Klinker zu rot geliefert? Ursachen, Rechte & Möglichkeiten zur Farbkorrektur
❓ Fragestellung: Klinker zu rot geliefert? Ursachen, Rechte & Möglichkeiten zur Farbkorrektur
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine gravierende Farbabweichung von der Musterplatte stellt einen Mangel dar und begründet Gewährleistungsansprüche nach § 433 ff. BGB; Alle drei lehnen eine nachträgliche Abdunkelung mittels Nachbrennen strikt ab – aus technischen, bauphysikalischen und normativen Gründen; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Baustoffgutachter) zur Dokumentation und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle Versuche einer Farbkorrektur am bereits gelieferten Material. Fordern Sie stattdessen unter Fristsetzung die Lieferung farblich konformer Ersatzsteine – dokumentiert und gestützt durch ein Gutachten eines DIN EN ISO/IEC 17020-zertifizierten Baustoffgutachters.
Bei deutlicher Farbabweichung der Klinker gegenüber der Musterplatte bestehen Rechte auf Nachbesserung. Das "Nachbrennen" ist keine geeignete Methode zur Farbkorrektur. Eine Sortierung der Klinker nach Farbe kann helfen, das Problem zu minimieren. Die Kommunikation mit dem Klinkerhersteller ist entscheidend, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
Hallo Forum,
wir haben derzeit das Problem, dass der von uns anhand einer Musterplatte gewählte Klinker nicht dem entspricht, was auf die Baustelle geliefert wurde. Es stimmen Typ und Bezeichnung überein und auch das "Muster" ist identisch, allerdings ist der Stein viel zu rot! Sicher, es handelt sich um ein Naturprodukt, bei dem Abweichungen normal sind. Aber der Unterschied in unserem Fall ist extrem. Nachdem nun schon einige Paletten ausgetauscht wurden und die Maurer fleißig sortieren, ist das Problem immer noch nicht im Griff.
Der Außendienst des Klinkerherstellers hat nun nach zähen Verhandlungen angeboten, die aussortierten roten Klinker erneut brennen zu lassen, um eine Abdunkelung zu erzielen.
Ist das ein gangbarer Weg, oder wird dadurch die Qualität des eigentlich hochwertigen Klinkers beeinträchtigt?
    🔴 KRITISCH: Nachbrennen von Klinkern ist technisch nicht zulässig und führt zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken – Frostschäden, Rissbildung und Verlust der Druckfestigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Farbanpassung (chemisch oder thermisch) durchführen – dies verletzt DINAbk. EN 771-1 und gefährdet die bauphysikalische Leistungsfähigkeit der Fassade.
    ⚠️ WICHTIG: Farbabweichung unverzüglich durch einen zertifizierten Baustoffgutachter (DIN EN ISO/IEC 17020) dokumentieren und bewerten lassen – nicht auf "Naturprodukt"-Argumente des Lieferanten verlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung der abweichenden Steine vor Abschluss der Mängelprüfung – dies könnte Ansprüche aus der Gewährleistung beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Farbabweichung bei Ihren Klinkern festgestellt haben. Da Klinker ein Naturprodukt ist, sind leichte Farbunterschiede normal. Eine deutliche Abweichung von der Musterplatte stellt jedoch einen Mangel dar.
    Mögliche Ursachen:
    • Chargenunterschiede: Unterschiedliche Brennvorgänge können zu Farbvariationen führen.
    • Lagerung: Einfluss von Witterung während der Lagerung.
    • Fehlerhafte Produktion: Selten, aber möglich.
    Vorgehensweise:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Abweichungen und vergleichen Sie mit der Musterplatte.
    • Gespräch mit dem Klinkerhersteller: Suchen Sie das Gespräch, um die Ursache zu klären.
    • Prüfung durch einen Bausachverständigen: Ein Sachverständiger kann die Abweichung beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen.
    Abdunkelung/Nachbehandlung: Eine nachträgliche Abdunkelung ist schwierig und kann die Qualität des Klinkers beeinträchtigen. Ich rate davon ab, ohne Rücksprache mit dem Hersteller oder einem Fachmann vorzugehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbabweichung, kontaktieren Sie den Klinkerhersteller und ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Naturprodukten wie Klinkern, bei denen farbliche Abweichungen zwischen Muster und Lieferung auftreten können. Die beschriebene Abweichung ist jedoch so gravierend, dass sie über das übliche Maß hinausgeht und eine fachliche Prüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Das erneute Brennen von bereits gebrannten Klinkern ist ein hochriskantes Verfahren. Es kann zu irreversiblen Schäden wie Rissen, Verformungen oder einer verminderten Frostbeständigkeit führen. Die physikalischen Eigenschaften des Steins werden durch einen zweiten Brennvorgang grundlegend verändert, was die langfristige Haltbarkeit massiv beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweites Brennen lediglich eine "Abdunkelung" bewirkt, ist fachlich falsch. Es handelt sich um einen erneuten Sinterprozess, der die Mikrostruktur des Klinkers verändert. Dies kann zu einer erhöhten Wasseraufnahme und damit zu Frostschäden führen, was bei Fassadenklinkern besonders kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Der Käufer hat bei erheblichen Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit (Musterplatte) ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Der Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung gemäß BGBAbk. ist hier klar gegeben. Das Angebot des Herstellers, die Steine nachzubrennen, ist als unzureichende und risikobehaftete Nachbesserung zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie das Angebot des Nachbrennens strikt ab. Bestehen Sie auf einer vollständigen Ersatzlieferung von Klinkern, die farblich und qualitativ der Musterplatte entsprechen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Dokumentation der Abweichungen und der Prüfung der gelieferten Steine. Ziehen Sie bei weiterer Weigerung des Herstellers rechtliche Schritte in Betracht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Farbabweichung bei Klinkersteinen, die trotz identischer Typbezeichnung und Musterplatte deutlich röter ausfallen als vereinbart – ein klassischer Fall von Abweichung von der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit nach § 433 BGB.
    🔴 Gefahr: Eine Nachbrennung zur Abdunkelung ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: Sie kann die Frostbeständigkeit, die Druckfestigkeit und die Oberflächenhärte des Klinkers nachhaltig beeinträchtigen, da die keramische Struktur durch erneutes Brennen irreversibel verändert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Nachbrennung sei ein "gangbarer Weg", ist fachlich falsch – Klinker werden nur einmal gebrannt; ein zweites Brennen ist kein anerkanntes Verfahren und widerspricht den Herstellungsstandards nach DIN EN 771-1 und den Richtlinien des Deutschen Klinkerverbandes.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Korrekturmaßnahmen umfassen ausschließlich die Lieferung von Ersatzsteinen aus derselben Brenncharge oder – bei nachweisbarer Abweichung von der Musterplatte – Rücknahme und Neulieferung gemäß § 437 BGB; eine Farbanpassung durch chemische Mittel oder Oberflächenbehandlung ist bei Klinker grundsätzlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Unterschied "extrem" ist und über zulässige Toleranzen hinausgeht, ist korrekt – DIN 52212 regelt Farbtoleranzen bei Klinker; Abweichungen, die eine Sortierung durch Maurer erfordern, liegen regelmäßig außerhalb der zulässigen Bandbreite.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Naturprodukt" automatisch hohe Farbvarianz rechtfertigt, ist irreführend: Klinker sind industriell hergestellte keramische Bauprodukte mit strengen Qualitätskontrollen – keine natürlichen Gesteine wie Granit oder Sandstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17020) zur Dokumentation der Farbabweichung und zur Prüfung der Konformität mit der Musterplatte; leiten Sie auf dieser Grundlage einen formellen Mängelrügenprozess ein und verlangen Sie Ersatzlieferung aus der ursprünglichen Brenncharge.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine gravierende Farbabweichung von der Musterplatte stellt einen Mangel dar und begründet Gewährleistungsansprüche nach § 433 ff. BGB.
    • Alle drei lehnen eine nachträgliche Abdunkelung mittels Nachbrennen strikt ab – aus technischen, bauphysikalischen und normativen Gründen.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Baustoffgutachter) zur Dokumentation und Bewertung.
    • GoogleAI relativiert die Abweichung mit dem Hinweis auf "Naturprodukt", während DeepSeek und insbesondere Qwen dies klar widerlegen und betonen: Klinker sind normgerecht hergestellte keramische Industrieprodukte – keine natürlichen Gesteine mit grundsätzlich hoher Variabilität.
    • Qwen nennt explizit DIN 52212 (Farbtoleranzen) und DIN EN 771-1 sowie den Deutschen Klinkerverband als maßgebliche Referenz – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • Qwen spezifiziert die zulässigen Korrekturmaßnahmen (Ersatzlieferung aus gleicher Brenncharge) und benennt den zertifizierten Gutachter nach DIN EN ISO/IEC 17020 – eine Präzision, die bei den anderen KIs fehlt.
    • GoogleAI erwägt (zumindest als Option) eine "Rücksprache mit dem Hersteller" zur Abdunkelung – ein Vorschlag, den DeepSeek und Qwen als technisch ungeeignet, normwidrig und risikoreich einstufen. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Basierend auf dem Vorsichtsprinzip und den klareren normativen Fundierungen von DeepSeek und Qwen ist das Nachbrennen vollständig auszuschließen. Der Rechtsanspruch auf Ersatzlieferung ist als primäre, unverzichtbare Maßnahme zu verfolgen.
    Rechtlicher Mangel bei Farbabweichung ✅ Ja – gravierende Abweichung von Musterplatte ist Mangel nach § 434 BGB; Gewährleistungsansprüche (Nachbesserung/Ersatz) bestehen.
    Zulässigkeit von Nachbrennen ❌ Uneinigkeit in Nuance, aber Konsens in Ablehnung: Nachbrennen ist technisch nicht zulässig, gefährdet die Baustoffeigenschaften und widerspricht DIN EN 771-1 – striktes Verbot.
    "Naturprodukt"-Argument ⚠️ GoogleAI sieht Spielraum, DeepSeek/Qwen lehnen es als irreführend ab – Klinker unterliegen strenger Qualitätskontrolle; Farbtoleranzen sind normativ begrenzt (DIN 52212).
    Erforderliche fachliche Prüfung ✅ Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Baustoffgutachters zur Dokumentation und normkonformen Bewertung.
    Zulässige Korrekturmaßnahmen ✅ Konsens: Nur Ersatzlieferung (ggf. aus gleicher Brenncharge) ist sachgerecht; chemische Behandlung oder Oberflächenanpassung ist unzulässig.
    🔴 Risiko Nachbrennen der Klinker Irreversible Schädigung der keramischen Struktur → Frostschäden, Rissbildung, Verlust der Druckfestigkeit und Fassadensicherheit
    🔴 Risiko Verlegung abweichender Steine ohne Prüfung Verlust oder Einschränkung von Gewährleistungsansprüchen; notwendige Rückbaukosten und Imageverlust
    🔴 Risiko Vertrauen in "Naturprodukt"-Argumente des Herstellers Fehleinschätzung der Rechtslage → versäumte Fristen, unnötige Zugeständnisse, unzureichende Dokumentation
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (kein Gutachten) Unsichere Beweislage bei Streit; Schwierigkeiten bei gerichtlicher Geltendmachung der Ansprüche
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Mängelrüge Verjährung oder Verwirkung der Gewährleistungsansprüche nach §§ 438, 442 BGB
    ✅ Chance Fachlich fundierte Mängelrüge mit Gutachten Schnelle, außergerichtliche Durchsetzung der Ersatzlieferung – ohne Kosten für Rückbau oder Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Brenncharge als Qualitätsmerkmal Möglichkeit, exakt reproduzierbare Steine zu beschaffen – für künftige Erweiterungen oder Reparaturen langfristig planbar
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zu "Naturstein"-Mythos Stärkung der eigenen Position als sachkundiger Bauherr; Vermeidung von weiteren Fehlinterpretationen in der Baupraxis
    ✅ Chance Verwendung als Präzedenzfall für Lieferantenverträge Verbesserte Vertragsvorlagen mit klaren Farbtoleranzen (z. B. DIN 52212), Charge-Kennzeichnung und Gutachterklausel
    ✅ Chance Gutachterliche Begleitung als Transparenzmaßnahme Vertrauensbildung bei allen Beteiligten (Architekt, Ausführender, Hersteller) – reduziert Konfliktpotenzial langfristig
    1. Sofortiges Verbot von Nachbrennen oder Farbanpassung: Weisen Sie den Hersteller schriftlich an, alle Versuche einer thermischen oder chemischen Behandlung der gelieferten Klinker einzustellen – dies ist technisch unzulässig und gefährdet die Fassadensicherheit.
    2. Gutachter sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIN EN ISO/IEC 17020-zertifizierten Baustoffgutachter zur objektiven, normkonformen Prüfung der Farbabweichung im Vergleich zur Musterplatte – mit Fotodokumentation, Lichtverhältnissen und Charge-Daten.
    3. Mängelrüge mit Fristsetzung: Erstellen Sie auf Grundlage des Gutachtens eine formelle, fristgebundene Mängelrüge (E-Mail + Einschreiben) an den Hersteller mit der Forderung auf Ersatzlieferung aus der ursprünglichen Brenncharge oder identischer Farbkonsistenz.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente, Lieferpapiere, Musterplatte (mit Datum und Unterschrift), Bestellbestätigungen und alle Kommunikationsnachweise mit dem Hersteller – inkl. aller Absprachen über Farbton.
    5. Verlegung stoppen: Unterbrechen Sie die Verlegung der abweichenden Steine bis zum Abschluss der Prüfung und Klärung der Ersatzlieferung – dokumentieren Sie den aktuellen Verlegezustand fotografisch.
    6. Vertragsvereinbarungen prüfen: Überprüfen Sie, ob die Liefervereinbarung spezifische Farb-Toleranzen (z. B. nach DIN 52212), Charge-Kennzeichnung oder Gutachterregelungen enthält – ergänzen Sie diese für zukünftige Bestellungen.
    Klinker
    Klinker sind Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders widerstandsfähig und frostbeständig sind. Sie werden hauptsächlich für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung
    Charge
    Eine Charge bezeichnet die Menge an Material, die in einem Produktionsdurchgang hergestellt wurde. Bei Klinkern kann es zwischen verschiedenen Chargen zu leichten Farbunterschieden kommen.
    Verwandte Begriffe: Produktionslos, Fertigungslos, Serie
    Farbabweichung
    Eine Farbabweichung liegt vor, wenn die Farbe eines Materials von einer Referenzfarbe (z.B. einer Musterplatte) abweicht. Bei Naturprodukten wie Klinkern sind leichte Abweichungen normal, größere Abweichungen können jedoch einen Mangel darstellen.
    Verwandte Begriffe: Farbunterschied, Farbtonabweichung, Farbmetrik
    Musterplatte
    Eine Musterplatte ist ein repräsentatives Stück eines Materials, das zur Auswahl und Bestellung verwendet wird. Sie dient als Referenz für die Farbe, Struktur und Beschaffenheit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Farbmuster, Materialprobe, Referenzmuster
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung eines Mangels oder einer Leistung, die nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Sie muss schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Beanstandung, Beschwerde
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Klinkern oder anderen Steinen, die vor eine tragende Wand gemauert wird. Es dient dem Schutz der Wand und der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Vormauerwerk, Sichtmauerwerk, Fassadenverkleidung
    1. Was tun, wenn die gelieferten Klinker farblich von der Musterplatte abweichen?
      Dokumentieren Sie die Abweichung, kontaktieren Sie den Klinkerhersteller und ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu. Eine deutliche Abweichung stellt einen Mangel dar, den Sie reklamieren können.
    2. Sind Farbunterschiede bei Klinkern normal?
      Ja, da Klinker ein Naturprodukt ist, sind leichte Farbunterschiede üblich und sogar erwünscht, da sie die Lebendigkeit der Fassade ausmachen. Eine deutliche Abweichung von der Musterplatte ist jedoch nicht akzeptabel.
    3. Kann man Klinker nachträglich abdunkeln?
      Eine nachträgliche Abdunkelung ist möglich, aber riskant. Sie kann die Optik verändern und die Eigenschaften des Klinkers beeinträchtigen. Ich empfehle, dies nur nach Rücksprache mit dem Hersteller oder einem Fachmann in Betracht zu ziehen.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einer Farbabweichung?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Im Extremfall können Sie vom Vertrag zurücktreten, wenn die Abweichung erheblich ist und die Fassade unzumutbar beeinträchtigt.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Fassaden und Klinker.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Charge' bei Klinkern?
      Eine Charge bezeichnet die Menge an Klinkern, die in einem Produktionsdurchgang gebrannt wurde. Unterschiedliche Chargen können leichte Farbunterschiede aufweisen.
    7. Wie kann ich Farbunterschiede bei der Verarbeitung ausgleichen?
      Mischen Sie Klinker aus verschiedenen Paletten, um ein gleichmäßiges Farbbild zu erzielen. Beachten Sie dabei die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    8. Welche Rolle spielt die Lagerung der Klinker für die Farbe?
      Eine unsachgemäße Lagerung, z.B. unter direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit, kann die Farbe der Klinker beeinflussen. Achten Sie auf eine trockene und schattige Lagerung.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Klinker imprägnieren
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz durch Imprägnierung.
    • Farbunterschiede bei Natursteinen
      Ursachen und Umgang mit Farbabweichungen bei Natursteinen.
    • Mängelanzeige im Bauwesen
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und reklamieren.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
  2. Klinker Farbabweichung: Neue Klinker vs. Nachbrennen
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Farbe
    Was soll das Nachbrennen? Denken Sie, dass dann die Farbe identisch ist? Fordern sie neue Klinker in ausreichender Anzahl und sortieren Sie die Anlieferung hinsichtlich der erreichten Farbe. Nur so ist das Problem zu erledigen.
    Klinker Farbabweichung: Rechte, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei deutlicher Farbabweichung der Klinker gegenüber der Musterplatte bestehen Rechte auf Nachbesserung. Das "Nachbrennen" ist keine geeignete Methode zur Farbkorrektur. Eine Sortierung der Klinker nach Farbe kann helfen, das Problem zu minimieren. Die Kommunikation mit dem Klinkerhersteller ist entscheidend, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Nachbrennen der Klinker führt wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ergebnis einer identischen Farbe. Stattdessen sollte auf die Lieferung neuer, farblich passender Klinker bestanden werden (siehe Klinker Farbabweichung: Neue Klinker vs. Nachbrennen).
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Sortierung der gelieferten Klinker nach Farbnuancen kann helfen, ein harmonischeres Fassadenbild zu erzielen. Dies ist besonders wichtig, da Klinker als Naturprodukt natürlichen Farbabweichungen unterliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Klinkerhersteller auf und fordern Sie eine Nachbesserung in Form von farblich passenden Klinkern. Dokumentieren Sie die Farbabweichung detailliert mit Fotos und vergleichen Sie diese mit der ursprünglichen Musterplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Farbabweichung, Baumangel, Abdunkelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel selber mischen: Mischungsverhältnis, Farbe & Anleitung für Klinker?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verfugung prüfen: Welche Entfernung für die Beurteilung des Fugenbilds?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender unterschiedliche Brände: Farbunterschiede im Mauerwerk – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falscher Klinker vermauert: Schaden ermitteln & Alternativen zur Klinker-Entfernung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Klinker verbaut: Ursachen, Rechte & Kosten der Nachbesserung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker zu rot geliefert: Kann man Klinker nachträglich 'nachbrennen' oder abdunkeln?
  8. BAU-Forum - Neubau - Farbunterschiede bei Klinkerfassade: Ursachen, Folgen & Rechte bei falscher Lieferung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Farbiger Fugenmörtel für Klinker: Risiken, Qualität & Rissbildung vermeiden?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachziegel-Farbe weicht vom Bebauungsplan ab: Konsequenzen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Farbabweichung, Baumangel, Abdunkelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Farbabweichung, Baumangel, Abdunkelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker zu rot geliefert? Ursachen, Rechte & Möglichkeiten zur Farbkorrektur
Suche nach: Klinker zu rot? Rechte & Farbkorrektur
Suche nach: Klinker, Farbabweichung, Baumangel, Abdunkelung, Nachbrennen, Reklamation, Klinkerhersteller, Fassade
