Feuchte Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerk und Putz?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerk und Putz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende/defekte Außenabdichtung als zentrale Ursache; Alle betonen die Gesundheits- und Bausubstanzrisiken durch Feuchtigkeit, Schimmel und Frostschäden; Alle lehnen Entlüftungslöcher entschieden ab und warnen vor ihrer Schädlichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere wegen der unzulässigen Verwendung von Porenbeton im Erdkontakt und der damit verbundenen statischen Risiken.
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kelleraußentreppe, bei der Porenbetonsteine verbaut wurden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Materialwahl oder andere Faktoren wie fehlende Abdichtung oder Erddruck die Ursache sind. Ein Nutzer sucht Rat im Forum, da er bisher keine Antworten erhalten hat. Ein Experte gibt erste Hinweise zur möglichen Ursachenforschung.
nach relativ langer Abwesenheit endlich mal wieder hier 🙂
Ich habe vor rund 6 Jahren von meinem Reihenhaus den Zugang vom Garten zum Keller fliesen lassen (Seitenwände und Stufen). Eine Seitenwand zeigt quasi zur Terrasse, die andere zum Nachbar-Reihenhaus. Dieser Treppenabgang steht somit in einem 90 Grad-Winkel zum Haus.
Nun fiel mir bereits letztes Jahr auf, dass sich zum Teil die Fliesen an der Wand zur Terrassenseite hin gelockert haben. Nachdem nun der Fliesenleger diese Fliesen abgeschlagen hat, hat sich gezeigt das der darunter liegende Putz und das Mauerwerk feucht sind (der Putz wurde ebenfalls zum Teil abgeschlagen). Mir fiel in den letzten Jahren schon der Austritt weißer "Masse" im Bereich der Fugen auf (Salpeter?)
Es hat sich unter dem Putz gezeigt, dass wohl seinerzeit als Mauerwerk Porenbeton-Steine genutzt wurden, zum mauern der Seitenwände des Treppenabganges. Meines Erachtens total falsch und Pfusch am Bau!
Nun die Preisfrage:
Wie bekommen wir das wieder trocken ohne die Seitenwände zurückzubauen und Betonwände zu gießen?
Mein Fliesenleger möcht 5 cm große Löcher in die Seitenwände bohren, quasi als Entlüftung des Mauerwerkes. Aber damit ist die Ursache nicht bekämpft.
Er denkt aber auch über das zurückbauen der Terrasse nach, zumindest soweit wie die Feuchtigkeit ist und dann diese Außenseite der Treppe zu isolieren. Hier stellt sich mir die Frage, wie dies fachgerecht richtig ausgeführt würde.
Außerdem müsste ja sicherlich die Wand erstmal total austrocknen und die daueret sicherlich Monate.
Kommentare willkommen 🙂
Vielen Dank und
Dieter
🔴 KRITISCH: Porenbeton im Erdkontakt ist bauphysikalisch unzulässig – sofortige fachliche Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bohrungen zur "Entlüftung" verstärken Kapillarwirkung und beschleunigen Feuchteeintrag – unterlassen Sie jede Eigenmaßnahme an der Wand ohne vorherige Ursachenanalyse.
⚠️ WICHTIG: Salpeterausblühungen weisen auf fortgeschrittene Feuchtigkeit hin – Schimmel im Keller und Übergreifen auf das Hausmauerwerk sind unmittelbare Risiken.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Sanierung erfordert zwangsläufig die Freilegung der Außenwand und den Einbau einer fachgerechten Abdichtung nach DINAbk. 18533 sowie einer funktionierenden Drainage.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihrer Kelleraußentreppe haben. Nach Ihrer Beschreibung deutet vieles auf eine mangelhafte Abdichtung hin, wodurch Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen kann. Dies kann zu Schäden am Putz, Ausblühungen (Salpeter) und im schlimmsten Fall zu Frostschäden führen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Erdreich und Mauerwerk ist defekt oder nicht vorhanden.
- Risse im Mauerwerk: Durch Risse kann Wasser eindringen.
- Mangelhafte Entwässerung: Das Wasser kann nicht richtig abfließen und staut sich an der Treppe.
- Defekte Fugen: Undichte Fugen zwischen den Fliesen lassen Wasser eindringen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Abdichtung von außen, eventuell mit Drainage, ist oft die effektivste Lösung. Auch die Fliesen und Fugen sollten überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kelleraußentreppe, bei der nach dem Entfernen von Fliesen feuchter Putz und Mauerwerk aus Porenbeton-Steinen sichtbar wurden. Die weißen Ausblühungen deuten auf Salpeter hin, was auf aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit hindeutet. Die Verwendung von Porenbeton im erdberührten Außenbereich ist tatsächlich als kritisch zu bewerten, da dieses Material stark saugend ist und ohne fachgerechte Abdichtung schnell durchfeuchtet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks, die zu Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit auf das angrenzende Wohngebäude übergreifen und dort Schimmelbildung begünstigen.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Fliesenlegers, Entlüftungslöcher zu bohren, ist fachlich nicht zielführend. Eine reine Belüftung des Mauerwerks bekämpft nicht die Ursache der Feuchtigkeit, sondern kann sogar zu einer verstärkten Kapillarwirkung führen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen Bodenfeuchte.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend die Freilegung der Außenseite der Treppenwand. Hierzu muss die angrenzende Terrasse zurückgebaut werden. Anschließend ist eine professionelle Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffmodifizierter Bitumendichtbahn) aufzubringen. Zusätzlich sollte eine Drainage oder ein Kapillarbrecher eingebaut werden, um das anstehende Wasser gezielt abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die genauen Feuchteursachen durch ein Gutachten klären (z.B. Kernbohrung mit Feuchtemessung). Planen Sie die vollständige Freilegung der Außenwand, die fachgerechte Abdichtung und den Einbau einer Drainage ein. Eine Trocknung des Mauerwerks kann durch den Einbau von chemischen Injektionen oder durch eine elektroosmotische Entfeuchtung unterstützt werden, sollte aber immer von einem Fachmann begleitet werden. Verzichten Sie auf provisorische Maßnahmen wie Entlüftungslöcher, da diese das Problem nicht lösen.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kelleraußentreppe mit sichtbaren Schäden am Putz und Mauerwerk, Salpeterausblühungen, gelockerten Fliesen und der Verwendung von Porenbeton-Steinen im Erdreichkontakt – einer gravierenden Planungs- und Ausführungsfehlerkombination.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist für den direkten Erdkontakt und ständige Feuchteeinwirkung vollständig ungeeignet; er saugt Wasser wie ein Schwamm auf und führt zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden und massiver Salzausblühung – dies stellt eine unmittelbare statische und gesundheitliche Gefährdung dar.
🔴 Gefahr: Die feuchte Wand wirkt als Kältebrücke und begünstigt Schimmelbildung im Kellerbereich; zudem kann die Feuchte in das angrenzende Hausmauerwerk eindringen und langfristig die Bausubstanz schädigen.
⚠️ Korrektur: Bohrungen in die Wand zur 'Entlüftung' sind technisch unsinnig und verschärfen das Problem – sie schaffen zusätzliche Eintrittspunkte für Feuchtigkeit und unterbrechen ggf. vorhandene, wenn auch unzureichende, Sperrschichten.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine umfassende Feuchteursachenanalyse: Oberflächenwasser (Terrassenabdichtung, Gefälle, Fallrohrablauf), kapillarer Aufstieg (fehlende Horizontalsperre), Druckwasser (Grundwasserstand, Drainage), sowie ggf. fehlende oder beschädigte Außenabdichtung.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung ist nur durch fachgerechte Außenabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen), funktionierende Drainage mit Schotterbett und gegebenenfalls eine vertikale Dämmung möglich – dies setzt zwingend die teilweise oder vollständige Freilegung der Wand voraus.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Ursache nicht durch oberflächliche Maßnahmen, sondern durch systemische Sanierung bekämpft werden muss, ist korrekt und entscheidend für den Erfolg.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18065 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte Ursachenanalyse, eine statische Bewertung der Porenbetonwand und eine fachlich abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenentscheidung oder Sanierung nach Baustellen-"Gutdünken" birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Wertbeständigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende/defekte Außenabdichtung als zentrale Ursache.
- Alle betonen die Gesundheits- und Bausubstanzrisiken durch Feuchtigkeit, Schimmel und Frostschäden.
- Alle lehnen Entlüftungslöcher entschieden ab und warnen vor ihrer Schädlichkeit.
- GoogleAI nennt "Risse" und "defekte Fugen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf grundlegende Planungsfehler (Porenbeton im Erdkontakt, fehlende Horizontalsperre) und weniger auf punktuelle Defekte.
- GoogleAI erwähnt eine Sanierung "von außen mit Drainage" als Option – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Zwangsläufigkeit der Freilegung und der DIN-konformen Abdichtung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die fachlichen Normen (DIN 18533, DIN 18065) und konkretisieren die Sanierungsmaßnahmen (Kapillarbrecher, chemische Injektion, elektroosmotische Entfeuchtung).
- Qwen ergänzt die differenzierte Feuchteursachenanalyse (Oberflächenwasser, kapillarer Aufstieg, Druckwasser) – GoogleAI nennt diese nicht systematisch.
- GoogleAI formuliert "Abdichtung von außen ist oft die effektivste Lösung" – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass sie zwingend erforderlich ist ("zwingend", "nur durch", "setzt zwingend voraus"). → Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Sanierung ausschließlich an den fachlich strengeren Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der Normenkonformität, der Notwendigkeit der Freilegung und der Unzulässigkeit von Porenbeton im Erdkontakt.
Thema Status KI-Konsens Porenbeton im Erdkontakt ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Es handelt sich um einen gravierenden Planungsfehler. Qwen und DeepSeek formulieren dies am deutlichsten als "vollständig ungeeignet" und "bauphysikalisch unzulässig", GoogleAI erwähnt es nicht explizit – Konsens basiert auf den beiden strengeren Einschätzungen. Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Primär fehlende oder defekte Außenabdichtung gegen Bodenfeuchte; sekundär fehlende Horizontalsperre und mangelhafte Entwässerung. Entlüftungslöcher ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie eindeutig ab – GoogleAI nennt sie nicht, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor. Konsens: technisch unsinnig und schädlich. Sanierungserfordernis ✅ Konsens Freilegung der Außenwand ist zwingend erforderlich; Sanierung muss außen erfolgen mit fachgerechter Abdichtung (z. B. bituminös) und funktionierender Drainage. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Ein Gutachten durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen eingeleitet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere wegen der unzulässigen Verwendung von Porenbeton im Erdkontakt und der damit verbundenen statischen Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Durchfeuchtung des Porenbeton-Mauerwerks Massive Frostschäden, Putzabplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit – langfristige statische Gefährdung der Treppe und angrenzender Gebäudeteile 🔴 Risiko Unkontrollierter kapillarer Feuchteaufstieg in den Keller Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge über das gesamte Fundament – Risiko für gesamtes Haus 🔴 Risiko Provisorische oder fehlerhafte Sanierungen (z. B. nur Fliesenwechsel oder Entlüftungslöcher) Verschlechterung des Schadens, erhöhte Folgekosten, rechtliche Haftungsrisiken bei Verkäufen 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung bei Sanierung (z. B. keine Drainage, falsche Abdichtung) Sanierung bleibt wirkungslos oder führt zu Schäden an der Abdichtung (z. B. durch Bodenverschiebungen), Mehrfachsanierung nötig ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung nach DIN 18533 Nachhaltige, langfristige Trockenlegung – keine weiteren Feuchteschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Einbau einer funktionsfähigen Drainage Gezielte Ableitung von Oberflächen- und Grundwasser – Entlastung des gesamten Bauwerks und Vermeidung von Druckwasser ✅ Chance Vertikale Dämmung im Zuge der Freilegung Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Kältebrücken, geringere Heizkosten im Kellerbereich ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssicherheit beim Verkauf, Nachweis der fachgerechten Sanierung, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Ersatz des Porenbetons durch wassergeschütztes Mauerwerk (z. B. Kalksandstein mit Dichtschlämme) Langfristige Vermeidung von Kapillarwirkung am kritischen Übergang Erdreich–Treppe Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (DIN 18065) oder einen Bauingenieur, um eine Ursachenanalyse mit Feuchtemessung (ggf. Kernbohrung) und ein statisches Gutachten zum Porenbeton zu erstellen.
- Ursachen dokumentieren: Sammeln Sie alle vorliegenden Unterlagen zur Bauphase (Baupläne, Lieferantenangaben zum Porenbeton, Fotos der Feuchteschäden, Aufnahmen der Salpeterausblühungen und Fliesenlockerung).
- Freilegung planen: Klären Sie mit dem Sachverständigen den notwendigen Umfang der Terrassenfreilegung – dies ist Voraussetzung für jede wirksame Sanierung und darf nicht reduziert werden.
- Sanierung nach Norm ausführen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (mit Nachweis der DIN 18533-Kompetenz), der bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtungsbahnen sowie eine durchgängige Drainage mit Schotterbett einbaut.
- Keine Bohrungen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf jegliche selbst durchgeführte Bohrung oder "Lüftung" an der Wand – dies verschärft den Schaden nachweislich.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen – die Einbindung einer vertikalen Dämmung im Zuge der Freilegung kann förderfähig sein.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämme oder Kunststoffabdichtungen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Bitumen. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird häufig eingesetzt, um das Erdreich um ein Gebäude herum zu entwässern und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr. - Salpeter
- Salpeter sind Salzausblühungen, die durch Feuchtigkeit im Mauerwerk entstehen. Das Wasser löst Salze aus dem Mauerwerk, die dann an der Oberfläche auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtungsbahn. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder andere Oberflächen aufgetragen wird, um diese zu schützen oder zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Zementputz.
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden an einer Kelleraußentreppe?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen, abplatzender Putz, Ausblühungen (Salpeter), Risse im Mauerwerk und Schimmelbildung. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kelleraußentreppen?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Kann ich die Abdichtung der Kelleraußentreppe selbst durchführen?
Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehler bei der Abdichtung können zu erneuten Feuchtigkeitsschäden führen. - Wie kann ich die Entwässerung der Kelleraußentreppe verbessern?
Eine Drainage kann das Wasser ableiten und so verhindern, dass es sich an der Treppe staut. Auch eine gute Oberflächenentwässerung ist wichtig. - Was kostet die Sanierung einer feuchten Kelleraußentreppe?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert die Sanierung einer Kelleraußentreppe?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist Salpeter und wie entsteht er?
Salpeter sind Salzausblühungen, die durch Feuchtigkeit im Mauerwerk entstehen. Das Wasser löst Salze aus dem Mauerwerk, die dann an der Oberfläche auskristallisieren. - Welche Rolle spielen die Fugen bei der Feuchtigkeitsproblematik?
Undichte Fugen können Wasser in das Mauerwerk eindringen lassen und so zu Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es wichtig, die Fugen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Drainage rund ums Haus
Wie eine Drainage funktioniert und wann sie sinnvoll ist. - Schimmel im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchte Wände sanieren
Tipps und Tricks zur Sanierung feuchter Wände. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Ein Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme.
Forum: Falsche Rubrik für feuchte Kelleraußentreppe?
falsche Rubrik?
Guten Morgen nettes Forum hier,
gestern hatte ich den o.g. Beitrag hier eingestellt, nur leider noch keine Antwort bekommen ☹
Bin ich hier in dieser Rubrik mit meiner Frage falsch?
Ich könnte auch noch das eine oder andere Bild schießen und einstellen falls gewünscht.
Viele Grüße
Dieter -
Forum: Keine Antwort zur feuchten Kelleraußentreppe?
huhu, ist hier jemand?
was ist hier los im Forum?
So kenne ich es nicht, dass hier niemand antwortet ☹
Dieter -
Ursachenanalyse: Porenbeton bei feuchter Kelleraußentreppe
Ist ja auch nicht zu beantworten
Guten Morgen,
hier kann man auch keine vernünftige Antwort geben. Die Verwendung von Porenbetonsteinen ist für sich genommen sicherlich nicht automatisch ein Mangel. Es könnten aber auch statische Probleme sein, Erddruck etc., vielleicht wäre der Kellerhals besser in Stahlbeton ausgeführt worden.
Die Ursache kann schon in einer nicht durchgeführten Planung der Abdichtung und der darauf folgenden Falschausführung liegen, gerade bei Details und Anschlüssen.
Ihr Fliesenleger allein wird das nicht lösen können. Holen Sie sich einen Planer (Architekt, Bauingenieur), der Ihnen da hoffentlich weiter helfen kann. Hier im Forum geht das nicht. -
Dank für Info zu Porenbeton & Kelleraußentreppe
vielen Dank Herr Lott
Hallo Herr Lott,
vielen Dank für die Info.
Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kelleraußentreppe sanieren: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kelleraußentreppe, bei der Porenbetonsteine verbaut wurden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Materialwahl oder andere Faktoren wie fehlende Abdichtung oder Erddruck die Ursache sind. Ein Nutzer sucht Rat im Forum, da er bisher keine Antworten erhalten hat. Ein Experte gibt erste Hinweise zur möglichen Ursachenforschung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenanalyse: Porenbeton bei feuchter Kelleraußentreppe wird darauf hingewiesen, dass Porenbetonsteine nicht zwangsläufig ein Mangel sind, aber statische Probleme oder Erddruck eine Rolle spielen könnten. Eine fehlende Planung der Abdichtung kann ebenfalls die Ursache sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Planer, Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Details und Anschlüsse zu prüfen. Eine umfassende Analyse der Situation vor Ort ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kelleraußentreppe zu finden, sollte eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sind die Abdichtung, die Statik und der Erddruck zu berücksichtigen. Der Beitrag Ursachenanalyse: Porenbeton bei feuchter Kelleraußentreppe gibt wichtige Anhaltspunkte für die weitere Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Mögliche Folgen: Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion. …
- … Alle einigen sich auf die unmittelbare Gefahr durch eindringendes Regenwasser, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristige Bausubstanzschäden. …
- … Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Rost an Stahlteilen – langfristig Bauwerksschäden am Fundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … bei der eine im Plan als Betonwand spezifizierte Kelleraußenwand in Ziegelmauerwerk ausgeführt wurde. Dies stellt einen potenziellen Baumangel dar, der zu Wassereintritt …
- … geforderten wasserdichten Betonwand durch eine nicht wasserdichte Ziegelmauer im Bereich der Kelleraußentreppe – stellt eine gravierende bautechnische Mängelkonstellation dar, die unmittelbar die statische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dämmputz am Sockel: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Wasser tritt nach Verputzen aus der Wand? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & richtig handeln. …
- … Wasser in Wand, Verputzen, Feuchtigkeitsschaden, Horizontalsperre, Abdichtung, Bausanierung, Putzrisse, Ursachenforschung, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung, Bausanierung, Putz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkelleraußentreppe abdichten: Risse zur Hauswand richtig schließen? Anleitung & Material
- … Betonkelleraußentreppe abdichten …
- … Betonkelleraußentreppe zur Hauswand abdichten. Wie Risse fachgerecht schließen? Anleitung, Materialien & wichtige Tipps für eine dauerhafte Abdichtung! …
- … Kelleraußentreppe abdichten, Risse abdichten, Beton abdichten, Hauswand abdichten, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung außen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand außen verputzen: Reibeputz/Kratzputz – Haftung, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
- … Mauerabdeckplatten, Verfugen, Fugenmörtel, Silikon, Zementmörtel, Kelleraußentreppe, Abdichtung, Tropfnase, Mauerwerk schützen …
- … Liebe Netzgemeinde, unsere Kelleraußentreppe ist von Porotonsteinmauern umgeben, auf die ich in einem Zementmörtelbett Mauerabdeckplatten verlegt habe. Jede dieser rötlichen Platten ist 60 cm lang und 40 cm breit, 6 cm hoch, besteht aus einer Art Betonstein und besitzt an jeder Seite die entsprechenden Tropfnasen. Zwischen den einzelnen Platten befinden sich ca. 0,8 cm breite Fugen, die es nun zu verfugen gilt. Sollte dies ebenfalls mit Zementmörtel geschehen oder besteht hier die Gefahr, dass der Mörtel in einigen Jahren bricht und Wasser in das Mauerwerk eindringt und den Putz beschädigt? Oder ist das Verfugen mit …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Mauerabdeckplatten auf einer Kelleraußentreppe, die auf Porotonsteinmauern verlegt wurden. Die Fugenbreite von ca. 0,8 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
- … Nässeschaden, Terrasse, Nachbar, Sanierung, Kosten, Baurecht, Feuchtigkeit, Ursache, Abdichtung, Horizontalsperre …
- … Baurecht, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Nachbarschaftsrecht, Bauwesen …
- … diese Nordwand schließen sich auf dem Nachbargrundstück die Terrasse und die Kelleraußentreppe des Nachbarhauses direkt an. Bei der jetzigen Renovierung bemerkten wir, dass …
- BAU-Forum - Baustoffe - Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel hält auf Beton? Tipps & Materialempfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerk und Putz?
Suche nach: Feuchte Kelleraußentreppe sanieren
Suche nach: Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Putz, Sanierung, Abdichtung, Drainage, Salpeter, Porenbeton, Fliesen
