Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
❓ Fragestellung: Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Fehlendes Gefälle ist ein gravierender, funktioneller Mangel mit akuter Schimmel- und Bauschadensgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige, schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist an den Handwerksbetrieb – ergänzt durch Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN EN ISO/IEC 17024), der Gefälle, Unebenheiten und Stauwassersituation messtechnisch dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um das fehlende Kellergefälle nach einer Sanierung mit Steinteppich. Es wird erörtert, ob ein Anspruch auf Wiederherstellung des Gefälles besteht, welche DIN-Normen relevant sind und welche Vereinbarungen mit dem Handwerksbetrieb getroffen wurden. Die Beweislast und die Kommunikation mit der Firma spielen eine wichtige Rolle.
Will mich bewusst kurz halten, um dem Leser es etwas einfacher zu machen.
Folgende Situation:
  • vollunterkellertes Reihenhaus aus Mitte der 70er Jahre in NRW
  • im Keller (Waschkeller) gibt bzw. gab es ein Gefälle / Drainage, welches eventuell auftretenes Wasser zu einem Pumpensumpf führt
Durch einen Handwerksbetrieb haben wir vor wenigen Wochen einen Steinteppich in Form von Colorquarz mit einer 2-3 mm Körnung in Verbindung mit einem Produkt von Remmers auf den Estrich erhalten. Der Estrich wurde vorher mit einer Maschine angeschliffen und mit einer dünnen Grundierung versehen.
Jetzt komme ich zum Problem und meinem Grund meines Beitrages:
1.) das Gefälle ist jetzt zum größten Teil nicht mehr gegeben und das Wasser bleibt auf dem Steinteppich stehen und versickert erst nach längerer Zeit (> 10 Minuten).
Lt. dem betreffenden Handwerksbetrieb sei das normal und das Wasser würde sich nach dem Versickern seinen Weg zum Pumpensumpf suchen. Kann ja theoretisch sein, allerdings hat der Pumpensumpf jetzt rundherum eine Abschlußschiene erhalten, welche das Wasser jetzt erstmal überwinden müsste (siehe Fotos).
2.) Unebenheiten im Estrich könnten lt. Handwerksbetrieb durch den Steinteppich nicht ausgeglichen werden. Also dort wo es vorher schon Höhenunterschiede gab, gibt es diese immer noch (siehe Fotos).
Meine Frage:
Gibt es nicht eine DINAbk., Verordnung oder ähnliches, die der Betrieb hätte beachten müssen oder zumindest können, um das Gefälle zu erhalten und / oder einen geraden Boden zu schaffen? Das die Arbeiten in meinen Augen mangelhaft sind, ist hier nicht mein Anliegen.
Mir geht es um eine Art Gesetz o. ä. aufgrund dem ich meine Mängelrüge stützen kann.
Kann mir diesbezüglich bitte jemand fachkundig Auskunft geben?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Gefälle zum Pumpensumpf führt zu stehendem Wasser – unverzügliche Entwässerungssicherung erforderlich, sonst akute Schimmelgefahr und statische Risiken.
    🔴 KRITISCH: Oberflächenwasser darf nicht versickern – Gefälle von mindestens 1,5–2 % nach DINAbk. 18533-2 und DIN 18195-4 ist zwingend vorgeschrieben und technisch unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Steinteppich hat keinerlei nivellierende oder entwässernde Funktion – vorherige Estrich-Nivellierung war zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abschlussschienen oder Bodenbeläge dürfen den Wasserabfluss nicht behindern – jede zusätzliche Querschnittsbehinderung verstärkt das Stauwasserrisiko.
    Ich verstehe, dass nach der Sanierung Ihres Kellers das Gefälle/die Drainage zum Pumpensumpf fehlt. Das ist problematisch, da eindringendes Wasser nicht mehr abgeleitet wird und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. 🔴
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Estricharbeiten: Der Estrich wurde nicht fachgerecht mit dem notwendigen Gefälle eingebracht.
    • Veränderung der Bodenhöhe: Durch den neuen Bodenbelag (z.B. Steinteppich) wurde die ursprüngliche Gefällehöhe verändert.
    • Verstopfung der Drainage: Die Drainageleitung ist verstopft oder beschädigt. 🔴
    Wichtig: Ein fehlendes Gefälle kann zu stehendem Wasser und somit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Protokoll) und setzen Sie dem Handwerksbetrieb eine schriftliche Mängelrüge mit Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache und den Umfang des Mangels zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Sanierung eines Kellerbodens, bei der ein vorhandenes Gefälle zur Drainage hin durch das Aufbringen eines Steinteppichs weitgehend beseitigt wurde. Dies stellt einen erheblichen funktionalen Mangel dar, da die primäre Aufgabe des Gefälles die gezielte Ableitung von Feuchtigkeit ist. Die Aussage des Handwerksbetriebs, das Wasser werde nach dem Versickern seinen Weg zum Pumpensumpf finden, ist fachlich unzureichend und ignoriert die physikalischen Gesetze des Wasserabflusses. Stehendes Wasser führt zu erhöhter Feuchtigkeitsbelastung, kann langfristig Bauschäden verursachen und begünstigt Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die Beseitigung des Kellergefälles stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Stehendes Wasser auf dem Steinteppich kann in den Untergrund eindringen, den Estrich und die Bausubstanz schädigen und ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum schaffen. Dies ist besonders kritisch, da es sich um einen vollunterkellerten Wohnraum handelt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Arbeiten mangelhaft sind, ist fachlich korrekt. Die fehlende Wiederherstellung des Gefälles und die nicht ausgeglichenen Unebenheiten sind klare Ausführungsmängel, die die Funktionsfähigkeit des Bodens beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Für die Beurteilung sind die anerkannten Regeln der Technik maßgeblich. Die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) fordern eine funktionierende Entwässerung. Zudem ist die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) einschlägig, insbesondere §4 Abs. 2, der die Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik vorschreibt. Ein fehlendes Gefälle ist ein Verstoß gegen diese Regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerksbetrieb eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Fordern Sie die Wiederherstellung des ursprünglichen Gefälles zum Pumpensumpf und den Ausgleich der Unebenheiten. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und ein Gutachten erstellt. Bei weiterer Untätigkeit des Betriebs können Sie rechtliche Schritte einleiten, z.B. über einen Anwalt für Baurecht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische Fehlausführung bei der Sanierung eines Waschkellers: Ein ursprünglich funktionsfähiges Gefälle zur Ableitung von Feuchtigkeit wurde durch die Aufbringung eines Steinteppichs mit 2–3 mm Körnung und einer dünnen Grundierung praktisch eliminiert, sodass Oberflächenwasser nicht mehr zielgerichtet abfließt, sondern stagniert.
    🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser auf dem Kellerboden führt langfristig zu erhöhter Feuchtelast, Schimmelbildung, Materialzerstörung des Estrichs und der Beschichtung sowie potenzieller Schädigung der Pumpen- und Sumpfsysteme – insbesondere da die neu installierte Abschlussschiene den Wasserabfluss zusätzlich behindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerksbetriebs, dass "das Wasser sich nach dem Versickern seinen Weg suchen wird", ist fachlich unzulässig: Oberflächenentwässerung ist kein Versickerungsvorgang – sie erfolgt ausschließlich durch Gefälle und offene Abläufe, nicht durch Kapillarwirkung oder Diffusion.
    ➕ Ergänzung: DIN 18533-2 (Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser) sowie DIN 18195-4 (Prüfung von Abdichtungen) verlangen ausdrücklich ein funktionstüchtiges Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Ablaufstelle; zudem regelt DIN 18202 Toleranzen für Estrichoberflächen – Unebenheiten über 3 mm pro 2 m sind nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Steinteppich keine Nivellierungsfunktion hat, ist korrekt – solche Systeme sind ausschließlich dekorativ und schützend, nicht ausgleichend; eine vorherige Nivellierung des Estrichs war zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "das Gefälle nicht mehr gegeben sein muss" widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik (DIN, VOB/B, ZTV-ING) und der Baurechtsprechung – ein funktionierendes Gefälle ist kein "Luxus", sondern ein zwingender Bestandteil der Feuchteschutzkonzeption bei Kellerräumen mit Pumpensumpf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine fachliche Mängelbegutachtung mit Messung des tatsächlichen Gefälles, Dokumentation der Stauwassersituation und Bewertung der langfristigen Schadensrisiken zu erstellen – dies bildet die unverzichtbare Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Verstopfung der Drainage als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die Gefälleveränderung durch den Steinteppich und bewerten eine Verstopfung nicht als primäre Ursache – Qwen schließt sie sogar aus, da der Mangel oberflächlich und sichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek verweist auf VOB/B §4 Abs. 2 und DIN 18195/18534; Qwen konkretisiert dies mit DIN 18533-2 und DIN 18202, nennt zudem die zwingende Gefälletoleranz (1,5–2 %) und die Unebenheitsgrenze (≤3 mm pro 2 m).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Handwerks "Wasser findet seinen Weg nach dem Versickern" als fachlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek lehnen diese Aussage ebenfalls ab, aber ohne die physikalische Präzision (kein Versickern, sondern Gefälle-zwingender Abfluss); Qwens Einschätzung ist die strengere und sicherere – sie wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung – Qwen geht weiter und fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, was als höchste fachliche Absicherung gilt und daher als Empfehlung übernommen wird.
    Gefälle als zwingende Voraussetzung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Gefälle von mindestens 1,5–2 % ist technisch und normativ zwingend – kein Versickern, kein "selbstständiger Weg" des Wassers.
    Schimmel- und Bauschadensrisiko ✅ Vollständiger Konsens: Stehendes Wasser führt unmittelbar zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristiger Substanzschädigung – besonders kritisch bei vollunterkellertem Wohnraum.
    Funktion des Steinteppichs ✅ Übereinstimmung: Steinteppich ist rein dekorativ/schützend – keine Nivellier- oder Entwässerungsfunktion; vorherige Estrichausgleichung war Pflicht.
    Rechtliche Einordnung (VOB/B, DIN) ⚠️ Alle KIs nennen DIN- bzw. VOB-Bezüge, aber mit unterschiedlichem Detailgrad: Qwen und DeepSeek benennen konkrete Normen, GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens besteht in der Relevanz, nicht in der Normen-Auflistung.
    Handlungsempfehlung (Mängelrüge) ✅ Einheitliche Empfehlung: Schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist – Qwen ergänzt zwingend durch Sachverständigenbeauftragung; dies ist der sicherste Weg und wird als Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser führt innerhalb von Tagen zur Schimmelbildung an Wänden und Decke Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Mietminderungsansprüche
    🔴 Risiko Dauerfeuchte durch fehlendes Gefälle schwächt Estrich und Fundament – Kapillarfeuchte steigt Langfristige Substanzschädigung, Rissbildung, mögliche statische Risiken
    🔴 Risiko Verstopfung des Pumpensumpfs durch eingetragenen Schmutz aus stehendem Wasser Ausfall der Entwässerung, Überschwemmung, elektrische Kurzschlüsse
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung des Mängelanspruchs (5 Jahre ab Abnahme) bei Unterlassen der Rüge Verlust sämtlicher Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Verstärkte Feuchtelast durch Abschlussschiene – zusätzliche Ablaufbehinderung Erhöhte lokale Stauwassermengen, schnellerer Oberflächenverschleiß des Steinteppichs
    ✅ Chance Rechtzeitige Mängelrüge sichert Ansprüche nach VOB/B und BGBAbk. – klare Rechtsgrundlage Vollständige Kostenübernahme durch Unternehmer, ggf. Minderung bis zu 100 %
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Gefälle-Restaurierung und Estrichausgleich schafft langfristig wertstabilen Keller Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes, nachweisbare Werterhaltung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten wirkt präventiv gegen weitere Mängel Stärkere Verhandlungsposition, schnelle außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass, komplette Feuchteschutzkonzeption zu überprüfen (Dämmung, Abdichtung, Luftwechsel) Ganzheitliche Optimierung, bessere energetische und hygienische Keller-Nutzung
    ✅ Chance Klare Normenbezugnahme (DIN 18533-2, VOB/B §4) schafft objektive Bewertungsgrundlage Entlastung von subjektiver Einschätzung, transparente Kommunikation mit allen Beteiligten
    1. Unverzüglich Gefälle messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der das tatsächliche Gefälle zum Pumpensumpf (mindestens 1,5–2 %) und Estrichunebenheiten (max. 3 mm/2 m) messtechnisch dokumentiert.
    2. Mängelrüge schriftlich absetzen: Verfassen Sie eine formelle Mängelrüge an den Handwerksbetrieb mit genauer Beschreibung, Datum, Fristsetzung (mind. 14 Tage) und Hinweis auf VOB/B §4 Abs. 2 sowie DIN 18533-2 – senden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Stehendes Wasser aktiv entfernen: Setzen Sie eine portable Tauchpumpe ein, um Oberflächenwasser täglich abzusaugen, bis das Gefälle wiederhergestellt ist – verhindern Sie so Schimmelbildung in den nächsten Tagen.
    4. Steinteppich vorläufig nicht belasten: Vermeiden Sie jeglichen Verkehr auf dem Bereich mit fehlendem Gefälle – stehendes Wasser unter Belastung beschleunigt die Zerstörung der Grundierung und des Untergrunds.
    5. Abschlussschiene prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob die Installationshöhe der Abschlussschiene den Wasserabfluss behindert – ggf. Anpassung vor Wiederherstellung des Gefälles.
    6. Unterlagen für den Sachverständigen bereitstellen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und Fotos der Sanierung – insbesondere Vorher-Nachher-Bilder des Gefälles.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen in Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Rohren oder Kanälen, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränrohr.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Pumpensumpf
    Eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich eindringendes Wasser sammelt und von einer Pumpe abgeleitet wird. Er dient dazu, Feuchtigkeitsschäden im Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerentwässerung, Rückstausicherung, Tauchpumpe.
    Mängelrüge
    Eine schriftliche Beanstandung von Bauleistungen, die nicht vertragsgemäß erbracht wurden. Sie muss dem Handwerker zugestellt werden und eine Frist zur Nachbesserung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden, da Feuchtigkeit entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Steinteppich
    Ein Bodenbelag aus kleinen, mit Kunstharz gebundenen Steinen. Er ist fugenlos und kann im Innen- und Außenbereich verlegt werden. Wichtig ist die Diffusionsoffenheit im Keller.
    Verwandte Begriffe: Colorquarz, Epoxidharz, Bodenbeschichtung.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt. Er kann bei Baumängeln und Bauschäden hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    1. Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
      Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich eindringendes Wasser sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser dann ins Abwassersystem, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    2. Was ist eine Drainage im Keller?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Kanälen, das Wasser ableitet, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt. Sie verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt.
    3. Welche DIN-Normen sind beim Estrich wichtig?
      Die DIN 18560 regelt die Anforderungen an Estriche im Bauwesen. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zur Estrichdicke, Festigkeit und Ebenheit.
    4. Was ist eine Mängelrüge?
      Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Beanstandung von Bauleistungen, die nicht vertragsgemäß erbracht wurden. Sie muss dem Handwerker zugestellt werden und eine Frist zur Nachbesserung enthalten.
    5. Was tun, wenn der Handwerker den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Handwerker die Mängelrüge ignoriert oder die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie einen anderen Handwerker beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen. Es ist ratsam, vorher einen Anwalt zu konsultieren.
    6. Kann ein Steinteppich im Keller verlegt werden?
      Ja, Steinteppich kann im Keller verlegt werden, aber es ist wichtig, dass der Untergrund eben und trocken ist. Außerdem sollte der Steinteppich diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Geeignete Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Feuchtigkeitsschäden.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Überblick über Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Rechte bei Baumängeln: Gewährleistung und Schadensersatz
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatz bei Baumängeln.
    • Keller nachträglich dämmen: Möglichkeiten und Vorteile
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Kellern und deren Vorteile.
  2. Gefälle im Keller: Beweislast & Kommunikation mit der Firma
    Jein
    Du hast keinen Beweis dafür, dass vorher überall ein hinreichendes Gefälle vorhanden war. Weiterhin ist fraglich, ob mit der Firma überhaupt ausreichend kommuniziert wurde, dass ihr auf die Erhaltung dieses Gefälles besonderen Wert legt, weil ihr in der Waschküche zukünftig eimerweise Wasser verkippen wollt.
    Sorry, das klingt erstmal zynisch, ist aber eine Diskussion, die es für Technikräume und Waschküchen oft gibt.
    Bei solch alten Pumpensümpfen/Sickergruben handelte es sich oft nur als Notfalllösung bei Wasserrohrbruch oder anderen Haustechnik-Havarien. Klar wurden diese Sümpfe auch von den Hauseigentümern als Abfluss für Schmutzwasser benutzt - was aber eigentlich bei z. B. seifenbelastetem Wasser zum Schutz des Grundwassers gar nicht zulässig wäre.
    Unter der Voraussetzung dass die Firma in eurer Waschküche unter dem Steinestrich eine Abdichtung (Remmers) eingebaut hat und zwischen euch vorher klar kommuniziert wurde, dass ihr die Waschküche zukünftig als Nassraum nutzen wollt, mit erhöhtem bzw. regelmäßiger Wasserbeanspruchung des Bodens und dass der Pumpensumpf/Sickerschacht als "Bodenablauf" genutzt werden soll - dann hätte die Firma euch darauf hinweisen müssen, dass dann ein Gefälle nötig ist und dass der Steinestrich auch bei ordnungsgemäßem Gefälle aufgrund seiner Struktur abflussbehindernd wirken wird und temporär Pfützen stehen bleiben werden, die dann nur langsam wegsickern.
  3. Mängelrüge Keller: Gibt es DIN-Normen für Gefälle/Abfluss?
    Sind jemand Vorschriften, DINAbk., Verordnungen o. ä. bekannt?
    Leider enthält Ihre Antwort keinerlei Angaben, ob Ihnen eine Verordnung, DIN o. ä. bekannt ist, auf die ich meine Mängelrüge stützen kann. Ich könnte mir z. B. sehr gut vorstellen, dass man z. B. heutzutage keine Waschküche, keinen Waschkeller o. ä. bauen / herstellen darf, ohne nicht auch einen Abfluss im Boden herzurichten, um unerwünschtes Wasser durch Rohrbruch, defekte Waschmaschine o. ä. abfliessen zu lassen.
  4. DIN-Norm: Anwendbarkeit auf Sanierung von Keller-Bestandsobjekten
    Ich werde ihnen die entsprechende DINAbk. nicht nennen
    weil diese DIN nur für den Neubau gilt und auf Sanierungen von Bestandsobjekten nicht zwingend anzuwenden ist.
  5. Keller-Sanierung: Was wurde bezüglich Gefälle vereinbart?
    Foto von Martin G. Halbinger
    was wurde bestellt?
    Herr Tilgner hatte es zwischen den Zeilen schon gefragt, aber hier noch mal ganz klar.... Was wurde bestellt / vereinbart?
    "mach nen schönen Bodenbelag"
    oder konkretes Gefälle, Ausführung als Nassraum, Abdichtungsmaßnahmen, Anschlussdetails usw.?
    Wäre ein "ordnungsgemäßes" Gefälle überhaupt überall möglich oder sitzt dann z. b. die Türe auf?
    Die heutigen Waschküchen sind meist nur noch Waschmaschinen- und Trockneraufstellräume... und die funktionieren meist auch ohne besondere Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das fehlende Kellergefälle nach einer Sanierung mit Steinteppich. Es wird erörtert, ob ein Anspruch auf Wiederherstellung des Gefälles besteht, welche DINAbk.-Normen relevant sind und welche Vereinbarungen mit dem Handwerksbetrieb getroffen wurden. Die Beweislast und die Kommunikation mit der Firma spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Gefälle im Keller: Beweislast & Kommunikation mit der Firma ist es entscheidend, nachzuweisen, dass vorher ein ausreichendes Gefälle vorhanden war und die Erhaltung dieses Gefälles explizit mit der Firma vereinbart wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN-Norm: Anwendbarkeit auf Sanierung von Keller-Bestandsobjekten weist darauf hin, dass einschlägige DIN-Normen für Neubauten nicht zwingend auf Sanierungen von Bestandsobjekten anzuwenden sind.
    🔴 Risiko: Ohne ein ausreichendes Gefälle und eine funktionierende Drainage im Keller können Feuchtigkeitsschäden entstehen, insbesondere bei Rohrbruch oder defekten Geräten. Ein Pumpensumpf kann hier Abhilfe schaffen, wie im Beitrag Gefälle im Keller: Beweislast & Kommunikation mit der Firma erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Handwerksbetrieb bezüglich des Gefälles und der Abdichtungsmaßnahmen. Prüfen Sie, ob ein Abfluss im Boden vorhanden ist oder nachgerüstet werden kann, um unerwünschtes Wasser abzuleiten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Mängelrüge Keller: Gibt es DIN-Normen für Gefälle/Abfluss? bezüglich möglicher Mängelrügen.
    Die Frage, was genau bestellt und vereinbart wurde, ist entscheidend, wie im Beitrag Keller-Sanierung: Was wurde bezüglich Gefälle vereinbart? betont wird. War es lediglich ein schöner Bodenbelag oder eine konkrete Ausführung als Nassraum mit Gefälle und Abdichtungsmaßnahmen? Diese Klärung ist wichtig für die weitere Vorgehensweise bei der Mängelrüge und der Behebung des fehlenden Kellergefälles.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellergefälle, Drainage, Sanierung, Mängelrüge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15480: Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellergefälle, Drainage, Sanierung, Mängelrüge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellergefälle, Drainage, Sanierung, Mängelrüge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
Suche nach: Kellergefälle fehlt: Was tun?
Suche nach: Kellergefälle, Drainage, Sanierung, Mängelrüge, Feuchtigkeitsschaden, Pumpensumpf, Estrich, Steinteppich, Sachverständiger
