Erdgeschoss verfüllt bei Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Erdgeschoss verfüllt bei Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 20 cm dicke Natursteinmauer als statisch kritisch bei 2 m Verfüllungshöhe; Alle drei betonen das hohe Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristigem Mauerwerksverfall; Alle drei fordern unverzügliche Fachbegutachtung durch qualifizierte Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur sowie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (DIN 18008), um Mauertragfähigkeit, Feuchtesituation, Horizontalsperre und Schädlingspotenzial umfassend zu bewerten – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
Ich erlaube mir heute mal eine Frage zu stellen die wohl im Forum nicht zu beantworten ist. Viel mehr erhoffe ich mir einfach Ideen oder Erfahrungen.
Also folgendes: Mein Haus (BJ 1830) ist an einer leichten Hanglage gebaut.
Länge Haus ca. 15 m und Höhenunterschied dazwischen ca. 1,5 m.
Am einen Ende kann man eben in das Erdgeschoss rein. An der anderen Seite ist das EGAbk. eher UG und man kann mit einer kleinen Treppe ins 1 OGAbk..
An der Seite wo das EG eben betretbar ist ein Raum gebaut. Tiefe ca. 5 m. Tja und dann kommt eine Natursteinmauer und es ist Schluss. Es ist also nur ca. 1/3 des Geschosses Nutzbar.
Jetzt bin ich die ganze Zeit am grübeln warum man hinter der Natursteinmauer (habe mal nen Stein raus gemacht und dahinter geschaut 🙂 alles mit Naturboden verfüllt hat. Vor allem weil an diesem zweiten drittel des Hauses somit innen fast 2 m höher Erde ist wie an der Außenwand außen (vor dem Haus)
Also nicht böse sein über diese zugegeben blöde Frage.
Aber vielleicht hat irgend jemand sowas schon mal erlebt/gehabt
Miro
PS. Das Haus wurde 100 %ig in einem Stück gebaut. Und die Mauer Richtung Verschüttung ist auch relativ dünn für Naturstein (ca. 20 cm) während meine Außenwände eher gute 40 cm haben.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der 20 cm dünnen Natursteinmauer durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – akutes Risiko von Rissen, Ausbeulung oder Einsturz bei Erddruck aus 2 m Verfüllung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchte- und Schimmelgutachtenerstellung durch unabhängigen Sachverständigen – permanenter Feuchteeintrag über Naturboden führt zu kapillarer Aufnahme, Frostschäden, Mauerwerksverfall und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum.
    ⚠️ WICHTIG: Geotechnische Bewertung der Verfüllung und Hangstabilität vor jeglicher Sanierung – fehlende Drainage und Hinterlüftung verstärken langfristige Schäden an Substanz und Raumklima.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schädlingsbefall (z. B. Termiten, Kellerasseln) im feuchten Erdkontaktbereich hinter der Mauer – oft verborgen und schleichend wirkend.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Horizontalsperre und des hydrostatischen Druckgefälles zwischen Innen- und Außenniveau – entscheidend für Langzeitschäden durch aufsteigende Feuchte.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, warum das Erdgeschoss Ihres Hauses verfüllt ist. Bei einem Altbau von 1830 in Hanglage gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Ursprüngliche Bauweise: Früher war es üblich, Gebäude teilweise in den Hang zu bauen, um das Gelände optimal zu nutzen.
    • Feuchtigkeitsprobleme: Eine Verfüllung kann dazu dienen, Feuchtigkeit von den Wohnräumen fernzuhalten.
    • Statische Gründe: Die Verfüllung könnte zur Stabilisierung des Gebäudes oder der Hanglage beitragen.
    • Schäden an der Natursteinmauer: Beschädigungen der Natursteinmauer könnten zur Verfüllung geführt haben, um das Gebäude zu schützen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und die Ursachen der Verfüllung sowie mögliche Risiken identifiziert. Eine genaue Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitssituation ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Erdgeschoss (Baujahr 1830) in Hanglage, bei dem etwa zwei Drittel des Geschosses hinter einer Natursteinmauer mit Naturboden verfüllt sind. Dies führt zu einem erheblichen Höhenunterschied zwischen Innen- und Außenniveau, was auf eine historische Baumaßnahme oder eine nachträgliche Geländeanpassung hindeutet. Die dünne Natursteinmauer (ca. 20 cm) im Vergleich zu den massiven Außenwänden (ca. 40 cm) ist ein kritisches Indiz für eine unzureichende statische Auslegung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der potenziellen statischen Instabilität der dünnen Natursteinmauer. Der enorme Erddruck von innen (ca. 2 m Erdhöhe) kann zu Rissen, Ausbeulungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Mauer führen. Dies gefährdet die gesamte Gebäudestruktur und die Sicherheit der Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Die Verfüllung könnte historisch bedingt sein, etwa um das Gebäude an das Hangniveau anzupassen oder um einen Kellerraum zu schaffen. Allerdings ist ohne Drainage und Hinterlüftung mit massiven Feuchteschäden zu rechnen. Die aufgestaute Erdfeuchte dringt in das Mauerwerk ein, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer beschleunigten Zerstörung des Natursteins führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mauer nur "relativ dünn" sei, ist eine gefährliche Verharmlosung. Eine 20 cm dicke Natursteinmauer ist für einen derartigen Erddruck völlig ungeeignet und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Mauer und der Gesamtkonstruktion. Lassen Sie den Erddruck berechnen und prüfen Sie, ob eine Entlastung (z.B. Teilaushub) oder eine Ertüchtigung der Mauer (z.B. durch Anker oder eine Vorsatzschale) möglich ist. Parallel dazu muss ein Feuchte- und Schimmelgutachten erstellt werden. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da die Gefahr eines Mauerversagens akut ist.
    Das beschriebene Altbauhaus aus dem Jahr 1830 weist eine ungewöhnliche, historisch bedingte Baukonstruktion auf: ein Teil des Erdgeschosses ist durch natürliche Hanglage und gezielte Verfüllung mit Erdreich zu einem halbunterirdischen Raum geworden, abgetrennt durch eine nur 20 cm dicke Natursteinmauer – deutlich dünner als die tragenden Außenwände mit 40 cm Stärke.
    🔴 Gefahr: Die dünne Natursteinmauer ist nicht für den seitlichen Erddruck von bis zu 2 m Erdmasse ausgelegt; dies birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildung, Verformung oder plötzlichen Versagen – insbesondere bei Feuchteeintrag oder Frosthebung.
    🔴 Gefahr: Die Verfüllung mit Naturboden hinter der Mauer führt zu permanentem Feuchteeintrag, Kapillarwanderung und fehlender Hinterlüftung – ideale Voraussetzungen für langfristigen Mauerwerksverfall, Salzausblühungen und Schimmelbildung im angrenzenden Nutzbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um eine ‚harmlose historische Lösung‘, ist irreführend: Solche Verfüllungen waren damals oft Notlösungen ohne statische Berechnung – heute stellt dies eine aktive Gefährdung der Gebäudesubstanz dar.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich besteht ein hohes Risiko für Schädlinge (z. B. Silberfischchen, Kellerasseln, Termiten), da feuchte, dunkle Erdkontaktzonen ideale Lebensräume darstellen – oft unbemerkt hinter der Mauer.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Bodenhöhe innen/außen erzeugt ein hydrostatisches Druckgefälle, das bei fehlender oder defekter Horizontalsperre zu massivem Aufstau von Feuchtigkeit im Mauerwerk führt – mit Folgen für Statik, Energieeffizienz und Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), der eine statische Tragfähigkeitsbewertung der Mauer, eine Feuchtemessung mittels Carbontest und eine geotechnische Einschätzung der Verfüllung vornimmt – vor jeglicher Sanierungsplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 20 cm dicke Natursteinmauer als statisch kritisch bei 2 m Verfüllungshöhe.
    • Alle drei betonen das hohe Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristigem Mauerwerksverfall.
    • Alle drei fordern unverzügliche Fachbegutachtung durch qualifizierte Sachverständige.
    • GoogleAI nennt "ursprüngliche Bauweise" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies als "historische Notlösung ohne Berechnung" bzw. "irreführend harmlos".
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mauerdicke oder Erddruckberechnung – DeepSeek und Qwen quantifizieren den Druck und stellen die 20-cm-Mauer ausdrücklich als ungeeignet dar.
    • DeepSeek betont die akute Lebensgefahr durch Mauerversagen und fordert explizit "keine Eigenarbeiten".
    • Qwen ergänzt Risiken durch Schädlinge, hydrostatischen Druck und verlangt spezifische Zertifizierung des Sachverständigen (DIN 18008 / DGZfP).
    • GoogleAI beschreibt die Verfüllung als "mögliche Schutzmaßnahme" – DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: beide sehen darin keine Schutzfunktion mehr, sondern eine aktive Gefährdung ("aktives Sicherheitsrisiko", "aktive Gefährdung der Gebäudesubstanz").
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Verfüllung stellt keine historisch akzeptable Lösung dar, sondern ein akutes, nicht tolerierbares Risiko – insbesondere hinsichtlich Statik und Feuchteschäden.
    Statik der Natursteinmauer (20 cm bei 2 m Erdhöhe) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek und Qwen bewerten die Mauer als strukturell ungeeignet und akut gefährlich – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ✅ akutes Versagensrisiko
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: permanenter Feuchteeintrag über Naturboden führt zu Schimmel, Salzausblühungen, Mauerzerstörung – ✅ Konsens
    Historische Begründung der Verfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "ursprüngliche Bauweise" als Möglichkeit; DeepSeek/Qwen entkräften dies als "Notlösung ohne Planung" – KI-Konsens: historische Herkunft ist irrelevant für aktuelle Sicherheitsbewertung – ⚠️ Abwägung
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Alle fordern Experten – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "Statiker/Bauingenieur", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008/DGZfP" – ✅ Konsens auf höchstem Qualifikationsniveau
    Schädlingsrisiko ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt Schädlinge explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – jedoch konsistent mit dem beschriebenen feuchten Erdkontakt – KI-Konsens: plausibles, ergänzendes Risiko – ➕ Ergänzung
    🔴 Risiko Mauereinsturz durch unzureichende Tragfähigkeit der 20 cm Natursteinmauer Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Massiver Feuchteeintrag mit langfristigem Schimmelbefall in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten mehrstellig, Wertverlust
    🔴 Risiko Frostschäden und Salzausblühungen an Naturstein durch kapillare Feuchteaufnahme Irreversibler Substanzverlust, Aufwand für Denkmalschutz-konforme Sanierung
    🔴 Risiko Schädlingsbefall (Termiten, Kellerasseln) im feuchten Erdkontakt hinter der Mauer Verborgener Bauschaden, teure Schädlingsbekämpfung, hygienische Belastung
    🔴 Risiko Hängende Wasserspiegel und hydrostatischer Druck durch fehlende Drainage Aufsteigende Feuchte trotz Horizontalsperre, dauerhafte Schäden an Fußböden und Wandkonstruktionen
    ✅ Chance Gezielte Entlastung der Mauer durch Teilaushub oder kontrollierte Entwässerung Langfristige Stabilisierung, deutliche Reduktion von Feuchte- und Druckbelastung
    ✅ Chance Nutzung des halbunterirdischen Raums nach fachgerechter Sanierung als Klimaräume oder nutzungsneutrale Speicherräume Energieeffizienzsteigerung, wertsteigernde Aufwertung, denkmalverträgliche Lösung
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Dämm- und Entfeuchtungssysteme Dauerhafte Klimaoptimierung, Vermeidung von Folgeschäden, Erfüllung aktueller Energieeffizienz-Standards
    ✅ Chance Nachweis historisch wertvoller Bauweise für Denkmalschutzanträge oder Fördermittel Möglichkeit von Zuschüssen (z. B. KfW, Denkmalschutzprogramme), Steuervorteile
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauwerks-Gutachtens als Grundlage für langfristige Instandhaltungsplanung Vermeidung von Not-Sanierungen, Wertsteigerung, rechtssichere Dokumentation für Verkauf oder Versicherung
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Berechnung des Erddrucks auf die 20 cm Natursteinmauer – kein Aufschub bei akutem Versagensrisiko.
    2. Feuchte- und Schimmelgutachten einholen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. mit DGZfP-Zertifizierung) für Carbontest, Feuchtemessung und mikrobiologische Raumluftanalyse.
    3. Drainage und Horizontalsperre prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Geotechniker die aktuelle Drainagesituation hinter der Mauer sowie den Zustand der Horizontalsperre dokumentieren – entscheidend für hydrostatischen Druck.
    4. Schädlingskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie eine erste Sichtkontrolle durch einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit Schwerpunkt auf feuchtebasierter Schädlingsbekämpfung (z. B. nach DIN 66058).
    5. Verfüllung nicht eigenmächtig verändern: Unterlassen Sie jeglichen Aushub, Abdichten oder Verfüllen – alle Maßnahmen erfordern vorherige fachliche Absicherung zur Vermeidung von Versagen oder Verschlechterung.
    6. Fördermittelabfrage starten: Kontaktieren Sie Ihr örtliches Denkmalamt und die KfW – dokumentierte historische Bauweise und Sanierungsnotwendigkeit können zu Zuschüssen oder zinsgünstigen Darlehen führen.
    Verfüllung
    Das Auffüllen eines Raumes oder Bereiches mit Erde, Kies oder anderen Materialien. Im Kontext von Altbauten kann dies aus verschiedenen Gründen geschehen, wie z.B. zur Stabilisierung, zum Schutz vor Feuchtigkeit oder zur Anpassung an die Hanglage.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Aufschüttung, Erdplanum
    Hanglage
    Die Lage eines Gebäudes an einem Hang, was besondere Herausforderungen an die Statik und den Feuchtigkeitsschutz stellt. Hanglagen erfordern oft spezielle Bautechniken und Maßnahmen zur Hangsicherung.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Geländesprung, Stützmauer
    Natursteinmauer
    Eine Mauer, die aus natürlichen Steinen errichtet wurde. Natursteinmauern sind oft in Altbauten zu finden und können eine wichtige Rolle bei der Ableitung von Feuchtigkeit spielen. Sie erfordern jedoch regelmäßige Wartung und Instandhaltung.
    Verwandte Begriffe: Bruchsteinmauer, Trockenmauer, Feldsteinmauer
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität, den Wert und die Lebensdauer eines Gebäudes. Regelmäßige Inspektionen und Instandhaltungsmaßnahmen sind wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Fundament
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Gebäude zu beurteilen, Schäden zu erkennen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung, der Schadensbewertung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden in Hanglage oder in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    1. Warum wurde mein Erdgeschoss verfüllt?
      Die Verfüllung kann verschiedene Gründe haben, insbesondere bei Altbauten in Hanglage. Mögliche Ursachen sind der Schutz vor Feuchtigkeit, die Stabilisierung des Hanges oder die ursprüngliche Bauweise. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Welche Risiken birgt eine Verfüllung des Erdgeschosses?
      Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden, insbesondere wenn die Hanglage instabil ist.
    3. Wie finde ich heraus, ob die Verfüllung ein Problem darstellt?
      Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt. Dieser kann die Bausubstanz untersuchen, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die Statik des Gebäudes überprüfen.
    4. Was kostet die Sanierung eines verfüllten Erdgeschosses?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von den Ursachen der Verfüllung und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann ich die Verfüllung selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, die Verfüllung selbst zu entfernen, da dies die Statik des Gebäudes gefährden und zu weiteren Schäden führen kann. Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und die notwendigen Maßnahmen planen.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung?
      Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten können Baugenehmigungen erforderlich sein. Ich empfehle Ihnen, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme in Zukunft vermeiden?
      Eine gute Drainage, eine fachgerechte Abdichtung der Außenwände und eine regelmäßige Belüftung der Räume können helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Natursteinmauer?
      Die Natursteinmauer kann eine wichtige Rolle bei der Ableitung von Feuchtigkeit spielen. Beschädigungen der Mauer sollten daher umgehend behoben werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen in alten Gebäuden.
    • Hangabsicherung
      Methoden zur Stabilisierung von Hängen und zum Schutz von Gebäuden vor Erdrutschen.
    • Natursteinmauer sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Instandhaltung von Natursteinmauern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Baugutachten erstellen lassen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Baugutachtens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgeschoss, Verfüllung, Altbau, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 15 cm zu tief gebaut: Wertminderung, Ursachen & rechtliche Schritte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss: Regeln der Technik, Spritzschutz & Kosten für nachträglichen Schutz?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kanalrohr berührt Stahl in Wand: Gefahr für Statik & Korrosion? Ursachen, Sanierung
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Optimierungspotenzial, Kosten & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen nach Bauarbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung: Optimale Dämmstoffstärke, Material & Verlegung trotz Kabel/Rohre?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgeschoss, Verfüllung, Altbau, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgeschoss, Verfüllung, Altbau, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgeschoss verfüllt bei Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Erdgeschoss verfüllt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Erdgeschoss, Verfüllung, Altbau, Hanglage, Ursachen, Sanierung, Natursteinmauer, Feuchtigkeit, Bausubstanz
