Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken, Alternativen & Kosten bei Fehlanschluss?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Alternativen einer Kellerdrainage, die in einen Pumpensumpf geleitet wird. Ein zentrales Problem ist der mögliche Rückstau, der die Drainage in eine Bewässerungsleitung verwandeln kann. Zudem wird die fragwürdige Entwässerungsplanung und die Einleitung von Drainagewasser in die Kanalisation thematisiert, obwohl dies nicht immer zulässig ist. Die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und die korrekte Dimensionierung des Pumpensumpfes werden ebenfalls erörtert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In den nächsten Tagen erfolgt erst der Anschluss an die Kanalisation. Hierbei wird auch ein Revisionsschacht aus Beton gelegt. Nun will ich den Kanalbauer bitten diesen Schacht bis auf Tiefe des Kellerbodens ausführen zu lassen und die Drainage dort einzuleiten. Die Abzweigung der Drainage, die in den Pumpensumpf des Kellers führt soll dann mit Beton verstopft werden. Was ist von dieser Idee zu halten?
Der Boden ist schlecht versickerungsfähiger Lehmboden. Grundwasser liegt mind. 15 m tief.
Danke,
Robert
🔴 KRITISCH: Fehlanschluss der Drainage an die Schmutzwasserkanalisation stellt einen rechtswidrigen Verstoß gegen die Abwasserverordnung dar – Rückbaupflicht, Bußgelder und Haftungsrisiken drohen.
🔴 KRITISCH: Stromausfall oder Pumpenversagen führt bei gemeinsamer Ableitung von Drainage- und Abwasser unmittelbar zu Kellerüberflutung – Notstromversorgung und redundante Sicherung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verstopfung der Drainageleitung mit Beton ist bauphysikalisch unzulässig – Risiko von Rissen, Undichtheiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Jede Umverlegung der Drainage in einen Revisionsschacht oder Kanalschacht erfordert fachgerechte hydraulische Berechnung, statische Prüfung der Schachtdichtung und genehmigte Anschlussgeometrie – kein „Selbermachen“.
⚠️ WICHTIG: Drainagewasser muss als Niederschlags- oder Sickerwasser nach Recht getrennt vom Schmutzwasser entsorgt werden – Mischanschlüsse sind grundsätzlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Die Einleitung von Drainagewasser in den Pumpensumpf, der auch das Abwasser aufnimmt, ist problematisch und birgt Risiken.
Ich sehe folgende Probleme:
- Überlastung des Pumpensumpfs: Bei starkem Regen kann der Pumpensumpf überlastet werden, was zu einem Rückstau in den Keller führen kann.
- Eingeschränkte Funktion bei Stromausfall: Fällt die Pumpe aufgrund eines Stromausfalls aus, kann das Drainagewasser nicht abgeleitet werden und staut sich im schlimmsten Fall zurück.
- Verunreinigung des Drainagewassers: Das Drainagewasser sollte idealerweise sauber sein. Durch die Vermischung mit Abwasser im Pumpensumpf kann es verunreinigt werden.
- Korrosion: Abwasser kann aggressive Stoffe enthalten, die die Lebensdauer der Drainageanlage verkürzen können.
- Prüfung durch einen Fachmann: Ein Sanitärfachmann oder ein Entwässerungsexperte sollte die Situation vor Ort beurteilen und eine Lösung vorschlagen.
- Separate Ableitung des Drainagewassers: Ideal wäre eine separate Ableitung des Drainagewassers in einen Revisionsschacht oder direkt in die Kanalisation (falls zulässig und technisch möglich).
- Installation einer Rückstausicherung: Eine Rückstausicherung kann verhindern, dass Abwasser bei einem Rückstau in die Drainageanlage gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss der Drainage umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kellerentwässerung: Die Zusammenführung von Dränagewasser und Schmutzwasser in einer Hebeanlage birgt erhebliche Risiken. Die Sorge des Bauherrn vor einem Rückstau bei Stromausfall oder Pumpenversagen ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes technisches Verständnis.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Dränage getrennt vom Schmutzwasser abzuleiten, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Eine direkte Einleitung in den Revisionsschacht ist ein sinnvoller Ansatz, um die Abhängigkeit von der Hebeanlage zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die geplante Methode, die Dränageleitung im Pumpensumpf einfach mit Beton zu verstopfen, ist keine fachgerechte Lösung. Beton ist nicht druckwasserdicht und kann durch Wurzeln oder Frost beschädigt werden. Zudem muss die Abdichtung der Durchführung durch die Kellerwand fachmännisch erfolgen, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte hydraulische Berechnung des neuen Dränageanschlusses. Der Revisionsschacht muss ausreichend dimensioniert sein und einen geeigneten Anschluss für die Dränageleitung bieten. Zudem ist eine Rückstausicherung für den Fall von Kanalrückstau zu prüfen, auch wenn das Grundwasser tief liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Tiefbau-Ingenieur. Dieser soll die Umverlegung der Dränage in den Revisionsschacht planen und die fachgerechte Abdichtung der alten Durchführung im Pumpensumpf überwachen. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Änderung für Ihre Bauakte.
Die geplante Umleitung der Kellerdrainage vom Pumpensumpf direkt in einen Kanalrevisionsschacht ist technisch grundsätzlich möglich, birgt aber erhebliche Risiken, da die Drainage nicht als Abwasser, sondern als Niederschlags- oder Sickerwasser klassifiziert wird und gesetzlich getrennt vom Schmutzwasser zu entsorgen ist.
🔴 Gefahr: Ein Fehlanschluss der Drainage an die Schmutzwasserkanalisation stellt einen Verstoß gegen die Abwasserverordnung dar und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen, Bußgeldern sowie einer Rückbaupflicht führen – insbesondere bei späterem Nachweis durch den zuständigen Abwasserverband oder bei einer späteren Hauskaufprüfung.
🔴 Gefahr: Die Drainage führt bei Starkregen große Wassermengen, die bei Anschluss an die Schmutzwasserleitung zu Überlastungen der Kanalisation, Rückstau in den Kellerabflüssen oder gar zu Rückstau in benachbarte Grundstücke führen können – besonders kritisch bei schlecht versickerndem Lehmboden und fehlendem Grundwasserdruck als natürlicher Entlastungsfaktor.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Revisionsschacht bis Kellerbodenhöhe ausgebaut werden kann, ist technisch unrealistisch: Solche Schächte sind für Wartungszwecke konzipiert, nicht als Sammelstelle für Drainagewasser – ihre Dichtung, statische Ausführung und Anschlussgeometrie erfüllen keine Anforderungen an eine dauerhafte, drucklose Drainageeinleitung.
➕ Ergänzung: Eine rechtskonforme Lösung erfordert entweder eine eigenständige, drucklose Ableitung der Drainage in eine versickerungsfähige Fläche (z. B. Rigolen, Mulden, oder gegebenenfalls eine geneigte Rohrleitung zur öffentlichen Regenwasserkanalisation – sofern vorhanden und zugelassen) oder eine separate, redundante Pumpenanlage mit Notstromversorgung und Überlaufschutz für den Kellerpumpensumpf.
❌ Widerspruch: Die Verstopfung der Drainageleitung mit Beton ist keine dauerhafte Lösung – sie birgt das Risiko von Rissen, Undichtheiten und späterem Wasserstau hinter der Abdichtung, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden am Kellerbauwerk führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Kanalbausachverständigen (z. B. nach DIBtAbk.-Liste), um eine rechtskonforme, statisch und bauphysikalisch sichere Drainagelösung zu planen – vor dem endgültigen Kanalanschluss und vor dem Verfüllen der Baugrube.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gemeinsame Ableitung von Drainage- und Abwasser im Pumpensumpf birgt gravierende Risiken (Überlastung, Rückstau bei Stromausfall, hygienische Gefahren).
- Alle drei Modelle lehnen die Verstopfung der Drainageleitung mit Beton einhellig ab – als bauphysikalisch ungeeignet, nicht dicht und schadensanfällig.
- Alle drei fordern fachliche Prüfung und Planung durch einen Experten (Sanitär-, Entwässerungs- oder Kanalbausachverständigen).
- GoogleAI sieht einen Anschluss in den Revisionsschacht als „technisch möglich (falls zulässig und technisch möglich)“ – mit Fokus auf technische Machbarkeit.
- DeepSeek bewertet den Anschluss in den Revisionsschacht als „sinnvollen Ansatz“, unterstreicht aber die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung und hydraulischer Dimensionierung.
- Qwen widerspricht hier klar: Ein Revisionsschacht ist nicht für dauerhafte Drainageeinleitung ausgelegt – „technisch unrealistisch“, keine dichtungs- oder statischen Anforderungen erfüllt.
- Qwen bringt die juristische Dimension als zentrales Kriterium ein: Verstoß gegen Abwasserverordnung, Rechtsfolgen (Bußgeld, Rückbau) – nicht in den Analysen von GoogleAI oder DeepSeek vertieft.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung und Dokumentation in der Bauakte – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI nennt konkret „Rückstausicherung“ als technische Maßnahme – nicht explizit benannt bei DeepSeek oder Qwen (letzteres erwähnt „Rückstausicherung bei Kanalrückstau“ nur am Rande).
- GoogleAI & DeepSeek halten eine Umleitung in einen Revisionsschacht zumindest als prinzipiell geeignete Alternative – Qwen erklärt dies als „technisch unrealistisch“ und „nicht erfüllt Anforderungen“ – Vorsichtsprinzip: Qwens stärkere Warnung wird priorisiert.
- GoogleAI erwägt einen direkten Anschluss in die Kanalisation („falls zulässig“), ohne rechtliche Einordnung – Qwen stellt klar: Drainage = Niederschlags-/Sickerwasser = gesetzlich getrennte Entsorgung – hier klare rechtliche Grenze, die GoogleAI unterschätzt.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste und rechtssichere Lösung: getrennte, drucklose Drainageableitung in eine versickerungsfähige Fläche (z. B. Rigole) oder eine separate, redundante Pumpenanlage mit Notstrom – nicht Revisionsschacht oder Schmutzwasserleitung.
Thema Status KI-Konsens Fehlanschluss Drainage an Schmutzwasser ❌ Widerspruch GoogleAI nennt „zulässig falls technisch möglich“, DeepSeek bleibt neutral, Qwen erklärt dies als rechtswidrig – Konsens: ❌ unzulässig nach AbwV. Verstopfung mit Beton ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies einhellig als unzulässig, nicht dicht und schadensanfällig ab. Risiko bei Stromausfall ✅ Konsens Alle drei bestätigen unmittelbare Überflutungsgefahr – Notstrom oder redundante Pumpen zwingend. Anschluss in Revisionsschacht ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek halten grundsätzlich für möglich (bei fachgerechter Ausführung), Qwen bewertet als „technisch unrealistisch“ – KI-Konsens: Hohe Risiken, keine Standardlösung, nur bei umfassender fachlicher Prüfung und genehmigter Schachtmodifikation. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern explizit Prüfung durch Fachplaner, Entwässerungsexperten oder Sachverständigen – kein Eigenbau. 👉 Handlungsempfehlung: Eine rechtskonforme, bauphysikalisch sichere und betriebssichere Drainagelösung erfordert: 1) Trennung von Drainage- und Schmutzwasser nach Recht, 2) Keine Anschlüsse an Schmutzwasserkanäle oder Revisionsschächte ohne gesonderte Zulassung, 3) Priorisierung natürlicher Entwässerung (Versickerung) oder redundanter Pumpentechnik mit Notstrom, 4) Planung und Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Kanalbau oder Bauphysik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß gegen Abwasserverordnung durch Fehlanschluss Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauforderung durch Abwasserverband, Eintragung in Bauakte, Wertminderung bei Verkauf 🔴 Risiko Überlastung des Pumpensumpfs bei Starkregen Kellerüberflutung, Wasserschaden an Estrich, Putz, Elektroinstallationen, Schimmelbildung innerhalb von Tagen 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung bei Verstopfung mit Beton Wasserstau hinter Kellerwand, kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühungen, statische Schädigung des Mauerwerks 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Kanalrückstau Abwasser gelangt rückwärts in Drainageleitung und Keller – hygienische Katastrophe, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Dimensionierung der Umleitung Stau vor Schachtanschluss, Verdrängung von Grundwasser, Druckaufbau am Kellerbauwerk, Rissbildung ✅ Chance Separate Druckentlastung über natürliche Versickerung (Rigole) Langfristige Betriebssicherheit, keine Stromabhängigkeit, keine Wartungskosten, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW) ✅ Chance Eigenständige redundante Pumpenanlage mit Notstrom 100 % Betriebssicherheit bei Stromausfall, dokumentierbar für Versicherung und Kaufinteressenten ✅ Chance Komplette Neuplanung mit Bauphysik-Sachverständigem Rechtssicherheit, Vermeidung späterer Nachbesserungen, Wertsteigerung durch zertifizierte Entwässerung ✅ Chance Integration in Regenwasser-Rückhaltekonzept (z. B. Dach- und Kellerdrainage kombiniert) Reduzierte Kanalbelastung, Förderung durch Kommune, Beitrag zur Klimaanpassung ✅ Chance Dokumentation und Bauaktenführung nach DIBt-Richtlinien Rechtssicherer Nachweis bei Schadensfällen, Ausschluss von Haftungsansprüchen Dritter Orientierungshilfen
- Rechtlichen Fehlanschluss umgehend stoppen: Unterlassen Sie jegliche Verbindung der Drainageleitung mit Schmutzwasserkanälen oder Revisionsschächten – auch vorläufige Anschlüsse sind rechtswidrig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Kanalbau oder Bauphysik (z. B. nach DIBt-Liste) – nicht Sanitärhandwerker oder Tiefbauer ohne Nachweis spezifischer Entwässerungskompetenz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauzeichnungen, Kanalpläne der Gemeinde, Bodengutachten und Abwasserverordnung Ihres Bundeslandes – diese benötigt der Sachverständige für die Prüfung.
- Natürliche Entwässerung prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, eine Versickerungslösung (z. B. Rigole oder Mulde) vor Ort zu bewerten – diese ist rechtskonform, kostengünstig langfristig und meist genehmigungsfrei.
- Redundante Pumpenanlage planen: Falls Versickerung nicht möglich ist, lassen Sie eine separate Pumpenanlage mit Notstromversorgung, Überlaufschutz und automatischer Störmeldung planen – nicht als „zusätzliche Pumpe“, sondern als vollwertige, unabhängige Entwässerung.
- Bauakte aktualisieren: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen schriftlich, fordern Sie eine Ausführungsbestätigung mit Stempel und Unterschrift – diese gehört in Ihre offizielle Bauakte.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und das Grundwasser abzusenken. Eine Drainage besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Versickerung - Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Wasser sammelt, das dann mit einer Pumpe abgeleitet wird. Er wird häufig in Kellern eingesetzt, um eindringendes Wasser oder Drainagewasser abzupumpen. Der Pumpensumpf sollte regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstau - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen. Revisionsschächte werden häufig bei Abwasserleitungen und Drainageanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser bei einem Rückstau in die Gebäudeentwässerung eindringt. Sie wird in der Regel in der Nähe des Kanalanschlusses installiert und schließt automatisch, wenn ein Rückstau erkannt wird.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Leitungen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur und trägt zur Hygiene und zum Umweltschutz bei. Die Kanalisation wird von den Kommunen betrieben und gewartet.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kläranlage, Siel - Grundwasser
- Grundwasser ist Wasser, das sich unter der Erdoberfläche in wasserführenden Schichten befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und wird auch für die Bewässerung in der Landwirtschaft genutzt. Der Grundwasserspiegel kann je nach Region und Jahreszeit variieren.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Brunnen, Aquifer - DIN 4095
- Die DINAbk. 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Dränungen zum Schutz baulicher Anlagen regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Drainagerohre verlegt werden müssen, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie die Anlage gewartet werden muss. Die Einhaltung der DIN 4095 ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Bauordnung
- Warum ist die Einleitung von Drainagewasser in den Pumpensumpf problematisch?
Die Einleitung von Drainagewasser in den Pumpensumpf, der auch Abwasser aufnimmt, kann zu einer Überlastung des Systems führen, insbesondere bei starkem Regen. Zudem kann es bei einem Stromausfall zu einem Rückstau kommen, da die Pumpe nicht mehr funktioniert. Die Vermischung von Drainagewasser mit Abwasser birgt auch hygienische Risiken. - Welche Alternativen gibt es zur Einleitung des Drainagewassers in den Pumpensumpf?
Eine separate Ableitung des Drainagewassers ist die beste Lösung. Dies kann entweder in einen Revisionsschacht oder direkt in die Kanalisation erfolgen, sofern dies zulässig ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Versickerung des Drainagewassers auf dem Grundstück, falls die Bodenverhältnisse dies zulassen. - Was ist eine Rückstausicherung und wie funktioniert sie?
Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser bei einem Rückstau in die Drainageanlage gelangt. Sie funktioniert in der Regel mechanisch oder elektronisch und schließt automatisch, wenn ein Rückstau erkannt wird. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser in den Keller eindringt. - Welche Rolle spielt der Erdbauer und der Kanalbauer bei der Drainageinstallation?
Der Erdbauer ist für die Erdarbeiten und die Verlegung der Drainagerohre zuständig. Der Kanalbauer kümmert sich um den Anschluss der Drainage an die Kanalisation oder den Revisionsschacht. Beide Gewerke müssen eng zusammenarbeiten, um eine fachgerechte Installation der Drainageanlage zu gewährleisten. - Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu den unterirdischen Leitungen der Drainageanlage ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Anlage. Durch den Revisionsschacht können Verstopfungen oder Schäden an den Rohren leichter erkannt und behoben werden. - Wie oft sollte eine Drainageanlage gewartet werden?
Eine Drainageanlage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüft und gewartet werden. Dabei werden die Rohre gespült, der Pumpensumpf gereinigt und die Funktion der Pumpe und der Rückstausicherung überprüft. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Anlage und verhindert teure Schäden. - Welche Vorschriften sind bei der Installation einer Drainageanlage zu beachten?
Bei der Installation einer Drainageanlage sind verschiedene Vorschriften zu beachten, insbesondere die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Zudem sind die Vorgaben der Kommune bezüglich der Einleitung von Drainagewasser in die Kanalisation zu berücksichtigen. Es ist ratsam, sich vor der Installation von einem Fachmann beraten zu lassen. - Was kostet die Sanierung eines fehlerhaften Drainageanschlusses?
Die Kosten für die Sanierung eines fehlerhaften Drainageanschlusses können stark variieren, abhängig vom Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Drainagearten im Überblick
Vergleich verschiedener Drainagesysteme und ihrer Anwendungsbereiche. - Kosten einer Kellersanierung
Aufstellung der Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers. - Rückstau verhindern: Maßnahmen
Wie man sich vor Rückstau aus der Kanalisation schützt.
🔴 Risiko: Rückstau – Drainage als Bewässerungsleitung!
Nichts ...
Werter Fragesteller
weil bei einem Rückstau in den Regenleitungen Ihre Dränung zur Bewässerungsleitung wird. Und zwar schon bei stärkerem Regen, der den Leitungsquerschnitt evtl. zu einem Gutteil füllt.
Außerdem ist der Betonstopfen garantiert nicht dicht - Schwindfuge!
Aber der Pumpensumpf klingt auch komisch - oder haben Sie's nur unglücklich formuliert?
Soll da wirklich Abwasser reinlaufen, um dann abgepumpt zu werden? . Damit würden Sie via Dränung evtl. Schmutzwasser ins Erdreich leiten. Wenn das einer mitkriegt, gibt das eine saftige Rechnung für Sanierungskosten.
Folgender Vorschlag könnte helfen.
Dränung über den Pumpensumpf abpumpen. Pumpenleistung und Schwimmereinstellung so abstimmen, dass genügend Reserve oberhalb des max. Wasserspiegels bleibt. Und kurz über diesem einen Wasserfühler mit angeschlossenem Alarmsystem anbauen, dass a.d. Handy Alarm gibt. Dann können Sie selbst im Urlaub zumindest jemanden in Marsch setzen, der eine Ersatzpumpe aktiviert o.ä.
Doppelpumpen stehen sich meist kaputt. -
Rückstausicherung: Drainage tiefer als Kanalisation?
Wieso Rückstau?
Wenn im Revisionsschacht der Ablauf hin zur Kanalisation tiefer liegt als die ankommende Verlängerung der Dränage dann sollte es doch keinen Rückstau geben? Und gegen einen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation lässt sich doch bestimmt eine Rückstausicherung in die Verlängerung der Drainage einbauen.
Der Kanal ist ohnehin ein Mischwasserkanal (das normale Abwasser läuft genauso dort rein wie das Regenwasser der Fallrohre).
Die Lösung über den Pumpensumpf ist tatsächlich komisch. Derjenige der unser Entwässerungsgesuch gemacht hat, sagte dazu nur, dass man sich nie freiwillig das Wasser ins Haus holen sollte. Und genau das passiert hierbei. Die Ringdrainage wird unter dem Austritt der Kelleraußentreppe durchgeführt und nimmt dort das Regenwasser des Ablaufs auf. Dann geht es weiter in die Waschküche und von dort in den Pumpensumpf, der im Vorratsraum liegt. Dort soll das gesamte Wasser bis kurz unter die Kellerdecke hoch gepumpt werden wo das Abwasserrohr des Hauses dann nach außen geführt wird. Geplant war im Pumpensumpf eine Doppelpumpe, die die Pumpen wechselseitig laufen lässt bzw. bei Volllast beide. Eine Pumpe soll 2 Liter/sec bei 3 m Förderhöhe leisten. In den Pumpensumpf wird kein Schmutzwasser der Kellertoilette geleitet, dies wird durch eine getrennte Hebeanlage in das Abwasserrohr gepumpt.
Danke für die Antwort -
🔴 Murks-Planung: Drainage gehört NICHT ins Kanalnetz!
Ich beneide Sie nicht um ihr Entwässerungskonzept
Ihre Entwässerungsplanung ist Murks hoch drei und ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein richtiger, echter Architekt war, der das geplant hat. So doof kann eigentlich niemand sein.
Erstens:
Wasser der Drainageleitungen hat in einem Kanalnetz (auch in einem Mischwasserkanal) nichts zu suchen, es muss im Erdreich versickern. Wenn es nicht versickern kann, liegt Ihr Keller möglicherweise im GW-Bereich und der Keller hätte als Wanne ausgebildet werden müssen.
Zweitens:
Abwasser in einem Pumpensumpf kann zu einem Riesenproblem werden, z.B. bei einem starken Gewitter mit Stromausfall. Da nützt Ihnen weder einer Doppelpumpe, noch eine Dreifachpumpe und auch keine Vierfach- oder Fünffachpumpe etwas. Und auch die Dühlmeyersche, per Handy abrufbare Ersatzpumpe würde nur mit Notstromaggregat funktionieren ...
Drittens:
Bei einer Rückstauklappe in der Drainageleitung fluten Sie bei tatsächlich auftretendem Rückstau im Mischwasserkanal ihre Kelleraußenwände und auch die Kellerräume über den überlaufenden Kelleraußentreppengully, der ja mit der Drainageleitung in Verbindung steht. Achtung: Das kann sehr, sehr schnell gehen, weil die Rückhaltekapazität von Kelleraußentreppen oft nur wenige zig Liter beträgt.
Ich fürchte, bei Beibehaltung dieses Entwässerungskonzepts ist das Auftreten eines Schadens lediglich eine Frage der Zeit ...
MfG Ortwin -
Drainage-Einleitung: Vorschrift trotz schlechter Versickerung
Aktueller Stand
Ich wollte nur mal kurz über den aktuellen Stand der Dinge berichten:- Das Einleiten von Drainagewasser ist in unserer Siedlung von der Gemeinde vorgeschrieben worden, da der Boden nicht ausreichend versickerungsfähig ist. Sickerschächte sind ausdrücklich nicht erlaubt. Alle Nachbarn mit denen ich mich unterhalten habe leiten auch tatsächlich in die Kanalisation ein, teilweise direkt (wenn der Kanal tief genug liegt, teilweise über Revisionsschächte mit Außenpumpen und einer doch tatsächlich wie wir zurzeit über einen Pumpensumpf im Keller.
- Die Drainage ist nicht als Ring, sondern als 2 Halbkreise gelegt worden, die beide separat in den Pumpensumpf des Kellers geführt werden. Kellerbauer und Erdbauer sind beide der Meinung, dass auf Sohlhöhe der Durchlässigkeit des Bodens völlig ausreicht und eigentlich eine Drainage überflüssig wäre und wir uns keine Sorgen machen sollen. Der Boden des Pumpensumpfes ist nicht betoniert, sondern der normale Lehmboden, sodass auch dort sich aufstauendes Wasser eindringen könnte.
Danke,
Robert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Alternativen einer Kellerdrainage, die in einen Pumpensumpf geleitet wird. Ein zentrales Problem ist der mögliche Rückstau, der die Drainage in eine Bewässerungsleitung verwandeln kann. Zudem wird die fragwürdige Entwässerungsplanung und die Einleitung von Drainagewasser in die Kanalisation thematisiert, obwohl dies nicht immer zulässig ist. Die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und die korrekte Dimensionierung des Pumpensumpfes werden ebenfalls erörtert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Rückstau – Drainage als Bewässerungsleitung! kann ein Rückstau in den Regenleitungen dazu führen, dass die Drainage zur Bewässerungsleitung wird, insbesondere bei starkem Regen. Dies birgt das Risiko, dass Wasser unkontrolliert in den Keller eindringt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Murks-Planung: Drainage gehört NICHT ins Kanalnetz! betont, dass Drainagewasser nicht in einem Kanalnetz entsorgt werden sollte, sondern im Erdreich versickern muss. Ausnahmen können jedoch bestehen, wie im Beitrag Drainage-Einleitung: Vorschrift trotz schlechter Versickerung beschrieben, wenn die Gemeinde dies aufgrund mangelnder Versickerungsfähigkeit des Bodens vorschreibt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Rückstausicherung: Drainage tiefer als Kanalisation? wird die Möglichkeit einer Rückstausicherung in der Drainageleitung angesprochen, um einen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation zu verhindern. Dies ist besonders relevant, wenn der Ablauf im Revisionsschacht tiefer liegt als die ankommende Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Entwässerungsplanung von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Rückstausicherung zu installieren. Zudem sollte die Pumpenleistung des Pumpensumpfes ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Drainagewasser und Abwasser zuverlässig abzupumpen. Die Einhaltung der lokalen Vorschriften bezüglich der Einleitung von Drainagewasser ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
- … Bruchsteinkeller? Welche Risiken bestehen (Feuchtigkeit, Schimmel)? Wie saniert man eine offene Kellerdrainage? Jetzt informieren! …
- … Ein historisches Bruchsteingebäude aus dem Jahr 1863 mit offener, durchfließender Kellerdrainage weist ein hochgradig kritisches Feuchtesystem auf: Die permanente Wasserbewegung im Keller …
- … dient dazu, Grundwasser oder Oberflächenwasser abzuleiten.[br]Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Pumpensumpf. …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau am Hang: Abdichtung, Drainage & Dämmung – Was ist zu beachten?
- … Kellerbau, Hanglage, Abdichtung, Drainage, Dämmung, Kellerabdichtung, Kellerdrainage, Perimeterdämmung …
- … [br]Zu erwähnen ist noch der Pumpensumpf (für im Keller anfallende Grauwasser, Waschmaschine) da der Kanal höher liegt. …
- … Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?[br]Ein Pumpensumpf ist ein Schacht, in …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11043: Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken, Alternativen & Kosten bei Fehlanschluss?
- … Drainage im Pumpensumpf: Risiken & Lösungen …
- … Drainage im Keller leitet Wasser in den Pumpensumpf? Welche Risiken entstehen? Jetzt informieren über Fehlanschlüsse, Alternativen & Sanierung …
- … Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau, Entwässerung, Sanierung, Keller abdichten, Grundwasser, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
- … Kellergefälle, Drainage, Sanierung, Mängelrüge, Feuchtigkeitsschaden, Pumpensumpf, Estrich, Steinteppich, Sachverständiger …
- … gab es ein Gefälle / Drainage, welches eventuell auftretenes Wasser zu einem Pumpensumpf führt …
- … und das Wasser würde sich nach dem Versickern seinen Weg zum Pumpensumpf suchen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
- … das Kellerfenster funktionsfähig? Eine verstopfte oder fehlende Drainage kann zu Wasserrückstau führen. …
- … Kellerdrainage: Expertenrat im Forum Nr. 6 (Tiefbau) einholen! …
- … [br]Dort sitzen die Fachleute für den Tiefbau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Österreich keine Normung für Kellerdrainagen gibt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken, Alternativen & Kosten bei Fehlanschluss?
Suche nach: Drainage im Pumpensumpf: Risiken & Lösungen
Suche nach: Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau, Entwässerung, Sanierung, Keller abdichten, Grundwasser, Regenwasser
