Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Hallo Alle zusammen,
ich bin gerade dabei Betonfundamente für eine Terrassenüberdachung zu erstellen. Ich habe jetzt die Frostsicheren Löcher für die Fundemante gegraben und habe bei einem Fundamentloch in der 90 cm Tiefe ein KG Rohr, DNAbk. 125 gefunden. Es handelt sich um die Regenwasserzuleitung zur Zisterne.
Wie kann ich nun die Last des Fundaments mitsamt der späteren Pergola um das KG Rohr herumleiten?
Fundament am unteren Ende verbreitern und einfach einbetonieren?
KG Rohr überbauen mit Luft für evtl. Senkungen? Quasi Kanal mittels Waschbetonplatten?
Rohr woanderst verlegen geht nicht, da es sich schon in Richtung Zisterne auf dem letzten Meter Befindet.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG Steffen
  • Terrassenheimwerker
    🔴 KRITISCH: Kein Betonfundament darf direkt auf oder über ein KG-Rohr (DN 125) errichtet werden – dies verletzt DINAbk. 1986-100 und DIN EN 1610 und birgt akute Bruch-, Setzungs- und Leckagerisiken.
    🔴 KRITISCH: Jede Eigenlösung wie "Luftbrücke", Waschbetonplatten, Rohreinbetonierung oder bloße Verbreiterung des Fundaments ist fachlich unzulässig und gefährdet die gesamte Statik sowie die Funktion der Regenwasserzuleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Fundamentausführung ist eine statische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Kanalbausachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rohrbearbeitung (z. B. Umverlegung oder Schutzmaßnahmen) muss stets ein geprüfter Tiefbauer mit Rohrbruchüberwachung eingeschaltet werden.
    Ich verstehe, dass Sie beim Erstellen von Betonfundamenten für eine Terrassenüberdachung auf ein KG-Rohr (DNAbk. 125) in 90 cm Tiefe gestoßen sind. 🔴 Das KG-Rohr ist wahrscheinlich eine Regenwasserzuleitung zur Zisterne.
    🔴 Gefahr: Ein Betonfundament direkt auf einem KG-Rohr kann zu Beschädigungen des Rohrs durch die Last führen. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Fundaments führen.
    • Rohr freilegen: Graben Sie das KG-Rohr vorsichtig im Bereich des Fundaments frei, um den Zustand des Rohrs zu beurteilen.
    • Statiker konsultieren: Ein Statiker kann die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Auswirkungen des KG-Rohrs auf die Fundamentkonstruktion beurteilen.
    • Alternative Fundamentlösung prüfen: Mögliche Alternativen sind:
      • Fundament versetzen: Das Fundament so planen, dass es nicht direkt über dem KG-Rohr liegt.
      • Rohrbrücke: Eine Konstruktion erstellen, die die Last des Fundaments um das KG-Rohr herumleitet.
      • KG-Rohr verstärken: Das KG-Rohr im Bereich des Fundaments mit einer zusätzlichen Schutzschicht versehen (ggf. in Absprache mit einem Tiefbauer).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Betonieren des Fundaments beginnen, lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Statiker, Tiefbauer) begutachten und eine geeignete Lösung entwickeln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Betonfundamenten für eine Terrassenüberdachung, bei der in 90 cm Tiefe ein KG-Rohr (DN 125) der Regenwasserzuleitung zur Zisterne gefunden wurde. Der Nutzer fragt nach Möglichkeiten, die Last des Fundaments um das Rohr herumzuleiten, und erwägt Optionen wie Verbreiterung, Überbauung mit Luft oder Verlegung des Rohrs.
    🔴 Gefahr: Das direkte Einbetonieren des KG-Rohrs in das Fundament birgt ein hohes Risiko. KG-Rohre sind nicht für Punktlasten ausgelegt und können unter der Last des Fundaments und der Pergola brechen oder sich verformen. Dies könnte zu Undichtigkeiten, Setzungen oder einem Totalausfall der Regenwasserleitung führen, was erhebliche Folgeschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Fundament am unteren Ende zu verbreitern und das Rohr einfach einzubetonieren, ist fachlich nicht haltbar. Eine Verbreiterung ändert nichts an der direkten Lasteinleitung auf das Rohr. Auch die Überbauung mit Luft (z.B. mittels Waschbetonplatten) ist riskant, da Setzungen des Fundaments das Rohr beschädigen können.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung einer lastverteilenden Konstruktion, wie z.B. einer Stahlbetonplatte oder eines Stahlträgers, der die Last des Fundaments seitlich am Rohr vorbei in den tragfähigen Boden leitet. Alternativ könnte das Fundament versetzt werden, wenn die Statik der Pergola dies zulässt. Eine professionelle statische Berechnung ist in jedem Fall erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie eine standsichere und rohrschonende Lösung planen, z.B. durch eine lastverteilende Gründung oder eine Aussparung mit Schutzrohr. Führen Sie keine Eigenlösungen durch, die das KG-Rohr gefährden könnten. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit des Bodens und die Lasten korrekt berechnen.
    Die geplante Terrassenüberdachung mit Betonfundamenten direkt über einer bestehenden Regenwasser-Zuleitung (KG-Rohr DN 125) stellt ein erhebliches, unzulässiges Risiko für die Funktionsfähigkeit der Entwässerung, die statische Integrität des Rohrs und die langfristige Standsicherheit der gesamten Konstruktion dar.
    🔴 Gefahr: Jede statische Belastung – sei es durch Eigenlast des Fundaments, Windlast der Pergola oder dynamische Lasten – kann zu einer Verformung, Quetschung oder Bruch des KG-Rohrs führen; dies verursacht sofortige Leckagen, Verstopfungen, Bodensetzungen und potenziell gravierende Schäden an der Zisterne oder dem umliegenden Erdreich.
    🔴 Gefahr: Einbetonieren des Rohrs oder dessen Überbau mit Waschbetonplatten ohne fachgerechte statische Entlastung und Rohrschutz verstößt gegen DIN 1986-100 und DIN EN 1610 und führt zwangsläufig zu einer nicht mehr prüfbaren, nicht instandsetzbaren Verrohrung – mit hohem Sanierungsaufwand und Haftungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Luftbrücke" oder "Senkungsausgleich" über dem Rohr ist technisch nicht tragfähig und widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Statik – Rohre dürfen niemals als Tragwerk oder als Teil einer Lastverteilung genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: KG-Rohre sind ausschließlich für den Transport von Flüssigkeiten konzipiert, nicht für Druck- oder Biegebeanspruchung durch Bauwerkslasten; selbst bei scheinbar "freier Spannweite" ist die Bodenauflast und die Setzungsdynamik unkontrollierbar.
    ➕ Ergänzung: Eine Verlegung des Rohrs ist zwar als letzte Option genannt, doch selbst eine minimale Umverlegung im letzten Meter – unter fachkundiger Leitung und mit Rohrbruchüberwachung – ist sicherer als jede Kompromisslösung über dem Rohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle Bauarbeiten am betroffenen Fundament und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Kanalbausachverständigen zur statischen Bewertung, alternativen Fundamentplanung (z. B. Pfahlgründung mit Rohrumgehung) und baubegleitender Rohrüberwachung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das direkte Einbetonieren oder Überbauen des KG-Rohrs als unzulässig und gefährlich, nennen Bruch, Undichtigkeit, Setzungen und statische Instabilität als unmittelbare Folgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle fordern die vorherige Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Tiefbauer bzw. Kanalbausachverständiger) – Qwen spezifiziert zudem die Zertifizierung als zwingend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "KG-Rohr verstärken" als Option, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen (Qwen: "nicht instandsetzbar", DeepSeek: "fachlich nicht haltbar"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt die rechtliche Einordnung ein (DIN 1986-100 / DIN EN 1610) und betont die Haftungsrelevanz – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen klar, dass KG-Rohre nicht als Tragwerk nutzbar sind – GoogleAI thematisiert dies weniger stringently.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Rohrbrücke" als mögliche Lösung, DeepSeek versteht darunter eine lastverteilende Konstruktion (z. B. Stahlbetonplatte), Qwen lehnt jede Form der Lastumleitung über das Rohr ab und verlangt konsequent Rohrumgehung oder -verlegung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Position von Qwen ("Rohrumgehung ist einzige sichere Option") als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass nur eine fachlich geprüfte, statisch berechnete und baubegleitend überwachte Lösung (z. B. Pfahlgründung, Fundamentversetzung oder fachgeprüfte Rohrumverlegung) zulässig ist – dies bildet den Konsens.
    Direktes Einbetonieren des KG-Rohrs Unzulässig, rechtswidrig (DIN 1986-100), führt zu Bruch, Leckage und Setzungen – von allen drei KI-Modellen einstimmig abgelehnt.
    "Luftbrücke" / Waschbetonplatten als Entlastung Technisch unhaltbar, widerspricht Bauphysik und Statik – von DeepSeek und Qwen klar widerlegt, GoogleAI nicht thematisiert.
    Verstärkung/Umhüllung des KG-Rohrs ⚠️ GoogleAI erwägt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Konsens: keine akzeptable Lösung ohne vollständige Rohrumgehung.
    Fundamentversetzung oder Pfahlgründung Alle drei Modelle nennen dies als bevorzugte, sichere Alternative – unter statischer Berechnung und Fachbegleitung.
    Fachliche Einbindung (Statiker/Tiefbauer) Von allen Modellen als zwingend und unverzichtbar beschrieben – Qwen präzisiert: zertifizierter Sachverständiger oder geprüfter Kanalbausachverständiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am betroffenen Fundament und beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Kanalbausachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur zur Vor-Ort-Begutachtung, statischen Berechnung und Planung einer rohrschonenden Gründung – z. B. Pfahlgründung mit vollständiger Umgehung des KG-Rohrs.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Punktlast oder Setzung Unmittelbare Leckage, Unterspülung des Fundaments, Einsturzgefahr, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 / DIN EN 1610 Rechtliche Haftung, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unsichere Tragfähigkeit der gesamten Terrassenüberdachung, Windlastversagen, Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Bodensetzungen im Umfeld Schäden an Zisterne, Terrassenbelag, Fundamenten benachbarter Bauwerke, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Irreversible Rohrverrohrung durch Beton Keine Inspektion, Reinigung oder Reparatur mehr möglich – dauerhafte Funktionsstörung der Regenwasserzuleitung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Kostengünstige Umplanung vor Betonage – minimale Aufpreise für Pfahlgründung oder Verlegung
    ✅ Chance Professionelle Rohrüberwachung während Bau Sicherstellung der Funktionsfähigkeit ohne Unterbrechung, dokumentierte Baubegleitung für spätere Nachweise
    ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren Gründung (z. B. Pfahlgründung) Höhere Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Klimabelastungen (z. B. Starkregen, Trockenheit)
    ✅ Chance Abstimmung mit kommunaler Kanalbehörde Möglichkeit der Förderung bei nachhaltiger Regenwassernutzung oder fachlich anerkannter Entwässerungslösung
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Maßnahme Steigerung des Immobilienwerts durch nachweislich fachgerechte und zukunftsfähige Bauweise
    1. Arbeiten sofort einstellen: Setzen Sie keine Betonierarbeiten am betroffenen Fundament fort – auch nicht "zur Probe" oder "mit Vorsicht".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen geprüften Kanalbausachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur für eine Vor-Ort-Begutachtung und statische Freigabe.
    3. Rohr dokumentieren: Fotografieren Sie das freigelegte KG-Rohr (Lage, Zustand, Material, Verbindungspunkte) und notieren Sie Tiefe, DN und Richtung – für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
    4. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen schriftlich drei konkrete, statisch geprüfte Lösungsoptionen – z. B. Pfahlgründung, Fundamentversetzung, fachgeprüfte Rohrumverlegung mit Dokumentation.
    5. Tiefbauunternehmen mit Rohrbruchüberwachung beauftragen: Sollte eine Umverlegung oder Aussparung notwendig sein, ist ein Tiefbauer mit Kanalbruchüberwachung zwingend einzuschalten – kein "Allround-Baggerunternehmer".
    6. Baubehörde informieren: Klären Sie bereits vor Baubeginn mit der zuständigen kommunalen Kanal- oder Bauaufsicht, ob eine Anzeige oder Genehmigung für die geplante Fundamentlösung erforderlich ist.
    KG-Rohr
    KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr und ist ein Kunststoffrohrsystem zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser im Erdreich. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und chemische Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalisation.
    DN 125
    DN steht für Durchmesser Nennweite und gibt den Innendurchmesser eines Rohres an. DN 125 bedeutet also einen Innendurchmesser von 125 Millimetern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder Material widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Im Zusammenhang mit Fundamenten bedeutet dies, dass das Fundament so tief gegründet sein muss, dass es nicht durch Frost angehoben oder beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Frostschutz.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Fundament
    Ein Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Traglast
    Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Lastaufnahme.
    1. Was ist ein KG-Rohr?
      Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser und Regenwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist in der Regel orangebraun und hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    2. Warum ist es problematisch, ein Betonfundament über ein KG-Rohr zu bauen?
      Das Gewicht des Betonfundaments kann das KG-Rohr beschädigen oder verformen. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, die wiederum das Fundament unterspülen und dessen Stabilität gefährden.
    3. Kann man ein KG-Rohr verstärken, um ein Fundament darauf zu bauen?
      Eine Verstärkung des KG-Rohrs ist theoretisch möglich, sollte aber nur in Absprache mit einem Fachmann (Tiefbauer, Statiker) erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass die Verstärkung die Last des Fundaments dauerhaft tragen kann, ohne das Rohr zu beschädigen.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn ein Fundament über einem KG-Rohr geplant ist?
      Mögliche Alternativen sind das Versetzen des Fundaments, die Errichtung einer Rohrbrücke oder die Verwendung einer speziellen Fundamentkonstruktion, die die Last um das KG-Rohr herumleitet.
    5. Was kostet eine statische Berechnung für ein Fundament?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang des Projekts und dem Honorar des Statikers. Sie können mit einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen.
    6. Wie tief muss ein Fundament für eine Terrassenüberdachung sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von den örtlichen Frostschutzbestimmungen und der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel sollte das Fundament mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden.
    7. Welche Materialien eignen sich für ein Fundament?
      Für Fundamente werden in der Regel Beton oder Stahlbeton verwendet. Diese Materialien sind sehr tragfähig und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
    8. Was ist bei der Planung eines Fundaments zu beachten?
      Bei der Planung eines Fundaments sind die Tragfähigkeit des Bodens, die Last der Konstruktion, die Frostschutzbestimmungen und die Entwässerung zu berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzuzuziehen.
    • Fundamentarten für Terrassenüberdachungen
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenverhältnisse.
    • Regenwassernutzung in Zisternen
      Informationen zur Planung, Installation und Nutzung von Zisternen zur Regenwassernutzung.
    • Statische Berechnung von Terrassenüberdachungen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Terrassenüberdachungen.
    • KG-Rohre verlegen und reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung und Reparatur von KG-Rohren im Erdreich.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachungen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für den Bau von Terrassenüberdachungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentabdichtung Scheune: Schutz vor Ausrutschen, Feuchtigkeit & Schäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11827: Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Fundament auf KG-Rohr: Was tun?
Suche nach: Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament, Traglast, Regenwasserleitung, Zisterne, Frostsicherheit, DN125, Statik
