Estrich Schwindungsrisse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Folgeschäden?
Schwindungsrisse im Estrich, besonders im Randbereich, sind oft auf eine Kombination aus Estrich-Schwindung und Dämmstoff-Kompression zurückzuführen. Die Alterung des Zementestrichs (ZE) beeinflusst seine Verformungsaktivität, was wiederum Auswirkungen auf den Fliesenbelag hat. Eine Prüfung der Estrich-Ebenheit kann Aufschluss über mögliche Wölbungen geben. Nach 26 Monaten sind in der Regel keine weiteren Schwindungsrisse zu erwarten. Alternative Estricharten wie AE-Estrich (Anhydritestrich) sind feuchtigkeitsempfindlicher.
Aufbau EGAbk.-Fußboden: 18 cm St. betondecke;5,3 cm PU-Dämmung (0035);3,5 cm PS (0040);Fubo. Heiz. PE-X, umgeben von 7 cm ZEAbk. (Bewehrung mit Glasfiberanteilen = Fasern)
Trockenzeit 4 Wo, nach insg. 6 Wo mit Fliesen belegt (Flex-Kleber);
nach ca. 1,5 Jahren reißen im Rand- und Eckbereich die Silikonfugen zwischen Bodenfliese und Sockelfliese (Risse sind ca. 5 mm breit, d.h. um diesen Betrag muss sich der Estrich "gesenkt" haben oder "geschwunden" sein.
Zunächst klang 1 Bodenfliese "hohl" beim Kehren bzw. prüfender "Klopftest", jetzt nach 2 Jahren sind es schon ca. 15 Stck., d.h. nicht nur im Randbereich ist ein Ablösen des Estrichs zu bemerken sondern auch flächig.
Welche Erklärung gibt es hier? Kann es sein, dass die Dämmstoffe nachgeben, denn im DGAbk. (keine Fubo-Heiz.) habe ich PS-Bodendämmung (0040) mit der Angabe 44/40 mm gesehen. Wenn sich das Zeug um 4 mm verdichten lässt, dann hätte ich ja die Erklärung (auch für das EG) oder ist das im EG anders, weil FuBo-Heizung? Ist das nicht zu ändern oder stellt das einen echten Mangel dar, der sinnvoll zu reklamieren wäre?
  • M. Hell
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung des Betriebs der Fußbodenheizung – bis zur fachlich abgesicherten Klärung der Schadensursache.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung des Bodens (z. B. Einzug schwerer Möbel, Gewichtsbelastung) bis zur statisch-bauphysikalischen Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Feuchtemessung im Estrich (CM-Verfahren) und Prüfung der Dämmstoffe auf Kriechverformung, Verdichtung und Temperaturverträglichkeit – insbesondere PU-Dämmung unter Fußbodenheizung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Messungen, Zeitstempel) sowie Sammlung aller Unterlagen (Verträge, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter zu Dämmstoffen, Estrich und Heizsystem).
    Ich sehe hier ein Problem mit möglichen Schwindrissen im Estrich, die durch mehrere Faktoren begünstigt werden könnten. Eine zu schnelle Trocknung des Estrichs, insbesondere in Kombination mit einer Fußbodenheizung, kann zu Spannungen und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können die Stabilität des gesamten Bodenbelags beeinträchtigen und zu Folgeschäden wie losen Fliesen oder Undichtigkeiten führen.
    • Materialien: Die Kombination aus PU-Dämmung (0035) und PS (0040) unter dem Estrich ist grundsätzlich üblich, aber die korrekte Dicke und der Wärmedurchlasswiderstand müssen aufeinander abgestimmt sein.
    • Trocknungszeit: Eine Trocknungszeit von 4 Wochen für Zementestrich ist möglicherweise zu kurz, besonders bei einer Dicke von 7 cm und einer anschließenden Fliesenverlegung.
    • Bewehrung: Glasfaserbewehrung im Estrich kann helfen, Schwindrisse zu minimieren, aber sie ersetzt nicht die Notwendigkeit einer ausreichenden Trocknungszeit und kontrollierten Trocknungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter für Estrich und Bodenbeläge hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Zudem sollte die Fußbodenheizung bis zur Klärung der Ursache nicht in Betrieb genommen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Schadensbild mit Rissen in Silikonfugen, Hohlklingern von Fliesen und einem möglichen Absinken des Estrichs. Die Kombination aus einem mehrschichtigen Fußbodenaufbau mit unterschiedlichen Dämmstoffen und einer Fußbodenheizung ist anfällig für Setzungen und Spannungen. Die beschriebene Trockenzeit von nur 4 Wochen vor der Belegung mit Fliesen ist für einen Zementestrich dieser Dicke (7 cm) als kritisch zu betrachten, da der Estrich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend ausgetrocknet und schwindfrei war.
    🔴 Gefahr: Die zunehmende Anzahl hohlklingender Fliesen deutet auf ein flächiges Ablösen des Estrichs vom Untergrund oder der Fliesen vom Estrich hin. Dies stellt ein ernsthaftes Risiko für die gesamte Bodenkonstruktion dar, da sich die Schäden weiter ausbreiten und zu Stolperfallen oder sogar zu einem Totalausfall des Belags führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass die Dämmstoffe nachgeben, ist plausibel. Insbesondere die Kombination aus einer weichen PU-Dämmung (5,3 cm) und einer PS-Dämmung (3,5 cm) kann unter Last und durch Temperaturwechsel der Fußbodenheizung zu einer dauerhaften Kompression führen. Eine Verdichtung um 4 mm, wie im Dachgeschoss beobachtet, ist möglich und würde die Rissbreiten von 5 mm erklären. Die Fußbodenheizung verstärkt diesen Effekt durch thermische Ausdehnung und Schrumpfung des Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Estrich "gesenkt" hat, ist nicht korrekt. Estrich schwindet beim Austrocknen, dehnt sich aber bei Erwärmung aus. Ein Absinken um 5 mm ist eher auf eine Setzung der Dämmung oder eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds zurückzuführen. Das Schwinden des Estrichs allein kann diese Rissbreite nicht erklären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer umfassenden Untersuchung. Dieser muss den Schichtaufbau durch Kernbohrungen prüfen, die Restfeuchte des Estrichs messen und die Dämmstoffe auf Stauchung testen. Nur so kann die genaue Schadensursache ermittelt und eine fachgerechte Sanierung eingeleitet werden. Reichen Sie die Ergebnisse bei Ihrem Bauunternehmer oder Bauträger als Mängelrüge ein.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes konstruktives und ausführungsbedingtes Problem im Fußbodenaufbau hin, das über normale Schwindungsrisse hinausgeht. Die Kombination aus dicker Betondecke (18 cm), mehrschichtiger Dämmung unter Fußbodenheizung und unzureichender Trockenzeit vor Verlegung deutet auf eine systematische Verletzung bauphysikalischer und statischer Grundregeln hin.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten 5-mm-Fugenöffnungen, hohlen Fliesen und flächige Ablösungen sind Indikatoren für eine unzulässige Setzung oder Verdichtung der Dämmschicht – insbesondere bei Belastung durch Fußbodenheizung. PU-Dämmung (0035) und PS (0040) sind für solche Lasten und Temperaturen nicht zugelassen; ihre Kriechverformung unter Wärme und Druck führt zu irreversiblen Bodenabsenkungen und Estrichspannungen.
    🔴 Gefahr: Die 6-wöchige Trockenzeit ist bei einer 18-cm-Betondecke völlig unzureichend – nach DINAbk. 18560-2 sind mindestens 12–16 Wochen erforderlich, um Restfeuchte unter 2,0 CM-% zu senken. Die zu frühe Fliesenverlegung mit Flex-Kleber hat die Feuchtesperre unterbrochen und die Kapillarwirkung des Estrichs verstärkt, was zu Haftungsverlust und Schäden am Fliesenbelag führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PS-Dämmung "um 4 mm verdichtet" wird, ist technisch unzutreffend – zulässige Kriechwerte liegen bei max. 1–2 % unter Dauerlast, also bei 3,5 cm PS maximal 0,7 mm. Die beobachteten 5-mm-Verformungen deuten vielmehr auf eine unzulässige Untergrundvorbereitung, fehlende Trennlagen oder unzulässige Dämmstoffkombination hin.
    ➕ Ergänzung: Die Glasfaserbewehrung im Zementestrich (ZE) ist kein Ersatz für eine statisch erforderliche Stahleinlage – sie verhindert keine Rissbildung bei unzureichender Trocknung oder ungleichmäßiger Untergrundverdichtung. Zudem ist die Verwendung von PU-Dämmung unter Fußbodenheizung grundsätzlich nicht zulässig, da sie bei Temperaturen >25 °C alters- und dimensionsstabil ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "das nicht zu ändern" sei, ist falsch: Der Schaden ist nicht nur sanierungsfähig, sondern stellt einen erheblichen Mangel dar, der rechtlich reklamierbar ist – insbesondere bei Verstoß gegen DIN 18560, DIN 4108-4 und die Herstellervorgaben für Heizestriche und Dämmstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fußbodensysteme (z. B. nach BVS-Richtlinie oder ZDBAbk.), um eine bauphysikalische Ursachenanalyse, Feuchtemessung (CM-Verfahren) und statische Bewertung des Estrichs durchzuführen – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgerisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 4- bis 6-wöchige Trockenzeit ist für einen Estrich (7–18 cm) bei Fußbodenheizung und anschließender Fliesenverlegung deutlich zu kurz – DIN-konforme Trocknung ist nicht eingehalten.
    • Alle drei identifizieren die PU-Dämmung (0035) als unzulässig unter Fußbodenheizung – insbesondere bei Dauertemperaturen >25 °C.
    • Alle warnen vor flächigem Hohlklingen und Ablösung als Zeichen für fortgeschrittenen Haftungsverlust – mit Risiko für Stolperfallen und Totalausfall.
    • DeepSeek spricht von "Absinken des Estrichs", während Qwen und GoogleAI klar zwischen Schwindung (Trocknung), Ausdehnung (Erwärmung) und Setzung (Untergrund/Dämmung) unterscheiden – Qwen korrigiert DeepSeek präzise: Estrich "sinkt nicht", sondern Dämmung "verdichtet sich unzulässig".
    • GoogleAI erwähnt Glasfaserbewehrung als risikomindernd, Qwen relativiert dies entscheidend: "kein Ersatz für statisch erforderliche Stahleinlage" – und ergänzt, dass sie bei unzureichender Trocknung oder Verdichtung wirkungslos ist.
    • Qwen nennt konkrete DIN-Normen (18560-2, 4108-4), zulässige Kriechwerte (1–2 %), Temperaturgrenzen für PU und CM-Grenzwerte (2,0 CM-%) – diese technischen Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek weist erstmals auf die Notwendigkeit von Kernbohrungen zur Schichtaufbauprüfung hin – eine methodische Ergänzung zur rein deskriptiven Analyse der anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "das ist nicht zu ändern" (implizit in GoogleAI/DeepSeek enthalten) mit klarem Verweis auf Reklamationsrecht und Sanierungsfähigkeit bei Normverstößen – Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • Alle Modelle einigen sich auf umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – Qwen präzisiert am stärksten: "zertifiziert für Bauwerksabdichtung und Fußbodensysteme (BVS/ZDB)" – dies wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Trocknungszeit (7–18 cm Estrich) 4–6 Wochen sind unzureichend; nach DIN 18560-2 erforderlich: 12–16 Wochen für 18 cm, mind. 6–8 Wochen für 7 cm – bei Fußbodenheizung und Fliesenverlegung noch länger.
    PU-Dämmung unter Fußbodenheizung Nicht zulässig – Temperaturbeständigkeit nicht gegeben (>25 °C), Kriechverhalten führt zu irreversibler Verdichtung; Verstoß gegen DIN 4108-4 und Herstellervorgaben.
    Hohlklingen & Rissbreite (5 mm) Kein normales Schwindrisiko, sondern Indikator für systemische Setzung der Dämmebene oder Untergrundprobleme; erfordert dringende bauphysikalische Abklärung.
    Glasfaserbewehrung ⚠️ Hilft bei Mikrorissen, verhindert aber keine makroskopischen Risse bei falscher Trocknung, ungleichmäßiger Verdichtung oder unzulässiger Dämmstoffkombination – kein statischer Ersatz.
    Sanierungsfähigkeit & Rechtliches Qwen widerlegt die Annahme einer "unvermeidbaren" Schadenslage: Es liegt ein erheblicher Mangel vor, der nach BGBAbk. §633, DIN-Normen und Herstellervorgaben reklamierbar und fachgerecht sanierungsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach BVS-Richtlinie oder ZDB für Fußbodensysteme, der eine bauphysikalische Ursachenanalyse inkl. CM-Feuchtemessung, Kernbohrung und Dämmstoffprüfung durchführt – ohne diese Basis ist jede Sanierung riskant und rechtlich unstabil.
    🔴 Risiko Unzulässige PU-Dämmung unter Fußbodenheizung Irreversible thermische Alterung, Kriechverformung >4 mm, Verlust der Wärmedämmung, Schadensausbreitung über Jahre
    🔴 Risiko Zu kurze Trockenzeit vor Fliesenverlegung Erhöhte Restfeuchte → Haftungsverlust, Schimmelbildung, kapillare Aufnahme von Feuchtigkeit im Fliesenfugenbereich
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Estrich Unkontrollierte Spannungsübertragung, Rissbildung entlang der gesamten Dämmstoffkante, Schwind- und Temperaturspannungen werden nicht ausgeglichen
    🔴 Risiko Keine statische Erfassung des Estrichs bei 18 cm Betondecke Unklare Tragfähigkeit, mögliche Rissbildung durch Eigenlast, Risiko für Ermüdungsschäden langfristig
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weitere Schadensausbreitung (Hohlklingen, Risswachstum), Einbuße an Beweissicherung, Verjährungsrisiko bei Reklamation
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Sicherstellung der Sanierbarkeit, rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, Vermeidung von Totalersatz
    ✅ Chance Kernbohrung und CM-Messung als Beweismittel Objektive Dokumentation des Zustands, entscheidend für Mängelrüge, Versicherungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Umbau auf normkonforme Dämmstoffkombination (z. B. XPS oder mineralische Dämmung) Dauerhafte Einhaltung der Wärme- und Trittschalldämmung, zertifizierte Temperaturbeständigkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Neuverlegung des Estrichs mit statisch berechneter Bewehrung und Dauerüberwachung der Trocknung Langfristige Sicherheit des Bodens, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des Schadens als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Heizkreisoptimierung, digitale Regelung) Senkung der Heizkosten, verbesserte Komfortsteuerung, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW
    1. Unverzügliche Abschaltung der Fußbodenheizung: Stellen Sie den Betrieb bis zur Klärung der Schadensursache ein – selbst bei geringer Vorlauftemperatur besteht Risiko für weitere Dämmstoffschädigung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodensysteme (nach BVS-Richtlinie oder ZDB) – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen oder Estrichhersteller.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Vertrag, Leistungsbeschreibung, Estrich- und Dämmstoff-Datenblätter, Heizungsplan, Fotos mit Datumsangabe, Messprotokolle der Rissbreiten und Hohlklingstellen.
    4. Kernbohrung & Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich CM-Feuchtemessung nach DIN 52615 und mindestens drei Kernbohrungen zur Prüfung des Schichtaufbaus und der Dämmstoffverdichtung.
    5. Rechtliche Mängelrüge vorbereiten: Formulieren Sie – basierend auf dem Gutachten – eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge an Bauunternehmer/Bauträger unter Verweis auf DIN 18560-2, DIN 4108-4 und ggf. Herstellerhinweise.
    6. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie jedes Sanierungsvorschlag (auch vom Bauunternehmer) vor Umsetzung durch den Sachverständigen auf Normkonformität, Dauerhaftigkeit und Haftungssicherheit prüfen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Schwindrisse
    Schwindrisse sind Risse, die durch das Schrumpfen von Baustoffen während des Trocknungsprozesses entstehen. Sie sind besonders häufig bei Estrichen und Beton.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Spannungsrisse, Haarrisse.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: CT-Estrich, Betonestrich, Nassestrich.
    PE-X
    PE-X steht für vernetztes Polyethylen und ist ein Kunststoff, der häufig für Heizungsrohre in Fußbodenheizungen verwendet wird. Er ist temperaturbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Heizungsrohr, Kunststoffrohr.
    PU-Dämmung
    PU-Dämmung steht für Polyurethan-Dämmung und ist ein Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie wird häufig unter Estrichen eingesetzt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: PURAbk.-Dämmung, Hartschaumdämmung, Wärmedämmung.
    PS-Dämmung
    PS-Dämmung steht für Polystyrol-Dämmung und ist ein weiterer Dämmstoff, der häufig unter Estrichen verwendet wird. Sie ist kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, Styropor, Wärmedämmung.
    1. Was sind Schwindrisse im Estrich?
      Schwindrisse sind Risse, die durch das Schrumpfen des Estrichs während des Trocknungsprozesses entstehen. Sie treten häufig in Randbereichen und Ecken auf, wo die Spannungen am größten sind.
    2. Warum entstehen Schwindrisse im Estrich?
      Schwindrisse entstehen durch eine zu schnelle Trocknung, ungeeignete Materialien, mangelnde oder falsche Bewehrung oder eine Kombination dieser Faktoren. Auch eine zu frühe Belastung des Estrichs kann Risse verursachen.
    3. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Entstehung von Schwindrissen?
      Eine Fußbodenheizung kann die Trocknung des Estrichs beschleunigen und somit das Risiko von Schwindrissen erhöhen, wenn die Trocknung nicht kontrolliert erfolgt.
    4. Wie lange sollte Estrich trocknen, bevor er belegt wird?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich kann schneller trocknen. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    5. Kann man Schwindrisse im Estrich reparieren?
      Kleinere Schwindrisse können mit geeigneten Materialien verfüllt werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist eine umfassendere Sanierung erforderlich, die möglicherweise das Aufbringen einer neuen Estrichschicht beinhaltet.
    6. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    7. Was ist eine Randfugendämmstreifen?
      Ein Randfugendämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das entlang der Wände verlegt wird, um den Estrich vom Baukörper zu entkoppeln. Dies verhindert Schallbrücken und reduziert Spannungen im Estrich.
    8. Was bedeutet "ZEAbk." im Zusammenhang mit Estrich?
      ZE steht für Zementestrich. Es ist eine der häufigsten Estricharten und besteht aus Zement, Sand und Wasser.
    • Estrich trocknen: So vermeiden Sie Schäden
      Tipps und Tricks für eine kontrollierte Trocknung von Estrich, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung einbauen: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation einer Fußbodenheizung, von der Auswahl der Materialien bis zur Inbetriebnahme.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die besten Optionen
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, unter Berücksichtigung von Wärmeleitfähigkeit und Eignung.
    • Estrich sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Estrich, von der Schadensanalyse bis zur Reparatur.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Estrich und wie man sie beseitigen kann.
  2. Estrich: Fischinger-Dokument erklärt Schwindungsprozesse
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Leben des Estrichs
    von Herrn Fischinger gibt es irgendwo auf dem Server. Werde Ihnen das zumailen, dann erklärt es sich von selbst.
  3. Estrich-Schwindung & Dämmstoff-Kompression: Ursachenanalyse
    vielen Dank, Herr Fahrenkrog
    (bzw. Hr. Fischinger) für Ihren Beitrag; er ist sehr aufschlussreich!
    Also sind Schwindungsprozesse des Estrichs und Kompressionsprozesse der (Unterlage) Dämmstoffe verantwortlich!
    Dachte ich mir schon.
    In der Konsequenz bedeutet das in meinem Fall, dass alles ganz normal ist und Phase 3 (ggf. beginnende Phase 4) eingetreten ist (evtl. Effekt verstärkt/beschleunigt durch FuBo. -Heizg.)
    und "hohle" Fliesen durch Bewegungen/Spannungen/Abscherungen des Flexklebers zwischen Estrich und Fliesenbelag entstanden sind;
    ich freue mich auf Phase 4! ; hoffentlich bekomme ich keinen Herzschlag, wenn "Herr Zementestrich" zur Ruhe gekommen ist;
    wenn das alles so bekannt ist, frage ich mich, warum dann noch ZEAbk. eingebaut wird (und nicht z.B. Anhydrit-Estrich)? Preisfrage?
    Oder man muss den Leuten sagen, dass sie vorerst (vielleicht 3 ... 4 Jahre) auf Fliesen und/oder fest mit dem Estrich verbundene Bodenbeläge verzichten sollen (denn wenn das so weitergeht und irgendwann "abartig" aussieht, würde ich den ganzen "Fuck" nochmal rausschlagen, denn mit "hohlen" Fliesen und riesen Randfugen könnte ich nicht leben!)
    Wären in meinem Fall AKS-Gitter besser gewesen?
    Wie verhält sich Gussasphalt? Welcher Estrich ist denn angesichts der Tatsachen tatsächlich der beste?
    MfG M. Hell
    • M.H.
  4. Alternative Estricharten: AE-Estrich – Feuchtigkeitsempfindlichkeit
    Foto von Thorsten Bulka
    Die andern AE uder GE haben leider auch Nachteile
    den auch ein AE schwindet und mag Feuchtigkeit nicht so!
  5. ZE-Estrich-Alterung: Einfluss auf Verformung und Fliesenbelag
    ein ZEAbk. lebt nicht nur  -  er ist sogar Menschlich
    den auch er wird mit der Zeit ruhiger und ist dann nicht mehr so aktiv wie in seinen jungen Jahren, genau wie wir Menschen  -  oder?
    Deswegen wird er mit Keramik auch erst dann belegt wenn er alt geworden ist und somit den größten Teil seiner Verformungsaktivität schon ausgetobt hat!
    Festgestellt wird das durch Feuchtigkeitsmessung mit einem sogenannten CM Gerät  -  Handhabung leider nur was für Profi's. Den das Wasser gibt ihm die Kraft um sich auszutoben  -  also einfach möglichst spät belegen, und somit ist das ein toller Untergrund!
  6. Estrich-Ebenheit prüfen: Messlatte zur Erkennung von Wölbungen
    versuchen Sie es mal mit einer Messlatte,
    Hallo Herr Hell, prüfen Sie doch einmal, ob Ihr Estrich an der Oberfläche eben ist oder sich vielleicht in der Raummitte aufwölbt.
  7. Estrich-Absenkung: 5-6 mm Höhendifferenz nach 26 Monaten
    noch keine Aufwölbung des Estrichs feststellbar,
    sondern ein gleichmäßiges Abfallen zu den Rändern bzw. Ecken hin; Höhendifferenz an den Rändern ca. 5 mm, in den Ecken (Raumdiagonale) ca. 6 mm; seit Einbringen des Estrichs sind 26 Monate vergangen; Raummaße = 3,5 m x 4,5 m
    • M. Hell
  8. Estrich nach 26 Monaten: Keine Schwindungsrisse mehr zu erwarten
    26 Monate der geht ja schon in Rente
    so alt ist der Estrich, der verbigt sich ja durch die Feuchteaufname schon wieder in die andere Richtung.
    Sprich der ist TOD  -  vor dem brauchen sie keine Angst mehr zu haben. 26 Tage das währe was anderes!
    Ach ja heute habe ich wieder einen Anhydrit (Calciumsulfat) Estrich entfernt, die teile sehen nach einem Wasserschaden richtig gut aus. Hoffentlich kommt mein Entsorger nicht mal darauf das er gar nicht Formbeständig ist  -  somit kein Bauschutt im engsten Sinne darstellt!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Schwindungsrisse: Ursachen, Sanierung und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Schwindungsrisse im Estrich, besonders im Randbereich, sind oft auf eine Kombination aus Estrich-Schwindung und Dämmstoff-Kompression zurückzuführen. Die Alterung des Zementestrichs (ZEAbk.) beeinflusst seine Verformungsaktivität, was wiederum Auswirkungen auf den Fliesenbelag hat. Eine Prüfung der Estrich-Ebenheit kann Aufschluss über mögliche Wölbungen geben. Nach 26 Monaten sind in der Regel keine weiteren Schwindungsrisse zu erwarten. Alternative Estricharten wie AE-Estrich (Anhydritestrich) sind feuchtigkeitsempfindlicher.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative Estricharten: AE-Estrich – Feuchtigkeitsempfindlichkeit ist Anhydritestrich (AE) empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich (ZE). Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Dokument von Herrn Fischinger, erwähnt in Estrich: Fischinger-Dokument erklärt Schwindungsprozesse, bietet detaillierte Einblicke in die Schwindungsprozesse von Estrich und kann helfen, die Ursachen von Rissen besser zu verstehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Estrich-Absenkung: 5-6 mm Höhendifferenz nach 26 Monaten wird eine Absenkung des Estrichs von 5-6 mm an den Rändern nach 26 Monaten festgestellt. Diese Information kann bei der Beurteilung des Zustands und der Notwendigkeit einer Sanierung hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ebenheit des Estrichs zu prüfen, empfiehlt Estrich-Ebenheit prüfen: Messlatte zur Erkennung von Wölbungen die Verwendung einer Messlatte. Dies ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Wölbungen oder Absenkungen, die auf Probleme hinweisen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretenden Schwindungsrissen sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Die Beiträge Estrich-Schwindung & Dämmstoff-Kompression: Ursachenanalyse und ZE-Estrich-Alterung: Einfluss auf Verformung und Fliesenbelag bieten hierfür wertvolle Informationen. Anschließend kann über geeignete Sanierungsmaßnahmen entschieden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Schwindrisse, Fußbodenheizung, Randrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Anstrich: Ursachen, Risiken & Reklamation bei mineralischer Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz fachgerecht sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse nach Regen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schwindrisse, Fußbodenheizung, Randrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Schwindrisse, Fußbodenheizung, Randrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Schwindungsrisse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Folgeschäden?
Suche nach: Estrich Schwindungsrisse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Schwindrisse, Fußbodenheizung, Randrisse, Fliesenschäden, Sanierung, Trocknungszeit, PE-X, Zementestrich
