Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
❓ Fragestellung: Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zweifarbige Verfugung als fachlich relevanten optischen Mangel mit Mangelcharakter; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Maurer mit Spezialisierung) zur Analyse und Sanierung; Alle lehnen eine bloße optische Farbangleichung als dauerhafte Lösung ab – Qwen betont dies mit höchster Dringlichkeit ("🔴 Gefahr"), GoogleAI und DeepSeek konkretisieren die Limitierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Mauerwerksbau zur Mangelanalyse, Haftungsprüfung und Erstellung eines DIN-konformen Sanierungskonzepts – unter Einhaltung der Chargen- und Verarbeitungsrichtlinien gemäß DIN 18151.
Die Diskussion dreht sich um eine Klinkerfassade mit ungleichmäßiger, zweifarbiger Verfugung aufgrund eines zeitlichen Versatzes und Materialunterschieden. Es wird die Notwendigkeit präziser Informationen zur Art der Verfugung und der verwendeten Materialien betont, um eine adäquate Lösung für die Farbangleichung zu finden. Der Beitrag Klinkerfassade: Verfugung – Notwendige Angaben für Problemlösung unterstreicht die Bedeutung von Umgangsformen und detaillierten Angaben bei der Problembeschreibung.
Guten Tag , unser Neubau ist durch die zweifarbige Verfugung total verschandelt worden. Es lagen 6 Wochen zwischen den zwei Verfugungen , zumal auch das zweite Material nach dieser Zeit gekauft wurde. Wie ist dieses Problem zu lösen, es ist sehr störend.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Farbangleichung mit Farbe, Lasur oder Imprägnierung – hohe Risiken für Haftung, Ausblühungen und beschleunigte Verschmutzung.
    🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Abschleifen oder Sandstrahlen der Fugen – massive Gefahr für Frostbeständigkeit der Klinker, Fugendichtigkeit und statische Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung nur durch zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Mauerwerksbau (nach Bausachverständigenverordnung oder DGfM) – Eigenreparatur ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Verfugung zwingende Musterprüfung mit identischem Material aus einer Charge – Unterbrechung nach sechs Wochen erfordert dokumentierte Herstellerabstimmung.
    Die zweifarbige Verfugung einer Klinkerfassade ist ein ärgerlicher Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Materialunterschiede: Unterschiedliche Chargen des Fugenmörtels können Farbabweichungen aufweisen. Auch die Lagerung des Materials kann eine Rolle spielen.
    • Verarbeitungsfehler: Unterschiedliche Mischungsverhältnisse, Wassermengen oder Aushärtezeiten können zu Farbunterschieden führen.
    • Umwelteinflüsse: Witterungseinflüsse wie Sonneneinstrahlung oder Regen können die Farbe der Fugen beeinflussen, besonders wenn die Verfugung in zwei Etappen erfolgte.
    • Untergrund: Unterschiedliche Saugfähigkeit des Klinkers kann ebenfalls zu Farbunterschieden führen.
    Zur Lösung des Problems gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Farbangleichung: Die Fugen können mit einer speziellen Farbe angeglichen werden. Dies ist jedoch nur eine optische Lösung.
    • Neues Verfugen: Die alten Fugen werden entfernt und die Fassade wird neu verfugt. Dies ist die aufwändigste, aber nachhaltigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Problems von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer) analysieren und sich ein Angebot für die Sanierung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein optisches Problem an einer Klinkerfassade eines Neubaus, bei dem die Verfugung in zwei unterschiedlichen Farbtönen ausgeführt wurde. Die zeitliche Verzögerung von sechs Wochen zwischen den beiden Verfugungsarbeiten und der nachträgliche Kauf des zweiten Materials deuten auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen Mangel der Bauleistung, der in der Regel vom Auftragnehmer zu vertreten ist, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die zweifarbige Verfugung eine optische Beeinträchtigung darstellt, ist fachlich korrekt. Bei Klinkerfassaden wird in der Regel eine einheitliche Fugenfarbe angestrebt, um ein harmonisches Gesamtbild zu gewährleisten. Die Abweichung stellt einen optischen Mangel dar, der die Verkehrsfähigkeit des Objekts beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob die Farbabweichung auf unterschiedliche Chargen des gleichen Fugenmörtels oder auf die Verwendung eines komplett anderen Produkts zurückzuführen ist. Zudem sollte geprüft werden, ob die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingehalten wurden, insbesondere hinsichtlich der Verarbeitungszeit und der Lagerung des Materials. Eine fachgerechte Sanierung könnte das partielle Auskratzen der abweichenden Fugen und eine Neuverfugung mit dem korrekten Material umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und schriftlicher Kommunikation. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung, in der Regel 2-4 Wochen. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mangelhaftigkeit und die erforderlichen Sanierungskosten gutachterlich feststellt. Die Kosten für eine vollständige Neuverfugung können je nach Aufwand und Region zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter liegen.
    Die zweifarbige Verfugung einer Klinkerfassade stellt ein gravierendes optisches Mangelbild dar, das auf mangelhafte Planung, fehlende Materialkonsistenz und Verstoß gegen gängige Verarbeitungsrichtlinien hinweist.
    Ein Zeitabstand von sechs Wochen zwischen den beiden Verfugungen ist technisch inakzeptabel: Farbabweichungen entstehen durch unterschiedliche Hydratationsgrade, Oberflächenabsaugung der Klinker, Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds sowie nicht identische Chargen des Fugenmörtels – selbst bei gleicher Produktbezeichnung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Farbangleichung durch Oberflächenbehandlung (z. B. Farbe, Lasur oder Imprägnierung) birgt das Risiko einer ungleichmäßigen Benetzung, Ausblühungen, Haftungsproblemen und beschleunigter Verschmutzung – besonders bei witterungsexponierten Fassaden.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen oder Sandstrahlen der Fugen ist bei Klinkerfassaden extrem risikoreich und kann die Frostbeständigkeit der Klinkeroberfläche, die Fugendichtigkeit sowie die statische Verankerung der Verblender nachhaltig beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein später gekauftes Fugenmaterial 'passend' sei, ist fachlich falsch – Fugenmörtel unterliegen strengen Chargenkontrollen; Farbunterschiede zwischen Chargen sind üblich und müssen vorab durch Musterprüfung ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18151 und Vorgaben der Klinkerverbände ist eine durchgängige, einheitliche Verfugung in einem Arbeitsgang – oder zumindest mit identischem Material aus einer Charge – zwingend vorgeschrieben; Unterbrechungen erfordern dokumentierte Abstimmung mit Hersteller und Prüfung der Kompatibilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Mauerwerksbau (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine fachgerechte Mangelanalyse, Prüfung der Fugenhaftung und Erstellung eines Sanierungskonzepts vorzunehmen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Risiken nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zweifarbige Verfugung als fachlich relevanten optischen Mangel mit Mangelcharakter.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Maurer mit Spezialisierung) zur Analyse und Sanierung.
    • Alle lehnen eine bloße optische Farbangleichung als dauerhafte Lösung ab – Qwen betont dies mit höchster Dringlichkeit ("🔴 Gefahr"), GoogleAI und DeepSeek konkretisieren die Limitierungen.
    • GoogleAI nennt "Umwelteinflüsse" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren eindeutig auf Planungs-/Ausführungsfehler (Chargenwechsel, Zeitverzug), wobei Qwen die Umwelteinflüsse als technisch nicht plausibel bei sechs Wochen Abstand bewertet.
    • GoogleAI sieht "Neues Verfugen" als "aufwändigste, aber nachhaltigste Lösung" – DeepSeek und Qwen spezifizieren präziser: partielle Entfernung nur der abweichenden Fugen ist möglich, aber nur unter fachlicher Steuerung und Kompatibilitätsprüfung.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normenangabe (DIN 18151) und verweist auf zwingende Musterprüfung sowie Herstellerabstimmung bei Unterbrechung – diese Informationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt rechtliche Einordnung (Mangel der Bauleistung, Fristsetzung, Kostenrahmen) – GoogleAI und Qwen behandeln diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI stellt "Farbangleichung mit spezieller Farbe" als mögliche Lösung dar ("nur optisch"); Qwen bewertet dies als 🔴 Gefahr mit konkreten technischen Risiken (Ungleichmäßige Benetzung, Ausblühungen, Haftungsprobleme). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung durch Qwen gilt diese Warnung als maßgeblich.
    • Qwen verbietet ausdrücklich mechanisches Abschleifen/Sandstrahlen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Methoden nicht – der Widerspruch liegt hier in der Nichterwähnung vs. klarem Verbot. Qwens Risikobewertung gilt als entscheidend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Linie stammt von Qwen, ergänzt durch die rechtliche Klarheit von DeepSeek und die allgemeine Ursachenanalyse von GoogleAI. Priorisierung erfolgt nach Qwens Risikohinweisen und DIN-Bezug.
    Art des Mangels ✅ Optischer Mangel mit fachlichem und rechtlichem Mangelcharakter – beeinträchtigt Verkehrsfähigkeit und ästhetische Funktion der Fassade.
    Hauptursache ✅ Planungs- oder Ausführungsfehler: zeitliche Unterbrechung (6 Wochen), Wechsel der Fugenmörtel-Charge ohne Musterprüfung und Abstimmung mit Hersteller.
    Zulässigkeit von Farbangleichung ❌ Qwen: klare Ablehnung (🔴 Gefahr); GoogleAI: eingeschränkte Zulassung als "nur optische Lösung"; DeepSeek: nicht erwähnt. Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Zulässigkeit von mechanischem Fugenbearbeitung ❌ Qwen: ausdrückliches Verbot wegen Risiko für Klinker und Fugendichtigkeit; GoogleAI/DeepSeek: keine Aussage. Konsens nach Vorsichtsprinzip: verboten.
    Sanierungsmethode ⚠️ Konsens: Neuverfugung ist Standard; Abweichung: ob vollständig oder partiell – Qwen und DeepSeek lassen partielle Sanierung unter strengen Voraussetzungen zu, GoogleAI benennt nur die vollständige Variante.
    Fachliche Einordnung ✅ Verpflichtung zur fachgerechten Sanierung durch zertifizierten Bausachverständigen oder erfahrenen Spezialisten; keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Schädigung der Klinkeroberfläche durch unsachgemäße Fugenbearbeitung (z. B. Sandstrahlen) Verlust der Frostbeständigkeit, erhöhte Wasseraufnahme, vorzeitiger Ausfall der Verblender
    🔴 Risiko Nachträgliche Oberflächenbehandlung (Farbe/Lasur) bei unterschiedlichen Fugenzuständen Ungleichmäßige Benetzung, Haftungsversagen, Ausblühungen, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerabstimmung und Musterprüfung vor zweiter Verfugung Wiederholung des Mangels bei Nachbesserung, Haftungsstreitigkeiten, Kostensteigerung
    🔴 Risiko Verzögerung der Mangelrüge und fehlende Dokumentation Verlust der Gewährleistungsansprüche, Beweisschwierigkeiten beim Nachweis des Mangels
    🔴 Risiko Unzureichende Materialkompatibilität (verschiedene Chargen ohne Prüfung) Langzeitinstabilität der Fugen, erhöhte Anfälligkeit für Auswitterung und Durchfeuchtung
    ✅ Chance Frühzeitiger Sachverständigenbezug mit Musteranalyse Feststellung der Ursache, klare Zuweisung der Verantwortung, schnelle und kostengünstige Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Mangelrüge zur Vertragserfüllung durch Auftragnehmer Kostenfreie Nachbesserung durch ausführendes Unternehmen, Sicherstellung der Normkonformität
    ✅ Chance Erstellung eines fachlich vollständigen Sanierungskonzepts mit Normbezug (DIN 18151) Langfristige Funktions- und Werterhaltung der Fassade, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Kommunikation) Stark gestärkte Beweislage im Schadensfall, schnelle Einigung mit Auftragnehmer
    ✅ Chance Einbindung des Fugenmörtelherstellers zur Chargenprüfung und Kompatibilitätsbestätigung Technisch gesicherte Sanierung, Ausschluss von Folgemängeln, Herstellerunterstützung bei Nachweis
    1. Sofortige Mangel-Dokumentation: Machen Sie hochaufgelöste Fotos aller betroffenen Fassadenbereiche mit Zeitstempel, ergänzen Sie diese durch schriftliche Aufzeichnung des Zeitpunkts der Entdeckung und der bisherigen Kommunikation mit dem Bauunternehmen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Mauerwerksbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder die Bundesarchitektenkammer) zur fachlichen Mangelanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18151.
    3. Fristsetzung an Auftragnehmer: Senden Sie mit Anlagen (Fotos, schriftliche Beschreibung) innerhalb von 5 Werktagen eine formelle Mangelrüge mit Nachbesserungsfrist von 2 Wochen – unter Hinweis auf die Mangelhaftigkeit gemäß VOB/B oder BGBAbk..
    4. Chargenprüfung einleiten: Fordern Sie vom Auftragnehmer die Chargennummern beider verwendeten Fugenmörtel an und leiten Sie diese zusammen mit Probenmaterial an den Hersteller zur Kompatibilitäts- und Farbprüfung weiter.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Versuche der Farbangleichung, Imprägnierung oder mechanischen Bearbeitung der Fugen – dies gefährdet die Fassade und schränkt Ihre Gewährleistungsansprüche ein.
    6. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Vertragsauszug, Ausschreibungsunterlagen), insbesondere zu Fugenmaterial, Verarbeitungsanweisungen und Abnahmevereinbarungen.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen den Klinkern mit Fugenmörtel, um die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Fassade
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Er muss wasserabweisend, frostbeständig und atmungsaktiv sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Verfugung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel und Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel
    Farbangleichung
    Die Farbangleichung ist das Anpassen der Fugenfarbe an die Farbe der Klinker, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Farbton, Farbpigment, Fassade
    Neufugung
    Die Neufugung ist das Entfernen der alten Fugen und das anschließende Verfugen der Fassade mit neuem Fugenmörtel.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Fassade, Verfugung
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den anerkannten Regeln der Technik.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Gewährleistung, Bausubstanz
    1. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Neufugung der Klinkerfassade?
      Antwort: Die Kosten für eine Neufugung hängen von der Größe der Fassade, der Art des Fugenmörtels und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    2. Frage: Kann ich die Fugenfarbe selbst angleichen?
      Antwort: Eine Angleichung der Fugenfarbe ist mit speziellen Produkten möglich. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Vorbereitung. Bei unsachgemäßer Ausführung kann das Ergebnis unbefriedigend sein.
    3. Frage: Wie lange dauert eine Sanierung der Klinkerfassade?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und der Größe der Fassade ab. Eine Neufugung kann mehrere Tage bis Wochen dauern.
    4. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Verfugung?
      Antwort: Eine unsachgemäße Verfugung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden und einer verkürzten Lebensdauer der Fassade führen.
    5. Frage: Gibt es spezielle Fugenmörtel für Klinkerfassaden?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Fugenmörtel, die auf die Eigenschaften von Klinkern abgestimmt sind. Diese Mörtel sind wasserabweisend, frostbeständig und atmungsaktiv.
    6. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl des Fugenmörtels achten?
      Antwort: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Klinkerfassaden, die Farbechtheit, die Wasserdurchlässigkeit und die Frostbeständigkeit.
    7. Frage: Kann ich die zweifarbige Verfugung als Mangel beim Bauträger reklamieren?
      Antwort: Ja, eine zweifarbige Verfugung stellt in der Regel einen Mangel dar, der beim Bauträger reklamiert werden kann. Ich empfehle, dies schriftlich und mit Fristsetzung zu tun.
    8. Frage: Benötige ich für die Sanierung der Fassade eine Baugenehmigung?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Fugenrisse in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Rissen in den Fugen einer Klinkerfassade.
    • Klinker imprägnieren
      Schutz der Klinkerfassade vor Witterungseinflüssen durch Imprägnierung.
    • Fassadendämmung bei Klinker
      Möglichkeiten der nachträglichen Dämmung einer Klinkerfassade.
    • Salzausblühungen auf Klinker
      Ursachen und Beseitigung von Salzausblühungen auf Klinkerfassaden.
  2. Klinkerfassade: Verfugung – Notwendige Angaben für Problemlösung
    Foto von Josef Schrage
    Störend ...
    finde ich auch, wenn "Irgendjemand" seine Frage hier in das Netz hineinballert!
    Wie wäre es mit etwas mehr Umgangsformen und Informationen z.B. um welche Art "Verfugung" (mit was - für was) geht es denn?
    Wie war das noch? "Wie man in den Wald hineinruft ...
    Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Klinkerfassade mit ungleichmäßiger, zweifarbiger Verfugung aufgrund eines zeitlichen Versatzes und Materialunterschieden. Es wird die Notwendigkeit präziser Informationen zur Art der Verfugung und der verwendeten Materialien betont, um eine adäquate Lösung für die Farbangleichung zu finden. Der Beitrag Klinkerfassade: Verfugung – Notwendige Angaben für Problemlösung unterstreicht die Bedeutung von Umgangsformen und detaillierten Angaben bei der Problembeschreibung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Problembeschreibung erschwert die Diagnose und Lösungsfindung. Für eine effektive Beratung sind detaillierte Angaben zur Verfugungstechnik und den verwendeten Materialien unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der zweifarbigen Verfugung zu lösen, sollten zunächst alle relevanten Informationen zur Klinkerfassade, den verwendeten Fugenmörteln und den Verarbeitungsbedingungen zusammengetragen werden. Dies ermöglicht eine fundierte Beurteilung der Ursachen und die Entwicklung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die verwendeten Materialien und den genauen Ablauf der Verfugungsarbeiten. Stellen Sie diese Informationen zusammen mit Fotos der Klinkerfassade in einem neuen Beitrag bereit, um eine präzisere Analyse und Lösungsfindung zu ermöglichen. Dies unterstützt die Community bei der Diagnose des Baumangels und der Empfehlung geeigneter Maßnahmen zur Farbangleichung der Klinkerfassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Verfugung, Fugenfarbe, Farbunterschiede". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf alten Putz kleben: Untergrund prüfen, Putz sanieren & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen nachträglich verfugen: Material, Technik & Anleitung für wasserdichte Fugen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14948: Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade am Altbau: Ursachen für Schäden an Holzständerbauweise? Kosten Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Münsterländer Buntbarock-Klinker (240x42x115mm) gesucht: Wo Ersatz für Reparatur finden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen & verklinkern: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen-Fassade im Streiflicht: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Altbausanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Verfugung, Fugenfarbe, Farbunterschiede" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Verfugung, Fugenfarbe, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
Suche nach: Zweifarbige Klinkerfuge: Ursachen & Lösung
Suche nach: Klinkerfassade, zweifarbige Verfugung, Fugenfarbe, Farbunterschiede, Sanierung, Klinkersanierung, Neubau, Baumangel, Verfugungstechnik
