Klinker zu rot geliefert: Kann man Klinker nachträglich 'nachbrennen' oder abdunkeln?
❓ Fragestellung: Klinker zu rot geliefert: Kann man Klinker nachträglich 'nachbrennen' oder abdunkeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Nachbrennen von Klinkern ist nicht möglich, technisch unzulässig und hochgradig risikobehaftet; Alle betonen, dass Klinker als Naturprodukt Farbschwankungen aufweisen können – jedoch nur innerhalb der in DIN EN 771-1 festgelegten Toleranzen; Alle empfehlen die Dokumentation der Abweichung und ein Gespräch mit dem Hersteller/Lieferanten als ersten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter keinen Umständen auf ein Nachbrennen oder Oberflächenbehandeln der Klinker. Stellen Sie die Abweichung fachlich und rechtssicher fest, fordern Sie vom Hersteller unverzüglich die Nachlieferung einer normkonformen Charge und setzen Sie die vertraglichen Gewährleistungsrechte konsequent durch.
Hallo Forum,
wir haben derzeit das Problem, dass der von uns anhand einer Musterplatte gewählte Klinker nicht dem entspricht, was auf die Baustelle geliefert wurde. Es stimmen Typ und Bezeichnung überein und auch das "Muster" ist identisch, allerdings ist der Stein viel zu rot! Sicher, es handelt sich um ein Naturprodukt, bei dem Abweichungen normal sind. Aber der Unterschied in unserem Fall ist extrem. Nachdem nun schon einige Paletten ausgetauscht wurden und die Maurer fleißig sortieren, ist das Problem immer noch nicht im Griff.
Der Außendienst des Klinkerherstellers hat nun nach zähen Verhandlungen angeboten, die aussortierten roten Klinker erneut brennen zu lassen, um eine Abdunkelung zu erzielen.
Ist das ein gangbarer Weg, oder wird dadurch die Qualität des eigentlich hochwertigen Klinkers beeinträchtigt?
    🔴 KRITISCH: Ein Nachbrennen bereits fertig gebrannter Klinker ist technisch unmöglich und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Zerstörung, Verformung, Mikrorissen oder Verlust der Frostbeständigkeit.
    🔴 KRITISCH: Oberflächenbehandlungen zur Abdunkelung (z. B. Lasur oder Pigmentierung) sind nicht bauphysikalisch zulässig für tragende oder witterungsbeanspruchte Fassadenklinker – sie gefährden Haftung, Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Farbabweichungen müssen vor Verlegung mittels Musterplatte und Lieferpapieren dokumentiert und mit dem Hersteller schriftlich geklärt werden – nachträgliche Ansprüche setzen dies voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung über das übliche Maß eines Naturprodukts hinaus (DINAbk. EN 771-1) gilt als Mangel – eine fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich, um Rechtsansprüche durchzusetzen.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Farbabweichung Ihrer Klinker unzufrieden sind. Leider ist ein nachträgliches 'Nachbrennen' von Klinkern, um die Farbe zu ändern, in der Regel nicht möglich. Klinker erhalten ihre Farbe durch den Brennprozess und die verwendeten Rohstoffe. Eine nachträgliche Veränderung der Farbe ist technisch sehr aufwendig und wirtschaftlich meist nicht sinnvoll.
    Mögliche Ursachen für die Farbabweichung:
    • Natürliche Schwankungen: Klinker sind Naturprodukte, daher sind leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen normal.
    • Fehlerhafte Charge: Es könnte sich um eine fehlerhafte Charge handeln, bei der die Mischung der Rohstoffe oder der Brennprozess nicht korrekt waren.
    • Falsche Lagerung: Unsachgemäße Lagerung (z.B. Sonneneinstrahlung) kann die Farbe von Klinkern beeinflussen.
    Was Sie jetzt tun können:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Farbabweichungen und vergleichen Sie die gelieferten Klinker mit der ursprünglichen Musterplatte.
    • Gespräch mit dem Klinkerhersteller/Lieferanten: Nehmen Sie Kontakt auf und schildern Sie das Problem. Zeigen Sie die Dokumentation.
    • Prüfung durch einen Sachverständigen: Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger die Farbabweichung beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Farbabweichung mit dem Hersteller. Bestehen Sie gegebenenfalls auf einer Nachbesserung oder einem Austausch der Klinker.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Klinkern als Naturprodukt: Farbabweichungen zwischen Muster und Lieferung. Die vom Hersteller vorgeschlagene Lösung, die Steine erneut zu brennen, ist jedoch fachlich höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein zweites Brennen von Klinkern ist kein standardisiertes Verfahren und kann die physikalischen Eigenschaften des Steins massiv verändern. Es besteht ein hohes Risiko für Mikrorisse, eine verminderte Frostbeständigkeit und eine ungleichmäßige Farbgebung, die das optische Erscheinungsbild weiter verschlechtern könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein erneuter Brand die Farbe gleichmäßig abdunkelt, ist fachlich nicht haltbar. Der Brennprozess ist ein komplexer chemischer Vorgang, der die Mineralstruktur des Tons verändert. Ein zweiter Brand führt zu unkontrollierten Reaktionen und kann die Steine sogar porös oder spröde machen.
    ➕ Ergänzung: Statt eines Nachbrennens sollte der Bauherr auf die vertraglich vereinbarte Farbtoleranz pochen. Bei einer erheblichen Abweichung, die über das übliche Maß eines Naturprodukts hinausgeht, liegt ein Mangel vor. Der Hersteller ist in der Regel zur Nachlieferung einwandfreier Ware oder zur Preisminderung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie das Angebot zum Nachbrennen der Klinker strikt ab. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Dieser kann die Farbabweichung dokumentieren, die Mangelhaftigkeit feststellen und die rechtlichen Schritte gegenüber dem Hersteller einleiten. Eine fachgerechte Lösung ist der Austausch der fehlerhaften Steine gegen eine Charge, die dem Muster entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Farbabweichung bei Klinkersteinen, die trotz identischer Typenbezeichnung und Musterplatte deutlich röter ausfallen als vereinbart – ein typisches Problem bei natürlichen, brenntechnisch hergestellten Baustoffen mit hoher Variabilität.
    🔴 Gefahr: Ein Nachbrennen von bereits fertig gebrannten Klinkern ist technisch unmöglich und physikalisch nicht sinnvoll: Klinker durchlaufen bei der Erstherstellung Temperaturen von über 1.000 °C; ein erneutes Brennen würde entweder zu Verformung, Aufplatzen oder vollständiger Zerstörung der Steine führen – nicht zu einer kontrollierten Farbänderung.
    ⚠️ Korrektur: Das Angebot des Herstellers, die Steine 'erneut zu brennen', beruht entweder auf einem gravierenden fachlichen Missverständnis oder einer irreführenden Formulierung – echtes Nachbrennen existiert in der Klinkerherstellung nicht.
    ➕ Ergänzung: Farbabweichungen entstehen primär durch Schwankungen in Rohstoffzusammensetzung, Brenntemperatur, Brenndauer und Atmosphäre (oxidierend vs. reduzierend) – nicht durch nachträgliche Behandlung. Eine Abdunkelung ist allenfalls durch Oberflächenbehandlungen (z. B. mineralische Pigmentierungen oder spezielle Silikatlasur) möglich, jedoch mit erheblichen Einschränkungen hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Frost- und Witterungsbeständigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'Nachbrennen' die Farbe stabil und dauerhaft abdunkeln könnte, widerspricht den Grundlagen der keramischen Werkstofftechnik – die Farbe ist integraler Bestandteil der Sinterstruktur und nicht oberflächlich veränderbar wie bei Lacken oder Anstrichen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Klinker als Naturprodukt grundsätzlich Farbschwankungen aufweisen können, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN EN 771-1 sowie den allgemeinen Herstellungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von nachträglich behandelten oder 'umgebrennten' Steinen birgt erhebliche Risiken für die Bauwerksdauerhaftigkeit, insbesondere bei Fassaden: unzureichende Haftung, Ausblühungen, ungleichmäßige Witterungsbeständigkeit und mögliche Schäden durch Frost-Tau-Wechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Abweichung gemäß Liefervertrag und DIN-Normen zu bewerten und rechtssicher zu dokumentieren – eine technisch fundierte Lösung erfordert stets eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Nachbrennen von Klinkern ist nicht möglich, technisch unzulässig und hochgradig risikobehaftet.
    • Alle betonen, dass Klinker als Naturprodukt Farbschwankungen aufweisen können – jedoch nur innerhalb der in DIN EN 771-1 festgelegten Toleranzen.
    • Alle empfehlen die Dokumentation der Abweichung und ein Gespräch mit dem Hersteller/Lieferanten als ersten Schritt.
    • GoogleAI formuliert neutral und sieht einen möglichen Austausch als Lösung – ohne klare Ablehnung des Nachbrenn-Angebots.
      DeepSeek und Qwen lehnen das Nachbrenn-Angebot explizit, strikt und fachlich fundiert ab ("höchst problematisch", "technisch unmöglich", "physikalisch nicht sinnvoll").
    • Qwen ergänzt entscheidend: Farbänderung beruht auf Sinterstruktur – nicht auf Oberfläche; Abdunkelung ist daher nur über Oberflächenbehandlung denkbar, doch diese ist bauphysikalisch unzulässig für Fassadenklinker.
    • DeepSeek betont stärker die rechtliche Einordnung als Mangel und die Verpflichtung des Herstellers zur Nachlieferung oder Preisminderung.
    • Qwen nennt explizit die Normen (DIN 18115, DIN EN 771-1) und qualifiziert den nötigen Sachverständigen (zertifiziert, baustofftechnisch geprüft).
    • GoogleAI erwähnt "Falsche Lagerung" als mögliche Ursache – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht unterstützen und der in der Fachliteratur bei Klinkern keine relevante Ursache für dauerhafte Farbänderung ist (UV-Beständigkeit ist hoch, Farbe ist integraler Sinterbestandteil).
    • Die sicherere, fachlich eindeutigere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Nachbrennen ist absolut zu unterlassen; jede Oberflächenbehandlung ist aus bauphysikalischen Gründen abzulehnen; der Mangel muss durch Sachverständigen begutachtet werden.
    Technische Machbarkeit von "Nachbrennen" ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: Es ist technisch unmöglich, nachträglich zu brennen. Qwen präzisiert mit "Zerstörung", DeepSeek mit "Mikrorisse/Frostschäden", GoogleAI mit "nicht möglich/wirtschaftlich nicht sinnvoll". Konsens: absolut auszuschließen.
    Ursache der Farbabweichung ✅ Konsens Färbung entsteht durch Rohstoffe, Brenntemperatur, Atmosphäre – nicht durch Lagerung. Natürliche Schwankungen sind normal (innerhalb DIN-Toleranz).
    Einsatz von Oberflächenbehandlungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Oberflächenbehandlung. DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Sie beeinträchtigen Dauerhaftigkeit, Haftung und Witterungsbeständigkeit – daher bautechnisch unzulässig für Fassadenklinker.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Deutliche Abweichung vom Muster + Vertragsvereinbarung = begründeter Mangel. Hersteller ist zur Nachlieferung oder Preisminderung verpflichtet (gemäß BGBAbk. §434, §633).
    Fachliche Dokumentation ✅ Konsens Unverzügliche Fotodokumentation, Vergleich mit Musterplatte, schriftliche Kontaktaufnahme mit Hersteller – alle drei KIs stimmen darin überein. Qwen ergänzt: zertifizierter Sachverständiger (DIN 18115) ist zwingend notwendig für rechtsichere Bewertung.
    🔴 Risiko Zerstörung der Klinker durch versuchtes Nachbrennen Vollständiger Ausfall der Baustoffe, Nachbeschaffungskosten, Verzögerung, Ersatzpflicht für Schäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Reduzierte Frostbeständigkeit durch thermische Schädigung Schäden durch Frost-Tau-Wechsel, Ausbrüche, Fassadensanierung nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Oberflächenbehandlung (z. B. Lasur) Ausblühungen, Haftungsverlust, ungleichmäßige Alterung, Feuchteeintrag, Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begutachtung Unzureichende Beweissicherung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, hohe eigene Kosten bei späterem Rechtsstreit
    🔴 Risiko Annahme einer fehlerhaften Charge ohne Gegenprüfung Langfristige Wertminderung der Immobilie, Schadensersatzansprüche durch Dritte (z. B. Käufer)
    ✅ Chance Dokumentation vor Verlegung Rechtssichere Grundlage für Mangelrüge, schnelle Lösung mit Hersteller ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Fachgutachten durch zertifizierten Sachverständigen Eindeutige Klärung der Normkonformität, Verstärkung der Verhandlungsposition, mögliche Kostenübernahme durch Hersteller
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) Rechtlich abgesicherter Anspruch auf Nachbesserung oder Preisminderung – bis zu 5 Jahre rückwirkend geltend machbar
    ✅ Chance Nachlieferung einer normkonformen Charge Langfristig einheitliche, dauerhafte Fassade ohne zusätzliche Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Lieferant vor Projektbeginn Prävention künftiger Farbabweichungen durch verbindliche Farbtoleranzklausel und Musterfreigabe
    1. Sofortmaßnahme: Legen Sie die Abweichung umgehend fotografisch fest – mit Musterplatte im direkten Vergleich, unter gleichen Lichtverhältnissen und mit Seriennummern der Lieferung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (nach DIN 18115) oder einen Baustoffprüfer – nicht den vom Hersteller empfohlenen "Techniker".
    3. Vertrag prüfen: Sammeln Sie Lieferpapiere, Musterfreigabe, Leistungsbeschreibung und Vertragsunterlagen – insbesondere die vertraglich vereinbarte Farbtoleranz.
    4. Mangelrüge schriftlich einreichen: Versenden Sie eine formelle, fristgerechte Mangelrüge an den Hersteller mit Forderung nach Nachlieferung einer normkonformen Charge – unter Verweis auf DIN EN 771-1 und BGB §434.
    5. Keine Verlegung vor Klärung: Starten Sie die Verlegung der abweichenden Klinker erst nach schriftlicher Bestätigung des Herstellers oder nach Vorliegen des Gutachtens – andernfalls verlieren Sie Ansprüche.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob eine identische Charge noch verfügbar ist – oder ob ein Farbausgleich über gezielte Musteranlieferung und Mischverlegung möglich ist (nur mit Sachverständigenabstimmung).
    Klinker
    Ein hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendklinker, Vormauerklinker
    Charge
    Eine Produktionsmenge, die in einem zusammenhängenden Prozess hergestellt wurde. Bei Klinkern kann es zwischen verschiedenen Chargen zu Farbabweichungen kommen.
    Verwandte Begriffe: Produktion, Fertigung, Serie
    Farbabweichung
    Ein Unterschied in der Farbe zwischen zwei oder mehreren Objekten. Bei Klinkern können Farbabweichungen aufgrund natürlicher Schwankungen oder Produktionsfehler auftreten.
    Verwandte Begriffe: Farbunterschied, Farbton, Nuance
    Musterplatte
    Eine Platte, die als Referenz für die Farbe und das Aussehen eines Materials dient. Bei Klinkern dient die Musterplatte als Grundlage für die Auswahl.
    Verwandte Begriffe: Referenzmuster, Farbkarte, Vorlage
    Reklamation
    Eine Beanstandung eines Mangels oder einer Abweichung von der vereinbarten Qualität. Bei Klinkern kann eine Farbabweichung ein Grund zur Reklamation sein.
    Verwandte Begriffe: Beanstandung, Mängelrüge, Beschwerde
    Verblendklinker
    Ein Klinker, der hauptsächlich zur Verblendung von Fassaden verwendet wird. Verblendklinker haben in der Regel eine dekorative Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fassadenklinker, Sichtklinker, Riemchen
    Vormauerklinker
    Ein Klinker, der für tragende Mauerwerke verwendet wird. Vormauerklinker müssen hohe Festigkeitsanforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hintermauerziegel, Tragklinker
    1. Warum weichen Klinkerfarben manchmal ab?
      Klinker sind Naturprodukte, und die Farbe wird durch den Brennprozess und die verwendeten Rohstoffe bestimmt. Leichte Schwankungen sind normal, aber deutliche Abweichungen sollten hinterfragt werden.
    2. Kann man Klinker nachträglich farblich behandeln?
      Eine nachträgliche farbliche Behandlung von Klinkern ist schwierig und oft nicht dauerhaft. Es gibt spezielle Imprägnierungen, die die Farbe leicht verändern können, aber eine vollständige Farbänderung ist kaum möglich.
    3. Was ist, wenn die gelieferten Klinker nicht der Musterplatte entsprechen?
      Wenn die Abweichung erheblich ist, haben Sie das Recht auf Reklamation. Dokumentieren Sie die Abweichung und setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung.
    4. Wie lagert man Klinker richtig, um Farbveränderungen zu vermeiden?
      Klinker sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Eine Abdeckung mit einer Plane kann helfen, die Farbe zu erhalten.
    5. Welche Normen gelten für Klinkerfarben?
      Die relevanten Normen für Klinker beziehen sich hauptsächlich auf die technischen Eigenschaften (z.B. Frostbeständigkeit), weniger auf die Farbe. Farbabweichungen werden eher über die Toleranzgrenzen des Herstellers geregelt.
    6. Was bedeutet 'Charge' bei Klinkern?
      Eine Charge bezeichnet die Menge an Klinkern, die in einem Produktionsdurchgang hergestellt wurde. Farbabweichungen können zwischen verschiedenen Chargen auftreten.
    7. Kann man Klinker reinigen, wenn sie verschmutzt sind?
      Ja, Klinker können mit speziellen Reinigern gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Klinker geeignet ist und die Farbe nicht angreift.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Verblendklinker und Vormauerklinker?
      Verblendklinker dienen hauptsächlich der optischen Gestaltung der Fassade, während Vormauerklinker tragende Funktionen übernehmen können. Beide Arten können farbliche Unterschiede aufweisen.
    • Klinker reinigen: Methoden und Mittel
      Informationen zur Reinigung von Klinkerfassaden und -pflasterungen.
    • Farbgestaltung mit Klinker: Tipps und Beispiele
      Ideen für die Gestaltung von Fassaden mit verschiedenen Klinkerfarben.
    • Klinkerarten im Vergleich: Verblendklinker vs. Vormauerklinker
      Unterschiede und Einsatzbereiche der verschiedenen Klinkerarten.
    • Klinkerfassade sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Klinkerfassaden.
    • Klinker imprägnieren: Schutz vor Witterungseinflüssen
      Tipps zur Imprägnierung von Klinkerfassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Farbabweichung, Nachbrennen, Abdunkeln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zweifarbig verfugt: Ursachen, Sanierung & Kosten der Farbangleichung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel selber mischen: Mischungsverhältnis, Farbe & Anleitung für Klinker?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verfugung prüfen: Welche Entfernung für die Beurteilung des Fugenbilds?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender unterschiedliche Brände: Farbunterschiede im Mauerwerk – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falscher Klinker vermauert: Schaden ermitteln & Alternativen zur Klinker-Entfernung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Klinker verbaut: Ursachen, Rechte & Kosten der Nachbesserung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10150: Klinker zu rot geliefert: Kann man Klinker nachträglich 'nachbrennen' oder abdunkeln?
  8. BAU-Forum - Neubau - Farbunterschiede bei Klinkerfassade: Ursachen, Folgen & Rechte bei falscher Lieferung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Farbiger Fugenmörtel für Klinker: Risiken, Qualität & Rissbildung vermeiden?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachziegel-Farbe weicht vom Bebauungsplan ab: Konsequenzen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Farbabweichung, Nachbrennen, Abdunkeln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Farbabweichung, Nachbrennen, Abdunkeln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker zu rot geliefert: Kann man Klinker nachträglich 'nachbrennen' oder abdunkeln?
Suche nach: Klinker zu rot? Nachbrennen/Abdunkeln möglich?
Suche nach: Klinker, Farbabweichung, Nachbrennen, Abdunkeln, Fassade, Baumaterial, Klinkerfarbe, Reklamation
