Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
❓ Fragestellung: Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sichtbare "schwarze Löcher" an Schweißstellen kein akzeptabler Standard sind und auf gravierende Qualitätsmängel hindeuten; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen (Metallbau/Schweißtechnik/Stahlbau); Alle weisen explizit auf die besondere Sicherheitsrelevanz bei der 36°-Bolzentreppe hin – insbesondere hinsichtlich Absturzsicherheit und statischer Belastbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind kein Verhandlungsgegenstand, sondern ein klarer Fall mangelhafter Ausführung – es ist unverzüglich ein zertifizierter Schweißfachmann mit Prüfung und fachgerechter Nachschweißung zu beauftragen; alle Normanforderungen müssen durch Dokumentation und Nachweis erfüllt werden.
Die Diskussion dreht sich um Probleme bei der Montage eines Edelstahlgeländers an einer Bolzentreppe. Hauptprobleme sind unsaubere Schweißnähte an den Stäben und Schwierigkeiten bei spitzen Winkeln. Es wird die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung und optischer Nachbesserung betont. Der Vergleich mit Fahrradrahmen verdeutlicht, dass auch bei schwierigen Winkeln saubere Schweißnähte möglich sind.
Hallo zusammen.
Ich hätte heute mal die Meinung eines schlossers.
folgenes Problem. Ich habe jetzt vor kurzem eine bolzentreppe montiert bekommen vom Schreiner, war auch soweit alles in Ordnung. Jetzt hat der Schlosser sein geländerDrauf montiert und schon waren die Probleme da ... Punkt 1 war die senkrechten Stäbe ich glaube 12 mm sind an den Handlauf 40 mm angeschweißt ... die Treppe hat ca. 36 Grad Steigung, auf jedenfall erzählt der Schlosser er könnte keine umlaufene schweißnacht anbringen.
Auf drei Seiten sind die schweißnächte sehr gut ... nur halt von unten sind schwarze Löcher ... er sagt es gibt keinen Betrieb der dieses hinbekämme ... von der Optik sieht es halt sehr grauenvoll aus.
weiß da jemand genauer Bescheid ...
vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Grüße Tom
    🔴 KRITISCH: Unvollständige Schweißnähte an Edelstahlgeländer-Stäben stellen ein unmittelbares Absturzsicherheitsrisiko dar – Nachschweißung durch zertifizierten Schweißer (DINAbk. EN 1090) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Geländerhöhe (mind. 90 cm) und die horizontale Belastbarkeit (1,0 kN/m) nach DIN 18065 und DIN EN ISO 14122-3 müssen durch unabhängige statische Prüfung nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schweißnähte an Edelstahl müssen nachbehandelt werden (Beizen oder Elektropolieren), um die korrosionsbeständige Passivschicht wiederherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung des Geländers, bis alle Mängel dokumentiert, begutachtet und fachgerecht behoben sind.
    Ich verstehe, dass es nach der Montage des Edelstahlgeländers durch den Schlosser Probleme gibt. Da ich die Details der Probleme (z.B. lose Stäbe, wackeliger Handlauf, falsche Gradzahl der Treppe) nicht kenne, kann ich nur allgemeine Hinweise geben.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Montage: Fehlerhafte Befestigung der Stäbe oder des Handlaufs.
    • Materialfehler: Beschädigte oder ungeeignete Materialien.
    • Kommunikationsprobleme: Unklare Absprachen zwischen Schreiner und Schlosser bezüglich der Ausführung.
    Empfehlungen:
    • Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Beschreibungen).
    • Sprechen Sie zuerst mit dem Schlosser, um die Probleme zu besprechen und eine Lösung zu finden.
    • Falls keine Einigung erzielt werden kann, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Metallbau hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Metallbau, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein handwerkliches Problem bei der Montage eines Edelstahlgeländers an einer Bolzentreppe. Der Schlosser hat die senkrechten Stäbe (12 mm) an den Handlauf (40 mm) angeschweißt, wobei die Schweißnähte an drei Seiten gut ausgeführt sind, jedoch an der Unterseite Lücken oder "schwarze Löcher" aufweisen. Der Schlosser behauptet, dass eine umlaufende Schweißnaht technisch nicht möglich sei.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Schlossers, dass eine umlaufende Schweißnaht bei diesem Anschluss nicht möglich sei, ist fachlich nicht korrekt. Bei einem 12-mm-Stab auf einem 40-mm-Handlauf ist eine vollständige, umlaufende Schweißnaht durchaus realisierbar, erfordert jedoch eine präzise Schweißtechnik und entsprechende Erfahrung im Edelstahlschweißen.
    ⚠️ Korrektur: Die sichtbaren "schwarzen Löcher" deuten auf eine unzureichende Schweißnahtvorbereitung oder falsche Schweißparameter hin. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Stromstärke, falsche Schweißgeschwindigkeit oder unzureichende Reinigung der Schweißnaht. Dies ist ein Qualitätsmangel, der nicht als "branchenüblich" akzeptiert werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Bei Edelstahlgeländern sind die Schweißnähte nicht nur aus optischen Gründen wichtig, sondern auch für die Korrosionsbeständigkeit und Statik. Unvollständige Nähte können zu Spannungskorrosion und langfristigen Sicherheitsrisiken führen. Zudem sollte die Schweißnaht nachbehandelt werden (z.B. durch Beizen oder Elektropolieren), um die Passivschicht wiederherzustellen.
    🔴 Gefahr: Die unvollständigen Schweißnähte stellen ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, da sie die statische Belastbarkeit des Geländers beeinträchtigen können. Bei einer Bolzentreppe mit 36 Grad Steigung ist die Geländerstabilität besonders wichtig für die Absturzsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Schweißfachmann (z.B. nach DIN EN 1090) mit der Begutachtung der Schweißnähte. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie vom Schlosser eine fachgerechte Nachbesserung. Bei fehlender Bereitschaft zur Mängelbeseitigung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und einen Sachverständigen für Schweißtechnik hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine montagebedingte optische und konstruktive Mängelsituation bei einem Edelstahlgeländer an einer Bolzentreppe mit ca. 36° Steigung – ein typischer Fall, bei dem statische Anforderungen, Herstellbarkeit und Normkonformität eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Offene, nicht verschweißte oder unvollständig geschlossene Verbindungsstellen an Geländerstäben stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Sie können zu erhöhter Korrosionsanfälligkeit, lokaler Materialermüdung und – bei unzureichender Verankerung – zu unzulässiger Durchbiegung oder Versagen unter Belastung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Betrieb könne eine umlaufende Schweißnaht herstellen" ist technisch unzutreffend: Moderne Schweißverfahren (z. B. WIG-Schweißen mit Rotationsvorrichtung oder CNC-gesteuerte Positioniersysteme) ermöglichen auch bei steilen Treppen eine vollständige, geschlossene Naht – insbesondere bei Edelstahl 1.4301/1.4404.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 und DIN EN ISO 14122-3 muss ein Geländer mindestens 90 cm hoch sein, eine horizontale Belastbarkeit von 1,0 kN/m aufweisen und alle Verbindungen dauerhaft, korrosionsgeschützt und ohne scharfe Kanten ausgeführt sein – schwarze Löcher an Schweißstellen verletzen diese Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Optik ein Indikator für konstruktive Mängel ist, ist fachlich korrekt: Sichtbare Lücken deuten auf unvollständige Schweißnahtdurchschweißung, fehlende Wurzelsicherung oder unzureichende Vorbereitung (z. B. Fehlen von Anschweißplatten oder Aufnahmehülsen) hin.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Situation "technisch nicht lösbar" sei, widerspricht den aktuellen Möglichkeiten der Metallverarbeitung – es handelt sich nicht um ein prinzipielles, sondern um ein handwerkliches oder planerisches Versäumnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Stahlbausachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 610) zur statischen und werkstofflichen Prüfung der Geländerverbindungen – eine Nachbesserung oder komplette Neuinstallation ist möglicherweise erforderlich, um die Normkonformität und Nutzersicherheit sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sichtbare "schwarze Löcher" an Schweißstellen kein akzeptabler Standard sind und auf gravierende Qualitätsmängel hindeuten.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen (Metallbau/Schweißtechnik/Stahlbau).
    • Alle weisen explizit auf die besondere Sicherheitsrelevanz bei der 36°-Bolzentreppe hin – insbesondere hinsichtlich Absturzsicherheit und statischer Belastbarkeit.
    • GoogleAI liefert eine allgemeine, prozessorientierte Beratung (Kommunikation, Dokumentation), während DeepSeek und Qwen fachtechnisch konkret auf Schweißtechnik, Normen (DIN 18065, DIN EN ISO 14122-3, DIN EN 1090) und Werkstoffverhalten eingehen.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Normen oder Zertifizierungsanforderungen; DeepSeek und Qwen tun dies präzise und übereinstimmend.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Bewertung mit konkreten Schweißparameter-Hinweisen (Stromstärke, Reinigung, Geschwindigkeit) und verweist auf Spannungskorrosion.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung mit der Forderung nach Wurzelsicherung, Anschweißplatten oder Aufnahmehülsen und konkretisiert die zulässige Durchbiegung.
    • Der Schlosser behauptet, eine umlaufende Schweißnaht sei "technisch nicht möglich" – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen ihr eindeutig und unisono mit fachlich fundierter Begründung (WIG-Schweißen mit Rotationsvorrichtung / CNC-Positionierung). Die sicherere Einschätzung ("nicht möglich" ist falsch) wird priorisiert.
    • Die tiefenfachlichen, normkonformen und werkstofftechnischen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – GoogleAIs allgemeine Prozessberatung ist ergänzend, aber nicht maßgeblich für die technische Bewertung.
    Fachliche Machbarkeit einer umlaufenden Schweißnaht ✅ Konsens Technisch durchaus möglich (WIG mit Rotationsvorrichtung/CNC); Aussage des Schlossers ist fachlich unzutreffend.
    Sicherheitsrelevanz der "schwarzen Löcher" ✅ Konsens Unvollständige Schweißnähte stellen ein unmittelbares Absturzrisiko dar – keine Inbetriebnahme bis zur Nachbesserung.
    Normative Anforderungen (Höhe, Belastung) ✅ Konsens Geländer muss mindestens 90 cm hoch sein und 1,0 kN/m horizontal aushalten (DIN 18065 / DIN EN ISO 14122-3).
    Erforderliche Fachkraft für Begutachtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Schweißfachmann (DIN EN 1090) bzw. Stahlbausachverständigen (RAL-RG 610); GoogleAI nennt "unabhängigen Sachverständigen für Metallbau" – Konsens ergibt sich für zertifizierte Fachkraft mit Nachweis.
    Korrosionsschutz nach Schweißen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Beizen/Elektropolieren zur Passivschicht-Wiederherstellung; Qwen verweist indirekt auf korrosionsgeschützte Ausführung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden technischen Analysen.
    Ursache der Mängel ❌ Widerspruch GoogleAI listet "Kommunikationsprobleme" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen sehen eindeutig ein handwerkliches oder planerisches Versäumnis – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ursache ist mangelhafte Ausführung, nicht Kommunikation.
    🔴 Risiko Unvollständige Schweißnähte führen zu plötzlichem Geländerbruch bei Belastung Lebensbedrohlich – Absturzgefahr an Treppe mit 36° Steigung
    🔴 Risiko Fehlende Passivschicht nach Schweißen begünstigt Spannungskorrosion Langfristiger Werkstoffversagen, insbesondere in feuchter Umgebung (Bad, Außenbereich)
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise (Höhe, Durchbiegung, Belastbarkeit) Rechtliche Haftung bei Unfall; Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Unzulässige Nachbesserung durch nicht zertifizierten Schlosser Keine Haftungserklärung, keine Prüfbescheinigung, keine Normkonformität
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbehebung bei fortgesetzter Nutzung Progressive Schädigung, Verschlechterung des Schweißnahtzustands, erhöhte Reparaturkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zertifiziertem Schweißer als dokumentierte Normkonformität Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Elektropolieren aller Schweißstellen nach Bearbeitung Optimale Oberflächenqualität, dauerhafter Korrosionsschutz, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Einsatz moderner CNC-Positioniersysteme für reproduzierbar hohe Schweißqualität Zukunftssichere Herstellprozesse, nachweisbare Prozessqualität, Auditierbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Stahlbausachverständigen als Planungsbegleitung für Folgeprojekte Vermeidung ähnlicher Fehler, zielgenaue Ausschreibung, sichere Vertragsgrundlage
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation (Schweißnachweis, Prüfprotokoll, Abnahmebescheinigung) Rechtssichere Bauakte, vollständige Unterlagen für den Hausverkauf oder Versicherung
    1. Unverzügliche Sperrung: Nutzen Sie das Geländer bis zur vollständigen Mängelbehebung nicht – markieren Sie es deutlich als "nicht nutzbar".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar einen zertifizierten Schweißfachmann nach DIN EN 1090 oder einen Stahlbausachverständigen nach RAL-RG 610 zur Dokumentation und Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Vertrag mit dem Schlosser, Fotos der Schweißstellen (Front-, Seiten- und Unteransicht), Treppe mit Winkelangabe (36°), Edelstahl-Güte (z. B. 1.4301).
    4. Schweißnachbesserung veranlassen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Nachschweißung aller Stäbe mit umlaufender, durchgeschweißter Naht – unter Beizung oder Elektropolieren zur Passivierung.
    5. Statische Abnahme einholen: Lassen Sie nach der Nachbesserung einen Prüfbericht erstellen, der die Einhaltung von DIN 18065 (Höhe, Belastbarkeit, Durchbiegung) nachweist.
    6. Dokumentation archivieren: Bewahren Sie alle Prüfprotokolle, Schweißnachweise und Abnahmebescheinigungen dauerhaft in der Bauakte auf.
    Bolzentreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen durch Bolzen verbunden sind und keine durchgehenden Wangen haben. Sie wirkt dadurch leicht und filigran.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Wangentreppe, freitragende Treppe
    Edelstahl
    Eine Stahlsorte mit hohem Reinheitsgrad und Korrosionsbeständigkeit. Wird häufig im Geländerbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Rostfreier Stahl, V2A, V4A
    Handlauf
    Der obere Teil des Geländers, der zum Festhalten dient. Er muss ergonomisch geformt und sicher befestigt sein.
    Verwandte Begriffe: Geländerholm, Griff, Treppengeländer
    Geländerstab
    Die vertikalen Elemente des Geländers, die zwischen Handlauf und Treppe angebracht sind. Sie dienen der Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Füllstab, Sprosse, Baluster
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zur Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Treppenbau
    Montage
    Der Prozess des Zusammenfügens von Bauteilen zu einem fertigen Produkt. Im Kontext des Geländerbaus umfasst die Montage die Befestigung des Geländers an der Treppe oder dem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Befestigung
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Edelstahl kann es zu Lochfraß oder Kontaktkorrosion kommen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    1. Was ist eine Bolzentreppe?
      Eine Bolzentreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen nicht durchgehend auf Wangen aufliegen, sondern durch Bolzen (spezielle Verbindungselemente) miteinander und mit dem Treppenlauf verbunden sind. Dies ermöglicht eine filigrane und offene Konstruktion.
    2. Welche Normen sind beim Geländerbau zu beachten?
      Beim Geländerbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Höhe des Geländers, die Abstände zwischen den Geländerstäben und die Belastbarkeit.
    3. Was ist bei der Montage eines Edelstahlgeländers zu beachten?
      Bei der Montage eines Edelstahlgeländers ist auf eine korrekte und stabile Befestigung zu achten. Edelstahl ist anfällig für Kratzer, daher sollte bei der Montage sorgfältig gearbeitet werden. Zudem ist auf die Verwendung geeigneter Befestigungsmaterialien zu achten, um Korrosion zu vermeiden.
    4. Wie kann man ein Edelstahlgeländer reinigen und pflegen?
      Edelstahlgeländer können mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Stahlwolle, da diese die Oberfläche beschädigen können. Zur Pflege können spezielle Edelstahlpflegemittel verwendet werden.
    5. Was tun, wenn das Edelstahlgeländer rostet?
      Obwohl Edelstahl rostbeständig ist, kann es unter bestimmten Bedingungen zu Flugrost kommen. Dieser kann mit speziellen Edelstahlreinigern entfernt werden. Bei stärkerem Rostbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt die Gradzahl der Treppe bei der Geländermontage?
      Die Gradzahl (Steigungswinkel) der Treppe beeinflusst die Höhe und Ausrichtung des Geländers. Das Geländer muss so montiert werden, dass es einen sicheren Halt bietet und den geltenden Normen entspricht.
    7. Was sind typische Fehler bei der Geländermontage?
      Typische Fehler sind eine instabile Befestigung, falsche Abstände zwischen den Geländerstäben, eine zu geringe Geländerhöhe oder die Verwendung ungeeigneter Materialien.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Schlosser für die Geländermontage?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen des Schlossers. Fragen Sie nach, ob der Schlosser Erfahrung mit der Montage von Edelstahlgeländern hat und die geltenden Normen kennt.
    • Geländerhöhe: Vorschriften und Empfehlungen
      Informationen zu den vorgeschriebenen Mindesthöhen für Geländer in verschiedenen Bereichen.
    • Materialien für Geländer: Edelstahl, Holz, Glas
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Kosten.
    • Treppensanierung: Geländer austauschen
      Anleitung zum Austausch eines alten Geländers im Rahmen einer Treppensanierung.
    • Sicherheit von Treppengeländern für Kinder
      Besondere Aspekte bei der Gestaltung von Treppengeländern, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten.
    • Kosten für ein neues Treppengeländer
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Kauf und der Montage eines neuen Treppengeländers.
  2. Edelstahlgeländer: Optische Mängel durch fehlerhafte Schweißnähte
    Quark mit Soße
    Warum soll man keine umlaufenden Nähte sauber hinbekommen? Schwarze Löcher müssen nicht sein. Im übrigen sollte
    anschließend gebeizt werden (Passivieren muss nicht sein).
    Mir scheint, Sie sind auf einen der unzähligen Handwerker getroffen, deren handwerkliches Potential sehr stark eingeschränkt ist. Verlangen Sie eine optische Nachbesserung.
  3. Edelstahlgeländer: Winkelprobleme bei spitzer Treppe – Ursachenforschung
    denke ich mir auch ...
    weil angeblich der Winkel zu spitz ist, und er müsste dort eine riesen Nacht hinlegen und wegen des polieren oder so ...
  4. Edelstahlgeländer: Fachgerechte Schweißnaht – Beizen & Verschliff
    Nacht & Nächte?
    heißt das nicht "Schweißnaht"? In der Nacht schweißt man doch nicht 🙂
    Übrigens, wir haben ein Stahlwangentreppe mit Edelstahlgeländer und AhornHandlauf. Die Stahlwangen sind verdeckt geschweißt, da sieht man gar nichts und die Gitterstäbe sind umlaufend geschweißt, so wie sich das gehört. Anschließend wurden die Nähte noch gebeizt und verschliffen ...
    Auf dem Bild ist unsere Treppe. Wenn Sie sich den spitzen Winkel derGeländerstäbe am oberen Auslauf anschauen dann sehen Sie das dies kleiner als Ihre 36 ° ist. Trotzdem wurde ordentlich geschweißt.
    • Herr AndWün
  5. Edelstahlgeländer: Nachbesserung – Nur bei sichtbaren Fehlstellen?
    Von unten?
    Sind die "Fehlstellen" im Sichtbereich? Falls nein, warum nachbessern? Einfach nur, weil man es besser machen könnte?
    • Herr Ber-180-Sob
  6. Edelstahlgeländer: Schweißtechnik – Fahrradrahmen als Vergleichsbeispiel
    zeigen Sie
    dem Schlosser doch mal einen Fahrradrahmen (Ausfallenden, Ansatzpunkte Sitzstreben und Tretlager). Alles Winkel kleiner 54 Grad mit umlaufender Schweißnaht.
  7. vertragliche Basis?
    was ist denn geschuldet?
  8. Edelstahlgeländer: Sichtbare Schweißnähte – Optische Beeinträchtigung
    jaja
    Ja klar sieht man diese Nähte ... sonst würde ich mich ja nicht so aufregen ...
    Bei jedem vorbeilaufen ein Bild des grauen ... von oben links und rechts gute Nacht sauber poliert ... nur halt die untere Seite..
    schwarz ... es sieht aus als ob meine bessere hälfte vergessen hat in den Ecken zu wischen, Spaß bei Seite ... hätte ich gewusst das es so nicht möglich ist ... hätte ich mir doch lieber einen Holz Handlauf bestellt:-(
    bei ihrer Treppe sehe ich keinen Winkel kleiner wie 90 Grad ... zumindens am Handlauf ... vielleicht ein Detail:-))
    Gruß Tom
  9. Edelstahlgeländer: Waagerechte Stäbe – Schweißwinkel am Auslauf
    na aber ...
    na aber dort wo ich es beschrieben habe sollten Sie ja auch schauen 🙂
    Am oberen Auslauf sind die waagerechten Stäbe in einem spitzen Winkel verschweißt (dort wo es vom Schrägen in die Waagerechte geht).
    Übrigens, der Tipp von M.A. mit dem FahrradRahmen ist ein gutes Beispiel ...
    • Herr AndWün
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Edelstahlgeländer Montage: Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme bei der Montage eines Edelstahlgeländers an einer Bolzentreppe. Hauptprobleme sind unsaubere Schweißnähte an den Stäben und Schwierigkeiten bei spitzen Winkeln. Es wird die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung und optischer Nachbesserung betont. Der Vergleich mit Fahrradrahmen verdeutlicht, dass auch bei schwierigen Winkeln saubere Schweißnähte möglich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahlgeländer: Optische Mängel durch fehlerhafte Schweißnähte sollten sichtbare Schweißnähte unbedingt optisch nachgebessert werden, um ein einwandfreies Erscheinungsbild des Geländers zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Gesamtbildes kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Edelstahlgeländer: Fachgerechte Schweißnaht – Beizen & Verschliff beschreibt, wie durch Beizen und Verschleifen der Schweißnähte ein optisch ansprechendes Ergebnis erzielt werden kann. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität des Edelstahlgeländers sicherzustellen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, bei der Montage von Edelstahlgeländern auf die Qualität der Schweißnähte zu achten und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!" angedeutet. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik des Geländers.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Fehlstellen im Sichtbereich liegen (siehe Edelstahlgeländer: Nachbesserung – Nur bei sichtbaren Fehlstellen?). Falls ja, fordern Sie eine Nachbesserung vom Schlosser. Nutzen Sie das Beispiel Fahrradrahmen aus Edelstahlgeländer: Schweißtechnik – Fahrradrahmen als Vergleichsbeispiel, um die Machbarkeit sauberer Schweißnähte zu demonstrieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlgeländer außen: Wassereintritt, Korrosion & Frostschäden? Fachgerechte Ausführung!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerbau: Verzinken vor Pulverbeschichten sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer fleckig: Ursachen, Reinigung & Schutz von Oberflächen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer polieren mit Vlies: Welche Körnung (320, 400, 600) für optimales Finish?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
Suche nach: Edelstahlgeländer Montage: Probleme? Tipps
Suche nach: Edelstahlgeländer, Geländer, Treppe, Handlauf, Montage, Schlosser, Stäbe, Bolzentreppe
