Titanzink Fallrohr Korrosion: Ursachen, Schutz & Reparatur bei Lochfraß?
❓ Fragestellung: Titanzink Fallrohr Korrosion: Ursachen, Schutz & Reparatur bei Lochfraß?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Lochfraß an Titanzink-Fallrohren nach nur zwei Jahren kein Normalfall ist, sondern auf gravierende systembedingte Fehler hindeutet; Alle drei identifizieren den Übergang zur Dachrinne als Schwerpunkt der Korrosion und betonen die hohe Risikolage durch Wasserstau, Schmutzablagerung und mechanische Belastung; Alle sind sich einig, dass elektrochemische/galvanische Korrosion durch Kontakte mit unverträglichen Metallen (Kupfer, Stahl, Aluminium) eine zentrale Ursache darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass es sich um einen systembedingten Sicherheitsmangel handelt, der sofort durch einen zertifizierten Sachverständigen (nicht nur Handwerker) begutachtet und fachgerecht saniert werden muss – unter vollständiger Trennung unverträglicher Materialien und Verzicht auf Mischsysteme.
an meinem Einfamilienhaus wurden Dachrinnen und Fallrohre aus Titanzink installiert. Jetzt (nach bereits 2 Jahren) zeigen sich am Fallrohrübergang zur Dachrinne bzw. Rinneneinlauf deutliche Korrosionsschäden mit (beinahe) Lochfraß.
Die Fallrohre sind an ein Mischsystem angeschlossen. Wodurch kann das vorgenannte Schadbild entstehen, da doch Titanzink normalerweise einen sehr hohen Korrosionsschutz hat?
Danke für die Antworten und Hilfe im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Bauwerksabdichtung – Lochfraß nach nur zwei Jahren weist auf schwerwiegende Systemfehler hin (z. B. Mischsystem, galvanische Kontakte) mit Risiko für Wassereintritt und statische Schwächung.
🔴 KRITISCH: Titanzink ist in Mischsystemen (Regen- und Schmutzwasser) nicht zugelassen – sofortige Trennung oder Umstellung auf korrosionsbeständige Materialien (Edelstahl V4A oder geprüften Kunststoff) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle metallischen Verbindungselemente (Befestigungswinkel, Halter, Klammer) müssen aus materialverträglichem Edelstahl (A2/A4) bestehen – jeglicher Kontakt mit Kupfer, Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellen, dass am Übergang Dachrinne/Fallrohr kein Wasserstau entsteht – Prüfung von Neigung, Reinigungsfähigkeit und Entwässerungsquerschnitt durch Fachfirma.
Ich sehe, dass Sie Korrosion an Ihren Titanzink-Fallrohren festgestellt haben. Das ist leider nicht ungewöhnlich, besonders an den Übergängen zur Dachrinne.
Mögliche Ursachen für die Korrosion sind:
- Elektrochemische Korrosion: Durch Kontakt mit unedleren Metallen (z.B. Kupfer) im Mischsystem kann es zu einer beschleunigten Korrosion des Zinks kommen.
- Umwelteinflüsse: Saure Niederschläge (z.B. durch Industrieemissionen) können die Zinkoberfläche angreifen.
- Ablagerungen: Laub oder andere organische Materialien, die sich in der Dachrinne und den Fallrohren ansammeln, können Feuchtigkeit speichern und die Korrosion fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachbetrieb für Klempnerei oder Dachdeckerei begutachten. Dieser kann die genaue Ursache der Korrosion feststellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder zum Austausch der Fallrohre empfehlen. Achten Sie darauf, dass bei Reparaturen oder Austausch auf die Kompatibilität der Materialien geachtet wird, um weitere Korrosion zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine vorzeitige und ungewöhnlich starke Korrosion an Titanzink-Fallrohren nach nur zwei Jahren, was auf einen schwerwiegenden Installationsfehler oder eine ungeeignete Materialkombination hindeutet. Titanzink bildet normalerweise eine schützende Patina, die es sehr korrosionsbeständig macht. Das beschriebene Schadbild mit nahezu Lochfraß am Übergang zur Dachrinne ist daher als kritisches Alarmsignal zu werten.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Titanzink mit einem Mischsystem (Regen- und Schmutzwasser) ist hochproblematisch. Im Mischwasser entstehen durch biologische Prozesse und chemische Reaktionen aggressive Schwefelverbindungen (z.B. Schwefelwasserstoff), die Titanzink massiv angreifen und zu Lochfraßkorrosion führen können. Dies ist ein klassischer Planungsfehler.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Titanzink habe "sehr hohen Korrosionsschutz", ist nur unter bestimmten Bedingungen richtig. Es ist nicht beständig gegen saure oder schwefelhaltige Abwässer, wie sie in Mischsystemen typisch sind. Die Korrosion ist hier nicht auf Materialfehler, sondern auf die falsche Anwendung zurückzuführen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Mischsystem können weitere Faktoren die Korrosion beschleunigen: Falsche Verarbeitung (z.B. Verwendung von Stahlwerkzeugen, die Eisenrückstände hinterlassen), mangelnde Hinterlüftung der Fallrohre oder aggressive Luftschadstoffe (z.B. in Industrienähe). Auch eine fehlerhafte elektrische Erdung über die Fallrohre kann zu elektrochemischer Korrosion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Metallbau oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie die Fallrohre und Dachrinnen auf ihre Eignung für das Mischsystem prüfen. In der Regel müssen Titanzink-Bauteile in Mischsystemen durch korrosionsbeständigere Materialien wie Edelstahl (V4A) oder Kunststoff ersetzt werden. Dokumentieren Sie alle Schäden für eine mögliche Gewährleistungsforderung gegenüber dem Installateur.
Titanzink ist zwar ein hochwertiges, selbstpassivierendes Dach- und Entwässerungsmaterial, doch seine Korrosionsbeständigkeit hängt entscheidend von der Umgebung, der Verarbeitung und der Systemkompatibilität ab – insbesondere bei Übergängen und Anschlüssen.
🔴 Gefahr: Der beobachtete Lochfraß nach nur zwei Jahren deutet auf eine schwerwiegende lokale Korrosionsattacke hin, die zu Durchrostung, Wassereintritt in die Fassade oder statische Schwächung der Befestigung führen kann – besonders kritisch an Übergängen, wo Wasserstau, Schmutzansammlung oder elektrochemische Reaktionen begünstigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Titanzink sei grundsätzlich 'korrosionsfrei', ist falsch: Es bildet zwar eine schützende Zinkcarbonatschicht, doch diese wird durch saure Regenwäsche, chlorhaltiges Sprühwasser, Schmutzablagerungen oder vor allem durch Kontaktkorrosion mit unedleren oder edleren Metallen (z. B. Kupfer, Aluminium, Stahl) nachhaltig beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Ein Mischsystem ist hier der entscheidende Risikofaktor – falls das Fallrohr mit Kupferrohren, Stahlbefestigungswinkeln oder Aluminium-Unterkonstruktionen in Kontakt steht, entsteht eine galvanische Zelle, die den Zinkabtrag massiv beschleunigt; zudem begünstigen Stauwasser und fehlende Entwässerung am Rinneneinlauf die Bildung aggressiver Mikroelektrolyte.
❌ Widerspruch: Die Ursache ist nicht 'normale Alterung' oder Materialfehler, sondern fast immer eine Verletzung der Verarbeitungsregeln: fehlende Trennung von unverträglichen Metallen, unzureichende Neigung, fehlende Reinigung der Oberfläche vor Montage oder mangelhafte Abdichtung am Übergang.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist fachlich plausibel und entspricht bekannten Schadensmustern – insbesondere an Übergängen zu Dachrinnen, wo mechanische Belastung, thermische Dehnung und Feuchtigkeitskonzentration zusammentreffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Metallbau (z. B. nach DINAbk. 18024/18025), der eine metallurgische Schadensanalyse durchführt, die gesamte Entwässerungsanlage auf Materialverträglichkeit prüft und eine fachgerechte Sanierung mit korrosionsgeschützten Verbindungselementen sowie gegebenenfalls Systemtrennung vorschlägt.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Lochfraß an Titanzink-Fallrohren nach nur zwei Jahren kein Normalfall ist, sondern auf gravierende systembedingte Fehler hindeutet.
- Alle drei identifizieren den Übergang zur Dachrinne als Schwerpunkt der Korrosion und betonen die hohe Risikolage durch Wasserstau, Schmutzablagerung und mechanische Belastung.
- Alle sind sich einig, dass elektrochemische/galvanische Korrosion durch Kontakte mit unverträglichen Metallen (Kupfer, Stahl, Aluminium) eine zentrale Ursache darstellt.
- GoogleAI nennt Umwelteinflüsse (saure Niederschläge) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen halten dies im vorliegenden Kontext für sekundär; primär sei die Systemkonfiguration (Mischsystem, Materialkontakt).
- GoogleAI spricht von "begutachtender Empfehlung", während DeepSeek und Qwen auf "sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen" drängen und explizit auf Gefahr für Fassade und Statik hinweisen.
- DeepSeek betont den besonderen Risikofaktor Mischsystem mit Schwefelwasserstoffbildung – eine biologisch-chemische Ursache, die von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen indirekt mit "aggressiven Mikroelektrolyten" aufgegriffen wird.
- Qwen ergänzt konkret die Verarbeitungsfehler (Stahlwerkzeuge, unzureichende Oberflächenreinigung, fehlende Abdichtung) als häufige Auslöser – nicht explizit in den anderen Analysen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "normalen Alterung" oder eines Materialfehlers – GoogleAI formuliert vorsichtiger ("nicht ungewöhnlich"), DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Die Korrosion ist systembedingt und vermeidbar.
- Qwen stellt fest, dass Titanzink grundsätzlich "nicht korrosionsfrei" ist – GoogleAI nutzt den Begriff "sehr korrosionsbeständig", was im Kontext des Fallrohrs (nicht Dachfläche) irreführend sein kann.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Mischsystem ist unzulässig, galvanische Kontakte sind zu eliminieren, und die Schadensursache ist systembedingt – nicht "natürlich" oder "umweltbedingt".
Thema Status KI-Konsens Korrosionsursache ✅ Konsens Korrosion ist nicht materialbedingt, sondern durch Systemfehler (Mischsystem, galvanische Kontakte, Wasserstau) verursacht – insbesondere am Übergang zur Dachrinne. Eignung für Mischsystem ✅ Konsens Titanzink ist für Mischsysteme ungeeignet und nicht zugelassen; aggressive Schwefelverbindungen führen zu beschleunigtem Lochfraß. Verarbeitungskritik ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Verarbeitungsfehler als mögliche Ursache; Qwen konkretisiert am stärksten (Stahlwerkzeuge, Oberflächenkontamination), während GoogleAI dies nicht erwähnt. Umwelteinflüsse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt saure Niederschläge als Faktor; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nachrangig – entscheidend ist die Systemkonfiguration. Handlungsebene ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "Begutachtung durch Klempner/Dachdecker"; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend "zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Bauwerksabdichtung" – Vorsichtsprinzip setzt letztere durch. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass es sich um einen systembedingten Sicherheitsmangel handelt, der sofort durch einen zertifizierten Sachverständigen (nicht nur Handwerker) begutachtet und fachgerecht saniert werden muss – unter vollständiger Trennung unverträglicher Materialien und Verzicht auf Mischsysteme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt in Fassade oder Geschossdecke durch Lochfraß Schäden an Bauwerk, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Statische Schwächung der Fallrohrbefestigung Absturzgefahr, Personenschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Weiterverbreitung der Korrosion auf angrenzende Bauteile (z. B. Unterkonstruktion) Teilweise oder vollständige Demontage der Entwässerung 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch Nachweis von Installationsfehler Verlust der Ansprüche gegenüber Installateur/Planer 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schäden vor Sanierung Ausschluss von Schadensersatz, fehlende Nachweisbarkeit für Versicherung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Teilsanierung Vermeidung von Totalaustausch und Folgeschäden ✅ Chance Umrüstung auf korrosionsbeständiges System (z. B. Edelstahl V4A) Langfristige Betriebssicherheit, Minimierung von Wartungsaufwand ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Nachweis für zukünftige Planungen Verbesserung der Bauqualität, Vermeidung gleicher Fehler bei anderen Projekten ✅ Chance Anforderung einer umfassenden Materialverträglichkeitsprüfung Langfristig stabile, zukunftssichere Entwässerungslösung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Finanzielle Absicherung der Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherungsmessung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau (DIN 18024/18025) zur Begutachtung – dokumentieren Sie sämtliche Korrosionsstellen vor jeder Sanierungsmaßnahme mit Datum und Fotos.
- Mischsystem prüfen und trennen: Lassen Sie durch die Fachfirma klären, ob das Fallrohr an ein Mischsystem angeschlossen ist – falls ja, ist eine Trennung in reine Regen- und Schmutzwasserleitungen unverzüglich erforderlich.
- Materialkontakt eliminieren: Entfernen Sie alle unverträglichen Metallteile (Kupferzuleitungen, Stahlhalter, Aluminiumunterkonstruktionen) im Bereich der Fallrohre und ersetzen Sie sie durch Edelstahl A4 oder isolierte Kunststoffkomponenten.
- Übergang Dachrinne/Fallrohr prüfen: Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb Neigung, Reinigungszugang und Dichtigkeit des Rinneneinlaufs – stellen Sie sicher, dass kein Wasserstau entsteht und Ablagerungen mechanisch entfernt werden können.
- Sanierungsplan mit Nachweis: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit Materialauswahl (z. B. Edelstahl V4A oder HDPE), Begründung der Systemtauglichkeit und Hinweis auf DIN 1986-100/101.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Montageberichte, Lieferzettel, Planunterlagen) und geben Sie diese dem Sachverständigen zur Bewertung der Planungs- und Ausführungsfehler.
- Titanzink
- Eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die im Bauwesen für Dachrinnen und Fassaden verwendet wird. Sie ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Zink, Legierung, Korrosion. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Lochfraß. - Lochfraß
- Eine Form der Korrosion, bei der sich kleine, tiefe Löcher im Material bilden. Sie kann schnell zu einem strukturellen Versagen führen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Punktkorrosion, Grübchenbildung. - Elektrochemische Korrosion
- Korrosion, die durch den Fluss von elektrischem Strom zwischen verschiedenen Metallen in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) verursacht wird. Unedlere Metalle werden dabei schneller abgetragen.
Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Redoxreaktion. - Mischsystem
- Ein Entwässerungssystem, bei dem Regenwasser und Schmutzwasser gemeinsam in einem Kanal abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Trennsystem, Regenwasserkanal, Abwasserkanal. - Zinkoxid
- Eine chemische Verbindung aus Zink und Sauerstoff, die sich als weiße oder graue Schicht auf der Oberfläche von Zink bildet. Sie schützt das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion, kann aber auch ein Zeichen für beginnende Korrosion sein.
Verwandte Begriffe: Passivierung, Korrosionsprodukt, Schutzschicht. - Fallrohr
- Ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden ableitet.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenwasserableitung.
- Was ist Titanzink und warum wird es für Dachrinnen verwendet?
Titanzink ist eine Legierung aus Zink mit geringen Anteilen von Titan und Kupfer. Es wird wegen seiner Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit und Formbarkeit für Dachrinnen, Fallrohre und andere Bauteile im Außenbereich eingesetzt. - Wie erkenne ich Korrosion an Titanzink-Fallrohren?
Korrosion zeigt sich oft durch weiße oder graue Ablagerungen (Zinkoxid) auf der Oberfläche. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Lochfraß und Durchrostungen kommen. - Kann man Korrosion an Titanzink-Fallrohren verhindern?
Ja, durch regelmäßige Reinigung der Dachrinnen und Fallrohre, Vermeidung von Kontakt mit unedleren Metallen und gegebenenfalls durch Auftragen einer Schutzbeschichtung. - Was ist Lochfraß?
Lochfraß ist eine besonders aggressive Form der Korrosion, bei der sich kleine, tiefe Löcher im Material bilden. Er kann schnell zu einem strukturellen Versagen führen. - Was bedeutet Mischsystem bei der Entwässerung?
Ein Mischsystem bedeutet, dass Regenwasser und Schmutzwasser (z.B. aus dem Haushalt) gemeinsam in einem Kanal abgeleitet werden. Dies kann die Korrosion von Titanzink fördern, wenn aggressive Stoffe im Abwasser enthalten sind. - Welche Metalle dürfen nicht mit Titanzink in Kontakt kommen?
Kupfer und Stahl sind problematisch, da sie in Verbindung mit Titanzink zu Kontaktkorrosion führen können. - Wie reinige ich Titanzink-Dachrinnen richtig?
Verwenden Sie eine weiche Bürste und klares Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Zinkoberfläche beschädigen können. - Kann man Titanzink-Fallrohre reparieren?
Kleinere Schäden können durch Löten oder Kleben repariert werden. Bei größeren Schäden oder Lochfraß ist ein Austausch des betroffenen Abschnitts ratsam.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung zur Vermeidung von Verstopfungen und Korrosion. - Korrosionsschutz für Metalle
Methoden zur Verhinderung von Korrosion an Metallbauteilen. - Reparatur von Dachrinnen
Anleitung zur Behebung von Schäden an Dachrinnen. - Materialien für Dachrinnen
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit und Kosten. - Elektrochemische Korrosion vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Titanzink, Fallrohr, Korrosion, Lochfraß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zinkblech & Isolierpappe: Chemische Unverträglichkeit? Kosten für Kupfer-Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Traufblech & Dachrinne: Nagelung, Positionierung – Was ist bei Flachdach-Carports korrekt?
- … Traufblech, Dachrinne, Flachdach, Carport, Nagelung, Titanzink, Ausdehnung, Klempner, Fachregel, Dachentwässerung …
- … Rinne und Traufblech sind aus Titanzink. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Carport-Flachdachkonstruktion mit PYE-Dachbahnen und Titanzink-Traufblech sowie Dachrinne. Die beschriebene Ausführung weist mehrere handwerkliche Mängel auf, …
- BAU-Forum - Dach - Mangelhaftes Garagenflachdach: Grenzüberbauung, Kies, Dichtigkeit & stehendes Wasser – Was tun?
- … (Kosten Dachrandabdeckung Titanzink 1767,49 netto. Länge 13,50 Meter.) …
- … f) Die Regenrinnen am Haupthaus wurden erneuert mit Titanzinkregenrinnen: Hinten hat die Regenrinne eine Steigung zum Fallrohr hin. Das …
- … Beide Regenrinnen weisen offenbar eine Steigung zum Fallrohr hin auf. O-Ton Mitarbeiter: Das vorne sieht nur optisch so aus, …
- BAU-Forum - Dach - Regenrinne mit oder ohne Gefälle? Aktueller Stand & Titanzink-Eigenschaften
- BAU-Forum - Dach - Stirnbrett Montage: Anleitung, Befestigung & Material für langlebige Giebel?
- … zulässige Befestigungsmittel; DeepSeek und Qwen lehnen Nägel explizit ab und fordern korrosionsgeschützte Schrauben – Vorsichtsprinzip: Schrauben bevorzugt. …
- … Verwendung nicht korrosionsbeständiger Befestigungsmittel …
- … Verwenden Sie nur A2- oder A4-Edelstahlschrauben (DINAbk. EN ISO 3506) mit korrosionsgeschützter Unterlegscheibe – keine Nägel, keine unverzinkten Stahlschrauben. …
- BAU-Forum - Dach - Kupfer und Titanzink Kombination: Elektrolytische Korrosion an Rinne/Blech vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Titanzink Dachrinne statt Zink: Kostenunterschied von 1750€ gerechtfertigt?
- … Titanzink Dachrinne: 1750 Mehrkosten OK? …
- … Titanzink Dachrinne statt Zink? Lohnt sich der Aufpreis von 1750 ? Vor- und Nachteile, Kostenfaktoren & worauf Sie achten sollten. Jetzt informieren! …
- … Titanzink Dachrinne, Zink Dachrinne, Dachrinnensanierung, Kosten Dachrinne, Materialkosten, Dachdeckerarbeiten, Sikora …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne verbogen durch Frost: Kann man sie reparieren oder muss sie ausgetauscht werden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Titanzink, Fallrohr, Korrosion, Lochfraß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Titanzink, Fallrohr, Korrosion, Lochfraß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Titanzink Fallrohr Korrosion: Ursachen, Schutz & Reparatur bei Lochfraß?
Suche nach: Titanzink Fallrohr Korrosion: Ursachen & Schutz
Suche nach: Titanzink, Fallrohr, Korrosion, Lochfraß, Dachrinne, Mischsystem, Korrosionsschutz, Reparatur
