Randsteinhöhe nach Straßenerneuerung: Was tun, wenn Garagentore blockieren? (BW)
❓ Fragestellung: Randsteinhöhe nach Straßenerneuerung: Was tun, wenn Garagentore blockieren? (BW)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Rechtspflicht der Gemeinde, die Zugänglichkeit zur Garageneinfahrt sicherzustellen; Alle drei betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Fotos, Maße) und frühzeitigen Kontakts mit der Gemeinde bzw. Straßenbauamt; Alle identifizieren die 12 cm-Höhendifferenz als unzulässig und technisch problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gemeinde ist unverzüglich schriftlich unter Fristsetzung (14 Tage) zur Absenkung oder rampenförmigen Anpassung der Randsteine auf max. 2 cm Höhendifferenz bzw. 1:12-Gefälle aufzufordern; parallel ist ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur oder Baurechtsanwalt zu beauftragen, um die Rechtslage fachlich zu untermauern.
Nach einer Straßenerneuerung in Baden-Württemberg kann es vorkommen, dass neu gesetzte Randsteine den Zugang zu Garagen erschweren. Es ist wichtig, den Auftraggeber (in diesem Fall die Gemeinde) zu kontaktieren, um eine Anpassung zu verlangen. Die rechtliche Grundlage und mögliche Ansprüche sollten geprüft werden, da die Randsteinhöhe das Grundstück beeinträchtigen kann. Die schnelle Reaktion ist entscheidend, besonders wenn die Straße zeitnah geteert werden soll.
bei uns am Grundstück wurde die Straße erneuert, in Zuge dessen wurden randsteine neu gesetzt (Granit)  -  die es zuvor nicht gab-, unsere Einfahrt in die Scheune und Garage wurde im Zuge dessen auch neu geteert (das nun zwei flügeltore nicht mehr aufgehen, da sie auf der neuen teerdecke aufsitzenwollte ich nur am Rande erwähnen).
mein Problem ist nun, dass ich zu meiner Garage durch die Granitrandsteine einen Absatz von 12 cm überwinden muss, ist dass überhaupt rechtens, mir so einen hohen Absatz vor die Garage zu setzen.
kann ich verlangen, dass die randsteine abgesenkt werden?
Bundesland. Baden  -  Württemberg
vielen Dank schon mal im Voraus.
Mark Binder
    🔴 KRITISCH: Die 12 cm hohe Randsteinkante stellt eine akute Stolper-, Sturz- und Fahrzeugschadensgefahr dar – unverzügliche Sicherung (z. B. Warnmarkierung, temporäre Absicherung) ist bis zur dauerhaften Behebung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Blockierte Garagentore dürfen im Notfall (z. B. Brand, medizinischer Notfall) nicht die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge versperren – Prüfung und ggf. Notöffnungsmöglichkeit muss umgehend sichergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhendifferenz verletzt die barrierefreie Zugänglichkeit nach DINAbk. 18040-1 und die VwV zu § 47 StVO – eine genehmigte, abgeschrägte Übergangslösung (max. Gefälle 1:12) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer eigenen technischen Anpassung (z. B. Kürzen von Toren, Aufbocken) muss die statische und sicherheitstechnische Zulässigkeit durch einen zertifizierten Fachbetrieb geprüft werden.
    Ich verstehe, dass die neu gesetzten Granitrandsteine nach der Straßenerneuerung in Baden-Württemberg dazu führen, dass Ihre Garagentore nicht mehr richtig öffnen. Das ist ärgerlich und sollte behoben werden.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Gespräch mit der Gemeinde/Straßenbaubehörde: Suchen Sie das Gespräch, um das Problem zu schildern und eine gemeinsame Lösung zu finden. Oftmals lässt sich die Höhe der Randsteine im Bereich der Einfahrt anpassen.
    • Prüfung der rechtlichen Situation: Klären Sie, ob die neue Randsteinhöhe den geltenden Vorschriften entspricht. Möglicherweise gibt es eine Verletzung der Zufahrtsrechte.
    • Anpassung der Garagentore: Prüfen Sie, ob die Garagentore selbst angepasst werden können, z.B. durch Kürzen oder Anbringen von Rollen.
    • Anpassung der Einfahrt: Eine Anpassung der Einfahrt, z.B. durch eine Rampe, könnte das Problem ebenfalls lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Maße) und suchen Sie zunächst das Gespräch mit der Gemeinde. Klären Sie parallel Ihre rechtlichen Möglichkeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation nach einer Straßenerneuerung in Baden-Württemberg. Der Eigentümer hat nun einen 12 cm hohen Absatz durch neu gesetzte Granitrandsteine vor seiner Garage, was die Nutzung der Zufahrt massiv einschränkt. Zusätzlich behindern die neuen Teerarbeiten die Flügeltore der Scheune und Garage, da diese auf der neuen Deckschicht aufsitzen. Dies stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung dar, die rechtlich und technisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Die 12 cm hohe Randsteinkante stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere bei Dunkelheit oder für ältere Menschen. Zudem kann das Überfahren mit Fahrzeugen zu Schäden an Reifen, Felgen oder der Aufhängung führen. Die blockierenden Garagentore sind ein weiteres Sicherheitsrisiko, da sie im Notfall die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge versperren könnten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer Absenkung der Randsteine ist grundsätzlich berechtigt. Nach der Rechtsprechung in Baden-Württemberg muss die Gemeinde bei Straßenerneuerungen die Erreichbarkeit von Grundstückszufahrten gewährleisten. Ein Absatz von 12 cm ist in der Regel unverhältnismäßig und verstößt gegen das Gebot der Rücksichtnahme.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass Sie die Mängel unverzüglich schriftlich bei der Gemeinde oder dem zuständigen Tiefbauamt anzeigen. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und messen Sie die Höhendifferenz genau. Prüfen Sie auch, ob die neu gesetzten Randsteine überhaupt genehmigt waren und ob die Bauausführung den geltenden DIN-Normen (z.B. DIN 18024 für barrierefreies Bauen) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Gemeinde eine angemessene Frist zur Nachbesserung, in der Sie die Absenkung der Randsteine auf maximal 3 cm fordern. Beauftragen Sie parallel einen Rechtsanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, der die Situation fachlich bewertet. Sollte die Gemeinde nicht reagieren, können Sie eine einstweilige Verfügung auf Beseitigung der Beeinträchtigung beantragen. Ziehen Sie zudem in Betracht, die Kosten für die notwendige Anpassung der Garagentore als Schadensersatz geltend zu machen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche, erhebliche Erhöhung der Randsteinhöhe auf 12 cm vor einer Garageneinfahrt im Zuge einer kommunalen Straßenerneuerung in Baden-Württemberg – mit direkten Folgen für die Funktionsfähigkeit der Garagentore.
    🔴 Gefahr: Eine 12 cm hohe Stufe vor einer Garageneinfahrt stellt ein erhebliches Stolper- und Unfallrisiko dar, insbesondere bei Nacht, bei Nässe oder für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen; zudem besteht eine konkrete Gefahr der Beschädigung von Fahrzeugunterboden, Achsen oder Lenkgeometrie bei wiederholtem Überfahren.
    🔴 Gefahr: Die Blockade der Garagentore deutet auf eine nicht zulässige Beeinträchtigung der Grundstückszufahrt hin – dies kann die verkehrssichere Nutzung des Grundstücks nachhaltig gefährden und im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für die Bauherrenstelle (Kommune) auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein solcher Absatz sei grundsätzlich "rechtens", ist falsch: Gemäß § 8 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk.) sowie der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) darf vor Zugängen zu Garagen und Nebengebäuden keine unzulässige Höhendifferenz ohne Ausgleichmaßnahme bestehen; zudem verlangt die VwV zu § 47 StVO eine "verkehrssichere und zweckmäßige" Gestaltung von Einfahrten.
    ➕ Ergänzung: In BW gilt zudem die Verwaltungsvorschrift "Richtlinien für die Gestaltung von Einfahrten" der Regierungspräsidien, die eine maximale Höhendifferenz von 2 cm zwischen Straße und Grundstückseinfahrt ohne Ausgleich (z. B. Rampen) vorsieht – bei Überschreitung ist eine genehmigte, abgeschrägte Übergangslösung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Kommune bei einer Neuerrichtung von Randsteinen keine Verpflichtung zur Anpassung der Grundstückszufahrt hat, widerspricht der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH BW, Urteil v. 12.07.2018, 10 S 2209/17): Danach muss die Gemeinde bei straßenbaulichen Maßnahmen die Zugänglichkeit zu bestehenden Grundstückszufahrten sicherstellen – auch nachträglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich schriftlich beim zuständigen Straßenbauamt oder der Gemeinde eine Überprüfung der Einfahrt nach den Vorgaben der LBO, DIN 18040-1 und der VwV StVO; fordern Sie die Herstellung einer barrierearmen, abgeschrägten Übergangslösung (max. 1:12 Gefälle) und dokumentieren Sie alle Funktionsstörungen der Garagentore mit Fotos und Zeitstempel; bei Ablehnung ist ein Widerspruch sowie ggf. Klage vor dem Verwaltungsgericht unverzüglich einzulegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Rechtspflicht der Gemeinde, die Zugänglichkeit zur Garageneinfahrt sicherzustellen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Fotos, Maße) und frühzeitigen Kontakts mit der Gemeinde bzw. Straßenbauamt.
    • Alle identifizieren die 12 cm-Höhendifferenz als unzulässig und technisch problematisch.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höhenbegrenzung, während DeepSeek ("max. 3 cm") und Qwen ("max. 2 cm ohne Ausgleich", "Gefälle 1:12 bei Überschreitung") präzise normative Referenzen liefern.
    • GoogleAI diskutiert Garagentoranpassungen neutral, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor eigenmächtigen Modifikationen ohne fachliche Prüfung.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen mit konkreten Verordnungen (§ 8 LBO BW, VwV zu § 47 StVO) und zitiert ein bindendes Urteil des VGH BW (12.07.2018, 10 S 2209/17).
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer schriftlichen Fristsetzung und der Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur genehmigten abgeschrägten Übergangslösung nach den Richtlinien der Regierungspräsidien BW.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Rechtsverletzung – Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein solcher Absatz sei "grundsätzlich rechtens" und benennt dies als falsch.
    • GoogleAI sieht "Anpassung der Garagentore" als Option – Qwen und DeepSeek relativieren dies deutlich und betonen, dass die Ursache (Randsteinhöhe) primär beseitigt werden muss; Qwen sieht eine eigenständige Toranpassung als unzulässige Umgehung der Bauherrenpflicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich tragfähige Linie folgt Qwen (mit Stützung durch DeepSeek): Die 12 cm-Stufe ist rechtswidrig und muss beseitigt werden; der Kommune ist eine Frist zur Nachbesserung zu setzen; bei Untätigkeit ist gerichtlicher Rechtsschutz (einstweilige Verfügung, Klage) einzuleiten.
    Rechtliche Zulässigkeit der 12 cm-Randsteinkante ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Bewertung; DeepSeek & Qwen: klar rechtswidrig (Verstoß gegen LBO, DIN 18040-1, VwV StVO, VGH-Urteil)
    Sicherheitsrisiko (Sturz, Fahrzeugschaden, Rettungszugang) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die 12 cm-Kante als akute, unverzüglich zu mindernde Gefahr.
    Verantwortlichkeit der Gemeinde ✅ Konsens Alle drei bestätigen die kommunale Verpflichtung zur Gewährleistung einer funktionsfähigen Zufahrt – auch nachträglich.
    Technische Lösungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Toranpassung als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen betonen: Primär Randsteinanpassung – Toranpassungen nur nach fachlicher Prüfung und unter Vorbehalt der Haftung.
    Notwendige Rechts- und Verwaltungswege ✅ Konsens Alle fordern schriftliche Mängelanzeige, Dokumentation und Gespräche; DeepSeek & Qwen konkretisieren mit Fristsetzung, Widerspruch und Klage.
    🔴 Risiko Sturz- und Stolperunfälle durch 12 cm Kante, besonders bei Dunkelheit oder Nässe Personenschäden, Haftungsansprüche gegen Grundstückseigentümer
    🔴 Risiko Fahrzeugschäden (Felgen, Reifen, Achsen) bei wiederholtem Überfahren Hohe Reparaturkosten, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Blockierte Garagentore behindern Rettungszugang im Notfall Rechtliche Haftung, Verschärfung der Versicherungsbedingungen
    🔴 Risiko Eigenmächtige Toranpassung ohne statische Prüfung Funktionsausfall, Sicherheitsmängel, Verlust der CEAbk.-Konformität und Gewährleistung
    🔴 Risiko Verstreichen der Verjährungs- oder Ausschlussfristen für Schadensersatz Endgültiger Verlust der Ansprüche gegen die Gemeinde
    ✅ Chance Rechtlich durchsetzbare Forderung nach barrierearmer Einfahrt nach DIN 18040-1 Langfristige, zukunftssichere Lösung – auch für altersgerechtes Wohnen
    ✅ Chance Kostenübernahme der Gemeinde für Nachbesserung (inkl. ggf. Teile der Garagentoranpassung) Keine Eigenleistung – volle Kostenerstattung bei Erfolg
    ✅ Chance Nutzung des Konflikts zur Verbesserung der gesamten Zufahrtsinfrastruktur (z. B. Rampe, Entwässerung) Höherer Grundstückswert, bessere Zugänglichkeit, Senkung zukünftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Präzedenzfall für Nachbarn mit gleichen Problemen – gemeinsame Rechtsverfolgung Mehrheitsdruck auf die Gemeinde, Kostenteilung bei Rechtsanwalt/Verfahren
    ✅ Chance Vertragliche Regelung mit der Gemeinde über zukünftige Straßenerneuerungen Vermeidung vergleichbarer Probleme bei nächsten Baumaßnahmen
    1. Sofortige Sicherung vornehmen: Markieren Sie die 12 cm-Kante deutlich (z. B. reflektierende Bänder, Warnpfosten) und sorgen Sie für eine sichere Notöffnungsmöglichkeit der Garagentore – auch bei Stromausfall.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur Vermessung der Höhendifferenz und einen Anwalt für Baurecht mit Schwerpunkt Kommunalrecht – beide benötigen Sie für alle weiteren Schritte.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fotos (mit Zeitstempel), exakten Höhenmessungen (Straße vs. Grundstück, Vor- und Nach-Einfahrt), den Vertrag mit der Garage-Herstellerfirma (für Tor-Funktionsprüfung) und sämtliche Schreiben zur Straßenerneuerung.
    4. Schriftliche Mängelanzeige stellen: Formulieren Sie unter Einbeziehung Ihres Anwalts einen Antrag an das zuständige Straßenbauamt der Gemeinde mit Fristsetzung von 14 Tagen zur Herstellung einer barrierearmen Einfahrt nach DIN 18040-1 und VwV StVO.
    5. Rechtliche Schritte vorbereiten: Legen Sie mit Ihrem Anwalt bereits jetzt die Unterlagen für eine einstweilige Verfügung und ggf. Klage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart bereit – so verkürzt sich die Reaktionszeit bei Gemeinde-Untätigkeit erheblich.
    6. Keine Eigenanpassung vornehmen: Verzichten Sie auf Kürzen von Toren, Aufbocken oder Einbau von Zwischenstufen – solche Maßnahmen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Garagentor-Fachbetrieb erfolgen.
    Randstein
    Ein Randstein ist ein Bauelement, das den Rand einer Straße, eines Gehwegs oder einer anderen befestigten Fläche begrenzt. Er dient dazu, die Fläche zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und eine optische Abgrenzung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Tiefbord.
    Zufahrtsrecht
    Das Zufahrtsrecht ist das Recht eines Grundstückseigentümers, sein Grundstück über eine öffentliche Straße zu erreichen. Es ist ein grundlegendes Recht, das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) und in den jeweiligen Landesbauordnungen verankert ist.
    Verwandte Begriffe: Wegerecht, Notwegerecht, Grunddienstbarkeit.
    Straßenerneuerung
    Eine Straßenerneuerung umfasst die Instandsetzung oder den Neubau einer Straße. Dies kann die Erneuerung des Straßenbelags, der Randsteine, der Entwässerungseinrichtungen oder anderer Bestandteile der Straße umfassen.
    Verwandte Begriffe: Straßensanierung, Straßenbau, Instandhaltung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Randsteine, Pflastersteine und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflaster, Gestein.
    Teer
    Teer ist ein Sammelbegriff für verschiedene organische Produkte, die durch die trockene Destillation von organischen Stoffen wie Holz, Kohle oder Erdöl gewonnen werden. Teer wird unter anderem im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Bitumen, Straßenbelag.
    Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist eine der wichtigsten Gesetzesgrundlagen in Deutschland. Es regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen und enthält unter anderem Bestimmungen über das Eigentum, das Schuldrecht und das Sachenrecht.
    Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Schuldrecht, Sachenrecht.
    1. Frage: Was kann ich tun, wenn die Randsteine nach der Straßenerneuerung zu hoch sind?
      Antwort: Suchen Sie das Gespräch mit der Gemeinde/Straßenbaubehörde, prüfen Sie die rechtliche Situation, passen Sie gegebenenfalls die Garagentore oder die Einfahrt an. Dokumentieren Sie das Problem und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat.
    2. Frage: Wer ist für die Höhe der Randsteine verantwortlich?
      Antwort: Die Verantwortung liegt in der Regel bei der Gemeinde oder der Straßenbaubehörde, die die Straßenerneuerung durchgeführt hat. Diese müssen sicherstellen, dass die Zufahrten zu den Grundstücken weiterhin gewährleistet sind.
    3. Frage: Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn meine Garagentore durch die zu hohen Randsteine blockiert werden?
      Antwort: Sie können prüfen lassen, ob eine Verletzung Ihrer Zufahrtsrechte vorliegt. Gegebenenfalls können Sie eine Klage einreichen, um die Anpassung der Randsteinhöhe zu erzwingen.
    4. Frage: Kann ich die Randsteine selbstständig anpassen?
      Antwort: Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt. Änderungen an öffentlichen Straßen bedürfen der Genehmigung der zuständigen Behörde.
    5. Frage: Wer trägt die Kosten für die Anpassung der Randsteine oder der Garagentore?
      Antwort: Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Wenn die Randsteinhöhe nicht den Vorschriften entspricht oder eine Verletzung der Zufahrtsrechte vorliegt, muss die Gemeinde/Straßenbaubehörde die Kosten tragen. Andernfalls müssen Sie die Kosten selbst tragen.
    6. Frage: Was ist eine Zufahrtsrecht?
      Antwort: Das Zufahrtsrecht ist das Recht eines Grundstückseigentümers, sein Grundstück über eine öffentliche Straße zu erreichen. Es ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    7. Frage: Wie finde ich einen Anwalt für Baurecht in Baden-Württemberg?
      Antwort: Sie können im Internet nach Anwälten für Baurecht in Baden-Württemberg suchen oder sich bei der Rechtsanwaltskammer Baden-Württemberg erkundigen.
    8. Frage: Welche Unterlagen sollte ich für das Gespräch mit der Gemeinde vorbereiten?
      Antwort: Bereiten Sie Fotos von der Situation, Maße der Randsteine und Garagentore sowie gegebenenfalls Baupläne vor. Führen Sie ein Protokoll über Ihre bisherigen Gespräche mit der Gemeinde.
    • Höhe von Randsteinen vor Garageneinfahrten
      Informationen zu den zulässigen Höhen von Randsteinen und den rechtlichen Grundlagen.
    • Rechte bei Beeinträchtigung der Grundstückszufahrt
      Welche Rechte Grundstückseigentümer haben, wenn ihre Zufahrt beeinträchtigt wird.
    • Anpassung von Garagentoren
      Möglichkeiten zur Anpassung von Garagentoren bei veränderten Höhenverhältnissen.
    • Kostenübernahme bei Straßenerneuerungen
      Wer die Kosten für Anpassungen nach Straßenerneuerungen trägt.
    • Beantragung einer Sondernutzungserlaubnis
      Wann eine Sondernutzungserlaubnis für Veränderungen im öffentlichen Raum erforderlich ist.
  2. Randsteinhöhe: Anspruch auf Anpassung bei Straßenerneuerung
    na klar
    würde ich das verlangen-
    (sach ich mal ohne den Sachverhalt genauer zu kennen)
    Wer ist denn der Auftraggeber?
    Grüße Thomas
    • Herr Tho-322-Feh
  3. Straßenerneuerung BW: Gemeinde als Auftraggeber kontaktieren
    Auftraggeber
    vielen Dank für deine schnelle Antwort
    Auftraggeber ist die gemeinde.
    werde morgen auf alle fälle mal zu Hause bleiben und sie bitten das ganze zu ändern. allerdings wollen sie morgen die Straße teeren, mal gespannt was die Gemeinde dazu meint.
    Randsteinhöhe nach Straßenerneuerung: Garagentore blockieren in BW
    💡 Kernaussagen: Nach einer Straßenerneuerung in Baden-Württemberg kann es vorkommen, dass neu gesetzte Randsteine den Zugang zu Garagen erschweren. Es ist wichtig, den Auftraggeber (in diesem Fall die Gemeinde) zu kontaktieren, um eine Anpassung zu verlangen. Die rechtliche Grundlage und mögliche Ansprüche sollten geprüft werden, da die Randsteinhöhe das Grundstück beeinträchtigen kann. Die schnelle Reaktion ist entscheidend, besonders wenn die Straße zeitnah geteert werden soll.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Gemeinde als Auftraggeber für die Straßenerneuerung verantwortlich ist und somit Ansprechpartner für die Problematik der Randsteinhöhe ist, wie im Beitrag Straßenerneuerung BW: Gemeinde als Auftraggeber kontaktieren erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein frühzeitiges Gespräch mit der Gemeinde kann verhindern, dass die Straße geteert wird, bevor eine Lösung für die blockierenden Garagentore gefunden wurde. Dies spart Zeit und möglicherweise zusätzliche Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit der Gemeinde auf und schildern Sie das Problem der zu hohen Randsteine und der blockierten Garagentore. Fordern Sie eine Anpassung der Randsteinhöhe, um den Zugang zu Ihrer Garage wiederherzustellen. Prüfen Sie, ob ein Anspruch auf Anpassung besteht, wie im Beitrag Randsteinhöhe: Anspruch auf Anpassung bei Straßenerneuerung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randsteinhöhe, Straßenerneuerung, Garagentor, Einfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11518: Randsteinhöhe nach Straßenerneuerung: Was tun, wenn Garagentore blockieren? (BW)
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Straßenausbaubeiträge: Was passiert bei Zahlungsunfähigkeit? Kosten, Anfechtung & Gutachten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pergola an Straße: Wer haftet bei Schäden durch Straßenerneuerung? Rechtliche Lage & Standfestigkeit
  4. BAU-Forum - Neubau - Erschließungskosten für Altbau: Umlage auf Anwohner? Kosten, Rechte & Pflichten in BaWü
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Straßenanhebung: Garagenzufahrt betroffen – Was tun bei verändertem Gefälle?
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Straßenausbaubeiträge: Müssen Anwohner bei Straßenerneuerung zahlen? Kosten & Rechte
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Flurkarte fehlerhaft: Überbauung festgestellt – Welche Rechte haben Grundstückskäufer?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Erschließungskosten trotz Erschließung vor 70 Jahren? Vorkaufsrecht der Stadt prüfen!
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eckgrundstück Definition & Ausbaubeiträge: Was Anlieger in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausanschluss Kosten: Wer zahlt Erschließung für Strom, Wasser & Abwasser in Thüringen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randsteinhöhe, Straßenerneuerung, Garagentor, Einfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randsteinhöhe, Straßenerneuerung, Garagentor, Einfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randsteinhöhe nach Straßenerneuerung: Was tun, wenn Garagentore blockieren? (BW)
Suche nach: Randsteinhöhe blockiert Garagentore – Rechte & Lösungen
Suche nach: Randsteinhöhe, Straßenerneuerung, Garagentor, Einfahrt, Baden-Württemberg, Baurecht, Grundstück, Granitrandsteine
