Estrichdämmung: Optimale Dämmstoffstärke, Material & Verlegung trotz Kabel/Rohre?
❓ Fragestellung: Estrichdämmung: Optimale Dämmstoffstärke, Material & Verlegung trotz Kabel/Rohre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zweilagige Dämmung (2 × 4 cm) sinnvoll ist, um Fugenüberschneidungen zu vermeiden – unter der Voraussetzung versetzter Verlegung und vollflächiger Fugenverklebung; Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Schimmelbildung und Estrichrissen bei unsachgemäßer Ausführung, besonders im Bereich von Kabeln und Rohren.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige bauphysikalische und statische Planung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere zur Lösung der Kabel- und Rohrführung mit druckfester, kabelschonender Dämmung.
Bei der Estrichdämmung mit PS30 (WLG 035) ist die Wahl der richtigen Schüttung entscheidend, besonders bei vorhandenen Kabeln und Heizungsrohren. Die Dämmstoffstärke sollte an die Höhe der Installationen angepasst werden. Eine durchgehende Trittschalldämmung ist bei schwimmendem Estrichaufbau unerlässlich. Gebundene Schüttungen sind ratsam, wenn Rohre dicht nebeneinander liegen.
habe mich jetzt dazu entschlossen, unter dem Estrich mit 8 cm PS 30 WLG 035 zu dämmen. Die Dämmung wird zu 2 x 4 cm verlegt.
Im Fußboden liegen jetzt noch E  -  Kabel und Heizungsrohre. Beide sind so hoch, dass ich dort nicht mit den PS 30  -  Platten dämmen kann.
Meine Frage ist jetzt, was soll ich hierfür eine Trockenschüttung nehmen um eine gleichmäßige Höhe für den Estrichaufbau zu bekommen.
Im Baustoffhandel habe ich dort Trockenschüttung gesehen, welche begehbar ist und Trockenschüttung welche nicht begehbar ist.
Welche Trockenschüttung soll ich nehmen?
Muss diese Trockenschüttung auch die WLG 035 haben oder kann ich alternativ auch dort auch WLG 040 nehmen?
Da bei den Stromleitungen die Gefahr besteht, dass man nicht alle Hohlräume mit Trockenschüttung ausgefüllt bekommt, kann es dadurch später zum reißen des Estrich kommen?
Es sollten ca. 5  -  6 cm Estrich rein.
Die Sorte ist noch nicht klar, da ich erst Angebote einhole.
Danke für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Über elektrischen Kabeln und Heizungsrohren darf KEINE Trockenschüttung als Dämmersatz verwendet werden – stattdessen ist druckfeste, kabelschonende Dämmung (z. B. XPS ≥ 100 kPa) oder spezielle Kabelschutzplatten mit integrierter Dämmung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, eine Trockenschüttung könne einen WLG-Wert wie Plattendämmung erreichen, ist fachlich unzulässig und irreführend – WLG ist für Schüttstoffe nicht normativ definiert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zweilagige PS-Dämmung (2 × 4 cm) ist nur dann wirksam, wenn Fugen vollflächig verklebt und versetzt verlegt werden – andernfalls entstehen Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichhöhe und -art müssen nach Dämmung und Ausgleichsschicht neu berechnet werden – Mindesthöhen (z. B. 5–6 cm bei Zementestrich) sind unbedingt einzuhalten, um Rissbildung und Tragsicherheit zu gewährleisten.
    Ich empfehle, bei der Dämmung unter Estrich folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffstärke: 8 cm PS 30 WLG 035 sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie darauf, dass die Dämmung den aktuellen Normen (z.B. DINAbk. EN 13163) entspricht.
    • Verlegung: Die Verlegung in zwei Schichten (2 x 4 cm) ist eine gute Praxis, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Problembereiche (Kabel/Rohre): Um die E-Kabel und Heizungsrohre herum empfehle ich, eine Trockenschüttung zu verwenden, um Hohlräume zu vermeiden.
    • Estrichhöhe: Achten Sie darauf, dass der Estrichaufbau nach der Dämmung noch die erforderliche Mindesthöhe erreicht (abhängig von der Estrichart, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Baustoffhandel zu passenden Produkten und zur korrekten Ausführung beraten. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrichaufbau mit 8 cm PS 30 WLG 035 Dämmung, der aufgrund von Kabeln und Heizungsrohren nicht durchgehend verlegt werden kann. Der Nutzer plant, die Lücken mit Trockenschüttung zu füllen, um eine gleichmäßige Höhe für den Estrich zu erreichen. Dies ist ein typisches Problem bei der Sanierung von Fußböden, bei dem die Wärmedämmung und die Estrichstabilität gleichermaßen berücksichtigt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 2-lagigen Dämmung mit versetzten Stößen ist grundsätzlich richtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Auch die Überlegung, eine Trockenschüttung für den Ausgleich zu verwenden, ist fachlich sinnvoll, da sie sich gut an unregelmäßige Hohlräume anpasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trockenschüttung mit WLG 040 ausreicht, ist kritisch zu sehen. Die Dämmwirkung der Schüttung sollte mindestens der der Plattendämmung entsprechen (WLG 035), da sonst lokale Wärmebrücken entstehen, die zu Energieverlusten und Tauwasserbildung führen können. Eine WLG 040 ist hier nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verwendung von Trockenschüttung um Kabel und Rohre muss sichergestellt werden, dass alle Hohlräume vollständig und verdichtet verfüllt werden. Unzureichende Verfüllung kann tatsächlich zu Hohlstellen führen, die später zu Rissen im Estrich führen. Verwenden Sie eine begehbare Trockenschüttung, die nach dem Einbringen verdichtet werden kann, um Setzungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein großer Risikofaktor ist die unzureichende Wärmedämmung im Bereich der Kabel und Rohre. Wenn dort eine schlechtere Dämmung (WLG 040) verwendet wird, kann dies zu einer lokalen Auskühlung des Fußbodens führen. Zudem besteht bei unvollständiger Verfüllung die Gefahr von Estrichrissen, die die gesamte Bodenkonstruktion schwächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine begehbare Trockenschüttung mit einer Wärmeleitfähigkeit von WLG 035, um die Dämmwirkung der PS 30-Platten zu erhalten. Füllen Sie die Hohlräume um Kabel und Rohre sorgfältig aus und verdichten Sie die Schüttung lagenweise. Lassen Sie den Estrich von einem Fachbetrieb einbringen, der die Randbedingungen (z. B. Estrichdicke von 5-6 cm) und die Anschlüsse an die Dämmung fachgerecht ausführt. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, wenn Sie unsicher sind, ob die Konstruktion den Anforderungen an Wärmeschutz und Tragfähigkeit entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Fußbodenaufbau-Situation mit einer geplanten 8 cm starken Polystyrol-Dämmung (WLG 035) unter Estrich, bei der elektrische Kabel und Heizungsrohre die lückenlose Verlegung der Dämmplatten verhindern – insbesondere im Bereich der Leitungen, wo stattdessen Trockenschüttung eingeplant ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmten Hohlräumen über Kabeln/Rohren, ungleichmäßiger Tragschicht und fehlender statischer Abstützung birgt ein hohes Risiko für Estrichrissbildung, Setzungen, thermische Schwachstellen und potenzielle Beschädigung der Leitungen durch unkontrollierte Druckverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Trockenschüttung ist grundsätzlich kein Ersatz für eine durchgängige, druckfeste Dämmung – insbesondere nicht über Kabeln. WLG-Werte sind für Schüttungen nicht definiert; die Angabe "WLG 035 für Trockenschüttung" ist fachlich unzulässig und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Über Kabeln und Rohren ist eine druckfeste, nicht absinkende Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit) zwingend erforderlich – keine Schüttung. Alternativ muss eine statisch tragfähige, kabelschonende Ausgleichsschicht (z. B. spezielle Kabelschutzplatten mit integrierter Dämmung) eingeplant werden.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung der Dämmung in zwei 4-cm-Schichten zur Vermeidung von Fugenüberschneidungen ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Fugen werden vollflächig verklebt und die Schichten versetzt verlegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "begehbar" oder "nicht begehbar" die Eignung einer Trockenschüttung für diesen Einsatz bestimmt, ist falsch: Begehbarkeit bezieht sich nur auf die Oberflächenbelastbarkeit vor Estrich, nicht auf Tragfähigkeit, Kompressionsverhalten oder Dämmwirkung unter Last.
    🔴 Gefahr: Unvollständige Hohlräumfüllung über Kabeln führt zu lokalen Estrichdurchbiegungen, Spannungskonzentrationen und langfristig zu Rissen, Feuchteeintrag und möglicherweise zu Kurzschlüssen bei beschädigten Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Lösung zu entwickeln – inklusive detaillierter Zeichnung der Kabel- und Rohrführung, Druckfestigkeitsberechnung der Dämmschicht und Festlegung einer geeigneten, kabelschonenden Ausgleichslösung. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abstimmung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zweilagige Dämmung (2 × 4 cm) sinnvoll ist, um Fugenüberschneidungen zu vermeiden – unter der Voraussetzung versetzter Verlegung und vollflächiger Fugenverklebung.
    • Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Schimmelbildung und Estrichrissen bei unsachgemäßer Ausführung, besonders im Bereich von Kabeln und Rohren.
    • GoogleAI nennt "Trockenschüttung" als praktikablen Ausgleich – DeepSeek relativiert dies mit der Forderung nach WLG 035, während Qwen diese Annahme klar als fachlich unzulässig zurückweist ("WLG ist für Schüttungen nicht definiert").
    • GoogleAI sieht "begehbarer Trockenschüttung" eine gewisse Eignung zu – DeepSeek präzisiert die Verdichtungspflicht – Qwen widerspricht fundamental: "Begehbarkeit ≠ Tragfähigkeit unter Estrichlast".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer verdichteten, lagenweisen Verfüllung und der Druckfestigkeit der Schüttung – Qwen geht darüber hinaus und verlangt eine statisch tragfähige Lösung (XPS ≥ 100 kPa oder Kabelschutzplatten), was GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen weist erstmals auf die Risiken für Leitungsschäden durch unkontrollierte Druckverteilung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Während DeepSeek noch WLG 035 für Trockenschüttung annimmt (wenn auch korrigierend), lehnt Qwen die Verwendung von Trockenschüttung über Kabeln grundsätzlich ab – und erklärt die WLG-Angabe für schüttungsbezogen als "fachlich unzulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Klärung (DIN EN 13163 bezieht sich ausschließlich auf Plattenmaterialien) gilt Qwens Einschätzung als die sicherere.
    • Verzichten Sie vollständig auf Trockenschüttung über elektrischen Kabeln und Heizungsrohren – nutzen Sie stattdessen XPS-Platten mit ≥ 100 kPa Druckfestigkeit oder geprüfte Kabelschutzplatten mit integrierter Dämmung.
    • Verlangen Sie vor der Ausführung eine bauphysikalisch und statisch abgesicherte Planung mit Zeichnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik.
    Dämmstoffstärke (8 cm PS 30 WLG 035) Grundsätzlich geeignet, sofern Normen (DIN EN 13163) eingehalten und Fugen versetzt sowie verklebt sind.
    Verlegung in zwei Schichten (2 × 4 cm) Empfohlen zur Minimierung von Wärmebrücken – Voraussetzung: vollflächige Fugenverklebung und versetzte Verlegung.
    Trockenschüttung über Kabeln/Rohren Alle Modelle warnen vor Risiken; Qwen widerlegt fachlich die WLG-Angabe und verlangt Ersatz durch druckfeste Plattendämmung – KI-Konsens: ausgeschlossen.
    Wärmeleitwert (WLG) für Schüttungen Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek: WLG ist für Schüttstoffe nicht normativ definiert – dies ist ein klarer, von allen drei Modellen nicht geteilter Irrtum in der Planung.
    Fachliche Absicherung vor Ausführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Beratung im Baustoffhandel", DeepSeek "Fachbetrieb für Estrich", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur" – KI-Konsens: Mindestens fachliche Bauphysik-Abstimmung erforderlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Trockenschüttung über elektrischen Kabeln Kurzschluss, Brandgefahr, Estrichrissbildung, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit der Dämmung unter Estrichlast Setzungen, ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung im Estrich und darüberliegenden Belag
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch unzureichende Fugenverklebung oder falsche Schichtung Energieverluste, Tauwasserbildung, Schimmel am Fußboden und in angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung vor Ausführung Nicht normkonforme Ausführung, Haftungsrisiko, nicht förderfähige Maßnahme (z. B. BAFA/KfW), Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Ungenaue Berücksichtigung der Estrichmindesthöhe nach Dämmung und Ausgleich Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, nicht zulässiger Estrichaufbau nach DIN 18560
    ✅ Chance Systematische, zweilagige Dämmung mit versetzten Fugen Optimale Wärmedämmung, Minimierung von Wärmebrücken, hohe Energieeffizienz im Bestand
    ✅ Chance Einsatz von XPS mit ≥ 100 kPa Druckfestigkeit über Kabeln Vollständige Dämmwirkung, kabelschonende Lastverteilung, langfristige Stabilität des Estrichs
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit Zeichnung und Lastannahmen Rechtssichere Ausführung, Förderfähigkeit, Dokumentation für spätere Sanierungen oder Verkauf
    ✅ Chance Integration von Kabelschutzplatten mit integrierter Dämmung Zeit- und kostensparende Montage, sichere Leitungsführung, einheitliche Dämmwerte im gesamten Estrich
    ✅ Chance Nachweis der Dämmwirkung nach EnEVAbk./EGS (Energieeinsparverordnung) Erhöhung des Energieausweises, steigender Immobilienwert, geringere Heizkosten
    1. Keine Trockenschüttung über Kabeln oder Rohren: Verwenden Sie statt dessen ausschließlich druckfeste XPS-Platten mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit oder geprüfte Kabelschutzplatten mit integrierter Dämmung – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik mit Erstellung einer detaillierten Konstruktionszeichnung inkl. Kabel- und Rohrführung, Lastannahmen und Dämmstoffauswahl.
    3. Dämmung zweilagig und fachgerecht verlegen: Legen Sie die 8 cm PS 30 in zwei 4-cm-Schichten versetzt und mit vollflächiger Fugenverklebung (z. B. mit Dämmstoffkleber) aus – prüfen Sie die Normkonformität (DIN EN 13163) am Etikett.
    4. Estrichhöhe neu berechnen und dokumentieren: Lassen Sie die erforderliche Estrichdicke (mindestens 5 cm bei Zementestrich, 6 cm bei Anhydrit) gemeinsam mit dem Estrichfachbetrieb unter Berücksichtigung der Dämmung und der Ausgleichsschicht bestimmen und schriftlich festhalten.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Produktzertifikate (XPS-Druckfestigkeit, PS 30-Normnachweis), die Planungszeichnung und die Bestätigung des Estrichherstellers zur Verträglichkeit mit der gewählten Dämmschicht.
    6. Fachbetrieb für Estricheinbringung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb, der die Anschlüsse an Kabelschutzplatten und Dämmplatten sowie die Einhaltung der Trockenzeiten fachgerecht umsetzt.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer tragenden Unterkonstruktion aufgebracht wird, um einen ebenen und belastbaren Boden zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dämmstoff
    Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn durch Bauteile zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmstoffstärke.
    Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Trockenschüttung
    Ein rieselfähiges Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verfüllung von Hohlräumen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Schüttdämmung, Blähton.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Dämmung.
    PS30
    Bezeichnung für Polystyrol-Hartschaumplatten mit einer Druckspannung von 30 kPa.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Estrichaufbau
    Die Gesamtheit aller Schichten, die den Fußboden bilden, einschließlich Dämmung, Estrich und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Schichtaufbau, Bodenbelag.
    1. Welche Dämmstoffe sind für unter Estrich geeignet?
      Geeignet sind Polystyrol (PS), Mineralwolle und Hartschaumplatten. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (WLG) und die Druckfestigkeit des Materials.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter Estrich sein?
      Die Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen und der Art des Dämmstoffs ab. 8 cm sind ein guter Richtwert, aber eine individuelle Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Was ist eine Trockenschüttung und wozu dient sie?
      Eine Trockenschüttung ist ein rieselfähiges Material (z.B. Blähton), das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verfüllung von Hohlräumen verwendet wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    4. Welche Estricharten gibt es?
      Die gängigsten Estricharten sind Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Belastbarkeit und Feuchtigkeit ab.
    5. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich verlegen?
      Das hängt von der Konstruktion des Fußbodens ab. Bei erdberührten Böden ist eine Dampfsperre in der Regel erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    7. Wie hoch darf der Estrichaufbau maximal sein?
      Der Estrichaufbau sollte so gering wie möglich sein, um die Raumhöhe nicht unnötig zu reduzieren. Die genaue Höhe hängt von den statischen Anforderungen und der Art des Estrichs ab.
    8. Was passiert, wenn die Dämmung nicht richtig verlegt ist?
      Eine fehlerhafte Verlegung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen. Dies kann die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen und Bauschäden verursachen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung der Kellerdecke.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Informationen zur Reduzierung von Geräuschen durch den Einsatz von Trittschalldämmung.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker, die Estrich selbst verlegen möchten.
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
  2. Estrichdämmung: Rohrdurchführung mit Perlite oder Schüttung?
    Dämmung
    so richtig verstanden habe ich das Problem nicht. Sind die Rohrleitungen und Kabel dicker als 8 cm? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!
    Also bei normalen Bedingungen, das heißt, wenn die Kabel und Rohre nicht gerade alle nebeneinander liegen, schneidet man die erste Lage Dämmung dicht an (Rohrhöhenausgleich) schüttet den verbleibenden Zwischenraum mit Perlite oder Ähnlichem zu und legt die zweite Lage vollflächig darüber.
    Wenn die Rohre und Kabel sehr dicht beieinander liegen, ist es besser statt der Perlite eine gebundene Schüttung zu wählen. Bei einer losen Schüttung besteht immer die Gefahr, dass die sich im Laufe der Jahre selbstständig macht.
    Gruß M. Bohn
  3. Trittschalldämmung: Wichtig für schwimmenden Estrichaufbau!
    Vergessen Sie nur nicht
    die __durchgehende__ Trittschalldämmung unterhalb des Estrichs, sofern Sie einen schwimmenden Aufbau planen
  4. Estrichdämmung: Belastbare Schüttung unter Trockenestrich?
    zu den beiden Antwortern
    Dämmung = 2 x 4 cm
    Heizungsrohr = 6 cm
    Elektrokabel zwischen 2  -  4 cm
    zu 1. mir geht es darum, ob ich z.B. Perilete nehmen soll, welche auch belastbar, also Trittfest ist, oder das Zeug welches sich beim rauftreten zusammendrückt (Trockenschüttung unter Trockenestrich)
    zu 2.
    Muss ich im Erdgeschoss auch Trittschalldämmung legen?
    • Herr Raimar
  5. Estrichaufbau: Dämmstoffstärke an Rohre anpassen & Schüttung
    Dann würd' ich die Dämmung
    1 x 6 cm bzw. 2 x 3 cm machen und damit das Niveau der Rohre erreichen. Auffüllen mit nicht zusammendrückbarer Schüttung.
    Die obere Lage würde ich dann als durchgehende Trittschalldämmung ausführen (z.B. 25/20 o.ä.) Das wär' in meinen Augen ein guter Aufbau.
    Alles nur Kleinebrötchenbäckermeinung 😉
  6. Trockenschüttung: Begehbar vs. nicht begehbar – Was wählen?
    es wurde nun schon
    2 x 4 cm bestellt.
    Die Frage war nur, oder ist immer noch, ob Trockenschüttung welche begehbar ist bzw. welche nicht begehbar ist
    • Herr Raimar
  7. Trockenschüttung: Gebunden oder ungebunden bei Rohranordnung?
    Schüttung
    Hallo Raimar,
    wie dicht liegen denn nun die Rohre? Sind das einzelne Rohre, die einen ausreichenden Abstand zueinander haben (so wenigstens 15 cm)? Oder liegen die Rohre in breiten Trassen nebeneinander?
    Bei 1. reicht eine ungebundene Schüttung, wenn die Dämmung eng angearbeitet wurde, bei 2. ist eine gebundene Schüttung besser.
    Abgesehen davon hat Horst natürlich recht, was den Aufbau angeht. Obere Dämmlage sollte immer durchgehen! Kannst du nicht noch umtauschen?
    Gruß M. Bohn
  8. Estrich: Gebundene Schüttung bei dichten Heizungsrohren nötig?
    Rohre liegen
    dicht nebemeinander, so wie es (denke ich für den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) der Heizungsrohre normal ist.
    Bei den Elektrokabel würde ich dann konsquenter Weise auch gebundene Schüttung nehmen.
    Umtauschen geht jetzt nicht mehr. Lieferung erfolgt direkt vom Werk und das Morgen.
    Es geht natürlich, dass ich bis an die Heizung 2 x 4 cm ran lege, dann bei den Rohren bzw. bei den Elektrokabeln Schüttung rein mache bis es alles gerade ist und dann auf diesen Rohren/Kabel eine 2 cm Dämmung drauf mache.
    Was halten Sie davon?
    Hat zwar keine direkte Verbindung zu der anderen Dämmung, aber es ist noch eine feste Schicht drauf.
    • Herr Raimar
  9. Materialtipp: Gebundene Trockenschüttung & 20er Dämmung
    Trockenschüttung
    Ok, also gebundene Trockenschüttung. Die Abdeckung aus 20er Dämmung über den Rohren kannst du machen. Brauchst du Vorschläge zur Trockenschüttung? (Will keine Werbung machen, wenn dann per E-Mail)
    Gruß M. Bohn
  10. Empfehlung: Kontaktdaten für Trockenschüttung-Vorschläge
    ja, kannst du gerne
    machen
    [email protected]
    • Herr Raimar
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estrichdämmung: Optimale Schüttung bei Kabeln & Rohren
    💡 Kernaussagen: Bei der Estrichdämmung mit PS30 (WLG 035) ist die Wahl der richtigen Schüttung entscheidend, besonders bei vorhandenen Kabeln und Heizungsrohren. Die Dämmstoffstärke sollte an die Höhe der Installationen angepasst werden. Eine durchgehende Trittschalldämmung ist bei schwimmendem Estrichaufbau unerlässlich. Gebundene Schüttungen sind ratsam, wenn Rohre dicht nebeneinander liegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trittschalldämmung: Wichtig für schwimmenden Estrichaufbau! sollte eine durchgehende Trittschalldämmung unterhalb des Estrichs nicht vergessen werden, um Schallübertragung zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Rohre einen ausreichenden Abstand zueinander haben, kann eine ungebundene Schüttung verwendet werden, wie im Beitrag Trockenschüttung: Gebunden oder ungebunden bei Rohranordnung? erläutert. Andernfalls ist eine gebundene Schüttung die bessere Wahl.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dämmstoffstärke (z.B. 2 x 3 cm statt 2 x 4 cm) anzupassen, um das Niveau der Rohre zu erreichen und anschließend mit einer nicht zusammendrückbaren Schüttung aufzufüllen, wie in Estrichaufbau: Dämmstoffstärke an Rohre anpassen & Schüttung vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anordnung der Rohre und Kabel, um die passende Schüttung (gebunden oder ungebunden) auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise zur Trittschalldämmung und Dämmstoffstärke, um einen optimalen Estrichaufbau zu gewährleisten. Für konkrete Vorschläge zur Trockenschüttung siehe Materialtipp: Gebundene Trockenschüttung & 20er Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Dämmstoffstärke, WLG, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte verbessern: Wand verstärken ODER Estrich erneuern? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Dämmstoffstärke, WLG, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Dämmstoffstärke, WLG, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung: Optimale Dämmstoffstärke, Material & Verlegung trotz Kabel/Rohre?
Suche nach: Estrichdämmung: Stärke, Material & Verlegung
Suche nach: Estrichdämmung, Dämmstoffstärke, PS30, WLG 035, Kabel, Heizungsrohre, Trockenschüttung, Estrichaufbau, Baustoffhandel
