Horizontale Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um horizontale und diagonale Risse im Außenputz eines WDVS-Systems. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Armierung, baudynamische Verformungen, Schwund im Putz, zu kurz gelagerte PS-Platten oder konstruktive Risse. Ein fehlendes oder fehlerhaft ausgeführtes Gewebe, besonders in Fenster- und Leibungsbereichen, kann ebenfalls zu Rissen führen. Die korrekte Ausführung des WDVS, inklusive der Reihenfolge der Putzarbeiten und der Lagerung der Materialien, spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Welche Rissbildung in Außenputz wäre "normal" im obere Fenstereck-Bereich? (WDVSAbk.)
Im Außenputz hier gibt es schon eine Menge "Haarrisse" - hauptsächlich in Ecken, senkrecht. Einige Fensterecken haben diagonale Haarrisse (klein).
Aber bei einem Fenster ist die Rissbildung etwas anders. Der Riss von Fensterrahmen bis Fassade-Oberfläche ist mehr oder weniger ein Haarriss. Jedoch von außerem Eckbereich bildet nun ein viel dickeren Riss an der Fassade. Dieser Riss läuft auch horizontal, NICHT diagonal. Der Riss ist (noch) nicht sehr lang -- vielleicht ca. 10 cm.
Liege ich richtig in der Annahme, dass im Fenstereckbereich, eine horizontal Rissbildung eher ungewöhnlich ist und auf ein Problem deutet?
Es kann gut sein, dass die Armierung in diesem Bereich fehlerhaft ausgeführt wurde. Solche Probleme habe ich an ein anderer Wand --- habe aber der Fehler dort wegen andere Probleme entdeckt.
Welche andere Ursachen könnte eine horizonal Rissbildung haben?
Wie dick dürfen Risse im Verputz eigentlich werden?
Danke im Voraus für alle Infos. (Ich habe übrigens diese Frage auch woanders gestellt --- falls einige von euch in mehrere Foren schreiben.. 🙂
Grüße,
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Bei größeren Rissen besteht die Gefahr, dass Teile des Putzes abplatzen und herabfallen.
Ich sehe, Sie haben horizontale Risse im Außenputz Ihres WDVS festgestellt. 🔴 Horizontale Risse, besonders im Bereich von Fensteröffnungen, sind ein Warnsignal und sollten ernst genommen werden.
Mögliche Ursachen für diese Risse sind:
- Setzungsrisse: Bewegungen im Baukörper können zu Spannungen und Rissen führen.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Fensterrahmen und Putz bei Temperaturschwankungen.
- Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Armierung oder ungeeignete Materialien.
- Materialermüdung: Natürliche Alterung des Putzes.
Haarrisse sind oft unbedenklich, aber größere oder sich ausweitende Risse können die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen. 🔴 Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder einem Energieberater) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) für eine spätere Bewertung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt horizontale Rissbildung im Außenputz eines WDVS im Fenstereckbereich, was tatsächlich als ungewöhnlich und potenziell kritisch einzustufen ist. Während diagonale oder senkrechte Haarrisse in Fensterecken oft auf thermische Spannungen oder Setzungen zurückzuführen sind, deutet ein horizontaler Riss auf eine abweichende Kraftrichtung hin, die auf einen systematischen Mangel in der Konstruktion hindeuten kann.
🔴 Gefahr: Ein horizontaler Riss im WDVS-Außenputz, insbesondere im Fenstereck, kann auf eine fehlerhafte oder unterbrochene Armierungslage hindeuten. Dies birgt das Risiko von eindringender Feuchtigkeit, die zu Putzabplatzungen, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann. Zudem kann die Wärmedämmung lokal beeinträchtigt werden.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vermutete fehlerhafte Armierung ist eine sehr wahrscheinliche Ursache. Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Bewegungsfugen im WDVS, Spannungen durch unterschiedliche Materialausdehnung (z.B. Fensterrahmen vs. Putz) oder eine zu dicke Putzschicht ohne ausreichende Armierung. Die Rissbreite sollte generell unter 0,2 mm liegen; bei Werten darunter spricht man von Haarissen, die oft unkritisch sind. Ein Riss, der als "dicker" beschrieben wird, überschreitet diese Grenze und erfordert eine genaue Untersuchung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass horizontale Risse generell ungewöhnlich sind, ist korrekt. Allerdings ist nicht jeder horizontale Riss sofort ein statisches Problem; er kann auch durch lokale Spannungen entstehen. Dennoch sollte er nie als "normal" eingestuft werden, ohne die Ursache zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie den Riss aufnehmen, die Rissbreite messen und die Armierungslage im betroffenen Bereich durch eine kleine Öffnung überprüfen. Eine Sanierung sollte nur nach genauer Ursachenanalyse erfolgen, um Folgeschäden wie Feuchteeintritt oder Putzabfall zu vermeiden.
Horizontale Risse im Außenputz eines WDVS (Wärmedämm-Verbundsystems) im oberen Fenstereckbereich sind keineswegs "normal" und weichen signifikant von typischen Rissmustern ab, die durch übliche Baubewegungen oder Trocknungsrissbildung entstehen.
🔴 Gefahr: Ein horizontaler Riss im Fenstereck deutet häufig auf eine kritische Schwäche in der Armierungsschicht hin – etwa fehlende oder unzureichend überlappende Armierungsgewebe, fehlende Eckverstärkung oder unzureichende Verankerung des Gewebes im Putz. Solche Defekte gefährden die mechanische Integrität des gesamten WDVS und können zu Feuchteeintrag, Putzabplatzung oder sogar Dämmplattenverschiebung führen.
🔴 Gefahr: Horizontale Risse im Bereich von Fensterlaibungen können zudem auf statische Überlastung hinweisen – beispielsweise durch unzureichende Auflagerung der Fensterstürze, Setzungsprobleme im Mauerwerk oder unzulässige Spannungseinleitung durch unelastische Dichtstoffe oder versteifte Anschlüsse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Haarrisse" grundsätzlich harmlos seien, ist irreführend: Auch feine Risse können bei fehlender Abdichtung oder bei wiederholter Feuchtebelastung zu Schimmelbildung hinter dem WDVS oder zu Frostschäden im Winter führen.
➕ Ergänzung: Zulässige Rissbreiten im WDVS-Putz sind in der DIN EN 13499 und den Zulassungsrichtlinien (z. B. des DIBtAbk.) streng geregelt – Risse über 0,2 mm Breite gelten als sanierungsbedürftig, da sie die Funktion der Armierungsschicht beeinträchtigen und die Diffusionssperre unterlaufen können.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für horizontale Risse sind: unzureichende Dehnungsfugenplanung, thermische Spannungen durch ungleichmäßige Sonneneinstrahlung, Verwendung inkompatibler Putzsysteme oder mechanische Beschädigung durch Montagearbeiten nach der Fertigstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz- oder WDVS-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder mit DIBt-Zulassung), um die Rissursache mittels Sichtprüfung, ggf. thermografischer Analyse und ggf. Probeschnitt zu klären – eine bloße Oberflächensanierung ohne Ursachenbehebung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Setzungsrisse
- Risse, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen, z.B. durch Setzungen des Fundaments oder Veränderungen im Baugrund. Sie verlaufen oft diagonal oder treppenförmig.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik. - Thermische Spannungen
- Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturschwankungen entstehen. Sie können zu Rissen führen, insbesondere an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialermüdung, Temperaturgradient. - Armierung
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen vorzubeugen. Sie ist besonders wichtig in Bereichen mit hoher Beanspruchung.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Bewehrung. - Haarrisse
- Feine, oberflächliche Risse im Putz, die oft unbedenklich sind. Sie können durch Schwindung des Putzes oder geringe Spannungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Oberflächenrisse, Mikrorisse. - Putz
- Ein Baustoff, der als Oberflächenschutz und zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Oberputz. - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Sie besteht aus verschiedenen Schichten, darunter Putz, Dämmung und ggf. eine Verkleidung.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Fassadenverkleidung.
- Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Haarrisse (feine, oberflächliche Risse), Setzungsrisse (durch Bewegungen im Baukörper), Schwindrisse (durch Trocknung des Putzes) und thermische Risse (durch Temperaturschwankungen). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die mögliche Ursache. - Sind Haarrisse im Putz immer ein Problem?
Nicht unbedingt. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich und rein optischer Natur. Allerdings sollten sie beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht vergrößern oder tiefer werden. - Wie kann man Risse im Putz reparieren?
Die Reparatur hängt von der Art und Größe des Risses ab. Kleine Haarrisse können mit einer elastischen Dichtungsmasse verschlossen werden. Größere Risse erfordern möglicherweise das Aufweiten, Füllen und Überputzen der betroffenen Stelle. - Was ist ein WDVS und warum ist es wichtig?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Ein intaktes WDVS ist wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes und den Schutz der Bausubstanz. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Putz ein strukturelles Problem darstellt?
Ein Riss deutet auf ein strukturelles Problem hin, wenn er breit ist (mehrere Millimeter), sich ausweitet, durch den gesamten Putz geht oder mit anderen Schäden (z.B. Verformungen) einhergeht. In solchen Fällen ist eine statische Prüfung erforderlich. - Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie möglicherweise selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Armierung im Putz?
Die Armierung (meist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff) dient dazu, die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Rissbildungen vorzubeugen. Eine fachgerechte Armierung ist besonders wichtig in Bereichen mit hoher Beanspruchung (z.B. Fensteröffnungen). - Wie oft sollte man die Fassade auf Risse überprüfen?
Es ist ratsam, die Fassade regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Risse und andere Schäden zu überprüfen. Besonders nach starken Witterungsereignissen (z.B. Stürmen oder Frostperioden) sollte eine Kontrolle erfolgen.
- Ursachen von Rissen in der Fassade
Überblick über verschiedene Ursachen für Rissbildungen in Fassadenputzen. - Sanierung von Fassadenrissen
Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen im Außenputz. - Wärmedämmung mit WDVS
Funktionsweise und Vorteile von Wärmedämmverbundsystemen. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitseintritt in die Fassade. - Die richtige Putzart für die Fassade
Auswahl des geeigneten Putzes je nach Untergrund und Beanspruchung.
WDVS: Hersteller, Aufbau & Rissbreite bei Fassadenrisse
normal gibt es nicht
erst mal rückfragen:
welches WDVSAbk.🔴 Hersteller und typ?
Aufbau und materialschichten und Bindemittel und kornstärke des Oberputzes und Konstruktion des wandbildners und
Risse auch innen? und wann ausgeführt?
uff!
"normale" Risse gibt es nicht:
welche Rissbreiten? bis 0,3 mm über 0,3 mm? -
WDVS: Diagonale Risse – Ursache in fehlerhafter Armierung?
Diagonale Risse?
Werter Fragesteller
Diagonale Risse aus den Fensterecken heraus legen den Verdacht nahe, dass die Armierung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Im Eckbereich sind normalerweise zusätzliche Armierungen erforderlich, um eben diese Risse zu vermeiden.
Wenn diese fehlen sollten, könnten weitere Mängel an der Armierung Ursache für den - normalerweise ungewöhnlichen - horizontalen Riss sein.
Fassade öffnen dürfte der einzige Weg zur Wahrheit sein.
MfG Dühlmeyer -
WDVS: Kerbrisse durch Baudynamik – Ursachenanalyse!
nein.
diagonale Risse, sog. kerbRisse sind die folge baudynamischer Verformungen. ob dies nun ursächlich auf fehlende Diagonalbewehrungen zurückzuführen ist bleint erst mal unklärbar, wei
1 es wdv-Systeme gibt, die ohne Diagonalbewehrungen ausgeführt werden dürfen, und
2 die beste Putzarmierung kein Haus zusammenhalten kann. und das können wir hier erst mal nicht beurteilen. und dann sollte man wissen, dass
3 horizontale Risse an lochfassaden mit WDVSAbk. dann auftreten können, wenn der bau sich entsprechend bewegt, und der Verarbeiter auf sturzhöhe den dämmstoffstoß angeordnet hat. bekanntlich sollten sturzlinie und dämmstoffkante nicht überdecken.
besser erst mal die Fragen oben beantworten als der Fassade chirurgisch zuzusetzen! Kollege! -
WDVS-System PS: Details zu Wandaufbau & Rissbild im WDVS
Antworten 🙂
Hallo und danke für die schnelle Reaktion! 🙂
Hier einige Antworten:- WDVSAbk. von Fa. Dracholin, Typ System PS
- Wand aus Hochlochziegel, WDVS-Platten (Styropor) 12 cm
- Unterputz, (theoretisch) mit Bewehrung, ca. 4-5 mm
- Bindemittel?
- Konstruktion des Wandbildners? (Sorry, Laie sowie Ausländerin:-()
- Kornstärke des Oberputzes weiß ich nicht genau, ist aber schon ziemlich "rau".
- Keine Rissbildung innen.
- Ende 2000 ausgeführt.
- Rissbreite ist schon über 0,3 mm.
Es sind hier Reihenhäuser. Bei andere Reihen in der Anlage wurde diagonal Armierung angebracht. Die diagonale Bewehrung wurde bei unser Reihe anscheinend vergessen.
Danke! 🙂
Grüße -
Putzarbeiten: Ausführungsreihenfolge Innen- und Außenputz?
Im Zeitlichem Rahmen gesehen,
was wurde zuerst ausgeführt, der Innenputz oder der Außenputz?
Wie lange war gegebenenfalls der Abstand zwischen den Putz innen außen?
Welche Jahreszeit?
Zur Ausführung von Hr Blücher- stimmt, immer gleich auf einen Verarbeitungsfehler des VWDS Anbringers zu schließen, ist oftmals der falsche Weg. -
WDVS-Ausführung: Fehlende Querbewehrung – Folgen für Putz?
mehr Antworten 🙂
Hallöle 🙂
hier noch einige Antworten:- Zuerst Innenputz: Anfang Juni 2000 (nach Estrich, auch Bautrockner)
- WDVSAbk.-Platten: Ende August 2000
- Unterputz: ca. Anfang September 2000
- Oberputz: Ende September 2000
Einige Verarbeitungsfehler sind schon bekannt, allerdings an ein anderer Wand. Es ist SEHR wahrscheinlich, dass keine Querbewehrung angebracht wurde.
An einige andere Fenstern ist Verputz schon in Fensterbankbereiche mehrmals abgefallen und es konnte so festgestellt werden, dass in unmittelbare Leibungsnähe die Gewebe teileweise fehlt (mehrere cm.). Also, nur Putz und Dämmung dort. Keine Gewebe, keine Bewehrung.
Aber hier geht es um ein anderer Wand, und zum ersten mal oben ...
Vielen Dank!
Gruß -
WDVS-Schaden: Fehlende Bewehrung = Totalschaden am WDVS?
totalschrott?
also wenn die Bewehrung fehlt würde ich auf Totalschaden tippen!
der waagrechte riss ergibt sich dann als riss am plattenstoß.
der Begriff Querbewehrung macht bei quadratischen gittern keinen großen Sinn! Diagonalbewehrungen können bei faserarmierten zementfreien Spachtelmassen entfallen (wenn in Zulassung explizit so angegeben!)
abfallender Putz an der Fensterbank kann evtl. etwas mit fehlenden dichtbändern oder mit fortgesetzter Schludrigkeit des ausführenden zu tun haben!
man sollte einen WDVSAbk.-Polizisten einsetzten, der bei zeitbedarf unter einer Stunde pro m² WDVS den bau einstellt! nur mit eurer geldgier bekommt ihr was ihr verdient ... -
WDVS-Gewebe: Fehlstellen in Leibungen – Horizontale Risse?
missverstanden?
Hallo Herr Blücher
ich habe mich vielleicht nicht verstandlich gemacht. (?) Haben Sie gemeint, wenn Gewebe ins gesamt fehlt ist Totalschaden? Oder Totalschaden auch wenn "nur" einige cm in Leibungbereiche fehlt?
Also, es gibt Gewebe im Unterputz, aber im Fensterbereiche wurde ziemlich "schlampig" bzw. fehlerhaft ausgeführt. Die Gewebe endedt (wenigstens teilweise - habe nur einige Stellen sehen können) mehrere cm von Leibungen bzw. Ecken entfernt. Ich vermute ähnliche Probleme im "Horizointal-Riss" Bereich.
Bei einem Kellerfenster wurde ursprünglich an WDVSAbk.-Unterkannte gar nichts angebracht. Dort war nur Polystyrol-Platte zu sehen (und auch unterbrochen Kleber --- also, kein richtige "Wulst"). Reparatur: dort habe ich nun Gewebe und Unterputz.
Laut Hersteller-Richtlinien, müssen in Fenster- bzw. Türecken (Fensterecken, Türecken) eine Querarmierung zusätzliche angebracht werden, was allerdings hier anscheinend nicht der Fall ist.
Schlampig wurde das WDVS auf jeden Fall gemacht. Ob Totalschaden? Der Gipser sagt immer alles ist "pico bello".
Danke + Grüße -
WDVS-Mängel: Sachverständiger für Fassadenschäden ratsam!
Auch wenn Sie Gewebe
in der Fläche erkennen konnten, liegt der Verdacht doch nahe, dass auch hier so lapidar gearbeitet wurde wie an den von Ihnen benannten Detailpunkten.
Mir drängt sich der Verdacht jedenfalls auf. Ich vermute Mal (aus der Ferne betrachtet) das muss ein Sachverständige ran.
Adressen gibt es bei den Handwerkskammern unter Benennung des Gewerks. -
Fassadenrisse: Regionaler Experte für WDVS-Begutachtung gesucht?
Fassadenprobleme: SV-Empfehlung für WDVS-Schäden in Ba-Wü?
danke
Hallöle 🙂
Danke für die Meinungen und Infos. Die Fassade sieht nicht so aus, als ob alles bald abfallen wird. Hat aber schon einige Probleme ...
@Martin Kempf
Haus steht in Ba-Wü, ca. 50 Km von Stuttgart entfernt.
Können Sie einen "SV für Fassaden" in der Nähe empfehlen? 🙂
Grüße -
Putzrisse: Rissbreite, Gewebeabstand & vertikale Risse im WDVS?
Fragen
Hallo nochmals 🙂
wieder eine meine ursprüngliche Fragen und noch ein paar dazu. Danke, danke im Voraus für alle Infos. 🙂
1.? Wie breit dürfen Risse im Verputz eigentlich werden?
2.? Wie weit entfernt von Fensterbankunterkante oder Fensterecken darf die Gewebe enden?
3.? Sind lange, vertikale Risse an Wandecken "normal"? (geschätzte Breite: 0.5 - 0.7 mm, geschätzte Höhe/Länge: 3.0 Meter)
4.? Sind vertikale und horizontale Risse direkt NEBEN APU "normal" (Fenster- / Türenbereiche)?
5.? Wie weit nach unten muss WDVSAbk. angebracht werden (wenn Keller nicht gedämmt ist)?
6.? Wie ist ein ordnungsgemäßer unterer Abschluss (WDVS endet unter OK-Gelände) herzustellen? Hier ist der unterer Abschluss blanker Styropor, teilweise offene Fugen zwischen WDVS + Betondecke ...
Vielen Dank! 🙂
Grüße -
WDVS-Details: Rissbreite, Gewebeüberlappung & APU-Leisten
so evtl
1 keine Angaben möglich - es gibt keine diesbezüglichen vorgaben.
2 Gewebe ist vollflächig einzubetten. Stöße sind zu überlappen (genauerer in der jeweiligen Zulassung)
3 völlig unnormal
4 Risse längs der apuleisten sind normal: materialwechsel lenkt letztlich nur vom riss ab ()
5 in Abhängigkeit vom WärmeschutzNachweis (EnEVAbk.). hier kommt es vor allem auf die rechnerische Berücksichtigung von brücken und im weiteren auf den Nachweis von Tauwasser an!
6 unterer Abschluss entweder mit einem aluprofil, oder mit Gewebe ausgebildet. hierzu gibt es verschiedene standarddetails der Hersteller. keinesfalls ist die Ausbildung mit Styropor in Erdreich endend!
HTH -
Fassadenecken: Risse an Innenecken – Ursachen & Bedeutung?
3. Frage ...
Danke, Herr Blücher 🙂
nochmals zur 3. Frage (sorry, will nur sicher sein) ...
Es geht um einer "innen" Ecke an der Fassade, nicht um ein "Außenkante-Ecke" ... Also, mehr oder weniger eine Vorbauanschluss-Ecke. (hoffentlich ist das verstandlich)
Wäre so ein Riss an "Innenkante" unnormal? Oder nur bei einer "Außenkante-Ecke"?
Sorry, es ist oft nicht einfach, die Stellen zu beschreiben.
Thanks very much. 🙂
Grüße -
WDVS-Ursachen: Schwund, Lagerung & konstruktive Risse im Putz
noma
3 Risse alleine aus der Anwendung eines WDVSes wären auszuschließen.
mögliche Ursachen sind jedoch von außen nach innen:
a Schwund im Oberputz und Unterputz - eher unwahrscheinlich
b zu kurz gelagerte ps-Platten - die müssen drei Monate lagern
c konstruktive Risse - die sollten dann auch innen an untapezierten Wänden zu sehen sein
HTH -
WDVS-Expertenrat: Danke für die Beantwortung der Fragen!
Thanks
Danke, dass Sie die Zeit genommen haben, nochmals meine laienhafte Fragen zu beantworten, Herr Blücher. 🙂
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontale Risse im Außenputz: Ursachen und Sanierung von WDVSAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale und diagonale Risse im Außenputz eines WDVS-Systems. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Armierung, baudynamische Verformungen, Schwund im Putz, zu kurz gelagerte PS-Platten oder konstruktive Risse. Ein fehlendes oder fehlerhaft ausgeführtes Gewebe, besonders in Fenster- und Leibungsbereichen, kann ebenfalls zu Rissen führen. Die korrekte Ausführung des WDVS, inklusive der Reihenfolge der Putzarbeiten und der Lagerung der Materialien, spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Diagonale Risse – Ursache in fehlerhafter Armierung? können diagonale Risse aus Fensterecken auf eine nicht fachgerechte Armierung hinweisen. Zusätzliche Armierungen im Eckbereich sind erforderlich, um diese Risse zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Bei Verdacht auf Ausführungsmängel, wie im Beitrag WDVS-Mängel: Sachverständiger für Fassadenschäden ratsam! nahegelegt, sollte ein Sachverständiger für Fassadenschäden hinzugezogen werden, um die Ursachen der Risse zu ermitteln und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVS-Details: Rissbreite, Gewebeüberlappung & APU-Leisten betont, dass Gewebe vollflächig einzubetten ist und Stöße zu überlappen sind. Risse längs der APU-Leisten sind materialbedingt normal, aber vertikale Risse an Wandecken sind unüblich und bedürfen weiterer Untersuchung.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie in WDVS-Schaden: Fehlende Bewehrung = Totalschaden am WDVS? diskutiert, kann das Fehlen der Bewehrung im WDVS zu einem Totalschaden führen, insbesondere wenn horizontale Risse an Plattenstößen auftreten. Eine sorgfältige Prüfung der Ausführung ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Risse zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen, empfiehlt es sich, die Details des WDVS-Aufbaus (Hersteller, Typ, Materialien) zu dokumentieren und einen Fachmann für WDVS-Systeme zu konsultieren. Die Beiträge WDVS-System PS: Details zu Wandaufbau & Rissbild im WDVS und Putzrisse: Rissbreite, Gewebeabstand & vertikale Risse im WDVS? bieten hierfür wichtige Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putzrisse, WDVS, Fassadenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Deckeneinsturz, Altbau, Mietwohnung, Statik, Risse, Balken, Wasserschaden, Sanierung, Gefahr, Sicherheit …
- … immer. In meinem Waschraum, der auf dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe und ca. 30 cm …
- … dass mein Vormieter Angst um sein Wasserbett hatte und ich die Risse gesehen habe und ich die Schritte von oben deutlich höre, habe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- … Deckenfuge, Risse, Sanierung, Altbau, Spanndecke, Deckenkonstruktion, Acryl, Silikon, Temperaturunterschiede, Montage …
- … Deckenkonstruktion, Risse …
- … [br]vor 3 Jahren habe ich eine Altbauwohnung mit wunderschönen hohen abgerundeten Decken erworben. Leider hat die Deck im Eckenbereich immer wieder Risse gezeigt und ich habe daher eine Clipso Spanndecke einziehen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- … Papierfugendeckstreifen, Q2 Spachtelung, Rigipsplatten, Fugen sichtbar, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Rissbildung, Malervorbereitung …
- … Bewegung im Untergrund: Leichte Bewegungen im Gebäude können zu Rissen und sichtbaren Streifen führen. …
- … Qwen ergänzt die Risikokomponente: sichtbare Streifen können langfristig zu Rissen, Blasen und Abplatzungen führen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putzrisse, WDVS, Fassadenrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putzrisse, WDVS, Fassadenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontale Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von WDVS?
Suche nach: Horizontale Risse im Putz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: horizontaler Riss, Putzrisse, WDVS Risse, Fassadenrisse, Rissursachen, Riss Sanierung, Putzreparatur, Fassadenschäden
