Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
ich habe ein Problem mit der Abdichtung einer Hauswand, bei dem ich für Ratschläge sehr dankbar wäre.
Beim Bau des Hauses (leichte Hanglange) wurden die erdberührenden Stellen mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Leider wurde von den Handwerkern die finale "Auffüllhöhe" mit Erdreich etwas unterschätzt, sodass es nun einen kleinen Streifen (ca. 10-20 cm) in der (Liaplan) -Hauswand gibt, der nicht sauber abgedichtet ist und unterhalb des Putzes sogar "frei" liegt. (siehe Foto)
Ursprünglich wurde die Drain-Folie einfach "hochgezogen" und teilweise mit Dichtschlämme "überpinselt", aber die "reine Lehre" ist diese Lösung sicherlich nicht  -  sieht auch ziemlich "geflickschustert" aus. Durch die teilweise sehr dick aufgetragene Dichtschlämme kommt es hier auch schon teilweise zu Rissbildung.
Zwischenzeitlich habe ich damit angefangen, die Mauer weiter zu bearbeiten (siehe Foto). Mit einem Schleiftopf auf meiner Flex habe ich begonnen die oberhalb des 'nackten Streifens' befindliche lieblos angebrachte Dichtschlämme zu entfernen. Dieser Bereich reicht nun an den eigentlichen Putz ran.
Jetzt meine Frage: Wie dichte ich den Streifen samt Übergang zum verputzten Bereich idealerweise ab?
Ich hatte mir zunächst überlegt, 'einfach' den freigelegten Streifen bis an den Putz heran mit Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten. Den Bereich von der dann angebrachten Dickbeschichtung zum Putz wollte ich danach dann noch mit Dichtschlämme überstreichen, damit ich auch den Abschluss vom Putz gegen eindringende Feuchtigkeit ("von unten") schütze.
Zwischenzeitlich wurde mir jedoch geraten, folgendermaßen vorzugehen, weil hier insbesondere die 'Überlappung' der Schichten, und somit Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit, besser sichergestellt ist:
  1. 30 cm über Erdreich alles bis zur blanken Mauer entfernen
  2. 40 cm Erdreich unterhalb Oberkante Erdreich aufgraben, existierende Bitumen-Dickbeschichtung 20 cm weit von der Oberkante Erdreich gesehen entfernen bis aufs blanke Mauerwerk
  3. den freigelegten 70 cm Streifen mit 2 Lagen Dichtschlämme versehen, dabei bei der letzten Lage Dichtschlämme nass in nass Spritzbewurf.
  4. Sperrputz im oberen Bereich und und bis 20 cm unter Erdreich
Zwei Punkte bereiten mir bei der Lösung noch Kopfzerbrechen:
  • a) Ist es wirklich sinnvoll, den Sperrputz bis in das Erdreich runter zu verlegen? Macht man das heute so? Gibt es nicht immer noch eine kapillare Wirkung, sodass mir selbst bei einem Sperr/Sanierungsputz Feuchtigkeit in den Putz zieht? Wäre es nicht besser den Putz kurz Oberhalb des Erdreiches abzuschließen?
  • b) Oder sollte zumindest nicht die Bitumen-Dickbeschichtung wieder etwas (z.B. 10 cm) auf diese getrocknete Dichtschlämme hochgezogen werden? Damit würde ich doch auch hier eine Überlappung erreichen? Zudem ist die Bitumen-Dickbeschichtung doch per se der 'robusteste' Teil gegen Feuchtigkeit? Oder hält die Dickbeschichtung nicht (richtig) auf der Dichtschlämme?
Meine Fragen lauten also:
  1. Ist die oben genannte Vorgehensweise (1,- 4) grundsätzlich OK? Oder würdet ihr 'einfach' den bereits frei gelegten Streifen einfach mit Dickbeschichtung anstreichen, ohne die weiteren Arbeiten?
  2. Sanierungsputz bis ins Erdreich?
  3. Bitumen-Dickbeschichtung hält auf Dichtschlämme?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Wandvogel
    Sicherheitshinweise: Hauswand abdichten: Bitumen, Putz, Schlämme
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumen kann gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
  3. GoogleAI-Analyse: Hauswand abdichten: Bitumen, Putz, Schlämme
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer Hauswand haben. Es ist wichtig, die erdberührenden Stellen korrekt abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  4. 🔴 Gefahr:
    Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
  5. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die vorhandene Abdichtung (Bitumendickbeschichtung) auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung gemäß Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke.
    • Schutzschicht: Bringen Sie eine Schutzschicht (z.B. Noppenfolie) an, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich zu schützen.
    • Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um Wasser abzuleiten.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Eine kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie ist wasserundurchlässig und flexibel. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Dichtschlämme
    Ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird. Sie ist wasserundurchlässig und beständig gegen chemische Einflüsse. Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, Klimaplatten.
    Noppenfolie
    Eine Folie mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen dient. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich. Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Dränmatte, Perimeterdämmung.
    Erdberührende Bauteile
    Bauteile eines Gebäudes, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Dazu gehören z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dichtschlämme und Bitumendickbeschichtung?
      Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird. Bitumendickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion, die in einer dickeren Schicht aufgetragen wird. Beide Materialien sind für die Abdichtung von erdberührenden Bauteilen geeignet.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Abdichtung einer Hauswand?
      Die Drainage leitet das anfallende Wasser von der Hauswand ab und verhindert so, dass es sich an der Abdichtung staut. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    3. Frage: Kann ich eine Hauswand auch nachträglich abdichten?
      Ja, eine Hauswand kann auch nachträglich abgedichtet werden. Dies ist jedoch in der Regel aufwändiger als die Abdichtung während des Neubaus.
    4. Frage: Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Hauswand?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Hauswand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Abdichtungsmaterial und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Frage: Was ist Sperrputz und wann wird er eingesetzt?
      Sperrputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
    6. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Hauswand eine Abdichtung benötigt?
      Anzeichen für eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung sind feuchte Stellen an der Wand, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzender Putz.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien zu beachten?
      Bei der Auswahl der Abdichtungsmaterialien sollten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich, die Verträglichkeit mit dem Untergrund und die Dauerhaftigkeit achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Frage: Kann ich die Abdichtung meiner Hauswand selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Hauswand erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zur Anbringung einer Perimeterdämmung an Kellerwänden.
  8. Abdichtung auf Zementputz: Hersteller-Empfehlungen für Sockelputz
    einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du ...
    einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du brauchst einen Zementputz für eine gleichemäßige Fläche und darauf eine Abdichtung, die nahezu alle bekannten Hersteller liefern. Ich persönlich bevorzuge solche, die mit Zement angemischt werden. Diese lässt sich mit einer bürste gut auf den Sockelputz aufziehen und später sogar überstreichen. guf Grund der zähen Masse gibt es einen strukturunterschied zum restlichen Putz, sodass man die Sockelhöhe vorher genau festlegen sollte.
  9. Dichtschlämme als Putzgrundlage? Haftung auf Bitumen prüfen!
    Antwort
    Vielen Dank für die Hinweise / Ratschläge. Ist als Grundlage für den "neuen" Putz die Dichtschlämme geeignet? Mein Verständnis ist, dass dieser Putz nicht auf einer Bitumen-Dickbeschichtung halten würde.
    Danke & Gruß Waldvogel
  10. Liapor-Abdichtung: Zementputz mit Gewebe und Sockelanstrich
    Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst ...
    Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst von freiliegenden Liapor. Darauf habe ich mich bezogen. Liapor, Zementputz mit gewebelage, Abdichtung, Sockelanstrich, fertig. Eigentlich ganz einfach.
  11. Bitumen entfernen: Winkelschleifer vs. alternative Methoden
    Wie entferne ich Bitumen-Dickbeschichtung?
    ich hätte noch eine Zusatzfrage  -  vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp.
    Wie beschrieben will ich die bestehende Bitumen-Dickbeschichtung auf einem Streifen von 10-20 cm abtragen, und darauf dann die Dichtschlämme auftragen.
    Das Abtragen der Bitumen-Dickbeschichtung gestaltet sich aber ziemlich mühsam. Habe mit meinem Winkelschleifer mit Diamantscheiben-Schleiftopf angefangen, das ist aber eine ziemliche Sauerei. Habe relativ schnell aufgegeben, da ich mir ansonsten meinen Bosch-Winkelschleifer ruiniert hätte.
    Gibt es hier vielleicht eine elegantere Lösung? Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
    Beste Grüße
    • Wandvogel
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Hauswand abdichten: Bitumen, Dichtschlämme & Putz – Vorgehen
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Hauswand im erdberührten Bereich. Dabei werden verschiedene Materialien wie Bitumen, Dichtschlämme und Putz in Bezug auf ihre Anwendbarkeit und Risiken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds und die Kompatibilität der Materialien untereinander. Abschließend wird die Entfernung von Bitumen-Dickbeschichtung thematisiert.
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Vor dem Aufbringen von Dichtschlämme muss geprüft werden, ob diese als Grundlage für den Putz geeignet ist und ob sie auf der vorhandenen Bitumen-Dickbeschichtung haftet, wie in Dichtschlämme als Putzgrundlage? Haftung auf Bitumen prüfen! betont wird.
  15. ✅ Zusatzinfo:
    Als Alternative zum Sanierputz wird ein Zementputz für eine gleichmäßige Fläche empfohlen, auf den eine Abdichtung aufgebracht wird. Hersteller bieten hierfür spezielle Produkte an, die sich gut mit einer Bürste auftragen und später überstreichen lassen. Siehe Abdichtung auf Zementputz: Hersteller-Empfehlungen für Sockelputz.
  16. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Das Entfernen der Bitumen-Dickbeschichtung kann mühsam sein. Der Einsatz eines Winkelschleifers mit Diamantscheiben-Schleiftopf kann eine Lösung sein, ist aber mit viel Staub und Schmutz verbunden, wie in Bitumen entfernen: Winkelschleifer vs. alternative Methoden diskutiert wird.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei freiliegendem Liapor wird empfohlen, einen Zementputz mit Gewebelage aufzubringen und anschließend eine Abdichtung sowie einen Sockelanstrich vorzunehmen. Details dazu im Beitrag Liapor-Abdichtung: Zementputz mit Gewebe und Sockelanstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswand, Bitumen, Dichtschlämme, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15417: Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswand, Bitumen, Dichtschlämme, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswand, Bitumen, Dichtschlämme, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Hauswand abdichten: Bitumen, Putz, Schlämme
Suche nach: Hauswand abdichten, Bitumen, Dichtschlämme, Putz, Fassade, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Drainage
