Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
wir eine Eigentümergemeinschaft von ETWen zweier Häuser haben folgendes Problem:
Das Gelände zw unseren Häusern steigt zur Häuserrückseite hin an (Hauseingang durch Kellergeschoss). Zw den Häusern wurde daher das Gelände mit dem Erdgeschoss ebenerdig angeschüttet. Dieser Boden wurde mit Stützwinkeln abgefangen (Höhe 1,9 m). Die jeweils äußeren Stützwinkel wurden in die Isolierung (Aussparung!) eingelassen. ZW Winkelfront und Fassade war ein Spalt von ca. 2 cm vorhanden. Nach ca. einem Jahr kippen jetzt die Winkel nach vorn und drücken von hinten in die Isolierung (Styropor) und Verputzung unserer Häuserfronten.
Unsere Fragen:
Gibt es eine Angabe über den Winkel, um den ein Stützwinkel nach außen kippen darf?
Muss zwischen Betonwinkel (Seitenkante) und Kellerwand eine Isolierung (wg Wärmebrücke) vorhanden sein?
Können wir einen Rückbau der Winkel und eine Konstruktion ohne Beschädigung der Fassade und Wärmebrücke verlangen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
ETG Alt-Reislingen
🔴 Gefahr: Kippende Stützwinkel können die Stabilität der Fassade gefährden und zu Folgeschäden am Gebäude führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse und Spalten kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Das Kippen von Betonstützwinkeln in einer Fassade deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle eine umfassende Analyse, um die genauen Gründe zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen:
- Mangelhafte Gründung: Die Stützwinkel wurden möglicherweise nicht ausreichend tief oder auf ungeeignetem Untergrund gegründet.
- Fehlende oder unzureichende Hinterfüllung: Der Erddruck hinter den Winkeln ist zu hoch, weil die Hinterfüllung nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
- Wasserdruck: Staunässe oder unzureichende Drainage können den Druck auf die Winkel erhöhen. 🔴 Dies kann zu Frostschäden führen.
- Materialfehler: Risse oder andere Schäden am Beton selbst können die Stabilität beeinträchtigen.
- Fehlende oder beschädigte Isolierung: Eine fehlende oder beschädigte Isolierung kann zu Wärmebrücken führen, die Bauschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Stützwinkel und die Hinterfüllung von einem Bauingenieur überprüfen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken aufdecken.
- Betonstützwinkel
- Betonstützwinkel sind Bauelemente, die zur Abstützung von Erdreich oder anderen Materialien verwendet werden. Sie bestehen aus einem vertikalen Winkel und einem horizontalen Fuß.
Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, L-Stein, Stützmauer. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr. - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung ist das Material, das hinter einem Stützwinkel oder einer Stützmauer eingebracht wird, um den Erddruck aufzunehmen. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Verfüllung, Erdplanum, Verdichtung. - Thermografie
- Die Thermografie ist ein Verfahren zur Messung und Darstellung von Oberflächentemperaturen. Sie wird häufig zur Erkennung von Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Infrarotthermografie, Wärmebild, Temperaturmessung. - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Materialfehler oder mangelhafte Ausführung entstehen kann.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Bausubstanz, Instandsetzung.
- Welche Risiken bestehen bei kippenden Betonstützwinkeln?
Kippende Betonstützwinkel können die Stabilität der Fassade beeinträchtigen, zu Rissen in der Fassade führen und Feuchtigkeit eindringen lassen. Dies kann langfristig zu Bauschäden und Wertverlust der Immobilie führen. - Wie kann man die Ursache für das Kippen der Stützwinkel feststellen?
Ein Bauingenieur oder Statiker kann die Ursache durch eine Begutachtung vor Ort feststellen. Dabei werden die Gründung, die Hinterfüllung, der Zustand des Betons und die Entwässerung geprüft. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Gründung, die Verbesserung der Hinterfüllung, die Abdichtung der Winkel oder der Austausch beschädigter Elemente. - Muss die Isolierung erneuert werden, wenn die Stützwinkel saniert werden?
Das hängt vom Zustand der Isolierung ab. Wenn die Isolierung beschädigt oder feucht ist, sollte sie im Zuge der Sanierung erneuert werden, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen durch unzureichende oder fehlende Dämmung. - Wie kann man Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken können mit einer Thermografie-Aufnahme sichtbar gemacht werden. Dabei werden die Oberflächentemperaturen der Bauteile gemessen und dargestellt. - Welche Rolle spielt die Drainage bei Stützwinkeln?
Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Staunässe hinter den Stützwinkeln zu vermeiden. Staunässe erhöht den Druck auf die Winkel und kann zu Frostschäden führen. - Können die Stützwinkel selbst repariert werden oder müssen sie ausgetauscht werden?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Kleine Risse können möglicherweise repariert werden, während größere Schäden oder statische Probleme einen Austausch der Winkel erforderlich machen.
- Stützmauer sanieren
Informationen zur Sanierung einer Stützmauer. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Drainage richtig planen
Hinweise zur Planung einer effektiven Drainage. - Betonsanierung durchführen
Schritte zur fachgerechten Betonsanierung.
Stützwinkel: Funktion durch Kippen – Planungsfehler!
Stützwinkel kippen immer nach vorn,
denn nur so können sie richtig funktionieren (in Sinne des Erddrucktheorie). Man hätte entweder mehr Abstand zum Haus halten müssen oder die Stützwinkel vielleicht 5 Grad nach hinten kippend einbauen müssen.
Da hat der Planer und/oder der Bauleiter gepennt. -
EnEV-Nachweis: WDVS-Pflicht hinter Stützwinkeln prüfen!
Ob ...
Werter Fragesteller- zwischen Stütze und Wand WD sein muss, könnte aus dem Nachweis EnEVAbk. hervor gehen
- Sie einen Rückbau verlangen können, hängt an der Schwere des Mangels und den möglichen Folgeschäden: Ist richtig gegründet, sind die Winkel richtig ausgelegt usw.
Eine Beschädigung der Fassade darf nicht stattfinden. Aber wenn die Dämmung nur aus optischen Gründen runtergezogen wurde, schneidet Ihr Bauträger die Dämmung nach und das war es!
Nehmen Sie sich einen Gutachter, der sämtliche Gegebenheiten vor Ort sieht und Ihnen dann auch die wirklichen Mängel an Ihrem Gebäude zeigt!
Oder wollen Sie genau dies nicht, weil das ja kostet und nichts einbringt? ☹ -
L-Steine: Fundament & Entwässerung für sicheren Halt!
@Holger Sauer ...
es ist mir neu, das L Steine kippen müssen bevor Sie funktionieren.
L Steine dieser Höhe gehören auf ein ordentliches Betonfundament, und sollten eine Einbindung in den Untergrund des tieferliegenden Geländeteils habe - bei 1,90 m Höhe würde ich - ohne rechnerischen Nachweis - ca. 20 cm ansetzen. Dann ist noch die Verfüllung und die Entwässerung der Verfüllung ein Thema. Pack ich lehmigen Boden hinter meine L Steine ohne Entwässerung, dann gibt es halt mehr Seitendruck als bei einer Verfüllung aus z.B. RC Schotter mit Drainage.
Wenn die L Steine anfangen zu kippen, dann ist das nicht in Ordnung.
Wie sieht das Fundament und die Verfüllung aus, wie weit sind die L Steine schon gekippt.
Mit freundlichen Grüßen -
Stützmauer-Statik: Aktiver Erddruck erfordert Bewegung!
Wenn man eine Stützmauer
mit aktivem Erddruck berechnen will, muss sich sie sich etwas nach vorn bewegen bzw. drehen. Sonst muss der viel höhere Ruhedruck angesetzt werden.
Es ist eine Illusion, eine Stützmauer bauen zu können, die sich unter Last nicht dreht bzw. nach vorne bewegt. Das ist unabhängig von der Art der Gründung. -
Stützmauer: 5% Neigung – Ursachen und Auswirkungen?
aber gleich 5 %
Holger
wat machst du da in Ecken - bei fünf %?
Gruß jens -
Stützwand-Verformung: Sichtbares Kippen vermeiden!
Na klar ...
die Stützwand kriegt eine horizontale Belastung und der Kopfpunkt der Wand lenkt sich horizontal aus - das ist so wenn ein statisches System belastet wird. Das sollte aber nicht deutlich sichtbar sein.
Aber die Frage beschreibt Kippen - ich habe es so verstanden, dass die Mauer deutlich sichtbar überhängt, die Horizontal-Komponente mithin größer als die Vertikalkomponente des Erddruckes ist. Das ist nicht okay.
More Input please.
Winkelstützwand: Geringe Verformung vs. Abdichtung!
Verformungswahrnehmung ..
... ist immer subjektiv 😉
damit eine winkelstützwand (wirtschaftlich) unter dem aktiven Erddruck
berechnet werden kann (statt erhöht aktiver oder ruhedruck) wird eine
geringfügige Kopfverformung (etwa 1 cm) als zulässig unterstellt.
das diese Verformung inkompatibel ist mit bspw. Abdichtungsanschlüssen
oder Einbindundgen und ein WDVSAbk. (wer macht denn sowas?) steht auf einem
anderen Blatt (dessen Überschrift: wofür einen Statiker nach HOAIAbk.
bezahlen? ich bin doch ned blöd).
wenn bspw. keine Integrationsplanung bezahlt wird, kann auch keine
verlangt werden. 🙂 -
Betonstützwinkel: Gutachter-Ergebnis erwartet!
Infos von Eigentümern
Vielen Dank für die Infos!
Geld sparen wollen wir übrigens nicht. Morgen ist ein Termin mit zwei Gutachtern. Gebe das Ergebnis dann hier bekannt. Hoffentlich gibt es ein deutliches Ergebnis. Wir befürchten hohe Folgekosten durch Beschädigung der Fassade und Feuchtestellen.
Vielen Dank für die Unterstützung! -
Betonstützwinkel: Kippen nicht in Ordnung – Beobachtung!
Ergebnis der Begehung mit zwei Gutachtern
Ergebnis:
Das Kippen der Winkel ist nicht in Ordnung. Winkel werden weiter beobachtet, Bauträger überlegt sich eine Lösung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Kippen von Betonstützwinkeln in einer Fassade eines Neubaus. Ursachen können Planungsfehler, mangelnde Fundamentierung oder falsche Berechnung des Erddrucks sein. Die Folgen sind Beschädigungen der Fassade, Feuchtigkeit und hohe Sanierungskosten. Eine fachgerechte Ausführung mit korrektem Fundament und Entwässerung ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stützwinkel: Funktion durch Kippen – Planungsfehler! ist ein leichtes Kippen der Stützwinkel zwar statisch notwendig, aber ein sichtbares Kippen deutet auf einen Planungsfehler hin.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die EnEV-Nachweise zu prüfen (siehe EnEV-Nachweis: WDVS-Pflicht hinter Stützwinkeln prüfen!) und einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursachen des Kippens zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Fundament und Entwässerung ist entscheidend, wie in L-Steine: Fundament & Entwässerung für sicheren Halt! betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Stützwinkel sollten auf einem ordentlichen Betonfundament stehen und eine ausreichende Einbindung in den Untergrund haben. Eine fachgerechte Entwässerung der Verfüllung mit Schotter oder Drainage ist wichtig, um den Seitendruck zu minimieren. Die Verformung der Stützwand muss mit den Anschlüssen und dem WDVS kompatibel sein, wie in Winkelstützwand: Geringe Verformung vs. Abdichtung! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Die Eigentümergemeinschaft sollte das Ergebnis der Gutachter abwarten (siehe Betonstützwinkel: Gutachter-Ergebnis erwartet!) und sich vom Bauträger eine Lösung vorschlagen lassen. Eine regelmäßige Beobachtung der Winkel ist ratsam, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen (Betonstützwinkel: Kippen nicht in Ordnung – Beobachtung!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonstützwinkel, Fassade, Neubau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12348: Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
- … Kippende Stützwinkel: Ursachen & Lösungen …
- … Betonstützwinkel kippen in Neubaufassade? Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt …
- … Betonstützwinkel, Kippen, Fassade, Neubau, Ursachen, Sanierung, Statik, Wärmebrücke, Isolierung, Abdichtung …
- … Bauwesen, Statik, Fassade, Betonsanierung, …
- … Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau? …
- … Stützwinkel wurden in die Isolierung (Aussparung!) eingelassen. ZW Winkelfront und Fassade war ein Spalt von ca. 2 cm vorhanden. Nach ca. einem …
- … wir einen Rückbau der Winkel und eine Konstruktion ohne Beschädigung der Fassade und Wärmebrücke verlangen? …
- … Das Kippen von Betonstützwinkeln in einer Fassade deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das verschiedene …
- … Ursachen haben kann. Ich empfehle eine umfassende Analyse, um die genauen Gründe …
- … Mögliche Ursachen: …
- … Fehlende oder beschädigte Isolierung: Eine fehlende oder beschädigte Isolierung kann zu Wärmebrücken führen, die Bauschäden verursachen. …
- … Betonstützwinkel …
- … Betonstützwinkel sind Bauelemente, die zur Abstützung …
- … Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Materialfehler oder mangelhafte Ausführung entstehen kann. Verwandte Begriffe: Baumangel, …
- … Welche Risiken bestehen bei kippenden Betonstützwinkeln?Kippende Betonstützwinkel können die Stabilität der Fassade beeinträchtigen, zu Rissen in der Fassade …
- … kann die Ursache durch eine Begutachtung vor Ort feststellen. Dabei werden die Gründung, die Hinterfüllung, der Zustand des Betons und die Entwässerung geprüft. …
- … Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Gründung, die Verbesserung …
- … Wärmebrücken vermeidenTipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau. …
- … Eine Beschädigung der Fassade darf nicht stattfinden. Aber wenn die Dämmung nur aus optischen Gründen …
- … Stützmauer: 5% Neigung – Ursachen und Auswirkungen? …
- … Betonstützwinkel: Gutachter-Ergebnis erwartet! …
- … Geld sparen wollen wir übrigens nicht. Morgen ist ein Termin mit zwei Gutachtern. Gebe das Ergebnis dann hier bekannt. Hoffentlich gibt es ein deutliches Ergebnis. Wir befürchten hohe Folgekosten durch Beschädigung der Fassade und Feuchtestellen. …
- … Betonstützwinkel: Kippen …
- … Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen & Sanierung …
- … Putzrisse nach Erdwärmebohrung des Nachbarn? Ursachen, Risiken, Beweissicherung & Schadensersatz. Jetzt informieren! …
- … Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche? …
- … Erdwärmebohrungen können tatsächlich Erschütterungen verursachen, die zu Rissen im Putz führen. Die Wahrscheinlichkeit und das …
- … Ursachenforschung: Klären Sie, ob die Risse tatsächlich durch die Erdwärmebohrung verursacht wurden. Ein Baugrundgutachten kann hier Klarheit schaffen. …
- … PutzrissePutzrisse sind Risse im Putz, die durch verschiedene Ursachen entstehen können, wie z.B. Spannungen im Mauerwerk, Setzungen des …
- … Putzrisse und Mauerrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache. …
- … wurden?Ein Baugrundgutachten kann die Ursache der Risse feststellen. Dabei werden die Bodenverhältnisse und die Erschütterungen durch die Bohrung analysiert. …
- … Was ist ein Baugrundgutachten?Ein Baugrundgutachten untersucht die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen von Bauarbeiten auf den Baugrund. Es kann die Ursache von Schäden an Gebäuden klären. …
- … sie die ortsüblichen Immissionen nicht überschreiten und keine unzumutbaren Beeinträchtigungen verursachen. Schäden müssen jedoch ersetzt werden. …
- … das Gutachten?Wenn die Erdwärmebohrung als Ursache für die Schäden festgestellt wird, muss der Verursacher (in der Regel der Nachbar oder das beauftragte Unternehmen) …
- … Ursachen von Rissen im MauerwerkWelche Ursachen für Risse im Mauerwerk in Frage kommen und wie …
- … Ich vermute mal eine Beweissicherung (Fotodokumentation rissfreier Fassaden) vor Beginn der Erdwärmebohrungen gab es nicht?! …
- … Erdwärmebohrungen zu tun haben können und dass die Risse irgendwelche anderen Ursachen im Nachbarhaus selbst haben müssen (Baumängel etc.). …
- … Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen & Schadensersatz …
- … im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OG wird nicht vorgenommen. Ich möchte den …
- … Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen: Scheibe verrußt – Ursachen & Lösungen …
- … Pelletsofen-Scheibe verrußt? Finden Sie die Ursachen (Kondensation, Luftzufuhr) und Lösungen zur Rußbildung. Jetzt informieren! …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … nicht isolierten Edelstahlrohr, welches über 6 Meter Höhe entlang unserer Holzfassade nach oben führt. Die Zuluft wird über ein nach außen gelegtes …
- … Ich sehe, dass Ihr Pelletsofen stark verrußt. Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde: …
- … Pellets oder eine mangelnde Wartung verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um die Effizienz des Ofens zu …
- … Feuchte Pellets: Ursachen und LösungenUrsachen für feuchte Pellets und Maßnahmen zur Vermeidung …
- … Kondensation im Kamin: Ursachen und LösungenErklärung der Ursachen von Kondensation im Kamin und Maßnahmen …
- … Pelletsofen Rußbildung: Ursachen und Lösungen für klare Sicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade mit Sonnenkollektoren ausstatten, was eine Fläche von 36-40 m² betreffen würde. …
- … Wärmebedarf besteht. Allerdings sind sie komplexer in der Wartung und verursachen höhere Betriebskosten (Brennstoff, Wartung). Auch hier gibt es Fördermöglichkeiten. …
- … Integration von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen sinnvoll sein, um den Eigenverbrauch zu erhöhen und die Umweltbilanz zu verbessern. …
- … SonnenkollektorenSonnenkollektoren wandeln Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie werden meist auf Dächern oder Fassaden installiert. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarwärme, Kollektorfläche. …
- … hängt vom Heizwärmebedarf, dem Trinkwarmwasserbedarf und der Ausrichtung der Dach- und Fassadenflächen ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich, um die optimale Größe …
- … Welche Rolle spielt die Südfassade bei der Nutzung von Sonnenenergie?Die Südfassade ist ideal für die Installation von Sonnenkollektoren, da sie die …
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … grottenschlecht ... :-) ). Also handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … schon überdurchschnittlich gut sein, d.h. der Altbau sollte mindestens auf das Neubauniveau der EnEVAbk. 2007, besser noch 2009, gebracht werden. …
- … LWP Alternative: Pelletheizung trotz Klinkerfassade? …
- … Eine energetische Gebäudesanierung ist leider Aufgrund einer Klinkerfassade schwierig zu realisieren, lediglich neue Fenster mit einem besseren K-Wert wären …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, Neubau. …
- … 60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er bezeichnete ein Haus, das nur 60 % der Energie eines …
- … Optimierung der GebäudehülleDämmung von Fassade, Dach und Fenstern zur Reduzierung des Energieverbrauchs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Solaranlage, Solarkollektor, Dachmontage, Wandmontage, Fassadenkollektor, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Warmwasser, Heizkosten sparen …
- … West- oder Ostseite (Westseite, Ostseite). Oder doch evtl. die südliche Hausfassade? Hier könnte doch evtl. ein Röhrenkollektor waagerecht angebracht werden und dann …
- … Wandmontage (Südfassade): Eine Montage an der Südfassade ermöglicht eine optimale Ausrichtung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstützwinkel, Fassade, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonstützwinkel, Fassade, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonstützwinkel, Fassade, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonstützwinkel, Fassade, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Kippende Stützwinkel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonstützwinkel, Kippen, Fassade, Neubau, Ursachen, Sanierung, Statik, Wärmebrücke, Isolierung, Abdichtung
