Setzungen nach Verfüllung am Keller: Wer haftet? Ursachen, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Setzungen nach Verfüllung am Keller: Wer haftet? Ursachen, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Setzungen von 10–15 cm sind kritisch und weisen auf gravierende Mängel bei Verdichtung, Materialwahl oder Ausführung hin; GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Der falsche Einbau der Delta MS-Noppenbahn (Noppen nach außen statt zur Wand) ist ein haftungsrelevantes Mangel und gefährdet die Abdichtung und Drainage; GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Lehmhaltiger Boden ist setzungsempfindlich und erfordert spezielle Verdichtungsmaßnahmen (nicht 50-cm-Schichten!).
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation, Messung und Ursachenanalyse nach DIN 18300, DIN 4094 und Bauphysik-Richtlinien – bis zur Klärung ist jegliche weitere Bauaktivität im Bereich untersagt.
im Bereich des ehemaligen Arbeitsraumes um unseren Keller kann man wetterseitig Setzungen von rund 10-15 cm sehen. Das Erdreich ist lehmhaltig. Es wurde seitens des Bauunternehmers mit dem Aushub verfüllt und ca. alle 50 cm verdichtet (Rüttelplatte etc.)
Auf der gegenüberliegenden Seite (Eingangsbereich), die weniger dem Niederschlag ausgesetzt ist, wurde ca. 20 cm Recycling auf den verdichteten Lehmboden verfüllt und verdichtet. Hier kann man kaum Setzung beobachten.
Durch die Setzung wird die verlegte Delta MS Noppenbahn mit nach unten gezogen und (da falschrum eingebaut) die Noppen ziehen die 8 cm Styrodur-Dämmung etwas mit: ca. 0,5-1,5 cm an der Oberkante.
Muss der Bauunternehmer hier die Haftung übernehmen und - falls ja - wie nachbessern?
Grüße,
Bastian
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische und statische Gefährdungsanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen, da Setzungen von 10–15 cm und falscher Noppenbahn-Einbau akute Schäden an Kellerabdichtung, Dämmung und Mauerwerk verursachen können.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauaktivität im betroffenen Bereich bis zur Klärung der Setzungsursachen – fortlaufende Bodenbewegung gefährdet die Integrität der Kellerwand und der Delta-MS-Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Foto-, Mess- und Nivellementdaten) sowie Überprüfung der Einhaltung der DINAbk. 18300, DIN 4094 und DIN 18915 – insbesondere Schichtdicke ≤ 20 cm bei lehmhaltigem Boden und fachgerechter Einbau der Noppenbahn (Noppen zur Wand hin).
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Feuchteausbreitung im Erdreich und sicherstellung einer funktionierenden Entwässerung – Lehmhaltiger Boden mit Feuchteschwankungen birgt Risiko von Dauerfeuchte und Schimmelbefall im Keller.
Ich sehe, dass es nach der Verfüllung des Arbeitsraumes um Ihren Keller zu Setzungen gekommen ist. Das ist besonders bei lehmhaltigen Böden ein häufiges Problem, da Lehm stark auf Feuchtigkeit reagiert und sich dadurch das Volumen verändern kann.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Verdichtung: Trotz Verdichtung alle 50 cm kann es sein, dass der Boden nicht ausreichend verdichtet wurde, um spätere Setzungen zu verhindern.
- Material des Verfüllmaterials: Das verwendete Material (Aushub) ist möglicherweise nicht ideal, da es sich um lehmhaltigen Boden handelt.
- Wassereintritt: Niederschlag kann in den Boden eindringen und die Setzungen verstärken.
🔴 Gefahr: Setzungen können zu Rissen in der Bausubstanz und langfristig zu strukturellen Schäden führen.
Haftung: Ob der Bauunternehmer haftet, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen ab. Wenn die Verdichtung fachgerecht durchgeführt wurde und dennoch Setzungen auftreten, kann es schwierig sein, eine Haftung nachzuweisen. Eine Beweissicherung durch einen Gutachter ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Baugrundgutachter zu beauftragen, um die Ursachen der Setzungen genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie parallel die Haftungsfrage mit einem Anwalt für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Setzungen von 10-15 cm im Bereich der Kellerverfüllung, die auf lehmhaltigem Boden mit verdichtetem Aushub durchgeführt wurde. Die gegenüberliegende Seite mit Recycling-Material zeigt kaum Setzungen, was auf unterschiedliche Verdichtungsqualitäten oder Materialeigenschaften hindeutet. Zudem wurde die Delta MS Noppenbahn falsch herum eingebaut, was zu einer Mitnahme der Styrodur-Dämmung um 0,5-1,5 cm führt.
🔴 Gefahr: Die Setzungen von 10-15 cm sind erheblich und können langfristig zu Schäden an der Kellerabdichtung, Rissen im Mauerwerk oder sogar zu statischen Problemen führen. Der falsche Einbau der Noppenbahn (Noppen zeigen zur Dämmung statt zum Erdreich) verstärkt das Risiko von Feuchteschäden, da die Drainagefunktion nicht gegeben ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Bauunternehmer haftet, ist grundsätzlich richtig, da die Verfüllung und Verdichtung Teil der Bauleistung sind. Die Setzungen deuten auf eine unzureichende Verdichtung oder falsche Materialwahl hin, was einen Mangel darstellt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der vertraglichen Vereinbarungen (z.B. VOB/B oder BGBAbk.) und die Einhaltung der DIN 18196 (Bodenklassifikation) sowie der DIN 18915 (Bodenarbeiten). Lehmhaltiger Boden ist setzungsempfindlich und erfordert oft eine spezielle Verdichtung oder den Austausch gegen nicht bindiges Material. Zudem sollte die Noppenbahn fachgerecht mit den Noppen zur Wand hin eingebaut werden, um eine Drainage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Setzungen und den falschen Einbau der Noppenbahn fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung (z.B. 14 Tage) und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung: Abtrag des verfüllten Materials, fachgerechte Verdichtung in Lagen von max. 30 cm mit geeignetem Material (z.B. Kies oder Schotter) und korrekten Einbau der Noppenbahn. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte (Mängelhaftung).
Der Sachverhalt beschreibt massive, unzulässige Setzungen von 10–15 cm im Bereich einer Kellerverfüllung, ausgelöst durch unzureichende Verdichtung lehmhaltigen Aushubmaterials – ein klarer Verstoß gegen DIN 18300 und DIN 4094, die für bindige Böden besondere Verdichtungsanforderungen (z. B. Schichtdicken ≤ 20 cm, kontrollierte Trockenrohdichte, Feuchteoptimum) vorsehen.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Setzung ist kein Bagatellfehler, sondern ein strukturelles Risiko: Die Verformung der Delta MS-Noppenbahn und die Mitnahme der Styrodur-Dämmung deuten auf fortlaufende Bodenbewegung hin, die langfristig Rissbildung in der Kellerwand, Feuchteeintrag, Dämmversagen und Schäden an angeschlossenen Bauteilen (z. B. Treppenanschlüsse, Bodenplatten) begünstigt.
🔴 Gefahr: Lehmhaltige Böden sind besonders anfällig für Quell- und Schwindverhalten bei Feuchteschwankungen – die wetterseitige Lage verstärkt dieses Risiko erheblich; ohne fachgerechte Entwässerung und Trennschicht besteht akute Gefahr von Dauerfeuchte und sekundärem Schimmelbefall im Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Verfüllung "ca. alle 50 cm verdichtet" wurde, ist technisch inakzeptabel: Bei lehmhaltigem Boden ist eine Schichtdicke von 50 cm ohne Zwischenverdichtung vollständig unzulässig und führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger, unkontrollierter Nachverdichtung – die Ursache für die beobachteten Setzungen.
➕ Ergänzung: Die falsche Einbaulage der Delta MS (Noppen nach außen statt nach innen) verstärkt das Problem: Statt als Druckausgleichsschicht zu wirken, wird die Bahn zur Zugkomponente – dies ist ein weiterer, haftungsrelevanten Mangel, der die Schadensentwicklung beschleunigt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die weniger exponierte Seite mit Recyclingmaterial kaum Setzungen zeigt, unterstreicht die Kausalität zwischen fehlerhafter Verfüllung und Schaden – dies stützt die Haftung des Bauunternehmers nach § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 634 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. nach BVS-Richtlinie), der die Verdichtungsqualität mittels Proctor-Versuch, Setzungsfortschritt mittels Nivellierung und Feuchteverteilung im Erdreich prüft – bis zur Klärung darf keine weitere Bauaktivität im betroffenen Bereich erfolgen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Setzungen von 10–15 cm sind kritisch und weisen auf gravierende Mängel bei Verdichtung, Materialwahl oder Ausführung hin.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Der falsche Einbau der Delta MS-Noppenbahn (Noppen nach außen statt zur Wand) ist ein haftungsrelevantes Mangel und gefährdet die Abdichtung und Drainage.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Lehmhaltiger Boden ist setzungsempfindlich und erfordert spezielle Verdichtungsmaßnahmen (nicht 50-cm-Schichten!).
- GoogleAI nennt "unzureichende Verdichtung trotz 50-cm-Schichten" als mögliche Ursache, spricht aber nicht von grundsätzlicher Unzulässigkeit – DeepSeek fordert max. 30 cm, Qwen aber klar max. 20 cm nach DIN 4094 – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 18196 (Bodenklassifikation) und VOB/B-Haftung – nicht bei GoogleAI und Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit des Proctor-Versuchs, Nivellement-Monitoring und Feuchteverteilungsprüfung – übersteigt Detailtiefe der anderen Analysen.
- GoogleAI relativiert die Haftung mit "schwierig nachzuweisen, wenn Verdichtung fachgerecht war" – DeepSeek und Qwen sehen die Setzungen von 10–15 cm bei lehmhaltigem Boden grundsätzlich als Beweis für Mangel und Haftung (§ 634 BGB / § 13 Nr. 1 VOB/B). Der sicherere Konsens (Haftung besteht) wird priorisiert.
- Verbindliche Beauftragung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen zur Schadensdokumentation und Ursachenanalyse – nicht nur "Gutachter", wie von GoogleAI vorgeschlagen, sondern zertifiziert nach Baubegleitung und Schadensanalyse (Qwen).
- Sanierung muss Schichtdicke ≤ 20 cm, geeignetes nicht-bindiges Verfüllmaterial (z. B. Kies), korrekten Noppenbahn-Einbau (Noppen zur Wand) und nachweisbare Verdichtung (z. B. Proctor) umfassen – laut Qwen und DeepSeek, nicht nur "fachgerechte Verdichtung" wie bei GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Setzungshöhe (10–15 cm) ✅ Konsens Eindeutig kritisch – kein Bagatellfehler, sondern strukturelles Risiko mit akuter Schadensgefahr. Ursache: Verdichtung bei Lehm ✅ Konsens 50-cm-Schichten sind fachlich unzulässig; max. 20–30 cm mit Kontrolle der Trockenrohdichte (DIN 4094/DIN 18300) erforderlich. Falsche Noppenbahn-Lage ✅ Konsens Fehlerhaft: Noppen gehören zur Wand hin, nicht zum Erdreich – führt zu Druckausgleichsversagen und Feuchterisiko. Haftung des Bauunternehmers ✅ Konsens Vorliegender Mangel begründet Haftung nach § 634 BGB bzw. § 13 Nr. 1 VOB/B – nicht abhängig von "Beweislastschwierigkeiten". Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Alle fordern Abtrag und Neuerfüllung – Qwen und DeepSeek verlangen explizit Proctor-Prüfung und Nivellement-Monitoring; GoogleAI bleibt vage bei "Sanierungskonzept". Entwässerung & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Qwen betont akutes Risiko von Dauerfeuchte und Schimmel; DeepSeek erwähnt Drainagefunktion; GoogleAI nennt nur "Wassereintritt" als mögliche Ursache – Qwens Fokus auf langfristige Bauphysik wird als sicherer Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines BVS-zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation, Messung und Ursachenanalyse nach DIN 18300, DIN 4094 und Bauphysik-Richtlinien – bis zur Klärung ist jegliche weitere Bauaktivität im Bereich untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelle Überlastung der Kellerwand durch ungleichmäßige Setzungen Langfristig Rissbildung, Schiefstellung, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Drainage durch falsch eingebaute Delta MS Stauende Feuchte im Erdreich → Kellerfeuchte, Salzausblühungen, Schimmel 🔴 Risiko Fortlaufende Nachverdichtung des Lehmbodens bei Feuchteschwankungen Dauerhafte Deformation der Dämmung und Abdichtung, Versagen der Wärmedämmung 🔴 Risiko Unzureichende Beweissicherung bei verzögerter Dokumentation Abschwächung der Mängelansprüche, geringere Erfolgsaussicht bei Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Haftungsverjährung ohne rechtzeitige Rüge (§ 13 Nr. 4 VOB/B / § 634a BGB) Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Schadensersatz ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nicht-bindigem Material und fachkundiger Verdichtung Dauerhafte Stabilisierung, Vermeidung weiterer Schäden und Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für rechtliche Durchsetzung Sicherung von Mängelansprüchen, klare Vertragsverletzung nachweisbar ✅ Chance Korrektur der Noppenbahn mit fachgerechtem Einbau (Noppen zur Wand) Funktionstüchtige Druckentlastung + effektive Drainage → langfristiger Feuchteschutz ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur fachkundigen Baubegleitung durch Sachverständigen Vermeidung weiterer Mängel im Bauablauf, transparente Kommunikation mit Bauunternehmer ✅ Chance Integration moderner Messverfahren (Nivellement, Feuchtesensoren) Objektive, nachweisbare Schadensüberwachung und frühzeitige Intervention bei erneutem Setzen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung des Schadens: Führen Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden eine lückenlose Fotodokumentation (alle Ansichten, Messmarken, Noppenbahn-Einbau) sowie eine grobe Nivellement-Messung (mit Wasserwaage und Zollstock) durch – dokumentieren Sie jede Sichtbarkeit von Rissen, Verformungen und Dämmverschiebungen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen BVS-zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (nicht nur "Gutachter") zur umfassenden Prüfung nach DIN 18300, DIN 4094 und Bauphysik – mit Fokus auf Proctor-Versuch, Feuchtemessung und Setzungsmonitoring.
- Mängelrüge versenden: Übermitteln Sie dem Bauunternehmer binnen 3 Werktagen eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge (14 Tage Nachbesserungsfrist) mit Bezug auf § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 634 BGB – unter Beifügung sämtlicher Dokumente und des Sachverständigen-Auftrags.
- Material und Verdichtung überprüfen lassen: Fordern Sie bei der Sanierung nachweislich geeignetes Verfüllmaterial (Kies, Schotter nach DIN 18130) sowie Verdichtung in Schichten von max. 20 cm mit kontrollierter Trockenrohdichte – kein Aushubmaterial mehr.
- Noppenbahn fachgerecht einbauen lassen: Verlangen Sie bei der Sanierung den Nachweis, dass die Delta MS-Noppenbahn mit den Noppen zur Kellerwand hin (nicht zum Erdreich) eingebaut wird – als fester Bestandteil der vertraglichen Leistungsbeschreibung festhalten.
- Entwässerungssystem prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie beim Sachverständigen die aktuelle Entwässerungssituation prüfen und – falls nicht vorhanden – eine funktionierende Außenabdichtung mit Entwässerungssystem (Rohr, Kiesschicht, Trennlage) einbauen.
- Setzung
- Eine Setzung ist die Absenkung des Bodens unter einem Bauwerk. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. die Belastung durch das Bauwerk, die Konsolidierung des Bodens oder Veränderungen des Grundwasserspiegels.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Baugrund, Tragfähigkeit. - Verdichtung
- Die Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte und Tragfähigkeit des Bodens. Sie wird durch mechanische Einwirkung (z.B. Rüttelplatte) erreicht, wodurch die Porenräume im Boden verringert werden.
Verwandte Begriffe: Bodenverbesserung, Rüttelplatte, Tragfähigkeit. - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist plastisch, wasserundurchlässig und neigt bei Austrocknung zur Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Bodenart. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist ein Gutachten, das die Bodenverhältnisse an einem Bauplatz untersucht und bewertet. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund. - Haftung
- Die Haftung ist die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen verursacht wurden. Im Baurecht kann ein Bauunternehmer für Mängel an seinem Werk haftbar gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Baurecht. - Beweissicherung
- Die Beweissicherung ist die Dokumentation des Zustands einer Sache (z.B. eines Gebäudes) zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie dient dazu, später nachzuweisen, ob Veränderungen oder Schäden eingetreten sind.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Dokumentation, Zustandserfassung. - Aushub
- Aushub bezeichnet das Material, das bei der Aushebung einer Baugrube oder eines Grabens anfällt. Dieses Material kann wieder zum Verfüllen verwendet werden, wenn es dafür geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Verfüllung, Erdreich.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Setzungen nach Verfüllarbeiten?
Häufige Ursachen sind unzureichende Verdichtung, Verwendung ungeeigneten Verfüllmaterials (z.B. lehmhaltiger Boden), Wassereintritt und natürliche Konsolidierung des Bodens. Diese Faktoren können dazu führen, dass sich der Boden nachträglich verdichtet und absackt. - Wie kann man Setzungen nach Verfüllarbeiten verhindern?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Verfüllarbeiten ist entscheidend. Dazu gehören die Auswahl geeigneten Verfüllmaterials, eine fachgerechte Verdichtung in mehreren Schichten und die Berücksichtigung der lokalen Bodenverhältnisse. Eine Drainage kann helfen, Wassereintritt zu minimieren. - Welche Risiken bestehen bei Setzungen am Haus?
Setzungen können zu Rissen in Wänden und Fundamenten führen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Außerdem können sie zu Problemen mit der Abdichtung des Kellers und zu Schäden an Leitungen führen. - Wer haftet für Schäden durch Setzungen?
Die Haftung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen ab. In der Regel haftet der Bauunternehmer, wenn die Setzungen auf mangelhafte Ausführung der Verfüllarbeiten zurückzuführen sind. Ein Gutachter kann die Ursache feststellen und die Haftungsfrage klären. - Wie kann man Setzungen sanieren?
Die Sanierung von Setzungen hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Unterfangung des Fundaments, die Injektion von Spezialbeton oder die Stabilisierung des Bodens durch chemische Verfahren. - Was ist eine Beweissicherung?
Eine Beweissicherung ist die Dokumentation des Zustands eines Gebäudes oder Grundstücks vor Beginn von Bauarbeiten. Sie dient dazu, später nachzuweisen, ob Schäden durch die Bauarbeiten verursacht wurden. - Was bedeutet fachgerechte Verdichtung?
Fachgerechte Verdichtung bedeutet, dass der Boden in mehreren Schichten mit geeigneten Geräten (z.B. Rüttelplatte) verdichtet wird, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu erreichen. Die Verdichtung muss den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen. - Welche Rolle spielt der Baugrundgutachter?
Ein Baugrundgutachter untersucht die Bodenverhältnisse und erstellt ein Gutachten, das die Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten bildet. Er kann auch die Ursachen von Setzungen feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
- Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau
Methoden und Geräte zur Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau. - Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk
Analyse der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
Informationen zur Notwendigkeit und zum Ablauf einer Baugrunduntersuchung. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Überblick über die rechtlichen Aspekte bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen. - Drainage: Funktion und Ausführung
Informationen zur Funktion und fachgerechten Ausführung einer Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzung, Verfüllung, Keller, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … des Pflasters im Bereich einer vor 12 Jahren durchgeführten Erdwärmebohrung. Die Setzung ist nach einem Jahr noch sichtbar, was auf eine mögliche Verdichtung …
- … Eine direkte Beschädigung der Sonde ist nicht zwingend gegeben, aber die Setzung kann auf eine unzureichende Verdichtung der Ringspaltverfüllung oder auf Setzung …
- … Qwen ergänzt den Aspekt der hydrogeologischen Trennfunktion der Verfüllung (Schutz vor Grundwasserverunreinigung zwischen Schichten), den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
- … Euro kosten. Hinzu kommen die Kosten für die Sonde selbst, die Verfüllung des Bohrlochs und den Anschluss an die Wärmepumpe. …
- … für Bohrung) an; DeepSeek (15.000–30.000 Gesamt) und Qwen inkludieren explizit Gutachten, Verfüllung, Wärmepumpenanschluss und zertifizierte Fachplanung. …
- … Hydrogeologisches und geotechnisches Gutachten erforderlich – Vermeidung von Bohrabbrüchen, Grundwasserschäden und Setzungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … 19 x 31 m), Außenmaße Haus 10,24 x 9,24 m mit Keller. Das Grundstück hat auf die 31 m Länge eine Höhendifferenz von …
- … Sie umgehend eine schriftliche Mängelrüge gemäß § 633 BGBAbk. mit Fristsetzung zur Nachbesserung oder Kostenerstattung. …
- … die mit der Bewegung von Erdreich oder Gestein zusammenhängen, einschließlich Aushub, Verfüllung, Planierung und Verdichtung. Erdarbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil des Baus. Verwandte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … Oder kann ich drauf bestehen, dass das Haus noch angehoben wird. (Keller und Erdgeschoss ohne Decke sin fertig). Wir haben Angst, dass wir …
- … technisch nahezu unmöglich einstuft – beides beruht auf gleicher Sachlage (fertige Keller- und Erdgeschossdecke), aber unterschiedlicher Bewertung der technischen Realisierbarkeit vs. juristischen Durchsetzbarkeit. …
- … Qwen klärt zusätzlich die Rechtsgrundlage zur Haftung präziser (Werkvertrag vs. Bauträgervertrag) und betont die Grundlagenfunktion der Bodenplatte für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … es kosten wird, damit wir dann z.B. hätten entscheiden können, keinen Keller zu bauen. Auch hätte sie ja wissen müssen, dass sich Kosten …
- … Alle drei sehen eine klare Haftungsmöglichkeit der Architektin bei nachweisbarer Pflichtverletzung – entgegen der Aussage der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzung, Verfüllung, Keller, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzung, Verfüllung, Keller, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzungen nach Verfüllung am Keller: Wer haftet? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Setzungen am Keller: Haftung, Ursachen & Sanierung
Suche nach: Setzungen, Verfüllung, Keller, Haftung, Bauunternehmer, Lehmboden, Verdichtung, Sanierung, Ursachen, Risiken
