Mischsystem vor Hauptsammler: Definition, Vor- & Nachteile bei Regenwasser-Zusammenführung?
❓ Fragestellung: Mischsystem vor Hauptsammler: Definition, Vor- & Nachteile bei Regenwasser-Zusammenführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) klassifizieren die beschriebene Anlage eindeutig als Mischsystem – nicht als Trennsystem; Alle betonen die entscheidende Bedeutung des Hauptsammlers als Systemgrenze für die rechtliche und technische Klassifizierung; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Spezialisten (Fachplaner, Entwässerungstechniker oder Kanalsachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung oder Inbetriebnahme einer solchen Anlage ist ohne vorherige Prüfung durch einen nach DWA-M 143-1 zertifizierten Kanalsachverständigen und eine genehmigungsfähige hydraulische Berechnung rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
Die Diskussion dreht sich um die Definition und den Unterschied zwischen Misch- und Trennsystemen in der Abwassertechnik. Ein wichtiger Punkt ist die Zusammenführung von Regenwasser und Schmutzwasser vor dem Hauptsammler. Die Umstellung von Misch- auf Trennsysteme erfolgt oft schrittweise bei Neubauten. Der Einfluss auf die Art der Kanalisation (Misch- oder Trennsystem) ist für angeschlossene Baugebiete begrenzt, da die Entscheidung primär auf der Straßenebene getroffen wird. Die Versorgungsträger spielen eine entscheidende Rolle bei der Umstellung der Kanalisationssysteme.
Hauptsammler mit der Schmutzwasserleitung verbunden wird?
Besten Dank für die Antwort!
Andreas
🔴 KRITISCH: Keine Mischung von Regen- und Schmutzwasser vor dem Hauptsammler ohne vorherige hydraulische Berechnung und behördliche Genehmigung – dies verstößt gegen DWA-A 118 und § 61 LWG NRW.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Rückstaugefährdung an der Mischstelle – Risiko von Kellerüberflutungen bei Starkregen ist hoch und erfordert ggf. Einbau einer zertifizierten Rückstauklappe.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mischstellen im Leitungsbestand; ungeplante oder nicht dokumentierte Mischungen führen zu Fehleinschätzungen bei Sanierung, Fremdwasseranalyse und Genehmigungsverfahren.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung als "Trennsystem" – die Bezeichnung ist rechtlich unzulässig und kann bei behördlichen Prüfungen oder Haftungsfragen (z. B. nach Überflutung) zu Nachteilen führen.
Wenn Regenwasser getrennt gesammelt und erst vor dem Hauptsammler mit der Schmutzwasserleitung verbunden wird, handelt es sich im rechtlichen Sinne um ein Mischsystem.
Dies liegt daran, dass ab diesem Punkt das Regen- und Schmutzwasser gemeinsam abgeleitet werden.Ich empfehle, die örtlichen Vorschriften und Gesetze zu beachten, da diese die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung regeln können.
Ein Mischsystem kann Vor- und Nachteile haben, z.B. geringere Kosten bei der Installation, aber auch eine höhere Belastung der Kläranlagen bei Starkregenereignissen.👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrer Gemeinde oder einem Fachplaner für Abwassertechnik ab.
Der beschriebene Sachverhalt stellt eine spezielle Form des Mischsystems dar, bei dem Regen- und Schmutzwasser erst kurz vor dem Hauptsammler zusammengeführt werden. Dies wird oft als "abgesetztes Mischsystem" oder "Mischsystem mit getrennter Grundleitung" bezeichnet. Die beschriebene Konfiguration ist technisch zulässig, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Bewertung erfordern.
🔴 Gefahr: Die späte Zusammenführung kann zu hydraulischen Problemen führen, insbesondere bei Starkregenereignissen. Es besteht die Gefahr von Rückstau aus dem Mischwasserkanal in die Regenwasserleitung, was zu Überflutungen von Kellern oder Grundstücken führen kann. Zudem kann es zu Ablagerungen und Geruchsbelästigungen in den getrennt geführten Leitungsabschnitten kommen.
➕ Ergänzung: Die Vorteile dieser Bauweise liegen in der Reduzierung der Gesamtleitungslänge im Mischsystem und der Möglichkeit, Regenwasser dezentral zu nutzen. Nachteile sind die erhöhte Komplexität der Wartung und die Notwendigkeit einer präzisen hydraulischen Berechnung, um Überlastungen zu vermeiden. Eine regelmäßige Inspektion der Verbindungsstelle ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Anlage von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik überprüfen. Dieser sollte eine hydraulische Berechnung durchführen und die Einbauteile (z.B. Rückstauklappen) auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen. Bei Neuanlagen ist eine Abstimmung mit der zuständigen Behörde erforderlich, da die Bauweise in vielen Kommunen genehmigungspflichtig ist.
Der beschriebene Fall stellt ein Mischsystem dar, da das Regenwasser zwar zunächst getrennt in einer Grundleitung gesammelt wird, aber vor Erreichen des Hauptsammlers mit der Schmutzwasserleitung zusammengeführt wird — was die definitorische Trennung von Regen- und Schmutzwasser aufhebt.
🔴 Gefahr: Solche Vor-Hauptsammler-Mischungen führen zu unkontrollierten hydraulischen Belastungsspitzen im Kanalnetz, erhöhen das Risiko von Überläufen bei Starkregen und behindern die wirksame Regenwasserbewirtschaftung sowie die Einhaltung von Abwasserverordnungen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Trennsystem" ist hier unzutreffend — ein echtes Trennsystem erfordert eine vollständige, dauerhafte Trennung bis zur jeweiligen Kläranlage oder zum Vorfluter, ohne jegliche Mischung vor dem Hauptsammler.
➕ Ergänzung: Mischsysteme vor dem Hauptsammler sind in der Regel nicht genehmigungsfähig, da sie den Grundsätzen der Abwasserverordnung (z. B. § 61 LWG NRW) und der DWA-A 118 widersprechen, die eine klare Trennung oder eine nachweislich sichere Mischungssteuerung vorschreiben.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung erfasst korrekt einen zentralen Planungsaspekt der Kanalnetzgestaltung und verdeutlicht die Bedeutung der Systemgrenze beim Hauptsammler als entscheidendes Kriterium für die Systemklassifizierung.
🔴 Gefahr: Ungeplante oder nicht dokumentierte Mischstellen vor dem Hauptsammler können zu schwer nachweisbaren Fehlbelastungen führen, die bei Sanierungsmaßnahmen oder bei der Ermittlung von Fremdwassereinträgen zu erheblichen Fehleinschätzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen (z. B. nach DWA-M 143-1) zur prüftechnischen Bestandsaufnahme, hydraulischen Modellierung und rechtlichen Einordnung der vorliegenden Leitungsführung — insbesondere vor einer Sanierung oder Genehmigungserweiterung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) klassifizieren die beschriebene Anlage eindeutig als Mischsystem – nicht als Trennsystem.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung des Hauptsammlers als Systemgrenze für die rechtliche und technische Klassifizierung.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Spezialisten (Fachplaner, Entwässerungstechniker oder Kanalsachverständiger).
- GoogleAI bewertet die Konfiguration allgemein als "technisch zulässig" mit Fokus auf Kostenvorteile; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen die Genehmigungsunsicherheit und Rechtswidrigkeit im Regelfall.
- GoogleAI nennt keine konkreten hydraulischen Risiken; DeepSeek und Qwen identifizieren Rückstau, Ablagerungen und unvorhersehbare Belastungsspitzen als zentrale technische Gefahren.
- DeepSeek führt den Begriff "abgesetztes Mischsystem" ein und betont die Notwendigkeit einer regelmäßigen Inspektion der Verbindungsstelle.
- Qwen liefert konkrete rechtliche Referenzen (DWA-A 118, § 61 LWG NRW) und verweist auf die Zertifizierung nach DWA-M 143-1 für Sachverständige.
- GoogleAI spricht von "Vorteilen wie geringeren Kosten", während Qwen klar stellt, dass solche Mischsysteme "in der Regel nicht genehmigungsfähig" sind – Widerspruch im Sicherheitsvorbehalt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt keine konkreten Gefahren für Gebäude (Rückstau), DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Kellerüberflutungen – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
- Für Planung, Bestandsprüfung oder Sanierung stets Qwen und DeepSeek priorisieren – sie liefern rechtlich bindende Referenzen und konkrete technische Risiken.
- GoogleAI darf nur als erstes Orientierungssignal
Thema Status KI-Konsens Systemklassifizierung ✅ Eindeutig ein Mischsystem – keine zulässige Variante eines Trennsystems. Rechtliche Zulässigkeit ❌ Qwen und DeepSeek: Regelwidrig ohne Genehmigung und hydraulischen Nachweis; GoogleAI: zu unkritisch – Konsens: Genehmigungspflichtig und in vielen Fällen nicht zulässig. Hydraulische Risiken ✅ Hohes Rückstau- und Überflutungsrisiko bei Starkregen; Gefahr von Ablagerungen und Geruchsbelästigung. Technische Prüfung ✅ Verpflichtende fachliche Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DWA-M 143-1) oder Fachplaner inkl. hydraulischer Modellierung. Behördliche Abstimmung ⚠️ Unverzichtbar vor Sanierung oder Anlagenänderung – konkrete Vorgaben variieren kommunal; Qwen betont DWA-A 118 als Mindeststandard. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung oder Inbetriebnahme einer solchen Anlage ist ohne vorherige Prüfung durch einen nach DWA-M 143-1 zertifizierten Kanalsachverständigen und eine genehmigungsfähige hydraulische Berechnung rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau aus Mischkanal in Regenwasserleitung bei Starkregen Kellerüberflutungen, Sachschäden, Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer 🔴 Risiko Unkontrollierte hydraulische Belastungsspitzen im Netz Überläufe in Gewässer, Verstöße gegen Gewässerschutzrecht, Bußgelder 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mischstelle Unfähigkeit, Fremdwassereinträge zu identifizieren; fehlerhafte Sanierungsplanung 🔴 Risiko Geruchsentwicklung durch Ablagerungen in getrennt geführten Abschnitten Belästigung von Anwohnern, Gesundheitsrisiken, Rechtsansprüche Dritter 🔴 Risiko Verstoß gegen DWA-A 118 und landesspezifische Wassergesetze Ablehnung von Genehmigungen, Zwangssanierung, Kostenübernahme durch Eigentümer ✅ Chance Reduzierte Leitungslänge im Mischsystem Kosteneinsparung bei Neubau – nur bei genehmigter, nachweislich sicherer Ausführung ✅ Chance Dezentrale Regenwassernutzung vor Mischstelle Reduzierung der Abflussmenge, Entlastung des Kanalnetzes, geringere Gebühren ✅ Chance Flexiblere Anpassung an bestehende Infrastruktur Möglichkeit der schrittweisen Sanierung bei Altbestand – unter fachlicher Begleitung ✅ Chance Integrierte Regenwasserbewirtschaftung (z. B. mit Versickerung vor Mischstelle) Vermeidung von Kanalüberlastung, Fördermittelanspruch, ökologische Aufwertung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Netzschwächen durch gezielte Mischstellenanalyse Gezielte Sanierung, bessere Datenbasis für kommunale Planung Orientierungshilfen
- Unverzügliche hydraulische Risikoprüfung: Beauftragen Sie einen nach DWA-M 143-1 zertifizierten Kanalsachverständigen mit einer dringenden hydraulischen Modellierung der Mischstelle – insbesondere auf Rückstau- und Überlastungsverhalten bei 5-jährigem Regenereignis.
- Rückstauschutz nachrüsten: Installieren Sie an der Mischstelle eine zertifizierte, wartungsfähige Rückstauklappe (DINAbk. EN 13564) – nur nach vorheriger hydraulischer Prüfung und unter Dokumentation.
- Bestandsdokumentation aktualisieren: Erstellen Sie einen vollständigen Leitungsplan mit exakter Lage, Datum und technischer Spezifikation der Mischstelle – inkl. Fotos und Prüfprotokoll.
- Behörde informieren: Reichen Sie die hydraulische Berechnung und den Leitungsplan bei Ihrer zuständigen Unteren Wasserbehörde bzw. Kanalbetreibergemeinde ein – prüfen Sie auf Genehmigungsbedarf nach § 61 LWG NRW oder vergleichbaren Landesvorschriften.
- Regenwassernutzung vor Mischstelle prüfen: Nutzen Sie den getrennten Regenwasserabschnitt gezielt – z. B. für Versickerung (mit Vorreinigung) oder technische Nutzung (Toiletten, Gartenbewässerung), sofern hydraulisch und rechtlich zulässig.
- Fachplaner in die Sanierung einbinden: Bei anstehenden Bauvorhaben oder Sanierungen darf die Verbindung nicht ohne Vorlage eines genehmigungsfähigen Fachplanungskonzepts (inkl. Mischwassersteuerung) erfolgen.
- Mischsystem
- Ein Mischsystem ist ein Kanalisationssystem, bei dem sowohl Schmutzwasser als auch Regenwasser in einem gemeinsamen Kanal abgeleitet werden. Dies führt bei Starkregen zu einer höheren Belastung der Kläranlagen. Verwandte Begriffe: Trennsystem, Kanalisation, Abwasserableitung.
- Trennsystem
- Ein Trennsystem ist ein Kanalisationssystem, bei dem Schmutzwasser und Regenwasser in getrennten Kanälen abgeleitet werden. Dies entlastet die Kläranlagen und ermöglicht die Nutzung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Mischsystem, Regenwassernutzung, Versickerung.
- Hauptsammler
- Der Hauptsammler ist ein zentraler Kanal, der das Abwasser aus verschiedenen Zuleitungen sammelt und zur Kläranlage transportiert. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Kläranlage.
- Regenwasser
- Regenwasser ist Niederschlagswasser, das von Oberflächen abfließt. Es kann zur Bewässerung, Toilettenspülung oder zur Speisung von Gewässern genutzt werden. Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenwassernutzung, Versickerung.
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser ist durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigtes Wasser. Es muss in Kläranlagen gereinigt werden, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserreinigung, Kläranlage.
- Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser ableitet. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. Verwandte Begriffe: Abwasserableitung, Mischsystem, Trennsystem.
- Abwasser
- Abwasser ist durch menschlichen Gebrauch verunreinigtes Wasser, das aus Haushalten, Gewerbe und Industrie stammt. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die in Kläranlagen entfernt werden müssen. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Kläranlage, Abwasserreinigung.
- Was ist ein Trennsystem?
Ein Trennsystem ist ein Abwassersystem, bei dem Schmutzwasser und Regenwasser in getrennten Kanälen abgeleitet werden. Das Schmutzwasser wird zur Kläranlage geleitet, während das Regenwasser entweder versickert, in ein Gewässer eingeleitet oder zur Regenwassernutzung verwendet wird. - Was ist ein Mischsystem?
Ein Mischsystem ist ein Abwassersystem, bei dem Schmutzwasser und Regenwasser in einem gemeinsamen Kanal abgeleitet werden. Dieses Gemisch wird dann zur Kläranlage geleitet. Bei Starkregen kann es zu einer Überlastung der Kläranlage kommen, was zu einer Ableitung von ungereinigtem Abwasser in Gewässer führen kann. - Was ist ein Hauptsammler?
Der Hauptsammler ist ein zentraler Kanal, in dem das Abwasser aus verschiedenen Zuleitungen zusammengeführt wird. Er leitet das gesamte Abwasser zur Kläranlage oder zu einer anderen Behandlungsanlage weiter. - Welche Vorteile hat ein Trennsystem?
Ein Trennsystem entlastet die Kläranlagen, da sauberes Regenwasser nicht unnötig gereinigt werden muss. Zudem reduziert es das Risiko von Überläufen bei Starkregen und ermöglicht die Nutzung des Regenwassers. - Welche Nachteile hat ein Trennsystem?
Ein Trennsystem ist in der Regel teurer in der Installation, da zwei separate Kanalnetze benötigt werden. Zudem erfordert es eine sorgfältige Überwachung, um Fehlanschlüsse zu vermeiden. - Welche Vorteile hat ein Mischsystem?
Ein Mischsystem ist in der Regel kostengünstiger in der Installation, da nur ein Kanalnetz benötigt wird. Es ist auch einfacher zu warten und zu betreiben. - Welche Nachteile hat ein Mischsystem?
Ein Mischsystem kann bei Starkregen zu einer Überlastung der Kläranlage führen, was zu einer Ableitung von ungereinigtem Abwasser in Gewässer führen kann. Zudem ist die Reinigung des gesamten Abwasserstroms aufwendiger. - Was sind die rechtlichen Grundlagen für Abwassersysteme?
Die rechtlichen Grundlagen für Abwassersysteme sind in den Wassergesetzen der Länder und im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes festgelegt. Diese Gesetze regeln die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung und den Schutz der Gewässer.
Die Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder Toilettenspülung kann den Trinkwasserverbrauch senken. - Versickerung von Regenwasser
Die Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück entlastet die Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei. - Überflutungsschutz
Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen bei Starkregenereignissen sind wichtig, um Schäden zu vermeiden. - Sanierung von Kanalisationen
Die Sanierung alter Kanalisationen ist notwendig, um Undichtigkeiten zu beseitigen und die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Gesetzliche Bestimmungen zur Abwasserbeseitigung
Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Abwasserbeseitigung ist wichtig, um die Umwelt zu schützen.
Mischsystem vs. Trennsystem: Umstellung & Baugebietsanschluss
Mischsystem
Hallo Andreas
oft wird von den Versorgungsträgern von einer Misch auf eine Trennkanalisation umgestellt. Da Zeit nur eine untergeordnete Rolle spielt, erfolgt die Trennung step by step, wenn sowieso ein Neubau ansteht. Für ein angeschlossenes Baugebiet das was in der Straße liegt - also Trennkanalisation. Du hast keinen Einfluss darauf, wann wo und wie diese Trennung /Zusammenführung aufgelöst wird.
Dipl. -Ing. Thomas Meyer
Bauleitung - Projektmanagement -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mischsystem vs. Trennsystem: Regenwasser-Zusammenführung vor Hauptsammler
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition und den Unterschied zwischen Misch- und Trennsystemen in der Abwassertechnik. Ein wichtiger Punkt ist die Zusammenführung von Regenwasser und Schmutzwasser vor dem Hauptsammler. Die Umstellung von Misch- auf Trennsysteme erfolgt oft schrittweise bei Neubauten. Der Einfluss auf die Art der Kanalisation (Misch- oder Trennsystem) ist für angeschlossene Baugebiete begrenzt, da die Entscheidung primär auf der Straßenebene getroffen wird. Die Versorgungsträger spielen eine entscheidende Rolle bei der Umstellung der Kanalisationssysteme.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Entscheidung für ein Misch- oder Trennsystem oft von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der Versorgungsträger abhängt, wie im Beitrag Mischsystem vs. Trennsystem: Umstellung & Baugebietsanschluss erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Trennsystem wird empfohlen, um die Umweltbelastung durch die Ableitung von Regenwasser zu minimieren und die Effizienz der Kläranlagen zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Richtlinien der zuständigen Behörden und Versorgungsträger bezüglich der Regenwasserableitung und Abwasserableitung ab, bevor Sie Entscheidungen treffen. Berücksichtigen Sie die langfristigen Auswirkungen auf die Kanalisation und die Umwelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischsystem, Trennsystem, Hauptsammler, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Titanzink Fallrohr Korrosion: Ursachen, Schutz & Reparatur bei Lochfraß?
- … Titanzink, Fallrohr, Korrosion, Lochfraß, Dachrinne, Mischsystem, Korrosionsschutz, Reparatur …
- … Die Fallrohre sind an ein Mischsystem angeschlossen. Wodurch kann das vorgenannte Schadbild entstehen, da doch Titanzink normalerweise …
- … Elektrochemische Korrosion: Durch Kontakt mit unedleren Metallen (z.B. Kupfer) im Mischsystem kann es zu einer beschleunigten Korrosion des Zinks kommen. …
- BAU-Forum - Dach - Regenwasserableitung optimieren: Langes Fallrohr, Gefälle & Alternativen zur Straßeneinleitung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bodenablauf Einfahrt pflastern: Regenwasser oder Schmutzwasser anschließen?
- … Bodenablauf, Einfahrt pflastern, Regenwasser, Schmutzwasser, Kanalanschluss, Entwässerung …
- … Ich empfehle, den Bodenablauf in Ihrer gepflasterten Einfahrt an den Regenwasserkanal anzuschließen. …
- … Wasser handelt, das beispielsweise durch Reinigungsarbeiten entsteht. Da es sich bei Regenwasser von einer Hoffläche jedoch in der Regel um unverschmutztes Wasser handelt, …
- BAU-Forum - Holzbau - Doppelhaus Kanalanschluss: Kosten, Planung & Anforderungen bei nur einem Anschluss?
- … Doppelhaus, Kanalanschluss, Abwasser, Grundstück, Baugenehmigung, Kosten, Planung, Abwasserleitung, Trennsystem, Mischsystem …
- … des Abwassersystems: Unterscheiden Sie zwischen Schmutzwasser (z.B. aus Küche, Bad) und Regenwasser. Je nach Gemeinde kann ein Trennsystem (getrennte Leitungen) oder ein Mischsystem …
- … und dem Revisionsschacht. Der Kanalanschluss dient der Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Revisionsschacht, Abwassernetz. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mischsystem auf Trennsystem umrüsten: Pflicht, Kosten & Risiken im Überblick?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser? Vorschriften & Kosten
- … Heizungsüberlauf, Abblaseleitung, Sicherheitsgruppe, Abwasseranschluss, Regenwasserkanal, Abwasser, SH, Schleswig-Holstein, Vorschriften, Kosten …
- … Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser? Vorschriften & Kosten …
- … Da wir in unserer Gemeinde (S-H) eine getrennte Führung von Ab- und Regenwasser (Abwasser, Regenwasser) haben, frage ich mich nun, an welches …
- BAU-Forum - Keller - Regenwasserleitung im Gewölbekeller trennen: Kosten, Vorgehen & Denkmalschutz beachten?
- BAU-Forum - Keller - Drainage an Gebäudeentwässerung anschließen: Kosten, Pumpe & Rückstau vermeiden?
- … Da der Abwasser- und auch der Regenwasserkanal höher liegt, muss das Wasser hochgepump werden, entweder über eine …
- … Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich – sowohl bei Anschluss an Regenwasserkanal als auch bei separater Hebeanlage. …
- … Genehmigte Einleitung in Regenwasserkanal oder offene Vorflut …
- BAU-Forum - Keller - Rückstauventil für Regenwasser & Schmutzwasser: Notwendigkeit, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Gastronomie-Abwasseranlage: Dimensionierung bei schwankendem Anfall für Zeltlager & Veranstaltungen?
- … dem Wasserverbrauch und der Art der Nutzung. Verwandte Begriffe: Abwassermenge, Schmutzwasseranfall, Regenwasseranfall. …
- … Kanälen zur Sammlung und Ableitung von Abwasser. Das Kanalsystem kann als Trennsystem (getrennte Sammlung von Schmutzwasser und Regenwasser) oder als Mischsystem (gemeinsame …
- … Sammlung von Schmutzwasser und Regenwasser) ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserkanal, Regenwasserkanal. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischsystem, Trennsystem, Hauptsammler, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischsystem, Trennsystem, Hauptsammler, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischsystem vor Hauptsammler: Definition, Vor- & Nachteile bei Regenwasser-Zusammenführung?
Suche nach: Mischsystem, Trennsystem, Hauptsammler, Regenwasser, Schmutzwasser, Abwasser, Kanalisation, Regenwasserableitung, Abwasserableitung
