Bodenplatte mangelhaft? Kiesschicht, Dämmung, Folie & Beton prüfen – Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Bodenplatte mangelhaft? Kiesschicht, Dämmung, Folie & Beton prüfen – Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Folie muss lückenlos verlegt und verklebt sein – Beschädigungen gefährden die gesamte Feuchtesperre; Alle drei weisen unisono darauf hin, dass die Kiesschicht nicht verzichtbar ist – insbesondere als kapillarbrechende Schicht und Tragschicht; Alle drei identifizieren die fehlende mechanische Verdichtung des Betons als schwerwiegenden Mangel mit Risiko für Tragfähigkeit, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung (DIN 18299), der mittels Bohrkernentnahmen, Sichtprüfung und Dokumentation alle Mängel feststellt, eine Standsicherheitsbewertung vornimmt und eine nachträgliche Sanierungskonzeption erstellt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte, insbesondere die Kiesschicht, Dämmung (Jackodur), Folie und den Beton. Es werden Beispiele aus anderen Foren zurate gezogen, um die Situation besser einschätzen zu können. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die spätere Stabilität und Abdichtung des Gebäudes. Mängel in der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden und strukturellen Problemen führen.
Hallo Forum
habe ein kleines Problem mit meiner Hausbaufirma.
Leider ist ein bisschen das Vertrauen weg und da muss ich mir grad ein paar Fragen stellen ob ausgeführte baufortschritte so OK sind.
Ich habe hier mal ein paar Bilder eingestellt evtl. ist jemand vom Fach und kann mir sagen das die Arbeit so in Ordnung geht oder nicht.
1. Kiesschicht unter der Sohlplatte darauf wurde Jackodur Isolierung gelegt dann Folie und dann vermutlich der Beton, mit eisen und Aluschiene für die Wand.
2. Sandwich-Beton fertig Teile darauf. an den Ecken wurde 4 Winkeleisen angebohrt dabei ist die Ecke Beton einmal am untersten Loch weggebrochen und an der anderen Seite vom zweiten Loch von unten weggebrochen.
Der Luftspalt der an den Ecken ab und an entstanden ist wurde mit einem grünen PU Schaum zugemacht. Ist das so Stand der Technik?
Am Schlimmsten finde ich die Tatsache das kein 380 V vorhanden war und somit der Verdichter für den Beton nicht benutzt werden konnte. Der Bauführer tat das so leicht ab, ja dann muss der Chef mal bisschen Geld ausgeben und da verflüssiger oder so beimischen. Da war der Beton aber schon auf dem Weg zur Baustelle. HMMM
Von Außen wurde gestrichen mit schwarzer Farbe. Unten auf der Bodenplatte wurde in die Ecke zur Wand Speis gemacht was dann auch überstrichen worden ist.
An den Außenecken und unten Auf die Bodenplatte ist dann Schweißbahn drauf gepappt worden.
Was ich leider nicht gesehen habe ist wie das Pecimor (schwarze Pampe ) an die Wand gekommen ist. Ich denke die haben das auf die Jackodur Isolierung gemacht und diese dann an die Wand gemacht. teilweise geht das natürlich ab und unten an der Bodenplatte wo ja die Rundung vom Speis ist steht die 2 cm ab.
Jetzt noch eine kleine Frage von mir.
Der Tiefbauer meinte das ich mir die Kiesschicht hätte schenken können, da bin ich auf NR sicher gegangen.
Jetzt die Drainage soll oder muss die?
Weil die könnte ich mir laut diesem auch sparen.
Boden ist Sandig.
Wenn nicht, in welcher Tiefe sollte die Drainageleitung liegen?
evtl. Höhe Bodenplatte oder drüber, drunter wenn wieviel?
Danke für kompetente Antworten.
Ich werde versuchen Bilder einzustellen.
[URL=
[URL=
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere wegen abgebrochener Betonecken an Winkeleisen und fehlender mechanischer Verdichtung des Betons.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Feuchtigkeitssperre: Folie muss lückenlos verklebt sein; Pecimor-Dichtung ist an der falschen Stelle (nicht auf Dämmung, sondern nur auf tragfähiger, rissfreier Unterlage) und muss umgehend fachgerecht ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesschicht ist zwingend erforderlich – weder verzichtbar noch durch Sand oder lose Erdreich ersetzbar; bei sandigem Untergrund muss sie mindestens 20 cm stark, gut verdichtet und kapillarbrechend ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Schaum an Ecken und Übergängen ist unzulässig – stattdessen sind dauerhafte, bauphysikalisch zugelassene Dichtsysteme (z. B. Bitumenbahnen mit Anschlussprofile) einzubauen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ausführung Ihrer Bodenplatte haben. Eine sorgfältige Prüfung der einzelnen Schichten ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Kiesschicht: Eine ordnungsgemäße Kiesschicht unter der Bodenplatte dient als Drainage und Lastverteilung. Achten Sie auf eine gleichmäßige Stärke und Verdichtung.
    Dämmung (z.B. Jackodur): Die Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste. Prüfen Sie, ob die Dämmplatten lückenlos verlegt sind und die richtige Stärke haben. Beachten Sie die einschlägigen DINAbk.-Normen für Wärmeschutz.
    Folie: Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre. Sie muss sorgfältig verlegt und an den Stößen verklebt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Beton: Der Beton der Bodenplatte muss die erforderliche Festigkeit aufweisen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Oberfläche und vermeiden Sie Risse. Die Betondeckung der Bewehrung muss ausreichend sein, um Korrosion zu verhindern.
    Aluschiene/Wand Sandwich Teile/Ecken Winkeleisen: Diese Elemente dienen der Stabilität und Verbindung der Bauteile. Prüfen Sie, ob sie fachgerecht montiert sind und keine Beschädigungen aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten mit Fotos und holen Sie sich eine unabhängige Expertise von einem Bausachverständigen ein. Dieser kann die Ausführung beurteilen und Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodenplattenkonstruktion mit Kiesschicht, Jackodur-Dämmung, Folie und Beton, bei der mehrere handwerkliche Mängel und Planungsfehler erkennbar sind. Die beschriebene Vorgehensweise des Bauführers, bei fehlendem 380-V-Anschluss auf einen Betonverflüssiger zurückzugreifen, ist fachlich bedenklich, da dies die Betonqualität und die Tragfähigkeit der Bodenplatte negativ beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung des Betons aufgrund des nicht genutzten Rüttlers stellt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der Bodenplatte dar. Zudem deuten die abgebrochenen Betonkanten an den Winkeleisen auf eine unzureichende Ausführung der Bewehrungsanschlüsse hin, was die statische Integrität gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von PU-Schaum zum Verschließen von Luftspalten an den Ecken ist nicht fachgerecht und kann zu Wärmebrücken und Feuchteschäden führen. Die schwarze Beschichtung (Pecimor) sollte als Abdichtung gegen Bodenfeuchte dienen, doch der beschriebene Abstand von 2 cm zur Bodenplatte deutet auf eine mangelhafte Haftung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tiefbauers, dass die Kiesschicht unter der Bodenplatte verzichtbar sei, ist fachlich falsch. Eine Kiesschicht dient als kapillarbrechende Schicht und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Bei sandigem Boden kann auf eine Drainage unter bestimmten Bedingungen verzichtet werden, jedoch nur nach Prüfung des anstehenden Grundwasserspiegels und der örtlichen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betontechnologie. Dieser soll die Betonqualität durch Bohrkernentnahmen prüfen, die Abdichtungsarbeiten bewerten und die Notwendigkeit einer Drainage fachlich klären. Zudem sollte die Statik der Bodenplatte überprüft werden, insbesondere die Anschlussbewehrung an den Wänden. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die Baufirma zur Nachbesserung auf.
    Die geschilderte Bauausführung weist mehrere gravierende Abweichungen vom Stand der Technik und geltenden Regelwerken (DIN 18195, DIN 18202, DIN EN 206) auf, die die langfristige Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Bodenplatte gefährden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf mechanische Verdichtung des Betons bei fehlendem 380-V-Anschluss führt zu unzureichender Verdichtung, erhöhter Porosität und massiv reduzierter Druckfestigkeit – dies begünstigt Frostschäden, Wasserintrusion und frühzeitigen Bewehrungskorrosion.
    🔴 Gefahr: Das Abbrechen von Betonecken bei der Montage von Winkeleisen deutet auf unzureichende Betonfestigkeit, falsche Bewehrungsführung oder mangelhafte Nachbehandlung hin – ein strukturelles Risiko für die Lastabtragung an Auflagern und Ecken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum zur Spaltfüllung an kritischen Konstruktionsstellen (Ecken, Übergänge) ist keine statisch oder dauerhaft zugelassene Lösung; Schaum altert, schrumpft und verliert die Dichtwirkung – Wassereintritt und Feuchteschäden sind vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Tiefbauers, die Kiesschicht sei 'überflüssig', ist fachlich falsch: Sie ist zwingend erforderlich als Tragschicht, Entwässerungsebene und Ausgleich für unebene Untergründe – besonders bei sandigem Boden mit geringer Kapillarunterbrechung.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage ist bei sandigem Boden zwar weniger kritisch als bei tonigem, aber dennoch zwingend erforderlich, um Sickerwasser abzuleiten und hydrostatischen Druck auf die Bodenplatte zu vermeiden – insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: Die Anbringung von Pecimor (Bitumen-Emulsion) direkt auf die Dämmung ist nicht zulässig: Sie muss auf eine saubere, feste, trockene und rissfreie Unterlage (z. B. Betonoberfläche oder spezielle Unterlagsbahn) aufgetragen werden – andernfalls kommt es zu Haftungsverlust, Abblättern und Versagen der Feuchtesperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung (z. B. nach DIN 18299 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Dokumentation, Feststellung der Mängel und Erstellung eines Gutachtens – eine nachträgliche Korrektur ist nur begrenzt möglich, und rechtliche Schritte erfordern fundierte Beweise.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Folie muss lückenlos verlegt und verklebt sein – Beschädigungen gefährden die gesamte Feuchtesperre.
    • Alle drei weisen unisono darauf hin, dass die Kiesschicht nicht verzichtbar ist – insbesondere als kapillarbrechende Schicht und Tragschicht.
    • Alle drei identifizieren die fehlende mechanische Verdichtung des Betons als schwerwiegenden Mangel mit Risiko für Tragfähigkeit, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit.
    • GoogleAI erwähnt die Aluschiene/Wand-Sandwich-Elemente allgemein als "Stabilitätselemente", aber ohne fachliche Kritik – DeepSeek und Qwen heben hingegen die mangelhafte Anschlussbewehrung an Winkeleisen und die abgebrochenen Betonecken als strukturelle Mängel hervor.
    • GoogleAI spricht nicht von PU-Schaum als Problem; DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als fachlich unzulässige, kurzfristige "Notlösung" mit hohem Schadenspotenzial.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Pecimor nicht auf Dämmung, sondern nur auf geeigneter Unterlage (z. B. Betonoberfläche oder spezielle Unterlagsbahn) applizierbar ist – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret die zu prüfenden DIN-Normen (DIN 18195, DIN 18202, DIN EN 206), während GoogleAI lediglich allgemein auf "DIN-Normen für Wärmeschutz" verweist.
    • Der Tiefbauer behauptet, die Kiesschicht sei "überflüssig" – GoogleAI bleibt hier neutral und erwähnt sie lediglich als "Drainage und Lastverteilung", ohne die Behauptung zu widerlegen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen diese Aussage "fachlich falsch" bzw. "nicht zulässig" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (Kiesschicht ist zwingend) gilt.
    • Die Empfehlung zu einer unabhängigen, zertifizierten Expertise (Bauingenieur oder Sachverständiger nach DIN 18299) wird von allen drei Modellen geteilt – allerdings mit unterschiedlicher Dringlichkeit: DeepSeek und Qwen fordern "umgehend" bzw. "unverzüglich", GoogleAI formuliert "holen Sie sich eine unabhängige Expertise" – die sicherere, präventive Formulierung wird priorisiert.
    Kiesschicht Zwingend erforderlich als kapillarbrechende Tragschicht – Verzicht ist nicht zulässig, auch bei sandigem Untergrund.
    Verdichtung des Betons Fehlende mechanische Verdichtung (z. B. durch fehlenden Rüttler) ist ein schwerer Mangel mit Risiko für Tragfähigkeit, Porosität und Frostbeständigkeit.
    Folie als Feuchtigkeitssperre Muss lückenlos verlegt und an allen Stößen vollflächig verklebt sein – jede Beschädigung oder Lücke gefährdet die gesamte Sperre.
    PU-Schaum an Ecken/Übergängen Alle drei KIs lehnen PU-Schaum als dauerhafte Lösung ab – Qwen und DeepSeek nennen es "nicht fachgerecht", "nicht zulässig"; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: unzulässig.
    Pecimor-Auftrag ⚠️ Qwen liefert die präziseste Aussage ("nicht auf Dämmung"); DeepSeek nennt "2 cm Abstand" als Haftungsproblem; GoogleAI erwähnt Pecimor nicht – Konsens: Muss auf tragfähiger, rissfreier Unterlage erfolgen, niemals direkt auf Dämmung.
    Statik & Anschlussbewehrung Abgebrochene Betonecken an Winkeleisen weisen auf gravierende Mängel bei Bewehrungsführung, Betonfestigkeit oder Nachbehandlung hin – unbedingte statische Überprüfung erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Betons Reduzierte Druckfestigkeit, erhöhte Porosität, Frostschäden, frühe Bewehrungskorrosion, statische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Folie Dauerhafter Feuchteeintrag in Dämmung und Beton → Schimmel, Salzausblühungen, Dämmwertverlust, Betonabplatzungen
    🔴 Risiko PU-Schaum statt fachgerechter Dichtung an Ecken Schaum schrumpft/altert → Luft- und Feuchtigkeitseintritt → Wärmebrücken, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Abgebrochene Betonecken an Winkeleisen Unzureichende Lastübertragung an Wänden → Rissbildung, Durchbiegung, langfristig Versagen der Bodenplatte
    🔴 Risiko Pecimor falsch appliziert (auf Dämmung statt auf Unterlage) Keine Haftung → Abblättern → Versagen der Horizontalsperre → Feuchtigkeitseintrag aus dem Erdreich
    ✅ Chance Frühzeitige Mängeldokumentation mit Fotos und Zeitstempel Stichhaltige Beweissicherung für nachträgliche Nachbesserung oder rechtliche Ansprüche gegenüber Baufirma
    ✅ Chance Verfügbarkeit von Fachleuten für Bohrkernanalyse und Feuchtemessung Objektive, normkonforme Bewertung der Betonqualität und Feuchtesperre – Grundlage für fundierte Sanierungsentscheidung
    ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. injiziert) Bei frühem Eingreifen kann Feuchteeintrag teilweise kompensiert werden – vorausgesetzt, Oberfläche ist zugänglich und tragfähig
    ✅ Chance Erneuerbare Dämmung nach Aufdeckung Gezielte Optimierung des Wärmeschutzes mit modernen, diffusionsoffenen Systemen – ggf. kombiniert mit Dampfbremse
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18299 Rechtssichere Begutachtung mit Aussagekraft für Haftungsfragen, Versicherung und ggf. Schlichtungsverfahren
    1. Statikprüfung organisieren: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur (z. B. über die Kammer der Bauingenieure) für eine unangekündigte Sichtprüfung – besonders zur Bewertung der abgebrochenen Betonecken und der Bewehrungsanschlüsse.
    2. Bohrkernentnahmen vereinbaren: Fordern Sie vom Sachverständigen die Entnahme von mindestens drei Bohrkernen zur Prüfung der Druckfestigkeit (DIN EN 12504-1) und der Verdichtungsqualität des Betons.
    3. Folie und Pecimor überprüfen lassen: Der Sachverständige muss die Folienverklebung an allen Stößen kontrollieren und prüfen, ob Pecimor auf die Dämmung oder eine geeignete Unterlage aufgetragen wurde – dokumentieren Sie Abweichungen mit Fotos und Lageplan.
    4. PU-Schaum vollständig entfernen: Lassen Sie alle PU-Schaumreste an Ecken, Übergängen und Anschlussstellen fachgerecht entfernen und durch eine zugelassene, elastische Dichtung (z. B. Bitumen-MS-Polymerband mit Anschlussprofil) ersetzen.
    5. Kiesschicht nachträglich ergänzen: Falls die Kiesschicht fehlt oder unzureichend ist: Veranlassen Sie eine Aufschüttung von mindestens 20 cm Kies (0/32 mm), maschinell verdichtet und eben abgezogen – vor Verlegung der Folie.
    6. Mängel schriftlich festhalten: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, genauer Beschreibung, Fotos und Unterschriften aller beteiligten Parteien – senden Sie eine Kopie per Einschreiben an die Baufirma.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sohlplatte, Gründungsplatte
    Kiesschicht
    Die Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies unter der Bodenplatte, die als Drainage und Lastverteilung dient. Sie verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dränage, kapillarbrechende Schicht, Unterbau
    Dämmung
    Die Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Sie besteht meist aus Dämmplatten aus Polystyrol oder anderen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, Isolierung
    Folie
    Die Folie unter der Bodenplatte dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder anderen wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Beton
    Beton ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Er wird für die Herstellung von Bodenplatten, Wänden und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahlstäben oder -matten. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
    1. Welche Funktion hat die Kiesschicht unter der Bodenplatte?
      Die Kiesschicht dient als kapillarbrechende Schicht, zur Lastverteilung und als Drainage. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt und sorgt für eine gleichmäßige Belastung des Untergrunds.
    2. Warum ist die Dämmung unter der Bodenplatte wichtig?
      Die Dämmung reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte und trägt so zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Sie verhindert, dass Wärme in den kalten Untergrund abgeleitet wird und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    3. Welche Aufgabe hat die Folie unter der Bodenplatte?
      Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Sie schützt die Dämmung und den Beton vor Feuchtigkeitsschäden und verhindert Schimmelbildung.
    4. Was ist bei der Betonage der Bodenplatte zu beachten?
      Der Beton muss die erforderliche Festigkeit aufweisen und fachgerecht eingebracht und verdichtet werden. Die Betondeckung der Bewehrung muss ausreichend sein, um Korrosion zu verhindern. Risse im Beton sollten vermieden werden.
    5. Wie erkenne ich Mängel an der Bodenplatte?
      Mögliche Mängel sind z.B. Risse im Beton, unebene Oberflächen, Beschädigungen der Dämmung oder Folie, Feuchtigkeitsschäden oder eine unzureichende Verdichtung der Kiesschicht.
    6. Was soll ich tun, wenn ich Mängel an der Bodenplatte feststelle?
      Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und informieren Sie umgehend Ihre Hausbaufirma. Holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise von einem Bausachverständigen ein.
    7. Welche DIN-Normen sind für die Ausführung der Bodenplatte relevant?
      Relevante DIN-Normen sind z.B. DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    8. Was bedeutet Betondeckung?
      Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie dient dem Korrosionsschutz der Bewehrung.
    • Bodenplatte selber machen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Fundamentarten im Überblick: Streifenfundament, Punktfundament & Co.
      Vergleich verschiedener Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Risse im Beton: Ursachen & Reparatur
      Erklärung der Ursachen von Rissen im Beton und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Wärmedämmung unter der Bodenplatte: Vorschriften & Materialien
      Informationen zu Vorschriften und Materialien für die Wärmedämmung unter der Bodenplatte.
  2. Bereits beantwortet
    Bitte keine Doppelposts
  3. Bodenplatte: Einzelner Beitrag – Bestätigung der Anfrage
    Ich sehe nur den einen Beitrag. Gruß ...
  4. Bodenplatte: Sanitär-Forum – Vergleichbare Problemfälle
  5. Bodenplatte: Sanitär-Forum – Zusätzliche Fallbeispiele
    Hier auch ...
    Hier auch
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bodenplatte Mängel: Kiesschicht, Dämmung & Beton prüfen – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte, insbesondere die Kiesschicht, Dämmung (Jackodur), Folie und den Beton. Es werden Beispiele aus anderen Foren zurate gezogen, um die Situation besser einschätzen zu können. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die spätere Stabilität und Abdichtung des Gebäudes. Mängel in der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden und strukturellen Problemen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vergleiche mit ähnlichen Fällen im Sanitärbereich können aufzeigen, welche Probleme auftreten können, wenn die Bodenplatte nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Siehe Bodenplatte: Sanitär-Forum – Vergleichbare Problemfälle und Bodenplatte: Sanitär-Forum – Zusätzliche Fallbeispiele.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Reihenfolge und Materialauswahl bei Kiesschicht, Dämmung, Folie und Beton sind essenziell. Eine mangelhafte Ausführung kann langfristig zu erheblichen Schäden führen, die kostspielige Sanierungen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Prüfung der ausgeführten Arbeiten durch einen unabhängigen Bausachverständigen ist ratsam, um potenzielle Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Es ist wichtig, alle Bauphasen zu dokumentieren, um im Falle von Problemen Beweise vorlegen zu können. Die Beiträge im Sanitär-Forum (Bodenplatte: Sanitär-Forum – Vergleichbare Problemfälle und Bodenplatte: Sanitär-Forum – Zusätzliche Fallbeispiele) können als erste Orientierung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Kiesschicht, Dämmung, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel: Schimmelbildung nach Schneeschmelze – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kiesschicht, Dämmung, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kiesschicht, Dämmung, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte mangelhaft? Kiesschicht, Dämmung, Folie & Beton prüfen – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte: Mängel erkennen & beheben
Suche nach: Bodenplatte, Kiesschicht, Dämmung, Folie, Beton, Mängel, Baufehler, Fundament, Abdichtung, Jackodur
