Holzterrasse auf Betonstützen: Geeignet? Fundament, Aufbau & Kosten im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonstützen für eine Holzterrasse aus Lärchenholz. Dabei werden Aspekte wie Fundamentbau, Unterkonstruktion, Kosten und der korrekte Aufbau der Terrasse auf Betonstützen behandelt. Ein Nutzer gibt den Hinweis, dass präzisere Fragen zu mehr Antworten führen könnten, wie im Beitrag Terrassenbau: Hoher Aufwand – Vereinfachung für mehr Antworten! angedeutet wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sind für das Aufständern einer Holzterrasse (5,2 x 3,6 m + 4,8 x 1,7 m ; bei insgesamt 10 m südl. Hausbreite) aus "Sauerländischen" Lärchenholz Stützen aus Beton geeignet?
Die ca. 25 mm straken Lärchendielen sollen mit einem Gefälle von 1-2 % seitlich vom Haus weg auf Lärchenbalken (Dimension ca. 6/12 cm) mit Edelstahlschrauben im Abstand von 60 cm verbunden werden.
Unter die zu verlegenden Holzbalken sollen alle 70 cm eine
sogenannte Gehweg-Betonplatte 25x50x5 cm mit Bitumenbahn zum Schutz vor Nässe auf die bereits fertiggestellte ca. 30 cm starke "Schotterfläche" im Mörtelbett verlegt werden.
Horizontale Aufsicht auf die Terrasse mit Pfosten (X) und Balken (I):
$#124; 5,2 m $#124; 4,8 m $#124;
Haus links (Westen ) Esszimmer / rechts (Osten) Küche
$#124; 4,5 m $#124; 1 m $#124; 4,5 m $#124;
Für ein Rosenspalier vorgesehene Ausklinkung in der Schotter- und Terrassenfläche 1 m Breite x 0,6 cm nach Süden tief.
$#124;. $#124; $#124;
$#124;1,5 m ffffffffffttttt ffffffffffttttt 1,5 m $#124;
$#124;__________________________$#124;________________________$#124;
$#124; $#124;
Abstand Lärchenholzdiele 25x142 mm zur Aluminium-Fensterbank 2 cm
auf Höhe OKFFAbk. des Fußboden im Haus ;
Abstand der Holzdielen zur Putzträgerplatte Heraklith BM mit Sockelputz 4,5 cm.
$#124; X X X X X X X X$#124; $#124;X X X X X X X X $#124;
$#124; I I I I I I I I $#124; $#124; I I I I I I I I $#124; 1 m Breite x 0,6 cm nach Süden tiefe Ausklinkung vorgesehen für Rosenspallier
$#124; I I I I I I I I $#124;___ ___$#124; I I I I I I I I $#124;
$#124; I I I I I I I I X X I I I I I I I I $#124;
$#124; X X X X X X X X I I X X X X X X X X $#124;
$#124; I I I I I I I I I I I I I I I I I I $#124;
$#124; I I I I I I I I X X X X X X X X X X $#124; = _ 1,6 m von der Hauswand
$#124; X X X X X X X X I I $#124;-------------------------------
$#124; I I I I I I I I I I $#124; 4,8 m
$#124; I I I I I I I I X X $#124;
$#124; I I I I X X I I I X $#124;
$#124; I X X X I I X X X I $#124;
$#124; X I I I I I I I X X $#124; _ 3,4 m von der Hauswand
$#124; X I I I I I I I I X $#124;
0,4 4,1 m 0,7 m
Zeichenerklärung: X Stütze ggf. aus Beton, I Tragbalken, $#124; Ende der Dielen
die von oben (Nord) nach unten (Süd) verlaufenden Lärchenbalken I sollen 3,6 m lang sein
so dass die Terrasse bis ca. 3,65 m von der Hauswand entfernt reicht.
Auf der Breite von 4,1 m reicht ein später zu erstellender Teich ca. 40 cm unter die Holzdielen nach Norden in den Terrassenbereich hinein.
d.h. der südliche mittlere Rand der Holzdielen muss ggf. zusätzlich abgefangen werden. Denn von dort soll man später die Füße ins Wasser strecken können.
^-- der westl. Ausläufer ist 40 cm breit
der östl. " ist 70 cm breit --^
Auf den mit "X" gekennzeichenten Positionen soll jeweils eine Betonstütze errichtet werden. Der Bereich darunter wurde bereits ca. 20 cm mit Schotter ausgekoffert. Bestellliste:
  • 8 Balken a 3,60 m Länge
  • 2 Balken a 2,95 m
  • 8 Balken a 1,65 m jeweils Dimension 6/12
  • 2 x 4 Dielen a 4,5 m
  • 7 Dielen a 5,2 m + 7 Dielen a 4,8 m welche versetzt verlegt werden
  • 13 Dielen a 5,2 m
ergibt bei 142 mm breiten Dielen und 8 mm Zwischenraum eine Terrassenlänge von 3,6 m bzw. 1,65 m plus 4,5 cm Abstand zum Haus
Die einseitig geriffelten Lärchenholzdielen sowie sämtliche Balken erhalten eine Fase die als Tropfkante (Winkel 15-45 °) ausgebildet wird. Als Kapillarsperre wird den Holzbalken eine bitumierte Dachpappe untergelegt.
Die Holzdielen erhalten seitlich nach Osten bzw. Westen eine Gefälle von 1,5 bis 2 %, damit das Wasser aus den Rillen gut ablaufen kann. Dort sollten die Dielen auch ausreichend auf den Tragbalken überstehen.
Vertikalschnitt Esszimmer/Küche <=> Terrasse :
_ __ +11 cm = OK Türschwelle
__$#124; $#124;
_OKFF___$#124; $#124;_ ___ ___ OK Lärchendiele = 0,00
$#124; $#124;$#124;' " Lärchenbalken mit Bitumenbahn <= UKAbk. Fensterbank =  -  4 cm
$#124; $#124;$#124; "============= UK Balken 6/12 =  -  14,5 cm
$#124; $#124;$#124; / \ / \
$#124; $#124;$#124; / \ / \ gesuchte Betonstütze / Trapezoid Höhe ca. 14,3 cm
  • 36 cm $#124; $#124;$#124; / \ / \ ca.  -  25 cm MUTTERBODEN
_OKRF__ $#124; __/$#124;$#124; ========= ========= OK Betonplatte =  -  29 cm unterfüttert und in Waage ausgerichtet mit Magerbeton
Bodenplatte$#124; $#124;$#124; oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo OK Schotter =  -  35 cm
$#124; $#124;_$#124; OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo _UK Heraklith =  -  43 cm zu OK Türschwelle = 54 cm
$#124; OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOooOoOoOoOoOoOoOoOoOo MUTTERBODEN
$#124; oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOooOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo oooooo Sand Sand
.---\ $#124; oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoooooooooooooooooooooooooooo Sand Sand
\ $#124; ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand
Die Holzdielen (Stärke 25 mm) sollen auf gleicher Höhe wie die Bodenbeläge im Haus liegen, damit keine Stufe entsteht. Denn die Türschwelle ist bereits 11 cm hoch. Würde man die Dielen auf Unterkante der Aluminium-"Fensterbank" setzen so wäre die Gefahr eines
Auftretens auf die doch nicht so stabile Fensterbank (Länge je 3 m) in der Heraklith BM-Konstruktion gefährdet.
gesuchte (r) Stütze / Abstandshalter / Balkenträger:
Die Auflagefläche (ca. 7 cm) sollte nicht breiter als der Holzbalken sein (8 cm). Damit die Stütze sich nicht verdrehen kann, soll deren Auflagefläche größer ausfallen (ca. 20 cm).
Die Endträger könnten mittels eines in den Beton eingelassenen verzinkten Lochplatte ca. 180 x 60 x 5 mm, welche 50 mm hervorsteht, versehen werden. Somit können die Endbalken mit einer Auskerbung und Bohrung ausgestattet, einfach mittels einer Schraube sturmsicher befestigt werden.
Liebe Forumsteilnehmer, über Ergänzungsvorschläge und eine Bezugsquelle für die gesuchten Betonpfeiler würden ich mich sehr freuen.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Gehwegplatten als Fundament – stattdessen frostfreie, statisch berechnete Einzelfundamente (mind. 80 cm Tiefe) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Holz-Beton-Kontakt – Kapillarsperre (z. B. Bitumenbahn) seitlich hochgeführt und Hinterlüftung der Unterkonstruktion mit min. 10 cm Abstand zum Boden sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung durch Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn – insbesondere für Auskragung über Teich und Rosenspalier.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entwässerungskonzept mit Gefälle (1,5–2 %), Abläufen, Sickergraben oder Rückstauschutz erforderlich – reines Gefälle allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung von Wind-, Schnee- und Nutzlasten gemäß DINAbk. 1055 bzw. DIN EN 1991-1-1 – konstruktive Aussteifung gegen Kippen und laterale Verschiebung zwingend notwendig.
    Für eine Holzterrasse aus Lärchenholz sind Betonstützen grundsätzlich geeignet, um die Unterkonstruktion aufzuständern. Es ist wichtig, einige Aspekte zu beachten, um die Haltbarkeit und Stabilität der Terrasse zu gewährleisten.
    Fundament: Die Betonstützen sollten auf einem frostfreien Fundament gegründet sein, um Hebungen durch Frost zu vermeiden. Eine Schotterschicht unter den Stützen kann für eine gute Drainage sorgen.
    Holzschutz: 🔴 Direkter Kontakt von Holz und Beton sollte vermieden werden, da Beton Feuchtigkeit speichern kann und das Holz dadurch schneller verrottet. Verwenden Sie eine Kapillarsperre (z.B. Dachpappe oder Bitumenbahn) zwischen Betonstütze und Holzbalken. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden.
    Gefälle: Ein Gefälle von 1-2 % ist sinnvoll, um Wasser vom Haus wegzuleiten. Achten Sie darauf, dass das Gefälle gleichmäßig ist und keine stehenden Pfützen entstehen.
    Materialien: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion und die Dielen hochwertige, witterungsbeständige Materialien wie Lärchenholz oder Douglasie. Edelstahlschrauben sind empfehlenswert, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Zimmermann oder Gartenbauer) beraten, um die optimale Ausführung für Ihre Terrasse zu planen und umzusetzen.
    Der vorliegende Plan beschreibt den Aufbau einer Holzterrasse auf einer Schotterfläche mit Betonplatten als Auflager für die Tragbalken. Die Verwendung von Gehwegplatten (25x50x5 cm) im Mörtelbett auf einer 30 cm dicken Schottertragschicht ist grundsätzlich eine übliche und kostengünstige Methode zur Lastverteilung. Allerdings ist die geplante Stützenanordnung aus Beton auf diesen Platten kritisch zu betrachten, da die Punktlasten der Stützen die dünnen Platten überlasten und zu Rissen oder Setzungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Betonstützen auf 5 cm dicken Gehwegplatten stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Punktlast einer Stütze kann die Platte durchbrechen oder zum Kippen bringen, was zu einer ungleichmäßigen Setzung der gesamten Terrasse führt. Zudem ist die Frostsicherheit der Gründung nicht gewährleistet, da die Platten nur im Mörtelbett auf dem Schotter liegen, aber nicht frostfrei gegründet sind.
    ➕ Ergänzung: Für die Stützenfundamente sind stattdessen mindestens 80 cm tiefe, frostsichere Punktfundamente aus Beton (z.B. 30x30x80 cm) erforderlich. Die Gehwegplatten eignen sich nur als flächige Auflager für die Längsbalken, nicht für punktförmige Lasten. Die geplante Bitumenbahn unter den Balken ist als Kapillarsperre sinnvoll, sollte aber auch seitlich hochgeführt werden, um Spritzwasser abzuweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,6 cm" für die Tiefe der Ausklinkung ist vermutlich ein Tippfehler und sollte "0,6 m" lauten. Zudem ist die geplante Überdachung des Teichbereichs durch die Terrasse konstruktiv anspruchsvoll: Die Auskragung der Dielen über die letzte Stützenreihe hinaus erfordert eine statische Berechnung der Balken auf Biegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Terrasse von einem Tragwerksplaner oder Zimmermeister berechnen, insbesondere für die Stützenfundamente und die Auskragung über den Teich. Verzichten Sie auf Betonstützen auf Gehwegplatten und setzen Sie stattdessen auf frostsichere Punktfundamente. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den Einbau der Fundamente und die Kontrolle des Gefälles von 1,5-2%.
    Die geplante Holzterrasse auf Betonstützen weist mehrere gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine dauerhafte, regensichere und statisch sichere Nutzung gefährden. Die Verwendung von Gehwegplatten als Fundamentelemente auf Schotter ohne tragfähige Untergrundverdichtung, Drainage oder Frostschutz ist bauphysikalisch ungeeignet und führt langfristig zu Setzungen, Verwerfungen und Feuchteschäden. Die fehlende statische Berechnung der Stützenanordnung, der Balkenauflagerung und der Lastverteilung bei einer Gesamtfläche von über 27 m² sowie der zusätzlichen Belastung durch den Teich und das Rosenspalier stellt ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die direkte Auflagerung von Holzbalken auf bitumierter Dachpappe auf Betonplatten ohne ausreichende Lüftung und mit unklarer Entwässerung begünstigt massiven Holzverfall durch Kapillarfeuchte und Fäulnis – insbesondere bei unbehandeltem Lärchenholz, das trotz natürlicher Resistenz bei ständiger Feuchteeinwirkung versagt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Stützenanordnung mit unklarem Abstand, fehlender Verankerung im Untergrund und ohne Aussteifung gegen Kippen oder laterale Verschiebung birgt ein hohes Sturz- und Verletzungsrisiko, besonders im Bereich der Teichkante und der Rosenspalier-Ausklinkung.
    ⚠️ Korrektur: Gehwegplatten sind keine tragfähigen Fundamente – sie dienen ausschließlich als begehbare Oberfläche auf festem Untergrund. Für eine freistehende Holzterrasse sind frostfreie Einzelfundamente (z. B. Betonpfähle oder Stahlbetonsockel mit mindestens 80 cm Tiefe) oder eine durchgehende, armierte Fundamentplatte erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Entwässerungskonzept fehlt vollständig: Keine Angabe zu Gefälleführung, Abläufen, Sickergräben oder Rückstauschutz – das Gefälle von 1–2 % allein reicht nicht aus, um Stauwasser unter der Konstruktion zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Berücksichtigung von Windlasten, Schneelasten (je nach Region) und dynamischen Nutzlasten (z. B. bei Menschenansammlungen) macht die Konstruktion baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Edelstahlschrauben und die Fasung der Dielen als Tropfkante sind fachlich sinnvoll und unterstützen die Langlebigkeit – allerdings nur bei korrektem Unterbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauingenieur zur statischen und bauphysikalischen Prüfung sowie zur Erstellung einer genehmigungsfähigen Konstruktionszeichnung – insbesondere vor Beginn der Fundamentarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Gehwegplatten als Fundament für Betonstützen ab.
    • Alle drei fordern eine frostfreie Gründung – DeepSeek und Qwen spezifizieren 80 cm Tiefe, GoogleAI spricht allgemein von "frostfreiem Fundament".
    • Alle drei warnen vor direktem Holz-Beton-Kontakt und empfehlen eine Kapillarsperre.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines Gefälles von 1–2 % zur Wasserabfuhr.
    • GoogleAI bewertet Betonstützen grundsätzlich als "geeignet", während DeepSeek und Qwen diese als "kritisch" bzw. "gravierend mangelhaft" einstufen – Vorsichtsprinzip führt zu ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine Wind-/Schneelasten, während Qwen diese ausdrücklich als baurechtlich zwingend benennt – Qwen ergänzt hier entscheidend.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer seitlich hochgeführten Kapillarsperre (gegen Spritzwasser) – GoogleAI erwähnt nur die horizontale Lage.
    • Qwen ergänzt explizit den Verweis auf fehlende Aussteifung gegen Kippen – kritisch für Teichkante und Auskragung, fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen führt baurechtliche Genehmigungsfähigkeit und fehlende dynamische Lastannahmen aus – nicht in anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt "Betonstützen grundsätzlich als geeignet" dar – DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Ausführung als "statistisch gefährlich" bzw. "gravierend mangelhaft" → Entscheidung zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt "Schotterschicht unter den Stützen" als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern dagegen frostsichere Einzelfundamente mit eigenem Betonquerschnitt → Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Fachplanung überein – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Berufsgruppen (Tragwerksplaner, Sachverständiger), GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". Priorisierung erfolgt nach Sicherheitsniveau: staatlich anerkannter Sachverständiger oder zertifizierter Landschaftsbauingenieur (Qwen).
    Fundamenttyp ❌ Widerspruch GoogleAI: Gehwegplatten + Schotter als ausreichend; DeepSeek/Qwen: Zwingend frostsichere Einzelfundamente (80 cm). → Konsens zugunsten DeepSeek/Qwen.
    Holz-Beton-Kontakt ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Kapillarsperre und Hinterlüftung – keine direkte Auflage.
    Gefälle & Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle nennen 1–2 % Gefälle, aber nur DeepSeek/Qwen fordern konkrete Abläufe/Sickergräben – Konsens: Gefälle allein ist unzureichend.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Berechnung – Qwen benennt konkret Wind/Schnee/Nutzlasten gemäß Norm.
    Material & Verbindung ✅ Konsens Alle drei empfehlen Edelstahlschrauben und Tropfkante – allerdings nur bei korrektem Unterbau.
    Risiko Teich-Auskragung ❌ Widerspruch Nur DeepSeek und Qwen nennen Auskragung als statisch anspruchsvoll bzw. "konstruktiv riskant"; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens zugunsten der warnenden Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Fundamentarbeiten ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner – insbesondere bei Auskragung, Teichlage und über 27 m² Fläche.
    🔴 Risiko Setzungen durch ungeeignete Gehwegplattenfundamente Unplanmäßige Verformung, Rissbildung, Gefahr des Kippens, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Frostsicherheit der Fundamente Frosthebung, Rissbildung in Beton, Verschiebung der gesamten Konstruktion
    🔴 Risiko Kapillarfeuchte & Staunässe unter der Unterkonstruktion Holzverfall, Schimmel, Fäulnis – besonders bei unbehandeltem Lärchenholz
    🔴 Risiko Fehlende Aussteifung gegen Wind- und Kipplasten Sturzgefahr an Teichkante, Verletzungsrisiko, struktureller Versagen bei Belastung
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Genehmigungsfähigkeit durch fehlende Lastannahmen Amtliche Rüge, Rückbau, Kosten für Nachbesserung oder Abbruch
    ✅ Chance Verwendung frostfreier Einzelfundamente mit hoher Lebensdauer Langlebige, wartungsarme Grundkonstruktion für mindestens 30 Jahre
    ✅ Chance Fachplanung mit ganzheitlichem Entwässerungskonzept Keine Feuchteschäden, keine Nachbesserungen, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einbindung von Fachhandwerkern frühzeitig im Planungsprozess Reibungsloser Bauablauf, Vermeidung teurer Korrekturen, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung regionaler, zertifizierter Hölzer mit PEFC/ FSC Nachhaltigkeit, bessere Wertbeständigkeit, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Integration von Sichtschutz, Beleuchtung & Pflanzkonzept in Planung Höhere Wohnqualität, Nutzung als Lebensraum, steigende Akzeptanz im Familienalltag
    1. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner – mit konkreter Anfrage zur statischen Berechnung für Auskragung, Teichlage und Gesamtfläche über 27 m².
    2. Fundamentplanung überarbeiten: Verwerfen Sie die geplante Lösung mit Gehwegplatten und Schotter – ersetzen Sie sie durch frostsichere Einzelfundamente (mindestens 30×30×80 cm) aus Stahlbeton, geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Tiefbau-Betrieb.
    3. Kapillarsperre und Lüftung prüfen: Legen Sie die Bitumenbahn oder Dichtungsbahn nicht nur horizontal unter die Balken, sondern führen Sie sie mindestens 10 cm seitlich hoch und sichern Sie einen Hinterlüftungsabstand von mind. 10 cm zum Erdreich.
    4. Entwässerungskonzept ergänzen: Planen Sie mindestens zwei Abläufe mit Gefälle von 1,5 % zur Sickergrube oder zur Kanalanschlussleitung – ergänzen Sie ggf. einen Rückstauschutz und dokumentieren Sie den gesamten Wasserweg in der Bauplanung.
    5. Materialien dokumentieren: Sammeln Sie alle Materialzertifikate: Edelstahlschrauben (A2/A4), Lärchenholz mit FSC/PEFC-Zertifikat, Bitumenbahn mit Mindestalterbeständigkeit von 25 Jahren.
    6. Wind- und Schneelasten ermitteln: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine Lastannahme gemäß DIN EN 1991-1-1 für Ihre Region (z. B. Schneelastzone 1–3, Windzone 1–4) ein – diese ist Grundlage für jede Genehmigung.
    Kapillarsperre
    Eine Kapillarsperre verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung in Bauteile eindringt. Sie wird oft zwischen Beton und Holz eingesetzt, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtung
    Frostfreies Fundament
    Ein Fundament, das so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frost angehoben oder beschädigt werden kann. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm bis 120 cm Tiefe.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Fundamenttiefe
    Lärchenholz
    Ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für den Außenbereich verwendet wird. Es ist von Natur aus resistent gegen Pilze und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Bangkirai, Thermoholz
    Unterkonstruktion
    Die tragende Konstruktion unterhalb der eigentlichen Terrassenbeläge. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen und dient dazu, die Last der Terrasse auf das Fundament zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragbalken, Lagerhölzer, Rahmenkonstruktion
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von 1-2 % üblich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenentwässerung
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Sie werden häufig im Außenbereich eingesetzt, um Holzbauteile zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Verzinkte Schrauben, Holzschrauben, Befestigungsmittel
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird oft als Kapillarsperre zwischen Beton und Holz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsfolie, Bauwerksabdichtung
    1. Welchen Abstand sollten die Betonstützen haben?
      Der Abstand der Betonstützen hängt von der Dimensionierung der Holzbalken ab. Ein üblicher Abstand liegt zwischen 50 und 80 cm. Lassen Sie sich hierzu von einem Statiker oder Zimmermann beraten.
    2. Wie hoch sollten die Betonstützen sein?
      Die Höhe der Betonstützen richtet sich nach dem gewünschten Höhenunterschied zwischen Terrasse und Gelände. Berücksichtigen Sie dabei auch die Aufbauhöhe der Unterkonstruktion und der Dielen.
    3. Welche Art von Beton ist für die Stützen geeignet?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. C20/25) für die Stützen. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Betons, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Betonstützen vor Witterungseinflüssen schützen?
      Sie können die Betonstützen mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen, um sie vor Feuchtigkeit und Frost zu schützen. Auch eine Verkleidung mit Holz oder Naturstein ist möglich.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrasse einholen?
      Das ist abhängig von der Größe und Höhe der Terrasse sowie den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Unkraut unter der Terrasse wächst?
      Legen Sie unter die Terrasse ein Unkrautvlies aus. Dieses verhindert das Durchwachsen von Unkraut und lässt gleichzeitig Wasser ablaufen.
    7. Wie reinige ich eine Holzterrasse richtig?
      Reinigen Sie die Holzterrasse regelmäßig mit einer Bürste und Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Holzreiniger. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese das Holz beschädigen können.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
      Schützen Sie das Holz regelmäßig mit einer Holzschutzlasur oder -öl. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie Staunässe. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz von der Terrasse.
    • Terrassenbau mit Holz: Grundlagen und Tipps
      Informationen zu verschiedenen Holzarten, Konstruktionsweisen und Gestaltungsmöglichkeiten für Holzterrassen.
    • Fundament für Terrassen: Arten und Bauanleitung
      Überblick über verschiedene Fundamentarten für Terrassen, wie Punktfundamente, Streifenfundamente und Plattenfundamente.
    • Holzschutz im Außenbereich: Maßnahmen und Produkte
      Tipps und Informationen zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile sowie Kosten.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Voraussetzungen und Verfahren
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungspflichten beim Bau einer Terrasse.
  2. Terrassenbau: Hoher Aufwand – Vereinfachung für mehr Antworten!
    Man
    welch Arbeit haste dir da gemacht.
    alle Achtung.
    Is aber too much for me.
    Tipp:
    Bei halber Fragenlänge gibt's vielleicht dreifache Anzahl der Antworten.
    Holzterrasse auf Betonstützen: Fundament, Aufbau & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonstützen für eine Holzterrasse aus Lärchenholz. Dabei werden Aspekte wie Fundamentbau, Unterkonstruktion, Kosten und der korrekte Aufbau der Terrasse auf Betonstützen behandelt. Ein Nutzer gibt den Hinweis, dass präzisere Fragen zu mehr Antworten führen könnten, wie im Beitrag Terrassenbau: Hoher Aufwand – Vereinfachung für mehr Antworten! angedeutet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Holzterrasse auf Betonstützen ist die korrekte Ausführung des Fundaments entscheidend, um spätere Schäden durch Nässe oder mangelnde Stabilität zu vermeiden. Die Auswahl des richtigen Materials für die Unterkonstruktion, wie Lärchenholz, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Holzterrasse auf Betonstützen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem verwendeten Holz und den gewählten Materialien für das Fundament und die Unterkonstruktion. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist ratsam, um das Budget im Blick zu behalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau einer Holzterrasse auf Betonstützen ist es wichtig, die Lärchenbalken im korrekten Abstand zu platzieren und die Lärchendielen mit Edelstahlschrauben zu befestigen. Ein Gefälle von 1-2 % vom Haus weg ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Holzterrasse auf Betonstützen sollte eine gründliche Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Fundament, Unterkonstruktion, Materialauswahl und Kosten berücksichtigt. Es empfiehlt sich, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine langlebige Terrasse zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Betonstützen, Fundament, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - KDI Fichte Unterkonstruktion für Douglasie Terrasse: Geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Unterbau, Materialien & Kosten für Bangkirai-Terrasse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonpfeiler bauen: Anzahl, Fundament & Statik-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10247: Holzterrasse auf Betonstützen: Geeignet? Fundament, Aufbau & Kosten im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Betonstützen, Fundament, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Betonstützen, Fundament, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Betonstützen: Geeignet? Fundament, Aufbau & Kosten im Vergleich
Suche nach: Holzterrasse: Betonstützen als Fundament?
Suche nach: Holzterrasse, Betonstützen, Fundament, Unterkonstruktion, Lärchenholz, Terrassenbau, Holzbau, Gartenbau, Kosten, Aufbau
