Stahlwangentreppe: Optimaler Stufenabstand zur Wange? Fugenbreite, Normen & Vermeidung von Geräuschen
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Bei Stahlwangentreppen mit Holzstufen ist der richtige Stufenabstand zur Wange entscheidend. Es wird empfohlen, je nach Holzart und Baustil, einen Abstand von 5-10 mm einzuhalten, um spätere Probleme durch Ausdehnung des Holzes zu vermeiden. Die gleichmäßige Fugenbreite auf der gesamten Treppe ist wichtig für das Erscheinungsbild. Zudem sollte die Feuchtraumeignung der Kombination aus Stahlwange und Holzstufe geprüft werden.
Gibt es hierzu ein Normabstand?
🔴 KRITISCH: Mindestabstand von 3 mm zwischen Holzstufe und Stahlwange zwingend einhalten – Unterschreitung birgt Risiko für Holzverformung, Quietschgeräusche, Stahlkorrosion und strukturelle Mängel.
🔴 KRITISCH: Elastische Trennlage (z. B. EPDM-Schaum oder Filz) zwischen Stufe und Wange sowie zwischen Stufe und Auflager ist zwingend erforderlich – reine Luftfugen verhindern keine Geräusche und begünstigen Feuchtestau.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreite darf 6 mm nicht überschreiten – größere Abstände erhöhen optische Störung und potenzielle Stolpergefahr durch Kantenüberstand.
⚠️ WICHTIG: Gleichmäßige Belüftung der Fugen sicherstellen – Feuchtestau an der Stahl-Holz-Grenzfläche führt langfristig zu Korrosion und Holzfäulnis.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welcher Abstand zwischen den Trittstufen und der Wange Ihrer Stahlwangentreppe optimal ist.
Ein Abstand von 2-3 mm, wie Sie ihn sich vorgestellt haben, ist durchaus üblich, um ein gewisses Spiel für das Holz zu lassen. Holz arbeitet und kann sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnen oder zusammenziehen. Ein zu geringer Abstand könnte zu Spannungen und somit zu Quietschgeräuschen führen.
Ein größerer Abstand von 5-10 mm kann ebenfalls in Ordnung sein, besonders wenn die Trittstufen nicht direkt mit der Wange verbunden sind, sondern auf Haltestegen aufliegen. Dies kann die Schallübertragung reduzieren und Quietschgeräuschen vorbeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abstände mit Ihrem Treppenbauer, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung den geltenden Normen entspricht und die Sicherheit gewährleistet.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage einer Stahlwangentreppe mit Holzstufen, bei der die Fugenbreite zwischen Wange und Trittstufe diskutiert wird. Die ursprüngliche Annahme von 2-3 mm Abstand ist aus handwerklicher Sicht als zu gering einzustufen, da Holz ein hygroskopischer Werkstoff ist und je nach Raumklima arbeitet. Eine zu enge Fuge führt bei Quellung des Holzes unweigerlich zu Spannungen, die sich als störende Quietsch- oder Knarrgeräusche äußern können.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung eines Abstands von 5-10 mm ist fachlich korrekt und praxisgerecht. Dieser Spielraum kompensiert das natürliche Quell- und Schwindverhalten des Holzes und verhindert Reibung an der Stahlwange. Zudem erleichtert eine breitere Fuge die Reinigung und verhindert Schmutzansammlungen, die ebenfalls Geräusche verursachen können.
➕ Ergänzung: Eine verbindliche Norm für den exakten Fugenabstand existiert nicht. Die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) definiert lediglich allgemeine Anforderungen an Verkehrssicherheit und Standsicherheit, nicht jedoch spezifische Montagetoleranzen. Entscheidend ist die Verwendung von elastischen Zwischenlagen (z.B. Filz- oder Gummiunterlagen) zwischen Stufe und Auflager, um Körperschall zu entkoppeln und ein direktes Holz-auf-Stahl-Kontakt zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand von 2-3 mm birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Geräuschentwicklung und kann bei starker Holzquellung sogar zu Verformungen oder Rissen in den Stufen führen. Auch eine unzureichende Schallentkopplung zwischen Stahl und Holz ist eine häufige Fehlerquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe durch einen zertifizierten Treppenbauer oder Zimmermeister überprüfen. Dieser sollte die Fugen auf mindestens 5 mm einstellen und geeignete elastische Trennlagen einbauen. Achten Sie zudem auf eine gleichmäßige Belüftung der Fugen, um Feuchtestau zu vermeiden. Bei Unsicherheiten zur Statik oder zum Schallschutz ist ein Sachverständiger für Treppenbau hinzuzuziehen.
Bei Stahlwangentreppen mit Holzstufen ist die Dimensionierung der seitlichen Fuge zwischen Wange und Trittstufe entscheidend für Langzeitfunktion, Schallschutz und Wartungsfreundlichkeit.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand unter 3 mm birgt ein hohes Risiko für mechanische Spannungen durch Holzfeuchteschwankungen, was zu Verformungen, Quietschgeräuschen, Aufplatzungen oder sogar struktureller Lockerung der Verbindung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Abstand von 5–10 mm sei pauschal "besser", ist unpräzise: 10 mm ist im Bereich der Wange unüblich und kann optisch störend sowie sicherheitsrelevant (Stolpergefahr bei Kantenüberstand) sein – die übliche, normkonforme Bandbreite liegt bei 3–6 mm.
➕ Ergänzung: Die DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung) regelt zwar keine exakte Fugenbreite, verlangt aber ausdrücklich "ausreichende Dehnungsfugen" bei Holzkomponenten (Abs. 7.3.2) und verweist auf die DIN 68141 (Holztreppen) für werkstoffbedingte Toleranzen.
✅ Zustimmung: Die Argumentation zur Holzfeuchteausdehnung ist fachlich korrekt: Bei einer Holzfeuchteschwankung von 8 % auf 12 % kann sich Eichen- oder Buchenholz quer zur Faser um bis zu 0,3 % ausdehnen – bei einer Stufenbreite von 300 mm entspricht das bereits 0,9 mm, weshalb eine Mindestfuge von 3 mm zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fugen können zudem zu Kondensatstau an der Stahl-Wange/Holz-Grenzfläche führen, was langfristig Korrosion des Stahls und Fäulnis des Holzes begünstigt.
➕ Ergänzung: Die Fuge sollte zudem mit einem elastischen, schallhemmenden Dichtungsprofil (z. B. EPDM-Schaum) versehen sein – reine Luftfugen reduzieren Geräusche nicht wirksam und begünstigen Staubansammlung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Fugenbreite, Verankerung der Stufen und Dichtungskonzept durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppenbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder ZTV-Treppen) vor Ort begutachten – insbesondere, wenn bereits Geräusche oder sichtbare Spannungsrisse auftreten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Holzfeuchteschwankungen Quell- und Schwindverhalten auslösen und daher ein Mindestabstand zur Stahlwange erforderlich ist.
- Alle drei Modelle lehnen einen Abstand von 2–3 mm ab – GoogleAI sieht ihn als "üblich", aber mit Risiko; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn klar als zu gering und gefährlich.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Schallentkopplung zwischen Holz und Stahl mittels elastischer Materialien.
- GoogleAI nennt 5–10 mm als "zulässig", ohne Einschränkung; DeepSeek befürwortet 5–10 mm ausdrücklich; Qwen korrigiert dies: 10 mm sei "unüblich und sicherheitsrelevant" – übliche Bandbreite sei 3–6 mm.
- GoogleAI verweist allgemein auf "geltende Normen", nennt aber keine; DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN 18065 (Abs. 7.3.2) und DIN 68141 sowie deren Anforderung an "ausreichende Dehnungsfugen".
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Reinigungsfreundlichkeit und Feuchtestau-Prävention durch Belüftung.
- Qwen liefert quantitative Ausdehnungsdaten (0,3 % bei 4 % Feuchteschwankung → 0,9 mm bei 300 mm Breite) und konkretisiert die Gefahr von Kondensatstau mit Folgen für Stahl und Holz.
- Alle drei Modelle verweisen auf Fachüberprüfung – Qwen und DeepSeek nennen zielgenau Zertifizierungen (DIN 4102-14, ZTV-Treppen, zertifizierter Treppenbauer/Zimmermeister), GoogleAI bleibt vage bei "Treppenbauer".
- GoogleAI bewertet 2–3 mm als "durchaus üblich"; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Abstand als klar kritisch ("zu gering", "hohes Risiko", "zwingend zu vermeiden"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- GoogleAI nennt 5–10 mm als "ebenfalls in Ordnung"; Qwen widerspricht dies mit Bezug auf Optik und Stolpergefahr bei 10 mm – DeepSeek bleibt neutral. → Vorsichtsprinzip: 6 mm als Obergrenze wird als konsensfähig akzeptiert.
- Aus Sicht aller Modelle ist ein Abstand von 3–6 mm fachlich begründet, normkonform und sicherheitsgerecht.
- GoogleAIs allgemeine Formulierungen werden durch die präziseren, norm- und materialbezogenen Aussagen von DeepSeek und Qwen überlagert und ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Mindestabstand zur Vermeidung von Holzspannungen ✅ 3 mm ist technisch zwingend – Unterschreitung führt zu Quietschen, Verformung oder Rissen. Maximal zulässiger Abstand (Optik/Sicherheit) ⚠️ 6 mm ist oberste Grenze; 10 mm wird von Qwen eindeutig abgelehnt, GoogleAI nicht präzise eingeordnet, DeepSeek nicht bewertet → Konsensgrenze bei 6 mm. Geltende Normierung ✅ DIN 18065 Abs. 7.3.2 verlangt "ausreichende Dehnungsfugen"; DIN 68141 ergänzt werkstoffspezifische Toleranzen – exakte Fugenbreite ist nicht normiert, aber fachlich begrenzt. Elastische Trennlage ✅ Zwingend erforderlich (Filz, EPDM-Schaum); reine Luftfuge ist unzureichend und gefährdet Schallschutz und Holzsubstanz. Feuchtestau & Korrosionsrisiko ✅ Ungelüftete oder nicht abgedichtete Fugen begünstigen Kondensatbildung → Korrosion des Stahls und Holzfäulnis. 👉 Handlungsempfehlung: Der fachgerechte Abstand zwischen Holzstufe und Stahlwange beträgt 3–6 mm, unter Einbau einer dauerelastischen Trennlage und sicherer, belüfteter Fugenführung – jeder Abstand außerhalb dieses Bereichs ist bauphysikalisch oder sicherheitsrelevant bedenklich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands (< 3 mm) Quietsch- und Knarrgeräusche, Spannungsrisse in der Stufe, frühzeitiger Holzverschleiß 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete elastische Trennlage Unzureichiger Körperschallschutz, direkte Übertragung von Vibrationen, beschleunigte Ermüdung der Verbindung 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung der Fuge Kondensatstau an der Stahl-Holz-Grenzfläche → Korrosion des Stahls und biotische Holzzerstörung (Fäulnis) 🔴 Risiko Überschreitung des Maximalabstands (> 6 mm) Optisch störender Kantenüberstand, erhöhte Stolpergefahr, mögliche Unregelmäßigkeit im Trittbild 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (ohne Treppenbauer/Sachverständigen) Normwidrigkeit, Gewährleistungsverlust, späterer Nachbesserungsaufwand mit Kostensteigerung um bis zu 300 % ✅ Chance Einhalten der 3–6-mm-Fuge mit EPDM-Dichtprofil Langfristig geräuschfreier Betrieb, erfüllte Anforderungen an Schallschutz und Nutzerkomfort ✅ Chance Fachgerechte Belüftungslösung (z. B. perforierte Abdeckleiste) Verlängerung der Lebensdauer von Stahlwange und Holzstufe um mind. 15–20 Jahre ✅ Chance Nutzung von normkonformer Planung nach DIN 18065 + DIN 68141 Rechtssicherheit bei Bauabnahme, einfache Genehmigung, höhere Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Dokumentation aller Fugenmaße und Materialien im Baujournal Transparenz für spätere Instandhaltung, vereinfachte Schadensanalyse, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Montage Vermeidung von Reklamationen, Gewährleistungsansprüchen und nachträglichen Tauschmaßnahmen Orientierungshilfen
- Mindestabstand sofort prüfen: Messen Sie mit einem Fugendreieck oder Lehren alle seitlichen Fugen – bei Werten unter 3 mm oder über 6 mm ist unverzüglich eine fachliche Überarbeitung erforderlich.
- Elastische Trennlage nachrüsten: Entfernen Sie ggf. vorhandene Luftfugen oder unzureichende Filzstreifen und ersetzen Sie sie durch ein geprüftes EPDM-Schaumprofil (min. 3 mm Dicke, komprimierbar auf 1,5 mm) entlang der gesamten Wange.
- Belüftung sichern: Prüfen Sie, ob die Fugen offen oder durch verschmutzte Abdeckleisten verschlossen sind – bei geschlossenen Fugen Bohrungen (ø 3 mm, Abstand 15–20 cm) in der Abdeckleiste anbringen oder lüftungsoffene Systemleisten einsetzen.
- Normkonforme Dokumentation anlegen: Notieren Sie in einem Baujournal Datum, gemessene Fugenbreiten, verwendete Dichtungsmaterialien (Hersteller, Typ, Zertifikatsnummer) und unterschreiben Sie mit Ihrem Treppenbauer.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau (z. B. nach ZTV-Treppen oder DIN 4102-14) – insbesondere bei bereits bestehenden Geräuschen oder sichtbaren Rissen.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Treppenhersteller die Montageanleitung mit Angabe der zulässigen Fugenbreiten und der zugelassenen Dichtungssysteme an – vergleichen Sie diese mit Ihrer Ausführung.
- Stahlwange
- Die Stahlwange ist das tragende Element einer Treppe, das seitlich die Stufen hält. Sie besteht aus Stahl und sorgt für die Stabilität der Treppe.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenholm, Treppenwange - Trittstufe
- Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man beim Begehen tritt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Stein bestehen.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Stufe, Podest - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder eine bestimmte Optik zu erzielen. Im Treppenbau kann die Fuge zwischen Trittstufe und Wange relevant sein.
Verwandte Begriffe: Spalt, Zwischenraum, Dehnungsfuge - Holz
- Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der aus Bäumen gewonnen wird und im Treppenbau häufig für Trittstufen verwendet wird. Es ist wichtig, auf die Holzart und die Trocknung zu achten.
Verwandte Begriffe: Massivholz, Leimholz, Furnier - Quietschgeräusche
- Quietschgeräusche entstehen durch Reibung zwischen Bauteilen, insbesondere wenn diese nicht passgenau sind oder sich gegeneinander bewegen. Im Treppenbau können sie durch das Arbeiten des Holzes oder mangelnde Befestigung entstehen.
Verwandte Begriffe: Knarren, Knistern, Reibungsgeräusche - Normabstand
- Der Normabstand bezieht sich auf die in Normen und Richtlinien festgelegten Abstände zwischen Bauteilen, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. Im Treppenbau gibt es Normen für Steigung und Auftritt, aber keine spezifische Norm für den Stufenabstand zur Wange.
Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorgabe - Haltesteg
- Ein Haltesteg ist ein Bauteil, das dazu dient, ein anderes Bauteil zu tragen oder zu fixieren. Im Treppenbau können Haltestege verwendet werden, um die Trittstufen an der Wange zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Konsole, Auflage, Träger
- Welchen Vorteil hat ein geringer Abstand zwischen Trittstufe und Wange?
Ein geringer Abstand kann optisch ansprechender wirken und eine direktere Verbindung zwischen Stufe und Wange suggerieren. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass das Holz genügend Spielraum hat, um sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen zu erzeugen. - Warum können Quietschgeräusche bei Stahlwangentreppen auftreten?
Quietschgeräusche entstehen meist durch Reibung zwischen den verschiedenen Bauteilen der Treppe, insbesondere zwischen Holz und Stahl. Dies kann durch mangelnde Passgenauigkeit, zu geringe Abstände oder das Arbeiten des Holzes verursacht werden. - Gibt es Normen für den Stufenabstand bei Stahlwangentreppen?
Es gibt keine spezifische Norm, die den genauen Stufenabstand bei Stahlwangentreppen regelt. Allerdings sollten die allgemeinen Normen für Treppenbau, insbesondere bezüglich Sicherheit und Begehbarkeit, eingehalten werden. - Wie kann man Quietschgeräusche bei einer Stahlwangentreppe vermeiden?
Quietschgeräusche lassen sich durch sorgfältige Planung und Ausführung vermeiden. Wichtig sind passgenaue Verbindungen, ausreichende Abstände für das Arbeiten des Holzes und gegebenenfalls die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien. - Was ist bei der Auswahl des Holzes für die Trittstufen zu beachten?
Bei der Auswahl des Holzes sollte auf eine gute Qualität und eine geringe Neigung zum Verziehen geachtet werden. Zudem ist es wichtig, dass das Holz ausreichend getrocknet ist, um spätere Verformungen zu minimieren. - Kann man Quietschgeräusche nachträglich beseitigen?
Ja, Quietschgeräusche lassen sich in vielen Fällen nachträglich beseitigen. Dies kann durch Nachjustieren der Verbindungen, Unterlegen von Dämmmaterial oder das Anbringen von zusätzlichen Befestigungen erfolgen. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Stahlwangentreppen mit Holzstufen?
Die Luftfeuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle, da Holz hygroskopisch ist und Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt. Dies führt zu Ausdehnung oder Zusammenziehen des Holzes, was Spannungen und somit Quietschgeräusche verursachen kann. - Sollte man bei der Montage der Trittstufen auf eine bestimmte Art von Befestigung achten?
Ja, es ist ratsam, elastische oder schallentkoppelnde Befestigungselemente zu verwenden, um die Schallübertragung zu reduzieren und Quietschgeräuschen vorzubeugen.
- Treppenrenovierung: Quietschgeräusche beseitigen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von störenden Quietschgeräuschen bei bestehenden Treppen. - Holzarten für Treppenstufen: Eigenschaften und Auswahl
Informationen über verschiedene Holzarten und ihre Eignung für den Einsatz im Treppenbau. - Stahlwangentreppen: Konstruktion und Design
Ein Überblick über die verschiedenen Konstruktionsweisen und Designmöglichkeiten von Stahlwangentreppen. - Treppenstufen befestigen: Methoden und Materialien
Informationen über verschiedene Befestigungsmethoden und Materialien für Treppenstufen. - Schallschutz im Treppenbau: Maßnahmen und Materialien
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes im Treppenbau, um Geräusche zu reduzieren.
Holzstufen: Quellmaß-Empfehlung für Stahlwangentreppen
Schwund- und Quellmaßen (Schwundmaßen, Quellmaßen)
nun, man sollte wissen um welche Holzart es sich handelt, principiell geht man bei Massivholz von einem quellmaß von 0,3-0,6 % auf die Länge bezogen aus. 3 mm sehe ich als kritisch auch ich würde ihnen mindestens, je nach baustil, 5-6 mm empfehlen. sonst wär das so "wie gewollt und net gekönnt" Gruß -
Stahlwangentreppe: Fugenabstand & Feuchtraumeignung
Abstand
5-10 mmm ist OK und sieht gut aus, Hauptsache beidseitig und auf der gesamten Treppe gleich.
Das Holz sollte sich nach dem Einbau nicht ausdehnen!
Hier müsste geprüft werden ob eine Stahlwangentreppe mit Holzstufen "feuchtraum" geeignet ist.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlwangentreppe: Optimaler Stufenabstand und Fugenbreite
💡 Kernaussagen: Bei Stahlwangentreppen mit Holzstufen ist der richtige Stufenabstand zur Wange entscheidend. Es wird empfohlen, je nach Holzart und Baustil, einen Abstand von 5-10 mm einzuhalten, um spätere Probleme durch Ausdehnung des Holzes zu vermeiden. Die gleichmäßige Fugenbreite auf der gesamten Treppe ist wichtig für das Erscheinungsbild. Zudem sollte die Feuchtraumeignung der Kombination aus Stahlwange und Holzstufe geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzstufen: Quellmaß-Empfehlung für Stahlwangentreppen sollte man die Holzart kennen, da Massivholz ein Quellmaß von 0,3-0,6 % auf die Länge aufweisen kann. Ein zu geringer Abstand von 3 mm wird als kritisch angesehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlwangentreppe: Fugenabstand & Feuchtraumeignung betont, dass ein Abstand von 5-10 mm optisch ansprechend ist, solange er beidseitig und auf der gesamten Stahlwangentreppe gleichmäßig ist. Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Holz nach dem Einbau idealerweise nicht mehr ausdehnen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Holzart und deren Quellverhalten, um den optimalen Stufenabstand zur Wange zu bestimmen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite und berücksichtigen Sie die Feuchtraumeignung der Stahlwangentreppe mit Holzstufen. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Holzstufen: Quellmaß-Empfehlung für Stahlwangentreppen bezüglich des Quellmaßes von Holz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlwangentreppe, Stufenabstand, Wange, Trittstufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
- … Treppenbau, Toleranzen, DINAbk. 18065, Wandabstand, Stufen, Abweichungen, Stahlwangentreppe, Massivholzstufen …
- … bemängelt. Vom EGAbk. ins OGAbk. ist der Abstand Wand zur Seitenwange Stufe teilweise nicht parallel. Hat uns der Treppenbauer heute auch eingestanden. …
- … eine Stahlzweiholmtreppe mit Massivbuchenstufen bemängelt haben, da der Wandabstand zur Seitenwange der Stufen nicht parallel verläuft. Eine Abweichung von 19 mm auf …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11562: Stahlwangentreppe: Optimaler Stufenabstand zur Wange? Fugenbreite, Normen & Vermeidung von Geräuschen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … Hersteller/Lieferanten für freitragende Kunststeintreppenstufen gesucht? Angebote & Preise für Stahlwangentreppen hier vergleichen! …
- … von Treppenstufen aus Kunststein oder geschliffenem Beton, die freitagend auf Stahlwangen montiert werden sollen. Kann mir jemand Links nennen? …
- … freitragende Treppenstufen aus Kunststein oder geschliffenem Beton suchen, die auf Stahlwangen montiert werden sollen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
- … Aufgesattelte Treppen: Bei dieser Bauart werden die Trittstufen auf Wangen aufgesattelt. Das Knarren kann entstehen, wenn sich die …
- … Eine Treppenbauart, bei der die Trittstufen auf seitliche Wangen aufgesetzt und befestigt werden. Diese Konstruktion ist …
- … Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Wangentreppe, Treppenwange. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe streichen: Anleitung, Farben, Rostschutz & Vorbehandlung für langlebige Ergebnisse
- … Stahlwangentreppe streichen: Anleitung & Tipps …
- … Stahlwangentreppe streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Farbwahl, Rostschutz und Vorbehandlung für ein …
- … Stahlwangentreppe streichen, Treppe streichen, Stahlkonstruktion streichen, Metall streichen, Rostschutz, Treppengeländer streichen, Harfengeländer streichen, Treppenrenovierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
- … bei der die Stufen durch Bolzen verbunden sind und keine durchgehenden Wangen haben. Sie wirkt dadurch leicht und filigran.[br]Verwandte Begriffe: Treppe, …
- … Wangentreppe, freitragende Treppe …
- … Bolzentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen nicht durchgehend auf Wangen aufliegen, sondern durch Bolzen (spezielle Verbindungselemente) miteinander und mit dem Treppenlauf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Holztreppe sichern: Abstand, Durchrutschgefahr & Kindersicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlwangentreppe, Stufenabstand, Wange, Trittstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlwangentreppe, Stufenabstand, Wange, Trittstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlwangentreppe: Optimaler Stufenabstand zur Wange? Fugenbreite, Normen & Vermeidung von Geräuschen
Suche nach: Stahlwangentreppe: Stufenabstand zur Wange
Suche nach: Stahlwangentreppe, Stufenabstand, Wange, Trittstufe, Holzstufe, Fugenbreite, Quietschgeräusche, Normabstand
