Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
wir sind gerade dabei ein Gebäude umzunutzen. Da wir nicht vom Fach sind und auch noch nicht so oft mit dem Bau eines Hauses zu tun hatten, fehlen uns neben der Erfahrung auch die Ideen, was die Aufteilung des Wohnraumes angeht.
Zum Projekt: Umgenutzt soll ein Haus werden, dass bis jetzt nur als Werkstatt/Garage genutzt wurde. Soweit so gut, die Anträge laufen, Grundstück wurde geteilt etc. ...
Das Problem, mit dem wir uns im Moment rumschlagen, ist der Hausanschlussraum und eine kleine Dusche mit WC.
Auf dem angehangenen Bild sieht man oben links, den angesprochenen Raum. Bisher war hier ein Werkraum. Wir wollen hier eine kleine Dusche mit WC und Waschbecken realisieren. Ebenfalls muss auf die Fläche der Raum für die Medien Wasser, Gas, Strom und Abwasser. Dieser Anschluss kommt in die obere rechte Ecke des Raumes (dort, wo momentan noch WM steht).
Die eckige Wand ist bisher nur Phantasie, sie steht noch nicht. Die Außenwand, die Wand mit dem Schornstein und die Wand mit den Türen sind bereits vorhanden und sind tragend.
Abflüsse, Dusche etc. ... sind alle nur fiktiv angeordnet und können völlig flexibel verschoben werden.
Die rechte Tür, die in den rechten kleinen Raum führt, gibt es nicht mehr. Der Zugang zum Anschlussraum muss also über die Dusche gehen.
Jetzt gibt es verschiedene Ansichten: Meine Frau sagt: " so wie es gezeichnet ist, nur gegenüber der Eingangstür noch eine Tür, die ins Bad öffnet. Mein Schwiegervater sagt: "Teilt den Raum in drei Räume, einen für Dusche, einen für Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank und einen für die Hausanschlüsse Gastherme, Stromverteiler etc. " Ich bin das ausführende Organ und stehe zwischen den beiden. 🙂
Wenn von euch einer eine passende Lösung hat, wäre ich dankbar wenn er mich daran teilhaben ließe..
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • Jan
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Elektroarbeiten ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
    Bei der Aufteilung eines Raumes in Bad und Hausanschlussraum (HAR) sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die Planung unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte anzugehen:
    • Größe und Anordnung: Der HAR benötigt ausreichend Platz für alle Hausanschlüsse (Wasser, Gas, Strom, Abwasser) sowie für Gastherme und Stromverteiler. Das Bad sollte funktional und komfortabel gestaltet sein.
    • Zugang: Der HAR sollte idealerweise von außen zugänglich sein, um Wartungsarbeiten zu erleichtern, ohne das Bad zu betreten.
    • Vorschriften: Informieren Sie sich über die geltenden Bauvorschriften und Normen für HAR und Bäder. Diese regeln beispielsweise die Anforderungen an Belüftung, Brandschutz und Feuchteschutz.
    • Sanitärinstallation: Die Position von Zu- und Abwasserleitungen beeinflusst die Anordnung von Dusche, Waschbecken und Waschmaschine.
    • Belüftung: Sowohl Bad als auch HAR benötigen eine ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Hausanschlüssen kann zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Gasleck, Stromschlag).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Planung und Ausführung einen Architekten oder Fachplaner für Sanitärtechnik und Elektroinstallation hinzu.
    Ein Hausanschlussraum ist ein Raum in einem Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation zusammengeführt werden. Er dient als Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz und der Gebäudeinstallation.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Zählerplatz, Übergabestation
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heizungsanlage
    Stromverteiler
    Ein Stromverteiler ist eine elektrische Anlage, die den Strom aus dem Hausanschluss auf die verschiedenen Stromkreise im Gebäude verteilt. Er enthält Sicherungen und Schutzschalter, die die Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen schützen.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Verteilerkasten, Elektroinstallation
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Technische Regeln für Gasinstallationen (TRGI)
    Die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen festlegt. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Gasleitung, Gaszähler
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt oder sich darin ansammelt. Dazu gehören beispielsweise Abdichtungen, Dämmungen und Belüftungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wärmedämmung, Schimmelprävention
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören beispielsweise bauliche Maßnahmen, technische Anlagen und organisatorische Vorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandschutzkonzept
    1. Welche Größe sollte ein Hausanschlussraum mindestens haben?
      Die Mindestgröße eines Hausanschlussraums hängt von den darin unterzubringenden Installationen ab. In der Regel sind 6-8 m² ausreichend, um alle notwendigen Anschlüsse und Geräte unterzubringen. Es ist wichtig, genügend Platz für Wartungsarbeiten und zukünftige Erweiterungen einzuplanen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Belüftung eines Hausanschlussraums?
      Ein Hausanschlussraum muss ausreichend belüftet sein, um die Ansammlung von Gasen (z.B. Erdgas) zu verhindern. Die Belüftung kann natürlich (z.B. durch Lüftungsöffnungen) oder mechanisch (z.B. durch einen Ventilator) erfolgen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    3. Darf ein Hausanschlussraum als Abstellraum genutzt werden?
      Ein Hausanschlussraum sollte primär für die Unterbringung der Hausanschlüsse und der zugehörigen Geräte genutzt werden. Eine zusätzliche Nutzung als Abstellraum ist grundsätzlich möglich, solange die Zugänglichkeit zu den Anschlüssen und Geräten gewährleistet ist und keine brennbaren Materialien gelagert werden.
    4. Welche Materialien sind für die Wände und den Boden eines Hausanschlussraums geeignet?
      Für die Wände und den Boden eines Hausanschlussraums sind robuste und feuchtigkeitsbeständige Materialien empfehlenswert. Beton, Ziegel oder Fliesen sind gut geeignet. Der Boden sollte zudem eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen, um das Gewicht der Geräte und Installationen zu tragen.
    5. Wie kann ich den Hausanschlussraum vor Feuchtigkeit schützen?
      Um den Hausanschlussraum vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine gute Abdichtung gegen Erdreich und eindringendes Wasser wichtig. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten. Zudem sollte der Raum ausreichend belüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Was muss ich bei der Planung der Elektroinstallation im Hausanschlussraum beachten?
      Bei der Planung der Elektroinstallation im Hausanschlussraum ist es wichtig, ausreichend Steckdosen und Anschlüsse für die verschiedenen Geräte und Installationen vorzusehen. Zudem sollte ein Überspannungsschutz installiert werden, um die Geräte vor Schäden durch Blitzeinschläge zu schützen. Die Elektroinstallation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
    7. Welche Brandschutzmaßnahmen sind im Hausanschlussraum erforderlich?
      Im Hausanschlussraum sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise feuerbeständige Wände und Decken, Brandschutztüren und die Vermeidung von brennbaren Materialien. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    8. Wie kann ich den Schallschutz im Hausanschlussraum verbessern?
      Um den Schallschutz im Hausanschlussraum zu verbessern, können schallabsorbierende Materialien an den Wänden und der Decke angebracht werden. Zudem können die Geräte und Installationen auf schwingungsdämpfenden Unterlagen gelagert werden, um die Übertragung von Schall zu reduzieren.
    • Badplanung: Tipps für die Gestaltung
      Informationen zur optimalen Anordnung von Sanitäranlagen und zur Auswahl der passenden Materialien.
    • Hausanschlüsse: Kosten und Genehmigungen
      Überblick über die Kosten für die Erschließung eines Grundstücks und die erforderlichen Genehmigungen.
    • Lüftungssysteme: Vergleich und Einbau
      Informationen zu verschiedenen Lüftungssystemen und deren Einbau in Wohnräumen.
    • Schallschutz im Wohnbereich: Maßnahmen und Materialien
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen durch geeignete Maßnahmen und Materialien.
    • Feuchteschäden vermeiden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchteschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
  2. HAR im Bad: Strom, Wasser & Gas – Klare Trennung erforderlich!
    hat in der Dusche nichts verloren. Da kommt Strom, Telefon, Wasser, die jeweiligen Zähler und evtl. Gas. Das geht nicht in der Dusche.
    Aber man kann es in dem Raum rechts daneben anordnen.
    Es gab auf der Messe auch Lösungen mit einer Tür und einem einzigen Loch in der Wand für 4 Versorgungsleitungen.
    Das muss man nicht haben, aber man kann 2 Steine lang eine Mauer hochziehen und hinter einer normalen Tür alle Zähler verschwinden lassen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Raumaufteilung Bad/HAR: Funktionale Zonen für Sanitär & Technik
    Oh, da habe ich mich wohl ...
    Oh, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich möchte nicht die Hausanschlüsse im Bad haben, ich möchte den großen Raum sinnvoll in zwei Räume aufteilen. Ein Raum mit Dusche und WC und einen mit den Medien.
    Ich weiß nur nicht, wie ich die Wand ziehen soll, wo ich die Dusche hinstelle, wo das WC, wo die Waschmaschine, Gefrierkombi etc. ...
  4. Badplanung: Raumaufteilung mit Pappe testen oder Architekt beauftragen
    Das kann man selbst mit Pappe herausfinden
    indem man die Geräteabmessungen in entsprechende maßstabsgerechte Pappstücke umsetzt und so lange verschiebt, bis man zufrieden ist.
    Oder man beauftragt einen Architekten.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung für Hausumbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumaufteilung eines Bades in Kombination mit einem Hausanschlussraum (HAR) bei einem Hausumbau. Es wird betont, dass eine klare Trennung zwischen Sanitärbereich und HAR aufgrund von Vorschriften und Sicherheitsaspekten notwendig ist. Die Planung kann entweder durch maßstabsgerechte Modelle oder durch die Beauftragung eines Architekten erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag HAR im Bad: Strom, Wasser & Gas – Klare Trennung erforderlich! unterstreicht, dass Hausanschlüsse wie Strom, Wasser und Gas nicht im Duschbereich untergebracht werden dürfen. Dies ist aus Sicherheitsgründen und aufgrund geltender Vorschriften im Bauwesen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sinnvolle Raumaufteilung kann durch das Erstellen maßstabsgerechter Modelle der Sanitärobjekte und Geräte erfolgen, wie im Beitrag Badplanung: Raumaufteilung mit Pappe testen oder Architekt beauftragen vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine flexible und kostengünstige Planung, bevor feste Installationen vorgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Erstellung eines detaillierten Plans, der die Positionierung von Dusche, WC, Waschmaschine und anderen Geräten berücksichtigt. Beachten Sie dabei die notwendigen Abstände und Vorschriften für den Hausanschlussraum. Der Beitrag Raumaufteilung Bad/HAR: Funktionale Zonen für Sanitär & Technik bietet hierfür wertvolle Anregungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumaufteilung, Bad, Hausanschlussraum, HAR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11300: Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gute Architektur Einfamilienhaus: Kriterien, Kosten & Architektenauswahl im Rhein-Neckar-Raum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumaufteilung, Bad, Hausanschlussraum, HAR" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumaufteilung, Bad, Hausanschlussraum, HAR" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumaufteilung, Bad, Hausanschlussraum, HAR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumaufteilung, Bad, Hausanschlussraum, HAR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
Suche nach: Raumaufteilung Bad/HAR: Planungstipps
Suche nach: Raumaufteilung, Bad, Hausanschlussraum, HAR, Planung, Vorschriften, Kosten, Sanitär, Werkraum, Umbau
