Streifenfundament aus Magerbeton entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen bei Hanglage?
❓ Fragestellung: Streifenfundament aus Magerbeton entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen bei Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Entfernung des 40 cm tiefen Magerbeton-Streifenfundaments in Hanglage als extrem risikobehaftet und lehnen eine vollständige Entfernung ohne fachliche Vorabprüfung entschieden ab; Alle drei fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur sowie eine geotechnische Untersuchung (Bodenprofil, Grundwasser, Hangstabilität); Alle drei betonen die Dringlichkeit der Drainage-Sanierung – jedoch mit der klaren Einschränkung, dass diese nicht isoliert, sondern integriert in ein gesamtheitliches Konzept erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Eine komplette Entfernung des Fundaments ist ausgeschlossen. Stattdessen ist eine abschnittsweise Unterfangung im Verbund mit einer nachhaltigen Entwässerungssystemlösung (inkl. Hangstabilitätsbewertung) der einzige technisch und sicherheitsrechtlich tragfähige Weg – aber nur nach vorheriger, umfassender fachlicher Gutachtenerstellung.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken beim Entfernen eines Streifenfundaments aus Magerbeton in Hanglage. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um das Kriechverhalten des Hanges zu beurteilen. Die Unterfangung sollte von einem Statiker bewertet werden, um Setzrisse zu vermeiden. Eine zweite Statiker-Meinung kann sinnvoll sein, um verschiedene Lösungsansätze zu prüfen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Nach dem Kauf eines gebrauchten Einfamilienhauses, Baujahr. 1957, mussten wir feststellen, dass zwar eine Dränung eingebaut, diese jedoch total versandet ist. Eine teilweise Aufgrabung hat dies auch bestätigt. Zudem kommt dazu, dass die Drainrohre teilweise schon brüchig sind. Alles klar  -  da muss eine Neue rein! . Zusätzlich ist uns dabei aufgefallen, dass das Streifenfundament nur 40 cm tief eingebracht wurde. Was im nachhinein auch die horizontal laufenden Setzrisse erklärt. Das Haus hat Hanglage mit Ausrichtung West. Nun ist geplant, das Fundament an der Wetterseite zu unterfangen. Nun zu meiner Frage; Da das Streifenfundament aus Magerbeton gefertigt wurde, total durchnässt ist und auch einen porösen Eindruck macht, soll bei dem Aufwand des Unterfangens nicht besser gleich das alte Fundament entfernt werden?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Streifenfundaments aus Magerbeton ohne vorherige statische Gesamtbewertung und fachgerechte Unterfangung birgt akute Einsturzgefahr und Hangrutschungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen am Fundament oder der Drainage vor Abschluss einer geotechnischen Untersuchung und statischen Prüfung durch zertifizierten Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung der Drainage und Aufbau einer nachhaltigen Wasserableitung (z. B. vertikale Sickerwand mit Filterkies und geotextilversiegelter Rückstauebene) muss vor jeder Fundamentmaßnahme erfolgen – andernfalls drohen Feuchtigkeitsschäden und beschleunigte Fundamentdegradation.
    ⚠️ WICHTIG: Unterfangung darf nur abschnittsweise (max. 1–1,5 m pro Abschnitt) und unter kontinuierlicher Lastüberwachung durch einen Tragwerksplaner durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Entfernung eines Streifenfundaments aus Magerbeton, insbesondere bei einem Haus in Hanglage mit Setzrissen, als ein potenziell riskantes Vorhaben. 🔴
    🔴 Gefahr: Das Streifenfundament trägt die Last des Hauses. Eine Entfernung ohne adäquate Maßnahmen kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu weiteren Setzrissen führen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem qualifizierten Bauingenieur überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob das Streifenfundament tragend ist und welche Auswirkungen eine Entfernung hätte.
    • Bodengutachten: Führen Sie ein Bodengutachten durch, um die Beschaffenheit des Untergrunds zu analysieren. Dies ist besonders wichtig bei Hanglagen, da hier spezielle geotechnische Bedingungen herrschen können.
    • Drainage sanieren: Die Sanierung der Drainage ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden am Fundament zu vermeiden. Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Haus weg und schützt das Fundament vor Durchfeuchtung.
    • Unterfangung prüfen: Wenn das Streifenfundament entfernt werden muss, ist möglicherweise eine Unterfangung erforderlich, um die Lasten des Hauses aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und planen Sie die Sanierung der Drainage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus von 1957 in Hanglage mit einem nur 40 cm tiefen Streifenfundament aus Magerbeton, das durchnässt und porös ist. Zudem sind die Drainage versandet und die Rohre brüchig, was auf eine unzureichende Wasserableitung hindeutet. Die festgestellten horizontalen Setzrisse sind ein ernstzunehmendes Indiz für eine unzureichende Gründungstiefe, insbesondere in Hanglage, wo zusätzliche horizontale Kräfte wirken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus geringer Gründungstiefe (40 cm), Hanglage, durchnässtem Magerbeton und Setzrissen stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ein vollständiges Entfernen des alten Fundaments ist extrem riskant, da es zu einem kurzzeitigen Verlust der Gebäudestabilität und zu Hangrutschungen kommen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das alte Fundament komplett zu entfernen, ist technisch sehr aufwändig und gefährlich. Eine fachgerechte Unterfangung in Abschnitten (max. 1-1,5 m) ist die deutlich sicherere Methode. Dabei wird das neue Fundament abschnittsweise unter das alte gebracht, ohne die Lastabtragung zu unterbrechen. Der alte Magerbeton kann dabei als verlorene Schalung dienen oder teilweise verbleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Entfernen des Fundaments bei diesem Aufwand sinnvoller sei, ist aus statischer Sicht abzulehnen. Der Aufwand und das Risiko eines kompletten Austauschs sind ungleich höher als eine abschnittsweise Unterfangung. Zudem ist Magerbeton an sich nicht zwingend mangelhaft, solange er ausreichend tief und frostfrei gegründet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Standsicherheit des Gebäudes prüfen, die Hangstabilität bewerten und ein detailliertes Konzept für die Unterfangung in Abschnitten erstellen. Parallel dazu ist eine neue, funktionstüchtige Drainage mit Kontrollschacht und rückstausicherer Ableitung zu planen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, da dies die Statik gefährden kann.
    Ein Streifenfundament aus Magerbeton aus dem Jahr 1957 mit nur 40 cm Einbetieftiefe stellt bei Hanglage mit Westausrichtung ein erhebliches statisches Risiko dar, insbesondere vor dem Hintergrund bestehender horizontaler Setzrisse und einer versandeten, brüchigen Dränung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Fundamenttiefe, mangelhafter Entwässerung, Hangdruck und wassergesättigtem, porösem Magerbeton birgt ein hohes Risiko für weitere Setzungen, Schiefstellungen oder gar lokale Fundamentversagen – besonders an der wetterseitigen (West-) Seite.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes Unterfangen ohne vorherige fachgerechte Entwässerung und statische Gesamtbewertung kann zu unkontrollierten Lastumlagerungen führen und bestehende Risse beschleunigen oder neue Schäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Fundament 'einfach zu entfernen' sei sinnvoll, ist gefährlich: Ein kompletter Austausch eines tragenden Streifenfundaments ist technisch nahezu unmöglich ohne vorherige komplette Entlastung des Gebäudes – was wiederum eine aufwendige, hochspezialisierte Unterfangung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine geotechnische Untersuchung (Bodenprofil, Grundwasserstand, Hangstabilität) sowie eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung zwingend erforderlich – insbesondere bei historischen Fundamenten in Hanglage.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung der Dränage allein reicht nicht aus; es bedarf einer nachhaltigen, wasserableitenden Systemlösung (z. B. vertikale Sickerwand mit Filterkies, geotextilversiegelte Rückstauebene), um den Magerbeton langfristig vor Wassereintrag zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Tragwerksplanung sowie einen geotechnischen Gutachter, um eine umfassende Risikoanalyse, statische Tragfähigkeitsbewertung und eine maßgeschneiderte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme am Fundament oder der Dränage.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Entfernung des 40 cm tiefen Magerbeton-Streifenfundaments in Hanglage als extrem risikobehaftet und lehnen eine vollständige Entfernung ohne fachliche Vorabprüfung entschieden ab.
    • Alle drei fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur sowie eine geotechnische Untersuchung (Bodenprofil, Grundwasser, Hangstabilität).
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit der Drainage-Sanierung – jedoch mit der klaren Einschränkung, dass diese nicht isoliert, sondern integriert in ein gesamtheitliches Konzept erfolgen muss.
    • GoogleAI erwägt theoretisch noch die Möglichkeit einer kompletten Entfernung mit Unterfangung; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und bewerten es als technisch nahezu unmöglich bzw. extrem gefährlich.
    • GoogleAI nennt Unterfangung als Option, ohne deren abschnittsweise Durchführung explizit zu fordern; DeepSeek und Qwen machen die abschnittsweise Ausführung (max. 1–1,5 m) zur zentralen Sicherheitsvorgabe.
    • Qwen ergänzt um die Westausrichtung als wetterseitige Schwachstelle und fordert eine nachhaltige Systemlösung für die Entwässerung (Sickerwand, Filterkies, geotextilversiegelte Rückstauebene); diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die wichtige Erkenntnis, dass der alte Magerbeton als verlorene Schalung genutzt werden kann – eine praktikable, risikoreduzierende Option, die bei den anderen KIs nicht genannt wird.
    • GoogleAI formuliert "Unterfangung ist möglicherweise erforderlich", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Eine Unterfangung ist zwingend erforderlich – und zwar vor jeglicher Entfernung oder Modifikation des Fundaments. Die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Bodengutachten", DeepSeek und Qwen fordern explizit ein geotechnisches Gutachten mit Hangstabilitätsbewertung – der umfassendere Begriff und die konkrete Anforderung werden als maßgeblich angesehen.
    • Alle drei KIs sind sich einig: Fachliche Einbindung ist zwingend – jedoch legen DeepSeek und Qwen eindeutig strengere, sicherheitsorientiertere Vorgaben vor. Ihre Einschätzungen bilden die handlungsleitende Basis im Sinne des Vorsichtsprinzips.
    Statische Risikobewertung des Fundaments Alle drei KIs einig: 40 cm tiefer Magerbeton in Hanglage mit Setzrissen stellt akutes Standsicherheitsrisiko dar – vollständige Entfernung ohne Vorabmaßnahmen ist nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer statischen Prüfung Alle drei KIs fordern zwingend eine Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – dies ist unverzichtbare Voraussetzung für jede weitere Planung.
    Erforderlichkeit einer geotechnischen Untersuchung Alle drei KIs verlangen einen Boden-/Geotechnik-Gutachter; DeepSeek und Qwen präzisieren auf "Hangstabilität" und "Grundwasserstand" – Konsens: umfassende geotechnische Bewertung ist obligatorisch.
    Drainage-Sanierung ⚠️ Sämtliche KIs fordern Sanierung – GoogleAI nennt sie "essenziell", DeepSeek und Qwen ergänzen: sie muss als nachhaltiges System (z. B. Sickerwand mit Filterkies) und vor Fundamentmaßnahmen erfolgen. Abwägung: isolierte Drainage-Sanierung reicht nicht aus.
    Unterfangung als Alternative GoogleAI nennt Unterfangung "möglicherweise erforderlich", DeepSeek und Qwen erklären sie als zwingend und unverzichtbar. Da die sicherere Einschätzung im Vordergrund steht: Widerspruch → Konsens lautet: Ja, zwingend erforderlich – und nur abschnittsweise ausführbar.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung oder lokales Fundamentversagen durch unzureichende Gründungstiefe in Hanglage Erhebliche Bauschäden, Schiefstellung, Verlust der Wohnnutzbarkeit, evtl. Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Hangrutschung infolge fehlender Hangstabilitätsbewertung und unsachgemäßer Fundamentbearbeitung Flächendeckende Bodenbewegung, Zerstörung der gesamten Außenanlage, Gefährdung benachbarter Grundstücke
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch versandete Drainage und porösen Magerbeton Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallankern, langfristige Materialzerstörung, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung bei Unterfangung (z. B. zu große Abschnitte, fehlende Lastüberwachung) Unerwartete Lastumlagerung, neue Rissbildung, Beschleunigung bestehender Schäden, Haftungsrisiko für Planer/Baufirma
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenleistungen ohne Fachkenntnis (z. B. Anbohren, Ausgraben, Entwässerungsumleitung) Unmittelbare Standsicherheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    ✅ Chance Langfristige Standsicherheitsverbesserung durch fachgerechte Unterfangung mit modernem Fundament Erhöhte Lebensdauer des Gebäudes, Wertsteigerung, erfüllte Anforderungen an aktuelle DINAbk.-Normen
    ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren Entwässerung mit Sickerwand und Filterkies Nachhaltige Trockenlegung des Fundaments, Vermeidung von Folgeschäden, Reduzierung laufender Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung des alten Magerbetons als verlorene Schalung Kostensenkung, Zeitersparnis, verminderter Erd- und Entsorgungsaufwand, geringere Eingriffe in die Baustruktur
    ✅ Chance Gezielte Sanierung im Verbund mit energetischer Gebäudesanierung (z. B. Wärmedämmung, Fenster) Ganzheitliche Modernisierung, CO₂-Reduktion, Senkung der Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Begutachtung durch staatlich anerkannten Sachverständigen als Basis für mögliche Fördermittel (z. B. KfW) Finanzielle Entlastung, professionelle Dokumentation für Versicherung und Grundbuch, rechtssichere Planungsbasis
    1. Unverzüglich statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung – nicht nur für eine "Begutachtung", sondern für die Erstellung eines vollständigen statischen Gutachtens zur Standsicherheit und zur Machbarkeit von Unterfangung.
    2. Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter mit der Erstellung eines umfassenden Bodengutachtens inkl. Hangstabilitätsanalyse, Grundwasserstandsermittlung und Empfehlung für die Entwässerungssystemlösung.
    3. Entwässerungskonzept vor Fundamentmaßnahme umsetzen: Planen und bauen Sie vor Beginn jeglicher Fundamentarbeiten eine vertikale Sickerwand mit Filterkies, geotextilversiegelter Rückstauebene und Kontrollschacht – nicht lediglich eine "Drainage-Sanierung".
    4. Unterfangung nur abschnittsweise beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachunternehmen vertraglich, dass die Unterfangung ausschließlich in Abschnitten von max. 1,0–1,5 m Länge erfolgt – mit vorheriger statischer Abstimmung und kontinuierlicher Lastüberwachung vor, während und nach jedem Abschnitt.
    5. Alten Magerbeton als verlorene Schalung nutzen: Lassen Sie prüfen, ob der bestehende Magerbeton stabil genug ist, um als Schalung für das neue Fundament zu dienen – dadurch entfallen Abriss-, Entsorgungs- und Neuausgrabsaufwand an vielen Stellen.
    6. Fördermittelabfrage starten: Reichen Sie das statische und geotechnische Gutachten bei der KfW ein – viele Sanierungsmaßnahmen im Bereich Fundament und Entwässerung sind über KfW-Programme (z. B. "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen") förderfähig.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende Gründung unter tragenden Wänden, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil, der dadurch weniger widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse ist. Er wird oft für untergeordnete Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Normalbeton, Stahlbeton, Fertigbeton.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen. Sie können auf statische Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Bausubstanz.
    Unterfangung
    Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung oder Verstärkung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das bestehende Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrundverbesserung, Injektion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Oberflächen- und Grundwasser vom Gebäude weg. Sie schützt das Fundament vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Entwässerung.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies stellt besondere Anforderungen an die Gründung und Entwässerung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Böschung, Geländemodellierung, Stützmauer.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Lasten, die auf ein Gebäude wirken, und den daraus resultierenden Spannungen und Verformungen. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, streifenförmige Gründung, die unter tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    2. Warum ist Magerbeton problematisch?
      Magerbeton hat einen geringen Zementanteil und ist daher weniger widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie Frost und Feuchtigkeit. Dies kann zu Rissen und Brüchigkeit führen.
    3. Was bedeutet Unterfangung?
      Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung oder Verstärkung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das bestehende Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist oder verändert werden muss.
    4. Welche Risiken bestehen bei Setzrissen?
      Setzrisse können auf eine ungleichmäßige Setzung des Baugrunds oder auf statische Probleme hinweisen. Sie können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und sollten unbedingt von einem Fachmann untersucht werden.
    5. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Oberflächen- und Grundwasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass Feuchtigkeit in das Fundament eindringt. Eine funktionierende Drainage schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    6. Was ist bei Hanglage zu beachten?
      Bei Hanglagen ist der Baugrund oft instabil und anfällig für Rutschungen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gründung besonders wichtig. Ein Bodengutachten ist hier unerlässlich.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie finden einen geeigneten Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Entfernung des Fundaments?
      Alternativ zur vollständigen Entfernung kann das Fundament verstärkt oder saniert werden. Dies kann durch Injektionen, Aufbeton oder den Einbau von Stahlankern erfolgen.
    • Fundament sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung beschädigter Fundamente.
    • Drainage nachträglich einbauen
      So wird eine Drainage nachträglich um ein bestehendes Haus verlegt.
    • Setzrisse erkennen und beheben
      Ursachen von Setzrissen und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Baugrunduntersuchung durchführen
      Warum ein Bodengutachten vor dem Bau wichtig ist.
    • Unterfangung – wann und wie?
      Verfahren zur Unterfangung von Fundamenten.
  2. Unterfangung planen: Statiker-Bewertung & Helferbedarf
    Foto von Lieselotte Tussing
    dann
    müssten Sie aber dafür sorgen, dass genügend Helfer zum Tragen der Lasten da sind 😉
    Die geplante Unterfangung muss eh von einem Statiker bewertet und gerechnet werden. Mit dem sollten Sie vor Ort besprechen, ob und welche Maßnahmen darüber hinaus erforderlich sind.
    Gibt es Unterlagen über die Bodenbeschaffenheit?
  3. Bodengutachten: Kriechverhalten & Statiker-Anforderungen
    Danke..
    erstmal für die aufmunternden Worte. Hier zeigt sich wieder einmal, dass man trotz aller Widrigkeiten den Humor nicht verlieren sollte!
    Ein aktuelles Bodengutachten ist derzeit in Arbeit. Bei der Vorortbesichtigung stellte sich heraus, dass der Hang ein leichtes Kriechverhalten aufweist. Zwei Kernbohrungen sollen weitere Aufschlüsse bringen. Danach wird zusammen mit dem Statiker ein Anforderungsprofil hinsichtlich der Unterfangung erstellt.
    Trotz alledem habe ich bisher leider keine Antwort auf meine Frage. Soll/muss aus fachlicher Sicht oder aus reiner Erfahrung heraus das alte Magerfundament jetzt raus oder kann ich's drin lassen? Neben der Meinung des Statikers hätte ich gerne eine Alternative.
  4. Zweite Statiker-Meinung: Fundamentprüfung & Alternativen
    das ist auch wichtig,
    dass man auf dem Bau den Humor nicht auch noch verliert ...
    Ihnen kann hier aus der Ferne niemand sagen, ob Ihr Fundament noch halten kann oder ersetzt werden muss. Für eine zweite Meinung sollten Sie sich einen zweiten Statiker holen, der sich die Sache ebenfalls ansieht.
    Streifenfundament entfernen bei Hanglage: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken beim Entfernen eines Streifenfundaments aus Magerbeton in Hanglage. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um das Kriechverhalten des Hanges zu beurteilen. Die Unterfangung sollte von einem Statiker bewertet werden, um Setzrisse zu vermeiden. Eine zweite Statiker-Meinung kann sinnvoll sein, um verschiedene Lösungsansätze zu prüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Unterfangung planen: Statiker-Bewertung & Helferbedarf ist die Bewertung durch einen Statiker unerlässlich, um die notwendigen Maßnahmen für die Unterfangung festzulegen. Zudem sollte auf genügend Helfer zum Tragen der Lasten geachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: Ein aktuelles Bodengutachten ist in Arbeit, wie im Beitrag Bodengutachten: Kriechverhalten & Statiker-Anforderungen erwähnt wird. Dieses soll Aufschluss über das Kriechverhalten des Hanges geben und die Grundlage für die statische Berechnung bilden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird betont, dass eine Ferndiagnose unmöglich ist und ein zweiter Statiker hinzugezogen werden sollte, um das Fundament vor Ort zu beurteilen (siehe Zweite Statiker-Meinung: Fundamentprüfung & Alternativen). Dies dient der Minimierung von Risiken und der Sicherstellung einer fundierten Entscheidung bezüglich des Streifenfundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach Vorliegen des Bodengutachtens sollte die Unterfangung mit dem Statiker geplant und die Notwendigkeit der Entfernung des Magerbetons geprüft werden. Die Beiträge Unterfangung planen: Statiker-Bewertung & Helferbedarf und Bodengutachten: Kriechverhalten & Statiker-Anforderungen geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Magerbeton, Hanglage, Setzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Umrandung: Pflastersteine auf Betonfundament ausreichend stabil?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Fußbodendämmung unter Estrich: Aufbau, Materialien & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachabstützung beim Neubau: Fundament-Probleme, Statik & sichere Ausführung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenkonstruktion ohne Keller: Perlite-Dämmung – Folie notwendig? Aufbau & Feuchtigkeitsschutz
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeitssperre bei Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für Zementestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Magerbeton, Hanglage, Setzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Magerbeton, Hanglage, Setzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament aus Magerbeton entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen bei Hanglage?
Suche nach: Magerbeton Streifenfundament entfernen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Streifenfundament, Magerbeton, entfernen, Hanglage, Setzrisse, Unterfangung, Drainage, Sanierung, Fundament
