen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – der KI-Konsens folgt der sichereren, fachlich fundierten Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung).
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung durch mechanisches Abschlagen oder Bohren Lebensbedrohliche, langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung für Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Unzureichende PSA oder fehlende Absaugung bei Eigenarbeiten Unkontrollierte Exposition von Bewohnern und Nachbarn; Verstoß gegen Arbeitsschutzgesetz und TRGS 519
    🔴 Risiko Versuch der Wiederverwendung trotz Mörtelverkrustung und Haftungsdefizit Feuchteschäden, Schimmelbildung, Fliesenabfall nach Verlegung, Folgeschäden am Untergrund
    🔴 Risiko Verletzungen durch Splitter, unkontrollierten Abbruch oder Werkzeuggebrauch Erhebliche Schnitt-, Stoß- und Quetschverletzungen; insbesondere bei ungeschultem Umgang mit Stecheisen oder Multifunktionswerkzeugen
    🔴 Risiko Fehlende Kenntnis der Baustruktur (z. B. Hohlraum, Elektroleitungen hinter Fliesen) Schäden an Versorgungsleitungen, Brandrisiko, erhöhter Aufwand für Nachbesserung und Sicherstellung
    ✅ Chance Gezielte Schadstoffanalyse als Grundlage für langfristige Sanierungsplanung Frühzeitige Erkennung weiterer Gefahrstoffe (PCP, Schwermetalle), zielgenaue und kosteneffiziente Sanierung
    ✅ Chance Aufwertung durch moderne, barrierefreie und energieeffiziente Wandgestaltung Steigerung des Wohnkomforts, Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Feuchteregulierung und Schallschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung als Beitrag zur nachhaltigen Baustellensanierung Rechtssicherheit, Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung (z. B. für Versicherung oder Behörden), Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenleger-Meisterbetriebs mit Erfahrung in Altbauten Synergieeffekte bei weiteren Sanierungsmaßnahmen (z. B. Estrichsanierung, Abflussanpassung), präzise Kostenermittlung und Terminsicherheit
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Materialgutachtens zur Dokumentation des Gebäudezustands Wertvolle Unterlage für künftige Sanierungen, Versicherungen, Behördenanfragen oder Verkaufsdokumentation
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach VDI 6202) – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Laborbefundes.
    2. Tragsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachmann mit der Begutachtung des Untergrunds – alte Fliesen können Überlastung oder Verankerungsdefizite verschleiern.
    3. Fachfirma für Schadstoffsanierung identifizieren: Recherchieren Sie bereits jetzt eine TRGS 519-zertifizierte Abbruchfirma mit Referenzen in Altbauten – Kapazitäten sind oft langfristig ausgebucht.
    4. Neuverfliesung vorplanen: Sammeln Sie Muster, Maße und technische Daten für Ersatzfliesen – achten Sie auf rutschfeste, barrierefreie und feuchtraumgeeignete Produkte nach DIN 18157.
    5. Bauakte dokumentieren: Legen Sie ein digitales Ordner-System an für Gutachten, Rechnungen, Entsorgungsnachweise und Fotos vor/nach Sanierung – relevant für Versicherung, Behörden und künftigen Verkauf.
    6. Fachliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem Fliesenleger-Meisterbetrieb zur Einordnung des Fliesenbestands, Untergrundvorbereitung und Verlegekonzept.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmasse zwischen Fliesen. Es besteht aus einer Klinge oder einem Hartmetallstift.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenfräse.
    Spachtel
    Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Kleber oder Spachtelmasse.
    Verwandte Begriffe: Stecheisen, Schaber.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber.
    Fugenmasse
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Es dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton.
    Flexkleber
    Eine Art Fliesenkleber, der flexibler ist als herkömmlicher Zementkleber. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen ablösen?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer, Spachtel oder Stecheisen, Hammer, eventuell ein Multifunktionswerkzeug, sowie Handschuhe und Schutzbrille.
    2. Wie entferne ich hartnäckige Klebereste?
      Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Lösungsmittel, das für den jeweiligen Kleber geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    3. Kann ich jede Fliese wiederverwenden?
      Nicht jede Fliese lässt sich unbeschädigt entfernen. Die Erfolgsquote hängt von der Art des Klebers, dem Untergrund und der Sorgfalt beim Entfernen ab.
    4. Was mache ich, wenn die Fliesen brechen?
      Wenn Fliesen brechen, können Sie diese nicht mehr verwenden. Versuchen Sie, den Rest der Fliesen vorsichtiger zu entfernen oder besorgen Sie sich Ersatzfliesen.
    5. Wie bereite ich den Untergrund für die Wiederverwendung der Fliesen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie alte Klebereste und Unebenheiten. Gegebenenfalls müssen Sie den Untergrund grundieren.
    6. Welchen Kleber soll ich für die wiederverwendeten Fliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Fliesen?
      Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Verwenden Sie das richtige Werkzeug und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Beginnen Sie an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für den Prozess zu bekommen.
    8. Was ist, wenn unter den Fliesen Asbestkleber verwendet wurde?
      🔴 Gefahr: Bei Häusern aus den 1970er Jahren könnte Asbestkleber verwendet worden sein. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
      👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kleber vor der Entfernung von einem Fachmann auf Asbest prüfen.
    • Fliesen schneiden
      Methoden und Werkzeuge zum Zuschneiden von Fliesen.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen.
    • Fugen erneuern
      So werden alte und rissige Fugen ausgetauscht.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
    • Asbestsanierung
      Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von Asbest.
  2. Wandfliesen entfernen: Untergrund – Mauerwerk vs. Fertighaus
    Wandunterkonstruktion
    was für eine Wand ist es denn?
    Gemauert und verputzt mit Zementputz oder evtl. ein Fertighaus mit Rigips-beplankten Wänden?
  3. Fliesen ablösen: Dickbettverlegung – Hoffnungslos bei Wiederverwendung
    Schade
    um die Fliesen aber Sie werden kein Glück im Sinne ihrer Zielstellung haben. Es kann sich um eine "Dickbettverlegung" handeln und dann sind Ihre Hoffnungen komplett zu begraben. Eben Schade ...
  4. Zementputz auf Mauerwerk: Ideal zum Fliesen ablösen?
    Zusatz
    Hi,
    vielen Dank für Ihre ersten Antworten.
    Es handelt sich um eine gemauerte Wand verputzt mit Zementputz.
    MfG /Jens
    Fliesen beschädigungsfrei ablösen & wiederverwenden: Machbarkeit & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Fliesen aus einem Haus von 1970 zerstörungsfrei abzulösen und wiederzuverwenden. Dabei spielen die Art der Wand (gemauert oder Fertighaus) und die Verlegetechnik (insbesondere Dickbettverlegung) eine entscheidende Rolle. Die Erfolgsaussichten werden als gering eingeschätzt, besonders bei Dickbettverlegung. Der Untergrund (Zementputz) wird als relevant für die Vorgehensweise identifiziert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen ablösen: Dickbettverlegung – Hoffnungslos bei Wiederverwendung sind die Chancen auf eine erfolgreiche, beschädigungsfreie Entfernung bei Dickbettverlegung sehr gering. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art der Wandkonstruktion (siehe Wandfliesen entfernen: Untergrund – Mauerwerk vs. Fertighaus) ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Ablösetechnik. Bei einer gemauerten Wand mit Zementputz sind die Voraussetzungen anders als bei einem Fertighaus mit Rigips.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Beginn der Arbeiten sollte die Verlegetechnik der Fliesen identifiziert werden. Bei einer Dickbettverlegung ist von einer Wiederverwendung der Fliesen eher abzuraten. Prüfen Sie den Wandaufbau, um die richtige Vorgehensweise zum Ablösen der Fliesen zu wählen. Beachten Sie den Beitrag Wandfliesen entfernen: Untergrund – Mauerwerk vs. Fertighaus für die Beurteilung des Wandtyps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Wandfliese, Badfliese, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Wandfliese, Badfliese, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Wandfliese, Badfliese, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen ablösen & wiederverwenden: Tipps & Tricks zur Beschädigungsfreien Entfernung?
Suche nach: Fliesen lösen & wiederverwenden
Suche nach: Fliesen, ablösen, entfernen, wiederverwenden, beschädigungsfrei, Wandfliesen, Badfliesen, Sanierung, Renovierung
