Punktfundamente für Beton-Eckpfeiler: Dimensionierung, Lastberechnung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Punktfundamente für Beton-Eckpfeiler: Dimensionierung, Lastberechnung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "staatlich anerkannt" bzw. "zertifiziert"; Alle lehnen die Verwendung von Pflanzringen als tragende Elemente ab – GoogleAI nennt sie "nicht zwingend erforderlich", DeepSeek bezeichnet sie als "statistisch höchst bedenklich", Qwen als "grundsätzlich nicht zulässig" und widerspricht damit direkt jeder Verwendung; Alle fordern eine frostfreie Fundamenttiefe von mindestens 80 cm, GoogleAI nennt konkret "ca. 80 cm", DeepSeek und Qwen präzisieren "80–100 cm".
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keinerlei Schalung, Fundament oder Pfeiler, ohne vorher einen staatlich anerkannten Statiker mit einer vollständigen Standsicherheitsnachweisung (Eigengewicht, Schnee, Wind nach DIN EN 1991-1-3/4, Bodenverhältnisse) beauftragt zu haben. Die geplante Konstruktion ist in keiner Variante baurechtlich zulässig und darf nicht ausgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit von selbstgebauten Punktfundamenten für Beton-Eckpfeiler. Es wird vor lebensgefährlichen Konstruktionen ohne Fachkenntnisse gewarnt. Die korrekte Lastberechnung unter Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Schnee- und Windlasten ist essentiell. Alternativen wie Schalsteine werden diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem.
Ich habe eine (bald) gepflasterte Fläche von ca. 4x5 m, die es zu überdachen gilt. Da ich alles gerne selbst mache, kommt ein fertiger Bausatz mit 9er Pföstchen nicht in Frage 😉
Meine Idee war nun, diese neumodischen Pflanzringe (BxTxH 20x30x20 cm) einzusetzen um damit massive Eckpfeiler zu erstellen.
En Detail: Loch graben 20x30x80 cm tief, darauf einen Pflanzring, das ganze ausrichten und mit Beton füllen. Dann einen weiteren Ring drauf und wieder mit Beton füllen usw., bis die benötigte Höhe für einen Pfeiler erreicht ist (ca. 3 m, also 15 Steine a 25 kg => 375 kg)
Das würde ich dann 3x machen, auf der gegenüberliegenden Seite dann nur 13 Steine pro Pfeiler, damit man ein schönes Gefälle hat.
Oben in den letzten Ring dann die Sockel/Stützen mit einbetoniert und direkt die Balken drauf. Also keine senkrechten Hölzer mehr.
Die Frage, die mir grade gekommen ist:
1. Ist die Last für das Punktfundament nicht zu groß bei diesem Gewicht der Ringe samt Beton Füllung?
Kommt mir bei genauerer Überlegung etwas "windig" vor ...
Danke für Meinungen!
Stefan
Kurzer Nachtrag:
Wenn ich mal mit den Zahlen jongliere, komme ich auf wie gesagt 375 kg für die Steine und bei dem Volumen von 228 l wiegt der B25 Beton ungefähr 450 kg. Zusammen also 825 kg. Das bedeutet pro Pfeiler (20x30 cm) eine Belastung des Betons unten und des Bodens von 1,375 kg/cm² nur durch den Pfeiler. Das kommt mir relativ wenig vor, habe ich mich irgendwo verrechnet? Das benötigte Holz macht da kaum noch Gewicht aus (2 Querbalken, 6 Längsbalken und Lattung ...
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Pflanzringen als tragende Bauteile für Eckpfeiler ist baurechtlich unzulässig und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar – sofort abbrechen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Ring verlegt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamente müssen frostfrei (mind. 80–100 cm Tiefe), monolithisch, bewehrt und mit lastverteilender Sohlplatte ausgeführt sein – keine Stapelelemente ohne Verbund.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Aussteifung (z. B. Diagonalstreben oder Untergestell) sowie fachgerechte Verankerung von Pfeiler und Dach sind zwingend erforderlich, um Umsturz durch Windlasten zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodenart vor Ort muss geprüft werden – eine pauschale Flächenpressungsberechnung ohne Bodenuntersuchung ist statisch wertlos.
    Ich verstehe, dass Sie Punktfundamente für massive Beton-Eckpfeiler einer Überdachung planen. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Umsetzung berücksichtigen würde:
    Lastverteilung: Das Gewicht der Überdachung (Hölzer, Lattung, evtl. Schneelast) muss korrekt auf die vier Eckpfeiler verteilt werden. Eine genaue Lastberechnung ist entscheidend, um die Dimensionierung der Punktfundamente zu bestimmen.
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein (in Deutschland ca. 80 cm), um Hebungen durch Frost zu vermeiden.
    • Größe der Fundamente: Die Größe der Fundamente hängt von der Last und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Ich empfehle, die Fundamente ausreichend zu dimensionieren, um Setzungen zu vermeiden.
    • Material: Verwenden Sie frostsicheren Beton für die Fundamente.
    Pflanzringe: Pflanzringe können als Schalung für die Fundamente dienen, sind aber nicht zwingend erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Ringe stabil sind und dem Betondruck standhalten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Fundamente kann zu Schäden an der Überdachung führen (z.B. Setzungen, Risse).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Lasten zu berechnen und die Fundamente entsprechend zu dimensionieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau von Beton-Eckpfeilern aus Pflanzringen für eine Überdachung einer 4x5 m großen Fläche. Der Nutzer plant, die Pfeiler aus 15 übereinander gestapelten, mit Beton gefüllten Ringen (20x30x20 cm) zu errichten, was zu einem Gesamtgewicht von ca. 825 kg pro Pfeiler führt. Die statische Berechnung des Nutzers ergibt eine Bodenpressung von 1,375 kg/cm², was auf den ersten Blick gering erscheint. Allerdings ist die Konstruktion aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ist statisch höchst bedenklich. Die Pflanzringe sind nicht für vertikale Lasten oder als tragende Bauteile ausgelegt. Die Ringe können unter der Last brechen, sich verschieben oder die Fugen zwischen den Ringen können aufbrechen, was zum Einsturz der gesamten Überdachung führen kann. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und Eigentum dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung der Bodenpressung ist nicht ausreichend. Es fehlen die Lasten aus Schnee, Wind, Eigengewicht der Dachkonstruktion und Verkehrslasten. Zudem ist die Annahme einer gleichmäßigen Lastverteilung auf die 20x30 cm Grundfläche unrealistisch, da die Ringe keine monolithische Einheit bilden. Die tatsächliche Spannungsspitzen können deutlich höher sein.
    ➕ Ergänzung: Für eine Überdachung dieser Größe ist eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich. Die Fundamente müssen als bewehrte Punktfundamente (z.B. 40x40x80 cm) mit einer lastverteilenden Sohlplatte ausgeführt werden. Die Pfeiler selbst müssen aus Stahlbeton oder Mauerwerk mit statischem Nachweis bestehen. Die Verwendung von Pflanzringen ist für diesen Zweck ungeeignet und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Planung sofort und beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Konstruktion. Lassen Sie die Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) berechnen und ein geeignetes Fundament- und Pfeilersystem dimensionieren. Führen Sie keine Eigenbauten ohne fachliche Prüfung durch, da dies zu schweren Unfällen und erheblichen Haftungsrisiken führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau dreier freistehender Eckpfeiler für eine Überdachung mittels gestapelten Pflanzringen (20x30x20 cm), die mit Beton verfüllt und als Punktfundamente genutzt werden sollen. Die Gesamtlast pro Pfeiler wird mit ca. 825 kg angegeben, was einer Flächenpressung von etwa 1,375 kg/cm² (137,5 kN/m²) auf die Fundamentsohle von 20x30 cm entspricht – ein Wert, der rein rechnerisch oberflächlich plausibel erscheint, aber gravierende bauphysikalische und statische Mängel überdeckt.
    🔴 Gefahr: Die Konstruktion weist mehrere kritische Sicherheitsrisiken auf: Erstens fehlt jede statische Verankerung gegen Kippen oder Windanzug – bei einer Höhe von 3 m und keiner seitlichen Aussteifung besteht akute Umsturzgefahr. Zweitens ist die Stapelung von Pflanzringen ohne Verbindungselemente (z. B. Bewehrung, Verankerung, Verbund) ein schwerwiegender Konstruktionsfehler – die Ringe können sich verschieben, abrutschen oder bei Belastung auseinanderbrechen. Drittens ist die Bodenbeanspruchung nicht allein durch die Eigenlast, sondern durch dynamische Windlasten (mindestens 0,6–1,0 kN/m² nach DINAbk. EN 1991-1-4) entscheidend – diese führen zu erheblichen Momenten und Horizontalkräften, die ein unbewehrtes, nicht verankertes Punktfundament nicht aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Flächenpressung von 137,5 kN/m² "relativ wenig" sei, ist irreführend: Sie berücksichtigt weder die Bodenart (z. B. lockere Erde, Sand oder Ton), noch die Setzungsdifferenzen zwischen den drei Pfeilern, noch die langfristige Kriech- und Schwindverformung des Betons in unkontrollierter Ausführung. Zudem ist die Annahme einer homogenen Lastverteilung auf die Sohle falsch – bei fehlender Steifigkeit der Ringstapel entsteht eine ungleichmäßige Lastabtragung mit Risiko für lokale Durchstanzen oder Kantenzug.
    ➕ Ergänzung: Eine statisch tragfähige Lösung erfordert mindestens: (1) ein monolithisches Fundament mit ausreichender Einbindetiefe (min. 80–100 cm, je nach Frosttiefe), (2) eine bewehrte Fundamentplatte oder ein Stahlbetonpfahl mit Verankerung in den Pfeiler, (3) eine horizontale Aussteifung (z. B. Diagonalstreben oder ein durchlaufendes Untergestell) und (4) eine fachgerechte Verbindung zwischen Pfeiler und Dachkonstruktion (z. B. Kopfbolzen, Anschlusswinkel).
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Pflanzringe als strukturelle Bauteile zu nutzen, ist grundsätzlich nicht zulässig – diese sind keine bauphysikalisch geprüften Bauprodukte, sondern Gartendekoration ohne statische Zulassung, keine Zug- oder Biegefestigkeit und keine Frostbeständigkeit nach DIN EN 1338. Ihre Verwendung als Tragwerk widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1055, DIN EN 1992-1-1) und der Bauregelliste A.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Planung unverzüglich ab und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statisch geprüften Fundament- und Tragwerksplanung – insbesondere unter Berücksichtigung der regionalen Wind- und Schneelasten sowie der Bodenverhältnisse. Eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung und Prüfung stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar und ist baurechtlich unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Berechnung durch einen Fachmann – GoogleAI spricht von "Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "staatlich anerkannt" bzw. "zertifiziert".
    • Alle lehnen die Verwendung von Pflanzringen als tragende Elemente ab – GoogleAI nennt sie "nicht zwingend erforderlich", DeepSeek bezeichnet sie als "statistisch höchst bedenklich", Qwen als "grundsätzlich nicht zulässig" und widerspricht damit direkt jeder Verwendung.
    • Alle fordern eine frostfreie Fundamenttiefe von mindestens 80 cm, GoogleAI nennt konkret "ca. 80 cm", DeepSeek und Qwen präzisieren "80–100 cm".
    • GoogleAI bewertet Pflanzringe lediglich als "nicht zwingend erforderlich", ohne klare Absage – DeepSeek und Qwen heben die akute Lebensgefahr hervor ("Einsturz", "Umsturzgefahr", "erhebliche Haftungsrisiken").
    • GoogleAI erwähnt "Schneelast" nur im Kontext von Lastverteilung, während DeepSeek und Qwen explizit Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 (0,6–1,0 kN/m²) und deren Momentenwirkung benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer lastverteilenden Sohlplatte und nennt konkrete Abmessungen (z. B. 40x40x80 cm).
    • Qwen ergänzt die fehlende horizontale Aussteifung, die Bodenartabhängigkeit, die Verstoßgegen Bauregelliste A und DIN 1055/EN 1992-1-1 sowie die fehlende Frostbeständigkeit der Ringe nach DIN EN 1338.
    • Qwen liefert zudem den einzigen expliziten ❌ Widerspruch: "Die Idee, Pflanzringe als strukturelle Bauteile zu nutzen, ist grundsätzlich nicht zulässig." – Dies widerspricht einer stillschweigenden Akzeptanz durch GoogleAI.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert mit "Pflanzringe können als Schalung dienen" eine mögliche, wenn auch nicht zwingende Anwendung – DeepSeek und Qwen bestreiten dies fundamentaler: Die Ringe sind keine Schalung geeigneter Qualität, sondern ungeeignete Dekoartikel ohne Verbund, Zugfestigkeit oder Zulassung. Die sicherere, eindeutig baurechtlich zulässige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Der Konsens aller drei Modelle wird durch die strengste Sicherheitsposition (Qwen/DeepSeek) dominiert: Keine Verwendung von Pflanzringen, keine Eigenkonstruktion ohne statischen Nachweis, keine Ausführung ohne fachliche Begleitung – "Stoppen Sie die Planung sofort" (DeepSeek) und "Brechen Sie die Planung unverzüglich ab" (Qwen) sind verbindlich.
    Verwendung von Pflanzringen als Tragwerk ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht zwingend erforderlich" (neutrale Formulierung); DeepSeek & Qwen: "höchst bedenklich" / "grundsätzlich nicht zulässig" → Konsens: keine Verwendung – baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig
    Statische Berechnung durch Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander einen Statiker oder Bauingenieur – Qwen präzisiert "staatlich anerkannt", DeepSeek "zertifiziert" → Konsens: Zwingende fachliche Prüfung vor Baubeginn
    Fundamenttiefe & -ausführung ✅ Konsens Alle fordern frostfreie Tiefe (80–100 cm), monolithische Ausführung, Bewehrung und Sohlplatte → Konsens: Keine Stapelelemente – nur bewehrte Punktfundamente mit ausreichender Einbinde- und Sohlentiefe
    Horizontale Stabilität (Wind/Kippen) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Wind nicht explizit; DeepSeek & Qwen heben akute Umsturzgefahr hervor und fordern Aussteifung → Konsens: Horizontale Aussteifung ist zwingend, nicht optional
    Bodenpressungsberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Tragfähigkeit des Bodens" allgemein; DeepSeek & Qwen kritisieren die pauschale Berechnung als unzureichend ohne Bodenart- und Setzungsanalyse → Konsens: Bodenuntersuchung vor Ort und differenzierte Nachweise erforderlich
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz durch Bruch oder Auseinanderbrechen der Pflanzringstapel Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall bei Personen unter der Überdachung
    🔴 Risiko Umsturz der freistehenden Pfeiler durch Windlast (ohne Aussteifung) Schwere Sachschäden, Verletzungen durch umfallende Elemente, Haftung für Drittschäden
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unzureichende Bodenpressung oder lockeren Untergrund Rissbildung im Dach, Verformung der Konstruktion, dauerhafte Funktionsstörung, Folgeschäden
    🔴 Risiko Baurechtlicher Verstoß (kein statischer Nachweis, ungeeignete Bauprodukte) Untersagung der Nutzung durch Bauaufsicht, Abrissanordnung, Bußgelder, Haftungsansprüche bei Schäden
    🔴 Risiko Frosthebung durch nicht frostfreie Fundamente Hebung und Verkantung der Pfeiler, Zerstörung der Fundament- und Dachverbindungen, Langzeitschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Statiker führt zu langlebiger, sicherer und genehmigungsfähiger Überdachung Nachhaltiger Wertzuwachs, rechtskonforme Nutzung, langfristige Sicherheit ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz moderner Fundamentvarianten (z. B. Bohrpfähle oder vorgefertigte Stahlbetonfundamente) Kürzere Bauzeit, geringere Erdarbeiten, höhere Tragsicherheit, einfache Integration von Verankerungselementen
    ✅ Chance Einhaltung regionaler Lastannahmen (Schnee-/Windzonen) bereits in der Planung Volle Ausnutzung der Bauordnungsanforderungen, Vermeidung von Überdimensionierung bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Professionelle Fundamentausführung mit Betonierüberwachung und Prüfzeugnis Nachweisbare Qualität, Versicherungsschutz, klare Haftungszuweisung, einfache Vermarktung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Verbindung mit zertifizierten Anschlusselementen (Kopfbolzen, Verbundanker nach DIN 1045-1) Monolithische Kraftübertragung, hohe Dauerhaftigkeit, einfache Wartung und Inspektion
    1. Sofortige Planungspause: Brechen Sie alle Bauvorbereitungen ab – bis zur Abschlussprüfung durch einen staatlich anerkannten Statiker darf weder ein Ring verlegt noch Beton gegossen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Statiker mit Schwerpunkt "Baugrund und Fundamente" – stellen Sie ihm die vollständige Beschreibung (Größe, Pfeilerhöhe, Standort, Bodenverdacht) sowie eine aktuelle Bodenübersicht (z. B. Geotop-Karte) zur Verfügung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die örtlich gültige Schneelast- und Windlastzone (z. B. über die DIN EN 1991-1-3/4-Karte der Deutschen Baublätter oder die Bauaufsicht), sowie ggf. einen einfachen Bodenbohrbericht durch einen Geotechniker.
    4. Fachgerechte Fundamentausführung veranlassen: Fordern Sie vom Statiker eine konkrete Ausführungszeichnung mit Abmessungen, Bewehrung, Einbindetiefe, Sohlenplattendicke und Anschlussdetails für die Pfeiler – geben Sie diese Zeichnung nur an einen Bauunternehmer mit Baustellenerfahrung im Stahlbetonbau weiter.
    5. Horizontale Aussteifung integrieren: Lassen Sie im Vorfeld prüfen, ob ein durchlaufendes Untergestell aus massivem Holz oder Stahlprofile oder Diagonalstreben aus verzinktem Stahl die beste Aussteifungslösung darstellen – diese müssen bereits in der statischen Berechnung enthalten sein.
    6. Montage- und Wartungshinweise einholen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker einen Baubegleittermin beim ersten Betonieren sowie einen Abnahme-Termin mit Sichtprüfung der Bewehrung und Verankerungselemente.
    Punktfundament
    Ein Einzelfundament, das die Last eines Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es wird meist an den Eckpunkten oder unter Stützen errichtet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Schraubfundament
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden gefrieren kann. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel ca. 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschäden
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Beton wird häufig für Fundamente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Lastberechnung
    Die Berechnung der auf ein Bauteil wirkenden Lasten (z.B. Gewicht, Schneelast, Windlast). Die Lastberechnung ist wichtig für die Dimensionierung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Die Statik ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Lastberechnung, Tragfähigkeit
    Schalung
    Eine Form, in die Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Last eines Bauwerks auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament
    1. Was ist ein Punktfundament?
      Ein Punktfundament ist ein Einzelfundament, das die Last eines Bauwerks (z.B. einer Überdachung) auf den Baugrund überträgt. Es wird meist an den Eckpunkten oder unter Stützen errichtet.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente sein?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, um Hebungen durch Frost zu vermeiden. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel ca. 80 cm.
    3. Welchen Beton soll ich für Punktfundamente verwenden?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. C20/25) für die Fundamente. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit.
    4. Kann ich Pflanzringe als Schalung für Punktfundamente verwenden?
      Ja, Pflanzringe können als Schalung dienen, sofern sie stabil genug sind, um dem Betondruck standzuhalten. Achten Sie darauf, dass die Ringe lotrecht ausgerichtet sind.
    5. Wie berechne ich die Last für ein Punktfundament?
      Die Lastberechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab (Gewicht der Konstruktion, Schneelast, Windlast). Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen.
    6. Was passiert, wenn das Punktfundament nicht frostfrei ist?
      Wenn das Fundament nicht frostfrei ist, kann es durch Frost angehoben werden. Dies kann zu Schäden an der Konstruktion führen.
    7. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich ihn belasten kann?
      Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel dauert es mindestens 28 Tage, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Punktfundamenten?
      Alternativen sind Streifenfundamente, Plattenfundamente oder Schraubfundamente. Die Wahl des Fundamenttyps hängt von den Bodenverhältnissen und der Last ab.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen (Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament)
    • Lastberechnung für Überdachungen
      Wie man die Lasten für eine Überdachung korrekt berechnet.
    • Beton richtig mischen und verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Beton.
    • Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
      Maßnahmen zum Schutz vor Frostschäden.
    • Baugenehmigung für Überdachungen
      Informationen zu Baugenehmigungen für Überdachungen.
  2. 🔴 Punktfundament-Bau: Warnung vor Lebensgefahr!
    Ich fasse kurz zusammen
    Lebensgefahr, weil du keinen Plan hast, wie man solche Teile ausbildet und herstellt.
    Finger weg und ich hoffe es gibt hier keine Bastelanleitungen!
  3. Erfahrung: Menschverstand vs. Statik beim Fundamentbau
    Naja, wenn ich aufzähle wie oft ...
    Naja, wenn ich aufzähle wie oft das Fachleute (Strom, Wasser, etc. pp) schon zu unserer Gruppe gesagt haben ... 😉
    Solange man den gesunden Menschverstand nicht außer Acht lässt, geht eigentlich wenig schief.
    Nachdem ich mir aus Pappe eine 3 m hohe Säule in den Dimensionen gebaut habe, sagt mir meiner, dass das vielleicht doch keine so gute Idee war!
  4. 🔴 Betonpfeiler-Fundament: Darwin-Award Bewerbung?
    Na wenn ihr euch mit Gewalt für den
    Darwin-Award bewerbt, dann will ich euch nicht hindern Teil zu nehmen.
  5. Punktfundament: Lastberechnung – Bodenbeschaffenheit entscheidend!
    Fehlende Fachkunde ...
    Fehlende Fachkunde ist in der Tat lebensgefährlich.
    Aber mal der Reihe nach:
    1. Was für Boden steht denn unter den herzustellenden Stützen an? Davon hängt es wesentlich ab, wie hoch die Belastung sein darf.
    2. Zu prüfen sind  -  bei Kenntnis des Bodens  -  die Nachweise auf Grundbruch, Kippen, Gleiten für dieses 20 x 30 cm² Fundament.
    3. Die einzelnen Teile der Stützen müssen frisch in frisch betoniert werden, da sonst Fugen entstehen, die abscheren können. Ist das bei der geplanten Improvisation zu gewährleisten?
    4.15 Steine x 0,2 m Höhe = 3 m  -  sind diese Pflanzsteine dafür ausgelegt, den hydrostatischen Druck von 3 m Frischbetonsäule aufzunehmen? Diese Pflanzsteine bestehen i.d.R. aus unbewehrtem Beton, und dieser trägt zwar auf Druck recht viel, aber auf Zug (dieser Fall läge hier vor) so gut wie nichts. Wenn der untere Pflanzstein wegknackt, fällt das ganze Bauteil zusammen ...
    5. Wie soll die Aussteifung dieser Konstruktion aussehen, damit sie nicht wie ein Kartenhaus zusammenklappt?
    Bitte denken Sie noch mal darüber nach und holen Sie sich fachkundigen Rat ein, denn so wird es sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
    Viele Grüße
  6. Punktfundament: Schnee- und Windlasten unbedingt beachten!
    Wo bleiben Schnee, Wind und andere ...
    Wo bleiben Schnee, Wind und andere Lasten bei der Betrachtung? Au weia. Aber immer schön selber frickeln  -  vermutlich wird beim Einsturz der Konstruktion die im schlimmsten Fall notwendige Kiste auch noch selbst gezimmert.
  7. Materialtipp: Pflanzring vs. Schalstein für Fundamentbau
    unbewährter Pflanzstein?
    Bewehrter Pflanzring? Was bitte ist bei einen Schalstein bewehrt? Ist genau das selbe wie ein Pflanzring, und ich kenn Pflanzringe mit 5 cm Wandstärke und bei einen Durchmesser von 40 cm 30 kg Eigengewicht, was soll der schlechter halten als ein Schalstein? Bewehrt wird ja immer der eingefüllte Beton mit Steckeisen oder sogar einen Eisenkorb, oder? Das Fundament würd ich größer machen, 20x30x80 kannst mit der Schaufel sowieso nicht graben ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Punktfundamente für Betonpfeiler: Lastberechnung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Sicherheit von selbstgebauten Punktfundamenten für Beton-Eckpfeiler. Es wird vor lebensgefährlichen Konstruktionen ohne Fachkenntnisse gewarnt. Die korrekte Lastberechnung unter Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Schnee- und Windlasten ist essentiell. Alternativen wie Schalsteine werden diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Punktfundament-Bau: Warnung vor Lebensgefahr! wird eindringlich vor dem Bau ohne Fachkenntnisse gewarnt, da dies lebensgefährlich sein kann. Es wird empfohlen, von solchen Eigenbauten Abstand zu nehmen, wenn keine Expertise vorhanden ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Punktfundament: Schnee- und Windlasten unbedingt beachten! mahnt zur Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten bei der Planung. Eine fehlende Lastberechnung kann zu einem Einsturz der Konstruktion führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Bodenbeschaffenheit ist ein entscheidender Faktor für die Belastbarkeit des Punktfundaments, wie im Beitrag Punktfundament: Lastberechnung – Bodenbeschaffenheit entscheidend! erläutert wird. Es müssen Nachweise auf Grundbruch, Kippen und Gleiten erbracht werden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Pflanzring vs. Schalstein für Fundamentbau werden Pflanzringe und Schalsteine als mögliche Alternativen für den Fundamentbau diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der eingefüllte Beton bewehrt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau von Punktfundamenten sollte unbedingt eine fachgerechte Lastberechnung durchgeführt und die Bodenbeschaffenheit berücksichtigt werden. Bei fehlender Expertise sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Punktfundament: Lastberechnung – Bodenbeschaffenheit entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Betonpfeiler, Fundament, Lastberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren nach Absackung: Gründung ohne Aufgraben? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonstützen: Geeignet? Fundament, Aufbau & Kosten im Vergleich
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus Fundament: Bauanleitung, Kosten & Materialien für lehmigen Boden?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte ohne Frostschutz gründen: Aufbau, Kosten & Dehnungsfugen bei sandigem Untergrund?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Holzhäuschen auf Punktfundament: Erdbebensicher, kostengünstig & dauerhaft bewohnbar?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11947: Punktfundamente für Beton-Eckpfeiler: Dimensionierung, Lastberechnung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Punktfundament Schuppen: Durchmesser, Tiefe & Statik – Expertenrat für sicheren Bau?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Spielhaus Fundament: Streifenfundament, Punktfundament oder Plattenfundament? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Holz-Wochenendhaus Fundament: Bodenplatte vs. Stelzen – Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Betonpfeiler, Fundament, Lastberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Betonpfeiler, Fundament, Lastberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundamente für Beton-Eckpfeiler: Dimensionierung, Lastberechnung & Alternativen?
Suche nach: Punktfundamente für Betonpfeiler: Planung & Tipps
Suche nach: Punktfundament, Betonpfeiler, Fundament, Lastberechnung, Gartenhaus, Überdachung, Pflanzring, Fundamenttiefe
