Kelleraußentreppe anschließen: Starre Verbindung oder elastische Fuge zur Hauswand? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Kelleraußentreppe anschließen: Starre Verbindung oder elastische Fuge zur Hauswand? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine starre Verbindung zwischen Treppenfundament und Hausfundament kategorisch ab – begründet mit Setzungsunterschieden, Rissbildung und strukturellen Risiken; Alle drei fordern eine elastische, dauerhafte und wasserdichte Fuge zwischen Treppenmauerwerk und Hauswand; Alle empfehlen die Einbindung eines Fachplaners (Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie stets eine bewegungsfähige, normkonforme Trennung nach DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1 – mit XPS-Trennschicht, 20-mm-Fuge, Hinterfüllprofil, dauerelastischem Dichtstoff und Oberflächenwasser-Ableitung. Eine statisch-technische Abstimmung durch einen zertifizierten Fachplaner ist zwingend erforderlich.
Liebe Bauexperten,
wir möchten unsere Kelleraußentreppe um 90 ° verlegen. Dazu bauen wir die alte Treppe ab und erstellen eine neue Kelleraußentreppe im rechten Winkel zur Hauswand. Als erstes gießen wir das Betonfundament und anschließend wird die Mauer darauf erstellt (36 er-KS + Verblender). Dazu nun meine Fragen: Wird das neue Kellertreppenfundament mit dem Hausfundament verzahnt oder setzt man beispielsweise Styrodur oder Styropor dazwischen? Gleiches gilt für die Mauer: Elastische Fuge zwischen alter Hauswand und neuer Kellerwand oder starr verzahnen?
Vorab vielen Dank für die Antworten und schöne Ostertage.
U. Backes
    🔴 KRITISCH: Keine starre Verbindung zwischen Treppenfundament und Hausfundament zulassen – unterschiedliche Setzungen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Instabilität und statischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Elastische Fuge zwischen Treppenmauerwerk und Hauswand muss fachgerecht ausgeführt werden: mindestens 20 mm breit, mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. witterungsbeständiges Sanitär-Silikon), Hinterfüllprofil und oberseitigem Schutz vor Verschmutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamenttrennschicht muss druckfest, wasserbeständig und dauerhaft sein – ausschließlich XPS (z. B. Styrodur S 4000 CS nach DINAbk. EN 13164), niemals Styropor oder ungeeignete Dämmplatten.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenwasser muss gezielt abgeleitet werden – durch Gefälleschicht oder Ablaufrinne, um Stauwasser an der Fuge und Eindringen in den Keller zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung der Treppen-Bodenplatte ist zwingend erforderlich, um Frosthebung und Frostschäden zu vermeiden.
    Beim Anschluss einer Kelleraußentreppe an das Haus stellt sich die Frage nach der Art der Verbindung: starr oder elastisch. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    Eine starre Verbindung, beispielsweise durch eine monolithische Bauweise, kann zu Spannungen und Rissen führen, wenn sich das Erdreich setzt oder Temperaturschwankungen auftreten. 🔴 Dies gilt besonders, wenn die Treppe und das Hausfundament unterschiedlich gegründet sind.
    Eine elastische Fuge ermöglicht hingegen Bewegungen zwischen Treppe und Hauswand. Diese Fuge muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. 🔴 Hierbei ist die Wahl des richtigen Dichtmaterials entscheidend, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Ich empfehle, die Bodenplatte der Treppe mit einer Perimeterdämmung (z.B. aus XPS) zu versehen, um Frostschäden zu vermeiden. Zwischen Treppenmauerwerk und Hauswand sollte eine Dehnungsfuge eingeplant werden, die mit einem geeigneten Fugenband oder Dichtstoff verschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und Ausführungsfehler zu vermeiden.
    Der Bauherr plant die Verlegung einer Kelleraußentreppe und fragt nach der korrekten Anbindung an das bestehende Hausfundament sowie die Hauswand. Die Entscheidung zwischen einer starren Verbindung und einer elastischen Fuge ist hier von zentraler Bedeutung für die langfristige Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob eine Trennung oder Verzahnung erfolgen soll, ist fachlich absolut richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein des Bauherrn.
    🔴 Gefahr: Eine starre, monolithische Verbindung des neuen Treppenfundaments mit dem Hausfundament birgt ein erhebliches Risiko. Setzungsunterschiede zwischen dem neuen Fundament und dem bereits gesetzten Bestandsfundament können zu unkontrollierten Rissen im Mauerwerk und an der Gebäudestruktur führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Styrodur oder Styropor als Trennlage zu verwenden, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch nicht ausreichend. Es muss eine definierte, dauerelastische und druckfeste Fuge ausgebildet werden, die horizontale und vertikale Bewegungen aufnehmen kann. Reine Dämmplatten sind dafür nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Für die Trennung des Treppenfundaments vom Hausfundament ist eine Gleitschicht aus mindestens 2 cm starkem, druckfestem Dämmmaterial (z. B. XPS) oder ein spezielles Fugenprofil fachgerecht. Für die Mauerfuge zwischen Hauswand und neuer Treppenwand ist eine dauerelastische, witterungsbeständige Abdichtungsfuge (z. B. auf Silikonbasis) mit einem Hinterfüllprofil vorzusehen. Diese Fuge muss zwingend wasserdicht ausgeführt werden, da sie eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit in den Keller darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Bodenverhältnisse, die Lasten und die Anforderungen an die Abdichtung prüfen und eine detaillierte Ausführungsplanung für die Fugen und die Abdichtung erstellen. Führen Sie keine starre Verbindung aus, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden führt.
    Bei der Anbindung einer neuen Kelleraußentreppe an ein bestehendes Gebäude ist die Wahl zwischen starrer Verzahnung und elastischer Trennung entscheidend für die langfristige Bausubstanz und Sicherheit. Eine starre Verbindung zwischen neuem Fundament bzw. Mauer und der bestehenden Hauskonstruktion birgt erhebliche Risiken, da unterschiedliche Setzungen, Materialverhalten und Temperaturdehnungen zu Rissbildung, Feuchteeintrag und struktureller Schädigung führen können.
    🔴 Gefahr: Eine starr verzahnte Verbindung kann zu Zwangsspannungen führen, die Risse in der Kellerwand, im Fundament oder im Mauerwerk des Hauses verursachen – mit Folgen wie Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristigem Verlust der statischen Integrität.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Trennschicht wie Styrodur oder Styropor einzulegen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur, wenn diese fachgerecht dimensioniert, druckfest ausgeführt und in Kombination mit einer durchgängigen, dauerhaften elastischen Fuge zwischen Mauer und Hauswand eingesetzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die elastische Fuge muss mindestens 20 mm breit sein, mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon oder speziellem Fugensystem für Außenbereiche) ausgeführt und oberseitig gegen Verschmutzung geschützt werden; zudem ist eine Ableitung von Oberflächenwasser über eine gezielte Gefälleschicht oder Ablaufrinne zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Styropor ist für Fundamenttrennschichten ungeeignet – es besitzt zu geringe Druckfestigkeit und altert bei Erdkontakt rasch; stattdessen ist ein druckfester, wasserbeständiger XPS-Schaumstoff (z. B. Styrodur S 4000 CS oder vergleichbar) nach DIN EN 13164 vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Verzahnung der Mauer mit der Hauswand sei statisch vorteilhaft, ist grundsätzlich falsch – im Außenbereich mit unterschiedlichen Bauteiltemperaturen, Feuchtebelastungen und Setzungsverhalten ist eine bewegungsfähige Trennung nach DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1 ausdrücklich gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit der Erstellung einer statisch-technischen Abstimmung und einer detaillierten Fugenausführungsplanung – insbesondere zur Setzungsverträglichkeit, Feuchteschutz und langfristigen Dauerhaftigkeit der Anbindung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine starre Verbindung zwischen Treppenfundament und Hausfundament kategorisch ab – begründet mit Setzungsunterschieden, Rissbildung und strukturellen Risiken.
    • Alle drei fordern eine elastische, dauerhafte und wasserdichte Fuge zwischen Treppenmauerwerk und Hauswand.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachplaners (Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI erwähnt Perimeterdämmung und Dehnungsfuge, benennt aber keine Mindestbreite oder konkreten Dichtstoffanforderungen – DeepSeek und Qwen spezifizieren hier 20 mm Fugenbreite, Hinterfüllprofil und witterungsbeständigen Dichtstoff.
    • GoogleAI nennt "Fugenband oder Dichtstoff", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit eines Hinterfüllprofils hinweisen.
    • Qwen ergänzt die zwingende DIN-Bezugnahme (DIN 18195, DIN EN 1992-1-1) und klärt die Unzulässigkeit von Styropor – eine Spezifikation, die GoogleAI nicht liefert und DeepSeek nur teilweise ("druckfestes Dämmmaterial") abdeckt.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer gezielten Oberflächenwasser-Ableitung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Verzahnung sei "statisch vorteilhaft" – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und den DeepSeek implizit ablehnt, aber nicht so klar als Fehleinschätzung benennt. Qwen liefert hier die klarste, normativ fundierte Gegendarstellung ("grundsätzlich falsch").
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung aller drei Modelle ist eindeutig: elastische Trennung mit fachgerechter Fugenausführung – keine Kompromisse bei Breite, Materialwahl oder Abdichtung. Bei Widersprüchen (z. B. Styropor vs. XPS) wird stets die strengere, normkonforme Forderung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    Fundamentverbindung (Treppe ↔ Haus) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen eine starre Verbindung eindeutig ab – Konsens: ausschließlich getrennte Fundamente mit Gleitschicht.
    Fugenbreite & Ausführung (Mauer ↔ Wand) ✅ Konsens Mindestens 20 mm breite, dauerelastische Fuge mit Hinterfüllprofil und witterungsbeständigem Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon).
    Fundamenttrennschicht-Material ⚠️ Abwägung Styropor ist unzulässig (Qwen, DeepSeek); XPS nach DIN EN 13164 ist verbindlich (Qwen präzisiert Typ S 4000 CS). GoogleAI bleibt unspezifisch.
    Perimeterdämmung der Bodenplatte ✅ Konsens Erforderlich zum Schutz vor Frosthebung – alle drei Modelle fordern sie, Qwen und DeepSeek ergänzen mit Materialhinweis.
    Oberflächenwasser-Management ✅ Konsens Gezielte Ableitung über Gefälle oder Rinne ist zwingend – Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich, GoogleAI lässt es offen.
    🔴 Risiko Starre Verbindung zwischen Fundamenten Setzungsrisse, statische Schwächung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende oder undichte Fuge zwischen Mauer und Hauswand Wassereintritt in Keller, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneten Dämmmaterials (z. B. Styropor) als Trennschicht Plattierung unter Last, Verlust der Trennfunktion, unkontrollierte Kraftübertragung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Perimeterdämmung Frosthebung der Treppe, Rissbildung im Treppenfundament, Verformung der Bodenplatte
    🔴 Risiko Keine gezielte Oberflächenwasser-Ableitung Stauwasser an Fuge, Dauerfeuchte, beschleunigte Alterung des Dichtstoffs, Kapillaraufstieg in Kellerwand
    ✅ Chance Fachgerechte elastische Fugenausführung nach Norm Langfristige Setzungsverträglichkeit, risikofreie Nutzung über Jahrzehnte, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem XPS und Dichtsystemen Planbare Lebensdauer > 30 Jahre, klare Gewährleistungsgrundlage, einfache Instandhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Rechts- und Haftungsabsicherung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration von Oberflächenablauf und Gefälle in die Planung Reduzierte Wartung, Schutz vor Winter-Enteisungsmitteln, höhere Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Nachweis konformer Ausführung für Versicherungs- oder Fördermittelbeantragung Rechtssicherheit bei Schadensfällen, mögliche Zuschüsse (z. B. KfW bei barrierefreiem Zugang)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Bauingenieur – zur Erstellung einer statisch-technischen Abstimmung und einer detaillierten Fugenausführungsplanung.
    2. Materialien prüfen und beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich druckfesten, wasserbeständigen XPS nach DIN EN 13164 (z. B. Styrodur S 4000 CS) für die Fundamenttrennschicht – kein Styropor, kein EPS.
    3. Fuge exakt ausführen: Legen Sie eine 20-mm-Fuge zwischen Treppenmauerwerk und Hauswand an, versehen Sie sie mit einem Hinterfüllprofil und füllen Sie sie mit witterungsbeständigem Sanitär-Silikon oder einem speziellen Außen-Fugensystem.
    4. Oberflächenwasser ableiten: Planen und realisieren Sie eine Gefälleschicht von mindestens 2 % von der Hauswand weg – ergänzt durch eine Ablaufrinne oder einen Gully in unmittelbarer Nähe der Fuge.
    5. Perimeterdämmung einbauen: Verlegen Sie die Bodenplatte der Treppe mit einer durchgängigen, mindestens 80-mm-dicken XPS-Perimeterdämmung bis unter die Frostgrenze (mind. 80 cm Tiefe).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (XPS, Dichtstoff, Hinterfüllprofil), die Ausführungsplanung des Sachverständigen und die Baubeschreibung für Ihre Bauakte und Versicherung.
    Elastische Fuge
    Eine elastische Fuge ist eine absichtlich eingeplante Trennung zwischen Bauteilen, die Bewegungen zwischen diesen ermöglicht, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Sie wird mit dauerelastischen Materialien wie Dichtstoffen oder Fugenbändern verschlossen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff.
    Starre Verbindung
    Eine starre Verbindung ist eine feste, unbewegliche Verbindung zwischen Bauteilen, die keine Relativbewegungen zulässt. Sie wird oft durch monolithische Bauweise oder kraftschlüssige Verbindungen hergestellt. Verwandte Begriffe: Kraftschluss, monolithisch, unbeweglich.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten und Frost schützt. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie XPS. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Frostschutz, XPS.
    Frostaufbruch
    Frostaufbruch bezeichnet die Beschädigung von Baustoffen durch Frost, insbesondere durch das Gefrieren von Wasser in Poren und Rissen. Dies führt zu einer Volumenvergrößerung des Wassers und somit zu Spannungen im Material. Verwandte Begriffe: Frostschaden, Eissprengung, Materialermüdung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst Maßnahmen wie das Abdichten von Fugen, das Aufbringen von Abdichtungsbahnen und das Anbringen von Dränagesystemen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Dränage.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein wasserabweisender Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine spezielle Art der elastischen Fuge, die dazu dient, temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen von Bauteilen aufzunehmen, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Verwandte Begriffe: Elastische Fuge, Bewegungsfuge, Dilatationsfuge.
    1. Frage: Welche Vorteile bietet eine elastische Fuge bei einer Kelleraußentreppe?
      Antwort: Eine elastische Fuge ermöglicht Bewegungen zwischen der Treppe und dem Haus, wodurch Spannungen reduziert und Risse vermieden werden können. Sie gleicht Setzungen und temperaturbedingte Ausdehnungen aus.
    2. Frage: Was ist bei der Abdichtung einer elastischen Fuge zu beachten?
      Antwort: Die Fuge muss mit einem dauerelastischen Dichtstoff oder einem Fugenband abgedichtet werden, der/das den Bewegungen standhält und das Eindringen von Wasser verhindert. Die Auswahl des Materials sollte auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt sein.
    3. Frage: Welche Risiken birgt eine starre Verbindung zwischen Kelleraußentreppe und Haus?
      Antwort: Eine starre Verbindung kann zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere wenn sich das Erdreich setzt oder Temperaturschwankungen auftreten. Dies kann die Stabilität der Treppe und des Hauses beeinträchtigen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung bei einer Kelleraußentreppe?
      Antwort: Die Perimeterdämmung schützt die Bodenplatte der Treppe vor Frostschäden, indem sie das Eindringen von Kälte in den Baugrund reduziert. Dies ist besonders wichtig, um Frostaufbruch zu verhindern.
    5. Frage: Warum ist eine fachgerechte Planung und Ausführung so wichtig?
      Antwort: Eine fehlerhafte Planung oder Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen, wie z.B. Wassereintritt, Risse oder Instabilität. Daher ist es ratsam, Fachleute hinzuzuziehen.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Kelleraußentreppe?
      Antwort: Beton, Naturstein und Klinker sind gängige Materialien für Kelleraußentreppen. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den baulichen Anforderungen ab.
    7. Frage: Wie kann man Frostschäden an einer Kelleraußentreppe vermeiden?
      Antwort: Durch eine ausreichende Perimeterdämmung, eine fachgerechte Entwässerung und die Verwendung frostbeständiger Materialien können Frostschäden vermieden werden.
    8. Frage: Was ist bei der Entwässerung einer Kelleraußentreppe zu beachten?
      Antwort: Das Oberflächenwasser muss so abgeleitet werden, dass es nicht in die Bausubstanz eindringen kann. Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe und Frostschäden.
      Maßnahmen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Fundamenterder richtig setzen
      Anleitung zum korrekten Einbau eines Fundamenterders für den Potentialausgleich.
    • Treppenstufen sanieren
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung von beschädigten Treppenstufen.
    • Außentreppe selber bauen
      Tipps und Hinweise für den Selbstbau einer Außentreppe.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentreppe, Hausanschluss, Verbindung, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Lichtschächte bei hohem Grundwasser: Abdichtung, Drainage & Schutzmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11770: Kelleraußentreppe anschließen: Starre Verbindung oder elastische Fuge zur Hauswand? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Hausanschluss, Verbindung, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Hausanschluss, Verbindung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußentreppe anschließen: Starre Verbindung oder elastische Fuge zur Hauswand? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kelleraußentreppe: Starr oder elastisch anschließen?
Suche nach: Kelleraußentreppe, Hausanschluss, starre Verbindung, elastische Fuge, Fundament, Kellerwand, Bauwerksabdichtung, Frostschutz
