Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Die Verlegung von Fliesen auf OSB-Platten ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend, und eine zusätzliche GKP-Platte kann das Risiko minimieren. Wandfliesen außerhalb von Feuchträumen sind weniger problematisch als Bodenfliesen oder Bereiche mit direkter Wassereinwirkung. Die Kosten für Kleber und das verbleibende Risiko sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Fliesen auf OSBAbk.-Platten, geht das?
Und wie muss der Untergrund dafür vorbereitet werden?
    🔴 KRITISCH: Fliesen direkt auf OSB-Platten sind gemäß DINAbk. 18156 und DIN EN 12004 grundsätzlich unzulässig – kein Kleber oder Entkopplungsmatte kann die mangelnde Dimensionsstabilität und Feuchteempfindlichkeit des Trägers kompensieren.
    🔴 KRITISCH: Bei Feuchtigkeitseintrag (Kleberfeuchte, Kondensat, Spritzwasser) drohen OSBAbk.-Quellung, Schimmelbildung, strukturelle Instabilität und Stolpergefahren durch Ablösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ist eine Verlegung dennoch geplant, ist zwingend eine vollflächige, fugenlose Verklebung einer feuchtebeständigen Unterlagsplatte (z. B. zementgebundene Spanplatte oder Gipsfaserplatte für Nassräume) auf der OSB erforderlich – inkl. fachgerechter Dichtungsschicht vor der Fliesenverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Entkopplungsmatte allein reicht nicht aus – sie muss mit einem hochverformbaren Kleber der Klasse S2 und einer geeigneten Grundierung für nicht saugende Untergründe kombiniert werden, jedoch nur als Teil einer vollständigen, bauphysikalisch abgesicherten Konstruktion.
    Ob Fliesen auf OSB-Platten verlegt werden können, hängt stark von der Vorbereitung und den verwendeten Materialien ab. OSB-Platten sind grundsätzlich nicht der ideale Untergrund für Fliesen, da sie sich unter Feuchtigkeit und Belastung verformen können. Dies kann zu Rissen und Ablösungen der Fliesen führen.
    Vorbereitung des Untergrunds:
    • Stabilität: Die OSB-Platten müssen ausreichend dick (mind. 22 mm) und fest verschraubt sein.
    • Ebenheit: Unebenheiten müssen mit Ausgleichsmasse beseitigt werden.
    • Entkopplung: Eine Entkopplungsmatte (z.B. von Ditra) ist zwingend erforderlich, um Spannungen zwischen OSB und Fliesen zu minimieren.
    • Grundierung: Eine spezielle Grundierung für nicht saugende Untergründe verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Schäden an den Fliesen und im schlimmsten Fall zu einem kompletten Austausch des Belags führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Verlegung von einem Fachmann beraten, um die Eignung des Untergrunds und die notwendigen Maßnahmen zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Verlegung von Fliesen auf OSB-Platten, ein Vorhaben, das aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften von Holzwerkstoffen und keramischen Belägen als kritisch einzustufen ist. OSB-Platten arbeiten (quellen und schwinden) bei Feuchtigkeitseinwirkung und Temperaturschwankungen, was zu Spannungen im Fliesenbelag führen kann. Ohne geeignete Maßnahmen sind Risse im Fliesenspiegel oder Ablösungen der Fliesen vorprogrammiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Vorbereitung des Untergrunds. Wird keine ausreichende Entkopplung (z.B. durch eine Entkopplungsmatte) vorgesehen, übertragen sich die Bewegungen der OSB-Platte direkt auf die Fliesen. Dies führt nahezu zwangsläufig zu Schäden wie Rissen oder Hohlstellen, die eine aufwendige Sanierung nach sich ziehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Klebersystems. Es muss ein flexibler, hochverformbarer Fliesenkleber (Klasse S2 nach DIN EN 12004) verwendet werden, der die Spannungen aufnehmen kann. Zudem ist eine fachgerechte Grundierung der OSB-Platten mit einem geeigneten Haftvermittler unerlässlich, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen direkt auf OSB-Platten verlegt werden können, ist fachlich nicht haltbar. Es bedarf zwingend einer durchdachten Konstruktion, die eine Bewegungsfuge im Randbereich und eine vollflächige Verklebung der Platten auf dem Untergrund vorsieht. Eine punktuelle Befestigung der OSB-Platten ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge. Dieser kann die statischen Gegebenheiten prüfen und ein individuelles Schichtsystem aus Entkopplung, Armierung und geeignetem Kleber empfehlen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Ergebnis möglich. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da die Sanierungskosten bei Fehlern die ursprünglichen Kosten um ein Vielfaches übersteigen können.
    Das Verlegen von Fliesen direkt auf OSB-Platten ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risikosituation dar.
    OSB-Platten sind hygroskopisch, dehnen sich bei Feuchtigkeitsaufnahme stark aus und schwinden bei Trocknung – dies führt zwangsläufig zu Rissbildung im Fliesenbelag, Verlust der Haftung und Delamination der Fliesen.
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeitseintrag (z. B. durch Putz- oder Kleberfeuchte, Kondensat oder Spritzwasser) besteht akute Gefahr der Quellung, Schimmelbildung im Untergrund und struktureller Instabilität der Flächenbefestigung.
    🔴 Gefahr: OSB ist kein geeigneter Untergrund für keramische Beläge gemäß DIN 18156 und DIN EN 12004 – die Haftzugfestigkeit wird nicht erreicht, was zu Abplatzungen und Stolpergefahren führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fliesen auf OSB sind möglich mit speziellem Kleber" ist irreführend – kein Kleber kompensiert die mangelnde Dimensionsstabilität und Feuchteempfindlichkeit des Trägers.
    ➕ Ergänzung: Als einzige zulässige Lösung gilt die vollflächige, fugenlose Verklebung einer geeigneten, feuchtebeständigen Unterlagsplatte (z. B. Gipsfaserplatte mit CEAbk.-Kennzeichnung für Nassräume oder zementgebundene Spanplatten) auf der OSB, gefolgt von einer geeigneten Dichtungsschicht vor der Fliesenverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Fliesen- und Bodenbeläge, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – insbesondere bei Nasszellen oder Flächen mit erhöhter Feuchtebelastung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass OSB-Platten aufgrund ihrer Feuchteempfindlichkeit, Quellneigung und mangelnden Dimensionsstabilität kein geeigneter direkter Untergrund für Fliesen sind.
    • Alle drei betonen die kritische Gefahr von Rissen, Ablösungen, Hohlstellen und Schimmelbildung bei unzureichender Vorbereitung.
    • Alle drei fordern mindestens eine Entkopplungsmatte – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Wirksamkeit als alleinige Maßnahme.
    • GoogleAI beschreibt Fliesen auf OSB als "möglich", sofern Voraussetzungen (22 mm OSB, Entkopplung, S2-Kleber, Grundierung) erfüllt sind.
    • DeepSeek bewertet das Vorhaben als "kritisch", akzeptiert aber eine fachgerechte Konstruktion mit Entkopplung, S2-Kleber und vollflächiger Befestigung als technisch umsetzbar – mit deutlicher Betonung der Risiken bei Fehlern.
    • Qwen lehnt die direkte Verlegung strikt ab – sie ist "grundsätzlich nicht zulässig" gemäß Norm und stellt eine "erhebliche bauphysikalische Risikosituation" dar; einzige zulässige Lösung ist eine zusätzliche, zertifizierte Unterlagsplatte.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines flexiblen Klebers der Klasse S2 und korrigiert die Fehlvorstellung einer punktuellen OSB-Befestigung.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18156, DIN EN 12004), benennt die Haftzugfestigkeitsproblematik explizit und benennt die einzige zulässige Alternative: vollflächig verklebte feuchtebeständige Unterlagsplatte mit Dichtungsschicht.
    • GoogleAI suggeriert grundsätzliche Machbarkeit bei Vorbereitung – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und normkonform: "Kein Kleber kompensiert die mangelnde Dimensionsstabilität". Da Qwen die sicherste, normbasierte Position einnimmt, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt 22 mm OSB als ausreichend – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer zusätzlichen, stabilen Zwischenschicht; die OSB-Dicke allein ist irrelevant, wenn die Konstruktion bauphysikalisch nicht tragfähig ist.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengste, normkonforme Bewertung (Qwen) bei allen sicherheitsrelevanten Entscheidungen. Jede Abweichung von dieser Position muss von einem zertifizierten Sachverständigen oder Fachplaner ausdrücklich abgesichert werden.
    Eignung OSB als direkter Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich bei Vorbereitung"; DeepSeek: "kritisch, aber technisch umsetzbar mit Entkopplung & S2-Kleber"; Qwen: "grundsätzlich unzulässig nach DIN" → Konsens: normwidrig, nicht empfohlen
    Größte Gefahr ✅ Konsens Feuchtebedingte OSB-Quellung → Risse, Ablösungen, Schimmel, Stolpergefahr
    Entkopplungsmatte ⚠️ Abwägung Alle fordern sie – jedoch nur Qwen stellt klar: sie reicht nicht aus, wenn keine zusätzliche unterlagsplatte vorgesehen ist
    Erforderlicher Kleber ✅ Konsens Hochverformbarer Kleber der Klasse S2 (DIN EN 12004) ist zwingend notwendig
    Zulässige Lösung ✅ Konsens Einzig normkonforme Lösung: vollflächige, fugenlose Verklebung einer feuchtebeständigen Unterlagsplatte (z. B. zementgebundene Spanplatte oder Gipsfaserplatte für Nassräume) auf OSB – gefolgt von Dichtungsschicht
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf direkte Fliesenverlegung auf OSB. Wählen Sie stattdessen die einzige normkonforme Lösung: eine geprüfte, feuchtebeständige Unterlagsplatte vollflächig verklebt, dichtungsbehandelt und erst danach gefliest – begleitet von einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Fliesenfachplaner.
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme der OSB-Platten durch Kleber- oder Putzfeuchte Quellung, Schimmelbildung, Substanzschäden an der Bausubstanz, Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Temperatur- und Feuchteschwankungen führen zu OSB-Bewegungen Übertragung von Spannungen auf Fliesen → Rissbildung im Erscheinungsbild und Verlust der Barrierefunktion
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeit der Fliesenfuge und Untergrundkonstruktion Unbemerkt eindringende Feuchtigkeit in die Konstruktion → Dauerfeuchteschäden, Bauschäden, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der OSB-Platten Kipp- oder Hubmomente bei Belastung → Rissbildung im Fliesenbelag, Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr)
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Verlegung (DIN 18156, DIN EN 12004) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden, möglicher Verlust der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Verwendung einer zementgebundenen Unterlagsplatte als Zwischenschicht Normkonforme, langlebige und feuchtebeständige Flächenausbildung – zugelassen für Nasszellen
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit Dampfdiffusionsberechnung Sicherstellung der Bauteildurchfeuchtungsfreiheit und langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Integration einer Flächenheizung in die Aufbauhöhe (z. B. in der Ausgleichsmasse) Energieeffiziente, gleichmäßige Wärmeabgabe bei optimaler Raumklimaregulierung
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochverformbarer Kleber mit S2-Zertifizierung und Verbundfestigkeit >1,5 N/mm² Zusätzliche Sicherheitsreserve bei Restbewegungen und langfristige Haftungssicherheit
    ✅ Chance Vollflächige Verklebung mit hochwertigem Haftvermittler auf OSB Vermeidung von Hohlstellen, Verbesserung der Gesamtstabilität der Konstruktion
    1. Normkonforme Konstruktion priorisieren: Verzichten Sie vollständig auf direkte Fliesenverlegung auf OSB – beauftragen Sie stattdessen einen Fachplaner, der eine Konstruktion mit feuchtebeständiger Unterlagsplatte (z. B. zementgebundene Spanplatte) und Dichtungsschicht nach DIN 18531 plant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Bodenbeläge, um die Feuchteschutzeignung der Konstruktion rechnerisch zu bestätigen und die Dampfdiffusion zu überprüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die CE-Dokumentation aller verwendeten Produkte (Unterlagsplatte, Kleber Klasse S2, Haftvermittler, Dichtungsmembran) sowie die Ausführungspläne – für Haftung und Gewährleistung unverzichtbar.
    4. Feuchtemonitoring einplanen: Lassen Sie bei der Verlegung ein Feuchtemessprotokoll für OSB und Unterlagsplatte erstellen – maximale Restfeuchte vor Dichtung: 12 % (nach DIN 68761-2).
    5. Verlegekontrolle durch Fachmann: Vereinbaren Sie eine Zwischenprüfung durch den Fliesenleger nach Dichtungsschicht (Wassertest gemäß DIN 18531-3) und vor Fliesenverlegung.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie jede Konstruktionsschicht (OSB-Befestigung, Unterlagsplatte, Dichtung, Armierung) und archivieren Sie die Bilder mit Datum und Beschreibung.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte wird zwischen Untergrund und Fliesenbelag verlegt, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie gleicht Bewegungen und Verformungen des Untergrunds aus.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Trittschalldämmung
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Bewegungen und Spannungen des Untergrunds ausgleichen und verhindert so Risse im Fliesenbelag.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Grundierung
    Eine Grundierung wird vor dem Verfliesen auf den Untergrund aufgetragen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird in Feuchträumen eingesetzt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen
    1. Welche Fliesen sind für OSB-Platten geeignet?
      Grundsätzlich sind kleinere Fliesenformate besser geeignet, da sie weniger Spannungen übertragen. Flexkleber ist Pflicht.
    2. Muss ich die OSB-Platten vor dem Verfliesen versiegeln?
      Eine Versiegelung ist nicht zwingend notwendig, aber eine Grundierung für nicht saugende Untergründe ist empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    3. Kann ich auch großformatige Fliesen auf OSB-Platten verlegen?
      Davon rate ich ab. Das Risiko von Rissen und Ablösungen ist bei großformatigen Fliesen deutlich höher.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine OSB-Platten ausreichend stabil sind?
      Die Platten sollten sich beim Begehen nicht durchbiegen oder knarren. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    5. Welche Ausgleichsmasse ist für OSB-Platten geeignet?
      Verwenden Sie eine flexible Ausgleichsmasse, die für Holzuntergründe geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Brauche ich eine Dampfsperre unter den OSB-Platten?
      Das hängt von der Raumnutzung und der Bauphysik ab. In Feuchträumen ist eine Dampfsperre empfehlenswert.
    7. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers. Diese können je nach Produkt variieren.
    8. Was passiert, wenn sich die OSB-Platten nachträglich verformen?
      Im schlimmsten Fall reißen die Fliesen oder lösen sich ab. Eine Entkopplungsmatte kann dies verhindern.
    • Fliesen auf Holzdielen verlegen
      Hinweise zur Vorbereitung und den Besonderheiten.
    • Estrich auf Holzboden
      Geeignete Materialien und Vorgehensweise.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Welche Beläge sind geeignet und worauf ist zu achten?
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Die wichtigsten Schritte für ein perfektes Ergebnis.
  2. Wandfliesen auf OSB: Kein Dusch- oder Badewannenbereich
    Wandfliesen sind gemeint und es ist nicht der Bereich hinter Dusche oder Badewanne ...
    Hatte ich vergessen zu erwähnen.
  3. OSB-Platten: GKP-Platte als Untergrund – Kostencheck!
    Foto von Thorsten Bulka
    theoretisch
    ja ------ aber!
    wenn man die Kosten des Klebers (Dünnbettmörtel) ansieht, und das restrisiko, ist es besser, wenn man da noch eine GKP drauf macht!
  4. Fliesenkleber für OSB: Empfehlungen & Produkte
    Danke! Welchen Fliesenkleber könnte man denn auf OSBAbk. ...
    Danke! Welchen Fliesenkleber könnte man denn auf OSB verwenden?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesen auf OSBAbk.-Platten verlegen: Tipps & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Fliesen auf OSB-Platten ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend, und eine zusätzliche GKP-Platte kann das Risiko minimieren. Wandfliesen außerhalb von Feuchträumen sind weniger problematisch als Bodenfliesen oder Bereiche mit direkter Wassereinwirkung. Die Kosten für Kleber und das verbleibende Risiko sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandfliesen auf OSB: Kein Dusch- oder Badewannenbereich wird klargestellt, dass die Diskussion sich auf Wandfliesen außerhalb von Nassbereichen bezieht. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Machbarkeit und der notwendigen Vorbereitungen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag OSB-Platten: GKP-Platte als Untergrund – Kostencheck! weist darauf hin, dass die Kosten für den Fliesenkleber und das verbleibende Risiko gegen die Kosten einer zusätzlichen GKP-Platte abgewogen werden sollten. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Budgetierung des Projekts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Fliesenkleber für OSB: Empfehlungen & Produkte zur Auswahl des geeigneten Fliesenklebers für OSB-Platten. Prüfen Sie die Herstellerangaben und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, OSB-Platte, Untergrund, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11733: Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein als Terrassenbelag: Eignung, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, OSB-Platte, Untergrund, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, OSB-Platte, Untergrund, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf OSB-Platten: So geht's!
Suche nach: Fliesen, OSB-Platten, verlegen, Untergrund, vorbereiten, Anleitung, Risiken, Bodenbelag, Heimwerken, Renovierung
