Falscher Klinker vermauert: Schaden ermitteln & Alternativen zur Klinker-Entfernung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie mit einem falsch vermauerten Klinker umzugehen ist. Dabei werden Aspekte wie Schadenersatz, Minderung des Werklohns, Nachbesserungskosten und die Verhältnismäßigkeit von Abriss und Neubau diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Deutlichkeit der optischen Abweichung und deren Wahrnehmbarkeit durch einen unbefangenen Betrachter. Zudem wird die Bedeutung eines offenen Gesprächs zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Es wurde bei unserem Haus der falsche Klinker vermauert. Aufgefallen ist es erst als 1/3 der Fläche gemauert wurde. Aufgrund des Zeitdruckes macht es auch wenig Sinn alles wieder einzureißen, neuen Klinker bestellen usw. Wie ermittel ich jetzt den Schaden, wenn ich den Klinker akzeptiere? Worauf kann ich mich gesetzlich berufen? Der Tatbestand  -  falscher Kilner  -  istr bereits ermittelt!
Danke für Eure Unterstützung.
  • Kaché
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung des verbauten Klinkers durch unabhängigen Bausachverständigen – Risiko für Feuchteschäden, Frostschäden oder Abplatzungen besteht!
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Mangelrüge mit angemessener Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) an den Auftragnehmer – bei Unterlassen droht Verlust der Gewährleistungsansprüche nach BGBAbk. § 633.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation (Fotos, Lieferpapiere, Vertrag, Abnahmeprotokolle) vor jeder weiteren Handlung sichern – entscheidend für alle rechtlichen und schadensrechtlichen Schritte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine vorläufige Akzeptanz oder mündliche Zustimmung zum Mangel – dies kann als stillschweigender Verzicht auf Gewährleistungsrechte ausgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistungen oder Selbstkorrekturen (z. B. Anstrich, Verblenden) vor Abschluss der Rüge- und Nachbesserungsphase – dies gefährdet den Nacherfüllungsanspruch.
    Die Situation ist ärgerlich, da der falsche Klinker bereits vermauert wurde. Ich empfehle, den Schaden in zwei Schritten zu ermitteln: Erstens, den optischen Schaden durch den falschen Klinker. Zweitens, den potenziellen Wertverlust der Immobilie.
    Um den Schaden zu ermitteln, sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
    • Differenz zum vereinbarten Klinker: Was wurde bestellt, was wurde geliefert?
    • Wertminderung: Ein Gutachter kann den Minderwert der Immobilie durch den falschen Klinker schätzen.
    • Kosten für Alternativen: Was würde es kosten, den Klinker nachträglich zu ändern (z.B. Verblenden, Anstrich)?
    Alternativen zur kompletten Entfernung des Klinkers könnten sein:
    • Akzeptanz mit Ausgleichszahlung: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen eine Reduzierung des Preises.
    • Teilweiser Austausch: Nur die auffälligsten Bereiche werden ausgetauscht.
    • Fassade verändern: Anstrich oder Verblendung des Klinkers.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden objektiv zu bewerten und die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel, bei dem ein falscher Klinkerstein verbaut wurde, was erst nach Fertigstellung von etwa einem Drittel der Fassadenfläche bemerkt wurde. Aus Zeitdruck wird erwogen, den Mangel zu akzeptieren und stattdessen eine Schadensermittlung sowie rechtliche Schritte einzuleiten. Dies ist ein klassischer Fall eines nicht vertragsgemäßen Werkleistungsmangels im Bauwesen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass der falsche Klinker ein bereits ermittelter Tatbestand ist, ist korrekt. Dies stellt einen Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts dar, der grundsätzlich vom Auftragnehmer zu vertreten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schadensermittlung ohne Beseitigung des Mangels sinnvoll ist, ist rechtlich und technisch irreführend. Der Schaden bemisst sich primär aus den Kosten der Mangelbeseitigung (Austausch des falschen Klinkers), nicht aus dem Wert des akzeptierten, minderwertigen Materials. Eine bloße finanzielle Kompensation ohne Mangelbeseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Grundlage: Nach BGB § 633 (Sach- und Rechtsmangel) hat der Auftraggeber einen Anspruch auf Nacherfüllung, also auf Austausch des falschen Klinkers. Der Auftragnehmer muss die Kosten für Abbruch, Neubestellung und Neuvermauerung tragen. Ein pauschaler Zeitdruck des Auftragnehmers ist kein rechtlich anerkannter Grund, den Mangel zu akzeptieren. Der Auftraggeber sollte dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Auftraggeber durch Akzeptanz des falschen Klinkers stillschweigend auf seine Gewährleistungsrechte verzichtet. Wenn der Mangel nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen (in der Regel 5 Jahre für Bauwerke) gerügt und die Nacherfüllung verlangt wird, kann der Anspruch verjähren. Zudem könnte der falsche Klinker zu optischen oder statischen Problemen führen, die den Wert der Immobilie mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Setzen Sie dem Auftragnehmer schriftlich eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) zur Nacherfüllung, also zum Austausch des falschen Klinkers auf eigene Kosten. Lassen Sie parallel einen Bausachverständigen den Mangel dokumentieren und die Kosten der Mangelbeseitigung schätzen. Akzeptieren Sie den Mangel nicht vorschnell, da dies Ihre rechtlichen Ansprüche gefährdet. Verhandeln Sie erst nach Fristsetzung über eine mögliche Minderung des Werklohns, falls ein Austausch technisch unmöglich oder unverhältnismäßig teuer ist.
    Es handelt sich um einen vertraglichen Mangel im Bauleistungsverhältnis: Der vertragsgemäß vereinbarte Klinker wurde nicht verbaut, stattdessen ein abweichendes Produkt – ein Sachmangel nach § 633 BGB.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Klinker kann langfristig zu erheblichen Schäden führen, wenn er nicht bauphysikalisch kompatibel ist – etwa bei Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme, Verwitterungsresistenz oder Verankerung im Mauerwerk. Insbesondere bei Fassadenklinkern besteht Risiko für Feuchteschäden, Ausblühungen oder spätere Abplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des falschen Klinkers ist keine automatische Verzichtserklärung auf Mängelansprüche – vielmehr muss der Mangel schriftlich gerügt und eine angemessene Nachbesserungsfrist gesetzt werden, bevor eine Minderung oder Schadensersatz in Betracht kommt.
    ➕ Ergänzung: Der Schaden ist nicht allein preislich zu bemessen (Differenz zwischen vereinbartem und verbautem Klinker), sondern umfasst auch Wertminderung, evtl. erhöhte Instandhaltungskosten, ggf. erforderliche Ergänzungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit und bauphysikalische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Mangels ist bereits erfolgt – dies bildet die notwendige Grundlage für alle weiteren Schritte; eine Dokumentation mit Fotos, Lieferpapieren und Vertragsunterlagen ist dringend zu sichern.
    ❌ Widerspruch: Der Zeitdruck rechtfertigt keine Verzichtserklärung auf gesetzliche Gewährleistungsrechte – die Frist zur Rüge beginnt erst mit Abnahme, nicht mit der Erkenntnis des Mangels während der Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für Fassaden- und Mauerwerksbau, um die bauphysikalische Eignung des verbauten Klinkers zu prüfen, die Wertminderung zu bewerten und eine vertraglich sichere Vorgehensweise zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Vorfall eindeutig als vertraglichen Sachmangel nach § 633 BGB.
    • Alle empfehlen unverzügliche Dokumentation und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • Alle lehnen eine vorschnelle Akzeptanz des Mangels ab – dies gefährdet die gesetzlichen Ansprüche.
    • GoogleAI fokussiert auf Schadensermittlung (Wertminderung, Alternativkosten), während DeepSeek und Qwen den primären Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch) betonen – letztere Position ist rechtlich stärker fundiert.
    • GoogleAI nennt Alternativen wie Anstrich oder Verblenden als Optionen, DeepSeek und Qwen warnen davor, diese vor Abschluss der Nacherfüllungsphase zu veranlassen.
    • Qwen ergänzt zentral die bauphysikalische Risikoanalyse (Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme, Verankerung).
    • DeepSeek ergänzt präzise die Frist- und Rügepflicht nach BGB sowie die Rechtsfolgen einer verpassten Fristsetzung.
    • Qwen klärt, dass die Rügefrist erst mit Abnahme – nicht mit Mangelerkennung während der Bauausführung – beginnt.
    • GoogleAI stellt „Akzeptanz mit Ausgleichszahlung“ als gleichberechtigte Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese ist nur im Ausnahmefall (technische Unmöglichkeit/unverhältnismäßiger Aufwand) nach erfolgloser Nacherfüllung zulässig – nicht als Erstmaßnahme. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Handeln nach der strengeren, rechtlich abgesicherten Linie von DeepSeek und Qwen – mit klarer Fristsetzung, Mangelrüge und Fokus auf Nacherfüllung; GoogleAIs Alternativen sind nur nach erfolgloser Nacherfüllung zu prüfen.
    MangeldefinitionEindeutiger Sachmangel nach § 633 BGB – nicht vertragsgemäße Lieferung/Verarbeitung des Klinkers.
    Rechtliche PrioritätPrimärer Anspruch ist die Nacherfüllung (Austausch); Minderung oder Schadensersatz sind nur sekundär und nach vorheriger Fristsetzung zulässig.
    Bauphysikalisches Risiko⚠️Qwen weist explizit auf Gefahren (Frost, Feuchte, Verankerung) hin; GoogleAI und DeepSeek nennen sie nicht – prüfungspflichtig, da mögliche Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit.
    Frist- und RügepflichtSchriftliche Mangelrüge mit angemessener Frist (14 Tage empfohlen) ist zwingend – Rügebeginn erst mit Abnahme, nicht mit Zwischenfeststellung.
    Akzeptanz des MangelsGoogleAI sieht Akzeptanz als Option an; DeepSeek & Qwen warnen: Vorzeitige Akzeptanz führt zum Verlust der Gewährleistungsrechte – Konsens: strikt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie umgehend schriftlich eine Frist zur Nacherfüllung, dokumentieren Sie alle Belege, beauftragen Sie einen Fassaden-Sachverständigen zur bauphysikalischen und wertmäßigen Bewertung – und verzichten Sie auf jede Form der Mangelakzeptanz vor Abschluss dieses Prozesses.
    🔴 RisikoBauphysikalische Inkompatibilität (z. B. geringere Frostbeständigkeit)Langfristig: Abplatzungen, Feuchteschäden, Schimmel, notwendiger kostspieliger Ersatz nach Abnahme.
    🔴 RisikoVerlust der Gewährleistungsrechte durch versäumte Rüge oder FristsetzungVollständiger Ausschluss aller Ansprüche – finanzielle Last für Austausch oder Reparatur selbst zu tragen.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation (keine Fotos, fehlende Lieferpapiere)Unmöglichkeit, den Mangel gerichtsfest nachzuweisen – rechtliche Durchsetzung scheitert.
    🔴 RisikoStillschweigende Akzeptanz durch Handlungen (z. B. Weiterbau, Anstrich)Gerichtliche Annahme eines Verzichts – kein Anspruch mehr auf Austausch oder Minderung.
    🔴 RisikoFehleinschätzung der Wertminderung ohne SachverständigenUnterforderung bei Schadensersatz oder Minderung – dauerhafte Vermögensminderung bei Verkauf.
    ✅ ChanceFrühzeitige, klare Fristsetzung und RügeStärkste Rechtsposition – hohe Erfolgsaussicht auf kostenfreien Austausch durch Auftragnehmer.
    ✅ ChanceFachlich fundierte bauphysikalische BewertungVorbeugung schwerwiegender Schäden, stichhaltige Grundlage für Minderung oder Schadensersatz.
    ✅ ChanceSchriftliche Dokumentation aller Vertrags- und LieferunterlagenRechtssicherheit in allen Verhandlungen und potenziellen Gerichtsverfahren.
    ✅ ChanceGeordnete Kooperation mit Rechtsanwalt und SachverständigemEffiziente, kostensparende Klärung – Vermeidung von Schadensvergrößerung durch falsche Eigenaktionen.
    ✅ ChanceTransparente Kommunikation mit Auftragnehmer unter BeweissicherungMöglichkeit einer außergerichtlichen Einigung mit klaren, nachweisbaren Vertragsgrundlagen.
    1. Sofortige Mangelrüge und Fristsetzung: Verfassen Sie noch heute ein schriftliches Rügeschreiben mit 14-tägiger Frist zur Nacherfüllung (Austausch des falschen Klinkers) und versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den Auftragnehmer.
    2. Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassaden- und Mauerwerksbau – nicht nur für Schadensbewertung, sondern explizit für Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme und Verankerungstauglichkeit.
    3. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Klinkerspezifikation aus Vertrag, Lieferpapiere, Rechnungen, Fotos der verbauten Fläche (mit Zeitstempel), Abnahmeprotokolle und interne Notizen zur Mangelentdeckung.
    4. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie umgehend ein Erstgespräch mit einem auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur Abstimmung von Rüge, Fristsetzung und nächstem Vorgehen.
    5. Keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss der Nacherfüllung: Unterlassen Sie jegliche Veränderung der Fassade (Anstrich, Verblenden, Ergänzungsarbeiten) – auch wenn der Auftragnehmer dies vorschlägt oder als „Kompromiss“ anbietet.
    6. Verhandlungen erst nach Fristablauf: Sprechen Sie mit dem Auftragnehmer erst nach Ablauf der gesetzten Frist über Alternativen wie Minderung oder Schadensersatz – unter Zeugenschaft eines Rechtsanwalts oder Sachverständigen.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassade.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er kann auch den Wert einer Immobilie schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Minderwert
    Der Minderwert ist die Wertminderung einer Sache aufgrund eines Mangels oder Schadens. Im Falle des falschen Klinkers ist es die Differenz zwischen dem Wert der Immobilie mit dem vereinbarten Klinker und dem Wert mit dem tatsächlich verbauten Klinker.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Wertminderung, Entschädigung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nacherfüllung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Verblendung, Klinker.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, bei Vorliegen eines Mangels die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Ersatzlieferung.
    Verblendung
    Eine Verblendung ist eine nachträglich angebrachte Schicht auf einer Fassade, die aus optischen oder schützenden Gründen angebracht wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Klinker, Naturstein oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Außenwandbekleidung, Riemchen.
    1. Was ist der erste Schritt, um den Schaden zu ermitteln?
      Der erste Schritt ist die Dokumentation des Mangels. Fotografieren Sie den falschen Klinker und vergleichen Sie ihn mit der ursprünglichen Bestellung. Holen Sie Angebote für die Beseitigung des Mangels ein, um eine Grundlage für die Schadenersatzforderung zu haben.
    2. Wie kann ein Bausachverständiger helfen?
      Ein Bausachverständiger kann den Minderwert der Immobilie durch den falschen Klinker schätzen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmen helfen. Er kann auch alternative Lösungen aufzeigen und deren Kosten bewerten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur kompletten Entfernung des Klinkers?
      Alternativen sind die Akzeptanz mit Ausgleichszahlung, der teilweise Austausch der auffälligsten Bereiche oder eine Veränderung der Fassade durch Anstrich oder Verblendung. Die Wahl der besten Alternative hängt von den individuellen Umständen und dem Grad der Abweichung vom vereinbarten Klinker ab.
    4. Was ist bei einer Einigung mit dem Bauunternehmen zu beachten?
      Bei einer Einigung mit dem Bauunternehmen sollte die Vereinbarung schriftlich festgehalten werden. Lassen Sie sich rechtlich beraten, um sicherzustellen, dass Ihre Ansprüche ausreichend berücksichtigt werden.
    5. Kann ich den Bau stoppen, bis das Problem gelöst ist?
      Grundsätzlich haben Sie das Recht, den Bau zu stoppen, wenn ein Mangel vorliegt. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da ein Baustopp zu weiteren Verzögerungen und Kosten führen kann. Klären Sie die Situation mit dem Bauunternehmen und suchen Sie nach einer einvernehmlichen Lösung.
    6. Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Fall?
      Der Architekt hat eine Überwachungspflicht und sollte den Mangel erkennen und dokumentieren. Er kann auch bei der Lösungsfindung und der Kommunikation mit dem Bauunternehmen unterstützen.
    7. Was bedeutet "Minderwert" in diesem Zusammenhang?
      Der Minderwert ist die Differenz zwischen dem Wert der Immobilie mit dem vereinbarten Klinker und dem Wert mit dem tatsächlich verbauten Klinker. Er wird in der Regel von einem Bausachverständigen geschätzt.
    8. Wie wirkt sich der falsche Klinker auf die Gewährleistung aus?
      Der falsche Klinker stellt einen Mangel dar, der unter die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens fällt. Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Mangel muss beseitigt werden. Alternativ können Sie Schadenersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Baumängel dokumentieren
      Wie man Baumängel richtig dokumentiert, um Ansprüche geltend zu machen.
    • Schadenersatz im Baurecht
      Welche Ansprüche bei Baumängeln geltend gemacht werden können.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen findet.
    • Fassadenverkleidung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Kosten für eine nachträgliche Fassadenverkleidung.
    • Rechte bei falscher Materiallieferung
      Welche Rechte man hat, wenn falsches Material geliefert wurde.
  2. Klinker-Mangel: Schadenersatzanspruch bei optischer Abweichung?
    welcher Schaden?
    ich gehe mal davon aus, dass der Klinker die bauphysikalischen Anforderungen usw. erfüllt und grundsätzlich geeignet ist.
    Welcher "Schaden" ist Ihnen dann entstanden?
    Die Optik stimmt nicht mit dem überein, was vereinbart wurde. Damit ist die Leistung (juristisch) mangelhaft und muss durch eine mangelfreie ersetzt werden. Ein "Schaden" in dem Sinne dürfte nicht entstanden sein.
    Den "Schadens"erstzanspruch würde ich aus den Minderkosten für das (wahrscheinlich) kostengünstigere Material und den ersparten Aufwendungen des Unternehmers für die Mangelbeseitigung ermitteln wollen. Hier müssen natürlich die unterschiedlichen Interessen angemessen berücksichtigt werden.
    Ansonsten ist eine Wertungstabelle zu erstellen. Dabei werden die unterschiedlichen Teile der Leistung (grob gesagt Optik und Funktion) prozentual gewichtet und aus dem Anteil der Minderung ergibt sich dann ein Minderwert.
    Die Optik dürfte bei einem Eigenheim so mit 5-15 % ansetzbar sein (andere Meinungen zulässig und erwünscht). Die Minderung kann dann, weil ein vertragswidriger Klinker verwendet wurde, je nach Farbabweichung mit 50-90 % angesetzt werden. Daraus würde sich dann eine Minderung von 2,5 % (5*50/100) bis 13,5 % (15*90/100) ergeben.
    Um genaueres sagen zu können, muss das Objekt besichtigt und die Vertragslage ergründet werden.
    Natürlich ist dies keine Rechtsberatung, sondern nur meine Meinung 😉
  3. Klinker-Minderung: Optische Abweichung – Deutlichkeit entscheidend!
    @Volker, wie willst du auf so eine Quote kommen?
    Die Optische Unregelmäßigkeit müsste " deutlich" bis "sehr stark" sein. Dieses ist wohl für den Wissenden gegeben, für den unbefangenen Betrachter, aus der Üblichen Betrachtungsentfernung, ohne das Wissen welcher Verblender verarbeitet werden sollte, wohl kaum feststellbar das dieses Verblender der Falsche ist. Besser also, sich vorher über eine Minderung einigen, dann Weiterbauen.
  4. Falscher Klinker: Minderung vs. Nachbesserungskosten – Optik-Faktor
    stimme grundsätzlich zu
    Hallo Mark,
    die 50-90 % sind wohl sehr hoch angesetzt, wenn man nur die Optik betrachtet. In vorliegendem Fall wurde aber auch ein "falscher" Klinker verwendet. Warum er falsch ist, steht ja bisher noch nirgends. Vielleicht stehen in der Nachbarschaft nur gelbe Häuser und es wurde ein roter Klinker genommen. Vielleicht ist es ja auch die Oberfläche, die "falsch" ist. Alles nur Annahmen und Vermutungen.
    Setzt man die Nachbesserungskosten an (Wäre das überhaupt noch verhältnismäßig?) dürften höhere Beträge raus kommen.
    Sich im offenen Gespräch zu einigen dürfte da wohl der beste Weg sein. Ein Vorschlag nach dem Motto Optik 15 % und davon 5 % Beeinträchtigung also 0,75 % Minderung dürfte da wohl kaum Zielführend sein.
  5. Falscher Klinker: Minderung vs. Nachbesserungskosten – Optik-Faktor
    Hallo Mark,
  6. Klinker-Austausch: Verhältnismäßigkeit vor Abnahme entscheidend!
    Stimme Dir 100 % zu.
    Aber die Verhältnismäßigkeitsfrage stellt sich hier nicht. Verlangt der AGAbk. vor Abnahme einen Abriss, so wird er hiermit durchkommen. Immer im Rahmen, was hätte er frühzeitig erkennen können und was hat er frühzeitig angemeldet. Daher sollte hier das offene Gespräch gesucht werden, wenn der AN mit der Verblendung überhaupt leben kann, mag, diese technisch IO ist und wenn diese in dem Baugebiet überhaupt zulässig ist.
    Falscher Klinker vermauert: Schaden, Minderung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie mit einem falsch vermauerten Klinker umzugehen ist. Dabei werden Aspekte wie Schadenersatz, Minderung des Werklohns, Nachbesserungskosten und die Verhältnismäßigkeit von Abriss und Neubau diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Deutlichkeit der optischen Abweichung und deren Wahrnehmbarkeit durch einen unbefangenen Betrachter. Zudem wird die Bedeutung eines offenen Gesprächs zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker-Minderung: Optische Abweichung – Deutlichkeit entscheidend! ist die Deutlichkeit der optischen Unregelmäßigkeit entscheidend für die Höhe einer möglichen Minderung. Es sollte klar erkennbar sein, dass es sich um den falschen Klinker handelt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch mit dem Auftragnehmer zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, wie im Beitrag Klinker-Austausch: Verhältnismäßigkeit vor Abnahme entscheidend! betont wird. Eine offene Kommunikation kann helfen, teure Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Höhe einer möglichen Minderung hängt stark von den Umständen des Einzelfalls ab, wie im Beitrag Falscher Klinker: Minderung vs. Nachbesserungskosten – Optik-Faktor erläutert wird. Faktoren wie die Art des Klinkers, die optische Beeinträchtigung und die Nachbesserungskosten spielen eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob der falsche Klinker die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt. Dokumentieren Sie die Abweichung und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Minderung des Werklohns oder fordern Sie eine Nachbesserung, falls möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Schaden, Fassade, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Schaden, Fassade, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Schaden, Fassade, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falscher Klinker vermauert: Schaden ermitteln & Alternativen zur Klinker-Entfernung?
Suche nach: Falscher Klinker: Schaden & Alternativen
Suche nach: falscher Klinker, Klinker vermauert, Schaden ermitteln, Klinker akzeptieren, Klinker entfernen, Fassade, Baumängel
