Ökologische Fußbodendämmung unter Estrich: Aufbau, Materialien & Alternativen für Neubau?
BAU-Forum: Ökologisches und biologisches Bauen
ich muss als Schülerin vom Fachgymnasium Bautechnik ein Haus planen, allerdings komme ich gerade ins stocken. Wir sollen ökologische Dämmstoffe verwenden und meine Frage wäre, ob es möglich ist folgenden Fußbodenaufbau (Nicht unterkellert) zu verwenden (von Innen nach Außen):
Fliesenbelag (1 cm)
Heizestrich (ca. 8 cm)
HDP-Q11 protect von Homatherm (sehr druckfeste Holzfaserdämmplatte für Fußbodenunterbauten unter Estrich, >100 kPa, Lambda 0,044 W/mk, ca. 16 cm)
/hdp/TM_HDP_protect_DE_07_2008.pdf
Bodenplatte C25/30 (15 cm)
Sperrfolie
Magerbeton
Bin mir nicht ganz sicher bei dem Dämmstoff, falls jdm bessere Ideen hat, wäre ich sehr dankbar. Zwischen dem Heizestrich und der Dämmung muss eine Folie verlegt werden oder? Sorry habe nur sehr wenig Ahnung 🙂
Danke im Voraus,
Katharina
Ich beurteile die Fragestellung zur ökologischen Fußbodendämmung unter Estrich im Neubau als relevant. Bei der Auswahl ökologischer Dämmstoffe sind einige Aspekte zu beachten, um eine effektive und nachhaltige Lösung zu gewährleisten.
Ich empfehle für den Fußbodenaufbau (von innen nach außen) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Fliesen: Als Bodenbelag
- Heizestrich: Falls eine Fußbodenheizung geplant ist.
- Dämmstoff: Holzfaserdämmplatten sind eine gute ökologische Wahl. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 100mm) und einen niedrigen Lambda-Wert (z.B. 0,044 W/mK).
- Sperrfolie: Zum Schutz der Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Magerbeton.
- Magerbeton: Als Untergrund für die Dämmung.
- Bodenplatte: Als tragende Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Baubiologen beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihr Projekt zu ermitteln.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke oder Dämmung aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht mit einer bestimmten Dicke und Fläche transportiert wird. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung - Holzfaserdämmplatte
- Holzfaserdämmplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind ökologisch, nachhaltig und bieten gute Dämmeigenschaften. Holzfaserdämmplatten werden häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Korkdämmung, Ökologische Dämmstoffe - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, PE-Folie, Feuchtigkeitsschutz - Magerbeton
- Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig als Untergrund für Bodenplatten oder als Füllmaterial verwendet. Magerbeton ist weniger fest als normaler Beton, aber dennoch ausreichend tragfähig für viele Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Bodenplatte - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Stahlbeton - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
- Welche ökologischen Dämmstoffe eignen sich für Fußbodendämmung unter Estrich?
Holzfaserdämmplatten, Zellulosedämmung und Korkdämmung sind gute ökologische Alternativen. Sie bieten gute Dämmeigenschaften und sind umweltfreundlich. Achten Sie auf Zertifizierungen wie den Blauen Engel oder natureplus. - Wie dick sollte die Dämmung unter dem Estrich sein?
Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes ab. In der Regel sind 100-200 mm Dämmstärke üblich, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. Beachten Sie die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). - Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Estrich?
Eine Dampfsperre ist erforderlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Estrich zu schützen. Verwenden Sie eine PE-Folie oder eine spezielle Dampfbremsfolie. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Folie an den Rändern und Durchdringungen. - Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Heizestrich?
Estrich ist eine Schicht, die auf die Dämmung aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Heizestrich ist ein spezieller Estrich, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit und ist widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen. - Kann ich auch eine Fußbodenheizung in Kombination mit ökologischer Dämmung verwenden?
Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass der Heizestrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und die Dämmung eine ausreichende Wärmedurchlasswiderstand hat. Holzfaserdämmplatten sind in der Regel gut geeignet für Fußbodenheizungen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken im Fußbodenaufbau?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bereiche entweicht. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Unterbrechungen der Dämmschicht. Besonders kritisch sind Anschlüsse an Wände und Fenster. - Welche Rolle spielt der Lambda-Wert bei der Dämmung?
Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie beim Kauf von Dämmstoffen auf einen möglichst niedrigen Lambda-Wert. - Was ist bei der Entsorgung von ökologischen Dämmstoffen zu beachten?
Ökologische Dämmstoffe wie Holzfaserdämmplatten können in der Regel problemlos recycelt oder kompostiert werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die jeweiligen Entsorgungsmöglichkeiten.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.) - Fußbodenheizungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme und ihre Eignung für Neubau/Altbau - Estricharten und ihre Eigenschaften
Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich - Feuchteschutz im Fußbodenaufbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden - Energieeffizienz im Neubau
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs im Neubau
Fußbodendämmung: Druckfestigkeit bei Wohnhaus unnötig
WD
die aufgeführte scheint mir unnötig, da die hohe Druckfestigkeit für ein Whs nicht nötig ist. Ansonsten sieht der FB-Aufbau gut aus. Wg. WDAbk. mal googlen. Es gibt eine Menge im Netz und zumeist gut erläutert. -
Alternative: Ökologische Dämmung mit Glasschaumschotter
Ökologisch
wäre von unten her gesehen Glasschaumschotter (z.B.Estrich fliegt dabei raus, ebenso die Trittschalldämmung.
Aufbau: Fußbodenkonstruktion mit Calciumsulfat-Fließestrich
Hallo Katharina, den Aufbau würde ich wie folgt ...
Hallo Katharina,
den Aufbau würde ich wie folgt planen:
1. Bodenbelag ca. 1 - 1,5 cm
2. beheizte Fußbodenkonstruktion ca. 55 - 60 mm, als Estrich
einen Calciumsulfat-Fließestrich
3. als Gleitlage eine 0,2 mm PE-Folie
4. eine Lage Trittschalldämmung
5. eine Lage Wärmedämmung
(die Stärken der Dämmungen sind anhängig von den
Anforderungen der EnEVAbk., da hier die Bodenkonstruktion zur
Gebäudehülle zählt)
6. Abdichtung nach DINAbk. 18195, Teil 4 und 5
7. Bodenplatte ca. 20 cm aus Faserbeton
8. PE-Folie
9. Schauberkeitsschicht ca. 5 cm
Gruß Bernhard -
Info: Facharbeit zur Fußbodendämmung bereits abgegeben
Vielen Dank für die Antworten. Die Facharbeit haben ...
Vielen Dank für die Antworten. Die Facharbeit haben wir allerdings schon seit einigesn Tages abgegeben! Trotzdem Danke ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ökologische Fußbodendämmung unter Estrich im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer ökologischen Fußbodendämmung unter Estrich im Neubau. Dabei werden verschiedene Materialien wie Holzfaserdämmplatten und Glasschaumschotter diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Druckfestigkeit der Dämmstoffe in Bezug auf die Nutzung als Wohnhaus. Abschließend wird ein konkreter Aufbau mit Calciumsulfat-Fließestrich vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodendämmung: Druckfestigkeit bei Wohnhaus unnötig ist die hohe Druckfestigkeit bestimmter Dämmstoffe für ein Wohnhaus möglicherweise nicht erforderlich. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden, um Kosten zu sparen.
✅ Empfehlung: Als ökologische Alternative wird im Beitrag Alternative: Ökologische Dämmung mit Glasschaumschotter Glasschaumschotter als Dämmstoff vorgeschlagen, wodurch Estrich und Trittschalldämmung entfallen könnten. Dies stellt eine interessante Option für den ökologischen Neubau dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Aufbau: Fußbodenkonstruktion mit Calciumsulfat-Fließestrich schlägt einen detaillierten Aufbau der Fußbodenkonstruktion vor, inklusive beheizter Fußbodenkonstruktion mit Calciumsulfat-Fließestrich, PE-Folie, Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Die Stärken der Dämmungen sind von den Anforderungen der EnEVAbk. abhängig.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Fußbodendämmung sollte die Druckfestigkeit der Dämmstoffe, die ökologischen Aspekte und die Anforderungen der EnEV berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Materialien und Aufbauten zu vergleichen, um die optimale Lösung für den Neubau zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Aufbau: Fußbodenkonstruktion mit Calciumsulfat-Fließestrich bezüglich der Gebäudehülle und Abdichtung nach DINAbk..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Fußbodendämmung, Estrich, Holzfaserdämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … mit hoher Wärmespeicherkapazität können dazu beitragen, Temperaturschwankungen zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Dämmung, Trägheit. …
- … DämmungMaterialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Eine gute Dämmung hilft, den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, …
- … Dämmung von InnenräumenWelche Dämmmaterialien eignen sich für Innenräume? …
- … WärmedämmungWärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine …
- … gute Wärmedämmung ist wichtig, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeverlust, Energieeffizienz. …
- … Welche Voraussetzungen müssen für den Einsatz einer Luftwärmepumpe gegeben sein?Eine gute Wärmedämmung des Gebäudes ist wichtig, um den Stromverbrauch der Wärmepumpe zu …
- … werden?Ja, der Einsatz im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz …
- … Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast. …
- … Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … kann ich den Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren?Regelmäßige Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und die richtige Einstellung der Heizkurve können den Wirkungsgrad …
- … zu dimensionieren. Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Dimensionierung. …
- … gute Schallisolierung wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik. …
- … WärmedämmungWärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, wodurch …
- … der Heizbedarf sinkt. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig für die Effizienz einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz. …
- … Die Dimensionierung der Wärmepumpe hängt von der Größe des Hauses, der Dämmung und dem Heizbedarf ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Heizlastberechnung durchführen, um …
- … kann die Wärmepumpe effizienter arbeiten und weniger Energie verbrauchen. Eine gute Dämmung des Hauses ist ebenfalls wichtig, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- … für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte …
- … Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung. …
- … HeizlastDie Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … Passivhaus?In einem Passivhaus ist der Wärmebedarf durch die sehr gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … HeizlastberechnungDie Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizleistung der Heizungsanlage optimal anzupassen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Fußbodendämmung, Estrich, Holzfaserdämmplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Fußbodendämmung, Estrich, Holzfaserdämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Fußbodendämmung, Estrich, Holzfaserdämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Fußbodendämmung, Estrich, Holzfaserdämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ökologische Fußbodendämmung unter Estrich: Aufbau, Materialien & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Ökologische Dämmung unter Estrich: Infos & Tipps
Suche nach: ökologische Dämmung, Fußbodendämmung, Estrich, Holzfaserdämmplatte, Neubau, Dämmstoffe, Wärmedämmung, Bodenplatte
